Installer luminaire une lampe avec 4 fils
Question Branchement Électrique : Installer luminaire une lampe avec 4 fils
Je souhaite installer un luminaire sur mon plafond mais j'ai 2 fils bleus, 1 rouge et 1 brun ainsi que 2 terres.
Je viens d'acheter la maison et je l'ai récupérée ainsi je n'ai aucune idée de comment l'ancien proprio avait branché ses luminaires.
Est-ce que je peux brancher n'importe quel neutre avec n'importe quelle phase ou y a t-il deux couples bien spécifiques et je risque de tout faire sauter si je branche aléatoirement ?
Je vous remercie par avance pour votre aide.
14 septembre 2025 à 16:47
Conseil 1 d'un contributeur du forum-électricité
Bonjour Eisbar.
Il aurait été de bon goût que le propriétaire précédent laisse au moins une douille en place avec une lampe au bout.
Si vous le connaissez vous pouvez lui rappeler les règles de savoir vivre.
On peut supposer que les conducteurs bleus soient, pour l'un un neutre direct, et pour l'autre un repiquage pour alimenter un autre circuit.
Pour les jaune/vert il en est de même.
Reste un rouge et un brun.
Vous pouvez ouvrir l'interrupteur à l'entrée de la pièce afin de repérer la phase directe, et la phase coupée en rouge ou brun vers le luminaire.
Si entre les rouge et le brun il y a une phase coupée directe depuis l'interrupteur, et un repiquage vers un autre point lumineux dans la pièce, les deux seraient à relier.
Dans ces cas là on se munit de sa lampe témoin et l'on teste entre les deux bleus et le rouge puis le brun.
On ne fait pas de branchement au hasard.
Lampe témoin = douille + lampe si possible à incandescence + 2 fils rigides de 30 cm environ dénudés sur 4 mm à leur extrémité libre.
On vous laisse chercher et repérer les conducteurs.
14 septembre 2025 à 17:48
Conseil 2 d'un contributeur du forum-électricité
Merci pour votre réponse détaillé.
En effet l'ancien propriétaire à laissé presque l'intégralité des fils de luminaires sans culots avec simplement du scotch sur le bout ce qui n'est d'après certains de mes proches peut être même pas légal.
Malheureusement le savoir vivre semble être une notion abstraite pour cette personne au regard des nombreuses déconvenues que nous avons découvertes en nous installant dans notre nouvelle maison.
Mais pour en revenir à nos fils dédoublés, par un heureux hasard un cousin professeur d'électronique en lycée technique est passé et m'a aidé à résoudre ce problème.
Merci beaucoup d'avoir pris le temps de rédiger votre réponse,
À bientôt.
À bientôt.
15 septembre 2025 à 22:31
Conseil 3 d'un contributeur du forum-électricité
Bonjour et merci Eisbar pour votre retour.
Les hypothèses émises étaient elles bonnes, c'est à dire des repiquages ?
Il n'y a personne pour vérifier l'état de l'habitat avant vente, sauf peut-être le diagnostic immobilier.
Probablement pas légal, mais qu'y faire ?
Ceci montre l'état d'esprit du vendeur. Mauvais.
On espère pour vous que les déconvenues seront facilement surmontables, des soucis dont vous vous passeriez bien.
Saluons l'efficacité de votre cousin professeur dans l'enseignement technologique.
16 septembre 2025 à 08:41
- 1. 2 fils au plafond 4 fils sur la lampe
- N°7060 : Bonjour, Je viens d'acheter une lampe ventilateur de plafond. Le problème est qu'il y a 4 fils à raccorder et que je n'en ai que 2 au plafond. Sur la lampe il y a 1 rouge, 1 marron, 1 bleu et un vert et jaune. Au plafond j'ai un...
- 2. Problème pour installer luminaire au plafond
- N°7572 : J'ai un souci pour installer des luminaires aux plafond : j'ai 2 fils pour mes luminaires, un bleu et un marron, par contre au plafond, j'ai 2 fils bleus, 2 fils vert et jaune et 1 fil marron. J'ai installé un luminaire dans une...
- 3. Problème branchement fils électrique d'un luminaire
- N°23411 : Bonjour. Comment brancher ? orange rouge bleu vert/jaune vert/jaune Ou ça disjoncte ou ça ne marche pas. L'aiguille du multimètre ne bouge qu'entre le vert/jaune de gauche et l'orange. Merci de votre aide.
- 4. Installer luminaire au plafond
- N°989 : Bonjour, néophyte en électricité, je dois poser un luminaire au plafond. Je n'ai que 2 fils qui sortent du plafond et non 3, et de couleur indéterminée car ils ont été visiblement peints. Y a-t-il une règle à respecter pour...
- 5. Raccordement d'une suspension luminaire à 2 fils bleus
- N°18653 : Bonjour, J'ai acheté une suspension luminaire que je n'arrive pas à savoir comment installer. Il sort de mon plafond deux fils bleus (et rien d'autre) alors que la suspension que j'ai achetée comporte un fil marron (L) et...
- 6. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 7. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 8. Tester moteur de hotte 4 fils
- N°19936 : Bonjour à tous, Je viens de changer la carte électronique de ma hotte, elle était usée au niveau du bouton de lumière (un peu brulée) et la lumière ne fonctionnait plus, par contre le moteur fonctionnait (peut-être pas...
- 9. Installation va et vient qui ne fonctionne pas
- N°13564 : Bonjour, Je viens d'installer un va et vient extérieur sur 25 m. J'ai relié le bleu directement venant de la lampe directement au disjoncteur, le rouge venant de la lampe sur un interrupteur (L), le rouge venant du...
- 10. Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur
- N°17052 : Bonjour. Je suis nouveau ici, je vous pose ma première question qui se résume dans le paragraphe suivant : quand j’appuie sur un interrupteur (plat, non à bascule), je devrais avoir de la lumière au niveau de mon séjour....
- 11. Câblage luminaire extérieur quel est le diamètre des fils ?
- N°23761 : Bonjour. Je souhaite ajouter un point lumineux sur une terrasse extérieure et le raccorder au tableau électrique du garage et le relier à un interrupteur en attente dans la maison (voir plan). Ma question est : comment...
