Poser applique sur va et vient existant
2828
Fiches bricolage électricité : Poser applique sur va et vient existant
Bonsoir, j'ai un plafonnier qui est branché en va et vient et je voudrais rajouter une applique mais je n'arrive pas à la connecter au va et vient. Quand j'allume le plafonnier, l'applique s'éteint, et quand j'éteint l'applique, c'est le plafonnier qui s'allume. MErci pour votre réponse.
Branchement électrique 1
Il faut prendre les deux fils qui arrivent à votre plafonnier, pour les mettre en parallèle. Vous pouvez les trouver avec un ohmmètre, mais avant, coupez le disjoncteur !
Branchement électrique 2
Bonsoir. Vous devez impérativement mettre votre applique en parallèle avec votre plafonnier à savoir vous raccorder sur les deux fils qui alimentent celui-ci. Reggae night
  • 1. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
  • 2. Ajouter une lampe sur un va et vient existant
    N°21849 : Bonjour à toutes à tous. J’ai une vieille installation électrique dans une chambre avec une applique au-dessus du lit en va et vient un inter à l’entrée, l’autre au dessus-du-lit. Je souhaite mettre une lumière au...
  • 3. Isoler un point lumineux sur les 3 existants sur un va et vient
    N°15623 : Bonjour, J’ai 3 appliques murales (2 sur le même mur, la 3ème sur le mur opposé) que j’allume avec 2 va et vient chacun de part et d'autre de la pièce. Je souhaite "isoler" (rendre indépendante) une des appliques, celle...
  • 4. Double va-et-vient deux schémas différents
    N°19205 : Bonjour, Savez-vous s'il y a une différence importante entre ces deux schémas ? Dans le premier, il y a un "pontage" (phase) entre les deux interrupteurs du même appareillage : Dans le second, il y a, semble-t-il, un fil...
  • 5. Installer un interrupteur sur un va et vient existant
    N°6919 : Bonjour, j'ai installé un va et vient sur une ampoule 30W dans une pièce (salon) où le placo n'est pas encore posé. Je voulais ajouter 4 lampes 50W chacune qui s'allument et s'éteignent à partir d'un deuxième interrupteur...
  • 6. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
    N°125 : Bonjour, je désire avoir le schéma de montage de 3 interrupteurs va-et-vient afin de commander 2 lampes. Merci.
  • 7. Poser un interrupteur automatique à la place d'un va et vient
    N°4177 : Bonjour, je voudrais poser un interrupteur automatique "LEGRAND" dans mon couloir quui monte aux chambres, mais j'ai un problème de pose car pour l'instant il y a 2 va et vient. Un fil rouge et deux fils noirs. Alors que...
  • 8. Va et vient changer le bouton ?
    N°19782 : Bonjour, Voilà les enduits faits, on retroue ? !:sad: Dans la chambre il y a un bouton pour allumer le plafonnier, dans le couloir il y a un va-et-vient. Il est question d'ajouter un va et vient dans la chambre, pour...
  • 9. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
    N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
  • 10. Rajouter néon en transformant va et vient existant en double va et vient
    N°10580 : Je vis en maison et je veux améliorer l'éclairage de mon garage. Ce dernier est équipé d'un néon commandé par un va et vient dans le garage et un autre dans la maison. Je souhaiterais rajouter un néon en transformant le va...
>>> Résultats suivants pour : Poser applique sur va et vient existant >>>
brancher moteur electrique 220branchement resistance cumulusschema branchement electrique four encastrablebricolage fournitures electricite
