Profil du membre PL
Actuellement 27 498 questions dans le forum électricité
Membre inscrit PL
PL
a posté 14 143 messages sur les forums BricoVidéo :
Ce serait pour mettre l'UI au-dessus du miroir pour qu'il soit face à la porte.
OK, oui ce devrait être possible, par contre, il va falloir, mettre un peu l'UI sur le rebord plastique de la fenêtre (pare close), en fait quand on enlevé la façade pour l'installation de l'UI il y a 3 cm environ de battement ou vide, et il est possible de rogner cette façade proprement sur la gauche afin de compenser le surplus d'épaisseur de cet pare close.
J'espère que mon explication est compréhensible.
15 avril 2020 à 11:25
forum consulter ce sujet Taille goulotte électrique et frigorifique pour mono split sur le forum Climatisation
Si je ne me trompe pas cela s'appelle un Transducteur, il envoie de informations sur une carte électronique, afin de donner des informations de pressions, de températures, de régulations etc.
Il y a une alimentation en principe 5 v et une info 0-10 v pour la carte, si on a les tableaux et couleurs de fils on peut savoir le rôle de ceux-ci.
15 avril 2020 à 10:41
forum consulter ce sujet Capteur de pression clim automatique automobile sur le forum Climatisation
Il est possible que l'environnement fasse caisse de résonance, surtout que Thermor ce n'est pas le top, et bien sûr les bruits montent, mais faut voir en fonctionnement.
Pour le système "auto", là il va falloir qu'il relise la doc de fonctionnement du système. Il doit bien exister un système horaire ou une programmation ?
Des améliorations pourraient se faire, mettre un isolant sur le mur ? je ne pense pas que cela soit efficace, il faudrait plus mettre une petite palissade en bois entourant l'UE, il en existe des jolies de plus sécurisant pour les enfants.
14 avril 2020 à 18:26
forum consulter ce sujet Problème bruit extérieur split sur le forum Climatisation
Une question, pourquoi ne pas mettre votre UI à droite du miroir ?
Ou encore mettre les tubes à 90° percer un trou (en biais vers le dehors) juste en sortie comme sur le dessin de votre lien, de plus vous pourrez mettre les condensats avec, pas de moulure à l'intérieur.
14 avril 2020 à 18:06
C'est quoi la réf de la machine ? Y a t'il un défaut sur la commande ?
14 avril 2020 à 17:58
forum consulter ce sujet Défaut IPM duo d’ci inverter sur le forum Climatisation
Sur votre UI il existe plusieurs possibilités pour tordre les tubes qui sont dans cette UI droit derrière, tout droit en dessous remontée à droite et sous l'UI le long pour sortie à gauche, par contre si vous n'avez pas de place pour mettre l'UE, il faudra en trouver une autre, car comme le raccordement frigo s'effectuant à droite de votre UE, ainsi que les raccordements électriques, il faut de la place pour travailler en cas de dépannage, derrière l'UE suivant comment on positionne celle-ci, il y a env 5/7cm de place donc on peut passer les tubes.
Peut-être qu'un dessin serait plus explicite en fonction de votre demande on pourra mieux vous répondre.
Tam, il existe des goulottes à peu près de toutes les tailles, perso pour faire une installation c'était standard, mais il faut parfois s'adapter.
14 avril 2020 à 14:55
Des personnes très compétentes seront plus à même de vous répondre sur cette question sur le forum électricité.
14 avril 2020 à 10:13
forum consulter ce sujet Calcul surprenant de câbles électriques ? sur le forum Climatisation
A vous de faire constater les nuisances suite à cette installation, si votre voisin ne veut rien entendre, lui spécifier par lettre avec AR les désagréments et les constatations par la gendarmerie ou la police. Les procédures peuvent être longues…
13 avril 2020 à 15:30
Il existe des goulottes adaptées, si vous ne mettez pas le tube condensat, une 100x50 devrait faire l'affaire les tubes frigo, faisant approximativement 3 cm donc 6 cm en serrant bien plus le câble de liaison plus l'alimentation.
13 avril 2020 à 15:25
Ce que vous pouvez faire en attendant une intervention d'un professionnel et si la clim fonctionne encore, est de ramener le gaz dans l'UE, la méthode est simple, démarrer la clim en mode froid.
Fermer la vanne avec une clé six pans du plus petit tube, laisser tourner pendant 2 min puis fermer l'autre vanne, couper le courant et vous pouvez procéder au démontage sans danger.
Par contre voyez avec un frigoriste pour la récupération de l'ensemble, voire une vente d'occasion.
13 avril 2020 à 15:16
forum consulter ce sujet Vidange et désinstallation clim sur le forum Climatisation
Re, comment ont fait les installateurs ?
11 avril 2020 à 15:03
forum consulter ce sujet Récupérer gaine clim tombée entre les cloisons sur le forum Climatisation
Je suis un bricolo du Dimanche et en voulant réaliser des travaux de peinture j'ai souhaité me faciliter la vie en enlevant la grille de souffle de ma clim... Malheureusement, la gaine qui se trouvait derrière est tombé dans des combles un mètre plus bas. C'est physiquement inaccessible.
La gaine est tombée dans la cloison, ou mur ?? Un peu spéciale comme installation, je ne comprends pas trop celle-ci ?
En règle générale les gaines de soufflage ou reprises sont accessibles en tout point ?
Besoin d'explications.
Si tombé dans les combles, cela devrait se rattraper, non ? avec un crochet une canne à pêche que sais-je…
11 avril 2020 à 15:02
Bonjour, déjà c'est un CT (contacteur) ce qui permet l'enclenchement d'une puissance X comme un ballon d'eau chaude par exemple, ça c'est bon, mais si il est mis sur MF cela voudrait dire que soit il devrait se couper au moment des heures pleines et inversement pour les heures creuses, soit il était prévu initialement avec une horloge de programmation pour l'enclenchement de celui-ci, il faudrait en ouvrant le tableau électrique, et avec prudence, si A1 et A2 il y aurait des fils de branchés c'est la commande d'enclenchement de ce CT.
10 avril 2020 à 16:20
forum consulter ce sujet Merlin Gerin multi9 CT question marche forcée sur le forum Électricité
En revoyant les photos, je crois qu'il y a un flexible légèrement pincé, qui fait la jonction, entre cette pièce plastique que vous allez surement éliminer, et l'alimentation, si vous le pouvez raccorder votre alimentation lave vaisselle qui normalement doit être vers le bas et non horizontale en enlevant ce flexible, à moins que cela ne soit pas possible ?
10 avril 2020 à 16:09
forum consulter ce sujet Quel est ce type de raccord ? sur le forum Plomberie
En 20 alors. Il fallait commencer par là.
10 avril 2020 à 16:02
forum consulter ce sujet Alimentation salle de bain au 2ème étage sur le forum Plomberie
Pour commencer voir la question 6117, si OK nous verrons pour la suite.
10 avril 2020 à 08:04
forum consulter ce sujet Ma clim caravane ne s’allume plus sur le forum Climatisation
Avez-vous un voyant de tension d'alimentation qui s'allume lors de cette mise sous tension ?
Si oui, voir du côté des fusibles ou disjoncteur dans le tableau de puissance et du cordon d'alimentation.
09 avril 2020 à 16:03
forum consulter ce sujet Problème clim Dometic à télécommande sur le forum Climatisation
AAC je me posais le question, et pour le R32 oui c'est classé dangereux et explosif, cela fait 1 an environ que Daikin a sorti une directive stipulant qu'il avait installé des détecteurs de fuite dans certaines machines, à cause de machines qui ont déjà explosé.
Le seul auquel ils n'ont pas pensé est qu'il ne faut pas couper le courant car dans ce cas le détecteur ne fonctionne pas. lollollol
08 avril 2020 à 20:29
forum consulter ce sujet Quelle appli pour simuler un circuit frigorifique ? sur le forum Climatisation
Bonjour, votre clim est un système de toit pour caravane ou mobil-home.
C'est un peu compliqué, si vous demander 24/25 °C et qu'il fait la même température dans la pièce, elle n'est pas prêt de démarrer.
Alors je ne sais pas comment sont configurées ces machines, mais il est possible que celles-ci ne démarre pas en chaud au dessus d'une certaine température (par ex: +7 ou 10°C) , par contre en froid, voir si la température peut être abaissée.
Regarder aussi si le ou les filtres sont propres, et que des corps étrangers comme des feuilles ne se seraient pas introduit dans la partie extérieur.
08 avril 2020 à 20:20
forum consulter ce sujet Problème climatiseur Dometic Freshjet 1700 sur le forum Climatisation
Peut-être que pour éviter les risques de fuite, il suffit de joindre les deux tubes par un mamelon M/M.
Après, il faudrait savoir quel est le diamètre du raccord existant, si tournant ou non afin de savoir ce qui pourrait être fait.
Une ou plusieurs photos ?
08 avril 2020 à 17:04
forum consulter ce sujet Mélange de marques tube/raccord multicouche sur le forum Plomberie
Avez-vous essayé de soulever l'ensemble, couvercle du réservoir, il y a plein de différents mécanismes.
08 avril 2020 à 15:24
forum consulter ce sujet Problème bouton réservoir de WC sur le forum Plomberie
Peut-être trop de pression en amont, réseau eau de ville.
Et effectivement il y a peut-être un réglage de bouton, mais je crois que c'est que pour le temps d'écoulement.
08 avril 2020 à 15:22
forum consulter ce sujet Réglage de la force à appliquer sur un robinet poussoir sur le forum Plomberie
Je rejoins GL (que je salue). Par contre l'histoire de la vidange sur la colonne, je pense que cela concerne plus la copropriété, étant donné que, je pense, ça fait partie des parties communes.
08 avril 2020 à 15:19
forum consulter ce sujet Radiateur sèche-serviette mixte sur le forum Plomberie
Je ne sais pas si cela est obligatoire, mais si vous vendez votre appartement un jour, avec les diagnostics, il sera déterminé qu'il y a du plomb présent, et là, vous serez peut-être dans l'obligation d'effectuer le remplacement (?), ou négociation du prix d'achat (?).
08 avril 2020 à 15:14
forum consulter ce sujet Tuyau d'évacuation eau en plomb, légal ? sur le forum Plomberie
Bonjour, en effet ce sera presque impossible à trouver.
Mais votre machine n'est pas déjà équipée d'un filtre ?
Eventuellement vous pouvez enlever le filtre à l'intérieur (le truc conique) et le remplacer par un petit filtre à tamis existant pour l'alimentation d'eau pour les frigo. Si il est propre, vous pouvez le mettre pendant 24h dans du vinaigre blanc, et le tour est joué.
08 avril 2020 à 15:05
Je suis d'accord avec Dom, il est juste qu'il existe des liaisons préchargées, type aeroquip, qui normalement, sont tirées au vide puis remplies d'un poids X de gaz, correspondant à un poids de gaz déjà dans UI et UE faisant un total correspondant aux préconisations constructeurs.
Il se peut aussi qu'il y ait ce poids de gaz total que dans l'UE (ça je ne sais pas) et ayant ainsi le poids total que dans l'UE le tirage au vide.
Et bien sûr il va de soi que les liaisons qui sont à effectuées c'est à dire, installation, coupées à la longueur avec coupe tube, dudgeons, doivent absolument être tirées au vide qui normalement se fait avec l'UI.
Les deux réponses pourraient cochées.
08 avril 2020 à 14:55
J'aurais bien une explication. Nous sommes obligés de passer en tant que technicien une attestation d'aptitude, nous autorisant à la manipulation des fluides en 5 catégories, et de capacité pour les sociétés autorisant l'achat de ces fluides et bien sûr tout est payant.
Les constructeurs ne donnent que certaines infos techniques accessibles à tous, mais même nous si nous voulons des renseignements plus complets nous sommes de plus en plus obligés de demander une intervention du constructeur avec ordinateur, Cela se fait chez Darty si vous voulez changer une carte avec mémoire.
Machine à laver par exemple ou mieux faire les stages payants bien sur.
C'est de plus en plus "serré" il faut aller à l'école, mes l'attestation d'aptitude quand les élèves sortent, doivent la passer, Il est vrai que ce genre de document comme ce que vous cherchez, à moins de payer sera de plus en plus difficile à trouver. Et je sais que c'est une histoire de gros sous de très gros sous.
Et je ne parle pas des fluides.
Et ce systèmes à commencé il y a longtemps, avec le gaz de ville, il fallait acheter une fiche à GDF après une réparations ou travaux, payante et très chère, pour ouverture compteur. Les attestation d'habilitation commence aussi avec l'électricité dans le tertiaire et certainement dans le particulier. La plomberie commence aussi.
08 avril 2020 à 10:30
Je n'arrive pas à trouver un visuel et une doc de votre clim.
Avez-vous un bac à vider, il est peut-être coincé ?
Avez-vous essayé sur une autre prise de courant ?
07 avril 2020 à 17:32
forum consulter ce sujet Climatiseur portable HS sur le forum Climatisation
Il existe des livres ou des logiciels, mais c'est payant.
J'avais un logiciel il y a bien longtemps, mais disparu dans les déménagements.
Peut-être qu'en cherchant sur internet, ou encore un ami informaticien, ils ont des moteurs de recherche plus puissants que nos petits ordinateurs. C'est ce que je fais avec un ami quand je veux quelque chose de spécifique.
Sinon, vous pouvez de vous-même commencer par des schéma basiques, simples, une relation d'un élève dans le domaine peut aider aussi.
07 avril 2020 à 17:24
Oui il faut respecter la longueur mini, quitte à reculer un peu l'UI ou l'UE voire un peu les deux.
On est pas non plus à 50 cm prêt. Si votre UI est accrochée au mur (c'est ce que je crois comprendre) et que vous avez la place en dessous vous pouvez laisser la boucle de 50/60 cm.
Mais enlevez ce siphon dehors.
07 avril 2020 à 14:54
forum consulter ce sujet Différence de hauteur entre unité extérieure et intérieure sur le forum Climatisation
Il est rare que tous les splits tombent en panne en même temps, donc l'avantage est que si une tombe en panne l'autre fonctionne.
La puissance aussi, qui est à un meilleur rendement en mono split.
Après c'est un choix de chacun, le prix, l'esthétisme, le bruit, etc...
07 avril 2020 à 13:54
forum consulter ce sujet Longueur des liaisons frigorifiques rendement et performance sur le forum Climatisation
Je pense que vous voulez dire la question 9. Étant donné qu'avec un système inverter il n'est pas nécessaire d'effectuer cette crosse de 40 cm en extérieur et je ne vois pas non plus la nécessité de celle de 50 cm à l'intérieur.
Alors j'explique, avec les systèmes tout ou rien au R22 ou R407C, si on mettait l'UE plus haute que l'UI, on faisait des siphons tous les 3 M sur le gros tube et si dans l'autre sens, siphon tous les 3 m sur le petit tube, c'est pour la remontée d'huile, ce qui n'est plus nécessaire avec le système inverter.
Et d'ailleurs il ne faut pas en faire, pour expliquer simplement la vitesse du fluide avec la longueur maxi permet cette remontée d'huile au compresseur.
"Il faut donc comprendre que si on respecte cette différence de hauteur maxi, on peut monter et descendre autant de fois que l'on veut avec les canalisations, dans la limite de la longueur maxi bien sûr".
Non surement pas vous allez créer des contre-siphons, piéger l'huile et il se formera un bouchon et risque de casse du compresseur, pièce maitresse d'un système frigo et pas la moins chère.
Et merci tam pour ces documents.
06 avril 2020 à 21:18
Essayer de voir avec la société Yack directement. Le numéro est sur internet.
06 avril 2020 à 20:57
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur Yack Modulo 60, ne s'allume plus sur le forum Climatisation
Bonjour. Si elle fonctionne encore, pourquoi la changer ?
06 avril 2020 à 20:55
forum consulter ce sujet Garder sa vieille pompe à chaleur sur le forum Climatisation
Il faudra penser à mettre des pompes de relevage c'est 100€ pièce. Si vous voulez mettre la clim dans le couloir pour climatiser les chambres, ça ne marchera pas, vous travaillerez en surconsommation.
06 avril 2020 à 18:07
forum consulter ce sujet Abonnement électrique choix PAC air air et coût d'utilisation sur le forum Climatisation
Bonjour. Effectivement l'installateur s'est basé sur les docs techniques de la clim, en fait le 25 A courbe C protège le câble, l'ampérage maxi étant de 18 A sur la doc, en inverter du 2.5² et une protection de 16A courbe D ou 20 A courbe C suffit pour votre installation.
Éventuellement posez votre question sur le forum électricité, il y a des personnes très compétentes qui vous répondront avec satisfaction.
06 avril 2020 à 14:58
Bonjour. En effet il est préférable d'abaisser le point de consigne pendant les absences.
Car il est plus facile de combattre 3°C que 10°C, vous le voyez bien quand vous mettez votre insert, le temps de chauffer la maison et c'est l'heure de se coucher, en terme d'économie ce n'est pas tout à fait ça.
06 avril 2020 à 14:48
forum consulter ce sujet Wifi et PAC relevé de consommation sur le forum Climatisation
Les roulements sont sertis dans un bloc moteur serti aussi. Il y a des personnes qui ont dit qu'ils avaient réussi à le faire ????
En règle générale on change le moteur.
Sur votre type d'UI c'est un peu particulier étant néophyte je vous conseille de laisser celà à un pro, car franchement c'est pas infaisable mais c'est une galère.
Hors tension.
Ouvrir le cache filtres enlever les filtres, normalement il y a des vis cruciformes les enlever, ensuite il faut déclipser la façade complète, du bas vers le haut, ensuite retirer le bac condensat, dévisser la batterie ou échangeur, la basculer de manière à accéder à la volute de soufflage, la démonter, une vis centrale à enlever, démontage du moteur en déconnectant le câble et les 4 vis de fixation.
Remontage procédure inverse.
Le plus délicat est la batterie, si vous tordez celle-ci ou cassez un tube frigo c'est mort, risque de perte du gaz. Là plus qu'à appeler un frigoriste.
06 avril 2020 à 14:43
forum consulter ce sujet Clim DAIKIN modèle ATXS20E2V1B démontage changement moteur sur le forum Climatisation
Ce n'est pas la sonde qui permet d'inverser le cycle, c'est une programmation. En cherchant un peu sur ce site, il y a peut-être la méthode à effectuer.
06 avril 2020 à 14:22
forum consulter ce sujet PAC Atlantic débloquer mode froid sur le forum Climatisation
Bonjour tam, cela n'a rien à voir. Les techniques ont simplement évolué.
J'ai des docs actuelles sur d'autres systèmes beaucoup plus conséquents en taille et puissance et avec des constructeurs comme Carrier Daikin etc. Et ont toujours leurs docs datant de 20/25 ans, la seule chose qui change est le type de gaz.
Donc de nous mêmes et bien sûr par expérience il y a des choses qui changent et obligé de s'y adapter, ce pourquoi nous essayons de répondre au mieux aux personnes qui ont besoin d'aides et de conseils.
Il ne faut quand même pas être figé sur les docs, tout en sachant que celles-ci sont quand même utiles.
05 avril 2020 à 14:09
Là, je comprends mieux. C'est plus logique. Mais la photo avec cet espèce de miroir franchement c'est marrant.
Et franchement pas utilisable du tout, enfin chacun fait comme il veut.
05 avril 2020 à 13:58
forum consulter ce sujet Emplacement télécommande clim MFZ-KJ50VE2 sur le forum Climatisation
En fait, je voulais dire que ce dessin par exemple date un peu, ils ont juste effectué un copier/collé d'un système tout ou rien en inverter cela n'est pas nécessaire.
De plus bon plaisir pour faire ce siphon.
05 avril 2020 à 09:06
Bonjour. Bien reçu.
05 avril 2020 à 09:02
Bonjour. Pas mal, et super pratique.
05 avril 2020 à 09:01
Comme AAC.
04 avril 2020 à 18:23
A partir du moment oui les préconisations d'installation sont respectées pas de problèmes particuliers. La seule chose à respecter et qu'il y aura peut être un complément de charge à effectuer.
Ça il faudra le voir avec votre metteur au point. Là il faudra pas faire n'importe quoi car si manque de gaz, manque de performances et casse assurée au moins du compresseur.
Normalement et comme expliqué si tout est bien respecté, normalement, le constructeur garantie un rendement optimum de la machine, Mais par expérience on perd en multi toujours un peu de cette puissance.
Ce phénomène est simple à contrôler, prendre la température de soufflage d'une UI en fonctionnement puis deux puis trois. Vous verrez il y aura un abaissement de quelques degrés.
Mais c'est normal.
Et Oui aussi, une quantité trop importante de fluide qui serait traité seulement par exemple si une seule UI est en fonctionnement le fluide doit circuler dans les autres UI même si les deux autres ne fonctionnent pas.
C'est simplement technique et chauffera celles-ci même à l'arrêt.
04 avril 2020 à 18:22
Ce dessin était valable lors des anciennes installations d'au moins 20 ans.
Ne serait-ce que la goutte d'eau formée en entrée de mur et ne sert à rien, si le trou est percé en biais. Afin d'éviter l'eau de rentrer, suffit amplement
Et oui les préconisations d'installation sont à respecter, pour la garantie déjà.
Alors, le deuxième installateur vous a raconté n'importe quoi cela n'a pas d'importance, que l'UE soit en haut ou en bas, il faut comme expliqué avant, respecter les règles d'installation, pour la vôtre pas de souci.
Et je vous rassure aucun risque d'endommagement de votre installation.
04 avril 2020 à 18:05
En effet pas tout compris et en toute logique rien de concret.
En terme de panne de l'UI En bref pas possible ce dépannage de l'UI vers l'UE tongue
03 avril 2020 à 15:15
forum consulter ce sujet Panne MSZ-SF25VE3-E4 / MUZ-SF25VE sur le forum Climatisation
E5 : erreur de com entre UE et UI.
Avec les photos, Dom-Aom ou une autre personne pourra peut-être vous diriger sur un dépannage.
02 avril 2020 à 20:39
forum consulter ce sujet Code erreur E5 clim Airton STARH12U4 sur le forum Climatisation
Vous voulez dire que l'eau retourne dans la cuvette des toilettes ?
Ce qui doit provoquer des démarrages réguliers.
Soit, vous avez trop de hauteur d'évacuation, soit si OK il faut installer un clapet anti-retour. Il y a peut être un retour par ailleurs ?
02 avril 2020 à 14:21
forum consulter ce sujet Fuite d'eau cuvette d'un Sanibroyeur sur le forum Plomberie
