Profil du membre PL
Membre inscrit PL
a posté 14 143 messages sur les forums BricoVidéo :
"Aquasta Thermidor". Lequel il y en a plusieurs la réf.
Sinon en série sur la phase de la pompe sur contact NC.
Une fois la température atteinte la pompe stoppe.
Si c'est cela que vous voulez faire.
Citation :Et bien franchement je ne comprend pas ??? le ballon se vide ??
J'ai une horloge programmable Legrand qui fonctionne par tranche d'un quart d'heure, vous allez me dire pourquoi
02 avril 2020 à 14:12
consulter ce sujet Réglage Aquasta Thermador sur le forum PlomberieBonjour. Peut-être desserré ou joint HS.
02 avril 2020 à 14:05
consulter ce sujet Débordement d'eau par le haut du broyeur sur le forum PlomberieBonjour.
Du 20 vers le 1/2 il vous faut un mamelon double réduit entre 1/2 (15/21) et 3/8 (12/17), donc un mamelon 1/2-3/8 mâle/mâle.
02 avril 2020 à 14:03
consulter ce sujet Raccorder mitigeur baignoire en multicouche sur le forum PlomberieRe. Travaillant essentiellement dans la clim, un exemple : une clim à eau perdu rejette de l'eau environ à 40°C en continu parfois pendant plusieurs heures et jamais eu ce souci. En 36 ans de métier.
Dans l'absolu on pourrait avoir les mêmes problèmes avec les tubes d'évacuation situés dehors entre la chaleur et le gel.
Alors ne vous inquiétez pas trop.
02 avril 2020 à 13:54
consulter ce sujet Dilatation tuyaux PVC sur le forum PlomberieBonjour. Jamais entendu parler de se genre de souci ? j'ai déjà vu des tube pvc qui avait 30 ans voire plus, et jamais constaté de problème.
Comme dit par GL, l'échauffement est rapide et avant de péter un PVC de bonne qualité (2.5 mm d'épaisseur), il faut quand y aller.
02 avril 2020 à 13:48
En fait sur la façade les leds clignotent indépendamment, c'est à dire la led M/A un nombre X indiquant les unités et à droite de celle-ci une autre led, indiquant les dizaine, ne pas se fier aux couleurs. Et afin de compter au mieux à partir d'un temps mort cacher une led puis compter, effectuer la même opération pour l'autre led.
Merci de bien nous indiquer le comptage pour la led de droite et gauche.
02 avril 2020 à 09:28
consulter ce sujet Clim LG réversible ne marche plus sur le forum ClimatisationBonjour. Si vous avez changé le moteur ventilateur, certainement la carte (?).
01 avril 2020 à 17:16
consulter ce sujet Problème compresseur Hitachi RAM-80QH5 sur le forum ClimatisationBonjour.
Je ne suis pas un spécialiste de ce système, un avis perso, peut être un problème de réseau ou de configuration.
Éventuellement appelez la plateforme Daikin, N° sur internet.
01 avril 2020 à 13:16
consulter ce sujet Problème de connexion carte LAN Daikin sur le forum ClimatisationBonjour. Laissez vos fixations comme elles étaient, cela ne pourrait qu'amplifier le problème, si il y en a un.
Car normalement la pièce qui risque de vibrer le plus est le compresseur, et celui-ci est sur des plots anti-vibratiles Et la seule contrainte en façade est seulement le poids de votre UE. Celle-ci étant posée sur un support adapté à ce poids et l'UE elle mèmes.
Attendez que les dépanneurs interviennent, vous en profiterez pour leur poser les bonne questions.
Si vous les sentez "embarrassés" là commencez à vous poser des questions, ils ne sont peut être pas franchement du métier, en principe il faut être frigoriste pour ce métier et non chauffagiste.
01 avril 2020 à 10:03
consulter ce sujet Erreur 00A1 Hitachi gainable sur le forum ClimatisationBonjour. Votre nouveau plan est flou.
Waouh ! Vous voulez faire une chambre froide ?
2 kW dans la cuisine c'est un peu de trop, mais devrait aller, le positionnement aussi : OK.
La 2.5 kW dans le séjour à l'emplacement vert dans le prolongement OK.
Et le 2 kW dans le salon sens de l'air vers la baie vitrée, ce qui fait 4.5 kW pour salon salle à manger.
Cela devrait suffire largement.
Pour celui qui reste et bien ne pas le mettre il ne vous servirait à rien.
31 mars 2020 à 18:05
consulter ce sujet Positionnement unités intérieures sur le forum ClimatisationBonjour. Oui, bon et ben c'est un peu léger comme info.
Marque, référence UI et UE, type de gaz.
De plus n'ayant pas grand chose comme docs.
Combien de fois clignote chaque lampe.
31 mars 2020 à 17:34
consulter ce sujet Recherche notice d'un split igeneral sur le forum ClimatisationBonjour.
"Le dudgeon aurait mérité 1cm voire deux cm en moins."
Je pense que vous voulez dire la longueur des tubes car un dudgeon, c'est un dudgeon, il est fait avec un outils spécifique, avec un angle particulier, quand il est mis en place il fait joint avec l'écrou ayant le même angle ainsi que l'assise.
Si vous avez encore votre notice d'installation, ou sur internet, la lire, normalement il y a un schéma avec des explications écrites.
Et si correctement fait, avec un serrage suffisant en effectuant un test azote lors de la mise en service, normalement tout devrait être OK.
En fait dans un système frigo quel qu'il soit l'installation, si bien effectuée, peut durer des années sans problèmes majeurs.
31 mars 2020 à 14:48
consulter ce sujet Erreur 00A1 Hitachi gainable sur le forum ClimatisationBonjour. Le mieux est de mettre les grilles de soufflage le long des ouvrants c'est à dire les fenêtres, pour moi serait le plus logique afin d'effectuer une barrière en chaud quand il fait froid et en froid quand il fait chaud, un peu comme les radiateurs à l'ancienne, après si la maison est bien isolée cela n'a pas grande incidence.
ET oui vous pouvez mettre deux petites grilles équivalentes à une grande, aussi bien en soufflage qu'en reprise, par contre bien respecter les débits, si vous mettez des grilles trop petites ou trop justes, les bruit peuvent s'en ressentir, il vaux mieux mettre la taille au dessus.
Il faut aussi que les grilles soient gainées le rendement n'en sera que meilleur, qui rime avec économies.
Après pour la superficie, donc le volumes, l'isolation, l'exposition NSEO, des murs des fenêtres et baies vitrées etc. serviront pour le calcul de puissance, c'est à dire le bilan thermique.
31 mars 2020 à 14:36
consulter ce sujet Emplacement grilles de soufflage sur le forum ClimatisationBonjour. Ce n'est pas un relais c'est un contacteur de puissance, qui est mal adapté d'ailleurs, il a peut-être été mis comme relais (?). Attendons de voir la réf de la machine.
29 mars 2020 à 17:50
consulter ce sujet Problème clim qui s'arrête après quelques secondes sur le forum ClimatisationBonjour.
La grille de soufflage se place généralement à l'opposé de la grille de reprise et dans la partie la plus longue de la pièce.
Si vous faites que du froid soufflage en haut et reprise en bas. Et inversement si vous faites que du chaud.
Sinon comme vous voulez, ou classique les deux en haut.
Le principal est d'avoir un flux d'air maxi afin de traiter au mieux l'air de la pièce.
29 mars 2020 à 17:43
A titre de comparaison sur la clim qui fonctionne, y a t'il entre S2 et S3 une tension ?
29 mars 2020 à 10:06
consulter ce sujet Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE sur le forum ClimatisationBonjour,
"Déjà c'est la carte de l'unité intérieure et non extérieure".
Je ne pense pas.
"Si aucune tension entre S2 et S3 cela signifie aucun ordre transmis à l'unité extérieure".
Là, par contre d'accord, donc certainement souci avec la carte UE.
Je ne pense pas.
28 mars 2020 à 14:37
consulter ce sujet Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE sur le forum ClimatisationBonjour.
Étant une panne ponctuelle, il se pourrait qu'un composant ou soudures se dilatants lors du fonctionnement, provoquerait cette panne intempestive (?)
28 mars 2020 à 09:44
consulter ce sujet Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE sur le forum ClimatisationBonjour. Alors, fuite, ou micro-fuite, ce qui vous arrive est due à une mauvaise mise en service par une Ste pas très sérieuse.
La procédure est :
- Vérification de l'ensemble de l'installation, tubes frigos, non pincés, isolation, longueurs(mini/maxi) et calcul d'un complément de charge éventuel.
- Alimentation électrique, câble alimentation, protection électrique, liaison entre UE et UI, vérification câblage.
- Test azote (28 b mini) pendant 2 h, vérification fuite éventuelle notamment au niveau des dudgeons de raccordement, avec du mille-bulles, si doute de baisse de pression azote.
Tirage au vide.
Complément de charge (si nécessaire), ouverture des vannes.
- Mise en route, contrôle tension.
- Contrôle de fonctionnement, prise de températures chaud/froid en soufflage des UI.
- Dernier contrôle avec détecteur électronique sur les dudgeons de raccordement.
Attestation fluidique signée et datée par la société habilitée, c'est à dire détenant son attestation de capacité un N° qui lui aussi doit être apposé.
Pour le gras que vous voyez ou sentez au toucher, ce n'est pas normal, on appelle cela une "suspicion de fuite" et probablement la fuite, vous pouvez effectuer une recherche en prenant un peu de produit vaisselle que vous mettez sur les dudgeons en badigeonnant tout autour avec votre doigt, si des petites bulles apparaissent, vous devinez la suite.
La société n'a plus qu'a revenir et faire son travail correctement.
Si rien d'apparent, récupération du reste de gaz (réinjection interdite) il faudra remettre du gaz neuf, test azote et suivre les instructions suivantes pré-citées...
La procédure est :
Tirage au vide.
28 mars 2020 à 09:40
consulter ce sujet Erreur 00A1 Hitachi gainable sur le forum ClimatisationAussi oui.
27 mars 2020 à 18:54
consulter ce sujet Mise à jour PAC Boro Mitsubishi sur le forum ClimatisationBonjour.
A mon avis soit vous allez recevoir un kit pour effectuer la manipe de téléchargement, soit une eeprom de remplacement déjà téléchargée. Donc pour vous dire que cela ne sera pas facile de vous transmettre quoi que ce soit.
A moins que quelqu'un ait une solution, informatique ?
27 mars 2020 à 14:58
consulter ce sujet Mise à jour PAC Boro Mitsubishi sur le forum ClimatisationBonjour. Apparemment, vous êtes dans le 91, en contactant Mitsubishi, ils pourront vous diriger sur une Ste agréée. Si vous voulez changer la carte par vous même, idem.
Eventuellement avec une belle photo recto et verso Dom-Aom ou autres pourrait vous conseiller pour une éventuelle réparation parfois très simple.
27 mars 2020 à 14:36
Par déduction, je pense que la carte UE a un problème.
Peut être d'origine ?
27 mars 2020 à 08:25
Alors, je comprends que vous soyez dans l'ennui avec ce manque de chauffage, mais comme votre installation est sous garantie, il faudrait éviter de démonter quoi que ce soit.
Dans un premier temps je pencherai pour un manque de gaz.
27 mars 2020 à 08:16
Pas de codes défauts ? comme clignotement en façade ?
Pouvez-vous nous dire si le compresseur est chaud voire bouillant ? attention ça brûle
Si c'est le cas, peut-être un manque de gaz.
Ce peut être autre chose : sonde, carte moteur etc.
.Si c'est le cas, peut-être un manque de gaz.
27 mars 2020 à 07:48
consulter ce sujet Problème climatiseur Hitachi en panne sur le forum ClimatisationBonjour.
Apparemment il y a un problème dans l'UE. Alors quoi ?
Pour l'instant je n'ai pas plus d'approche que ça. Je cherche
26 mars 2020 à 18:17
Combien de fois clignote cette led verte. Sinon allez sur votre UE, ouvrir le capot du dessus et nous dire combien de X clignote la led 301 sur la carte.
26 mars 2020 à 16:09
consulter ce sujet Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE sur le forum ClimatisationAh, en fait il y a un fluide de réparation sur ce site.
26 mars 2020 à 13:19
consulter ce sujet Problème télécommande Daikin BRC1E53A7 sur le forum ClimatisationBonjour.
Resserrez les connexions électriques. C'en sera qu'un plus.
26 mars 2020 à 13:18
La coupure électrique est recommandée avant toutes interventions, mais pas trop grave sur ce matériel, essayez d'inverser les deux fils. P1/P2.
26 mars 2020 à 07:47
OK, pour la situation familiale. Si vous cuisinez sans hotte, et que la clim fonctionne, oui, il faut prévoir quelques nettoyages supplémentaires.
Toutes les parties extérieures, comme le capot un dégraissant régulièrement devrait faire l'affaire, et bien-sûr, les filtres à mettre à tremper dans du produit vaisselle en eau chaude, devrait convenir aussi. Pas au lave vaisselle cela les déformerait.
Pour le positionnement, comme je vous l'ai expliqué, il faut voir dans la plus grande lg de la pièce de manière à mieux gérer le volume et d'éviter d'avoir des points trop froids ou chauds, d'éviter d'avoir aussi le souffle de l'air dans le cou, comme dans un canapé, fauteuil, lit, table de SaM etc.
Bref les risques d'inconforts, dus au souffle direct sur une personne. Après il y a toujours possibilité de régler au mieux les ailettes directionnelles, ainsi que la vitesse de ventilation.
25 mars 2020 à 12:00
consulter ce sujet Positionnement unités intérieures sur le forum ClimatisationBonjour. Le bruit ou sifflement peut provenir de plein de choses.
Ventilateur, V4V, compresseur, pompe de circulation d'eau (si la PAC est équipée).
Voici les principales pièces mécaniques.
Une question : Le bruit se produit-il, lorsque le compresseur n'est pas en service, c'est à dire quand il n'y a pas de production de chaud ?
25 mars 2020 à 11:49
consulter ce sujet Bruit de pompe à chaleur de piscine anormal sur le forum ClimatisationBonjour.
La marque General, était une marque à part entière, peut être, rachetée par Fujitsu.
Donc je considère que c'est une sous marque, comme toutes les sous marques, il n'y a que le nom et pas la technologie totale de Fujitsu qui est quand même une bonne marque sur le marché actuel, quant au SAV, = ?
Pour Mitsubishi et Daikin, elles sont les leaders actuels, la qualité est la même, la différence serait plus dans les applications des commandes, programmations, de bruit, le design, il faut comparer les données techniques.
Parfois avec quelques € de plus avec une installation effectuée dans les règles, avec une société habilité, on si retrouve dans le temps. C'est à vous de choisir.
25 mars 2020 à 08:33
consulter ce sujet Climatisation avis Marque General sur le forum ClimatisationBonjour.
Chambre 1 = OK, il faut éviter un soufflage sur le lit.
Séjour = déjà positionnée =OK.
Salon mettre sur le même pan de mur que le séjour, on travaillera plus dans la longueur du salon et évitera un mélange de température d'une clim sur l'autre.
Pour la cuisine, personnellement je n'en vois pas trop l'utilité, et est-ce vraiment utile, de l'énergie dépensée pour pas grand chose mais si c'est votre choix, plutôt dans ce cas vers la double fenêtre on sera dans la longueur de la pièce.
Si vous changez d'avis vous pouvez utiliser cette UI pour une chambre.
24 mars 2020 à 17:12
Vous pouvez prolonger tous les fils qui sont dans un tableau, les dominos étant interdits, des wagos à clips adaptés seraient le mieux pour les reporter dans un autre, en espérant qu'il y aura la place. En respectant les diamètres des fils et bien sûr, repérer chaque fil à savoir ce qu'ils alimentent exactement.
Pour le cheminement une goulotte encastrée, ou des gaines encastrées. Si vous voulez une goulotte apparente, c'est votre choix.
Pour les fils de terre, soit vous les prolongez un/un soit vous les regroupez et tirer un seul câble de terre en 6².
D'autres conseils peut être plus avisés vont compléter ma 1ère approche.
23 mars 2020 à 19:26
consulter ce sujet Passage alimention tableau électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Oui, j'ai bien compris Dom, mais c'était par rapport à la réponse 32.
Mais bon si d'après Hitachi on ne peut arrêter la ventilation une fois la température atteinte, on ne pourra pas faire grand chose.
20 mars 2020 à 16:05
consulter ce sujet Vitesse turbine pompe à chaleur Fujitsu Atlantic sur le forum ClimatisationBonjour.
Ex : si vous mettez en mode auto les vitesses de ventilation et qu'une des vitesses est coupée, et bien que va t'il se passer, plus d'échange, la sonde batterie va détecter une baisse ou augmentation très nette de température, ce qui va provoquer une info de mauvais fonctionnement frigo.
Donc à force de vouloir faire joujou, il y aura de la casse dans l'air.
20 mars 2020 à 11:17
L'effet ressenti est une chose mais il y a un débit d'air à respecter.
Si les volutes sont montées à l'envers, il est certain qu'à un moment donné il y aura un souci d'échange.
Donc de fonctionnement frigo.
19 mars 2020 à 17:02
On avance, c'est déjà ça.
Je pense que votre UE est un système inverter, dans ce cas, il faut être un peu patient, il faut attendre que la température monte, une fois le compresseur en fonctionnement, toucher doucement les tubes de sortie surtout le plus gros et voir s'il devient de plus en plus chaud, attention de ne pas se brûler.
Si rien au bout de 15/20 minutes certainement un manque de gaz, là, tout stopper et appeler un frigoriste.
Si tel est le cas trouver un technicien sera très difficile car souvent avec cette marque bas de gamme, ils ne les réparent pas et ne se déplacent même pas. Car plus cher d'intervention que de remplacement par le même produit.
19 mars 2020 à 16:57
consulter ce sujet Panne clim bisplit Airton sur le forum ClimatisationBonjour,
Alors attention, il faut bien comprendre que l'on ne remet ou rajout de gaz dans une installation frigo quelle qu'elle soit, voiture, clim, voiture etc. déjà parce-que c'est strictement interdit et en plus c'est du vol de la part de n'importe quelle société vis à vis du client.
En fonction de vos réponses nous aviserons pour la suite.
18 mars 2020 à 20:25
consulter ce sujet Panne module intérieur Hitachi RAF-25QH8 sur le forum ClimatisationBonjour.
Alors cette sonde se trouve, en règle générale, quand on regarde l'UE en face, derrière celle-ci, à droite sur la batterie.
Hors tension, ouvrir le capot du dessus afin d'accéder à la platine UE, suivre les fils de la dite sonde, puis débrancher le connecteur, la démonter complètement.
Effectuer 3 mesures :
Sonde dans la main proche de 32°C lecture ohmique = ?
Sonde dans la glace, proche du 0°C, lecture ohmique = ?
Sonde dans une pièce proche des 20/22°C, lecture ohmique = ?
Nous transmettre les infos.
18 mars 2020 à 20:15
Et comme vous l'a demandé Dom-Aom, effectuer des mesures entre C1/D1, C2/D2, C3/D3.
Citation :Oui mais elle est raccordée sur quelle UE ? Apparemment un tri-split d'après la dernière photo.
C’est l’UI qui ne fonctionne pas RAF -25QH8.
18 mars 2020 à 17:22
consulter ce sujet Panne module intérieur Hitachi RAF-25QH8 sur le forum ClimatisationBonjour. OK Dom.
Pour moi aussi normalement sens A.
Il arrive fréquemment que si l'on change un moteur, je ne sais pas pour quelles raisons, les vitesses ne correspondes pas à "l'original", Pourquoi ?
Je n'ai jamais trop cherché midi à 14h, sachant que ces moteurs remplacés venaient des constructeurs.
18 mars 2020 à 17:15
E7= erreur sonde extérieure.
Suivant vos explications :
Êtes-vous équipé d'un appareil de mesure électronique en ohmmètre (KOhms) ?
Ceci afin de contrôler la sonde à différentes valeurs de température.
Citation :Ceci étant fait, impeccable, cela voudrait dire que la sonde est HS et bonne à remplacer.
J'ai donc démonté mon unité extérieure, déconnecté, reconnecté ma sonde de température mais toujours erreur E7.
18 mars 2020 à 17:02
Il se pourrait que les turbines soient encrassées, voire colmatées.
18 mars 2020 à 09:18
C'est quelle machine qui ne fonctionne pas, la RAM 71 QH5, ou RAM 72 QH5.
Si le compresseur démarre, il peut y avoir deux choses, mis à part un souci électronique, soit manque de gaz, soit la sonde batterie UI est décalée.
17 mars 2020 à 17:21
consulter ce sujet Panne module intérieur Hitachi RAF-25QH8 sur le forum ClimatisationBonjour. La carte inverter est HS ou le compresseur ?
16 mars 2020 à 20:00
consulter ce sujet Code Défaut UE Hitachi RAC-18WEC clignote 14X sur le forum ClimatisationBonjour,
Si le compresseur devient très chaud voire bouillant, manque de gaz.
Dans ce cas ne rien mettre en route risque de casse du matériel. Vérifier s'il n'y a pas des feuilles voir autres intrus.
14 mars 2020 à 08:40
consulter ce sujet Climatisation caravane DOMETIC 2100 sur le forum ClimatisationBonjour.
Avez-vous un tableau de valeurs des sondes ? Chaque constructeur a les siennes propres.
Ou alors ce serait une panne intempestive de la carte ? Il va falloir peut peut-être la démonter et bien regarder si il n'y a pas un composant dessoudé ?
12 mars 2020 à 08:22
consulter ce sujet Problème PAC Sanyo Saunier Duval sur le forum ClimatisationBonjour.
Oui, il existe différentes commandes universelles, sur internet ou les fournisseurs en matériel froid.
La seule chose est qu'il faut bien lire sur la liste de la commande si la marque de votre clim est compatible,e avec la commande.
12 mars 2020 à 08:17
consulter ce sujet Recherche télécommande pour climatiseur Bora 12SRAI sur le forum Climatisation
