Profil du membre PL
Actuellement 27 498 questions dans le forum électricité
Membre inscrit PL
PL
a posté 14 143 messages sur les forums BricoVidéo :
Le bruit peut provenir du moteur volet, une usure prématurée des bras d'articulation, ou les caoutchoucs de la volute de soufflage. Il se peut aussi que cette volute soit desserrée, pour cela il faut démonter la façade, les volets, s'il y a des grilles aussi, ensuite sur la droite de cette volute, regarder avec une lampe, faire tourner manuellement celle-ci, il manque une lamelle ou deux, pour le passage d'un tournevis cruciforme, ou une clé six pans, vérifier l'alignement et le serrage.
29 avril 2020 à 14:43
forum consulter ce sujet Bruit clim Hitachi RAK 15 QPC sur le forum Climatisation
Bonjour, moi c'était pour un jardin.
Mais on peut se servir de l'eau de pluie pour les WC aussi.
Mais pas pour l'hygiène, et les boissons.
28 avril 2020 à 20:44
forum consulter ce sujet Récupération eau de pluie installer une électrovanne sur le forum Électricité
Je ne vais pas dire tout mon CV, j'ai à peu près travaillé sur toutes sortes de clim, salle informatique, particuliers, industriels pour spécificité mécanique, pour usines, actuellement je travaille sur du matériel en production chauffage et en inversion cycle pour eau glacée dans le domaine de l'hôtellerie, gros matériel, Carrier, Ciat, etc.
J'arrive en fin de carrière, et essaye de faire profiter mes connaissances à une autre génération, pas facile.
J'ai beaucoup travaillé avec Daikin, LG, Mitsubishi électrique, Toshiba, Airwell, Carrier, Emicon, Liebert en tant que station agréée pour certaines.
Mais attention, je ne connais pas tout. Les techniques et le matériel avancent très vite.
Je profite même du confinement pour relire le Kotza.
28 avril 2020 à 20:41
forum consulter ce sujet Voyant bleu clignote clim Toshiba sur le forum Climatisation
J'ai fait une petite installation très simple pour la même chose pour un frère et sans électricité, tout simplement avec un flotteur et remplissage par arrêt en clapet, le même système qu'une installation de WC.
Plus simple et moins contraignant.
Si vous ne voulez plus d'eau de ville on ferme le robinet d'arrivée.
Je suppose que la citerne est assez profonde, il va falloir trouver des tiges une longue pour enclencher l'électrovanne au niveau bas désiré, et une pour fermer cette électrovanne une fois la hauteur d'eau atteinte.
C'est bien ce que vous voulez ?
28 avril 2020 à 18:13
A partir du moment où le circuit frigo est étanche je dirais que oui.
Souvent la référence était en haut à droite dans la partie grillagée, et certainement au R22 peut être R407C, et froid seul.
Les tubes étaient type aeroquip. Un peu comme des prêts à poser.
Souvent les plombiers ou électriciens posaient ce genre de machine.
Toutes les marques faisaient ce type de matériel, surtout Technibel, Airwell, et Ciat, et sûrement d'autres.
28 avril 2020 à 15:41
forum consulter ce sujet Les clim du siècle passé marchent-elles encore ? sur le forum Climatisation
Je n'ai pas ces codes pannes.
Dans un premier temps, vérifier si les UI sont bien dans le même mode (chaud ou froid) ?
28 avril 2020 à 15:24
Les Readyclim sont des raccords à visser UE et UI avec une opercule qui permet 2 ou trois démontage mais très souvent ces raccords fuient.
Pour ça c'est pas terrible. S'il y a des vannes c'est bien mais ce n'est pas toujours le cas.
27 avril 2020 à 16:52
forum consulter ce sujet Déplacer climatiseur Airton sur le forum Climatisation
Si vous avez les vannes, il suffit de mettre en mode froid, fermer la petite vanne (départ liquide) attendre 2 minutes puis fermer la grosse vanne, (aspiration) et stopper de suite en coupant l'alimentation électrique.
27 avril 2020 à 08:13
Bonjour, pour moi il y a des incondensables ? La HP doit être élevée aussi.
27 avril 2020 à 08:04
forum consulter ce sujet Problème bruit climatiseur Carrier 9 000 BTU neuf R32 sur le forum Climatisation
Bonjour, en point haut sur la chaudière, il doit y avoir un purgeur une vis manuelle.
26 avril 2020 à 14:43
forum consulter ce sujet Défaut STB chaud sur chaudière De Dietrich MC 25 LP sur le forum Plomberie
En effet avec ce type de matériel Readyclim avec le fabricant de ma chaudière, le dossier à faire pour la prise en charge d'une pièce en garantie est bien dissuasif, les vannes ne sont sûrement pas en place.
Déjà que cette marque, que j'évite au maximum de nommer afin de ne faire aucune pub, est nulle à pâlir de honte pour les frigoristes et le pire, il s'est fallu d'un cheveu de travailler pour eux. Heureusement j'ai zappé. funk
26 avril 2020 à 14:41
Pour les symboles ça fait 100 ans que c'est comme ça. C'est de la mécanique, pas de l'électronique.
26 avril 2020 à 10:30
forum consulter ce sujet Isolants liaisons frigorifiques sur le forum Climatisation
Bonjour, si vous avez l'occasion regardez les installations frigo dans une grande surface, parfois on voit bien celle-ci.
Ce peut être intéressant.
Et dans ce cas on isole que le gros tube /gaz mais si on veut on peut isoler l'autre tube. Mais pas une obligation.
26 avril 2020 à 10:28
Vous ne pourrez pas ramener le gaz dans l'UE car il n'y a pas de vannes de service.
Il faut dévisser les raccords et Il faut avoir un coup de main, rapide et précis, sinon plus de gaz.
Ce pourquoi aussi les techniciens ne se déplacent pas car sinon la remise en gaz est pour leur pomme.
Et s'il n'y a pas de prise de pression il faut en mettre une.
26 avril 2020 à 10:20
Alors pour votre exemple 1, comme je l'ai expliqué c'est surement un froid seul on appelle cela le départ liquide et le détendeur se trouve au niveau de l'UI il n'est donc pas nécessaire d'isoler ce tube.
Exemple 2 pour ce système ce sont des petites longueurs de plus l'isolation brulerait avec la chaleur du moteur, par contre s'il y a de la condensation le véhicule est certainement non roulant, ou manque de gaz, et est certainement étudié pour fonctionner comme cela. Épaisseur des tubes ?
25 avril 2020 à 11:02
Bonjour, et oui cathars, le secret c'est l'isolation, meilleur il sera, moins est la douloureuse.
30% plus cher et ne vous rien en retour en réponses et compétences là gros point d'interrogation ?
"avec le fabricant de ma chaudière, le dossier à faire pour la prise en charge d'une pièce en garantie est bien dissuasif."
A partir du moment où l'installation a été effectuée par une Société habilitée, mise en service par celle-ci et cela dans n'importe quel domaine, mes clients n'ont jamais rempli quelques dossiers que ce soit pour une prise en compte d'une pièce détachée sous garantie, on s'occupait de tout. biggrin
24 avril 2020 à 20:46
forum consulter ce sujet Court cycle climatisation Toshiba inverter sur le forum Climatisation
Je ne peux être que d'accord avec les recommandations d'isolation émises par les constructeurs.
Pourquoi ? et sur quels critères ?
On ne peut pas réinventer la clim, c'est technique./
Ce que AAC et moi-même essayons d'expliquer, et nous avons rien inventé, si les tubes ne sont pas isolés en termes simples, les frigories ou les calories vont se perdre (en exagérant) avant d'arriver à l'évaporateur, c'est physique, donc l'isolation contribue énormément à véhiculer cette puissance vers l'UI qu'il faut absolument perdre au minimum.
Et une pièce isolée ou pas ne fera absolument rien au niveau technique à ce niveau.
24 avril 2020 à 17:27
Re, ou encore par un mono. A voir avec l'installateur les possibilités.
24 avril 2020 à 14:28
Les calculs sont fait en ratio, tant de W par M² tout le monde fait ça mais ce n'est pas juste, par ex pour une pièce de 10 m² il faudrait même pas un 1000 w mais comme ils vendent qu'un 1200 W mini suivant les marques.
Mais en fait un vrai calcul se fait par un bilan thermique, NSEO, M² vitre, mur, nombre de personnes volume en M3 etc.
La seule chose qui permet un bon fonctionnement est donc de mettre une UI au plus près du calcul et l'inverter fait le reste.
Alors faire changer une carte et l'installateur a été bien gentil vis à vis de son client, car il a dû mentir auprès du constructeur en disant que la carte était HS le temps de pose pour sa pomme et résultat au même point. dizzy
Il est possible de changer l'UI, se renseigner, mais bien sûr l'installateur ne fera pas cela gratuitement, je ne dirai pas qu'il y a autant de travail qu'une installation en court, mais presque.
24 avril 2020 à 14:27
Les tuyauteries doivent être isolées, c'est aussi simple que ça, les déperditions sur les tuyauteries non isolées en mode chaud vont se faire sur les tubes et en mode froid idem et en plus condensation.
Bref cela va donner une perte assez conséquente de puissance au niveau de l'UI. C'est technique et logique.
24 avril 2020 à 14:13
Il se passe que si l'UI est surdimensionnée, le compresseur va démarrer puis monter à pleine puissance, le temps que l'inverter se cale sur la puissance nécessaire, il est trop tard et coupe en régulation et ainsi de suite, donc vous montez très vite en température dans la pièce, puis chute aussi rapidement entrainant une situation d'inconfort.
Le fait d'ouvrir la porte augmente un peu le volume, mais ne résolu pas complètement le problème, il suffit que la sonde détecte la température atteinte, et on recommence.
Essayez de diminuer la vitesse de ventilation à son minimum, faire des essais, avec une température en demande de 1 ou 2°C du point habituel. Et voyez avec votre installateur, en fonction de vos résultats.
23 avril 2020 à 14:07
Bonjour, mes explications sont valables en mode chaud, il faut juste penser à l'envers.
Vous voulez dire qu'elle se mets à tourner à fond par contre il n'est pas normal que si il fait de + en + chaud dehors que le compresseur monte en puissance, à moins qu'il fasse froid dans votre appartement ? il est l'hypothèse soit plausible, pour cela il va falloir essayer de mieux expliquer ce qui se passe, par exemple, est-ce que le groupe donc le compresseur se mets en service et se coupe avant que la température soit atteinte ?
Puis redémarre quelque temps plus tard ? Y a t'il un code défaut, des voyants qui clignotent ?
22 avril 2020 à 17:36
forum consulter ce sujet Clim inverter Comfee fonctionne en tout ou rien sur le forum Climatisation
Alors en inverter on ne parle pas en tout ou rien, cela prête un peu à confusion, mais ce n'est pas grave je pense avoir compris votre inquiétude.
Alors il est logique que si vous baissez le point de consigne pour faire du froid, il est parfaitement normale que la machine on va dire, tourner à fond (pleine puissance) afin de rechercher au plus vite le point de consigne ambiant rechercher, et plus on va arriver sur ce point de consigne, plus la machine va réguler notamment diminuer la vitesse de rotation du compresseur, je vous rassure, c'est un fonctionnement tout à fait normal.
Par contre votre façon de faire c'est à dire "plus il fait chaud dehors plus je baisse la température de consigne", là, ce n'est pas bon du tout, il faut comprendre que c'est une clim de confort et que le point de consigne de confort est de 5 à 7° C en moins par rapport à la température extérieure (on va dire entre 22/24°C).
Sinon, vous allez avoir des surconsommations électriques et une durée de vie de votre installation moindre.
22 avril 2020 à 15:40
Bonjour tam,
Je pense que si cette tuyauterie n'est pas isolée c'est que le détendeur est au niveau de l'évaporateur, c'est la ligne liquide.
C'est certainement pour une chambre froide, ou une très vieille clim au R22 ?
Pour les véhicules, je ne suis pas un spécialiste, mais je crois que les tubes frigo sont en "caoutchouc" ou autre matière, la fabrication prévoit l'isolation avec l'épaisseur assez importante de ceux-ci.
21 avril 2020 à 18:04
forum consulter ce sujet Liaisons frigorifiques et vibrations sur le forum Climatisation
Bonjour, F8 ou E8 car je n'ai pas votre défaut ?
21 avril 2020 à 17:56
forum consulter ce sujet Climatiseur Airton code erreur F8 sur le forum Climatisation
Bonjour. Code erreur F1 = erreur com entre UI et UE.
21 avril 2020 à 17:52
forum consulter ce sujet Clim Inverter Zenith ZN 35 3A Erreur F1 sur le forum Climatisation
Comme AAC, en effet les performances seront moindres, et la condensation risque vraiment d'inonder, c'est comme un goutte à goutte d'un robinet.
Pour les bruits, la seule solution est de mettre votre UE au sol, car le mur en parpaing souvent a un effet tambour et les tubes tout du moins, ceux-ci ont peu de chance de transmettre des vibrations, un bruit de fluide éventuellement.
21 avril 2020 à 14:27
En complément des réponses de AAC, laissez faire la machine ensuite vous aurez une meilleure définition du code panne.
20 avril 2020 à 16:46
forum consulter ce sujet Clim Mitsubishi passe au froid toute seule sur le forum Climatisation
Vous pouvez toujours essayer, mais il faut savoir que rallonger ce tube peut entrainer des problèmes de fonctionnement, car sur ces types d'appareils il n'y a pas de pression disponible, notamment, créer "un bouchon d'air" c'est à dire que s'il y a trop de longueur cet air a du mal à s'évacuer, la pression HP va être importante au mieux fonctionnera mais dès qu'il fera trop chaud, se mettra en sécurité.
Au pire une casse rapide du compresseur.
20 avril 2020 à 16:38
forum consulter ce sujet Rallonger tuyau évacuation climatiseur mobile sur le forum Climatisation
Ben oui, sans doc ? c'est une arnaque ?
Car normalement toutes les docs sont dans les cartons d'emballage.
19 avril 2020 à 18:30
forum consulter ce sujet Mode d'emploi et installation climatiseur Hitachi sur le forum Climatisation
Achetez un ventilateur cela aura le même effet.
De plus sans UE impossible de fonctionner. On ne shunte pas une com.
19 avril 2020 à 18:28
forum consulter ce sujet Utilisation spéciale unité intérieure Mitsubishi sur le forum Climatisation
J'en reviens à la turbine humide, si cette turbine est humide, effectivement plus en mode froid, c'est qu'il y a un souci technique, manque de gaz, turbine encrassée, filtres très sales entrainant une chute en BP, on travaillerait en dessous de la température d'évaporation (env 0°C) et il y aurait gel sur la batterie ou pour le début des projections de gouttelettes en soufflage.
Donc, je ne vois vraiment pas ce qu'est ce séchage ?
18 avril 2020 à 14:55
forum consulter ce sujet Entretien climatisation de fin de saison sur le forum Climatisation
Je ne pense pas que le souci vienne de la commande IR.
Si vous utilisez le bouton de secours, soit il faut appuyer de nouveau sur ce bouton pour tout arrêter et reprendre la main avec la commande IR, soit en appuyant sur un bouton de cette commande pour reprendre la main.
Pour l'instant je serais plus partant pour un souci de récepteur de l'UI.
Avez-vous essayé à quelques cm du récepteur ?
18 avril 2020 à 12:03
forum consulter ce sujet Problème climatisation Hitachi RAK 25 RPC sur le forum Climatisation
C'est bon, j'ai toujours appelé cela un raccord intérieur, mais ce n'était peut-être pas le bon nom, j'ai appris quelque chose, c'est une bonne solution.
Normalement on le visse avec une clé six pans par l'intérieur du raccord.
17 avril 2020 à 17:04
forum consulter ce sujet Changer robinet d’arrêt de WC sur le forum Plomberie
Bonjour, invité, c'est bien le lien, mais pas de photos ?
17 avril 2020 à 14:50
Mais il y a une autre procédure qui tient compte du séchage de la volute du split.
Le séchage des volutes ? Alors là, c'est la 1ère fois que j’entends parler de ça ?
Comme dit tam, je ne vois pas en quoi les volutes seraient mouillées ou humides ?
Elles peuvent s'empoussiérer, la nettoyer comme expliqué dans ma réponse. Je ne vois que ça.
17 avril 2020 à 14:23
Bonjour tam,
Perso ces compteurs horaires strictes ne servent pas à grand chose, parfois, suivant l'utilisation, le lieu etc. le nettoyage sera plus ou moins fréquent, mais un petit rappel pour ne pas oublier est bien aussi.
Pour le nettoyage, si vous vous servez de la clim en été, un nettoyage complet n'est pas du superflu.
Hors tension.
Lavage des filtres un peu de produit vaisselle, laisser sécher, pendant ce temps un pulvérisateur avec un produit désinfectant quelques gouttes d'eau de javel sans odeur, sur la batterie UI frotter avec un pinceau radiateur dans le sens des ailettes, rincer, cela permet aussi de vérifier si les condensats fonctionnent correctement, pompe ou gravitaire, resserrer les connexions électriques. Nettoyage façade, éventuellement avec un pinceau bien sec, plus petit et aspirateur, nettoyer la volute de soufflage, idem, en passant entre les volets, que vous aurez préalablement ouverts manuellement, frotter doucement mais énergiquement dans le sens des ailettes c'est à dire sens de la longueur, nettoyage façade.
UE, même principe que pour la batterie UI un peu de produit vaisselle, bien rincer avec un arrosoir, ou pomme d'arrosage mais du haut vers le bas et jets très doux pour ne pas risquer de péter la carte électronique, resserrage connexions électriques, nettoyage des parties extérieures, produit rainage léger, essuyage.
Remettre le courant, attendre quelques minutes afin de réinitialiser les volets en position fermée.
Si vous ne vous servez pas de la clim en froid, bâcher éventuellement l'UE, boucher les condensats si gravitaire, les petites bêtes aiment bien ces petits endroits.
Vous pouvez couper le courant. Si vous le voulez, si vous le faites, pour la prochaine saison d'hiver remettre le courant 24 h avant toutes remises en route.
17 avril 2020 à 12:01
Il me semble qu'il est branché sur les mêmes plots que les cellules (qui fonctionnent).
Je ne suis pas un pro dans ce domaine, mais en logique je ne pense pas, les cellules servent de sécurité pour ne pas refermer le portail lors du passage, quand vous allez effectuer la demande d'ouverture, ou fermeture, un contact et par contre à la demande d'ouverture du portail, on enclenche un relais clignotant, tout cela sur une carte, je dirais donc que la carte a un souci de relais parfois facile à remplacer pour quelques €.
16 avril 2020 à 18:31
forum consulter ce sujet Panne feu clignotant motorisation de portail Motostar sur le forum Électricité
Je vous explique : la ventilation ne se met en route que lorsque la sonde de la batterie atteint 37°C, donc si cette température n'est pas au rendez-vous, la ventilation non plus.
Et pour nous en tant que technicien, signe de manque de gaz.
Et si vous appelez une société, il ne suffit pas de mettre les manos, cela ne veut rien dire du tout. Il faut retirer le gaz le peser, afin de confirmer le diag ou non.
16 avril 2020 à 18:21
forum consulter ce sujet Problème de soufflage sur clim GENERAL gainable sur le forum Climatisation
Le lien nous emmène sur différents sites à choisir alors sur le modèle ?
Pour avis souvent les clims mobiles sont aussi chères voire plus chères, qu'une clim fixe en plus c'est bruyant pour dormir avec, qui peut être plus compliqué.
16 avril 2020 à 18:15
forum consulter ce sujet Cherche un bon climatisateur mobile sur le forum Climatisation
C'est seulement pour apprendre à la maison ou travailler sur chantiers ?
Il existe des postes à souder oxy-acetylène, des bouteilles qui font environ 60 cm de haut sans le chariot de 0,7 m3, il y en a à tous les prix voir sur internet,
Pour la conso, je n'ai vraiment pas de repères, la seule chose on règle les manos à 0,5 b pour l'acétylène et 1 b pour l'oxygène.
Il faut aussi le décapant et les brasure pour le Cu, pour l'acier c'est du métal d'apport.
16 avril 2020 à 14:55
forum consulter ce sujet Chalumeau oxygène propane sur le forum Plomberie
20/27 est la taille de l'écrou et percé en 20 le tout en mm, vous trouverez en Cu mais chromé, cela va être dur, je rejoins l'idée de GL.
Pour dire aussi que pour faire un collet battu sur ce type d'écrou, on s'amuse, il faut un peu-beaucoup d'expérience et de coup de main.
16 avril 2020 à 14:40
forum consulter ce sujet Recherche écrou chromé battu pour mélangeur sur le forum Plomberie
"Placez une fourrure 12/17 - 15/21"
C'est quoi ce truc ?
"C'est sûr les 15/21 ... 12/17 ... pour moi ce n'est pas fort clair... je préfère de loin les 3/4, 1/2, 3/8"
Ce sont juste des correspondances en pouce : 12/17=3/8, 1/2=15/21, 3/4=21/27 etc.
Alors si vous avez déjà le robinet, pour 2 ou 3 € vous pouvez trouver un mamelon 15/21 mâle, et 12/17 femelle, il faut un peu de fil ou rouleau téflon.
Ou chercher comme dans la réponse 2.
16 avril 2020 à 14:33
Au dessus de la porte bon exemple, il n'y a pas tant de différences de l'une à l'autre, aussi bien au niveau bruit que puissance, mais pour moi la 15 devrait suffire, il se peut que pour "rassurer" l'installateur préfèrerait passer à une taille supérieure.
16 avril 2020 à 14:19
forum consulter ce sujet Avis Split pour petite pièce AP15 ou AP25 B sur le forum Climatisation
"par contre depuis cet hiver, celle des chambre ne souffle plus alors que l'unité intérieur a l'air de fonctionner."
Ah?!
"De plus, le groupe extérieur fonctionne normalement ainsi que la clim de du séjour"
Je comprend mieux avec ce complément d'info.
Alors si le groupe extérieure (UE) démarre et pas les unités intérieures UI certainement un manque de gaz, ou encore les sondes de batteries UI mais qu'elles tombes en panne ensemble, ca j'y crois moins
16 avril 2020 à 14:14
Pour la 1ère question, je pense que pour le 2ème tableau, ce sont les normes UE, et le 1er tableau les données techniques du constructeur.
Pour la 2ème question, je vous invite à regarder sur internet, en tapant refroidissement latente et sensible, en définition.
Car pour nous il faudrait ressortir tous les vieux cours de 35 ans en arrière, de plus on risque d'écrire un vrai roman en plusieurs tomes.
16 avril 2020 à 10:55
forum consulter ce sujet Aide description fiche technique AP15/20 sur le forum Climatisation
Je vous l'ai dit dans ma réponse, c'est un 0-10V.
15 avril 2020 à 16:42
forum consulter ce sujet Capteur de pression clim automatique automobile sur le forum Climatisation
Les deux au dessus de la porte, l'air peut être diriger quand on est face de l'UI vers la droite, ce positionnement est bien déjà pour cette raison, et il n'y a pas de meuble (en principe).
Ah, les 50 m correspondent à un seul tube on ne calcule pas un aller et un retour entre UE et une seule UI.
15 avril 2020 à 16:40
forum consulter ce sujet Avis installation split dans chambre ou non ? sur le forum Climatisation
On ne donne pas du 7 kW pour -7°C mais une température intérieure donnée pour une température extérieure donnée.
Par exemple : 27°C Int pour 35°C int en froid et 20°C int pour 7°C ext en chaud c'est que la machine pourra vous fournir au maximum.
Les 7 kW que vous nous donnez est le calcul de la puissance que vous avez besoin en froid, sur les docs techniques normalement il doit y avoir la puissance chaud et froid de votre installation.
"Par exemple si UE de 54 et 35+25+15=75 de puissance split est ce que les 5.4kW se répartiront de façon à peu près proportionnelle sur chaque split ou est-ce que ça va poser des problèmes techniques qui pourraient être néfastes pour le matériel ?"
Je reviens sur cette question, ça ne marche pas comme ça, une taille 25 donne peut donner en froid 2.5 kW et 3.47 kW en chaud en puissance restituée.
On ne partage pas une puissance totale sur chaque appareil.
15 avril 2020 à 16:34
forum consulter ce sujet PAC air air choix puissance pour le froid ou le chaud ? sur le forum Climatisation
On peut très faire un bilan thermique basé sur le froid, étant donné qu'en chaud on est plus puissant qu'en froid.
Mais un bilan chaud n'est pas incompatible.
15 avril 2020 à 11:37
