Profil du membre PL
Actuellement 27 496 questions dans le forum électricité
Membre inscrit PL
PL
a posté 14 137 messages sur les forums BricoVidéo :
Il est possible que le groupe de sécurité soit défectueux. Changez-le. Vérifier aussi les joints. Cordialement. 06/12/09
06 décembre 2009 à 10:30
forum consulter ce sujet Fuite d'eau au niveau du robinet d'arrivée d'eau de la machine à laver sur le forum Plomberie
Couper le PVC sur toute la partie fendue, mettre deux manchons de 50 et remettre un morceau de 50 entre ces deux manchons, le tout collé avec de la colle à PVC.
Vous trouverez ce matériel dans les magasins spécialisés. Cordialement. 06/12/09
06 décembre 2009 à 10:24
forum consulter ce sujet Problème tuyau PVC cassé sous la dalle sur le forum Plomberie
Si l'eau sort correctement en sortie de ballon, je pense que les tuyauteries ou les robinets sont bouchés peut-être par le tartre ou autre. Cordialement. 06/12/09
06 décembre 2009 à 10:18
forum consulter ce sujet Problème de pression sur ballon eau chaude sur le forum Plomberie
Si vous êtes bricoleur, on peut tout faire avec de la récupération.
Oui, s'il y a un contact sec sur le thermostat, vous pouvez vous en servir pour enclencher un contacteur par exemple.
06 décembre 2009 à 10:07
forum consulter ce sujet Une sonde de chauffe eau peut-elle être utilisée dans l'air sur le forum Climatisation
Le défaut L5 est dans le groupe extérieur, "courant de sortie excessif", donc dans ce cas certainement un problème avec la carte. Cordialement. 06/12/09
06 décembre 2009 à 10:04
forum consulter ce sujet Changement de platine Daikin RTX 40GV1NB sur le forum Climatisation
Pas d'autre solution que de tout casser ou démonter. Cordialement. 05/12/09
05 décembre 2009 à 17:59
forum consulter ce sujet Changer le siphon du bac à douche pas de trappe de visite sur le forum Plomberie
Votre source de chauffage doit être loin de la douche, et c'est normal que vous n'ayez pas d'eau chaude immédiatement.
Pour cela il faut la source plus proche un ballon ou un instantané.
Ou l'installation d'un système de recyclage, c'est à dire de l'eau qui circule en permanence à proximité de vos points de robinet d'eau chaude, ce qui incombe : une pompe de circulation d'eau chaude avec un by-pass, et trois tubes. Coût de l'opération : élevé. Cordialement. 05/12/09
05 décembre 2009 à 17:58
forum consulter ce sujet Prblème eau chaude douche n'arrive pas de suite sur le forum Plomberie
Je ne sais pas, en principe c'est marqué dessus un chiffre avec un A marqué après ex : 12A. Cordialement. 05/12/09
05 décembre 2009 à 17:49
forum consulter ce sujet Quelle est l'intensité nominale d'un micro fusible de 250 F 800 sur le forum Électricité
Oui aucun problème. Cordialement. 05/12/09
05 décembre 2009 à 17:46
forum consulter ce sujet Conseils branchement installation électrique triphasé sur le forum Électricité
OUI, aucun problème. Mais l'idéal et de mettre un passe-fil, en branchant le convecteur sur des dominos. Cordialement. 05/12 09
05 décembre 2009 à 17:45
forum consulter ce sujet Brancher convecteur de 1500 watts sur une prise de courant sur le forum Électricité
Le notaire n'y connait rien, donc la réponse la plus facile est : ce n'est pas possible.
A partir du moment où le diagnostic doit être effectué, il doit être fait dans l'ensemble, et c'est obligatoire ?
Un homme de loi devrait le savoir. Cordialement.
05 décembre 2009 à 17:40
forum consulter ce sujet Diagnostic électrique impossible même compteur pour commerce et habitation sur le forum Électricité
Si cela disjoncte immédiatement à la mise en service de votre lave linge, il doit avoir un défaut d'isolement, ou un problème de câblage interne, le faire contrôler par un électricien.
Êtes-vous certain que l'équilibrage des phases est correct ? Cordialement. 05/12/09
05 décembre 2009 à 17:36
forum consulter ce sujet Installation 380V phases équilibrées 3 appareils branchés disjoncteur saute sur le forum Électricité
Les alimentations de prises électriques protégées en 16A sont normalement en 2,5² et NON en 1,5².
Pour le piquage des lignes, et en fonction de votre installation, faire au plus simple tout en repérant bien les câblages. Cordialement. 05/12/09
05 décembre 2009 à 17:28
forum consulter ce sujet Branchements en dérivation simplifier le circuit sur le forum Électricité
Si l'éclairage est à partir d'une alimentation 220V, le câblage s'effectue comme dans une maison, un bouton poussoir mais non un inter, et un télérupteur.
05 décembre 2009 à 17:22
forum consulter ce sujet Télérupteur pour circuit 12V fourgon sur le forum Électricité
Je ne connais pas de filtres désodorisants, à part nettoyer la batterie de l'évaporateur régulièrement, renseignez-vous auprès du fabricant de la marque de votre climatisation.
05 décembre 2009 à 17:17
forum consulter ce sujet Recherche filtres désodorisants chauffage réversible Aermec sur le forum Climatisation
Ça je ne sais pas. Renseignez-vous auprès d'un plombier, voire du syndic. Mais je pense que cela devrait pouvoir se faire.
Cordialement 04/12/09
04 décembre 2009 à 17:31
forum consulter ce sujet Evacuation des WC par la conduite des eaux usées sur le forum Plomberie
La fuite s'est peut être colmatée, mais c'est peu probable. Essayer avec la douche (écoulement difficile) une fuite sous le bac sur l'écoulement ? Dur à déterminer. Cordialement 04/12/09
04 décembre 2009 à 17:25
forum consulter ce sujet Fuite d'eau sur alimentation douche et plus rien... sur le forum Plomberie
Il doit exister un contact de libre dans la boîte de commande de la porte permettant l'ouverture de celle ci, avec un bouton étanche que l'on met dehors. Voir le schéma électrique. Cordialement 04/12/09
04 décembre 2009 à 16:12
forum consulter ce sujet Conseils branchement porte électrique garage sur le forum Électricité
Bleu neutre, marron phase 1, noir phase 2, noir phase 3, vert/jaune terre. En effectuant une mesure avec un multimètre entre N2/N3 =380V N2/M1=380V N3/M1=380V et le neutre Bleu entre chacune de ces phases= 220 volts. Nous appelons cela une alimentation tétra, TRI 380V + NEUTRE + TERRE. Cordialement 04/12/09
04 décembre 2009 à 15:57
forum consulter ce sujet Comment brancher couleur câble sur le forum Électricité
Contrôler dans un premier temps si il n'y a pas un manque de fluide. Attention si votre installation est au R22, au 1/01/2010 ce type de fluide va être de plus en plus difficile à trouver, et le prix d'environ 80€ le kg. Alors le prix du dépannage va être salé. Vérifier aussi si vous n'avez pas une pièce prioritaire de programmée, voir la notice, petits curseur dans le condenseur. Aussi avec les multi dans cette référence perdent de la puissance lorsque tout est en service.
Ce problème est-il récent ?
04 décembre 2009 à 15:43
forum consulter ce sujet Appareils qui ne fonctionnent pas correctement sur le forum Climatisation
Je me suis renseigné auprès des fournisseurs de fluides, il faut donc savoir qu'avec les gaz de remplacement on perd 30% de puissance.
04 décembre 2009 à 15:32
forum consulter ce sujet Fuite climatisation réversible Airwell S 430 sur le forum Climatisation
Appeler Daikin, ils ont un n° de téléphone que vous pouvez trouver sur internet daikin.fr et demandez leur un devis pour la carte. 1400€ je trouve cela un peu trop cher. Ce n'est pas plus difficile à changer qu'une autre carte.
04 décembre 2009 à 15:30
Un split peuvent fonctionner en permanence sans problème, sauf si vous vous absentez longtemps. C'est comme le chauffage classique, vous ne l'éteignez pas quand vous partez.
En règle générale, les démarrages peuvent être de 4 à 7 à l'heure, ce qui correspond à peu près à un cycle normal. Une temps stable stable en continuités est préférable pour un meilleur rendement, longévité du matériel et confort aussi bien en chauffage qu'en froid. Cordialement 04/12/09
04 décembre 2009 à 15:25
forum consulter ce sujet Cycle de fonctionnement des splits sur le forum Climatisation
Il y a certainement une fuite en amont du robinet. Fermer le général arrivé d'eau, et changer tous les joints.
Prendre deux clés appropriées, dévisser en contre clé, mettre le bon diamètre de joint généralement 15/21 ou 12/17.
Mettre en eau, vérifier les fuites. Si cela continue toujours vérifier les tubes cuivre s'ils ne sont pas poreux ou fendus.
Cordialement. 03/12/09
03 décembre 2009 à 21:09
forum consulter ce sujet Fuite arrivée d'eau des WC sur le forum Plomberie
Oui absolument, c'est comme une piscine, mettre de l'eau sinon risque d'écroulement des façades et tout est à refaire. Cordialement. 03/12/09
03 décembre 2009 à 20:59
forum consulter ce sujet Condamner ma fosse avec de l'eau sur le forum Plomberie
Cela est en fonction de l'humidité dans l'air (grammes d'eau). Point de rosée. Cordialement. 03/12/09
03 décembre 2009 à 19:08
forum consulter ce sujet Evacuation d'eau unité extérieure sur le forum Climatisation
D'abord, réparez-la ou les fuites, couche d'ozone oblige.
Il existe encore du R22, les gaz de substitution coûtent très chers et on ne peut pas rajouter un produit de substitution avec ce type de gaz, qui ne donne pas forcément de meilleures performances.
Même si vous manipulez, à titre personnel, un gaz frigo, il faut justifier d'une compétence (N° de Capacité) autorisant la manipulation et l'utilisation des fluides. Cordialement. 03/12/09
03 décembre 2009 à 19:05
1 : il faut au minimum 1 à 3 m suivant les constructeurs, voir la notice, sinon oui enrouler les tubes.
2 : pas besoin de pièges à huile, et vous pouvez passer les tubes, surtout sans les plier, comme vous le désirez.
3 : il faut additionner le mètre seulement sur la ligne liquide (petit tube), donc un seul aller, de l'unité extérieure vers chaque unité intérieure. Ne pas dépasser le mètre total mais on est pas à un mètre près.
4 : normalement il y a des adaptateurs fournis avec l'unité extérieure, un sachet en plastique dans la partie électrique, lire la notice où tout doit être expliqué.
5 : la soudure à l'argent est très bien pour les soudures réfrigérateur, moins de calamine, chocs thermiques pour le fonctionnement, étanchéité, c'est obligatoire.
Cordialement 03/12/09
03 décembre 2009 à 17:01
forum consulter ce sujet Conseils pour le passage des liaisons frigo distance dénivelé sur le forum Climatisation
Tous les burineurs sont relativement légers, choisissez une marque assez connue en demandant conseil au revendeur. Cordialement. 01/12/09
01 décembre 2009 à 20:30
forum consulter ce sujet Choix puissance burineur pour décrépir mur extérieur sur le forum Outillage
Je ne pense pas que cela vienne d'autre chose. Changer la résistance et tout rentrera dans l'ordre. Cordialement. 01/12/09
01 décembre 2009 à 20:19
forum consulter ce sujet Four Faure CMP 6088W fait disjoncter mon disjoncteur général sur le forum Électroménager
Il est logique, de commencer par le haut pour casser un mur.
Et bien sûr, il y aura des trous. Les reboucher avec du plâtre, c'est l'idéal pour l'intérieur. Cordialement. 01/12/09
01 décembre 2009 à 20:13
forum consulter ce sujet Que faire après avoir abattu une cloison sur le forum Divers
Si ce sont des ciseaux de couture voir un coutelier, si des ciseaux pour le papier ou autres, il existe des ciseaux affûtés vendus dans le commerce. Cordialement. 01/12/09
01 décembre 2009 à 20:04
forum consulter ce sujet Conseils pour aiguiser des ciseaux sur le forum Divers
Je ne connaissais pas mais vous pouvez peut être partager. Page humour.
01 décembre 2009 à 17:40
forum consulter ce sujet Liquide dans le moteur d'un Sanibroyeur SFA compact pro sur le forum Plomberie
Avec des réductions. Jusque obtention d'un pas à visser 20/27 en PVC (tout est à coller) pour le tube d'arrosage.
Se trouve dans les grandes surfaces spécialisées, et les fournisseurs sanitaire et chauffage. Cordialement. 01/12/09
01 décembre 2009 à 17:38
forum consulter ce sujet Comment passer un tube PVC diamètre 80 à un tuyau d'arrosage en 25 sur le forum Plomberie
Si vous faites dans la fonte de plastique, il n'y a pas mieux.
En plus, il y a danger pour vous et votre entourage.
Le câble doit être de grosse section 10², 16² ou même plus. Cordialement. 01/12/09
01 décembre 2009 à 17:31
forum consulter ce sujet Fabriquer câbles de démarrage sur le forum Électricité
Cette question a déjà été posée. L'idéal est d'appeler une société de manière à faire un bilan thermique de la ou des pièces à climatiser, comme pour le chauffage. Compter entre 30 à 40 watts du m². Cordialement. 01/12/09
01 décembre 2009 à 17:23
forum consulter ce sujet Comment calculer la puissance nécessaire climatisation maison sur le forum Climatisation
Je vais essayer d'expliquer simplement.
Les constructeurs donnent des performances à leurs machines, une puissance électrique + un coefficient de performance (COP) qui est d'environ 3, qui varie suivant le type de gaz.
Le calcul est comme suit : 3000W x 3 = 9000W de puissance frigo.
Ces puissances frigo vont fonctionner dans la pièce intérieure avec des plages de temps extérieur en mode froid-10/+46°c et mode chaud -15/+15,5°c.
Ce qui veut dire que plus on monte en température extérieure en mode froid moins on sera performant tout en gardant quand même du froid dans la pièce.
Inversement pour le chauffage plus on chute en temps extérieur moins on sera performant, le COP varie (mais là, c'est plus compliqué).
C'est pourquoi il faut prendre les machines ayant les plages les plus performantes ainsi que le COP. Cordialement. 01/12/09
01 décembre 2009 à 15:55
forum consulter ce sujet Plage température extérieure de fonctionnement climatisation reversible sur le forum Climatisation
Essayer, délicatement, de faire tourner manuellement la volute de soufflage. Si elle force, c'est peut être le moteur qui est bloqué, à changer sous garantie. En mode chaud le ventilateur ne démarre pas de suite, mais effectivement cela n'explique pas le grognement. Simplement en mode froid ou ventilation la volute souffle-t-elle ? Au niveau du manque de gaz les symptômes seraient : pas de froid ou chaud, un code défaut sur la commande ou en clignotement sur la façade de l'évaporateur. Vérifier aussi les branchements électriques. Cordialement 30/11/09
30 novembre 2009 à 16:09
forum consulter ce sujet Climatisations Sanyo SAP-KRV93EH non démarrage ou blocage ventilateur split sur le forum Climatisation
Ça peut être plusieurs choses : plus de gaz, la vannes 4 voies HS, l'appareil est en dégivrage, la carte de régulation HS, une mauvaise programmation sur la commande. Vérifier si le groupe démarre, et vérifier tous ces points. Cordialement 30/11/09
30 novembre 2009 à 15:59
forum consulter ce sujet Pas de chaleur sur climatiseur Atlantic sur le forum Climatisation
Si le compresseur démarre et stop continuellement il va surchauffer, dans ce cas il disjoncte ou le klicson saute : c'est une sécurité évitant la casse définitive du compresseur, mais il ne faut pas qu'il le fasse trop souvent sinon on peut lui dire adieu.
Certainement un manque de gaz, questions internaute 1. Recontactez nous avec quelques renseignement : pressions températures. Cordialement.
30 novembre 2009 à 15:55
forum consulter ce sujet Compresseur démarre avec un léger bruit puis s'arrête et chauffe sur le forum Climatisation
Merci DOM pour ces petits renseignements, je ne suis pas un spécialiste en résistances, j'ai déjà rallongé des câbles de sondes mais seulement de quelques cm ou 1m. C'est pourquoi je n'ai pas voulu faire prendre des risques à la personne en panne, et je ne suis pas tout seul sur le forum et heureusement. Cordialement 30/11/09
30 novembre 2009 à 15:46
forum consulter ce sujet Comment déplacer la sonde d'ambiance sur le forum Climatisation
Appeler un ancien chauffagiste, il sera de meilleurs conseils en étant devant la chaudière.
Cordialement. 29/11/09
29 novembre 2009 à 17:11
forum consulter ce sujet Chaudière à rallumer et radiateurs en fonte fissurés sur le forum Chauffage
Si un appareil fait masse en principe tout ou en partie disjoncte.
Donc il ne peut y avoir de consommation.
Pour mesurer un appareil qui est à la masse, il nous faut un contrôleur d'isolement.
29 novembre 2009 à 16:53
forum consulter ce sujet Appareil qui fait masse sur le forum Électricité
En principe il faut appuyer manuellement en poussant sur une partie plastique à coté du fil à enlever. Parfois aussi en mettant un petit tournevis dans un petit trou à côté du fil à enlever.
29 novembre 2009 à 16:44
forum consulter ce sujet Trouver où appuyer sur une douille clipsée ancienne sur le forum Électricité
Un WC broyeur donne beaucoup de pression, si vous n'arrivez pas à colmater la fuite, le tube d'évacuation est peut être colmaté, donc aller plus loin dans la recherche, enlever le broyeur (en profiter pour le nettoyer), mettre un tube d'arrosage dans l'évacuation concernée, si l'eau s'évacue correctement pendant 2 à 3 mn donc OK de ce coté.
Changer la pompe d'évacuation ce qui en définitif est beaucoup plus simple et vous coûtera le moins cher.
Attention ! On est quand même limité dans les hauteurs d'évacuation d'eau, je ne crois pas plus de 2m de hauteur maxi d'évacuation (se renseigner avec le vendeur et le constructeur).
Avec les broyeurs WC bien choisir le bon matériel. Cordialement. 28/11/09
28 novembre 2009 à 16:17
forum consulter ce sujet Réparer WC broyeur qui fuit sur le forum Plomberie
Essayez avec du dégrippant (c'est de saison) pendant plusieurs jours et en remettre de temps en temps pour que la pénétration se fasse correctement.
Puis prendre un tournevis ajusté en grandeur et en largeur.
Creuser éventuellement pour approfondir la surface à dévisser.
Il y a aussi la possibilité de dévisser avec un tournevis à gauche avec un extrudeur, on perce un petit trou inférieur à celui de la vis dans le centre et en vissant on dévisse en enlevant celle-ci (c'est de la mécanique).
Mais l'outillage coûte certainement plus cher que de changer la robinetterie, à vous de voir. Cordialement. 28/11/09
28 novembre 2009 à 15:49
forum consulter ce sujet Tête de robinet impossible à retirer sur le forum Plomberie
Shunter le câble sur un bout : fil au milieu avec la tresse de masse.
A l'autre bout, mettre l'appareil de mesure en ohmmètre si possible sur sonnerie, si vous touchez les deux pointes il doit y avoir un bip où les chiffres vont jusque 0000 (infini).
Sur le fil une pointe, sur la tresse l'autre pointe, si l'appareil sonne ou va jusque 0000, le câble est OK. Suivant la longueur, la résistance peut varier, mais ce n'est pas pour cela que le câble n'est pas bon. Cordialement. 28/11/09
28 novembre 2009 à 11:53
forum consulter ce sujet Installation de réseau de télécommunications tester un câble coaxial sur le forum Divers
S'il n'y a pas d'évent en haut de la colonne, il est normal que vous ayez un phénomène comme le votre. Regarder de ce côté, ou s'il y en a un en toiture, comble, ou autre il est peut être simplement bouché. Cordialement. 28/11/09
28 novembre 2009 à 11:33
forum consulter ce sujet Problème d'évacuation d'eau appareils sanitaires sur le forum Plomberie
J'ai déjà vu des réparations similaires faites avec de la résine et de la toile pour les bateaux.
Aussi bien pour carrosserie tôle ou plastique. Cordialement. 28/11/09
28 novembre 2009 à 11:27
forum consulter ce sujet Fuite sur le bac à résine d'un adoucisseur sur le forum Plomberie
S'il est prévu pour être à la verticale, aucun problème.
Sinon pas possible, question de positionnement de tubes dans le ballon.
28 novembre 2009 à 11:23
forum consulter ce sujet Placer un cumulus 200 litres marque Ariston à la verticale sur le forum Plomberie
