Profil du membre PL
Membre inscrit PL
a posté 14 137 messages sur les forums BricoVidéo :
BRAVO pour cette petite mise au point.
Nous ne sommes pas tous des scientifiques. Cordialement.
28 novembre 2009 à 11:20
consulter ce sujet Avis sur le forum électricité de Bricovidéo.com sur le forum ÉlectricitéIl faut un transformateur triphasé 380V/triphasé 220V avec une protection adaptée à la puissance en aval et en amont de ce transformateur, que nous vous donnerons quand vous aurez trouvé. Cordialement. 28/11/09
28 novembre 2009 à 11:17
consulter ce sujet Modifier du 3x380 volts en 3x220 volts sur le forum ÉlectricitéSur les boîtes des lampes il y a un schéma de superficie d'éclairage en fonction de la hauteur du plafond, la superficie du local divisée par celle de l'éclairage et vous aurez la quantité.
4x18w= 3A, 1 lampe 1,33A à multiplier par le nombre de lampes à installer ex 10x1,33= 13,3A, les ampoules étant en 220V.
Les positionner en répartition égale sur le plafond. Cordialement. 27/11/09
27 novembre 2009 à 11:11
consulter ce sujet Nombre de lampes encastrables et ampérage disjoncteur pour local 50 m² sur le forum ÉlectricitéSi le problème recommence toutes les 5 minutes, cela est peut-être la vanne 4 voies, elle bypass un peu et la sonde donnant l'ordre de démarrage, la ventilation coupe celle-ci et la redémarre et ainsi de suite. Cela est peut-être un manque de gaz, à contrôler pouvant créer le même problème.
27 novembre 2009 à 10:56
consulter ce sujet Question sur climatisation en mode chauffage sur le forum ClimatisationComment est la pièce ? Il se peut que l'appareil soit mal positionné, ou trop puissant, l'air de la pièce est recyclé rapidement entrainant une montée et une chute trop rapide de la température et la sonde est très influencée "phénomène de recyclage".
Il est possible de rallonger les fils mais pas de plus 50 cm ou 1 m.
La résistance ohmique risque d'être décalée.
Mais je ne pense pas que cela va résoudre votre problème. Cordialement. 27/11/09
27 novembre 2009 à 10:46
consulter ce sujet Comment déplacer la sonde d'ambiance sur le forum ClimatisationVérifier, si l'ampérage est correct : alimentation électrique ?
La pression est-elle différente entre l'aspiration et le refoulement ?
Il est possible que le bobinage ait été effectué à l'envers, auquel cas à vérifier.
L'aube de circulation est-elle bien remontée ?
En démontant la vis en façade de la pompe, tourne-t-elle (à l'intérieur du trou de la vis) ?
Un tube de circulation d'eau bouché ? Cordialement. 26/11/09
26 novembre 2009 à 21:54
consulter ce sujet Pompe piscine beaucoup moins puissante avec nouveau bobinage sur le forum ÉlectricitéLes leds seraient peut être appropriés. Cordialement. 26/11/09
26 novembre 2009 à 21:41
consulter ce sujet Conseils éclairage pour cage à oiseaux sur le forum ÉlectricitéOui, on veut tout savoir. Cordialement. 26/11/09
26 novembre 2009 à 21:39
consulter ce sujet Section d'un câble pour installer pompe à chaleur géothermique sur le forum ÉlectricitéEn principe avec Daikin, les tailles évapo / condenseur doivent correspondre, ex : 25 avec 25 en multi on peut mettre deux ou trois tailles différentes, ex : 75 avec 30+20+25.
Il faut aussi que l'électronique corresponde absolument (question de génération) sonde de températures, types de fluide.
Essayer si cela fonctionne et dure, faites-nous en part. Cordialement. 26/11/09
26 novembre 2009 à 21:36
consulter ce sujet Compatibilité groupes extérieurs chez Daikin sur le forum ClimatisationÇa existe encore des liaisons pré-chargées ?
Quand vous mettez les manos, la BP est à combien au bout de quelques minutes ?
0 ou 1 bar dans ce cas je rejoins l'internaute 1, vous avez certainement effectué une mauvaise manipulation et perdre tout le gaz.
Bonjour la pollution. Il ne vous reste plus qu'à appeler une société habilitée à la manipulation et l'utilisation des fluides (N° de capacité), et effectuer une mise en service dans les règles de l'art, si rien n'est cassé mais apparemment non, bruit de mise en route dans le groupe extérieur, passage d'un peu de fluide dans les tubes.
26 novembre 2009 à 21:22
consulter ce sujet Climatisation bi-split Haier sans chaud ni froid et pas de code d'erreur sur le forum ClimatisationSuivre les préconisations du constructeur, le métré maximum, la dénivellation, le complément de charge à effectuer, si besoin est.
Si tout est en ordre, aucun inconvénient pour le passage de vos tubes dans les combles.
26 novembre 2009 à 21:06
consulter ce sujet Liaison de climatisation à 45° sous rampant sur le forum ClimatisationUn contrôleur d'isolement sert à savoir si il y a une fuite à la terre, en envoyant un voltage entre les bornes et la terre, donc nous détermine si un moteur, une résistance de machine à laver, par ex, est ok ou non, au niveau électrique.
Il est vrai qu'avec des photos c'est mieux.
En fouillant un peu dans ma mémoire cela m'est déjà arrivé, mais plus simple pour moi, j'ai changé les platines des unités int/ext. Et si mes souvenirs sont bons, pas plus d'une centaine d'euros pour les deux, (je vais essayer de me renseigner). Il est vrai aussi que parfois il faut être devant avec nos outils.
26 novembre 2009 à 17:15
consulter ce sujet Code erreur H6 sur climatisation Daikin RXS50 sur le forum ClimatisationBien sûr que vous pouvez travailler, il suffit de sortir les mains de ses poches, le prendre sur soi, s'entourer et écouter les pros, ne pas se décourager. Cela prendra du temps. Je suis bien placé pour le savoir, je suis passé par là. A vos bonnes nouvelles futures. Cordialement. 23/11/09
23 novembre 2009 à 20:02
consulter ce sujet Compétences requises pour le travail d'électricien sur le forum ÉlectricitéIl faut peut être changer le starter de démarrage. Cordialement. 23/11/09
23 novembre 2009 à 19:54
consulter ce sujet Tube néon trop long à l'allumage sur le forum ÉlectricitéNon, les résistances de carter fonctionnent été comme hiver et, il n'y a pas, à ma connaissance, de régulation pour ce type de matériel.
La résistance permet de ne pas gélifier l'huile du compresseur avant démarrage, surtout quand il fait très froid sinon risque de bouchon d'huile, casse compresseur.
En principe il faut toucher le fond du compresseur.
La consommation doit être insignifiante mais pas au point de celles que vous nous communiquez.
Là je rejoins DOM, les mesures doivent être fausses, mauvais branchement, ou appareil de mesure défectueux.
Bien sûr, si vous coupez tout, sauf les climatisations et que le compteur continue de tourner, déjà vous ciblez un peu plus le problème, plus avec une pince ampèremétrique. Aux nouvelles. Cordialement. 23/11/09
23 novembre 2009 à 19:52
consulter ce sujet Consommation climatisation Mitsubishi à l'arrêt importante sur le forum ClimatisationSi l'unité intérieure démarre en ventilation et en froid, c'est OK.
Si elle ne démarre ni en froid ni en chaud : soit un problème de compresseur, ou de manque de fluide dans l'installation. Cordialement.
23 novembre 2009 à 19:03
consulter ce sujet Problème console inverter Hiyasu sur le forum ClimatisationPour rallonger des tubes frigo sans brasure, cela exige effectivement, beaucoup de pratique : un prolongateur adapté à chaque diamètre de tube, la fabrication d'un dudgeon avec un écrou adapté au diamètre de chaque tube avec un outil spécifique qui s'appelle une dudgeonnière, et surtout aucun produit, type : résine, pâte bleu, téflon, qui risque de boucher les tubes et ne sont absolument pas compatibles avec les nouveaux gaz.
Donc bien sûr, augmente les risques de fuites.
L'idéal la prolongation des soudure à l'argent.
Non seulement il faut recharger par une société habilitée (N° de capacité autorisant l'utilisation et la manipulation des fluides), tirage au vide, et mise en service pour la garantie de l'entreprise en cas de problèmes.
23 novembre 2009 à 19:00
consulter ce sujet Réinstallation d'un climatiseur Daikin sur le forum ClimatisationDes murs en crépi à l'intérieur, affreux. A partir du moment où les trous que vous avez effectués, sont rebouchés avec du plâtre ou autre, vous rendez l'appartement en état des lieux.
Le propriétaire ne peut donc vous faire payer quoi que ce soit.
A moins que vous vous laissiez faire. Le dentifrice ? Je n'y avais pas pensé, le plâtre un peu humide avec le bout de la spatule peut le faire. Cordialement. 22/11/09
22 novembre 2009 à 17:36
consulter ce sujet Reboucher trou sur crépi d'intérieur sur le forum DiversJe crois me rappeler avoir vu la fabrication dans un magazine pour femmes bricoleuses genre Prima ou autres. Faites une recherche sur Google avec comme requête : fabrication cheval de bois.com
22 novembre 2009 à 17:23
consulter ce sujet Fabrication cheval en bois sur le forum DiversIl doit y avoir un problème de commande, il n'est pas normal de changer un fusible régulièrement.
Un bon électricien peut résoudre votre problème moins cher. Cordialement. 22/11/09
22 novembre 2009 à 15:54
consulter ce sujet Baignoire Teuco balnéo et message erreur fusible sur le forum PlomberieAcheter un kit de joints vendu chez les spécialistes en sanitaire. Cordialement. 22/11/09
22 novembre 2009 à 15:49
consulter ce sujet Problème vis de bidet rouillées et cassées. sur le forum PlomberieOn appelle cela des coups de bélier. Mettre un anti coup de bélier ou un réducteur de pression en tête de votre alimentation d'eau. Cordialement. 22/11/09
22 novembre 2009 à 15:47
consulter ce sujet Cognement dans les conduites deau sur le forum PlomberieSi elle toute proche, non. Cordialement. 22/11/09
22 novembre 2009 à 15:44
consulter ce sujet Information circuit électrique en série sur le forum ÉlectricitéAucma connait pas. Essayer sur internet dans Aucma.fr ou les rubriques chinoises. Cordialement. 22/11/09
22 novembre 2009 à 15:42
consulter ce sujet Recherche carte électronique climatiseur Aucma KFR35GW sur le forum ClimatisationTout est en kit, split par exemple.
Mais prendre une entreprise ayant l'habilitation (N° de capacité) l'autorisant à l'utilisation et la manipulation des fluides.
Sinon la garantie ne fonctionnera pas ainsi que les problèmes ultérieurs. Cordialement. 22/11/09
22 novembre 2009 à 15:39
consulter ce sujet Split mono split quelle différence sur le forum ClimatisationL'avantage de la rainureuse est que l'on peut mettre un aspirateur, donc moins de poussière.
Mais tout dépend de vos murs, sont-ils en placoplâtre, briques, béton ?
Suivant le type de mur, on utilise un disque diamant qui se monte sur une petite ou grosse disqueuse et non sur une perceuse.
On casse ensuite avec un marteau piqueur ou une grosse massette l'entre deux rainure, cela est valable : briques, béton, et tout ce qui est vraiment dur. Pour le reste, marteau burin, rainureuse.
22 novembre 2009 à 09:06
consulter ce sujet Comment faire des saignées dans le béton sur le forum ÉlectricitéRedresser les parties cabossées avec un marteau et une contre cale, poncer, reboucher les trous avec un produit spécial (genre syntofer) vendu chez les réparateurs auto, ou magasins spécialisés, après obtention du travail demandé, poncer et repeindre. Cordialement.
21 novembre 2009 à 12:17
consulter ce sujet Conseils réparation carrosserie de voiture sur le forum DiversComment sont les tringles : bois, alu, ferraille ? Et le mur : en béton, placo, brique ?
Cordialement. 21/11/09
21 novembre 2009 à 12:10
consulter ce sujet Fixation de tringle sur le forum DiversCela doit être normal, car vous êtes en demande d'ECS, ou chauffage.
Bonjour. Message d'un modérateur du forum.
Concernant les problèmes de chaudières, nous vous conseillons de poser vos questions sur le Forum Chauffage.
21 novembre 2009 à 12:07
consulter ce sujet Enclenchement et déclenchement intempestif brûleur chaudière Brötje sur le forum DiversAvec un nettoyeur à haute pression. Une fois sec il existe des produits que l'on trouve en magasins spécialisés, ou grandes surfaces, pour protéger la brique ou pierre. Cordialement. 21/11/09
21 novembre 2009 à 12:03
consulter ce sujet Nettoyer petit mur en brique extérieur sur le forum DiversIl faut au moins un collecteur diamètre 20 mm et raccorder tout le reste en diamètre 14 mm. Cordialement. 21/11/09
21 novembre 2009 à 11:58
consulter ce sujet Alimenter 6 salles de bain et deux chauffe-eaux de 200 litres sur le forum PlomberieChez un fournisseur en plomberie sanitaire chauffage, ou éventuellement en magasin spécialisé rayon bricolage. Cordialement. 21/11/09
21 novembre 2009 à 11:55
consulter ce sujet Cartouche mitigeur Airlux RB690 sur le forum PlomberieVérifier la liaison entre les deux nuitées, correspondance couleur de fils avec N° de bornes.
La climatisation est-elle prévue pour le chauffage ?
Si oui peut être la carte de régulation de l'unité intérieur.
Il faut savoir que l'unité intérieure en soufflage en mode chauffage, ne démarre qu'environ 5mn après celui du compresseur. Si ce n'est pas le cas peut-être un manque de fluide. Cordialement. 21/11/09
21 novembre 2009 à 09:54
consulter ce sujet Problème chauffage Airton ne se déclenche pas en mode chaud sur le forum ClimatisationSi l'alimentation se fait par le câble de liaison entre l'unité intérieure et extérieure, vérifier l'ordre correct sur les n° des bornes, avec la correspondance des couleurs de fils.
Si l'alimentation se fait par sur l'unité intérieure, vérifier que le câble est bien branché.
21 novembre 2009 à 09:46
consulter ce sujet Problème électrique climatiseurs Airton sur le forum ClimatisationLa volute doit être déséquilibrée ou mal centrée.
Pour le déséquilibrage : changer la volute, ou vérifier si le moteur est bien fixé.
Pour le mauvais centrage : démonter le capot, enlever le bac de condensat si nécessaire, dans la volute de soufflage à droite, il y a une petit vis (tournevis, tox, six pans) un passage est prévu à cet effet, la dévisser et recentrer la volute soit sur la gauche ou la droite. Cordialement. 21/11/09
21 novembre 2009 à 09:39
consulter ce sujet Bruit dans ventilateur transversal climatisation réversible Panasonic sur le forum ClimatisationH6 "arrêt de fonctionnement pour position défectueuse du détecteur", le composant est peut-être soudé à l'envers, à vérifier, ce qui a pu entrainer la casse d'un autre composant ou une carte.
Je trouve le prix de la carte un peu chère.
Si votre climatisation a moins de 2 ans les pièces détachées sont garanties (et peut-être jusque 3 ans), mais pas la main d'uvre.
Vérifier avec votre facture. En système inverter on ne peut pas tester en direct.
Par contre si vous avez un testeur d'isolement vous pouvez contrôler le compresseur.
21 novembre 2009 à 09:31
consulter ce sujet Code erreur H6 sur climatisation Daikin RXS50 sur le forum ClimatisationIl existe des coudes à 90°, mais certainement un peu gros pour ce que voulez faire. Le plus judicieux serai donc le cuivre diamètre 14 avec des raccords à souder. Cordialement 20/11/09
20 novembre 2009 à 17:12
consulter ce sujet Installer tuyaux cuivre avec raccords soudés dans cloison placoplâtre sur le forum PlomberieDe la condensation, peu probable. Certainement une fuite au niveau du joint des résistances, on est pas obligé de la voir nettement, elle peut se faire lors de la chauffe provoquant une légère dilatation. A vérifier. Cordialement 20/11/09
20 novembre 2009 à 17:08
consulter ce sujet Fuite sous ballon d'au chaude sur le forum PlomberieIl y a Airwell, ou Technibel, ou certains modèles on peut choisir soit la sonde dans l'appareil ou la commande.
20 novembre 2009 à 16:55
consulter ce sujet Brancher thermostat d'ambiance extérieur sur le forum ClimatisationA mon avis vu la situation, il serait plus judicieux de tout démonter par le dessous et remplacer la totalité du robinet. Cordialement. 18/11/09
18 novembre 2009 à 10:50
consulter ce sujet Changement de clapet vis abimée sur le forum PlomberieOui cela s'appelle un "anaconda", sert de silencieux et d'anti vibration sur le circuit frigo, mais en principe c'est pour des grosses installations.
Cela nécessite la récupération du fluide, car il faut vider l'installation, donc à effectuer par une entreprise habilitée à la l'utilisation et la manipulation des fluides frigorigènes (N° de capacité). Cordialement. 18/11/09
18 novembre 2009 à 10:15
consulter ce sujet Silencieux pour sortie de compresseur bi-split sur le forum ClimatisationL'appareil extérieur est en dégivrage. C'est à dire qu'il se produit une inversion de cycle, du chaud sur la batterie extérieure pendant 10 à 20 mn suivant les constructeurs.
En principe les unités intérieures devraient stopper pendant cette phase de dégivrage, sinon production de froid dans les pièces et plus dur est la remontée en température quand on revient en chauffage.
Voir avec l'installateur, ou le fabricant s'il n'y a pas quelque chose à effectuer sur une carte électronique (un pont à couper ou modifier) ou la commande de fonctionnement (un curseur à changer de position à coté ou derrière les piles de la commande) pour éviter ce désagrément, ce qui doit être faisable sur toutes les marques. Cordialement. 18/11/09
18 novembre 2009 à 10:08
consulter ce sujet Problème climatisation air froid sur le forum ClimatisationSi il y a un fil bleu ! En principe la couleur correspond au fil qui sert de neutre pour le 220V (N+Phase), donc ne pas le brancher sur la terre (vert/jaune), brancher ce fil bleu sur le neutre de votre installation. Si problèmes nous contacter. Cordialement. 17/11/09
17 novembre 2009 à 22:02
consulter ce sujet Prise de terre avec 7 fils dont fil bleu non relié sur le forum ÉlectricitéCroyez-vous qu'un constructeur ou dépositaire va se déplacer juste pour vous ?
Achetez et encore et encore et après, débrouillez-vous !
Je sais c'est méchant ce que je dis, mais c'est la réalité, mais bon, vous avez réparé et c'est tant mieux. Cordialement. 17/11/09
17 novembre 2009 à 21:38
consulter ce sujet Baignoire Teuco balnéo et message erreur fusible sur le forum PlomberieAvec tout ça, le plastique va finir par se casser, tout du moins beaucoup se fragiliser (risque de fuites, inondation). Changer la chasse d'eau et tout ira mieux. Cordialement. 17/11/09
17 novembre 2009 à 19:57
consulter ce sujet Détartrage parcours de l'eau à l'intérieur de la cuvette des WC sur le forum PlomberieOUI, vous pouvez le faire. Cordialement. 17/11/09
17 novembre 2009 à 19:51
consulter ce sujet Branchement néon sur néon déjà existant sur le forum ÉlectricitéA la réponse 4, autant pour moi c'est exact ce sont des consoles (le forum sert à ça).
Donc étant donné que les appareils sont à ras du sol, les sondes dans les appareils, et surtout l'énorme volume à traiter : les unités intérieures vont traiter une zone, qui se complémente par le nombre d'appareils, une sonde va donner l'ordre de chauffe l'autre va se couper etc, à un moment donné tout se croise et les unités extérieures vont démarrer et stopper trop souvent.
Dans ce cas il est vrai qu'une commande centralisée peut résoudre ce problème, voir avec Daikin si cela est possible (cela existe pour les systèmes VRV). 10 démarrage à l'heure, c'est deux fois trop, il y a un risque d'évacuation d'huile et pas assez d'aspiration : casse du compresseur.
Faites quand même un contrôle du bilan thermique de votre installation. Cordialement. 17/11/09
17 novembre 2009 à 19:37
consulter ce sujet Groupes extérieurs s'enclenchent toutes les 3 minutes sur le forum ClimatisationC'est une expression que je donne souvent aux clients pour expliquer que l'on ne brasse que de l'air ambiant, sans modification de température chaud ou froid. Cordialement, PL
17 novembre 2009 à 08:50
consulter ce sujet Information sur symboles climatisation sur le forum ClimatisationChez Mitsubishi (regarder sur internet) ou, chez un revendeur ou dépositaire de la marque, avec la référence exacte, le n° de série et une facture éventuelle du matériel, les pièces détachées sont garanties deux ans.
Pour le changement du moteur : enlever le capot. Avec une clé six pans ou tournevis ou clé THOR, dévisser une vis en passant par la volute de soufflage (un passage est prévu à cet effet).
Ensuite, démonter le boîtier de l'ensemble carte électronique, dévisser ou déclipser les fixations du moteur, l'enlever et procéder dans l'autre sens pour tout remonter.
Attention à bien revisser la vis de la volute sur le plat de l'axe moteur ainsi qu'en alignement de la volute sinon il peut y avoir un risque de désaxage et frottement.
Cordialement. PL
Cordialement. PL
17 novembre 2009 à 08:45
consulter ce sujet Changement moteur climatisation réversible Mitsubishi mfz ka 50 va sur le forum ClimatisationInstaller de raccords en 12/17 à visser pour les tubes flexibles de votre robinetterie, voir le diamètre des tubes cuivre et installer des raccords olive (donc sans soudure à effectuer), donc en résumé : 12/17 à visser d'un coté et raccord olive de l'autre en une seule pièce, vous pouvez trouver ce type de matériel chez les grossistes en plomberie, ou les grands magasins de bricolage.
Cordialement. 16/11/09
16 novembre 2009 à 17:23
consulter ce sujet Raccorder robinet d'évier mitigeur sur deux tuyaux de cuivre lisses sur le forum Plomberie
