Profil du membre PL
Membre inscrit PL
a posté 14 137 messages sur les forums BricoVidéo :
Je sens que vous vous posez beaucoup de questions.
Quand vous installez un gainable ne pas mettre l'appareil trop près, mettre une grille avec un caisson fib-air, sur la paroi, partir de ce caisson avec une ou plusieurs gaines isolées phoniquement sur l'appareil de soufflage, installées en serpent pour effectuer des piges à sons, et caisson en fib air sur celui-ci. Cordialement.
16 décembre 2009 à 19:05
consulter ce sujet Installation climatisation gainable sur le forum ClimatisationVotre réflexion finale est juste, certainement un manque de fluide, vanne 4 voies etc.
Vous n'aurez pas d'erreurs tant que vous serez dans les limites du calibrage des sondes.
Qui a effectué l'installation et la mise en service ? La garantie est peut être encore valable.
Moi je penche pour un manque de fluide, le problème est que : il faut récupérer le fluide, tester le circuit, remettre en service, et trouver une société agréée autorisant l'utilisation et la manipulation des fluides. Cordialement. 16/12/09
16 décembre 2009 à 18:52
consulter ce sujet Problème chauffe avec climatisation Carrier inverter gainable 38XPS 40XPD100 sur le forum ClimatisationRegarder sur la vanne quelle est la tension et l'ampérage, la déclipser simplement pour voir si la bobine est en action.
Un petit truc, mettre une pince ampèremétrique sur la tête de vanne, si un ampérage s'affiche c'est qu'elle fonctionne, bien sûr dans la tolérance de celle-ci. Cordialement. 16/12/09
16 décembre 2009 à 18:38
consulter ce sujet Comment tester un V4V sans démonter U E sur le forum ClimatisationImpossible de vous répondre, les pressions, à l'arrêt ou en fonctionnement, varient en fonction des températures extérieures et intérieures (au degré près) et du type de gaz.
Essayer de voir avec les fabricants de gaz comme Dehon, par exemple, pour essayer de trouver des tableaux comparatifs.
Mais la pression je m'en fiche un peu, je travaille avec les températures d'évaporation, et de condensation.
Ne serait-ce que pour régler température la surchauffe et de sous refroidissement.
16 décembre 2009 à 18:31
consulter ce sujet Quelles sont les pressions normales BP et HP sur le forum ClimatisationBonjour
Allez directement à cette adresse : etli.bosch-pt.com
Puis, renseignez la fenêtre à votre gauche en inscrivant le type ou la référence de votre machine.
Cordialement,
Cordialement,
16 décembre 2009 à 10:04
consulter ce sujet Demande schéma et cause problème pour perceuse Bosch CSB 550 RET sur le forum OutillageIl doit y avoir une logique à votre question. Je pense que oui, si il y a une fuite sur le réseau d'eau chaude, l'eau froide continue de remplir le ballon donc à un moment donné le thermostat s'enclenche, l'eau continue de couler etc : consommation d'eau et électrique. Il y a peut être d'autres réponses avec d'autres internautes.
Cordialement 15/12/09
15 décembre 2009 à 20:14
consulter ce sujet Surconsommation électrique cumulus électrique 100 sur le forum PlomberieExcusez moi je me suis mélangé les questions, les tubes, et les systèmes. La, je me ressaisit (merci Marie). Donc en effet il faut casser pour réparer correctement. Cordialement 15/12/09
15 décembre 2009 à 20:05
consulter ce sujet Tuyau PVC cassé dans la dalle sur le forum PlomberieSi le joint fuit, essayez de changer le joint, mais par expérience il vaut mieux souder un té, un collet battu avec un écrou, un robinet d'arrêt pour machines. Surtout faites les travaux le matin, si il y a un problème vous avez le temps de vous retournez (fermeture générale de l'eau).
15 décembre 2009 à 19:58
consulter ce sujet Changer un joint d'un robinet autopercant sur le forum PlomberieVoir avec votre loueur, pour changer ce radiateur défectueux, certainement un fil fondu dans l'appareil qui bizarrement alimente, ou shunte de temps en temps, le thermostat qui enclenche ponctuellement le chaud et augmente la facture. Risque de feux. Cordialement 15/12/09
15 décembre 2009 à 19:48
consulter ce sujet Vieux radiateur électrique Airelec se déclenche sur position éteinte sur le forum ÉlectricitéOui aucun problème pour les branchements correspondant. Cordialement 15/12/09
15 décembre 2009 à 19:38
consulter ce sujet Raccordement électrique sortie 32A et 20A sur le forum ÉlectricitéRegardez ma réponse 1304, c'est la même chose. Tenez-nous au courant.
15 décembre 2009 à 19:09
consulter ce sujet Problème climatiseur Samsung MH026FWEA après coupure courant code E1 63 sur le forum ClimatisationAvez-vous regardé et contrôlé le détendeur ? Cela arrivait très fréquemment dans les armoires de clim de cette marque (surtout au 407C). Il peut y avoir aussi un problème de débit d'air du ventilateur. Un ancien en station agréée de ces marques. A vos nouvelles. Cordialement 15/12/09
15 décembre 2009 à 19:05
consulter ce sujet Problème de climatisation armoire Emerson Liebert Hiross sur le forum ClimatisationCertainement un manque de gaz, rappeler votre installateur. Cordialement 15/12/09
15 décembre 2009 à 18:58
consulter ce sujet Climatisation Mitsubishi RP 100 EA2 UL error code voyant vert clignote sur le forum ClimatisationLe défaut F3 : contrôle des tuyaux d'évacuation haute température. Rien à voir avec les condensats, un problème de haute pression sur le refoulement compresseur. Il me faut la référence exacte du condenseur ainsi que de l'évaporateur, les n° de série, le défaut affiché peut varié en fonction de la génération du matériel.
Il ne fait que du froid quand vous demandez du chaud ? Il se peut donc que de la vanne 4 voies n'agit plus à la commande de chaud, problème de carte, d'où le défaut mauvaise température sur refoulement compresseur. L'électrovanne est, peut être HS. Si le matériel est neuf normalement il n'y a aucun souci de garantie.
15 décembre 2009 à 18:56
consulter ce sujet Problème climatiseur Daikin affiche un code erreur F3 sur le forum ClimatisationJe ne connais pas tous les codes erreurs de toutes les marques.
Mais on va essayer de s'en sortir.
Y a-t-il du froid en mode froid ? Si oui c'est déjà ca ? En mode chaud ? Si non certainement un manque de fluide.
Bien sûr, couper le courant de manière à re-signaliser le défaut.
Essayer en mode froid d'abord, puis ensuite en mode chaud, écouter et regarder si le groupe démarre si le défaut réapparait, sûrement ma 1er remarque. A vos nouvelles. Cordialement. 14/12/09
14 décembre 2009 à 19:20
consulter ce sujet Panne E5 sur climatisation Airton sur le forum ClimatisationEn principe chaque constructeur a ces propres calibrages pour toutes les sondes installées dans leur matériel.
Essayez de trouver la sonde défectueuse chez un revendeur de la marque.
Ou s'il y a une référence sur celle-ci chez un revendeur en électronique.
Parfois une sonde d'une autre climatisation cassée d'un ami, ou un voisin etc. peut faire l'affaire. Cordialement. 14/12/09
14 décembre 2009 à 19:07
consulter ce sujet Où trouver une sonde de dégivrage d'une PAC sur le forum ClimatisationChanger le Sanibroyeur, cela évitera de futurs problèmes. Cordialement. 13/12/09
13 décembre 2009 à 18:19
consulter ce sujet Evacuation eau Sanibroyeur problème siphon sur le forum PlomberieC'est quoi votre aspiration centralisée, et qu'a-t-elle à voir avec la tuyauterie de plomberie ?
Par contre pour le PVC cassé pas d'autres moyens que de tout démolir et de refaire les choses correctement. Cordialement. 13/12/09
13 décembre 2009 à 18:17
consulter ce sujet Tuyau PVC cassé dans la dalle sur le forum Plomberie15 ventilateurs convecteurs n'est pas une petite installation, certainement une grosse PAC.
Le compresseur a peut être un léger défaut d'isolement, ou manque de fluide d'où la disjonction ponctuelle, le disjoncteur est peut-être aussi en cause : disjoncte fréquemment et est affaiblie, intensité anormale.
Moi je penche pour un compresseur HS. A vos nouvelles. Cordialement.
13 décembre 2009 à 18:06
consulter ce sujet Pompe à chaleur Carrier disjoncte aléatoirement sur le forum ClimatisationEt oui, quand on utilise un fluide frigorigène surtout quand on enlève les tubes de contrôle de pression, le fluide se détend, chute en température -20°C, voire beaucoup plus, et donc se brûler par le froid (cela m'arrive très souvent lors de mon travail, mais nous mettons des gants, et les normes nouvelles nous oblige à utiliser des prises de pression rapides évitant ces désagréments).
On peut se faire enlever localement comme cela, des petits problèmes de peau médicalement.
13 décembre 2009 à 17:51
consulter ce sujet Quels sont les risques de se brûler avec le fluide frigorifique sur le forum ClimatisationC'est quoi une réponse plus précise ? Si vous ne savez pas, appeler une société à proximité de chez vous.
Cordialement. PL
Réponse de Bricovidéo :
ou alors si vous n'êtes pas satisfait de la réponse de PL, allez visiter un autre forum, Joyeux Noël.
Cordialement, Patrice de Bricovidéo.
Cordialement. PL
13 décembre 2009 à 17:36
consulter ce sujet Installation climatisation gainable sur le forum ClimatisationAvez-vous un ballon ou réservoir suffisant ?
La chaudière est peut être sous dimensionnée, il n'est pas normal de ne pouvoir monter en température sur les radiateurs seulement si le chauffage fonctionne tout en privilégiant l'eau chaude sanitaire, en plus si j'ai bien compris vous coupez le chauffage pour prendre une douche.
Appeler un chauffagiste pour un conseil approprié. Cordialement. 12/12/09
12 décembre 2009 à 17:37
consulter ce sujet Problème avec chaudière Chaffoteaux et Maury type Niagara 28 F sur le forum ChauffageVotre question n'est pas évidente, que voulez-vous faire exactement ? Cordialement.
12 décembre 2009 à 17:23
consulter ce sujet Plaques de plâtre à poser dans les combles sur le forum DiversJe ne les connais pas toutes, mais oui il y a d'autres marques plus ou moins de bonne qualité. Cordialement. 12/12/09
12 décembre 2009 à 17:16
consulter ce sujet Cherche WC sortie en 80 sur le forum PlomberieVoici un petit schéma de principe qui, je pense vous aidera :
12 décembre 2009 à 17:08
consulter ce sujet Besoin d'aide pour branchement horloge modulaire Talento 371 sur le forum ÉlectricitéComment pouvez-vous voir 110V sur un inter étant donné qu'il n'y a que la phase qui arrive sur l'inter ? L'appareil de mesure est défectueux ou il faut changer les piles.
Mais harry n'a rien avoir là dedans.
Vérifier si le 220 V arrive à l'ampoule. Si c'est ok l'ampoule est peut être défectueuse d'origine. Cordialement. 12/12/09
12 décembre 2009 à 14:13
consulter ce sujet Probléme 110V sur prise secteur sur le forum ÉlectricitéVous avez essayé au sol ? Puis avec une règle, un bâton quelconque bien droit, un fil à plomb, une ficelle, mettre ce point milieu sur le plafond. Cordialement. 12/12/09
12 décembre 2009 à 13:56
consulter ce sujet Comment trouver facilement le centre d'un plafond sur le forum DiversIl faudra certainement installer une VMC, des ventilations sur chaque fenêtre, et une bonne isolation, surtout dans la ou les pièces exposées le plus au nord. Cordialement. 12/12/09
12 décembre 2009 à 13:51
consulter ce sujet Problème de moisissure sur le forum DiversMettre un petit chauffage dans les toilettes, ou faire une isolation pour éviter cette condensation. 12/12/09
12 décembre 2009 à 13:45
consulter ce sujet Suintage excessif cuve toilettes sur le forum PlomberieJustement si vous avez le nez sensible, mettez un évent, sinon bonjour les odeurs dans la maison, les problèmes de dépression dans les conduits d'évacuation, les remontées d'eaux usées, et j'en passe. Lisez tout le forum et vous constaterez les dégâts que cela peut occasionner.
Renseignez-vous auprès des anciens qui habitent autour de chez vous, ou auprès d'une station météo, de manière à bien gérer au niveau des vents dominants pour bien placer cet évent, parfois haut le long de la maison, ou loin dans le fond du jardin. Cordialement. 12/12/09
12 décembre 2009 à 13:43
consulter ce sujet Event fosse septique en entrée ou en sortie sur le forum PlomberieNormalement la pression doit être suffisante pour monter jusqu'au 2ème étage.
Le diamètre des tubes est-il bon (14mm) ?
L'installation est-elle ancienne (tartre) ? Il faut peut être changer le groupe de sécurité.
12 décembre 2009 à 13:34
consulter ce sujet Problème de pression d'eau trop basse sur le forum PlomberieInstaller un réducteur de pression en tête de votre alimentation d'eau, ou un anti coup de bélier, demander conseil à votre plombier. Cordialement. 12/12/09
12 décembre 2009 à 12:36
consulter ce sujet Bruit tuyauterie et fuite robinet après changement cumulus sur le forum PlomberiePercer en point bas un petit trou, installer une vanne, mettre un petit tube rigide transparent le long de la citerne, et vous verrez le niveau.
Vous pouvez effectuer des marques sur le tube pour les litrages. Cordialement. 12/12/09
12 décembre 2009 à 12:32
consulter ce sujet Surveiller le niveau d'une citerne d'eau sur le forum PlomberieEn principe si l'installateur a fait intervenir une station agréée, celle-ci est payée par Daikin, dans ce cas garantie pièce et main d'œuvre, sauf si l'installateur a effectué lui même les réparations donc garantie pièces, mais pas la main d'œuvre.
Moi, quand il y a un problème technique sur un chantier, déjà il faut régler les problèmes liés aux pièces détachées de la marque, et de l'installation et que tout fonctionne correctement pour la satisfaction finale du client, même si ces problèmes sont plus tard, après le chantier, et à nos frais.
On se doit d'exécuter les travaux suivant le devis et dans les règles de l'art. Cordialement.
12 décembre 2009 à 12:27
consulter ce sujet Installation air eau Altherma Daikin problème règlement facture sur le forum ClimatisationOui, pourquoi pas, à condition de si connaître.
Mais, pas très facile à gérer, la lumière allumée par le télé ne pourra s'éteindre par le va et vient, et vice versa, et le va et vient ne pourra pas fonctionner si le télé n'est pas enclenché.
Tout est du câblage électrique. Compliqué n'est-ce pas !
Il vaut mieux rester en va et vient, ou télérupteurs. Cordialement. 11/12/09
11 décembre 2009 à 18:45
consulter ce sujet Double allumage et télérupteur sur le forum ÉlectricitéVous pouvez brancher votre radiateur infrarouge sur une prise normale il ne prendra pas plus de 4A, donc aucun risque de surchauffe sur une prise classique installée sur n'importe quel mur. Cordialement. 11/12/09
11 décembre 2009 à 18:38
consulter ce sujet Prise électrique pour un chauffage électrique sur le forum ÉlectricitéLes gainables sont très bien, à condition qu'ils soient bien installés, pas trop près des grilles, distance de soufflage à respecter, pièges à sons, pour éviter le bruit de soufflerie.
Pour moi les registres motorisés pour le particulier ne servent à rien et coûtent chers, tout se gère par une GTC, et bruit de motorisation surtout dans une chambre.
Mettre des grilles sur-dimensionnées en soufflage, atténue les bruits de soufflerie tout en laissant le débit d'air, mettre la même taille de grille pour la reprise d'air (recherchons la douceur en volume d'air).
En comparant un gainable avec un split, tout est dans le choix personnel, du prix, de la situation grand appartement, maison, environnement et positionnement des appareils : bruit, vous et les voisins, tout est lié.
11 décembre 2009 à 18:32
consulter ce sujet Installation climatisation gainable sur le forum ClimatisationJe ne savais pas que l'électricité était compatible avec l'eau.
Les normes auraient-elles changées ? Cordialement. 10/12/09
10 décembre 2009 à 18:47
consulter ce sujet Mise à la terre cabine de douche sur le forum ÉlectricitéOui Dom, la commande est murale, par contre je ne sais pas si elle est à fils ou radio. Il y a une sonde d'ambiance avec cette commande, mais chez Daikin, il y a aussi une sonde en reprise dans le gainable.
Ces deux sondes vont être gérées par la carte électronique, et donner les meilleurs indications pour la gestion du point de consigne. Il est vrai aussi : est ce que la commande est bien placée, bonne hauteur, l'exposition : N S E O, courant d'air, près d'une porte, fenêtre etc. A la suite. Cordialement
10 décembre 2009 à 17:01
consulter ce sujet Arrêt prolongé groupe externe RZQ100DV1 sur le forum ClimatisationJ'ai fait un petit contrôle auprès du constructeur : ce que je vous ai dit est OK.
Par contre attention aux modifications, prendre un ancien évapo avec un nouveau condenseur ?
Il faut être certain qu'ils soient compatibles (électronique, diamètre de tube, types de gaz, etc.). Cordialement. 09/12/09
09 décembre 2009 à 18:47
consulter ce sujet Climatisation suite de la question 1284 sur le forum ClimatisationDe mémoire ces switchs servent à programmer la commande avec la console concernée, pour éviter le croisement des commandes pour la programmation de chacune d'elle.
Donc je reviens à ce que je disais, faire un contrôle du bilan thermique et déperditions, je pense que vous avez un très gros problème de ce côté.
A un moment donné il faut arrêter avec le bricolage, les sondes sont prévues par tous les constructeurs dans les évaporateurs, donc si cela ne fonctionne pas cela est dû à une mauvaise étude et installation (il y a quand même des ingénieurs).
En définitive vous serez tout le temps enquiquiné pour ce que vous voulez obtenir.
Appelez éventuellement une autre société pour un autre avis. A suivre. Cordialement. 09/12/09
09 décembre 2009 à 18:40
consulter ce sujet Switchs sur consoles Daikin FVXS sur le forum ClimatisationNous ne sommes pas obligés de connaître une marque pour vous renseigner : tout dépend de ce que vous voulez savoir et si nous pouvons vous aider.
09 décembre 2009 à 16:26
consulter ce sujet Retour expérience monosplit Zibro sur le forum ClimatisationC'est très bizarre, la puissance est la. Les filtres sont peut être sales, le condenseur de même. Il se peut qu'il y est un manque de gaz, ce qui n'est pas normal si la mise en service a été effectuée correctement. La température de soufflage en mode chaud est minimum de 35°c (voire +) à une température ambiante de 20°c en laissant tourner la machine une quinzaine de minutes. Si il n'y a pas cette température, il y a sûrement un manque de gaz. Contrôler tout ça et nous recontacter.
Cordialement 09/12/09
09 décembre 2009 à 16:24
consulter ce sujet Manque de gaz égale consommation électrique supérieure sur le forum ClimatisationOui, c'est un très bon conducteur, existe aussi en aluminium mais les conducteurs augmentent de diamètre, donc problème de passage de câble, de câblage, de place etc. Cordialement. 07/12/09
07 décembre 2009 à 20:49
consulter ce sujet Utilisation du cuivre installation électrique sur le forum ÉlectricitéVérifier les fusibles et les ampoules. Si tout est OK, là c'est un électricien auto qu'il faut aller voir, car électricité auto est très particulière. Cordialement.
07 décembre 2009 à 20:44
consulter ce sujet Problème éclairage voiture Opel astra sur le forum ÉlectricitéSi vous branchez des luminaires basses tension sur des variateurs d'intensités, et je crois que ce sujet à déjà été traité sur ce forum, cela ne fonctionnera pas.
Il faut que le branchement soit avec un branchement simple avec un interrupteur.
Peut être avec un télérupteur et donc plusieurs points d'allumage sur ce point un autre internaute pourrait vous renseigner (une histoire de bobine, et d'enclenchement ?).
Un va et vient sans fil à mon avis, ne fonctionnera pas non plus, ma 1ère réponse (logique). Cordialement. 07/12/09
07 décembre 2009 à 20:36
consulter ce sujet Comment brancher un lustre basse tension à un variateur sur le forum ÉlectricitéFaites les contrôles préconisés dans ma réponse (2).
J'ai simplement expliqué qu'avec certains modèles il existe une programmation dans le groupe extérieur, que l'on peut mettre une pièce en fonctionnement prioritaire, c'est à dire que celle-ci va chauffer ou refroidir avant les autres, la puissance "totale" ou "partielle" est basculée sur la pièce programmée.
On perd donc en puissance sur la totalité si tout est en fonctionnement, en chauffage, par ex : la pièce principale va chauffer au maximum mais les autres non, jusqu'à une température correcte puis la répartition doit s'effectuer normalement, c'est à dire en régulation dans chaque pièce.
Regarder dans le groupe si un curseur est enclenché circuit ABC ou D mis sur on.
Si la pièce programmée est coupée les autres doivent fonctionner normalement.
Sortie température mini 35°c, voir plus suivant la température de la pièce.
Si vous n'avez pas cela, appeler un technicien avant la casse.
Espérant vous avoir répondu. Cordialement. 07/12/09
07 décembre 2009 à 20:01
consulter ce sujet Appareils qui ne fonctionnent pas correctement sur le forum ClimatisationSi vous débranchez le compresseur et rien ne disjoncte, je pense fortement que celui-ci est HS.
Appeler une société pour un devis, ayant un n° de capacité autorisant celle-ci la manipulation et l'utilisation des fluides. Cordialement. 07/12/09
07 décembre 2009 à 18:58
consulter ce sujet Problème de moteur de compresseur ou Varistor sur le forum ClimatisationSi les ventilateurs sont mis sur cette vitesse, en principe c'est étudié pour.
L'explication est dans le débit d'air, sinon il y a des risques de gel sur l'évaporateur.
Cordialement. 06/12/09
06 décembre 2009 à 19:51
consulter ce sujet Chambre froide moteur évaporateur branchement étoile triangle sur le forum DiversJe me suis peut être trompé en écrivant, il existe des affutes-ciseaux vendues dans le commerce c'est un outil.
06 décembre 2009 à 16:51
consulter ce sujet Conseils pour aiguiser des ciseaux sur le forum Divers
