Profil du membre PL
Membre inscrit PL
a posté 14 137 messages sur les forums BricoVidéo :
Essayer de joindre une station agréée par le biais d'internet ou un N° de tél sur l'étiquette constructeur de la chaudière (s'il y en a un).
Cordialement 22/12/09
22 décembre 2009 à 18:11
consulter ce sujet Code erreur 164E chaudière Chappée Luna DUO HTE 3 33 sur le forum ChauffageIl faut savoir qu'en France on paie, en triphasé sur la phase la plus chargée.
Ex : ph1= 5A, ph2= 5A, ph3= 7A donc facture sur 7A.
Mais en 220V une seule phase compteur plus élevé 5+5+7= 17A facture sur 17A.
D'ou la nécessité de bien équilibrer les phase en triphasé 380V+N+T.
On paie plus cher de location de compteur mais on s'y retrouve en consommation, surtout pour des grosses et moyennes installations, de conserver le triphasé + Neutre.
Si vous voulez passer au mono 220V et au tout fuel, libre à vous.
22 décembre 2009 à 18:07
consulter ce sujet Branchement en monophasé chaudière Biela 270 ZAEGEL HELD sur le forum ChauffageAvec un réfractomètre. Suivant le type d'antigel, une petite goutte sur l'opercule et il vous dira immédiatement à combien vous êtes protégé du gel.
22 décembre 2009 à 17:56
consulter ce sujet Mesurer la protection antigel sur chaudière à fuel sur le forum ChauffageNon, la température se règle avec le thermostat du cumulus. J'ai appris, il n'y a pas très longtemps que pour nettoyer un circuit ayant peut-être la légionellose, il suffit de faire couler l'eau sur tout le circuit à 60°c pendant 20mn. Cordialement 22/12/09
22 décembre 2009 à 17:49
consulter ce sujet Robinet thermostatique chauffage pour régler température eau sanitaire sur le forum PlomberieLe chauffage d'appoint sert comme le nom l'indique, en appoint, donc seulement en complément en cas de températures extrêmes si l'appareil extérieur ne peut fournir une puissance correcte de chauffage (COP). Faites vérifier le fluide frigorigène. Peut-être un manque de complément de charge à la mise en service, ou une fuite ? Garantie d'installation oblige, rappelez votre installateur. Il n'est pas normal d'avoir des températures aussi basses chez vous. Y a t-il eu une étude thermique, avec des garanties de température ?
22 décembre 2009 à 17:40
consulter ce sujet Problème de dégivrage permanent sur pompe à chaleur Mitsubishi sur le forum ClimatisationAlors en principe, le vert/jaune = terre, le bleu = neutre.
Mais pour le reste je ne comprends pas, les fils de couleur sont ceux qui étaient branchés ou ceux existant dans la machine ? Tout cela sur un bornier numéroté.
Dans ce cas, suivant les générations de machine, le branchement est différent.
Essayez de nous donner plus d'éléments.
22 décembre 2009 à 17:24
consulter ce sujet Branchement électrique climatisation Airwell SX12 sur le forum ClimatisationLes "glouglou" comme je l'ai dit, peuvent être dus à l'évacuation dans le réseau d'eau usée de votre maison.
Comme les appareils sont apparemment en vis à vis sur la même cloison, par déduction les appareils vont dans la même évacuation et le bruit est au même endroit.
En espérant qu'il y ait un siphon sur chaque appareil, ou un sur le réseau.
Le phénomène du "chuintement" serait donc soit un manque de charge à la mise en service, soit un pincement de tubes.
A vérifier et éventuellement à refaire.
22 décembre 2009 à 17:06
consulter ce sujet Bruit anormal dans un seul split sur 4 sur le forum ClimatisationNon, aucune contre indication, à partir du moment que vous n'effectuez aucune soudure dans la partie enterrée. Bien boucher les extrémités afin d'éviter la niche d'animaux et la détérioration par ceux-ci du calorifuge et des tube.
Faire des petits trous sous le PVC de manière à éviter l'accumulation d'eau, donc la détérioration du calorifuge et l'oxydation des tubes.
Pour un gainable, mettre une grille de reprise gainée, pour une meilleur gestion du point de consigne : soufflage opposé à la reprise.
Pour le matériel tout est question de prix, de performance, de SAV, pièces détachées, etc.
22 décembre 2009 à 16:40
consulter ce sujet Enfouissement liaisons de gaz dans un tube PVC sur le forum ClimatisationL'ampérage du disjoncteur est-il suffisant ? Celui-ci augmente si la demande s'en fait sentir.
Le disjoncteur, ou un convecteur est peut être défectueux. Cordialement. 21/12/09
21 décembre 2009 à 18:21
consulter ce sujet Chauffe eau fait disjoncter le compteur tous les jours et les convecteurs sur le forum ÉlectricitéFaites faire plusieurs devis par des professionnels, de votre région, ayant pignon sur rue (8 à 15 ans d'existence).
Soyez déterminé en leur expliquant bien ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé d'effectuer tous les travaux immédiatement.
SURTOUT verser un acompte, pas la totalité du chantier seulement à la réception de celui-ci.
Un devis est un devis, si l'entrepreneur a oublié quelque chose, pas de suppléments, tant pis pour lui. Les travaux doivent être effectués dans les règles de l'art.
Afin d'éviter des tracasseries judiciaires, soyez vigilant en surveillant l'évolution du chantier, et ne pas hésiter à le dire dès que quelque chose ne va pas, soins des travaux, respect des lieux, les délais, Vous êtes en position de force, c'est vous qui payez. Cordialement. 21/12/09
21 décembre 2009 à 18:12
consulter ce sujet Erreurs à ne pas faire rénovation électricité sur le forum ÉlectricitéSûrement, les plinthes ne sont plus alimentées, avez-vous essayé avec une lampe ?
Problème de fusible, disjonction. Cordialement. 21/12/09
21 décembre 2009 à 17:55
consulter ce sujet Non fonctionnement de plinthes électriques sur le forum ÉlectricitéOui pourquoi pas, les propriétés d'échange thermique ne sont par contre sûrement les mêmes que pour l'antigel chaudière ainsi que la corrosion.
Si finalement il vous en coûte le prix d'une chaudière pour gagner "3 sous chinois", libre à vous ; Cordialement. 21/12/09
21 décembre 2009 à 17:49
consulter ce sujet Antigel pour radiateur de voiture dans le circuit de chauffage central sur le forum ChauffageSi le radiateur le plus près, et les autres en suivant sont de plus en plus froids, peut être un problème sur le circulateur.
Enlever la vis en façade, puis vérifier s'il tourne, s'il y a des manomètres, regarder la pression aspiration et refoulement de la pompe de circulation. Cordialement. 21/12/09
21 décembre 2009 à 17:44
consulter ce sujet Pas de chaleur à un radiateur malgré une purge sur le forum ChauffageUn radiateur s'alimente en bas et ressort en haut avec purge en point haut, pour permettre la circulation d'eau, et la chaleur monte sur la radiateur. Cordialement. 21/12/09
21 décembre 2009 à 17:37
consulter ce sujet Mauvais fonctionnement sur nouveau radiateur sur le forum ChauffageSi la partie dans le mur est le tube de 40, et est raccordé sur un coude ou autre, essayez de le décoller en chauffant avec un petit chalumeau, ou un thermo-décolleur à peinture.
Ne pas mettre un siphon derrière un siphon : contre siphon et problème d'écoulement.
21 décembre 2009 à 17:27
consulter ce sujet Mettre siphons en série sur le forum PlomberieBonjour.
Essayer de réduire la vitesse de circulation d'eau.
Si cela ne marche pas, la chaudière n'est aps asser puissante, ou le circulateur.
Cordialement
Cordialement
21 décembre 2009 à 13:30
consulter ce sujet Circuit sous dimensionné chaudière murale De Dietrich City 2.28 sur le forum ChauffageEssayez de faire fonctionner la clim à fond. C'est peut être un problème de sonde de reprise, ou une fuite de gaz. A vos nouvelles. Cordialement 21/12/09
21 décembre 2009 à 13:19
consulter ce sujet Ecoclim EZCH12C inverter ne fait plus de chaud sur le forum ClimatisationPrenez le Daikin, l'installateur a certainement fait un bilan chaud, ce qui est mieux.
Le COP est légèrement moins élevé mais sensiblement le même.
Cordialement, PL
Cordialement, PL
21 décembre 2009 à 13:08
consulter ce sujet Conseil choix climatisation quelle puissance sur le forum ClimatisationLe petit robinet sur le groupe de sécurité, n'est pas une purge mais une vidange, une purge s'effectue toujours en point haut.
Je pense que vous avez vidé toute votre eau chaude inutilement.
Votre ballon doit avoir un problème de chauffe, voyez avec un plombier pour le changement de celui-ci ou simplement que la résistance, ainsi que le groupe de sécurité.
Par contre je ne vois pas en quoi cela a à voir avec le lave-linge, ou le lave-vaisselle, car ils sont alimentés en principe en eau froide. Cordialement 20/12/09
20 décembre 2009 à 11:30
consulter ce sujet Problème chauffe-eau peu d'eau chaude sur le forum PlomberieY a-t-il eu des travaux dans votre rue sur le réseau d'eau ? J'ai déjà eu ce problème à cause de ces travaux.
Tuyauterie bouchée sur votre réseau après compteur. Vérifier en démontant le filtre en sortie de robinet, si l'eau arrive.
Ce bouchon peut être dû à une tuyauterie gelée, tubes passant à proximité d'une zone très froide. Cordialement 20/12/09
20 décembre 2009 à 11:14
consulter ce sujet Problème arrivée d'eau après compteur mais pas au robinet sur le forum PlomberieAppeler votre fournisseur électricité. Ce phénomène n'est pas normal. Cordialement 20/12/09
20 décembre 2009 à 11:02
consulter ce sujet Explication sur bruit dans compteur électrique sur le forum ÉlectricitéJe sais que tous ces appareils sont très sensibles à tous ces courants environnants.
Faire un essai, en séparant au maximum les courants faibles et forts.
J'ai déjà effectué ce genre de travail avec succès. Cordialement 20/12/09
20 décembre 2009 à 10:59
consulter ce sujet Câble XLR pour micro avec câble 3G 1,5 pour halogène sur le forum ÉlectricitéLe transformateur HS, ou des fils inversés, fondus. Cordialement 20/12/09
20 décembre 2009 à 10:52
consulter ce sujet Transfo avec 2 spots sur meuble de salle de bain fait disjoncter circuit sur le forum ÉlectricitéCe bruit s'effectue-t-il toujours sur le même évapo ? Si c'est le cas, un pincement peut-être la cause de ce problème, même à l'arrêt.
Les "glouglou" peuvent être le pincement ou pliage des tubes, ou parfois un problème d'évacuation des condensats plongeant dans un pvc et par un phénomène d'aspiration ou de rejets dans le réseau.
20 décembre 2009 à 10:48
consulter ce sujet Bruit anormal dans un seul split sur 4 sur le forum ClimatisationEn règle générale sur n'importe quelle marque, quand il y a un groupe de taille 80, l'addition des puissances des évapos doit correspondre (60+35=95), je pense qu'il y a un problème à ce niveau.
Avez-vous essayé avec un seul appareil ?
Les longueurs de tubes additionnés (seulement en liquide) sont-elles dans les préconisations du constructeur ?
Demandez la plus haute température sur la commande, le groupe doit être en inverter, il faut attendre une bonne 1/2 heure, avant que celui-ci donne toute sa puissance.
Si cela fonctionne bien sur un seul évapo, et le plus près. Je pencherai pour un manque de puissance. On ne sait pas toujours les tenants et les aboutissants lors d'une installation entre le client et l'installateur. A vos nouvelles en ayant déjà contrôlé ces petits points. Cordialement 20/12/09
20 décembre 2009 à 10:34
consulter ce sujet Problème de fonctionnement Combi MXZ 4A80VA sans code erreur sur le forum ClimatisationEn principe, il y a une alimentation 220V sur l'unité extérieure, et une liaison entre celle-ci et l'unité intérieure.
Mais pour ne pas vous induire en erreur, pourriez-vous nous scanner les schémas qui sont sur les capots respectifs des machines ? Cordialement 20/12/09
20 décembre 2009 à 10:09
consulter ce sujet Branchement électrique climatisation Airwell SX12 sur le forum ClimatisationIl nous manque quelques éléments : la puissance électrique de la machine.
La PAC, est elle seule, ou en complément d'une chaudière. Le calibrage du disjoncteur clim.
Il peut bien sûr, y avoir un problème sur la machine, un défaut d'isolement en est une cause.
A vos nouvelles.
A vos nouvelles.
20 décembre 2009 à 09:12
consulter ce sujet Chauffage aérothermie air air problème depuis grand froid sur le forum ClimatisationL'internaute 1 a raison. Soit déplacer la sonde de reprise, ou mettre une commande à fils à 1,50m du sol bien sûr, placée judicieusement dans la pièce.
Vous avez raison la chaleur monte, donc la sonde de reprise gère une température plus élevée que celle ambiante.
Augmenter le point de consigne de manière à atteindre, la température demandée peut être une autre solution.
Vous aurez moins de problème en mode froid l'air froid étant plus lourd.
19 décembre 2009 à 17:24
consulter ce sujet Climatisation inverter Toshiba régler thermostat d'ambiance sur le forum ClimatisationDF est le mode defrost, dégivrage. Ce mode se met suivant les constructeurs ; soit par cycle ou par une sonde sur le condenseur.
Certaines marques l'affichent parfois en façade de l'unité intérieure. Cordialement. 19/12/09
19 décembre 2009 à 17:13
consulter ce sujet Climatiseur reversible Cayenne se met en mode DF sur le forum ClimatisationNE faites surtout pas cela, risque de fuites, dilatation des joints.
Appeler un plombier mettre un té soudé, une vanne d'arrêt, ou un robinet.
Et faites ce que vous voulez après. Cordialement. 18/12/09
18 décembre 2009 à 19:26
consulter ce sujet Installation robinet auto-perceur problème pastille de cuivre sur le forum PlomberieFermer l'arrivée d'eau générale, qui doit être, dans un regard à coté de la maison, ou un robinet général dans un appartement. Cordialement. 18/12/09
18 décembre 2009 à 19:20
consulter ce sujet Couper l'arrivée d'eau sur tuyaux en cuivre sur le forum PlomberieVert/jaune=terre, bleu=neutre, rouge=phase, donc brancher le bleu avec le bleu, la terre avec la terre, le marron avec le rouge, le noir doit être le fil pilote en cas de commande centralisée.
18 décembre 2009 à 19:16
consulter ce sujet Raccordement électrique chauffage 1500w 230v sur le forum ÉlectricitéC'est vrai dans le temps on trouvait des douilles volantes, il y en a encore chez des anciens vendeurs en électricité ou bricolage.
Mais le plus simple est d'installer une prise étanche à coté du luminaire et de brancher la guirlande dessus ainsi que la lampe, et l'allumer à votre guise.
Attention à l'ampérage, pas trop de guirlandes. Cordialement. 18/12/09
18 décembre 2009 à 19:10
consulter ce sujet Où trouver une douille volante à vis sur le forum ÉlectricitéOui avec un "passage de câbles" c'est à dire avec une gaine de protection en mettant le câble dedans, et reboucher avec du plâtre pour la norme coupe feu.
Le RO2V pouvait être plongé dans l'eau, mais cela n'est peut être plus actuel. Cordialement. 18/12/09
18 décembre 2009 à 19:01
consulter ce sujet Câbles électrique avec du béton banché sur le forum ÉlectricitéA ma connaissance cela n'existe pas pour le moment, j'ai posé cette question à mon fournisseur électrique, car il y a beaucoup de personnes qui me posent la même question.
18 décembre 2009 à 17:15
consulter ce sujet Spot encastrable, ampoule économique et variateur sur le forum ÉlectricitéVous additionnez les Watts de chaque ampoule, vous divisez par 220V et vous aurez l'ampérage.
Aussi bien que pour la protection que pour le calibrage correct du télérupteur.
18 décembre 2009 à 17:11
consulter ce sujet Choisir l'ampérage d'un télérupteur sur le forum ÉlectricitéSi vous voulez récupérer des calories sur le groupe extérieur (condenseur) en hiver va être très difficile car en chauffage, il devient évaporateur fourni du froid et l'appareil intérieur (évaporateur) devient condenseur fournit du chaud c'est une inversion de cycle.
Donc si vous voulez mettre l'unité intérieure en soufflage dans un puits canadien, cela ne fonctionnera pas car vous aurez des gros problèmes de débit d'air, surtout sur une longueur de 40m.
Il faudrait rajouter des ventilateurs de gaine pour compenser ce manque de pression disponible.
Mais pourriez-vous m'expliquer à quoi pourrait servir ce genre d'installation ? Je suis très intéressé.
De plus enfermer l'unité extérieure dans un caisson, même en respectant les cotes du constructeur fonctionnera encore moins, il faut qu'il respire, de l'air svp. Cordialement. 18/12/09
18 décembre 2009 à 17:03
consulter ce sujet Ameliorer le rendement de ma clim réversible sur le forum ClimatisationQuand vous parlez de purge de votre ballon eau chaude, vous faites certainement allusion au groupe de sécurité qui équipe tous les ballons et qui sert à absorber la dilatation de l'eau lors de la chauffe afin de préserver l'intégrité du ballon ?
Si c'est le cas et qu'il fuit en permanence, il faut le remplacer complètement.
Pour ce faire, vous devez fermer l'eau après le compteur ou avant le ballon si vous avez des vannes d isolement, puis vidanger le ballon, déposer l'ancien groupe et le remplacer par le nouveau.
Demandez peut-être une estimation de prix à un plombier, cette intervention est rapide et peu coûteuse.
Bon courage. Cordialement,
18 décembre 2009 à 08:39
consulter ce sujet Comment changer purge ballon eau chaude qui fuit sur le forum PlomberieVotre installation est-elle neuve ? Est-ce une commande murale ou à piles ?
Décrivez-nous l'emplacement des appareils (photos, dessins, plans).
Suivant comment est l'installation on pourra peut-être vous aider. Cordialement.
17 décembre 2009 à 17:17
consulter ce sujet Climatisation inverter Toshiba régler thermostat d'ambiance sur le forum ClimatisationJe vais suivre Dom pour les mesures de température. A vos réponses. Cordialement. 17/12/09
17 décembre 2009 à 17:08
consulter ce sujet Problème chauffe avec climatisation Carrier inverter gainable 38XPS 40XPD100 sur le forum ClimatisationRéponse à vous et internaute 2. J'essaie juste par des petits procédés simples de dépannage à distance, de déterminer le ou les problèmes.
Mais la réponse est tout à fait juste. Il est vrai que la chaleur du compresseur est retransmise au fluide, c'est pourquoi, si il y a un manque de fluide, on risque la casse du compresseur qui est la pièce maitresse de l'installation, et la plus chère.
Mon principe est d'essayer de procéder par élimination, et au final coûte le moins cher au client.
17 décembre 2009 à 17:05
consulter ce sujet Problème climatiseur Samsung MH026FWEA après coupure courant code E1 63 sur le forum ClimatisationAprès autorisation le N° est le 0 820 820 121 (0,15 TTC la MN)
Suivre les instructions du répondeur, et vous aurez le service technique, surtout bien prendre les références des appareils, les n° de série correspondant, et le type de gaz. Cordialement. 17/12/09
17 décembre 2009 à 16:53
consulter ce sujet Comment passer sonde intérieure commande BRC1D52 Daikin à sonde de reprise sur le forum ClimatisationCertainement la volute de soufflage, qui est peut être encrassée, ou le moteur de ventilation qui a un petit problème de grippage.
Enlevez le capot et essayer plus précisément ce bruit. Cordialement. 17/12/09
17 décembre 2009 à 16:47
consulter ce sujet Bruit unité intérieure climatiseur Fujitsu Atlantic console AWY 14L sur le forum ClimatisationBonjour
Je suis d'accord avec elec-bobinage entre le Bosch et le Dewalt.
Par contre, vous trouverez de très bons produits chez Makita avec un prix, somme toute, non excessif.
Dans tous les cas, tant que vous resterez sur une grande marque d'outillage, vous ne pouvez pas trop vous tromper. Pour les bricoleurs, je citerais tout de même Ryobi.
Cordialement,
Cordialement,
17 décembre 2009 à 08:29
consulter ce sujet Conseil achat perforateur burineur SDS Max sur le forum OutillageSi il y a un siphon, même en employant l'ancien, ou un peu penché, je ne crois pas que les mauvaises odeurs soit dues à l'installation, peut être que le siphon n'est pas assez rempli d'eau ou sec ou trop gros ou l'inverse (en 40 au lieu de 32 ou 32 au lieu de 40).
Phénomène nouveau, à cause de travaux, d'aspiration en tirant une chasse d'eau, en vidant une baignoire due à un évent bouché par exemple. Essayez et rappelez-nous. Cordialement. 16/12/09
16 décembre 2009 à 22:01
consulter ce sujet Changement bloc évacuation lavabo mauvaise odeur sur le forum PlomberieSi la fuite est en amont du compteur (du coté fournisseur de l'eau) à la charge du dit fournisseur donc se retourner contre lui si c'est une habitation simple, ou vers le syndic pour une copropriété.
Fuite en aval du compteur (de votre coté) à votre charge, plus la facture de l'eau écoulée. Cordialement. 16/12/09
16 décembre 2009 à 21:48
consulter ce sujet Fuite d'eau au compteur divisionnaire qui doit payer la réparation sur le forum PlomberieLe fil pilote : à ce que je sache, ne se branche pas sur la terre, il est commandé par un programmateur ou un autre appareil ou commande EDF. Il se peut que vous ayez créé un court circuit.
Renseignez-vous auprès du revendeur ou d'un électricien. Cordialement. 16/12/09
16 décembre 2009 à 21:38
consulter ce sujet Sèche serviette Airelec voyants clignotent sur le forum ÉlectricitéCertainement une erreur de câblage. Isoler cette partie de couloir et tout revérifier. Ou tout simplement, l'interrupteur est défectueux.
Débranchez le dans un premier temps, essayez, et continuez jusque dans l'armoire en passant par la boîte de dérive si il y a lieu. Cordialement. 16/12/09
16 décembre 2009 à 21:33
consulter ce sujet Lumière couloir reste allumée suite à changement du tableau électrique sur le forum ÉlectricitéVous regardez la télé en travaillant ? Vivement la coupe du monde de foot.
Je pense que vous êtes branché sur le même réseau de PC et un défaut de "masse" ou d'isolement de la déchiqueteuse renvoie des interférences sur la télé ou les ordinateurs.
Mettre l'alimentation sur une prise d'un autre réseau ou sur un disjoncteur à part.
16 décembre 2009 à 21:28
consulter ce sujet Problème interférence déchiqueteuse avec TV sur le forum ÉlectricitéOui cela peut être normal, tout dépend du point de rosée, du taux d'humidité dans l'air, il peut y avoir un froid sec ou humide, comme la chaleur sèche, humide orageuse.
Votre appareil, suivant les constructeurs, réagit suivant un cycle de dégivrage ou, une sonde de température extérieure (en aspiration condenseur) qui peut aussi servir d'interdiction de démarrage chaud ou froid en fonction de la température extérieure.
Je pense que ce cycle de dégivrage est soit normal en fonction du constructeur, mais parfois à cause d'une PAC trop puissante. Mais je m'avance peut être un peu. Cordialement. 16/12/09
16 décembre 2009 à 21:21
consulter ce sujet Pompe à chaleur Mitsubishi MSZ FD 25 VA et dégivrage sur le forum Climatisation
