Profil du membre PL
Actuellement 27 496 questions dans le forum électricité
Membre inscrit PL
PL
a posté 14 137 messages sur les forums BricoVidéo :
Enlever le surplus de résine régulièrement pour qu'il ne tombe pas sur le carrelage, bois trop jeune, jusque cela s'arrête un jour ou faire un coffrage en faux bois autour en attente de séchage. Cordialement. 28/12/09
28 décembre 2009 à 18:15
forum consulter ce sujet Problème poutre qui coule de la résine sur le forum Divers
Mettez du silicone tout autour de manière à bien boucher le trop large, en attente d'avoir un peu de sous, et plus tard changer la pipe d'évacuation adaptée au bidet. Cordialement et bonnes fêtes. 28/12/09
28 décembre 2009 à 18:08
forum consulter ce sujet Problème après changement bidet avec réservoir complet sur le forum Divers
Je suivrai Marie, je ferai même deux petites marches, ou une pente douce. Cordialement et bonnes fêtes. 28/12/09
28 décembre 2009 à 18:02
forum consulter ce sujet Remettre une pièce au même niveau que les autres sur le forum Divers
C'est possible, à vérifier, une vanne est peut-être fermée. Cordialement, et bonnes fêtes.
28/12/09
28 décembre 2009 à 17:21
forum consulter ce sujet Fuite soupape de sécurité sanitaire sur chaudière Ecodens sur le forum Chauffage
Mettre un thermostat d'ambiance réglable avec un contact sec qui couperait la phase d'alimentation et donc empêcherait le démarrage chaud en dessus de 0°C. Attention à la puissance pour ne pas risquer de "cramer" le TH, sinon passer par un contacteur. Tout ceci peut s'effectuer dans le tableau électrique, si c'est possible.
28/12/09
28 décembre 2009 à 17:13
forum consulter ce sujet Conseil pour piloter un convecteur sur le forum Chauffage
Elle n'est peut être pas sous, mais sur-dimensionnée. Monte très vite en température, coupe en régulation, et n'a pas le temps de dégivrer. Les préconisations constructeurs ont-elles été respectées, notamment le complément de charge complémentaire en fonction du mètre des tubes (20G par mètre supplémentaire, au delà de tant de X mètres).
D'après vos indications, il manquerait du gaz, pour du R410A, les pression/température sont bonnes en froid mais pas en chaud.
Une question : qu'est-ce que la vanne 3V et la vanne 2V ?
Et pourriez-vous nous donner la suite au niveau dépannage, je ne connais pas trop bien le Futjitsu.
Quoique le principe est le même pour toutes les marques.
Bonnes fêtes, cordialement.
28 décembre 2009 à 17:00
forum consulter ce sujet Groupe extérieur climatisation qui givre et relevés anormaux sur le forum Climatisation
Faites faire plusieurs devis par des entreprises ayant pignon sur rue. Voire allemandes ou belges, ils sont en avance par rapport aux français.
L'éolienne est pas mal aussi, tout dépend du volume et des moyens. Bonnes fêtes. Cordialement. 27/12/09
27 décembre 2009 à 20:28
forum consulter ce sujet Installer chauffage solaire en complément chaudière à fuel sur le forum Chauffage
Ce n'est pas logique, le broyeur stoppe lorsque il y a de l'eau ! N'y aurait-il pas un branchement inversé sur la commande niveau haut ? Ouvrir et faire un essai manuel. Bonnes fêtes. Cordialement. 27/12/09
27 décembre 2009 à 20:21
forum consulter ce sujet Problème Sanibroyeur Sanipack sur le forum Plomberie
NON, interdit. Bonnes fêtes. Cordialement. 27/12/09
27 décembre 2009 à 20:13
forum consulter ce sujet Proximité tableau divisionnaire et arrivée de gaz dans placard cuisine sur le forum Électricité
ATTENTION, danger de feu. Séparer tous vos circuits, et faites un contrôle de serrage de vos connexions électriques : tableau, prises, luminaires, etc.
Le sectionneur général a peut être une faiblesse, si cela dure appeler votre fournisseur d'électricité. Bonnes fêtes. Cordialement. 27/12/09
27 décembre 2009 à 20:11
forum consulter ce sujet Disjoncteur général qui grésille sur le forum Électricité
Renseignez-vous auprès de distributeurs en électricité, mais je crois que cela existe en commande à distance. Peut se faire en commande par boutons poussoir ou interrupteur. Bonnes fêtes.
27 décembre 2009 à 20:04
forum consulter ce sujet Adapter une télécommande sur un éclairage existant sur le forum Électricité
S'il y a contacteur, il y a démarrage, le disjoncteur est-il en courbe D ?
L'intensité est d'environ 4 fois à l'enclenchement. Regardez de ce coté. Bonne fêtes.
27 décembre 2009 à 19:25
forum consulter ce sujet Ma fendeuse fait tomber le 30mA sur le forum Électricité
Si vous avez pris la même référence de commande, cela n'est pas normal qu'elle ne fonctionne pas.
La ramener chez le fournisseur et demander conseil. Bonnes fêtes. Cordialement. 27/12/09
27 décembre 2009 à 19:22
forum consulter ce sujet Réglage télécommande Panasonic CSV7DKE sur le forum Climatisation
Ou, comme DOM l'a déjà suggéré plusieurs fois sur le forum, soit mettre une sonde à fils, ou déplacer la sonde de reprise, à hauteur de 1,50m placée judicieusement dans la pièce.
Essayer aussi en très grande vitesse de ventilation de manière à reprendre le plus grand volume d'air et que la sonde gère mieux ce volume. Bonnes fêtes. Cordialement. 27/12/09
27 décembre 2009 à 19:17
forum consulter ce sujet Comment changer point de consigne climatisation Toshiba sur le forum Climatisation
Les types "radiateur" (console) ont un avantage, en mode chauffage, la chaleur est propulsée vers le bas et haut monte doucement, en fonction de la vitesse de ventilation.
En mode froid, vous utiliserez moins d'énergie : le froid tombe, et toujours en fonction de la vitesse de ventilation vous climatiserez seulement à moyenne hauteur.
Pour les appareils muraux, en hauteur le chauffage va plus vite monter en hauteur, sur le forum il y a souvent des problèmes à ce niveau, une température difficile à atteindre en cas de grands froids.
Par contre en froid on va gérer un plus grand volume.
Une très bonne isolation thermique est nécessaire pour le chalet, pour les marques, tout est question de prix. Le mobil home ! plus compliqué, il existe des climatiseurs prêts à poser comme les caves à vin, qui fonctionnent très bien, les variations de température sont énormes. Bonnes fêtes. Cordialement.
27 décembre 2009 à 19:08
forum consulter ce sujet Unité intérieure que choisir entre type radiateur ou split au mur sur le forum Climatisation
Quels sont les types de climatisation ? Cela peut se faire par informatique, c'est à dire par programmation sur les climatisations même, ou par relayage avec redémarrage auto, comme une coupure EDF, de celles-ci.
27 décembre 2009 à 18:42
forum consulter ce sujet Climatisation salle informatique redondance des climatiseurs sur le forum Climatisation
Je ne comprends pas très bien votre situation d'inversement de tubes, étant donné que les raccords ne sont pas du tout du même diamètre, il est quasiment impossible de se tromper.
Si vous avez un système Aeroquip, c'est à dire avec opercules et liaisons prés-chargées, cela n'existe plus depuis quelques années.
Appelez un professionnel pour éviter d'autres désagréments pouvant entrainer des dégradations supplémentaires.
Pour le prix, il varie en fonction de la région où vous habitez ainsi que le délai.
Réfection des tubes, déplacement, quantité de gaz, mise en service, test d'étanchéité de l'installation Environ 800€ HT.
Bonnes fêtes. Cordialement 27/12/09
27 décembre 2009 à 18:37
forum consulter ce sujet Montage climatisation Toshiba inverter prêt à poser sur le forum Climatisation
Problème de circulation d'eau, la pompe tourne, mais est peut être cassée, la démonter et vérifier l'aube de circulation. Bonnes fêtes. Cordialement. 26/12/09
26 décembre 2009 à 12:36
forum consulter ce sujet Problème radiateurs froids sur chaudière fioul sur le forum Chauffage
On peut souder, mais cela ne tient pas très longtemps.
Changer le ballon serait plus judicieux. Et c'est reparti pour dix ans. Bonnes fêtes. Cordialement. 26/12/09
26 décembre 2009 à 12:31
forum consulter ce sujet Chaudière Frisquet 450/80 problème de fuite sur ballon inox sur le forum Chauffage
Oui vous pouvez annuler la production d'ECS de la chaudière.
Mettre l'alimentation eau sur le futur ballon, ressortir du ballon en se raccordant sur le réseau de la maison. Bonnes fêtes. Cordialement. 26/12/09
26 décembre 2009 à 12:25
forum consulter ce sujet Condamner ballon eau chaude chaudière fioul pour ballon électrique sur le forum Chauffage
Il existe des chevilles chimiques qui seront idéales pour la fixation du chauffe-eau, vendues chez les grossistes, ou magasins de bricolage. Bonnes fêtes. Cordialement. 26/12/09
26 décembre 2009 à 12:18
forum consulter ce sujet Comment acrocher un chauffe eau 200 litres dans moellon creux sur le forum Plomberie
Regarder dans le fond du capot, il y a un en principe un schéma de câblage.
Il doit être en tri 380V. Des barrettes sont fournies dans le boîtier, les brancher comme indiquer sur le capot. Vérifier le sens de rotation et inverser deux phases si le moteur tourne à l'envers.
26 décembre 2009 à 12:15
forum consulter ce sujet Branchement monophasé moto-pompe sur le forum Électricité
Il y a un symbole "thermomètre" ou marquer "temp"sur la commande, monter ou descendre le point de consigne, en fonction de ce que vous voulez obtenir. Cordialement. 26/12/09
26 décembre 2009 à 12:02
Si les câbles passent un par un dans la gaine de la chape, utiliser un appareil de mesure électrique ayant une mesure ohmique et tester de bout en bout et en croisement chaque câble.
C'est un peu long mais presque sûr.
Joyeux Noël. Cordialement 24/12/09
24 décembre 2009 à 17:10
forum consulter ce sujet Allumage spots extérieurs problème court circuit sur le forum Électricité
Bon noël à tous, modérateurs, aideurs, électriciens, frigoristes, chauffagistes, bricoleurs, les anciens et j'en passe, qui sont là quand on a besoin d'eux. Cordialement. 24/12/09
24 décembre 2009 à 16:57
forum consulter ce sujet Bon Noël sur le forum Divers
Il y a un code erreur. Certainement un manque de gaz dû à une fuite, ou un manque de gaz. Cordialement. 24/12/09
24 décembre 2009 à 12:56
forum consulter ce sujet Climatiseur réversible Hicon ne s'allume pas voyants power et on/off clignotent sur le forum Climatisation
Laissez votre extracteur branché en permanence en attente du contrôle de la carte, au moins vous aurez du chauffage, et de l'ECS.
Il n'est pas normal d'avoir seulement du courant pendant une seconde. Carte probablement défectueuse. Cordialement. 23/12/09
23 décembre 2009 à 23:39
forum consulter ce sujet Problème chaudière Roca 20/20 F - Alerte 60-80-90 sur le forum Chauffage
Soit vous êtes sorti du pas de vis, donc essayez de le revisser en poussant un peu et ainsi le rattraper, soit le té est HS, donc le changer par le même.
Toutefois, en mettant de la filasse ou du téflon, là où il y avait le bouchon et visser le dit bouchon, cela marchera en attente de remplacement du té de réglage, plein pot pour ce radiateur au détriment un peu pour les suivants, mais ça marchera. Cordialement. 23/12/09
23 décembre 2009 à 23:34
forum consulter ce sujet Bouchon de té de retour ne se visse plus grosse fuite sur le forum Chauffage
Voyez avec la Société Eau et Vapeur, dans les Pages Jaunes, ils devraient avoir ce que vous voulez, similaire, ou autres marques en remplacement. Cordialement. 23/12/09
23 décembre 2009 à 23:25
forum consulter ce sujet Cherche circulateur Euramo C 3015 référence 9944280 sur le forum Chauffage
Arrêter l'installation, et vidanger jusque concurrence du point de fuite.
Mettre des radiateurs d'appoint en attente de l'intervention. Cordialement. 23/12/09
23 décembre 2009 à 23:22
forum consulter ce sujet Fuite cachée sur radiateur à eau sur le forum Chauffage
Vérifier que vous êtes bien en mode chauffage, et que le compresseur démarre.
L'unité intérieure doit stopper en début de cycle, s'il fait très froid en soufflage, certainement la vanne d'inversion de cycle qui ne fonctionne plus, soit la carte est hs ou la vanne.
Si en demande de chaud, la ventilation continue de tourner la carte de commande d'inversion de cycle ne donne pas l'ordre adéquat, donc HS.
Il se peut aussi, qu'en mode chaud à un moment donné que l'appareil extérieur dégivre, c'est normal.
La ventilation stoppe sur l'unité intérieure puis redémarre au bout d'un certain temps, si celle-ci ne stoppe pas, cela peut être la fabrication constructeur.
Dans ce cas voir avec lui, ou l'installateur.
Si le compresseur ne démarre pas, et dans toutes les approches citées, appeler un dépanneur, aussi bien sûr, s'il n'y a plus de gaz. Cordialement. 23/12/09
23 décembre 2009 à 23:20
forum consulter ce sujet Panne climatisation sur le forum Chauffage
Un joint défectueux, ou un mauvais serrage.
Rappeler votre entreprise ayant fait les travaux (sous garantie !). Cordialement. 23/12/09
23 décembre 2009 à 23:01
forum consulter ce sujet Fuite d'eau chaudière Saunier Duval Themis 223 en production ECS sur le forum Chauffage
Pas facile quand c'est inaccessible. N'y a-t-il pas la possibilité de détartrer le ballon avec l'entrée d'eau froide avant la chaudière en fermant la vanne d'arrivée d'eau donc se brancher après celle-ci et, plus loin sur la sortie d'eau chaude du ballon, même si besoin est : de couper le ou les tubes, et remettre en état une fois le travail effectué ?
C'est un peu plus de boulot mais aux grands remèdes les grands moyens. Cordialement. 23/12/09
23 décembre 2009 à 22:58
forum consulter ce sujet Manque pression eau chaude avec chaudière à fioul sur le forum Plomberie
Visser, dévisser, visser, dévisser, visser, dévisser, pendant trois jours et recommencer tous les deux jours, pour les crampes changer de main.
MAIS NON, c'est une blague de fin d'année. Je ne savais pas qu'il fallait roder des robinets.
Joyeuses fêtes. Cordialement.
23 décembre 2009 à 22:45
forum consulter ce sujet Conseils rodage robinet sur le forum Plomberie
Il ne faut pas louper la dinde. Regardez sur la plaque signalétique du four, si elle ne dépasse pas les 20A aucun problème pour le branchement.
Si c'est juste marquer en Watts, divisez ceux-ci par 220V et vous aurez l'ampérage.
Ex : 1200 Watts / 22 Volts = 5,45 Ampères. Cordialement. 23/12/09
23 décembre 2009 à 22:35
forum consulter ce sujet Cuisinière Far sur prise 20A sur le forum Électricité
Oui, vous pouvez effectuer ce câblage, l'ampérage est minime.
Par contre l'équilibrage sur deux phases au lieu de trois, de vos radiateurs vous amènera tôt ou tard des problèmes.
Il faut équilibrer l'installation en fonction des puissances de ceux-ci, pas par étage.
23 décembre 2009 à 22:28
forum consulter ce sujet Pilotage chauffage électrique sur installation triphasé sur le forum Électricité
Vous avez bien une unité extérieure et deux unités intérieures de même dimension ?
Pour le condenseur les plages de fonctionnement sont en froid : -10 +46 et chaud -15 +24, donc avec 0°C extérieur, conditions normales.
Les mètres de tubes ont-ils été respectés ?
Addition des tubes sur un aller (les 2 lignes liquides des deux unités intérieures).
Un complément de charge est en principe à effectuer lors de la mise en service.
Ces deux points sont des préconisations constructeur indiquées dans la notice ou sur l'étiquette du condenseur.
Je penche pour un manque de gaz, ou un défaut de dégivrage sur la carte, ou la sonde de dégivrage. Cordialement. 23/12/09
23 décembre 2009 à 22:21
forum consulter ce sujet Clim LG passe en mode dégèle toutes les 15 minutes sur le forum Climatisation
En principe ces renseignements sont inscrits sur l'étiquette collée sur l'unité extérieure, ex : 1200gr < lg 15m / >sup 15m et < 25m (longueur maximum des tubes) : 20gr par mètre supplémentaire.
Sinon essayer d'avoir le renseignement par un installateur de votre région, ou la plateforme technique Carrier. Cordialement. 23/12/09
23 décembre 2009 à 21:32
forum consulter ce sujet Quelle quantité de gaz R410 pour 15 m de tube frigorifique sur le forum Climatisation
Je me suis renseigné auprès de Daikin.
L4 = haute température à l'égout de chaleur du circuit d'inverseur.
Ce qui ne veut pas dire grand chose.
En fait, il y a sur la carte inverter donc, de la régulation de vitesse du compresseur, des sortes d'ailettes sur certains composants électroniques qui sont certainement très empoussiérés, sales, ce qui fait monter la température de ces composants, les nettoyer avec une petite soufflette comme pour un ventilateur d'ordinateur.
Si le problème continue, c'est dans ce cas les composants qui ont un souci de soudure sur la carte elle-même. Ce défaut peut stopper la climatisation par sécurité. Cordialement. 23/12/09
23 décembre 2009 à 21:15
forum consulter ce sujet Panne climatisation Daikin 4mx68 et code erreur L4 sur le forum Climatisation
Y a-t-il un programmateur horaire ? Sinon le régler, en changeant les plages de fonctionnement.
Si la chaudière est trop puissante la chaleur va monter très vite vers le plafond et mettre très longtemps à chauffer la pièce, les déperditions dues à une mauvaise isolation vont bien sûr, ne pas arranger les choses, c'est pourquoi il fait froid le matin, et plus chaud dans la journée.
Il vaux mieux avoir avec un plancher chauffant un chauffage (PAC ou autres) moins puissant de manière à avoir une chaleur douce qui monte doucement à 1,50m, et juste mettre un gilet si besoin est.
C'est physique. Souvent, quand vous entreprenez des travaux d'isolation là, vous rencontrez des problème de fonctionnement de chauffage, court-cycles, encrassement anormal, et j'en passe. Cordialement 22/12/09
22 décembre 2009 à 22:32
forum consulter ce sujet Problème thermostat chaudière Chappée Luna FF HTE sur le forum Chauffage
Comment sont alimentés vos radiateurs ? Entrée en haut, sortie en bas.
Peut-être un problème de circulateur de chauffage. A vérifier. Cordialement 22/12/09
22 décembre 2009 à 22:16
forum consulter ce sujet Problème de circulation de l'eau dans deux radiateurs sur le forum Chauffage
Voir avec le syndic, c'est obligatoire. Cordialement 22/12/09
22 décembre 2009 à 22:10
forum consulter ce sujet Déplacer une colonne d'eau chaude sur le forum Chauffage
Regardez un peu partout sur la machine s'il n'y a pas un petit bouton "Reset" ou "Réarmement", sinon appeler un chauffagiste connaissant la marque.
Par téléphone ils peuvent vous dépanner. Cordialement 22/12/09
22 décembre 2009 à 22:07
forum consulter ce sujet Chauffage Tempo et coupure de courant plus de chauffage sur le forum Chauffage
Chauffage collectif ! Voir avec le syndic s'il y a un contrat d'entretien pour le chauffage et la plomberie pour une intervention rapide.
Les fuites, peuvent entrainer des problèmes sur les colonnes de chauffage.
Bulles d'air, vidange de celles-ci, inondation.
C'est l'hiver que l'on s'aperçoit de toutes ces dégradations.
Le syndic est directement concerné et vous payez des charges pour cela. Cordialement 22/12/09
22 décembre 2009 à 22:01
forum consulter ce sujet Fuites radiateur té de réglage sur le forum Chauffage
Une horloge serait peut-être la solution, pour le démarrage et l'arrêt de l'accélérateur.
22 décembre 2009 à 21:46
forum consulter ce sujet Commander un accélérateur à l'aide d'un flussostat sur le forum Plomberie
Faites "pièces détachées climatisation Samsung" sur un moteur de recherche, je crois que vous allez trouver votre bonheur. Cordialement 22/12/09
22 décembre 2009 à 21:41
forum consulter ce sujet Recherche revendeur pièces détachées climatisation Samsung sur le forum Climatisation
On dirait un bruit lié à la vitesse du fluide, si ce bruit était inexistant l'année d'avant, peut-être un léger manque de charge, il peut s'agir d'une micro fuite.
Si il existait depuis le début, peut-être un tube plié ou pincé.
Un diamètre de tube inadapté, "bricolé", trop petit lors de l'installation.
Longueurs de tubes à respecter, préconisations constructeur. Cordialement 22/12/09
22 décembre 2009 à 21:37
forum consulter ce sujet Bruit unité intérieure climatisation Hitachi sur le forum Climatisation
Quelles sont vos motivations, ce métier vous intéresse seulement financièrement, intellectuellement, techniquement, perspective d'évolution de carrière, faire seulement du dépannage ou du chantier, vivez-vous seul, niveau d'étude, création future d'une Société, et certainement encore d'autres questions que peut-être d'autres internautes pourrons vous suggérer.
A vous de faire le tri et bon courage. Cordialement 22/12/09
22 décembre 2009 à 21:10
forum consulter ce sujet Argumentation dépanneur climatisation pour Fongecif sur le forum Climatisation
Le choix du matériel est en fonction du design, de la renommée, du prix, etc.
Bref c'est vous qui choisissez. Pour le calcul, les anciens faisaient 80 watts au M², mais je pense qu'en cherchant sur internet, comme Acova, ou Saunier / Duval ou d'autres constructeurs, il y a certainement des calculs beaucoup plus justes.
Ou appelez un installateur chauffagiste de manière à ce qu'il effectue un bilan thermique chauffage, il vous conseillera.
22/12/09
22 décembre 2009 à 18:28
forum consulter ce sujet Remplacer vieux radiateurs comment faire pour déterminer la puissance sur le forum Chauffage
Strictement interdit. Question de fonctionnement, et surtout d'assurance.
Attention les litiges en cas de problème.
Je ne connais pas l'article, mais tout doit être une question de pression, d'aspiration et de débit d'air, de CO2.
22 décembre 2009 à 18:17
forum consulter ce sujet Brancher une hotte aspirante sur le conduit d'une chaudière sur le forum Chauffage
