Profil du membre PL
Membre inscrit PL
a posté 14 142 messages sur les forums BricoVidéo :
Non, un anti-coups de bélier s'installe en fin de circuit d'eau. Cordialement. 12/02/10
12 février 2010 à 19:23
consulter ce sujet Poser un anti-bélier sur le forum PlomberieSoit il y a eu des travaux de canalisation dans votre rue, soit vous avez un réducteur de pression d'eau qui est HS. Cordialement. 2/02/10
12 février 2010 à 19:21
consulter ce sujet Plus de pression aux robinets sur le forum PlomberieSi le disjoncteur tombe au bout de 1mn, certainement un problème d'intensité, celui-ci est trop faible par rapport à la puissance du convecteur et en plus avec le chauffe eau, ce qui n'est pas très aux normes, on doit séparer les radiateurs et le chauffe eau.
Par contre si le convecteur s'enclenche avec l'indice le plus haut, ceci est peut-être, parce qu'il fait chaud dans la cuisine ou la commande est HS. Cordialement. 12/02/10
12 février 2010 à 19:17
consulter ce sujet Convecteur qui fait sauter un fusible sur le forum ÉlectricitéVoici un petit schéma de principe :
, vous pouvez brancher soit en BT, soit en 220V. Cordialement 12/02/10
12 février 2010 à 18:34
consulter ce sujet Branchement 7 spots encastrés 220V ou 12V en va et vient sur le forum ÉlectricitéAvant, vous aviez une commande mécanique : une liaison entre la commande et - ?, noir (phase 220V), marron (commande fonctionnement ouverture - ?) ou inverse avec le fil noir, et terre.
Et maintenant électronique fonctionnant avec une pile. Il est certain que si vous avez branché N=L, M=L1, Terre=L2, cela a fait disjoncter.
Il nous faut plus de renseignements : où était branché ce câble M, N, Terre ?
Que faisait-il exactement avant ? Quelle est la référence de la commande ; ex : 2254 A0 1F ?
Dans votre attente. Cordialement. 12/02/10
12 février 2010 à 18:29
consulter ce sujet Pose d'un thermostat programme rev32 sur geothermie sur le forum ÉlectricitéLa glace peut être : un manque de gaz, pendant le cycle dégivrage le chauffage du condenseur s'effectue mal, vanne 4 voies qui se bloque lors du cycle dégivrage, l'eau lors du dégivrage s'écoule mal et les températures parfois très basses avec le choc thermique avec l'eau chaude gèle très rapidement, une puissance de climatisation un peu trop puissante, la climatisation démarre très souvent, le dégivrage ne se fait pas complétement et la glace s'accumule.
Si le temps se radoucit, mettre en froid et en principe le condenseur devrait se dégivrer.
12 février 2010 à 17:50
consulter ce sujet Unité extérieure de climatiseur réversible produit trop de glace sur le forum ClimatisationLes tubes sont ils déjà passés ? L'électricité ? Quelle est la marque de la machine ?
Si vous n'y connaissez rien attention les dégâts, prudence est mère de sureté, trouvez une autre société pour finir correctement le travail. Sinon je crois que l'on va vous revoir sur le forum climatisation. Cordialement. 11/02/10
11 février 2010 à 23:10
consulter ce sujet Pompe à chaleur air/air et console à raccorder sur le forum ChauffageCertain font un ratio avec 80W/M² ; mais ce calcul est très approximatif. Cordialement. 11/02/10
11 février 2010 à 23:04
consulter ce sujet Quelle surface chauffer avec une chaudière à gaz de 30 kw sur le forum ChauffageGel sur les sorties d'eau, pas normal, risque d'éclatement des tubes.
Mauvaise isolation ? Faites Hitachi.fr, ou les pages jaunes, vous devriez trouver des cordonnées d'une société. Cordialement. 11/02/10
11 février 2010 à 23:00
consulter ce sujet Recherche installateur pompe à chaleur Hitachi Morbihan ou Ile et Vilaine sur le forum ChauffageMontée en pression par la chauffe ? Un remplissage avec surpression ? Des travaux d'eau dans votre quartier ? Des raccords mal montés ? Un tube de mauvaise qualité ? Je vais essayer de me renseigner auprès d'autres collègues. Cordialement. 11/02/10
11 février 2010 à 22:55
consulter ce sujet Explosion tube PER classe 0 90° 4 bars chaudière gaz Elm Leblanc mélia GLM23 sur le forum ChauffageLes circulateurs chauffage sont prévus pour supporter les températures de chauffage, + de 70°C, alors en plus si la chaudière ne fonctionne pas, je ne vois pas la nécessité de laisser cette pompe en fonctionnement. Mais une pompe quelle qu'elle soit peut lâcher à tout moment. Cordialement. 11/02/10
11 février 2010 à 22:49
consulter ce sujet Température d'un circulateur sur chaudière Chaffoteaux & Maury Celtic sur le forum ChauffageLa société est-elle certaine, que l'extracteur fonctionne ? A-t-elle effectuée un test fumée ?
Si vous avez un ctt personnel, menacez-les de dénoncer le contrat, et d'appeler une autre société, les émanations de gaz et CO2 sont des tueurs redoutables et sournois, on en entend parler tous les jours dans les médias. Cordialement. 11/02/10
11 février 2010 à 22:42
consulter ce sujet Problème odeur acide et chaudière gaz sur le forum ChauffageSoit il y a une réserve d'eau chaude chauffage ? Soit il y a un problème avec la sonde eau chaude chauffage qui donne une mauvaise information sur la carte qui, peut elle-même être mal réglée arrêt pompe/chauffage ou l'inverse. Cordialement. 11/02/10
11 février 2010 à 22:35
consulter ce sujet Faire marcher en même temps brûleur de chauffage et accélérateur sur le forum ChauffageEn diminuant un peu la température de chauffe. Cordialement. 11/02/10
11 février 2010 à 22:23
consulter ce sujet Bruits de dilatation dans radiateurs acier sur le forum ChauffageIl est certain que cela n'est pas conforme. Votre technicien, comme son nom l'indique, doit vous conseiller et éventuellement vous faire un devis pour tout remettre aux normes.
Appelez sa société, et voyez ce qu'ils diront. Cordialement. 11/02/10
11 février 2010 à 22:22
consulter ce sujet Chaudière ventouse Saunier Duval Thema+ F24E et véranda sur le forum ChauffageContinuez de les appeler, et ne pas lâcher "le morceau", et surtout EXIGER une feuille d'intervention à chaque passage du technicien, avec les détails du problème et la résolution. Cordialement. 11/02/10
11 février 2010 à 22:16
consulter ce sujet Litige installation chaudière De Dietrich sur le forum ChauffageOui, dans ce cas c'est OK, cordialement. 11/02/10
11 février 2010 à 22:11
consulter ce sujet Tuber cheminée conduit en 130 pour faire fonctionner poêle à bois en sortie 125 sur le forum ChauffageCertainement le corps de chauffe percé. Cordialement. 11/02/10
11 février 2010 à 22:10
consulter ce sujet Problème de pression chaudière Idra ballon 3224B sur le forum ChauffageDéjà, les conduits en amiante ne doivent même plus exister, mettez-vous aux normes.
Pour les ramonages contactez votre assurance. Cordialement. 11/02/10
11 février 2010 à 22:08
consulter ce sujet Ramonage conduit amiante autorisé sur le forum ChauffageSi les tubes sont en cuivre : pincer/souder. Si en acier pincer/souder, ou fileter et bouchonner. Cordialement. 11/02/10
11 février 2010 à 22:03
consulter ce sujet Obstruer une conduite de chauffage centrale dans le sol sur le forum ChauffageOui, pourquoi pas. Si je devine, vous voulez faire un siphon de sol ? Et mettre la tuyauterie d'évacuation PVC du lavabo en apparent en le raccordant plus loin ?
Ou tout bonnement l'éliminer ? Dans tous les cas attention aux remontées d'odeur s'il n'y a pas de siphon. Cordialement. 1/02/10
11 février 2010 à 21:57
consulter ce sujet Transformer drain de lavabo en drain de surface sur le forum PlomberieLe robinet doit être accessible en cas d'urgence (assurances !). Voyez, comme le dit Marie, avec votre installateur, il va sûrement vous trouver une solution en respectant les normes.
11 février 2010 à 21:50
consulter ce sujet Canalisation gaz cuisine encastrée sur le forum PlomberieLe propriétaire doit payer bien sûr, tout ceci fait partie des parties communes, en plus il peut déduire de ces impôts les travaux. Mais sur le forum litige, vous aurez sûrement une réponse plus juridique. Cordialement. 11/02/10
11 février 2010 à 21:45
consulter ce sujet Locataire qui paye pièce chaudière et débouchage égout sur le forum PlomberieVoici un petit schéma simple de branchement :
, vous pouvez mettre plusieurs bp en parallèle. Cordialement. 11/02/10
11 février 2010 à 21:39
consulter ce sujet Comment avec plusieurs interrupteurs allumer et éteindre une lampe sur le forum ÉlectricitéAlimenter un moteur en 380V avec du 220V ? A moins d'un transfo entre les deux.
11 février 2010 à 21:23
consulter ce sujet Choix pour achat variateur de vitesse Altivar sur le forum ÉlectricitéVotre appareil est en 220V ou 380V ? Cordialement.
11 février 2010 à 21:17
consulter ce sujet Interrupteur inverseur de câble sur le forum ÉlectricitéConsulter ma réponse à la question 1450. Cordialement. 11/02/10
11 février 2010 à 21:13
consulter ce sujet Codes défauts pour climatiseur Samsung Neo Vivace sur le forum ClimatisationEn mode chauffage étant donné que l'on monte plus haut en pression le bruit est un peu plus important, (les ingénieurs ont été incapables de me répondre à ce jour), ceci est mon expérience, il est possible de mettre des matériaux isophonique sur les parois du groupe, genre FIB-AIR (laine de verre compressée, et anti feu), que l'on trouve chez France-Air, celui-ci peut se découper et s'adapter sur toutes formes planes et légèrement arrondies.
On peut effectuer des recherches de vibration, comme DOM, en installant sur des points de recherche, des fixation ou des matériaux anti-vibratiles à l'intérieur du groupe, et des plots anti-vibratiles sous le groupe peuvent aussi éliminer certains bruits.
Il faut procéder par élimination. Le problème avec le bruit est que si des gens se le mettent dans la tête, il est très dur de leur enlever, et parfois il y a de la jalousie.
Il y a aussi des normes, 5 décibels le jour et 3 décibels la nuit au-dessus du bruit environnant.
Si le bruit gène les voisins, qu'ils fassent des relevés de bruit. Cordialement. 11/02/10
11 février 2010 à 20:46
consulter ce sujet Problème bruit chauffage réversible Atlantic à l'extérieur sur le forum ClimatisationIl existe du joint "Clingerit", de différentes épaisseurs que l'on peut trouver chez le réparateurs automobiles ou fournisseurs en produit chauffage comme "EAU et VAPEUR" ainsi équipé des outils appropriés, emporte pièces, couteaux, ciseaux, cutter, il est possible de refaire des joints.
C'est assez délicat et demande un peu de dextérité. Cordialement. 08/02/10
08 février 2010 à 21:02
consulter ce sujet Carburateur motoculteur Kubota comment l'étancher sur le forum DiversDes équerres biens alignées avec un traçage au niveau, fonctionne très bien, si les meubles sont touche-touche, vous pouvez les fixer ensemble pour un meilleur alignement tout en mettant les équerres. Cordialement. 08/02/10
08 février 2010 à 20:55
consulter ce sujet Rail de suspension pour éléments hauts de cuisine sur le forum DiversA partir de la température de gel, mais il existe des produits que l'on ajoute au ciment pour éviter qu'il pète. Cordialement. 08/02/10
08 février 2010 à 20:48
consulter ce sujet Maçonnerie extérieure et météo sur le forum DiversJ'ai réussi à avoir des codes pannes et des renseignements avec le site ?
Voici un N° de tel (0,15CTS/min) 0825 07 41 00. Cordialement. 08/02/10
08 février 2010 à 19:06
consulter ce sujet Cherche adresse d'un professionnel sur Roanne département 42 sur le forum ClimatisationClaude ! voyons, non seulement ce sujet a déjà été traité dans ce forum, revenir à l'été dernier, mais surtout ne faites jamais ça, si vous voulez avoir un dépanneur souvent chez vous et s'il est malhonnête profiter de vous, il n'y a pas mieux.
Un appareil qui est prévu pour l'extérieur doit être à l'extérieur, croyez-moi, et je pense que d'autres internautes vont dire exactement la même chose.
Par contre je ne vois pas le rapport avec un puits canadien et l'installation d'un appareil de climatisation dans cette cave ? Gardez la pour du bon vin. Cordialement. 08/02/10
08 février 2010 à 19:01
consulter ce sujet Puits canadien et climatisation Inverter sur le forum ClimatisationC'est dans les prix, mais attention que la société effectué correctement la mise sous pression d'azote, préconisation constructeur : 38 bars et l'idéal pendant 24 heures, plus le complément de gaz suivant les mètres de tubes, la aussi préconisation constructeur 20 grammes supplémentaire par M de tube au delà de ceux marqués sur l'étiquette du condenseur.
Et une fois effectué la mise en service, cette société doit vous fournir obligatoirement un certificat, par condenseur, avec son N° de capacité, avec le poids exact de gaz injecté dans la ou les installations. Cordialement 08/02/10
08 février 2010 à 17:18
consulter ce sujet Avis prix dépannage pompe à chaleur air air Daikin sur le forum ChauffageIl doit avoir une petite vis ou carré de purge sur un côté du radiateur en point haut, sinon ce n'est pas normal. Cordialement. 08/02/10
08 février 2010 à 17:04
consulter ce sujet Problème chauffe eau pression supérieure à 2 bars sur le forum ChauffageIl existe des regards avec des grilles tout faits, allez voir dans un grand magasin spécialisé, genre Casto, ou un pro, faites aussi des recherches avec la requête "regard eaux pluviales" sur internet il y a plein de renseignements. Cordialement. 08/02/10
08 février 2010 à 17:01
consulter ce sujet Cotes pour grilles évacuation des eaux de pluie sur le forum PlomberieSous moulure, encastrées avec des saignées dans le plafond, en passant par les combles, le plancher de la pièce au dessus, dans le faux plafond s'il y en a un.
Tout dépend de la configuration de la maison ou appartement. Cordialement. 08/02/10
08 février 2010 à 16:52
consulter ce sujet Comment cacher des gaines électriques sur le forum ÉlectricitéL'alimentation électrique au tableau, voir si un disjoncteur ou un fusible n'est pas HS.
08 février 2010 à 16:47
consulter ce sujet Spots encastrés dans plafond sont tombés en panne en même temps sur le forum ÉlectricitéVous pourrez effectuer ce genre de modification que sur un seul point d'allumage, parce-que il faut tirer deux fils neutre et phase de chaque lampe et dans ce cas si vous allumez un point tout va s'allumer. Cordialement 08/02/10
08 février 2010 à 09:32
consulter ce sujet Rajouter une lampe à un circuit d'éclairage sur le forum ÉlectricitéChez les spécialistes en chauffage le plus près de chez vous. Cordialement. 07/02/10
07 février 2010 à 21:47
consulter ce sujet Recherche brosse type tête de loup en polyamide pour ramonage sur le forum ChauffageIl y a certainement une réglementation, appelez votre mairie qui vous renseignera.
07 février 2010 à 21:45
consulter ce sujet Règlementation installation conduit de cheminée sur le forum ChauffageCertainement une mauvaise étude de votre installation. Toujours la même chose, et souvent sur ce forum.
Le calcul d'un bilan thermique chaud, froid éventuellement garantie de températures, est la base. Souvent cela finit en justice. Cordialement. 07/02/10
07 février 2010 à 21:41
consulter ce sujet Consommation énorme après la pose d'une pompe à chaleur sur le forum ChauffageAirmat-Galice connait pas, l'installation est-elle prévue pour travailler à des température négatives.
S'il n'y a pas de fuites donc pas de manque de gaz ? Faites faire un contrôle par un frigoriste. Cordialement. 07/02/10
07 février 2010 à 21:34
consulter ce sujet Problème pompe à chaleur Airmat sur le forum ChauffageAppelez votre propriétaire ou syndic. Cordialement. 07/02/10
07 février 2010 à 21:28
consulter ce sujet Comment mettre en marche chaudière gaz Riello résidence sur le forum ChauffageCe sujet a déjà été traité sur ce forum, faites un peu de recherche. Cordialement. 07/02/10
07 février 2010 à 21:17
consulter ce sujet Recherche insert de grandes dimensions sur le forum ChauffageRappeler votre chauffagiste, il vous a fait payer mais apparemment pas pour le bon problème. Cordialement. 07/02/10
07 février 2010 à 21:14
consulter ce sujet Problème déclenchement flamme chaudière Chaffoteaux et Maury Elexia 2 sur le forum ChauffageL'échangeur est sûrement percé, le changer. Pour l'oxydation cela dépend du taux de calcaire de votre région. Cordialement. 07/02/10
07 février 2010 à 21:11
consulter ce sujet Perte pression Franco-Belge Ciao 3224 sur le forum ChauffageEt oui, quand on fait une installation soi-même il faut s'attendre à des problèmes, et ce n'est que le début ! Certainement un problème de fuite de gaz, donc manque de fréon. Cordialement. 07/02/10
07 février 2010 à 20:57
consulter ce sujet Pas de souffle en positon chaud climatisation bisplit Airton sur le forum ClimatisationVisitez le site airton.fr, et vous pourrez avoir les renseignements que vous demandez.
07 février 2010 à 20:54
consulter ce sujet Cherche adresse d'un professionnel sur Roanne département 42 sur le forum ClimatisationAppelez la société qui vous a fait l'installation, il doit y avoir une manipulation à effectuer pour l'arrêt de la ventilation une fois la température atteinte. Cordialement. 07/02/10
07 février 2010 à 12:14
consulter ce sujet Problème ventilation Mitsubishi gainable sur le forum Chauffage
