Profil du membre PL
Actuellement 27 497 questions dans le forum électricité
Membre inscrit PL
PL
a posté 14 143 messages sur les forums BricoVidéo :
Remplissage et purge seront de fait. Cordialement. 16/02/10
16 février 2010 à 21:17
forum consulter ce sujet Problème plancher chauffant chambre ne chauffant pas sur le forum Chauffage
Un conseil contactez vote revendeur, et changer ce radiateur il ne fonctionne pas normalement. Cordialement. 16/02/10
16 février 2010 à 21:13
forum consulter ce sujet Chauffage bain d'huile radiateur 1500W pour petite chambre sur le forum Chauffage
Puissances inadaptées, surconsommation puisque vous n'arrivez pas à chauffer la pièce.
On pompe, on pompe mais on n'y arrive pas. Cordialement. 16/02/10
16 février 2010 à 20:51
forum consulter ce sujet Surconsommation électrique de radiateurs stéatites Sumaco sur le forum Chauffage
Non, l'arrivée d'eau est indépendante. Cordialement. 16/02/10
16 février 2010 à 18:50
forum consulter ce sujet Coupure d'eau pour démonter un robinet de radiateur sur le forum Chauffage
Appelez votre professionnel, il saura quoi vous répondre. Cordialement. 16/02/10
16 février 2010 à 18:48
forum consulter ce sujet Chaudière Vaillant et problème de température d'eau sur le forum Chauffage
OUI, mais changer le disjoncteur de protection qui n'est pas adapté pour votre plaque.
Je ne connais pas la puissance, il faut soit un 15A, le plus classique, ou un 10A si besoin est. Cordialement. 16/02/10
16 février 2010 à 18:37
forum consulter ce sujet Peut-on brancher plaque induction +1 four sur la même prise de 32A sur le forum Électricité
J'opterai pour la réponse 1. Cordialement. 16/02/10
16 février 2010 à 18:33
forum consulter ce sujet Branchement plafonnier avec fil de chauffe-eau sur le forum Électricité
Quelle est la marque ? N° de série ? Moteur condenseur ou évaporateur ? Cordialement. 16/02/10
16 février 2010 à 18:26
forum consulter ce sujet Cherche jeu de cylinbloc de moteur ventilation interne modèle FT 453 AVEQ sur le forum Climatisation
Certainement un manque de fluide. En effet si il manque du gaz, la pression ne monte pas assez en cycle dégivrage et celui-ci ne s'effectue pas correctement, d'où le givre.
Pour trouver une société utilisez les pages jaunes, et prenez une société ayant pignon sur rue et qui existe depuis au moins 5 ans. Cordialement. 16/02/10
16 février 2010 à 18:21
forum consulter ce sujet Givre sur groupe extérieur Airton DC Inverter sur le forum Climatisation
Certainement un manque de fluide, fuite ? La pression monte et donc la température du fluide au démarrage se met en ventilation puis s'arrête quand la température du fluide chute.
Le souci est que vous pouvez casser le compresseur, pièce maitresse de l'installation et la plus chère. Cordialement. 16/02/10
16 février 2010 à 18:15
forum consulter ce sujet Givre sur unité extérieure climatisation Airton inverter sur le forum Climatisation
NON pas possible, il faut tout refaire, et tant pis pour les économies. Cordialement. 15/02/10
15 février 2010 à 18:45
forum consulter ce sujet Passer un tuyau PER dans un tuyau en cuivre sur le forum Plomberie
Si vous avez une protection 32A avec un câble de 6², aucun problème pour alimenter votre lave vaisselle = 9,54A et 15,45A pour le four, par contre mettre absolument un passe fils sur le mur en sortie des appareils pour les branchements à effectuer. Cordialement. 15/02/10
15 février 2010 à 18:41
forum consulter ce sujet Branchement appareils ménagers dédoubler alimentation sur le forum Électricité
Je pencherai pour un manque de fluide, le klixon de sécurité compresseur se met en service d'où la difficulté pour redémarrer, même en coupant le courant. Cordialement. 15/02/10
15 février 2010 à 18:21
forum consulter ce sujet Climatisation Olimpia splendid inverter unité extérieure s'arrête au démarrage sur le forum Climatisation
Quelle est la référence de votre installation ? Cordialement. 15/02/10
15 février 2010 à 18:14
forum consulter ce sujet Climatisation Daikin type V R V affiche E4 sur le forum Climatisation
Hotline SAV 0826 109 728 (0,15 cts/min). Sinon faites Carrera clim sur un moteur de recherche vous aurez toutes les coordonnées et vous pourrez les contacter par email. Cordialement.
15 février 2010 à 18:13
forum consulter ce sujet Recherche numéro de téléphone du service après vente Carrera sur le forum Climatisation
Suivre les conseils de DB, une alternative est de fixer les barres au plafond, l'avantage est qu'il y a moins de traction à la manipulation des rideaux, en plus vous pouvez les enlever pour l'ouverture de coffre. Cordialement. 14/02/10
14 février 2010 à 15:27
forum consulter ce sujet Installer des rideaux au-dessus d'un coffre de volets roulants sur le forum Divers
Faites faire des devis par diverses entreprises, c'est l'idéal. Cordialement. 14/02/10
14 février 2010 à 15:22
forum consulter ce sujet Coût construction escaliers couvert à l'extérieur sur le forum Divers
Contacter votre fournisseur de gaz, ou un installateur agréé GAZ, et faites faire un devis. Je pense que cela est possible en terme de demande. Cordialement. 14/02/10
14 février 2010 à 15:18
forum consulter ce sujet Installer un sous compteur gaz naturel sur le forum Divers
Quelle est la référence exacte de votre nouvelle commande ? Cordialement. 14/02/10
14 février 2010 à 12:10
forum consulter ce sujet Thermostat Siemens REV32 bornier 3 fils L L1 et L2 2 fils sortant du mur sur le forum Chauffage
Peut-être une dilatation de la volute entrainant des frottements ou distorsion de l'axe de la volute. Cordialement. 14/02/10
14 février 2010 à 11:52
forum consulter ce sujet Ventilateur insert Supra fait bruit bizarre après 1h d'utilisation sur le forum Chauffage
Avez-vous pensé à la PAC, en split system. Économie d'énergie, non polluant, chauffe rapidement. Cordialement. 14/02/10
14 février 2010 à 11:45
forum consulter ce sujet Quel type de chauffage choisir pour maison 90 m² sur le forum Chauffage
Votre chaudière a une puissance donnée. Le nombre de radiateurs varie en fonction des puissances dans chaque pièce jusque concurrence maximum de celle de la chaudière. Cordialement. 14/02/10
14 février 2010 à 11:43
forum consulter ce sujet Nombre de radiateurs à installer chaudière Ferroli Domitop C24 sur le forum Chauffage
Et bien heureusement que ma société ne travaille pas comme ça.
Surtout ne laissez pas tomber. Le pire dans tout cela c'est que ces sociétés nous font du tort quand on arrive derrière. Cordialement. 14/02/10
14 février 2010 à 11:29
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur Yack Mitsubishi modul'o 100 information plus que question sur le forum Chauffage
Quelle est la référence ? Cordialement 14/02/10
14 février 2010 à 11:14
forum consulter ce sujet Schéma électrique relève de chaudière Daikin sur le forum Chauffage
En forçant un peu, le hérisson en 250 en nylon va mieux nettoyer votre conduit. Si vous avez un doute vous pouvez le recouper un peu. Cordialement 14/02/10
14 février 2010 à 11:11
forum consulter ce sujet Le bon diamètre de hérisson pour tubage inox de 180 mm sur le forum Chauffage
Oui bien sûr, vous pouvez demander un devis d'une autre société, mais si ils ne vendent pas le matériel, cela va être difficile. Cordialement 14/02/10
14 février 2010 à 11:05
forum consulter ce sujet Schéma pour monter soi-même poêle à bois avec tuyaux et collerette sur le forum Chauffage
Se sujet à déjà été traité sur ce forum. Avez vous une VMC ? Des fenêtres étanches ? Ce problème peut venir de ça ? Faites un essai avec une fenêtre ouverte à proximité. Cordialement 14/02/10
14 février 2010 à 11:00
forum consulter ce sujet Cheminée ouverte sur 3 côtés qui fume sur le forum Chauffage
Les canalisations d'alimentation ou d'évacuation ? Cordialement. 14/02/10
14 février 2010 à 10:53
forum consulter ce sujet Bruit canalisation quand appareils ménagers en marche sur le forum Plomberie
A la fin des horaires légaux de l'entreprise. Le taux de TVA, si vous êtes propriétaire depuis deux ans et plus est de 5,5%. Cordialement. 14/02/10
14 février 2010 à 10:51
forum consulter ce sujet Horaires nuit week end intervention dépannage plomberie sur le forum Plomberie
Sans doute un fil de terre, si vous avez acheté ce plafonnier à l'étranger, les normes ne sont pas forcément les mêmes. Il se peut que ce soit une zone de lumière si vous avez plusieurs ampoules, faites un essai. Cordialement. 14/02/10
14 février 2010 à 10:45
forum consulter ce sujet Branchement plafonnier que faire avec le fil vert sur le forum Électricité
Si je comprends bien, le nouveau disj=B tombe et protégeant une seule prise en bout de ligne, ce qui incombe de ramener les fils d'alimentation de cette prise jusqu'au tableau et les brancher en dessous du disj=B. Et quand le disj=A qui alimente toutes les autres prises ainsi que la prise seule tombe, il faut donc alimenter le disj=B en dessous du disj=A. Cordialement. 14/02/10
14 février 2010 à 10:38
forum consulter ce sujet Disjoncteur dans circuit sur le forum Électricité
C'est pas tout jeune. Appeler votre fournisseur d'électricité, votre disjoncteur étant plombé, il n'y a qu'eux qui peuvent intervenir. Après il faut savoir ce que font chaque fusible, et savoir si il y a plusieurs fils qui partent de ceux-ci, de manière à les séparer, et de mettre en inter différentiel pour l'éclairage, les prises. Je vous conseille de faire un devis par un pro et que tout soit aux normes.
14 février 2010 à 10:28
forum consulter ce sujet Conseil mise aux normes installation électrique sur le forum Électricité
Vous avez un fil de coupé quelque part sur la ligne, il faut chercher où cela se trouve.
14 février 2010 à 10:18
forum consulter ce sujet 120 Volt sur le fil pour ma prise mais rien ne fonctionne sur le forum Électricité
Cette résistance peut se trouver chez un vendeur de produits électroniques, emmener celle-ci dans un magasin spécialisé, les codes couleur sur la résistance détermine le bon matériel.
14 février 2010 à 09:59
forum consulter ce sujet Dépannage sonde de température Merlin Gerin 15847 sur le forum Électricité
Si votre voisin est d'accord, qu'il vous écrive cet accord. Sinon cela va être très difficile, la chaleur, le bruit, et le visuel, va créer certainement des conflits et procédures. Cordialement. 14/02/10
14 février 2010 à 08:43
forum consulter ce sujet Installer climatiseur inverter trop proche d'un locataire sur le forum Climatisation
Il faut changer soit la sonde, qui donne de mauvaises informations, soit la carte qui interprète mal les informations reçues. Mais je pencherai plutôt pour le changement de la sonde dans un premier temps. Cordialement. 14/02/10
14 février 2010 à 08:39
forum consulter ce sujet Problème sur climatisation Daikin sur le forum Climatisation
Allez voir chez tous les fournisseurs en équipementier de machines outils portatifs.
Cordialement. 13/02/10
13 février 2010 à 14:52
forum consulter ce sujet Recherche ressort spirale pour tronçonneuse Echo 330 EVL sur le forum Divers
Faites conversion calories sur internet et vous aurez toutes les données. Cordialement. 13/02/10
13 février 2010 à 14:37
forum consulter ce sujet Conversion propane sur le forum Chauffage
Manque de puissance, ou la pompe de circulation d'eau est mal réglée. Cordialement. 13/02/10
13 février 2010 à 14:35
forum consulter ce sujet Problème chaudière Vaillant gaz chauffe et coupe sur le forum Chauffage
Il n'y a plus que la chaudière, étant donné que vous avez éliminé le circuit. Corps de chauffe qui fuit ? Un joint ? Cordialement. 13/02/10
13 février 2010 à 14:25
forum consulter ce sujet Perte totale de pression en 20 mn sur chaudière Chaffoteaux et Maury Elexia 2 sur le forum Chauffage
Votre diamètre est du 20/27= 3/4, vous pouvez installer un compteur en 3/4 ? ou 1"1/4= 33/42 sans perte de débit et pression. Si le doute subsiste, appeler la compagnie fournissant l'eau ou la mairie de votre ville, ou encore la société qui vous oblige à installer ce compteur. Cordialement. 13/02/10
13 février 2010 à 14:17
forum consulter ce sujet Dimension en pouces entrée sortie de compteur pour un plymouth sur le forum Plomberie
Dans le temps il existait des robinets avec une deux ou trois sorties, mais maintenant, je n'en vois plus. Il faut installer deux robinets indépendants de manière à pouvoir couper indépendamment chaque appareil, en cas de problème vous pouvez couper l'un ou l'autre. Cordialement. 13/02/10
13 février 2010 à 13:55
forum consulter ce sujet Tripler une arrivée d'eau sur le forum Plomberie
42 litres, c'est un peu juste pour une douche, surtout si vous faites couler l'eau tout le temps.
Apparemment la chaudière fournit mais ne suit pas votre rythme.
Je pense qu'il faudrait enlever ces deux ballons et en mettre un de minimum 100 litres.
Cordialement. 12/02/10
12 février 2010 à 22:43
forum consulter ce sujet Plus d'eau chaude instantanée chaudière Saunier Duval isotwin F25 H-MOD sur le forum Chauffage
Se renseigner auprès de fournisseurs, Dupond, Brossette, Générale de Chauffe et d'autres, il existe des raccords spéciaux, si vous voulez utiliser du cuivre suite à de l'acier, afin d'éviter l'électrolyse. Cordialement. 12/02/10
12 février 2010 à 22:37
forum consulter ce sujet Eviter l'oxydoréduction sur le forum Chauffage
A pleine puissance, 29b=60°C env, il doit manquer un peu de fluide, peut être un manque de complément de charge à la mise en service. Il y a une étiquette sur le groupe extérieur, me communiquer toutes les informations écrites dessus, et le mètre de tube exact. Je ne sais pas quelle étude à été effectuée en fonction de l'exposition des pièces, avec une garantie de température de la ste.
Cordialement 12/02/10
12 février 2010 à 22:31
forum consulter ce sujet Problème pac Daikin air air qui ne chauffe pas sur le forum Chauffage
Le matériel évolue tellement vite que je ne sais même pas ce qu'est un insert bouilleur, je suppose qu'il chauffe de l'eau chaude pour le chauffage. Si c'est le cas pourquoi pas, si vous avez du bois à volonté, cela peut faire des économies en électricité, mais pas en CO2 mais bon, chacun voit midi à sa porte. Cordialement. 12/02/10
12 février 2010 à 19:48
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur + Insert bouilleur sur le forum Chauffage
Environ 70°C, pas de différence avec n'importe quelle chaudière. Cordialement. 12/02/10
12 février 2010 à 19:41
forum consulter ce sujet Chaudière à condensation à quelle température régler thermostat sur le forum Plomberie
Environ 70°C ; pas de problèmes. Cordialement. 12/02/10
12 février 2010 à 19:39
Je suis OK avec la réponse 3. Cordialement. 12/02/10
12 février 2010 à 19:38
forum consulter ce sujet Problème robinet mélangeur fonctionne à l'envers sur le forum Plomberie
Surtout ne pas employer du Destop, c'est une arnaque la meilleure du monde, en effet si vous mettez ce produit, IL DURCIT en le laissant agir.
Essayez avec de l'acide acétique, voir chlorhydrique, en laissant agir 2h.
Attention avec la ventouse, risque de PROJECTIONS ACIDES. Mais, je pense que le plombier va peut être obligatoire ; Cordialement. 12/02/10
12 février 2010 à 19:36
forum consulter ce sujet Evier sans siphon bouché malgré utilisation déboucheurs soude javel ventouse sur le forum Plomberie
