Profil du membre PL
Membre inscrit PL
a posté 14 143 messages sur les forums BricoVidéo :
Appelez Edf ou un autre fournisseur, regardez aussi sur internet.
Il y a pleins de renseignements et vous y trouverez certainement votre bonheur.
Attention à l'installation, aux problèmes de voisinage, aux sites classés, etc.
Cordialement,
Cordialement,
22 février 2010 à 12:51
consulter ce sujet Informations pour installer des panneaux photovoltaïques sur le forum ÉlectricitéMerci, pour la remarque internaute 2, je prends note cela peut servir.
Cordialement,
Cordialement,
22 février 2010 à 12:46
consulter ce sujet Problème climatisation Mitsubichi MXZ 5A 100A sur le forum ClimatisationMerci, pour les réponses de Marie et JM que je salue au passage. Faites ce que vous voulez et je crois que l'on vous verra souvent ou très bientôt sur ce forum, et en cherchant un peu sur ce site, il n'y a que des problèmes en travaillant comme cela, moi je prends et écoute les conseils des anciens.
Mais bon, si vous insistez, libre à vous de vous connecter en eau chaude, et tenez-nous au courant pour la suite. Cordialement. 20/02/10
20 février 2010 à 17:36
consulter ce sujet Déterminer capacité d'un ballon d'eau chaude sur le forum PlomberieCela est facile à vérifier, l'entrée d'eau est sur le BLEU, et la sortie eau chaude sur le ROUGE.
Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Pour le TH je ne sais pas. Cordialement. 20/02/10
20 février 2010 à 12:49
consulter ce sujet Problème eau chaude chauffe eau électrique sur le forum PlomberieC'est bizarre, autant qu'étrange, l'eau peut rester dans un ballon un mois sans que cela sente, le problème est autre, surtout après tout ce que vous avez effectué.
Appelez votre fournisseur d'eau, votre eau est peut être polluée. Attention aux maladies de peau ! Cordialement. 20/02/10
20 février 2010 à 12:43
consulter ce sujet Produit pour enlever une odeur d'eau croupie dans chauffe-eau sur le forum PlomberieTout est faisable. Pour le prix appelez une société, voire plusieurs, et faites faire un devis avec conseils, cela n'engage à rien. Cordialement. 20/02/10
20 février 2010 à 12:38
consulter ce sujet Peut-on déplacer un regard de tout à l'égout sur le forum PlomberieDu calcaire a dû se mettre dans la robinetterie, enlever les filtres sur les becs de vos robinets et essayez, ou démonter les robinets. Si cela s'avère difficile appelez un plombier.
20 février 2010 à 12:34
consulter ce sujet Problème eau après avoir changé résistance chauffe-eau électrique sur le forum DiversAppelez un installateur agréé Qualigaz, il saura vous conseiller. Cordialement. 20/02/10
20 février 2010 à 12:30
consulter ce sujet Installer un sous compteur gaz naturel sur le forum DiversAvec de l'acide acétique pendant 24h. La valeur d'un verre par rapport à l'eau dans la cuvette. Si vous avez une fosse septique, pas d'acide. Cordialement. 20/02/10
20 février 2010 à 12:28
consulter ce sujet Nettoyage cuvette de WC sur le forum DiversOK avec la réponse 1 et 4. Cordialement. 20/02/10
20 février 2010 à 10:38
consulter ce sujet Problème alimentation sonnette sur le forum ÉlectricitéBoîtes de dérivation, encastrées dans les murs en repérant correctement où elles se trouvent, pour éviter de les percer en cas de pose d'appliques par exemple, ou une intervention en cas de panne, mais l'idéal est de repasser les fils, afin d'éviter tous ces désagréments. Cordialement. 20/02/10
20 février 2010 à 10:31
consulter ce sujet Rallonger les fils électriques de toutes les prises et interrupteurs sur le forum ÉlectricitéOui, cela est aux normes, branchement avec dominos, et passe-fils pour la protection mécanique.
Le problème, est que si il y a une prise sur le câble du lave vaisselle à l'origine, et que vous la coupez, et si il se passe n'importe quoi pendant le période de garantie, celle-ci est annulée étant donné que le matériel est fabriqué comme ça. Cordialement. 20/02/10
20 février 2010 à 10:26
consulter ce sujet Brancher un lave vaisselle sur un domino sur le forum ÉlectricitéU4= problème de transmission entre l'UI et l'UE, C9 = incorrection de sensor de température à l'appel d'air (sonde de reprise de l'UI).
Déjà regarder si la sonde est bien connectée sur la carte étant donné qu'elle est neuve.
Pour la carte de puissance il est rare qu'elle "crame", je pencherai plutôt, pour la casse du compresseur, cela m'est par contre arrivé.
Daikin garantissent les pièces deux ans, et le compresseur cinq ans.
Si vous rentrez dans les délais vous n'avez aucune pièce à payer, sauf peut être la main d'uvre.
Le manque de gaz ne peut avoir de conséquence sur la carte, ce ne sont que des informations de sondes ou connexions électriques.
Le pump down est une manipulation pour ramener tout le gaz au condenseur si il y a une intervention entre le condenseur et l'évaporateur, cela concerne le technicien pour cette intervention. Pour la fuite, cela peut être de la condensation, mais ce qui m'inquiète, c'est l'odeur forte, peut-être une fuite de gaz dans le système. Cordialement. 20/02/10
20 février 2010 à 09:53
consulter ce sujet Code u4 sur la commande centralisée Daikin chauffage en panne sur le forum ClimatisationSi vous avez un appareil, c'est à dire en split, dans chaque pièce, depuis 6 ans.
Je pense que vous auriez déjà eu des problèmes, genre fuites de gaz, et comme ce n'est pas le cas pour le moment, c'est qu'ils ont été bien installés, et pas de problème pour longtemps.
Il peut y avoir des soucis de cartes mais on le voit que quand ça arrive.
En ayant ce genre de système, vous éliminez la panne générale, c'est à dire que tout se plante, si vous avez un problème sur une climatisation les autres continuent de fonctionner.
Donc question de contrat, faites comme d'habitude, avec un petit plus, nettoyer les appareils extérieurs surtout la batterie avec un compresseur d'air pas trop puissant si vous avez un, ou avec un tuyau d'arrosage en enlevant le capot du dessus, et en poussant avec l'eau de l'intérieur vers l'extérieur pour ne pas risquer d'endommager des circuits électriques par des projections d'eau.
Et resserrer les connexions électriques, en ayant préalablement couper le disjoncteur climatisation.
Mais rien ne vous empêche de faire contrôler toute l'installation par un pro tous les 2 ou 3 ans. Cordialement. 20/02/10
20 février 2010 à 09:27
consulter ce sujet Entretien régulier de la climatisation par pro ou attente de la panne sur le forum ClimatisationEn effet le bruit n'était pas normal, certainement à cause d'un manque de fluide dans l'installation, ou un tube légèrement pincé à l'entrée de l'évaporateur, le technicien ayant remis du gaz après avoir installé le silencieux, qui un plus bien entendu, mais pas forcement utile, étant donné qu'il s'installe entre le refoulement compresseur et la batterie condenseur.
Par contre va considérablement éliminer les bruits du fluide dans l'unité extérieure, question voisinage c'est super.
Moi je les installais sur des grosses puissances, ainsi que les Anacondas pour les vibrations.
Mais je note, car cela va servir sur ce forum, il y a souvent des personnes qui sont en conflit avec leurs voisins pour le bruit. Merci, cordialement. 20/02/10
20 février 2010 à 09:00
consulter ce sujet Bruit unité intérieure climatisation sur le forum ClimatisationBonjour, S1 et S2 correspondent à une sonde (elles ne sont pas polarisées), qu'elles soient branchées dans un sens ou dans un autre ne changera rien.
Si l'appareil est en 380V, l'inversion de phase ne changera rien, sauf si c'est un Scroll (= compresseur particulier). Par contre si votre appareil est en "Inverter" il faut attendre 30mn environ, avant d'arriver à pleine puissance.
Après cela, savoir les pressions / températures en CLIMATISATION.
Mais les chauffagistes ne connaissent pas la pompe à chaleur, ils vendent un point c'est tout !
Et si vous avez une réponse dites-le nous car sur le site nous n'avons pas beaucoup de retour sur les résultats, et cela m'intéresse pour moi, dans mon travail et pour la suite sur ce forum.
Cordialement 19/02/10
19 février 2010 à 18:30
consulter ce sujet Problème climatisation Mitsubichi MXZ 5A 100A sur le forum ClimatisationEn contrôlant, l'ampérage, le débit avec aspiration refoulement avec des manomètres, le démonter et voir si il n'est pas cassé. Cordialement. 18/02/10
18 février 2010 à 21:43
consulter ce sujet Contrôler un circulateur sur le forum ChauffageAppeler la société, et voyez en leur expliquer le problème et quels arrangements avec feuilles d'interventions à l'appui, ce qu'ils peuvent vous proposer, sinon ne pas payer la dernière intervention ! Ou recours en justice. Cordialement. 18/02/10
18 février 2010 à 21:39
consulter ce sujet Problème de thermostat chaudière sur le forum ChauffageProblème de carte d'alimentation électrique ou faire changer l'électrovanne. Cordialement. 18/02/10
18 février 2010 à 21:34
consulter ce sujet L'électrovanne du brûleur De Dietrich fonctionne mal sur le forum ChauffageIl faut savoir que si vous isolez une maison presque à 100%, vous aurez sûrement de beaucoup moins de puissance chauffage, donc économies certaines.
Voyez pour un chauffage comme clim split system en pompe à chaleur.
Faites venir des entreprises spécialisées dans ce domaine et autres, et voyez ce qu'ils peuvent vous proposer, qu'il fassent une étude avec les calculs de déperditions. Cordialement. 18/02/10
18 février 2010 à 21:31
consulter ce sujet Choix de chauffage maison des années 50 sur le forum ChauffageIl est difficile de vous répondre, suivant l'exposition, le type de chauffage, géothermie ou autres, la superficie exacte.
Je pense que vous devriez appeler plusieurs sociétés ayant quelques années d'anciennetés et ayant pignon sur rue, afin d'avoir plusieurs devis et de comparer. Cordialement. 18/02/10
18 février 2010 à 21:23
consulter ce sujet Renseignements utiles pour plancher chauffant sur le forum ChauffageVérifier la pression d'abord en principe 1,5b. Soit avec de l'azote, une pompe à vélo + biscottos, ou un compresseur d'air. Cordialement. 18/02/10
18 février 2010 à 21:10
consulter ce sujet Air dans vase d'expansion sur le forum ChauffageC'est une possibilité, étant donné qu'il doit y avoir une fuite soit dans le flexcon, ou sur le réseau de chauffage. Il faut la trouver. Cordialement. 18/02/10
18 février 2010 à 21:04
consulter ce sujet Problème flexcon sur le forum ChauffageVérifier de plus près ! Il y a peut être un risque d'incendie, sachant que le feu peut débuter pas forcément par une étincelle mais aussi par une forte chaleur.
Dans le doute rappelez la société qui a effectué le ramonage. Cordialement. 18/02/10
18 février 2010 à 21:00
consulter ce sujet Point de chauffe au 2 étage de la maison au niveau du conduit de cheminée sur le forum ChauffageDilatation des métaux de la turbine, d'où frottements et encore surchauffe.
Votre chauffage est-il bien aéré entre aspiration et refoulement de celle-ci ?
Sinon démonter et faire un contrôle manuel et électrique. Cordialement. 18/02/10
18 février 2010 à 20:53
consulter ce sujet Problème radiateur Stiebel 408 sur le forum ChauffageOn n'alimente pas une machine à laver la vaisselle ou le linge avec de l'eau chaude, je ne l'ai pas inventé, cela a déjà été évoqué sur ce forum, casse électrovanne non prévue aux températures, calcaire, tubes bouchés, résistances HS, anti économique, de nouveaux produits réduisant la chauffe des appareils, etc. Mais bon à vous de voir. Cordialement. 18/02/10
18 février 2010 à 20:46
consulter ce sujet Déterminer capacité d'un ballon d'eau chaude sur le forum PlomberieSi vous avez la possibilité, installer un clapet anti-retour entre la douche et l'évacuation.
Sinon appeler un plombier pour un devis éventuel. Cordialement. 18/02/10
18 février 2010 à 20:34
consulter ce sujet Lavabo et problème d'évacuation d'eau sur le forum PlomberieJe rejoins la réponse 1. Cordialement. 18/02/10
18 février 2010 à 20:30
consulter ce sujet Bouchon par PVC cloqué sur le forum Plomberie90 ? Ça n'existe pas, je crois pour la pipe extensible vous n'aurez pas le choix, si vous restez avec du matériel ancien. Cordialement. 18/02/10
18 février 2010 à 19:40
consulter ce sujet Evacuation de wc sur tuyau PVC de 90 sur le forum PlomberieBB a raison, si vous avez une pression trop importante les joints ou les raccords risquent de fuir en votre absence, l'eau va toujours au plus facile.
Par contre, casser la pression, mais pas vider l'installation ! Cordialement. 18/02/10
18 février 2010 à 19:37
consulter ce sujet Salle de bain à l'étage fuite d'eau sur le forum PlomberieBonsoir, vous devez purger votre ballon à l'aide du purgeur ressemblant à une valve de vélo. Cordialement. 18/02/10
18 février 2010 à 19:01
consulter ce sujet Problème eau chaude chauffe eau électrique sur le forum PlomberieBonjour, il y a peut être une priorité de fonctionnement ; cela arrive chez certains constructeurs.
Vous devez consulter la notice d'installation de l'unité extérieure.
Mais je pencherais plutôt pour un manque de fluide. L'hélice qui ne fonctionnait pas est une erreur de la part de l'installateur : il aurait dû s'en apercevoir.
Je ne connais pas le kit de nettoyage. Je nettoie les filtres avec un peu de produit vaisselle, j'essuie, désinfecte l'unité intérieure, resserre les connexions électriques, nettoie le condenseur, dépoussière avec un compresseur d'air, et fait une vérification chaud et froid. Cordialement. 18/02/10
18 février 2010 à 18:05
consulter ce sujet Climatiseur Futjisu Atlantic Aoya et splits qui ne chauffent pas tous sur le forum ClimatisationDemander à un peintre, ou en magasin spécialisé. Risque d'écaillement du verni.
Cordialement. 17/02/10
17 février 2010 à 20:43
consulter ce sujet Comment vernir un radiateur sur le forum ChauffagePeut-être qu'avec un insert, ce serait pas mal. Cordialement. 17/02/10
17 février 2010 à 20:39
consulter ce sujet Conseils achat chauffage appoint de forte puissance sur le forum ChauffageCertainement un problème d'échange dans le corps de chauffe. Peut-être prévoir un détartrage. Cordialement. 17/02/10
17 février 2010 à 20:33
consulter ce sujet L'eau chaude met longtemps à se regénérer sur chaudière Ferroli sur le forum ChauffageVoir sur le site Impot.gouv.fr, ou appelez les. Cordialement. 17/02/10
17 février 2010 à 20:30
consulter ce sujet Crédit impôt sur ballon eau chaude sur le forum ChauffageVoir si la pompe de circulation fonctionne.
17 février 2010 à 20:29
consulter ce sujet Problème chaudière Beretta 24 SVI eau boue dans corps de chauffe sur le forum ChauffageVoir si vous ne pouvez pas changer le programmateur ayant des piles.
17 février 2010 à 20:25
consulter ce sujet Problème d'horloge chaudière Buderus G 224 sur le forum ChauffageMinimum 150 litres, voir même 200 litres, avec tout ce monde. Sachant qu'il ne faut pas alimenter le lave linge et le lave vaisselle en eau chaude. Cordialement. 17/02/10
17 février 2010 à 20:19
consulter ce sujet Déterminer capacité d'un ballon d'eau chaude sur le forum PlomberieJe pense qu'il va falloir appeler le plombier afin d'éviter l'inondation. Cordialement. 17/02/10
17 février 2010 à 20:15
consulter ce sujet Problème pour changer robinet d'arrêt sous la baignoire sur le forum PlomberieNe serait-ce pas plutôt une fuite ou une infiltration ? Une VMC doit tourner sans variateur de vitesse. Vérifier le branchement. Cordialement. 17/02/10
17 février 2010 à 20:12
consulter ce sujet Problème conduits VMC remplis d'eau sur le forum ClimatisationMinimum 150 litres. Sachant que le ballon ne sert absolument pas à alimenter le lave vaisselle et le lave linge. Cordialement 17/02/10
17 février 2010 à 08:23
consulter ce sujet Déterminer capacité d'un ballon d'eau chaude sur le forum PlomberieFixer votre tableau à l'endroit et hauteur voulue, vis et chevilles. Mesurer la longueur entre ce tableau et le plafond ou le sol tout dépend de l'arrivé et le départ des câbles, à gauche, milieu, droite du tableau, faire une découpe pour le passage des câble sur le tableau. Fixations vis et chevilles. Cordialement 17/02/10
17 février 2010 à 08:15
consulter ce sujet Comment monter un tableau sur goulotte REHAU sur le forum ÉlectricitéSI la prise actuelle est seulement en tri 380V, il n'est pas possible de brancher votre machine dessus. Il faut retirer un câble 2,5² avec terre en 220V depuis votre tableau avec une protection adaptée 16A. En ayant préalablement coupé le courant, démontez cette prise, et regardez si il y a un fil bleu et terre, si oui, dans ce cas il possibilité de faire juste une modification comme expliqué avant. Mais voir avec un élèctricien. Cordialement 17/02/10
17 février 2010 à 08:07
consulter ce sujet Problème branchement électrique machine à laver sur le forum ÉlectricitéDéjà il ni a pas de terre chez vous, à faire. Les prises, à faire. Mettre de la moulure ou baguettes pour la protection des fils et des personnes. mettre les fils des plafonniers dans des lustres ou autres matériel fils cachés. Enlever les alimentations servant dans les parties communes. Pas mal de travail. Rien ne vous empêche de faire des devis par diverses entreprises. Cordialement 17/02/10
17 février 2010 à 07:59
consulter ce sujet Etat des lieux de l'électricité d'un appartement en achat sur le forum ÉlectricitéÊtes-vous certain que c'est de la condensation et pas une infiltration d'eau ? En principe, une VMC doit fonctionner en continu et sans variateur de vitesse.
Cordialement,
Cordialement,
17 février 2010 à 07:47
consulter ce sujet Problème conduits VMC remplis d'eau sur le forum ClimatisationSi la chaudière est neuve, voire pas très vieille, elle est peut être sous puissante.
Fermez 50% de vos radiateurs et vous saurez où vous en êtes. Cordialement. 16/02/10
16 février 2010 à 21:47
consulter ce sujet Problème chaudière Frisquet GazLiner maison 16°C sur le forum ChauffageAppelez une société pour un devis éventuel, en leur expliquant votre problème et possédant une caméra thermique, ils pourront vous en dire plus. Cordialement. 16/02/10
16 février 2010 à 21:34
consulter ce sujet Problème plancher chauffant reste froid sur le forum ChauffagePurger sur le radiateur le plus loin et le plus haut, remettre de l'eau de manière à maintenir une pression d'eau de 1 à 1,5 bars sur le réseau. Cordialement. 16/02/10
16 février 2010 à 21:30
consulter ce sujet Comment purger chaudière Vaillant VCW 20/1 T3WD sur le forum ChauffageÉconomies de bouts de chandelle, moins on veut payer plus cela coûte, et dangereux, risque d'intoxication, feu, mort des enfants plus sensibles aux CO2.
Optez pour du chauffage électrique ou à bain d'huile, convection.
La condensation est due à une mauvaise isolation, et ventilation, donc surconsommation électrique, ou chauffage quel qu'il soit. Cordialement. 16/02/10
16 février 2010 à 21:26
consulter ce sujet Solution pour chauffer deux pièces sans chauffage sur le forum Chauffage
