Profil du membre PL
Actuellement 27 497 questions dans le forum électricité
Membre inscrit PL
PL
a posté 14 143 messages sur les forums BricoVidéo :
Si vous voulez chauffer le plafond, avec une mezzanine, impeccable...
Non, il sera moins efficace, voire pas du tout, la chaleur monte. Cordialement. 26/02/10
27 février 2010 à 14:16
forum consulter ce sujet Positionner un radiateur en hauteur sur le mur sur le forum Chauffage
Appelez un chauffagiste, pour voir le ou les problèmes, et surtout faites faire un devis.
27 février 2010 à 14:12
forum consulter ce sujet Chaudière Saunier Duval C23 Plus de chauffage ni eau chaude sur le forum Chauffage
Je ne comprends pas, un copropriétaire décide seul du changement de chauffage ?
Et en plus c'est tout le monde qui paie ses travaux ? Et pourquoi vous n'avez pas vous aussi des ventilo-convecteurs ?
Le système ventilo-convecteur a dû prendre toute la puissance par un réseau prioritaire, ou sur le réseau classique radiateur, sans se soucier des autres, en plus avec une chaudière basse consommation.
Le système ventilo-convecteur peut être sur un réseau radiateur mais à condition qu'il soit bien calculé, l'échange sur ceux-ci va être plus important et prendre toute l'eau chaude et sûrement sur-consommer, le retour d'eau va être plus froid.
En fait vous payez les factures et vous n'avez pas de chauffage.
Faites l'expérience, couper son réseau et je pense que vous n'aurez plus de problème de chauffage. La casse des pompes est sûrement due à un bypass inexistant sur celles-ci, les ventilateurs doivent avoir une régulation avec une vanne d'ouverture à la demande chaud et si celles-ci sont fermées par la régulation ou coupure chauffage, la pompe force et finit par casser et certainement mal étudiée, et vous continuez de payer. Tout est lié.
Vous devriez créer une association de copropriétaires et faire une expertise, avec une société compétente et indépendante avec huissier. Cordialement. 26/02/10
27 février 2010 à 14:11
forum consulter ce sujet Colonnes montantes coupées radiateurs doivent être purgés souvent sur le forum Chauffage
Vous trouverez votre réponse en allant à la question n°3323. Cordialement. 27/02/10
27 février 2010 à 13:46
forum consulter ce sujet Deux tubages dans un conduit de cheminée autorisé ou non sur le forum Chauffage
Ce problème a déjà été soulevé. Peut-être un problème d'aspiration due à la VMC, s'il y en a une, et, ou une maison avec des fenêtres biens étanches n'ayant pas assez d'ouverture, pour faciliter le tirage de la cheminée.
Le conduit doit être étanche étant donné que la fumée ne se produit que quand vous ouvrez l'insert. Essayez avec une fenêtre ouverte à proximité de la cheminée et voyez ce que cela provoque. Cordialement. 27/02/10
27 février 2010 à 13:43
forum consulter ce sujet Obligation de résultat du poseur de cheminée sur le forum Chauffage
Si votre réseau est en Cu, oui vous pouvez utiliser des raccords dit "olive", ou système collet battu, avec mamelon, joints ou filasse, la pression n'est pas énorme, maximum celle de l'eau de ville lorsque vous faites le remplissage du réseau, environ : 4b.
27 février 2010 à 10:17
forum consulter ce sujet Installer radiateur sans soudure sur le forum Plomberie
Si l'armoire est en métal, oui il faut la raccorder à la terre. Cordialement. 27/02/10
27 février 2010 à 10:06
forum consulter ce sujet Boîtier pour disjoncteur EDF sur le forum Électricité
OUI, absolument, il est impératif de tirer au vide. La cause est que, s'il y a de l'humidité dans le circuit (ça c'est obligé, étant donné que le circuit a été ouvert), il y aura des in-condensables, donc perte de puissance, et de plus sans tirer au vide l'H% sera incompatible avec le gaz et créer de l'acide, qui par la suite va détruire tout votre circuit frigo.
En principe il y a la méthode dites des "3", c'est à dire on pousse à l'azote, on tire au vide et cela 3X. Mais apparemment vous n'êtes pas du métier, et s'il vous manque du gaz, à moins de magouilles, il vous sera impossible d'obtenir du gaz, N° de capacité autorisant la manipulation et l'utilisation des fluides frigorigène.
Et sans compter les risques d'amendes (10.000 €) et perte du droit d'exercer pour la société ne détenant pas ce n° de capacité, et le propriétaire de l'installation. Cordialement. 26/02/10
26 février 2010 à 19:22
forum consulter ce sujet Circuit de 410 avec décharge et recharge de gaz à la balance sur le forum Climatisation
Une pompe à chaleur est très bien mais, seulement en relève de chaudière, pour des économies, et sachant qu'en règle générale, il faut changer les radiateurs en les sur-dimensionnant pour avoir un chauffage mieux reparti. Donc rajout sur le devis.
Pourquoi ne pas garder la chaudière actuelle ? Avec une bonne révision et des techniciens qui connaissent bien votre matériel, ce qui doit être leur cas vu les conseils qu'ils vous ont donnés, et le peu de consommation de fuel est un plus.
Pour le reste à vous de voir, peut-être en demandant à d'autres sociétés.
26 février 2010 à 16:43
forum consulter ce sujet Choix entre pompe à chaleur ou chaudière fuel sur le forum Chauffage
Je ne suis pas un super spécialiste, mais je crois que la consommation de bois sera moins importante avec un insert qu'avec un poêle. Cordialement 26/02/10
26 février 2010 à 16:32
forum consulter ce sujet Choisir poêle ou Insert sur le forum Chauffage
Peut être un problème de débit, à contrôler. Cordialement 26/02/10
26 février 2010 à 16:27
forum consulter ce sujet Problème de pression sur chaudière à gaz Saunier Duval Themis 223 sur le forum Chauffage
C'est quoi votre bois de récupération ? Je pense que votre problème vient de là.
26 février 2010 à 16:25
forum consulter ce sujet Problème suies chaudière à bois récente DFB 25 de CTC France sur le forum Chauffage
Si vous aviez une chaudière de 30 kW par exemple, il faut au moins une 30 kW en remplacement, si vous gardez les mêmes radiateurs.
Sinon il faut absolument faire une étude complète.
26 février 2010 à 16:24
forum consulter ce sujet Chaudière à bois qui ne chauffe pas sur le forum Chauffage
Non, ce n'est pas normal, un devis est un devis.
Si ils ont fait une erreur, c'est à eux de la corriger. Mais si vous avez tout payé, dur-dur pour la suite.
Cordialement,
26 février 2010 à 15:53
forum consulter ce sujet Nombre de thermostats à installer sur un compresseur de chauffage géothermique sur le forum Chauffage
Vous voulez faire quoi exactement ?
Le vase d'expansion sert pour la dilatation en chauffage, pas pour récupérer quoi que ce soit.
Si vous voulez récupérer l'eau qui part par le groupe de sécurité, c'est une bonne idée, pourquoi pas.
Dans ce cas, il suffit de dévier la sortie en PVC du groupe de sécurité et de la faire couler dans un bidon extérieur, sachant que cette eau va être chaude voire tiède suivant les périodes saisonnières et, donc, inutilisable pour la consommation. Cordialement,
26 février 2010 à 15:46
forum consulter ce sujet Problème cumulus et vase d'expansion sur le forum Plomberie
Il se peut que ce soit de l'électrolyse, mettre les tubes à la terre, cela n'engagera à rien même s'il n'y a pas d'autres matériaux et, aussi, pour la sécurité des personnes.
Faites un test d'acidité et de dureté de l'eau, il y a peut-être un problème du côté de l'adoucisseur.
Cordialement,
26 février 2010 à 10:08
forum consulter ce sujet Problème tuyaux galva rongés sur le forum Plomberie
Y a-t-il un évent sur le réseau d'évacuation ? Le diamètre est-il suffisant pour l'évacuation (40) ?
Cordialement,
26 février 2010 à 10:02
forum consulter ce sujet Fuite evacuation lave vaisselle sur le forum Plomberie
Les deux petits traits verticaux symbolisent : la capa de démarrage et le rond avec M dedans : le moteur.
Pour le câblage, amenez le 220V sur N et L et respectez l'ordre de câblage comme sur le schéma, entre la platine variateur et le bornier du variateur. Cordialement,
26 février 2010 à 09:09
forum consulter ce sujet Schéma branchement d'un variateur sur un extracteur sur le forum Électricité
Mettre le condenseur dans le magasin et l'évaporateur dehors, c'est une solution mais pas terrible, ni esthétique et c'est pas sûr que cela fonctionne correctement.
Là, vous n'êtes plus dans le domaine du bricolage, même si vous maîtrisez parfaitement les fluides, vannes 4 voies, régulation, commande, puissance adaptée pour le magasin, etc. C'est faisable mais un peu cher.
Prenez une climatisation réversible neuve qui doit fonctionner et partez avec une garantie.
Cordialement,
26 février 2010 à 08:53
forum consulter ce sujet Faire du chaud avec une unité en froid seul sur le forum Climatisation
Dans ce cas, je pencherai pour un manque de gaz, le klixon, le thermique compresseur se met en sécurité, la sonde de refoulement du compresseur ou encore sonde BP.
Faites vérifier le fonctionnement par une société. Cordialement,
26 février 2010 à 08:43
forum consulter ce sujet Voyant clignote sur climatisation Daikin sur le forum Climatisation
Il y a sur beaucoup de th, un point appelé DELTA T°C, qui est de + ou - Tc° que l'on peut régler en principe avec un petit tournevis, exemple : Pt de consigne 20°C avec un delta T°C de 3°C, cela veut dire que votre chauffage s'arrête à 21,5°C et s'enclenche à 18,5°C.
Si cela ne se produit pas, c'est que votre programmateur est HS, ou il ne fonctionne pas comme cela, il ne réagit qu'en fonctionnement delta inférieur, point de consigne, exemple : 20°C, s'enclenche -3°C, s'arrête à la température demandée, dans ce cas il suffit de remonter la valeur du PT de consigne, pour arriver à la température demandée, c'est ce qu'il vous arrive.
Voyez s'il est possible de changer ce type de programmation, à fils mais dans ce cas il va en manquer, ou une commande à piles en gardant les fils de commande, ou encore commande herztienne (mais pas terrible). Cordialement. 25/02/10
25 février 2010 à 18:49
forum consulter ce sujet Chaudière Chaffoteaux Talia 25 CF et température thermostat sur le forum Chauffage
Embouage certainement. Cordialement. 25/02/10
25 février 2010 à 18:07
forum consulter ce sujet Deux radiateurs sur dix à moitié froids sur le forum Chauffage
Tous dépend de la région, la configuration de la maison, faites faire un bilan thermique de votre maison (calcul des déperditions) afin d'effectuer un devis sur mesure par plusieurs sociétés.
25 février 2010 à 17:58
forum consulter ce sujet Installation insert + chaudière gaz à condensation sur le forum Chauffage
INSERT, porte bien son nom. Pas possible, aucune société ou assurance ne va donner une garantie pour cela. Faites plutôt une cheminée. Cordialement. 25/02/10
25 février 2010 à 17:48
forum consulter ce sujet Installation insert sans cheminée sur le forum Chauffage
La seule solution, appeler une société qualifiée pour qu'ils trouvent d'où vient le problème, avec résultats garantis sinon pas de paiement. Cordialement. 25/02/10
25 février 2010 à 17:44
forum consulter ce sujet Problème fuite chaudière sur le forum Chauffage
J'ai dit une bêtise, effectivement pas de filasse mais du téflon. Cordialement. 25/02/10
25 février 2010 à 17:40
forum consulter ce sujet Conseils installation station anti tartre sur le forum Plomberie
Le positionnement du quart de rond compte énormément pour la coupe, comme le dit JF, faites des essais et bonjour à Marie au passage. Cordialement. 25/02/10
25 février 2010 à 17:24
forum consulter ce sujet Poser un quart de rond sur le forum Divers
N'importe quel appareil de mesure électrique peut être utilisable pour effectuer des mesures en courant alternatif ou continu, ou ohmique, la notice est fournie avec les appareils, il suffit de la lire et de suivre les instructions. Cordialement. 25/02/10
25 février 2010 à 17:19
forum consulter ce sujet Utilisation multimètre en mécanique auto sur le forum Divers
Effectivement, il faut dévisser la petite vis chromée, mettre un petit seau en dessous, un peu d'eau va s'écouler.
Mettre doucement un tournevis dedans et quand vous êtes en appui sur le fond, si vous sentez un frottement, c'est que la pompe tourne.
Si ce n'est pas le cas, arrêtez le système et, en adoptant la même procédure avec un tournevis adapté, vous verrez une vis qui est l'axe du moteur.
Faites tourner cette vis pour, éventuellement, la débloquer. Si tout est correct, voir si l'alimentation électrique est correcte, ou la carte. Cordialement,
25 février 2010 à 15:25
forum consulter ce sujet Chaudière gaz blocage circulateur Salmson axess 180 sur le forum Chauffage
Pour boucher, ça c'est bien, plus d'eau qui va passer. La solution de l'internaute 1 est ce qu'il y a de mieux à faire. Cordialement,
25 février 2010 à 15:15
forum consulter ce sujet Fuite d'eau sur tuyau en cuivre sur le forum Plomberie
Si l'évier est en inox, la solution de JM est excellente, nette et sans bavure.
Celle de l'internaute 2 est bien aussi ou, encore, avec une toupie qui perce à différents diamètres et que l'on peut trouver dans les grands magasins de bricolage. Cordialement,
25 février 2010 à 15:12
forum consulter ce sujet Percer un évier sur le forum Plomberie
Allo, à l'eau. J'ai bien rigolé, mais bon, je crois que les toilettes vont bien.
Si l'appareil s'est bloqué quatre étages plus bas, il va falloir attendre quelques temps avant de voir s'il y a des dégâts. Si le délai est passé de plusieurs jours, je pense qu'il n'y aura pas de problèmes et qu'il est bien perdu dans les égouts. Cordialement,
25 février 2010 à 15:07
forum consulter ce sujet Téléphone avalé avec la chasse d'eau sur le forum Plomberie
Une réponse est à disposition dans la réponse n°1469, avec une explication très complète de la part de l'internaute 4. Cordialement.
25 février 2010 à 14:08
forum consulter ce sujet Désinstaller une climatisation sans bouteilles de récupération sur le forum Climatisation
En effet, la différence de prix est un peu exagérée, surtout de la part du dépositaire.
Pour le temps de travail, tout est en fonction du travail effectué. "Dites-moi quel est votre travail et je vous dirai qui vous êtes".
Et si je comprends bien, on est tous des voleurs et c'est le client qui décide du prix et du temps pour l'exécution des travaux.
Un appareil comme le vôtre, avec la qualité du matériel et du travail à effectuer dans les règles de l'art, c'est-à-dire avec l'autorisation (n° de capacité) à installer un split et la manipulation des fluides, vous risquez une amende allant jusqu'à 10000€ pour vous et l'installateur et aussi, perdre par la même occasion, son activité.
De plus, le poseur, soit c'est lui qui vous vole et vous le reverrez, soit il ne va pas durer longtemps, j'en vois tous les jours. Cordialement,
25 février 2010 à 14:02
forum consulter ce sujet Information sur un devis de pompe à chaleur Daikin sur le forum Climatisation
Je pencherai pour un problème de fréquence, dû au moteur compresseur, (inverter). Ayant déjà eu ce problème, j'ai reussi à le résoudre en mettant une terre à part.
Je ne garantie pas le résultat à 100 % mais cela à fonctionné pour moi.
Cordialement,
25 février 2010 à 13:43
forum consulter ce sujet Installation climatisation Daikin inverter sifflement avec la sono sur le forum Climatisation
Soit la volute de soufflage est très sale et donc, la nettoyer dans un premier temps; soit le moteur est légèrement grippé et, dans ce cas, il faut le changer. Cordialement,
24 février 2010 à 14:12
forum consulter ce sujet Sifflement ventilation sur climatisation inverter Panasonic sur le forum Climatisation
C'est certainement un problème de tension de la part de votre fournisseur d'énergie.
Il faut les appeler d'urgence afin d'éviter des surtensions et la casse de vos matériels.
Cordialement,
24 février 2010 à 14:09
forum consulter ce sujet Déséquilibre de phase sur un climatiseur à cassette Mitsubischi sur le forum Climatisation
C'est un manque évident de gaz, appelez une société agréée détenant le n° de capacité permettant l'utilisation et la manipulation des fluides. Effectuez une recherche des fuites. Cordialement,
24 février 2010 à 14:03
forum consulter ce sujet Problème climatisation Panasonic Inverter sur le forum Climatisation
Non, impossible d'écraser le tube pour en diminuer la section, soit vous parvenez à enlever la pièce gênante, soit il faut tuber autrement. Cordialement. 23/02/10
23 février 2010 à 20:58
forum consulter ce sujet Gainage de conduit de cheminée impossible sur le forum Chauffage
Est-ce une VMC, ou une hotte de cuisine ? Une VMC pas de problème d'odeur, mais pour le bruit tout dépend de l'installation. Pour une hotte c'est autre chose. Cordialement. 23/02/10
23 février 2010 à 20:44
forum consulter ce sujet Voisin installe VMC et sortie d'air à moins d'un mètre de ma fenêtre sur le forum Chauffage
Le disjoncteur est peut-être mal calculé pour la puissance. A vérifier. Cordialement. 23/02/10
23 février 2010 à 20:40
forum consulter ce sujet Problème chaudière Buderus G115U ecomatic disjoncte sans arrêt sur le forum Chauffage
J'ai envoyé une réponse mais elle n'est pas encore arrivée.
Appelez une société, ne faites pas cela vous-même, dangereux et polluant. Cordialement. 23/02/10
23 février 2010 à 20:37
forum consulter ce sujet Démonter une climatisation LG Neo Plasma sur le forum Climatisation
Impossible, changer le corps de chauffe. Cordialement. 23/02/10
23 février 2010 à 20:34
forum consulter ce sujet Corps de chauffe eau percé par le gel sur le forum Plomberie
Je n'arrive pas à trouver votre commande, donnez-nous la référence et n° de série de l'évaporateur et du condenseur. Cordialement.
23 février 2010 à 20:15
J'ai donné une réponse à la même question n°1463. Cordialement,
23 février 2010 à 08:08
forum consulter ce sujet Panne chauffage climatisation réversible système plancher chauffant sur le forum Climatisation
IL EST STRICTEMENT INTERDIT DE DEGAZER, et de toutes manières, cela coûtera plus cher à la repose.
Il y a une méthode : en fermant le départ liquide en ramenant le gaz au groupe. Mais cela demande un peu d'expérience, je crois que le plus judicieux est d'appeler une société pour la dépose dans les règles de l'art, ainsi que la repose éventuelle.
Et si vous avez l'intention d'effectuer ce travail vous-même, gare aux brûlures et la perte complète de l'huile compresseur. Cordialement,
23 février 2010 à 08:06
Les purges du bas ? En principe la purge se fait en point haut. Pour effectuer ce travail, chauffage arrêter, monter en pression en remplissant le circuit chauffage et purger, le faire plusieurs fois jusque il y ai un petit filet d'eau sortant du purgeur, le faire sur chaque radiateur. Cordialement 22/02/10
22 février 2010 à 18:37
forum consulter ce sujet Problème sur radiateur en fonte sur le forum Chauffage
Déplacement, pièces et main d'œuvre, ce n'est pas excessif. Demandez un autre devis à une autre ste. Cordialement 22/02/10
22 février 2010 à 18:31
forum consulter ce sujet Chaudière Franco Belge Perfinox devis trop cher sur le forum Chauffage
Il faut séparer les protections, 16A pour les prises, 10A pour l'éclairage.
Oui, vous pouvez mettre deux circuits ensemble : maxi 2200 watts en éclairage et jusque 8 prises.
Mais l'idéal, c'est de mettre une protection par pièce et par circuit, ne serait-ce qu'en cas de pannes futures.
Les normes changeant souvent, un autre internaute pourra peut-être vous répondre plus précisément. Cordialement,
22 février 2010 à 13:15
forum consulter ce sujet Conseil protection de circuits électrique sur le forum Électricité
AC/DC (comme le groupe de rock), alternatif courant/ discontinued courant.
Pour le reste, demandez à un électricien, il vous faudra un transformateur fournissant au moins les 75w de puissance, avec protections en amont et aval.
Faire attention avec les couvertures chauffantes.
Et ne serait-il pas plus simple et moins cher, d'acheter une couverture se branchant sur le 220v ?
Cordialement,
22 février 2010 à 13:04
forum consulter ce sujet Information transformateur 12 Volts branchement couverture chauffante sur le forum Électricité
