Minuterie pour lampe de chevet
Pannes Electricite : Minuterie pour lampe de chevet
Je souhaite que la lampe de chevet de ma petite fille de 4 ans fonctionne avec une minuterie car ma fille l'allume pour boire et oublie de l'éteindre ; la lampe reste donc allumée toute la nuit.
Mon mari a essayé de faire le montage "minuterie" mais cela ne fonctionne pas.
Auriez-vous un schéma à me proposer ?
D'avance je vous remercie.
Sophie
Sophie
27 mars 2010 à 16:36
Bonsoir
Peut-être un accessoire type prise Kialume de chez Yokis pourrait vous convenir :
yokis kialume prise.pdf
27 mars 2010 à 22:05
L'idée de CMT est pas mal, sinon je pensais à un détecteur de mouvement réglé sur quelques minutes (en laissant la lampe de chevet en position allumée), le seul risque est que la lampe s'allume si votre fille a un sommeil agité !
Et visiblement la lumière ne l'empêche pas de dormir.
Mais bon ce n'est qu'une suggestion.
28 mars 2010 à 20:31
Réponses 3 Forum installation électrique
Bonjour, vous pourriez lui installer, le temps qu'elle grandisse, un interrupteur avec minuterie intégrée...
SD
SD
29 mars 2010 à 09:19
Réponses 5 Forum installation électrique
Bonjour PL, nous avons été obligés pour des raisons de copyright de refaire le schéma que vous aviez proposé. J'espère que nous n'avons pas fait d'erreur, pourriez-vous me le confirmer. En vous remerciant pour votre participation quotidienne. Cordialement. Patrice de Bricovidéo
Image du jour BricoVidéo
Photo Patrice Faro
En image "Danger de mort" (photo argentique film Kodak Tri-X 400). Appareil photo Nikon F. Un ami dans les années 70 avait écrit sur son cyclomoteur une phrase célèbre "vouloir vivre et savoir mourir". Pour en revenir à l'image il est évident qu'il ne faut jamais toucher des fils électriques sans être un professionnel de l'électricité.
Photo Patrice Faro
30 mars 2010 à 15:39
Réponses 6 Forum installation électrique
Bonjour PL, c'est justement le but recherché...
Je reviens sur votre schéma qui m'intéresse. Est il valable pour des inters ou faut il des boutons poussoirs ? Fonctionne -t-il en simple allumage, double allumage, télérupteur ?
Merci !
SD
Merci !
SD
30 mars 2010 à 08:35
Réponses 7 Forum installation électrique
Bonjour et merci pour vos réponses !
PL nous avons fait votre montage mais cela ne fonctionne pas.
Je vais peut être me rabattre sur du matériel Legrand interrupteur-minuteur mais qui coûte 48 à 50 Euros pour une lampe qui en vaut 10 ! Encore Merci.
Sophie.
Sophie.
03 avril 2010 à 14:59
Réponses 8 Forum installation électrique
Bonjour, pour intégrer une minuterie derrière la prise (Yokis) il faut une alimentation rien de plus, puis vous pouvez rajouter un bouton poussoir.
22 août 2010 à 19:05
- 1. Interrupteur sur alimentation lampe de chevet plomb saute
- N°5559 : J'ai une lampe de chevet sur laquelle j'ai mis un interrupteur afin d'éviter d'enlever la prise à chaque fois, mais quand je l'ai allumé, le plomb a sauté alors qu'avant de mettre l'interrupteur la lampe fonctionnait. Pourquoi...
- 2. Comment brancher une minuterie Siemens
- 3. Minuterie faible puissance a du mal à coller
- N°13932 : Bonjour à tous. Dans mon immeuble ils ont décidé de mettre des ampoules économiques. Or depuis la minuterie a du mal à coller, il faut rester appuyé quelques secondes, est-ce dû au fait que tout l'éclairage en ampoule...
- 4. Lampe de chevet à leds compteur électrique disjoncte
- N°20983 : Bonjour. J'ai acheté une lampe de chevet à leds. Lorsque je l'allume à l'aide d'un va et vient, le compteur électrique disjoncte. Cette lampe à leds possède un transformateur qui est dans sa prise qui doit être enfoncé...
- 5. Problème lampe de chevet tactile avec une LED
- N°20444 : Bonjour à tous. J'ai une lampe de chevet tactile qui fonctionne avec une ampoule halogène type G9. À noter que plus on tapote la lampe, plus la lampe brille fort. Lorsque l'ampoule est morte j'ai voulu la remplacer par une...
- 6. Comment installer interrupteur poire sur lampe de chevet
- N°13123 : Bonjour, Ayant ma mère alitée dans un lit médicalisé, j'aurais aimé lui installer sur sa lampe de chevet un interrupteur de type "poire" afin qu'elle puisse allumer ou éteindre en ayant la "poire" dans sa main sans bouger...
- 7. Faux contact dans lampe de chevet en fer fait éclater plaque de verre
- N°8957 : Bonjour. Dans une auberge se trouvait près du mur, sur une table en bois, recouverte d'une plaque de verre, une lampe de chevet en fer rétro (sur quatre pieds) qui était alimentée par trois câbles électriques rétro revêtus...
- 8. Sonnerie lumineuse comment permettre la lampe de s'allumer longtemps ?
- N°17203 : Bonjour, Je vous envoie ce message en espérant trouver une solution à ma demande. Je voudrais installer des lampes clignotant pendant 15 secondes reliées au bouton poussoir de ma sonnette. J'ai actuellement : Disjoncteur...
- 9. Branchement électrique d'une lampe de chevet
- N°7888 : Bonjour. Comment refaire l'installation électrique d'une lampe de chevet ? Interrupteur prise raccordement à la douille. Merci.
- 10. Réparer lampe chevet sensitive fonctionnement aléatoire
- N°5465 : Ma lampe de chevet sensitive fonctionne de façon aléatoire. Je pense que mon boîtier électronique "touch sensor" dysfonctionne. Puis-je en trouver un ? Si oui, sur quel site ? Sinon est-ce réparable ? Cordialement.
