Profil du membre PL
Membre inscrit PL
a posté 14 143 messages sur les forums BricoVidéo :
Si la navette passe par cette boîte ainsi que la phase, cela est possible il suffit de reprendre cette phase et par le branchement d'un domino ramené à l'un ou l'autre des deux inter par un des fils de la navette et ensuite à l'ampoule. Mais cela demande un certain savoir faire, la compagnie d'un bon électricien ou un ami connaissant un peu ce domaine ne serait pas du superflu. Cordialement.
05 octobre 2010 à 21:26
consulter ce sujet Transformer un va-et-vient en simple allumage sur le forum ÉlectricitéNon, je ne vois que les présences lumineuses sur les lignes à haute tension. Cordialement.
05 octobre 2010 à 18:49
consulter ce sujet 220V 110V signaler la différence clairement avec un néon sur le forum ÉlectricitéDu 12V = du 12V, je ne pense pas que cela comporte quelques risques.
Faites un essai et voyez ce que ça donne en éclairage, et donnez-nous votre avis !
05 octobre 2010 à 18:47
consulter ce sujet Remplacer lampe de portail 12 V par spot à led 12 V sur le forum ÉlectricitéS'il y a une marche forcée manuelle, aucun branchement à modifier. Cordialement.
05 octobre 2010 à 18:40
consulter ce sujet Raccordement au coffret pré-câblé fils phase et neutre sur le forum ÉlectricitéBonjour J-Pierre, modérateur. En principe et dans mes souvenirs, il n'y a pas de transfo dans une caravane, à moins que cela est changé (?), problème de surchauffe donc d'incendie, il y a deux circuits un pour le 220V avec des ampoules du même voltage idem pour le 12 ou 24V, de plus alimenter un transfo 12/220V il faut la "pêche" et pas certain de repartir le lendemain pour un beau voyage. Effectivement il suffit de brancher les différentes alimentations afin de voir si tout fonctionne correctement, le frigo fonctionnant souvent au gaz. Cordialement.
05 octobre 2010 à 18:36
consulter ce sujet Comment savoir s'il y a un transformateur 220 V 12 V sur une caravane sur le forum ÉlectricitéCes"puits" ou "pots"sont certainement des boîtes de dérivation, dans le cadre dinstallation de pieuvres lors de la construction de votre appartement ou maison, dans ce cas il serait plus judicieux d'appeler un pro afin de voir si votre idée est faisable. Cordialement.
05 octobre 2010 à 18:21
consulter ce sujet Installation d'une lampe spot ou luminaire sur puits existant sur le forum ÉlectricitéTout dépend quel inter vous voulez supprimer. Soit la phase arrive dans l'inter que vous voulez garder : donc brancher l'alim sur l'inter simple prendre une des deux navettes, la brancher sur la sortie de l'inter simple, dans "l'ancien inter" mettre un domino sur le fils de la navette que vous avez utilisé.
Soit l'inverse : sur l'inter que vous supprimez, prendre la phase mettre un domino et brancher sur une des navettes, et sur l'inter simple brancher ce fil de navette et en sortie brancher le fil vers la lampe. Tout ceci vous évitera de repasser les fils. En espérant avoir été simple. Cordialement.
05 octobre 2010 à 18:13
consulter ce sujet Transformer un va-et-vient en simple allumage sur le forum ÉlectricitéPeut-être un bouton open/close à mettre dans la bonne position, regarder ou lire la notice dutilisation et de réglages. Cordialement.
05 octobre 2010 à 18:00
consulter ce sujet Problème pose d'une fermeture électrique sur le forum ÉlectricitéPour moi, aucun inconvénient. Cordialement.
05 octobre 2010 à 17:57
consulter ce sujet Conseils branchement électrique prise de terre sur le forum ÉlectricitéA moins que le moteur d'extraction soit en 380V avec une inversion de phase, donc le moteur tournerait dans l'autre sens, il pourrait sagir que du moteur monté à lenvers ou la volute d'extraction, ou les deux. Cordialement.
04 octobre 2010 à 16:40
consulter ce sujet Hotte aspirante souffle au lieu d'aspirer sur le forum ÉlectricitéSoit celle-ci est réglable et donc la régler sur une photo sensibilisation moins importante, soit elle est HS donc prévoir le changement. Cordialement.
03 octobre 2010 à 11:12
consulter ce sujet Problème photocellule portail coulissant sur le forum ÉlectricitéChangez le starter de démarrage, petit appareil situé en bout du néon se dévissant d'un 1/4 de tour. Cordialement.
03 octobre 2010 à 08:45
consulter ce sujet Mon néon fait des siennes à l'allumage sur le forum ÉlectricitéJ'ai connu dans le temps une goulotte alu, mais je ne sais pas si cela existe encore, de marque Legrand. Sinon la faire fabriquer par un tôlier, pas forcément plus cher, et en plus à la mesure que vous voulez. En région parisienne : Folleas 01 47 98 70 55. Cordialement.
03 octobre 2010 à 08:39
consulter ce sujet Amener électricité sur ilot central sur le forum ÉlectricitéNon, il faut différencier les alimentations, une pour la plaque et une pour les PC.
03 octobre 2010 à 08:29
consulter ce sujet Rénovation cuisine conseil alimentation électrique sur le forum ÉlectricitéIl faut y aller en logique et par zone, débrancher un par un les appareils, voir ce qui se passe, enlever les ampoules, cela peut être très long et pas forcément juste.
Votre disjoncteur manque peut-être de puissance par rapport à tous les appareillages de votre maison, appeler un électricien en lui demandant les tarifs d'intervention, et peut-être un devis de mise en état. Cordialement.
02 octobre 2010 à 08:46
consulter ce sujet Elément éclairage fait disjoncter comment détecter la panne sur le forum ÉlectricitéCe que vous expliquez est peu vraisemblable, comment un voisin peut-il limiter la puissance de votre courant électrique ? Étant donné que cette puissance est apportée par votre fournisseur dénergie.
Si vous avez des soucis par le fait que des personnes s'amusent à vous débrancher tel ou tel appareil, dans ce cas appeler un pro, voyez avec lui, et faites faire plusieurs devis avec plusieurs solutions. Cordialement.
02 octobre 2010 à 08:39
consulter ce sujet Limitation de la puissance électrique sur le forum ÉlectricitéLe test avec un tournevis testeur ne vous donnera pas une information complète, cela a déjà été évoqué sur ce site, vous avez peut-être que quelques "résidus" de courant, ce pourquoi, une machine ne fonctionne pas avec cette phase.
Pour prendre une bonne mesure, prendre un appareil adéquat, numérique ou à aiguille.
02 octobre 2010 à 08:33
consulter ce sujet Anomalie phase clignotante au tournevis testeur sur le forum ÉlectricitéCe sujet a déjà été abordé dans ce forum. Peut-être un problème de terre, ou défectuosité du disj. Contacter votre fournisseur dénergie et voir en fonction de ce qu'ils vont vous dire.
26 septembre 2010 à 11:14
consulter ce sujet Problème disjoncteur coupure en cas d'orage sur le forum ÉlectricitéVérifier si votre pompe est en 220V ou 110V, dans le 2ème cas vous avez probablement un transfo quelque part dans votre installation électrique.
Bien entendu aucun appareil en 220V ne pourrait fonctionner. Cordialement.
26 septembre 2010 à 11:10
consulter ce sujet Test prise de courant 110 Volts au lieu du 220 Volts sur le forum ÉlectricitéC'est une photo d'une "douille voleuse", gardez-la on en trouve plus et peut servir en dépannage.
Le plus simple est de tirer une rallonge suffisamment longue pour vos besoins, ainsi on peut mettre lumière et appareils portatifs. Cordialement.
26 septembre 2010 à 11:06
consulter ce sujet Brancher une rallonge sur une ampoule sur le forum ÉlectricitéLes fours n'ont plus de fiches, il faut brancher celui-ci sur des dominos et un passe fils, donc créer ce nouveau câblage en enlevant l'ancienne prise, simple à réaliser et quelques euros en vous procurant le matériel nécessaire dans n'importe quel magasin de bricolage.
Ceci vous garantissant une meilleure sécurité, et la garantie du constructeur en cas de litiges.
Vérifier si la ligne d'alimentation est protégée avec un fusible ou disjoncteur avec le bon calibre en fonction de la puissance de votre four. Cordialement.
25 septembre 2010 à 09:53
consulter ce sujet Problème raccordement four encastrable sans fiche électrique sur le forum ÉlectricitéJe ne vois aucun inconvénient. Cordialement.
25 septembre 2010 à 09:44
consulter ce sujet Fils navette d'un va et vient dans GTL sur le forum ÉlectricitéUn neutre est un neutre, mais à distance il va être compliqué de vous répondre, je pense qu'il serait plus judicieux d'appeler un pro afin de rétablir votre situation. Cordialement.
25 septembre 2010 à 09:35
consulter ce sujet Problème branchement phase et neutre sur tableau électrique sur le forum Électricité1,5² pour l'éclairage, 2,5² pour les prises. Pour votre système de câblage va et vient, je pense que vous aurez des problèmes surtout en coupure phase/phase la lampe servirait de résistance.
Mais je vais attendre d'autres réponses de personnes plus qualifiées dans ce domaine.
25 septembre 2010 à 09:31
consulter ce sujet Normes branchement prises et éclairage sous-sol sur le forum ÉlectricitéVotre câblage m'a l'air correct. Vérifier si les connexions sont bien sur les dominos, et les douilles, fils bien dénudés par exemple. Cordialement.
25 septembre 2010 à 09:23
consulter ce sujet 1 arrivée électrique au plafond pour brancher 3 luminaires sur le forum ÉlectricitéOui, il faut contacter un fournisseur délectricité afin de rétablir celle-ci, en profiter, en fonction de ce que vous voulez faire et vos besoins pour calculer la puissance du compteur.
25 septembre 2010 à 09:14
consulter ce sujet Pose compteur et alimentation grange sur le forum ÉlectricitéEn espérant que c'est du tétra tri 380V + N ? Il vous faut du 35² qui vous donnerait une marge jusque : 170 m. Cordialement.
23 septembre 2010 à 16:46
consulter ce sujet Quelle section de câbles pour alimenter bâtiment sur le forum ÉlectricitéJe pencherai pour un contacteur HS. Cordialement.
21 septembre 2010 à 11:18
consulter ce sujet Groupe électrogène pas assez puissant au démarrage du moteur sur le forum ÉlectricitéIl y a un court-circuit ou défaut d'isolement sur un de vos appareils, les débrancher ou couper les fusibles ou disjoncteurs concernés, et enclencher le disjoncteur afin de vous rapprocher du problème. Cordialement.
21 septembre 2010 à 11:16
consulter ce sujet Comment réparer circuit HS tableau électrique sur le forum ÉlectricitéSur votre schéma préconisé : N et ph sur disj OK, mettre la phase sur les boutons poussoirs, sortie BP sur A2, et mettre un neutre sur A1, N sur ampoule ainsi que sortie télérupteur L.
Sur votre schéma réel, cela ne peut fonctionner, quand vous enclenchez les BP un court-circuit se produit N/PH. Cordialement.
19 septembre 2010 à 08:58
consulter ce sujet Télérupteur avec neutres communs à d'autres circuits sur le forum ÉlectricitéSi cétait le condensateur, le compresseur ne démarrerait pas du tout. Cordialement.
19 septembre 2010 à 08:41
consulter ce sujet Panne climatisation LG pas de froid sur le forum ClimatisationL'idéal est : un câble d'alimentation pour l'éclairage 1,5² avec sa protection 10A, et une ligne 2,5² pour les PC protection 16A, maximum 8 prises. Cordialement.
17 septembre 2010 à 15:15
consulter ce sujet Réalisation installation électrique dans une future chambre sur le forum ÉlectricitéSi le nouvel inter n'a que deux entrées/sorties et non 3 ou 4, cela ne doit être qu'un inter normal et non un va et vient. Cordialement.
15 septembre 2010 à 20:25
consulter ce sujet Changer un vieil interrupteur va et vient avec voyant sur le forum ÉlectricitéJe n'ai aucune réponse à vous fournir, mais dans cette auberge n'y aurait-il pas eu des écrits avec fantômes et tout le tralala. La plaque n'aurait-elle pas chauffé par des courants alentours ? Le verre nétant pas conducteur ? Cordialement.
15 septembre 2010 à 20:22
consulter ce sujet Faux contact dans lampe de chevet en fer fait éclater plaque de verre sur le forum Électricité95² en mono 220V, 50² en tri ou tétra. Cordialement.
15 septembre 2010 à 20:15
consulter ce sujet Alimentation bâtiment quel type de câble et de section utiliser sur le forum ÉlectricitéInterrupteur ou disjoncteur ? L'inter sert à allumer, le disjoncteur protège votre ligne éclairage, dans le tableau général. Si le disjoncteur tombe tout de suite, certainement un court-circuit sur cette ligne, ou simplement la douille décâblée et les fils se touchent. Cordialement.
14 septembre 2010 à 11:06
consulter ce sujet Problème ampoule ne s'allume pas sur le forum ÉlectricitéProtection 20A courbe D, avec un câble 2.5². Cordialement.
14 septembre 2010 à 10:59
consulter ce sujet Quelle section câble et protection pour alimenter vitrine réfrigérée de 3680W sur le forum ÉlectricitéJe m'excuse pour cette réponse un peu simplette, je voulais juste dire que si la terre est reliée sur les parties métallique ou cuivre de la salle de bain, que celle-ci sarrêtant là, qu'il nétait pas nécessaire d'aller voir plus loin, sur le fil coupé, celui-ci doit être la fin du fil, car on le voit souvent cette terre de sécurité n'est souvent pas installée et souvent sur ce forum cette question est posée.
Celle-ci allant vers la baignoire et autres, et non le contraire, comme certains veulent le faire souvent, en créant une terre, mais il est vrai que cette terre doit en principe venir du tableau général.
Il faut aussi regarder si l'ampérage du disjoncteur est suffisant pour le four.
13 septembre 2010 à 17:10
consulter ce sujet Information sur branchement du four sur le forum ÉlectricitéA moins de mettre un transfo 220V/380V, avec protection aval et amont, il va être impossible de le brancher en 220V directement. Peut-être qu'un autre internaute aura une solution.
12 septembre 2010 à 16:24
consulter ce sujet Branchement moteur électrique triphasé sur monophasé sur le forum ÉlectricitéCe fil est sûrement une terre reliée entre les parties métalliques, tuyauteries, baignoire etc., et elle ne va certainement pas plus loin. Et c'est très bien comme cela.
Pour la disjonction, soit votre four à un léger défaut d'isolement, soit votre disjoncteur de protection est insuffisant ou commence à être fatigué.
Vérifiez ces différents points, ampérage du four notamment. Cordialement.
12 septembre 2010 à 16:20
consulter ce sujet Information sur branchement du four sur le forum ÉlectricitéJe ne connais pas les normes exactes, mais je pense que ce local doit être à part de tout autre système. En principe un bureau d'étude habilité, est responsable en cas de non conformité.
Demandez leur tout simplement lors d'un rendez-vous de chantier par exemple, la législation actuelle régissant la création d'un local TGBT, ils doivent être à même de vous répondre, la question aura une trace écrite lors de ce rendez-vous. Cordialement.
10 septembre 2010 à 08:12
consulter ce sujet Peut-on mettre un tableau TGBT dans une salle machine sur le forum ÉlectricitéSi vous n'y connaissez rien, cela va être difficile de vous expliquer.
Il doit avoir autour de l'horloge centrale, des picots de couleur, que l'on déplace soit vers l'intérieur ou extérieur, servant à l'enclenchement ou déclenchement et en fonction du câblage enclenchement à ouverture ou fermeture, sens du contact.
L'idéal serait d'appeler un électricien afin de vous expliquer de visu, et peut-être vous fournir un mode d'emploi. Cordialement.
10 septembre 2010 à 08:01
consulter ce sujet SOS Perdu le mode d'emploi horloge de programmation ABB analogique sur le forum ÉlectricitéEn 220V : 50², en 380V : 10², sur une longueur maximum de 35m. Cordialement.
10 septembre 2010 à 07:52
consulter ce sujet Section câble électrique pompe à chaleur piscine sur le forum ÉlectricitéCourt-circuit venant du câble d'alimentation, ou plus grave le moteur lui-même.
Si votre appareil est assez cher, faites le réparer, faites faire un devis de réparation, sinon en acheter un neuf. Cordialement.
10 septembre 2010 à 07:46
consulter ce sujet Aspirateur et prise électrique qui disjoncte sur le forum ÉlectricitéCertainement un entartrage du ballon. Cordialement.
08 septembre 2010 à 15:57
consulter ce sujet Cuivres chantent à l'ouverture de l'eau chaude uniquement sur le forum PlomberieEn effet, il faut partager la puissance du multi en fonction des différents évapos.
Avec les puissances que vous voulez, il vous faut deux unités une pour les 10 kW, ex : marque DAIKIN, bi-split : unité extérieure : 9 kW maxi froid, 5MXS90E inverter, de 2,9 à 9,0 kW de froid, avec unités intérieures correspondantes : FTXS71F, 1,7 à 5,3 kW, plus, un split seul/ unité extérieure : RXS50G, unité intérieure correspondante : FTXS50G 1,7 à 5,3 kW de froid.
Ou alors un MULTI PLUS DAIKIN (moins de place, mais beaucoup plus cher), genre VRV, unité extérieure : RMXS140-EV (14 kW de froid) avec 2 unités intérieures FTXS71F pour la grande pièce, et une FTXS71F pour l'autre pièce. Espérant vous avoir renseigné. Cordialement.
07 septembre 2010 à 19:15
consulter ce sujet 2 pièces de surface différente à climatiser sur le forum ClimatisationS'il vous faut 13 kW de froid, avec 3 kW dans une pièce, et 10 kW dans l'autre, deux évaporateurs de 2,5 kW seront nécessaires, car il vous sera difficile de trouver un multi avec une puissance de 3 + 10 kW pour deux appareils, il vous faudra 3 + 2,5 + 2,5 kW.
Faites faire plusieurs devis, pour du Daikin ou Mitsubishi, qui sont les meilleurs sur le marché à l'heure actuelle. Cordialement.
05 septembre 2010 à 21:24
consulter ce sujet 2 pièces de surface différente à climatiser sur le forum ClimatisationVous aurez beaucoup de difficultés à trouver l'adresse du fabricant de cette platine, à moins d'en faire la demande auprès du constructeur, ce qui est quasiment impossible.
Et comment avez-vous grillé cette platine ? Et c'est quoi cette pâte thermique ? Ça sert à quoi ? Je ne connais pas grand chose dans ce domaine. Cordialement.
05 septembre 2010 à 21:01
consulter ce sujet Recherche platine fabricant du 360DC pour Hitachi RAC50NH5 sur le forum ClimatisationLa pompe de circulation fonctionne-t-elle correctement ? (entartrage, blocage). L'eau circule-t-elle ?
Le problème peut venir de là. Cordialement.
04 septembre 2010 à 11:10
consulter ce sujet Chaudière Frisquet Hydroconfort 23 kW ne démarre pas sur le forum ChauffageN'y a-t-il pas un bouton arrêt "klaxonne"ou "buzeur" ? Ou parfois tout simplement en coupant l'alimentation de la chaudière pendant un laps de temps, réinitialisant ainsi celle-ci et enlevant un défaut. Cordialement.
04 septembre 2010 à 11:04
consulter ce sujet Eau chaude et chauffage Ok mais bips continus sur chaudière Vaillant sur le forum Chauffage
