Profil du membre PL
Membre inscrit PL
a posté 14 143 messages sur les forums BricoVidéo :
Le conseil de telle ou telle marque, vous savez ! Si vous avez une société ayant pignon sur rue, sérieuse, et qui est toujours présente quand vous en avez besoin : surtout gardez-la.
Mise à part ça, cette marque est connue et il y aura les pièces détachées dans le futur (enfin jespère). Cordialement.
14 octobre 2010 à 18:53
consulter ce sujet Avis sur chaudière De Dietrich City 24 bic II sur le forum ChauffageIL est clair que si vous avez des "grilles pains" chez vous, la facture va s'en ressentir, des radians seraient peut-être plus appropriés.
Je pense que vous devriez vous rapprocher de votre société HLM afin de voir ce qui pourrait être le plus simple en terme déconomie. Qu'ils effectuent un bilan thermique. Et certainement que votre isolation est complètement obsolète. Vous pouvez éventuellement jouer sur le terme de la santé, enfants malades, amiante, etc. Cordialement.
14 octobre 2010 à 18:35
consulter ce sujet Problème déperdition de chaleur sur le forum ChauffageCet appareil que vous appelez "pressostat" sappelle un groupe de sécurité, et il est normal qu'il y ait un goutte à goutte, cela est dû à la dilatation des fluides, et heureusement sinon votre ballon exploserait sous l'effet de la pression en chauffe, comme une cocotte minute.
Certaines personnes ont déjà abordé ce sujet sur ce site et ont envisagé de récupérer cette eau perdue, mais nous n'avons jamais eu de retour. Cordialement.
14 octobre 2010 à 18:24
consulter ce sujet Pressostat ballon eau chaude goutte en permanence sur le forum ChauffageIl est maintenant obligatoire de tuber n'importe quel appareil de chauffage, aux dires des nouveaux installateurs et des nouvelles normes. Cordialement.
14 octobre 2010 à 18:13
consulter ce sujet Obligation de tuber boisseau installation poêle à bois dans cheminée sur le forum ChauffageCertainement un contact sur la chaîne de sécurité empêchant le démarrage du compresseur, comme vous nous dites qu'il n'y a pas de défaut HP/BP, voir si le flow-switch se colle correctement, sécurité située en refoulement de la pompe de circulation autorisant le démarrage du compresseur, si ce contact n'est pas collé celui-ci ne démarrera pas, le plus classique. Cordialement.
14 octobre 2010 à 18:11
consulter ce sujet Compresseur PAC France Géothermie ne démarre pas sur le forum ChauffageLa pompe de circulation tourne-t-elle ? Si non, voir de ce côté, ainsi que le flow-switch, sécurité permettant le démarrage comp. Service technique Daikin : 0820 820 1215 (0,12 cts/min).
14 octobre 2010 à 18:00
consulter ce sujet Défaut PAC Daikin avec module AJ Tech sur le forum ChauffageLe circulateur est peut être gommé, c'est à dire bloqué, vérifier celle-ci en enlevant la grosse vis en façade et voir si l'axe tourne, en introduisant un tournevis dedans ou regarder avec une lampe. Cordialement.
14 octobre 2010 à 17:53
consulter ce sujet Panne chaudière Chaffoteaux et Maury Primaxia sur le forum ChauffageSi vous le mettez sur le point le plus haut, et qu'il ne fonctionne pas, soit la carte de régulation est HS, ou les résistances. A contrôler. Cordialement.
14 octobre 2010 à 17:48
consulter ce sujet Chauffage électrique ne fonctionne plus sur le forum ChauffageDGT a raison, ainsi que Roland, rendre service est tout en votre faveur, mais réclamer de l'argent sonnant et trébuchant à mon avis, ne vous apportera que désespoir et désolation.
Boire un bon coup (avec modération) pour service rendu, et garder ses distances sont parfois plus fructifiant que de se mettre en avant par rapport à d'autres voisins, collègues, famille.
Par contre il ne faut pas que que cela devienne une habitude, car vos capacités techniques sont utilisées un peu trop souvent, dans ce cas imposer un tarif avant tous travaux, mais là c'est du travail au black. Autant utiliser vos compétences en vous imposant dans votre profession, salaire, grade, etc.
Et éventuellement répondre sur ce site afin d'aider des gens en difficultés. Cordialement.
13 octobre 2010 à 21:22
consulter ce sujet Tarif branchement moteur portail coulissant sur le forum ÉlectricitéEffectivement cet appareil coûte très cher. Quand un technicien se déplace pour ce genre de problème, on croit toujours que c'est gratuit. Cordialement.
13 octobre 2010 à 20:52
consulter ce sujet Comment mesurer une prise de terre avec un multimètre sur le forum ÉlectricitéSi votre sortie est en 1,5² souple un 10A suffit, ou 2,5²=16A, respectez les prescriptions constructeur du catalogue fournit avec votre machine.
En fonction de la puissance, le diamètre des câbles varie. Maintenant, les techniques évoluent, les diamètres de câble diminuent = économies dénergie, productions moins importantes de cuivre, de carbone à effet de serre, bref moins de pollution dans le monde (Marie va être contente).
Le 32A n'est pas forcément obligatoire pour votre nouvelle installation, demandez conseil à un bon électricien n'est pas superflu, voir votre revendeur, s'il s'y connait. Cordialement.
13 octobre 2010 à 20:48
consulter ce sujet Branchement plaque induction à la place de gazinière avec plaque électrique sur le forum ÉlectricitéBref, moins on veut payer et plus on paye, et plus on veut moins payer plus c'est cher, mais quand c'est cher, on veut moins payer. Si quelqu'un a une solution ? Cordialement.
13 octobre 2010 à 20:27
consulter ce sujet Consommation d'énergie d'une extension versus sa longueur sur le forum ÉlectricitéCes explications ont déjà été communiquées plusieurs fois sur ce forum.
Chercher un peu, sert aussi à taper sur l'ordinateur. C= courbe, 40= ampérage, GE= ? AEG=constructeur. D'autres internautes pourront vous renseigner. Cordialement.
13 octobre 2010 à 20:21
consulter ce sujet Symbole sur disjoncteur C40 de GE-AEG sur le forum ÉlectricitéFaites des essais en achetant les piles de différentes marques existantes sur cette planète, et SVP communiquez-nous vos travaux. Cordialement.
13 octobre 2010 à 20:11
consulter ce sujet Capacité maximale d'une pile 9 Volts sur le forum ÉlectricitéNON, ce n'est pas possible. Cordialement.
13 octobre 2010 à 20:09
consulter ce sujet Information sortie transfo sur le forum ÉlectricitéIl n'est pas normal que vous ne puissiez utiliser l'installation seulement en mode sanitaire, exemple en été quand il n'y a pas de chauffage ! Donc pour moi cette installation peut servir éventuellement que pour le sanitaire, simplement en coupant les départs vers les radiateurs, ainsi que la régulation chauffage. Cordialement.
13 octobre 2010 à 19:04
consulter ce sujet Condamner le chauffage chaudière gaz sanitaire uniquement sur le forum ChauffageCela est normal, un verre par jour correspond à la dilatation des fluides, déjà expliqué sur le forum. Cordialement.
13 octobre 2010 à 18:52
consulter ce sujet Fuite thermostat de sécurité Initial 2 24 CF Chappée sur le forum ChauffageLa pression est liée au chauffage, peut-être un peu basse c'est possible, pas à l'ECS.
Ai-je raison ou pas ? Cordialement.
12 octobre 2010 à 21:14
consulter ce sujet Problème chaudière Franco Belge idra 3000 sur le forum ChauffageSi votre chauffagiste vous dit que c'est le circulateur, et que ce n'est pas la cause du problème, et que effectuez les travaux vous-même, vous en êtes pour votre pomme, mais si la société effectue les travaux, et que ça ne marche pas il engage sa responsabilité.
Tout en n'ayant pas payé la totalité de la facture avant résultat, cela va de soi. A vous de voir. Cordialement.
12 octobre 2010 à 21:10
consulter ce sujet Problème circulateur Grundfos ups HS sur le forum ChauffageSi je ne me trompe pas sur les normes actuelles, toute installation passant par une cheminée doit être tubée. Cordialement.
12 octobre 2010 à 21:02
consulter ce sujet Gainage de cheminée installation poêle à bois Godin sur le forum ChauffageEn premier, vérifiez votre réducteur de pression d'eau s'il y en a un.
Nettoyez, ou éventuellement changez les filtres de vos becs de robinets, ainsi que la pomme de douche et faites un essai. Si cela continue appeler votre chauffagiste, un entartrage est possible.
12 octobre 2010 à 20:45
consulter ce sujet Chauffe-eau ELM Leblanc Ondea LM13 pression constante mais plus d'eau chaude sur le forum ChauffageIl y a certainement une ou deux vis BTR qui sert la tête thermostatique sur la tête de vanne.
Les anciens systèmes étaient souvent comme ça. Cordialement.
12 octobre 2010 à 20:35
consulter ce sujet Changer tête thermostatique Danfoss sans la casser sur le forum ChauffageLa hauteur d'une plinthe suffit, environ 5 cm, tout du moins que le radiateur ne touche pas le sol directement. Cordialement.
12 octobre 2010 à 20:30
consulter ce sujet Hauteur de pose radiateur électrique Acova à fluide caloporteur sur le forum ChauffageEn effet c'est un peu cher pour un entretien, peut-être y a-t-il eu des travaux ?
Demandez à voir les factures, vous en avez le droit. Soit c'est sa boîte et il se sert au passage, ou il est en cheville avec la société d'entretien, si c'est le cas il doit effectuer la même chose avec d'autres travaux d'entretien, mais bon là il risque gros. Une enquête s'impose. Cordialement.
12 octobre 2010 à 20:27
consulter ce sujet Prix entretien chaudière collective sur le forum ChauffageJe suis un peu surpris par la réponse du constructeur, ce n'est pas l'accumulation de réserve d'eau chaude qui permet le chauffage d'une ou deux pièces situées plus loin, elle ne sert qu'en réserve, plus ou moins importante afin déviter des démarrages trop fréquents et économies dénergies, mais d'autres critères, notamment la puissance de votre PAC (le plus important), le diamètre de vos tuyauteries etc.
En général un chauffagiste n'y connait rien en PAC, avez-vous effectué un bilan thermique ? En fonction de vos besoins, positionnement des pièces, exposition. Si la mise en service a été effectuée par le constructeur, la garantie doit être effective, si cela n'est pas le cas, je pense que vous allez au devant de gros soucis de remise en conformité.
Il faut donc savoir, et cela a déjà été expliqué maintes fois sur ce forum, que la PAC fournit une température d'eau pour une étude faites, donc par définition si votre PAC n'est pas assez puissante les premiers radiateurs vont "manger" cette puissance et les plus lointains n'auront rien.
Faites un essai : fermer les premiers radiateurs et voyez si les deux radiateurs les plus éloignés chauffent. Cordialement.
12 octobre 2010 à 20:13
consulter ce sujet Problème de taille de ballon par installateur sur le forum ChauffageCertainement un problème de débit d'eau, soit vous avez un réducteur de pression d'eau HS, soit un problème d'entartrage sur la pomme de douche, ainsi que les filtres des becs de robinet tout simplement. Cordialement.
12 octobre 2010 à 19:18
consulter ce sujet Chaudière De Dietrich City interruption momentanée réchauffement eau chaude sur le forum ChauffageIl faut absolument des raccords diélectriques (en espérant que lorthographe soit juste), ceux-ci évitent le problème délectrolyse entre les différents matériaux, un peu cher, mais vous serez tranquille. Cordialement.
12 octobre 2010 à 19:14
consulter ce sujet Canalisations en fer prolongées en tuyaux cuivre sur le forum ChauffageBonjour. Je souhaite changer ma plaque de cuisson qui est une gazinière avec une plaque électrique.
Puis-je prendre le branchement de la plaque électrique pour brancher la plaque induction sans risque ?
Merci pour vos réponses.
12 octobre 2010 à 13:10
consulter ce sujet Branchement plaque induction à la place de gazinière avec plaque électrique sur le forum ÉlectricitéLes deux se valent, tout est question de bons conseils de la part des installateurs et surtout qu'ils aient pignon sur rue, il faut peut-être attendre un peu, réfléchir afin de prendre votre décision, avant l'hiver sinon les bonnes sociétés vont être débordées.
Mais soi dit en passant, allez toujours au moins cher, les grandes marques avec la concurrence de marques qui ne valent rien, finissent par adopter les mêmes "matériaux" que ces nouvelles marques et à la fin n'ont plus que le nom, à vous de voir. Frisquet est quand même le mieux (personnellement), mais ce n'est pas le même prix. Cordialement.
11 octobre 2010 à 19:58
consulter ce sujet Choisir chaudière à condensation Elm Leblanc ou Chaffoteaux et Maury sur le forum ChauffageVérifier si la pompe de circulation fonctionne. Soit électriquement, soit en débit avec des manomètres, ou encore avec les températures aval et amont de la pompe. S'il y a un doute, appelez votre chauffagiste. Cordialement.
11 octobre 2010 à 11:29
consulter ce sujet Chaffoteaux nectra 223FF pas de chauffage sur le forum ChauffageN'avez-vous pas laissé le robinet de remplissage ouvert ? Ou peut-être est-il passant ?
11 octobre 2010 à 11:22
consulter ce sujet Montée en pression Franco Belge Beretta Idra 24 SV sur le forum ChauffageCertainement un problème de débit d'eau. L'eau passant trop vite dans l'échangeur, celle-ci chauffe puis se refroidit etc. Voir pour l'installation d'un réducteur de pression sur le réseau d'eau.
11 octobre 2010 à 11:19
consulter ce sujet Problème chaudière Franco Belge idra 3000 sur le forum ChauffageLe problème doit venir de la PAC, certainement un disjoncteur de commande ou fusible tombé dans celle-ci. Cordialement.
11 octobre 2010 à 10:09
consulter ce sujet Problème alimentation électrique pompe à chaleur Electra sur le forum ÉlectricitéInduction= 33A, juste/juste pour la plaque, 20A pour le four : tout dépend de la puissance ?
Le tout avec passe fils et dominos, la dernière 20A : prévoir deux prises encastrées et séparées pour deux appareils lave-vaisselle et autres, voir les prises à la place.
Je pense que vous êtes dans le domaine du pro, et les normes sont précises, si vous recevez du public. Cordialement.
10 octobre 2010 à 17:59
consulter ce sujet Répartition appareils sur prises 20 A et 32 A sur le forum ÉlectricitéSi votre ballon d'eau chaude est en compteur nuit, il est possible que celui-ci soit en défaut d'isolement, ou un radiateur électrique ce pourquoi il fait tout disjoncter, vous rapprocher d'un dépanneur afin de résoudre ce problème avant l'hiver. Cordialement.
10 octobre 2010 à 15:38
consulter ce sujet Coupure électricité la nuit sur le forum ÉlectricitéAyant préalablement coupé le disjoncteur général, il suffit de débrancher les fils qui vont vers la VMC, les brancher ensuite sur le nouveau disjoncteur (adapté à la puissance de la VMC) sous celui-ci (en aval) prendre du fil électrique un bleu pour le neutre et un rouge ou marron ou noir pour la phase, brancher le fil bleu à gauche du disj, le rouge à droite au dessus du nouveau disj (en amont), puis brancher ces deux fils au dessus (en amont) d'un disjoncteur du réseau éclairage, ou PC.
Mais si vous vous sentez pas rassuré, appeler un pro. Cordialement.
10 octobre 2010 à 09:07
consulter ce sujet Modification tableau électrique pour séparer éléments branchés sur disjoncteur sur le forum ÉlectricitéRappelez votre électricien et qu'il fasse son travail correctement. Le 1,5² est pour léclairage uniquement, dans votre cas il faut du 2,5², avec une protection 16A et si besoin est retirée du tableau général, sinon risque de surchauffe, d'incendie, et toutes les conséquences que cela implique. Cordialement.
10 octobre 2010 à 08:49
consulter ce sujet Installation radiateur électrique sur ligne en 1,5 mm² sur le forum ÉlectricitéVotre schéma dessiné est faux, d'après le contact une fois enclenché il y aura forcément disjonction neutre / phase. Sur le nouveau télé, de gauche à droite, brancher l'arrivée du BP, sur le N brancher le neutre, sur le L la phase, sur le symbole de la lampe (rond avec une croix dedans) départ vers la lampe (maxi 2000W). Cordialement.
10 octobre 2010 à 08:43
consulter ce sujet Changement ancien télérupteur par nouveau modèle sur le forum ÉlectricitéSi vous n'avez aucune autre possibilité, je dirai oui, une terre est une terre, mais je ne sais pas s'il y a une norme spécifique pour ce branchement. Cordialement.
09 octobre 2010 à 17:00
consulter ce sujet Récupérer la terre d'une prise électrique sur le forum ÉlectricitéEn principe, un seul convecteur par prise, il peut y en avoir plusieurs si une même ligne le permet ainsi que la protection en fonction de la puissance de ceux-ci. Cordialement.
09 octobre 2010 à 16:54
consulter ce sujet Brancher deux convecteurs sur la même arrivée sur le forum ÉlectricitéVérifier si le câblage est bien effectué, les starters, et si les tubes sont bien clipsés.
09 octobre 2010 à 16:47
consulter ce sujet Problème branchement néon sur le forum ÉlectricitéJe pense que ce bruit provient de la pompe de circulation chauffage, ou l'extraction. Si vous avez un contrat appelez la société afin déviter tous problèmes ultérieurs. Cordialement.
09 octobre 2010 à 10:40
consulter ce sujet Prise de courant fait du bruit est-ce normal ou dangereux sur le forum ÉlectricitéJe ne pense pas que le risque cancérigène soit réel dans votre cas, et n'aura aucune incidence sur vous et vos proches : vous n'êtes pas dans le cadre d'une exploitation à grande échelle.
Par contre si vous avez plusieurs plaques entreposées chez vous, là, la question se pose, entreposage, décantation etc. Cordialement.
08 octobre 2010 à 16:33
consulter ce sujet Isolation thermique bloc commande radiateur électrique contre pierre de chauffe sur le forum ÉlectricitéSi vous ne voulez pas détincelles, il faut arroser, avec de l'eau par exemple, avec bac de récupération par recyclage. Si vous voulez diminuer la vitesse vous risquez de bloquer et de casser soit la lame ou la pièces à couper, danger pour vous et votre entourage.
Je ne préconiserai pas cette fonction sur ce type de matériel risquant de dégrader celui-ci. Cordialement.
07 octobre 2010 à 19:07
consulter ce sujet Installation variateur sur tronçonneuse métaux sur le forum ÉlectricitéProbablement un défaut d'isolement de votre appareil. Débranchez la terre peut être très dangereux pour vous et votre entourage, risque délectrocution, faire réparer et faire contrôler votre circuit électrique. Cordialement.
06 octobre 2010 à 19:12
consulter ce sujet Me dépanner problème centrale fer à vapeur Philips sur le forum ÉlectricitéComment avez-vous effectué votre câblage ? Certainement un court circuit neutre/phase.
06 octobre 2010 à 19:04
consulter ce sujet Plomb qui saute quand j'éteins la lampe sur le forum ÉlectricitéPeut-être un problème de température sur la carte de régulation ? Si l'appareil est neuf voir pour un changement sous garantie, voire un contrôle par une société assurant la garantie de la marque. Cordialement.
05 octobre 2010 à 21:57
consulter ce sujet Problème ouverture fermeture portail Came sur le forum ÉlectricitéSi vous voulez des objets à titre personnel amusez-vous, et faites ce que bon vous semble tout en étant parfois dangereux, mais en pro cela est différent, les normes sont très compliquées.
Ayant déjà eu un client connu, artiste, et abandonnant ce concept de travail à cause de ces normes draconiennes. Cordialement.
05 octobre 2010 à 21:50
consulter ce sujet Alimentation ruban LED sur le forum ÉlectricitéIl y a tous les prix, toutes les marques, cela dépend de l'utilisation que vous voulez en faire.
Renseignez-vous auprès de GS spécialisées. Cordialement.
05 octobre 2010 à 21:40
consulter ce sujet Fixation gaines électriques au sol dalle sur le forum ÉlectricitéUn relais sur la carte de régulation HS pourrait en être la cause, donc changement de celle-ci ou encore un contact de début ou fin de course n'ayant pas effectué son office, mais en principe c'est lié avec les relais de la carte. Cordialement.
05 octobre 2010 à 21:36
consulter ce sujet Dépannage chariot moteur Sommer duo 650 SL sur le forum Électricité
