Profil du membre PL
Actuellement 27 498 questions dans le forum électricité
Membre inscrit PL
PL
a posté 14 143 messages sur les forums BricoVidéo :
C'est votre choix, et ou différents conseils de chauffagistes et en fonction de votre système.
Les robinets thermostatiques vont vous réguler la température d'une pièce en fonction de ce que vous affichez sur celui-ci, avec une température d'eau constante provenant de votre chaudière.
Le Th sur la chaudière, pour la commande de tous les radiateurs demanderait des travaux et voir aussi la faisabilité en fonction de votre matériel. Cordialement.
04 septembre 2010 à 10:56
forum consulter ce sujet Ancienne chaudière installer robinets thermostatiques sur radiateurs sur le forum Chauffage
Vos plages horaires sont correctes, il faut surtout ne pas couper le chauffage complètement pour ensuite le remettre en route que quand on en a besoin, cela engendre une surconsommation du fait qu'il faut combattre un delta T°c plus important qu'avec une température régulière.
Ce réglage peut s'effectuer aussi avec la température de confort qui est de 19°C, ce point peut s'augmenter par une augmentation de 1 ou 2°C le jour en fonction de votre présence, de votre sensation au froid, et de même la nuit en principe 18°C, il existe des tableaux en terme d'économie en fonction de la région, de l'isolation, exposition des pièces, etc. de votre habitation, rapprochez-vous de votre fournisseur d'énergie, cela pourrait être intéressant et quelques autres conseils peuvent être utiles. Cordialement.
04 septembre 2010 à 10:43
forum consulter ce sujet Conseils réglage de mes radiateurs électrique sur le forum Chauffage
Ouvrir, l'entrée et sortie chauffage, permettant ainsi la circulation de celui-ci dans la chaudière, ensuite ouvrir la vanne de remplissage du circuit chauffage, la notice est un plus, il y a aussi chez certains constructeurs un petit panneau sur la chaudière, expliquant le positionnement et l'utilité des vannes, purger en même temps au point le plus haut du circuit, radiateur le plus haut et loin, petite vis de purge situé sur le radiateur en haut à droite ou gauche, si les radiateurs ont des vannes classiques ouvrir tous les radiateurs.
Si vannes thermostatiques les démonter ou les ouvrir, une fois la purge effectuée, mettre en route le chauffage, il est parfois indispensable de rajouter de l'eau dans le circuit, afin de remplir le circuit correctement, avec une pression sur la chaudière allant de 1 à 1,5 bar, suivant l'habitation, mais ne pas oublier de purger quand vous remettez de l'eau. Espérant avoir été clair.
04 septembre 2010 à 09:00
forum consulter ce sujet Remplir circuit chauffage chaudière Saunier Duval thema plus 25 sur le forum Chauffage
Quel que soit le type de chauffage, et ce sujet a déjà été abordé plusieurs fois sur ce site, il est obligatoire de tuber complètement de haut en bas ou inverse, et au diamètre de sortie du chauffage. Cordialement.
04 septembre 2010 à 08:40
forum consulter ce sujet Brancher poêle bois sur conduit sans faire un tubage sur le forum Chauffage
Vérifiez si le circulateur chauffage fonctionne correctement. Cordialement.
04 septembre 2010 à 08:35
forum consulter ce sujet Chaudière Chappée affiche erreur 133 sur le forum Chauffage
Peut-être une fuite venant du haut de la cheminée, ou joint de toit, mais je pencherai pour une humidité due à la VMC, celle-ci devrait être gainée, si on extrait de l'air chaud de la maison, au contact des murs froids, de la condensation peut se former, de plus, le conduit étant certainement plus grand que la gaine appropriée, les gouttelettes d'eau qui peuvent se former, n'ont pas le temps de "s'évaporer". Cordialement.
04 septembre 2010 à 08:34
forum consulter ce sujet Problème d'humidté à la base d'une cheminée sur le forum Chauffage
Si vous effectuez les travaux de votre propre chef, il est logique que le propriétaire n'a rien à voir avec le paiement de quoi que ce soit, le chauffage vous appartient et vous repartez avec, le jour où vous déménagez. Mais si celui-ci change ou installe un appareil de chauffage, par exemple, le propriétaire prend les travaux à sa charge.
Toutefois lire votre contrat de location, et éventuellement rapprochez-vous d'un conseillé juridique, assurance, banque etc. Cordialement.
04 septembre 2010 à 08:22
forum consulter ce sujet Paiement conduit chauffage locataire ou propriétaire sur le forum Chauffage
Problème de ventilation sur l'extraction / évacuation des gaz brûlés, voir de ce côté, sinon appelez votre société qui effectue l'entretien annuel. Cordialement.
04 septembre 2010 à 08:11
forum consulter ce sujet Chaudière Elexia 2 en mode chauffage s'allume et s'éteint sur le forum Chauffage
Votre solution 2 est la meilleure, en effet il faut protéger la ligne avec un disjoncteur spécifique pour chaque appareillage. Cordialement.
03 septembre 2010 à 19:04
forum consulter ce sujet Brancher une motorisation de portail sur le forum Électricité
Non, une protection suivie d'une autre ne sert à rien. Cordialement.
03 septembre 2010 à 19:01
forum consulter ce sujet Schéma de câblage contacteur jour/nuit à partir des bornes C1 et C2 sur le forum Électricité
Il m'est arrivé assez souvent ce genre de souci, j'ai donc arrêté les vannes préréglées, et depuis plus rien une fois réglées, certainement moins chères mais beaucoup moins de problèmes par la suite. Cordialement.
03 septembre 2010 à 18:53
forum consulter ce sujet Vibrations dans la tuyauterie de la maison sur le forum Plomberie
Suivez les recommandations de GS, il a entièrement raison. Cordialement.
03 septembre 2010 à 18:46
forum consulter ce sujet Circuit interrupteur lampe en parallèle sur circuit prise courant sur le forum Électricité
Qu'entendez-vous par : "il fait du bruit ?". S'il y a comme un grésillement au niveau des boutons de régulation, il se peut qu'il y ait un faux contact qui pourrait engendrer un arrêt définitif de celui-ci, voire un risque de feu.
Faites-le vérifier par une personne qualifiée. Cordialement.
03 septembre 2010 à 13:06
forum consulter ce sujet Bruit gênant d'un radiateur électrique à cause du thermostat sur le forum Électricité
Le compresseur est certainement HS, le klixson de sécurité du compresseur se met en fonctionnement. Le compresseur à lâché par manque de gaz, à cause d'une fuite ou autre, ou encore par manque de puissance. Le compresseur surchauffe mais fonctionne mieux la nuit par l'abaissement de la température extérieur, mais finit quand par rendre l'âme. Cordialement.
03 septembre 2010 à 08:10
forum consulter ce sujet Panne climatisation LG pas de froid sur le forum Climatisation
Appeler "EAU ET VAPEUR", chercher leurs coordonnées sur les pages jaunes, ils sont très compétents, et je pense trouverons une solution à votre problème. Cordialement.
02 septembre 2010 à 08:30
forum consulter ce sujet Recherche circulateur équivalent à un Calory AS151 sur le forum Chauffage
La pression d'eau vient de la pression d'eau de ville. Vos filtres de robinets ne sont t-ils pas bouché par le tartre ? une vanne fermée ? . Cordialement.
02 septembre 2010 à 08:25
forum consulter ce sujet Pas de pression eau chaude sur le forum Plomberie
Je dirai, les outils normaux, tout ce qu'un plombier détient dans sa caisse à outils, mais en plus une tronçonnette, ou tronçonneuse, serait la bienvenu, car couper de la fonte à la scie à métaux demande beaucoup de temps. Cordialement.
02 septembre 2010 à 08:22
forum consulter ce sujet Dévier canalisation en fonte sur le forum Plomberie
Une photo serait la bienvenue. Si votre appareil est neuf, une notice est fournie avec. si il est ancien, un schéma est en principe sur le capot de la boîte de raccordement, ou sur les dominos de raccordement. Cordialement.
02 septembre 2010 à 08:16
forum consulter ce sujet Brancher ventilateur VMC à 2 fils L+N sur un câblage à 4 fils sur le forum Électricité
Ce phénomène est-il sur toute l'habitation, ou juste sur l'ordinateur ? Pour la 1er idée peut être des travaux EDF, tests etc, en 2 l'ordinateur à un souci, une programmation horaire, surchauffe etc. Cordialement.
02 septembre 2010 à 08:11
forum consulter ce sujet Coupure de courant sans disjoncter à heure régulière sur le forum Électricité
Normalement il ne devrait pas avoir de problème. Vérifier si il n'y a pas un délestage en cas de coupure de courant. Cordialement.
02 septembre 2010 à 08:07
forum consulter ce sujet Quel groupe électrogène pour électronique sur le forum Électricité
La solution 1 serait la plus appropriée, étant donné que votre appareil est sous puissant, attention il ne faut pas additionner les deux longueurs de tube, c'est à dire l'aller et le retour, le gros et le petit, il faut un seul aller ou retour. Pour les basses fréquence il serait judicieux de mettre des plots anti-vibratiles sous les pieds du groupe extérieur. Cordialement.
02 septembre 2010 à 08:02
forum consulter ce sujet Problème PAC Mitsubishi manque de puissance sur le forum Climatisation
De 2.2kw, vous passez à 9k pour le même volume ? Votre clim est trop puissante.
Vous aurez les mêmes problèmes en chauffage cet hiver, montée très rapide en température et et vous aurez froid aussi rapidement, vous allez jouer au yoyo.
De plus vous allez détériorer rapidement votre matériel étant donné que celui-ci ne travaillera pas dans des conditions normales de fonctionnement. Mon raisonnent correspond à vos constatations de relevé de température ainsi que le mode de fonctionnement. Avez vous fait faire un bilan thermique ? Cordialement.
02 septembre 2010 à 07:53
forum consulter ce sujet Trop froid clim LG inverter miror 9 KW. sur le forum Climatisation
Ancienne façon d'installer et installation. Si vous avez l'intention de changer votre robinetterie, coupez les tubes et mettre des raccords olive du diamètre du tube avec mamelon 12/17, ou 15/21 suivant le diamètre des raccords à visser, pas de soudure, ce genre de matériel se trouve dans n'importe quelle grande surface spécialisée, ainsi vous pourrez raccorder la future robinetterie.
31 août 2010 à 20:40
forum consulter ce sujet Robinetterie changer des raccords fixes pour des raccords souples sur le forum Plomberie
Le diamètre inférieur est 8O mm, mais vous risquez d'avoir des problèmes d'évacuation. Embouchonnage, dé-siphonnage etc. Mais des conseils de la part d'autres internautes seront, je le pense, les bienvenus. Cordialement.
31 août 2010 à 20:28
forum consulter ce sujet Quel diamètre plus petit puis-je utiliser pour relier mon WC sur le forum Plomberie
Alpina étant une marque très bas de gamme, je vous suggère de vous rapprocher de votre revendeur. Mais je pense que allez au devant de grosses difficultés. Cordialement.
31 août 2010 à 16:18
forum consulter ce sujet Carte electronique alpina MPE-14ERN2/403200 sur le forum Climatisation
Plus ou pas assez de gaz, avez-vous respecté toutes les règles d'installation ?
Test d'étanchéité du circuit sous azote, tirage au vide, complément de charge, ouverture des vannes. Mais vous avez certainement dépassé le métré de tube, qui est donné dans les préconisations constructeur, et votre installation ne fonctionnera jamais.
Je n'ai pas en tête tous les métrés, mais en règle générale ce genre d'appareil 8 à 15m de tube maxi, et au delà d'une certaine distance un complément de charge est à effectuer par une société agréée. Cordialement.
30 août 2010 à 20:27
forum consulter ce sujet Résultat d'une tuyauterie longue de cuivre climatiseur mural sur le forum Climatisation
Si votre climatisation est avec des raccords rapides, cette "purge" n'est pas nécessaire, les tubes et le groupe extérieur sont préalablement chargés en gaz.
Par contre avec un groupe extérieur équipé de vannes de fermeture, en effet il faut effectuer un tirage au vide, et non une purge, qui est strictement interdit.
Ce tirage au vide consiste à retirer l'air et l'humidité des tubes. Et on ne fait pas de bidouilles sur ces vannes. Si vous avez acheté cette climatisation chez un grossiste, celui-ci avec les normes actuelles doivent obligatoirement vous fournir une ligne d'installateurs agréés afin d'assurer la garantie et le bon fonctionnement de votre installation, celle-ci doit détenir un n° de capacité l'autorisant à l'achat, la manipulation et la revente des fluides frigo, bref à l'installation d'un split. Cordialement.
30 août 2010 à 20:12
forum consulter ce sujet Mise en service climatiseur Alpina 2500 réserve vannes à ouvrir sur le forum Climatisation
Avez-vous essayé sur une autre prise ? Si le voyant présence tension ne s'allume pas, certainement un problème sur la platine de régulation, un fusible sur celle-ci.
Il faut démonter le panneau arrière afin de vérifier, il se peut s'il y une pompe, que le niveau haut de sécurité soit resté coincé, à vérifier aussi lors du démontage du panneau. Cordialement.
30 août 2010 à 20:01
forum consulter ce sujet Climatisation Carrier mobile Holiday ice ne démarre plus sur le forum Climatisation
Manque de gaz. Cordialement.
30 août 2010 à 19:55
forum consulter ce sujet Problème climatisation réversible Sanyo plus de chaud ni de froid sur le forum Climatisation
Coordonée LG : 0892 56 36 56, se renseigner pour le coût de l'appel suivant les opérateurs, et sur internet : lgclimpro@lge.com ; cordialement.
30 août 2010 à 19:22
forum consulter ce sujet Problèmes climatisation réversible LG panel photo type A 12 sur le forum Climatisation
En principe sur des raccords flexibles pas besoin de téflon, mais des joints 15/21 spécial chauffage.
29 août 2010 à 22:19
forum consulter ce sujet Fuite flexible anti torsion 15/21 pas de vis tordu arrivée eau sèche serviette sur le forum Plomberie
OUI, cela existe sur commande, voyez avec la Sté Brossette, ou Dupont sanitaire, adresse sur internet pour les plus près de chez vous. Cordialement.
29 août 2010 à 22:15
forum consulter ce sujet Longueur du flexible d'alimentation sur le forum Plomberie
En premier faire un constat de dégât des eaux en vous rapprochant de votre assurance, COUVREZ-VOUS, les litiges dans ces cas là sont de plus en plus compliqués et de moins en moins remboursés (30€ TTC par M² pour les travaux de peinture, convention "CIDRE" actuelle), j'en ai eu la désagréable surprise, ayant payé une partie de ma poche par rapport au devis initial d'une société.
Pour trouver une fuite, cela est parfois long et très compliqué, ou carrément d'ailleurs.
Faites une lettre avec AR à votre syndic, cela peut venir des parties communes.
Et en accord avec tout ce beau monde, un expert ou société sera désigné afin de réparer les dégâts.
La convention "CIDRE" permet de regrouper toutes les assurances impliquées afin de simplifier et de résoudre tous ces problème de dégât des eaux (enfin c'est l'explication que j'ai eu).
29 août 2010 à 22:10
forum consulter ce sujet Problème fuite d'eau salle de bains de mon voisin sur le forum Plomberie
Chauffez avec un décapeur thermique à flamme, ou mieux avec un chalumeau, afin d'assouplir le produit d'étanchéité, vidangez le circuit auparavant. Cordialement.
29 août 2010 à 21:48
forum consulter ce sujet Dévisser filetage avec résine anaérobie sur le forum Plomberie
Si vous avez la place pour la lame : une scie sauteuse, sinon une scie cloche du diamètre adapté, ou une cloche à découper. Mais votre intervention n'est pas très claire. Que voulez-vous faire exactement, et pour quelle utilisation ? Si c'est pour installer une vanne de ce diamètre, la côte et l'encombrement sont énormes, et très chers. Cordialement.
29 août 2010 à 21:44
forum consulter ce sujet Réaliser trou d'accès de 130mm dans réservoir d'eau en plastique de camping sur le forum Plomberie
Vu votre inquiétude des dangers encourus, ne faites rien et fermez cette pièce pour toujours.
Sinon mettre une mousse assez épaisse autour de celle-ci et en cas d'inattention, moins de risque d'accident. Cordialement.
29 août 2010 à 21:27
forum consulter ce sujet Recouvrir poutre de plafond en béton par fausse en polyuréthane à coller sur le forum Divers
Avec des dégivrages aussi fréquents et le rendement peu convaincant, je pencherais pour un manque de gaz dans l'installation, complément de charge à effectuer à la mise en service par exemple.
Les températures sur les sondes aspiration et refoulement compresseur, sonde extérieure condenseur, température soufflage, etc. sont des facteurs de fonctionnement dans l'installation.
Votre procédure est digne d'un ingénieur, mais risque d'endommager votre installation : faire des essais au mois d'août avec des températures positives au delà des températures de fonctionnement.
Les constructeurs ne sont pas dignes de foi, mais la recherche est toujours intéressante.
Il se peut que les cartes de régulation soient mal paramétrées d'origine mais peu probable, Mitsubishi étant une bonne marque.
Il faudrait reprendre votre installation à 0, récupération de gaz, test d'étanchéité du circuit, remise en service de vos installation avec le complément de gaz suivant les préconisations constructeur, tout ceci pourrait faire durer la vie de vos appareils au delà de vos espérances.
Bien sûr, cela a un coût, et demande les compétences d'une société ayant pignon sur rue, et détenant le N° de capacité l'autorisant à l'achat, la manipulation et l'utilisation des fluides frigorigènes, en bref l'installation d'un split. Cordialement.
29 août 2010 à 21:17
D'après votre schéma, effectivement les trois boutons allument les trois lampes, si vous avez une boîte de dérive, ou la possibilité d'effectuer ce câblage dans le tableau, il suffit de débrancher les fils allant aux lampes, et de brancher seul la lampe avec l'inter concerné : un domino/1 fil de lampe phase/1 inter. Cordialement.
29 août 2010 à 11:28
forum consulter ce sujet Branchement 3 interrupteurs et 3 ampoules sur le forum Électricité
Rapprochez-vous de Free, il faut avec un coût supplémentaire, une ligne spéciale comme pour un fax. Cordialement.
29 août 2010 à 11:15
forum consulter ce sujet Activation à distance du chauffage électrique par ligne ADSL sur le forum Électricité
Ce sujet a été traité plusieurs fois dans ce forum. Tapez dans le moteur de recherche "installation spots BA13". Cordialement.
29 août 2010 à 11:12
forum consulter ce sujet Installer spots dans plafond réalisé en BA13 isolé par de la laine de roche sur le forum Électricité
Oui c'est une possibilité, faites vérifier celui-ci afin d'essayer de déterminer si le contacteur n'est pas HS par exemple, laissant ainsi l'alimentation en permanence sur les résistances électriques, ou le thermostat. Cordialement.
29 août 2010 à 11:06
forum consulter ce sujet Surconsommation due à un chauffe-eau électrique sur le forum Électricité
A ma connaissance non. Cordialement.
29 août 2010 à 10:45
forum consulter ce sujet VMC obligation pour la vente d'une maison sur le forum Électricité
Quand une climatisation démarre le compresseur pompe environ 4X l'intensité, en règle générale, on installe un disjoncteur 15A courbe D ou fusible 16A AM en protection de la climatisation.
Mais cela dépend du type de climatisation, si c'est une climatisation à roulette elle se branche sur une prise classique, et dans ce cas certainement un manque de puissance au niveau de votre compteur. Rapprochez-vous de votre fournisseur afin d'adapter la puissance. Cordialement.
29 août 2010 à 10:43
forum consulter ce sujet Pourquoi le climatiseur fait sauter le disjoncteur principal sur le forum Électricité
Oui, jusqu'à concurrence du nombre de sortie des wagos, il en existe plusieurs tailles pour du rigide en 1,5². Cordialement.
29 août 2010 à 10:35
forum consulter ce sujet Conseils branchement électrique boîte de dérivation sur le forum Électricité
Pompe de relevage dans un bac et n'ayant aucun détritus solide. Le mieux est l'installation d'un Sanibroyeur, la même chose que pour un WC, attention à la remontée, suivant les constructeurs la hauteur de refoulement peut varier, et sur cette évacuation surtout installer un clapet anti retour. Cordialement.
29 août 2010 à 10:29
forum consulter ce sujet Solution pour évacuer l'eau usée d'un évier à partir d'un sous sol sur le forum Plomberie
C'est un bouchon en acier ou galva, prendre une clé à molette, adapter l'ouverture de celle-ci avec la partie carrée de ce bouchon il faut forcer un peu en dévissant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre car il doit être collé par la rouille.
Avant cela mettre un coup dans le sens des aiguilles d'une montre. S'il ne veut pas se dévisser afin d'éviter de tout casser, mettre une pince multiprises en contre desserrage du bouchon, faire un essai, ou encore en dernier recours, chauffer la partie du bouchon, avec une lampe à décaper ou un chalumeau, bien sûr avant toutes interventions, couper l'arrivée d'eau et vidanger en point bas.
Une fois le bouchon enlevé, mettre de la filasse et colmater, ou téflon sur la partie filetée et visser jusqu'au serrage et position finale du robinet, mettre en eau, vérifier l'étanchéité de votre travail.
Et en principe Madame ne fera plus la vaisselle à la main, ou vous-même.
29 août 2010 à 10:22
forum consulter ce sujet Bouchon d'arrivée d'eau impossible à dévisser sur le forum Plomberie
Les unités intérieures sont alimentées par le groupe. Il faut alimenter le groupe extérieur avec câble de section et disjoncteur adaptés, une liaison en 4 ou 5G1,5² s'effectue entre l'unité extérieure et chaque unité intérieure, extérieure : circuit frigo A correspondant au bornier 1 dans le groupe extérieur et allant vers une de vos unités intérieures, câbler les N° des bornes correspondantes, et ainsi de suite.
Mais normalement tout est expliqué dans la notice de montage.
Attention aussi à la disposition des tubes frigo sur le groupe extérieur, suivant les puissances des évapos, les diamètres de tubes sont différents, et se placent sur les sorties frigo adaptées, expliqué aussi dans la notice de montage. Cordialement.
29 août 2010 à 09:20
forum consulter ce sujet Raccordement électrique console Atlantic Fujitsu série AMC sur le forum Climatisation
Déjà suivre le câble de la prise et regardez dans le tableau ou boîte de dérivation, si la terre est raccordée, sinon appelez un professionnel pour plus de sécurité. Cordialement.
28 août 2010 à 19:15
forum consulter ce sujet Comment savoir s'il y a la terre sur le forum Électricité
LG est une marque de moyenne gamme, ce problème d'hélice de soufflage se produisant une nouvelle fois après changement de celle-ci est sûrement dû à un problème de conception à la base.
Ayant déjà eu ce problème, la volute en tournant surchauffe les caoutchoucs de support du moteur (temps de celui-ci) donc fondus en partie et l'axe de la volute s'en trouve modifié, donc bruits de frottement, problème de débit d'air, voir aussi d'installation, quand il y a un souci comme celui là au départ il aurait été préférable de changer l'ensemble de l'évaporateur.
Rapprochez-vous, comme le suggère la réponse 1, directement auprès du constructeur, étant encore sous garantie, en spécifiant quand même que ce problème de ventilation peut accélérer la dégradation de votre installation, notamment la casse du compresseur, pièce maitresse d'une installation et la plus chère, et surtout si la garantie se termine. Cordialement.
28 août 2010 à 19:00
Je ne sais pas si vous êtes du métier, mais une petite explication est nécessaire : récupérez le gaz avec un groupe de transfert et bouteille de récupération.
Démontez et remplacez le composant, soudure frigo.
Test d'étanchéité du circuit à 38b sous azote.
Tirage au vide. Remise en service au poids de gaz, préconisations constructeur.
Et le tout avec un n° de capacité, autorisant tout ce travail et permettant l'achat et la manipulation des fluides. Sachant que le R407C est très particulier.
Si vous rentrez dans toutes ces conditions, avec la puissance frigo de votre appareil, rapprochez-vous d'un revendeur de pièces détachées frigo, votre appareil étant de qualité très moyenne, le plus simple parfois est de changer le condenseur complètement, ou encore auprès de votre revendeur.
28 août 2010 à 17:13
forum consulter ce sujet Recherche adresse vendeur climatisation Electra cause panne sur le forum Climatisation
