Profil du membre PL
Membre inscrit PL
a posté 14 143 messages sur les forums BricoVidéo :
Tourner à l'envers non, mais par contre monté à l'envers c'est possible. A vérifier avec la flèche de sens du fluide gravée sur le corps de la pompe. Cordialement.
19 octobre 2010 à 18:14
consulter ce sujet Problème circulateur Salmson nxl53-32P sur le forum ChauffageEn effectuant un ratio, donc calcul au pif, il vous faut environ 15 kW de puissance électrique pour le chauffage. Pour des grands volumes comme le votre, l'idée d'une PAC, style VRV, de marque Daikin ou Mitsubishi, serait le plus approprié, pas forcément le moins cher, divisant votre facture électrique à l'année par 3, et l'amortissement pourrait être plus rapide que vous ne le pensez.
La gestion sur ce type de matériel peut exister à distance. Un devis de sociétés compétentes pourrait peut-être vous intéresser. Cordialement.
19 octobre 2010 à 18:10
consulter ce sujet Conseils pour chaudière électrique sur le forum ChauffageLidéal est de faire effectuer un bilan thermique de votre maison, conseillé par une ou plusieurs sociétés proche de chez vous, ayant pignon sur rue.
Vous pourrez ainsi faire des comparaisons entre les diverses solutions. Parfois un chauffage ajouté, comme une pompe à chaleur en parallèle de celui existant suffit à faire des économies.
Il faut aussi calculer lamortissement. Cordialement.
19 octobre 2010 à 17:53
consulter ce sujet Quel mode de chauffage doit-on installer pour faire plus d'économie sur le forum ChauffageJ'ai déjà effectué ce travail sur le bateau d'un ami marin pécheur : 1,5² en souple.
19 octobre 2010 à 09:08
consulter ce sujet Electricité bateau section câbles feux de navigation sur le forum ÉlectricitéSi vous avez 3 fils par trou de la prise existante, N, Ph, terre, la possibilité est donc de mettre des dominos, donc les 3 fils concernés par domino, plus un 4ième de la même couleur, ainsi vous pourrez mettre le nombre de prises nécessaires maxi 8 par circuit, repartir sous baguettes ou gaine scellée jusqu'aux nouvelles prises. Cordialement.
19 octobre 2010 à 09:03
consulter ce sujet Besoin de déplacer prise de courant avec fils en triple du coup 9 sur le forum ÉlectricitéPour les deux : 50², pour du mono 220V. Cordialement.
19 octobre 2010 à 08:50
consulter ce sujet Quelle section mono utiliser pour 100 mètres en 12 kVa sur le forum ÉlectricitéLe corps de chauffe est peut-être percé. Cordialement.
18 octobre 2010 à 22:34
consulter ce sujet Pression élevée chaudière Saunier Duval Théma C23 EV sur le forum ChauffageEh oui la chaleur monte. Je pense que vous avez énormément de déperditions dans votre maison, un bilan thermique et une isolation appropriée s'imposent.
Mais votre système est bien pensé et peut fonctionner sans faire aucune économie.
Pour l'installation : caler le point de consigne du haut afin de couper lélectrovanne tout ou rien du circuit concerné. Quelques petits conseils de votre chauffagiste ne seraient pas superflus.
18 octobre 2010 à 22:30
consulter ce sujet Rajouter second thermostat pour contrôle électrovanne chauffage sur le forum ChauffagePour faire baisser une pression : comme une cocote minute il suffit d'ouvrir une soupape ou une purge ou un robinet. Pour le reste de votre question, je ne comprends pas tout.
La chaudière fonctionne-t-elle correctement ? Avez-vous bien fermé le robinet de remplissage du circuit chauffage ? Cordialement.
18 octobre 2010 à 22:22
consulter ce sujet Comment faire baisser les bars sur chaudière à gaz Melia ELM Leblanc sur le forum ChauffageQuand vous n'avez pas la puissance de chauffage, vous n'avez pas la puissance.
Il est dangereux de jouer à lapprenti chauffagiste, moi je ne me risquerais pas à ce jeu, et je crois que vous devriez relire vos livres, et je ne passerai pas un week end chez vous, sauf risque dasphyxie, il y a des articles tous les hivers avec des idioties comme vous voulez faire.
On veut faire des économies, mais à la fin ? Cordialement.
18 octobre 2010 à 22:14
consulter ce sujet Laisser ouverte porte poêle petit Godin gaz danger sur le forum ChauffageCe nétait pas peut-être une bonne idée de changer ces robinets, l'installation nétant pas prévue pour ? Ce pourquoi, la pression monte et le groupe de sécurité coule en plus grande importance.
D'autres personnes plus qualifiées vont certainement vous répondre.
Je ne pense pas que la société y soit pour quoi que ce soit, mais plutôt votre beau-père, étant donné que l'installation fonctionnait auparavant.
L'avis du professionnel n'est parfois pas forcément idiote et il faut aussi savoir les écouter. Cordialement.
18 octobre 2010 à 21:59
consulter ce sujet Débit eau chaude et fuite soupape de sécurité sur chaudière Mira C Green sur le forum ChauffagePeut-être un problème sur la prise elle-même, la démonter et voir se qui se passe dans cette prise, ayant préalablement coupé le courant, vis mal serrées, fils cassés, plots non conducteurs, etc. Cordialement.
18 octobre 2010 à 21:44
consulter ce sujet Réparation prise murale sur le forum ÉlectricitéIl suffit de tirer deux fils, des deux inter ou d'un seul en fonction de ce que vous voulez en parallèle, sous baguette, ou encastré. Cordialement.
18 octobre 2010 à 21:40
consulter ce sujet Rajouter un interrupteur supplémentaire sur le forum ÉlectricitéQuelques photos seraient les bienvenues. Cordialement.
18 octobre 2010 à 17:10
consulter ce sujet Panne de circuit commandé par variateur mural incompréhensible sur le forum ÉlectricitéAppelez un bon électricien, car il va être difficile de vous répondre à distance.
18 octobre 2010 à 17:08
consulter ce sujet Installer une applique plafond trop de fils sur le forum ÉlectricitéJe ne pense pas que cette idée soit la bonne, et autorisée, dautant plus que ces deux gaines ensemble ne passeront toujours pas la cheminée. L'idéal est de mettre ce poêle à une place judicieusement choisie, et de faire un conduit extérieur le long du mur jusque au dessus du faîtage, quitte à le camoufler ultérieurement par une fausse cheminée de la couleur de votre crépi.
Pas forcément plus cher et moins dennuis plus tard. C'est une idée comme une autre.
18 octobre 2010 à 16:58
consulter ce sujet Raccorder un conduit de cheminée pose gainage sur le forum ChauffageJe ne connais pas cette marque. Mettre un capitonnage ignifugé autour du compteur, à moins que celui-ci existe déjà mais peu recommandé car risque de surchauffe anormal de celui-ci, sinon faire une isolation avec des plaques de Fib-air (assez cher = 100 la plaque) ou de la laine de roche collées sur les parois de la PAC. Cordialement.
18 octobre 2010 à 16:48
consulter ce sujet Géothermie Aqua mono compresseur bruyant sur le forum ChauffageEn lisant votre descriptif des robinets de votre chaudière, trouver le robinet d'alimentation d'eau du réseau chauffage, l'ouvrir, surveiller la pression, 1,5 à 2 bar maxi, purger l'installation, recommencer plusieurs fois si nécessaire.
Mettre votre circuit à 1,5 bar et mettre votre installation de chauffage en service.
18 octobre 2010 à 16:34
consulter ce sujet Comment remettre de l'eau dans chaudière Franco Belge IDRA 3224 BV sur le forum ChauffagePourquoi faire ? A part si vous rajoutez des radiateurs et bien sûr avec une puissance de chaudière adaptée. Une pompe de circulation ne se met pas au hasard, il y a des courbes, des pertes de charge, et d'autres critères qui rentrent en ligne de compte, si vous faites ça, vous allez au devant de dysfonctionnement sur l'ensemble de votre installation. Cordialement.
18 octobre 2010 à 16:30
consulter ce sujet Remplacer circulateur chaudière Acleis pour un plus puissant sur le forum ChauffageDéjà si vous l'avez débloqué il y avait un problème au départ. Pour dire qu'en règle générale, c'est irréparable, il faut changer l'ensemble. Cordialement.
18 octobre 2010 à 16:20
consulter ce sujet Pointeau de robinet thermostatique sorti comment le remettre sur le forum ChauffageAlors là, vous nous posez une colle, à partir du moment où vous êtes certain d'être branché sur le réseau chauffage, que l'eau chaude entre et ressort correctement, non je ne vois vraiment pas. Cordialement.
18 octobre 2010 à 16:16
consulter ce sujet Installation radiateur à eau chaudière à gaz ne chauffe pas sur le forum ChauffageSur certaines PAC, il existe parfois la consommation de celle-ci, voir dans les documentations ou avec le technicien lors de votre prochain entretien. Cordialement.
17 octobre 2010 à 18:36
consulter ce sujet Utilisation d'un compteur triphasé type edf pour consommation pompe à chaleur sur le forum ÉlectricitéIl est possible que la capacité de démarrage soit HS, la tester avec un appareil adapté, sinon la changer par la même, coût de la pièce de 5 à 10 , si après cela elle ne démarre toujours pas, certainement que le moteur est HS. Cordialement.
17 octobre 2010 à 18:29
consulter ce sujet Moteur SPA Caldera deux vitesses en panne sur le forum ÉlectricitéCes appareils ne sont-ils pas en 220V ? Regardez la plaque signalétique des appareils.
17 octobre 2010 à 18:23
consulter ce sujet Certains appareils électriques ne fonctionnent pas sur un circuit sur le forum ÉlectricitéSi la sortie chaudière fait 136, vous pouvez tuber du même diamètre. Cordialement.
17 octobre 2010 à 17:38
consulter ce sujet Diamètre tubage chaudière fioul sur le forum ChauffageSi vous avez du 220V entre les fils noir et bleu et du 220V entre les deux fils blancs en face des fils bleu et noir le courant arrive donc, la dernière chose est que la résistance chauffante est HS, à faire vérifier par un pro. Je ne vois pas très bien sur la photo, mais il y a peut-être un thermique de sécurité à réarmer. Cordialement.
17 octobre 2010 à 17:32
consulter ce sujet Cumulus Sauter 2001 ne fournit plus d'eau chaude sur le forum ChauffageCe que vous nous dites est impossible, car la pompe étant en 220V ne peut que tourner dans un sens, à moins que le départ et retour radiateur soient inversés sur la chaudière.
Mais si vous n'avez rien touché ? Appelez un dépanneur car le problème doit être autre.
17 octobre 2010 à 17:22
consulter ce sujet Rétablir le sens de circulation de l'eau dans le circuit de chauffage sur le forum ChauffageCe n'est pas parce que la température extérieure descend à 17°C, qu'il ne fait pas 19°C chez vous. Cordialement.
17 octobre 2010 à 17:14
consulter ce sujet Chaudière Niagara delta 30 FF problème de chauffage sur le forum ChauffageAppeler un pro, soit un manque de puissance, ou la pompe de circulation a une faiblesse.
17 octobre 2010 à 17:10
consulter ce sujet Radiateur froids sur circuit de chauffage quoi faire sur le forum ChauffageUn court circuit a dû se produire, vérifier les disjoncteurs ou fusibles de votre tableau général, votre radiateur est peut-être lui-même en défaut, une fois trouvé si cela recommence, débrancher le radiateur, et réenclencher le disjoncteur.
Si ça ne se reproduit pas, voir un électricien pour définir la panne réelle. Cordialement.
17 octobre 2010 à 10:51
consulter ce sujet Panne prises de courant étage entier sur le forum ÉlectricitéLe fait de mettre un détecteur de présence d'enclenchement sur un télérupteur va engendrer quelques soucis, par ex : si quelqu'un passe devant, le télé s'enclenche, mais si une autre passe devant aussitôt, le télé se coupe, ou appuis sur le bouton. Dans ce cas il faudrait une minuterie.
17 octobre 2010 à 10:43
consulter ce sujet Schéma raccordement détecteur de présence avec poussoir et télérupteur sur le forum ÉlectricitéVous aider avec une devinette ne va pas être facile, certainement des fils à débrancher d'un fusible pour les rebrancher sur la zone appropriée. Voir avec un pro afin déviter de faire une bêtise.
17 octobre 2010 à 10:35
consulter ce sujet Changement de zone convecteur électrique sur le forum ÉlectricitéJe ne vois aucun problème, le câble d'alimentation de l'ancien radiateur électrique était encore plus près. Cordialement.
17 octobre 2010 à 09:45
consulter ce sujet Installer prise de courant près d'un radiateur sur le forum ÉlectricitéOui s'il y a une continuité par une ampoule par exemple. Cordialement.
17 octobre 2010 à 09:40
consulter ce sujet Problème continuité à l'ohmmètre entre Phase et Neutre sur le forum ÉlectricitéEn divisant les 1000W par la puissances des ampoules ou des transfos que vous voulez adapter, il est facile de voir, pour les poussoirs autant que vous voulez, mais je pense que 3 ou 4 suffiront pour vos allumages ? Cordialement.
16 octobre 2010 à 17:59
consulter ce sujet Information sur télévariateur Legrand 03671 sur le forum ÉlectricitéPour le réseau sous gaines, il va vous falloir une certaine épaisseur de béton, saignées sur les murs, rebouchage, peinture, etc. Il existe des plinthes, simple d'installation, modulable, et évolutives, qui, je le pense serait le mieux adapté pour votre nouvelle et future installation. Cordialement.
16 octobre 2010 à 09:22
consulter ce sujet Plinthe électrique ou encastrement au sol sur le forum ÉlectricitéIl vous faut soit une fendeuse moins puissante, soit un générateur plus puissant.
16 octobre 2010 à 09:10
consulter ce sujet Problème groupe électrogène et moteur sur le forum ÉlectricitéJe pense que oui, tout simplement pour une histoire de normes, bien sûr, de mise en service, et de garantie. Cordialement.
16 octobre 2010 à 08:59
consulter ce sujet Norme DTU à un conduit par rapport à la hauteur du faitage sur le forum ChauffageCe n'est pas parce que l'eau sort de la pompe que celle-ci tourne, vérifier une nouvelle fois, stopper le système, et avec un tournevis plat, voir si la vis tourne dans le fond de cette gorge, elle est peut-être gommée. Si ce n'est pas le cas, celle-ci est peut être hs. Cordialement.
16 octobre 2010 à 08:57
consulter ce sujet Pas de circulation d'eau chaude radiateurs chaudière Chaffoteaux Maury Elexia FF sur le forum ChauffageSi sa cheminée est récente, celle-ci aurait dû être rehaussée au dessus des habitations afin déviter ces désagréments de voisinage, et lui même doit avoir, peut-être, des problèmes de tirage.
Allez le voir, et sur conseils de professionnels, qu'il effectue les travaux nécessaires.
Se renseigner auprès de ces professionnels, s'il existe une législation. Cordialement.
16 octobre 2010 à 08:51
consulter ce sujet Fumée du voisin qui rentre dans appartement via patio sur le forum ChauffageVotre VMC doit être dans la cuisine, WC, et salle d'eau. La laisser en fonctionnement serait préférable, risque d'apparition de moisissures, décollement de peinture ou papier peint etc.
Une solution, mettre un variateur de vitesse, et régler celle-ci à une vitesse convenable, ou encore une horloge réglée sur des horaires en fonction de vos besoins. Cordialement.
16 octobre 2010 à 08:37
consulter ce sujet Problème VMC et chauffage sur le forum ChauffageSur les deux robinets noirs, un doit être la vidange, et l'autre le remplissage, si vous n'avez pas les docs, suivre ces tubes afin de définir lequel correspond à chaque usage.
Pour le remplissage, quand le remplissage est ouvert vérifier le manomètre entre 1 bar et 1,5 bar, purger vos radiateurs, effectuer cette opération autant qu'il le faudra, ne plus entendre de glou-glou dans le réseau chauffage par exemple. Cordialement.
16 octobre 2010 à 08:26
consulter ce sujet Comment augmenter pression chaudière De Dietrich city 1.24 GN sur le forum ChauffageMéthode ancienne. De mémoire, une barrette de coupure serait un plus, et bien sûr mettre votre appareil à la terre normale serait conseillé. Cordialement.
15 octobre 2010 à 21:38
consulter ce sujet Manque le neutre comment faire pour l'avoir sur le forum ÉlectricitéJe ne sais pas, mais aux dires de collègues, dont un de 65 ans qui travaille toujours avec moi et ancien chauffagiste, ancien patron de sa propre société.
Ayant fait installer par une société habilitée pour un nouvel insert, évitant ainsi les problèmes d'assurance, il a été obligé de tuber sa nouvelle installation alors que l'ancienne ne l'était pas.
Je pense donc qu'il y a une législation effective à ce jour, par contre je ne connais pas les règlements, les n° exacts. Cordialement.
15 octobre 2010 à 21:18
consulter ce sujet Obligation de tuber boisseau installation poêle à bois dans cheminée sur le forum ChauffageIl y aura sûrement d'autres réponses, mais cela est strictement interdit. Les réseaux doivent être séparés. Cordialement.
15 octobre 2010 à 21:02
consulter ce sujet Poêle à bois et fournaise à huile connecté avec même cheminée sur le forum ChauffageSi un appareil fuit, en règle générale, il faut changer la pièce. Surtout le vase dexpansion, ce qui évitera la perte de pression sur votre réseau chauffage cet hiver, évitant aussi des dysfonctionnements sur la chaudière et le réseau chauffage.
En terme de travail, il suffit de fermer la vanne avant le vase, de dévisser ou lécrou, ou le vase, et le changer par vous-même. Cordialement.
15 octobre 2010 à 20:56
consulter ce sujet Fuite au vase d'expansion chaudière Frisquet Hydroconfort sur le forum ChauffageEn principe vous avez une notice explicative, car celle-ci est différente en fonction des marques.
Le symbole auto est un rond avec une barre au milieu, par contre, comme je l'ai dit auparavant, les réglages température ECCO et fonctions jour/nuit sont à régler. Cordialement.
15 octobre 2010 à 20:19
consulter ce sujet Radiateur électrique faral tropical -notice d'utilisation sur le forum ChauffageSoit vos radiateurs sont emboués, soit mal calculés et déperditions importantes dans appartement.
Si vous avez un chauffage collectif, contacter votre propriétaire par lettre avec AR, avec copie pour le syndic, et ne pas lâcher le "morceau" jusquà des résultats concrets. Cordialement.
15 octobre 2010 à 19:00
consulter ce sujet Problème repartition de la chaleur de mes radiateurs sur le forum ChauffagePourquoi vous ne demandez pas, étant donné que vous faites partie de la "maison" de vous renseigner. Étant technicien moi-même, quand je demande un renseignement on me balance de bureaux en bureaux, et aucun renseignement et finalement appeler des gens comme vous et bien sûr pour n'avoir aucune réponse, bref on se dém... Cordialement.
14 octobre 2010 à 19:06
consulter ce sujet Remplacer une chaudière gaz laquelle choisir sur le forum Chauffage
