Profil du membre PL
Actuellement 27 498 questions dans le forum électricité
Membre inscrit PL
PL
a posté 14 143 messages sur les forums BricoVidéo :
Il faut du 220V sur les bornes N (neutre) et L (phase) des horloges. Cordialement.
27 octobre 2010 à 18:49
forum consulter ce sujet Horloge de programmateur Flash Programmer 2 mA ne tourne pas sur le forum Électricité
Oui en rallongeant les fils, encastrés sous gaine ou baguette apparente. Cordialement.
27 octobre 2010 à 18:46
forum consulter ce sujet Déplacer thermostat d'ambiance sur le forum Électricité
Vous pouvez aller sur une seule ligne en 2,5² jusque 4400W avec une protection maxi de 20A. Cordialement.
26 octobre 2010 à 21:47
forum consulter ce sujet Changement de convecteur puissance watts supérieure sur le forum Électricité
Il existe un modèle de marque Daikin : standard ou grand froid en mono 220V d'une puissance de 11 à 16 kW, existe tri 380V.
Il est certain qu'avec une puissance totale comme vous voulez, du tétra serait le plus judicieux, en mono vous seriez en 150², tandis qu'en tri 380V+N un 35² pour une longueur de 170m serait bien.
C'est une 1er approche, d'autres internautes ont peut être d'autres solutions.
Mais il est possible que votre fournisseur d'énergie ne soit pas équipé pour vous répondre, un bureau, un autre, cette personne aurait plutôt dû vous diriger vers une autre personne ou un service plus approprié. Cordialement.
26 octobre 2010 à 21:32
forum consulter ce sujet Estimation puissance contrat triphasé et section câbles sur le forum Électricité
C'est quoi un flash ? Je pense que votre télérupteur est mal câblé. Voici un schéma simple d'installation.
Cordialement. PL
Voici un schéma :
installation telerupteur
26 octobre 2010 à 20:49
forum consulter ce sujet Suite à court circuit télérupteur ne fonctionne plus sur le forum Électricité
En ayant regardé le schéma mais pas la notice, je crois qu'il y a une sonde limite basse ou haute à régler. Cordialement.
24 octobre 2010 à 20:05
forum consulter ce sujet Problème régulateur RVP 211 chaudière fioul sur le forum Chauffage
Je pense que l'ampoule n’était pas en cause mais le détecteur, celui-ci est peut-être HS, ou encore il n'y a plus de courant sur ce secteur. Mais un détecteur dans un placard n'est pas forcément la meilleure solution, un contact de porte suffit et fonctionne très bien. Cordialement.
24 octobre 2010 à 17:23
forum consulter ce sujet Changement d'une ampoule reliée à un détecteur de mouvement sur le forum Électricité
Même réponse que la question 9440. Cordialement.
24 octobre 2010 à 17:17
forum consulter ce sujet Branchement voyant témoin EJP sur le forum Électricité
A ma connaissance cela existe, mais pas pour ce que vous voulez faire, je peux me tromper et d'autres personnes plus qualifiées pourront vous répondre. Cordialement.
24 octobre 2010 à 17:16
forum consulter ce sujet Installer sur un rail din témoin présence ejp sur le forum Électricité
Si vous n'avez qu'une utilisation ponctuelle, l'idéal est de mettre un petit tableau séparateur, un disjoncteur général 20A protégeant un disj 16A pour quelques PC sur le tableau et un 10A pour l'éclairage. Cordialement.
24 octobre 2010 à 17:13
forum consulter ce sujet Circuit prises et éclairage sous un seul disjoncteur 16A sur le forum Électricité
Oui, aucun souci. Cordialement.
24 octobre 2010 à 17:04
forum consulter ce sujet Utilisation fil électrique 2,5mm² souple à la place de 2,5mm² rigide sur le forum Électricité
Lire ma réponse 9433. Cordialement.
24 octobre 2010 à 10:40
forum consulter ce sujet Pose radiateurs plus puissants et disjoncteur sur le forum Électricité
L’idéal est de laisser le double de vos clés à un voisin, et en cas de coupure ce voisin sympa pourrait vous réenclencher le disjoncteur. Sinon voir avec votre fournisseur d’énergie afin de palier à ce problème. Cordialement.
24 octobre 2010 à 10:38
forum consulter ce sujet Coupure réseau et disjonction sur le forum Électricité
Quels types d'appareils ? Cordialement.
24 octobre 2010 à 10:34
forum consulter ce sujet Combien d'appareil reliés au maximum sur une seule prise sur le forum Électricité
Vous pouvez effectuer cette installation, en comprenant bien qu'il faut une prise par appareil sur une même ligne en 2,5² et une protection maxi de 20A maxi 4400W et 16A maxi 3520W.
24 octobre 2010 à 10:32
forum consulter ce sujet Même prise de courant pour 2 congélateurs et un réfrigérateur sur le forum Électricité
L’interrupteur est peut-être HS, laissant continuellement passer le courant. Cordialement.
24 octobre 2010 à 10:26
forum consulter ce sujet Fermer un circuit pour lumières sur le forum Électricité
Le choix vous appartient, pour l’investissement les prix diffèrent suivant les marques et les distributeurs ? Un appareil de 2000W devrait être suffisant. Cordialement.
23 octobre 2010 à 14:29
forum consulter ce sujet Quel chauffage à bain d'huile choisir sur le forum Chauffage
Si l'installateur vous a demandé le nombre de clignotements il doit connaître la signification du défaut.
23 octobre 2010 à 14:13
forum consulter ce sujet Recherche descriptif défauts pompe à chaleur De Dietrich Alezio 14 MR sur le forum Chauffage
Avez-vous fermé les tés de réglage ? Cordialement.
23 octobre 2010 à 14:11
forum consulter ce sujet Chaudière Lamborghini ECS OK mais pas de chauffage radiateur sur le forum Chauffage
Cette étude doit être certainement dans le cadre d'un devoir d’école ? Et je suppose que vous l'avez étudié ? Cordialement.
23 octobre 2010 à 10:58
forum consulter ce sujet Éclairage depuis plusieurs sources d'alimentation sur le forum Électricité
Cette question a déjà été posée il y a quelques jours. Vous pouvez allez jusque 3500W pour une ligne protégée en 16A. Cordialement.
23 octobre 2010 à 10:54
forum consulter ce sujet Brancher 2 convecteurs électriques 1500W sur une prise 16A sur le forum Électricité
Ils ont peut être un défaut sur toute une série de compteur, rappelez-les, afin de résoudre ce problème, voyez aussi si vous pouvez avoir une ristourne commerciale pour le préjudice subit depuis 1 an. Cordialement.
23 octobre 2010 à 10:50
forum consulter ce sujet Compteur EDF bloqué en heures pleines sur le forum Électricité
Il faudrait avoir le descriptif d'installation des prises, encastrées, sous moulure, longueur, type de disjoncteurs, configuration, etc.
Je verrai plutôt le 2ème devis qui semble être le plus juste pour le travail à effectuer, mais le prix peut se discuter. Les personnes se sont-elles déplacées ?
23 octobre 2010 à 10:31
forum consulter ce sujet Différence importante sur deux devis sur le forum Électricité
Je dirai oui, la batterie se déchargera plus ou moins rapidement en fonction de l'utilisation, comme des phares de voiture à l’arrêt. Cordialement.
23 octobre 2010 à 10:21
forum consulter ce sujet Brancher un néon 12V sur une batterie 12V 15 ampères sur le forum Électricité
La réponse est oui, vous avez des risques envers les personnes, et le matériel lui-même, platines électroniques. Si vous n'avez que des prises simples chez vous votre installation n'est plus aux normes. Cordialement.
23 octobre 2010 à 10:17
forum consulter ce sujet Raccordement climatisation reversible à une prise électrique sur le forum Électricité
En appui avec le rapport de diagnostic de votre électricien, contactez EDF afin de faire intervenir une personne de chez eux pour remédier à ce problème, apparemment le souci vient de chez eux. Cordialement.
22 octobre 2010 à 15:48
forum consulter ce sujet Disjoncteur 30 mA déclenche lors d'une coupure de courant sur le forum Électricité
Je ne recommanderai pas cette installation, de plus vous auriez certainement des problèmes d’interférences, et pour l’esthétisme il faut voir. Cordialement.
22 octobre 2010 à 15:43
forum consulter ce sujet Installation TV sur four à micro ondes sur le forum Électricité
Il est impossible que les bornes électriques s’additionnent en ampérage, si une borne ou toutes ne font que 6A elles feront toujours 6A. Il faut voir auprès du fournisseur d’énergie s'il est possible d'augmenter cette puissance. Cordialement.
22 octobre 2010 à 15:40
forum consulter ce sujet Résolution de puissance par l'intermédiaire prise multiple sur le forum Électricité
Si vous avez fait réparer une 1er fois même après expiration de la garantie, cette dernière est prise en compte pour une garantie de réparation, revenir donc chez votre réparateur ou revendeur, avec l'ancienne facture de réparation, ou alors voir avec Brico Dépôt afin d’obtenir une bonne ristourne commerciale pour un appareil neuf. Cordialement.
22 octobre 2010 à 15:33
forum consulter ce sujet Groupe électrogène a-t-il des défauts de construction sur le forum Électricité
Si vous avez une VMC, vérifiez si celle-ci n'est pas cramée, l’interrupteur de la lumière, la lumière. Parfois si vous avez des vent assez forts, les odeurs d'autres endroits peuvent refouler par la VMC, il y a peut être des travaux à proximité. Affiner vos recherches. Cordialement.
22 octobre 2010 à 15:22
forum consulter ce sujet Odeur de métal circuit électrique brûlé dans mes WC sur le forum Électricité
Cette question a déjà été évoquée plusieurs fois sur ce site, et la réponse est non.
21 octobre 2010 à 08:01
forum consulter ce sujet Différence entre 220 Volts 60 Hz et 220 Volts 50Hz sur le forum Électricité
L'idéal si vous ne voulez pas avoir de soucis ultérieurs, prenez le même type de chaudière et la même puissance. Cordialement.
21 octobre 2010 à 07:50
forum consulter ce sujet Changer chaudière au gaz quel type choisir sur le forum Chauffage
Appeler votre installateur, un problème de réglage de la régulation s'impose. Cordialement.
21 octobre 2010 à 07:42
forum consulter ce sujet Installation chaudière fuel et pompe à chaleur air eau en relève sur le forum Chauffage
Les calculs s'effectuent en fonction de l'exposition N S E O, des M² : des pièces, des fenêtres, des murs, de la région. Surtout leur demander un bilan thermique vous garantissant une température intérieure par rapport à une température extérieure, rares sont les sociétés qui vous garantissent cela, étant dans le métier je vois ça tous les jours.
Souvent les sociétés disparaissent et vous vous retrouvez avec que vos Yeux pour pleurer. Soi dit en passant Daikin est une très bonne marque. Mais encore faut-il qu'elle soit bien installée.
De plus demander à la société si elle détient le n° de capacité, l'autorisant à l'achat la revente et la manipulation des fluides, obligatoire, bref à l'autorisation d'une installation, vous donnant la sécurité de la garantie constructeur, 5 ans pour le compresseur, et 3 ans pour le reste.
Si vous voulez d'autres renseignements, recontactez-nous. Cordialement.
20 octobre 2010 à 20:49
forum consulter ce sujet Quelle puissance de PAC pour une surface de 150m² avec étage sur le forum Chauffage
A part vous retourner contre le constructeur, si la garantie est encore valable, et par le biais d'un distributeur de la marque, vous pourrez peut-être faire quelque chose. Cordialement.
20 octobre 2010 à 20:32
forum consulter ce sujet Thermostat radiateurs électriques Tyrius à fluide caloporteur hors service sur le forum Chauffage
Sur certains disjoncteurs notamment anciens ? Il faut redescendre la manette en façade complètement vers le bas, entendre un clac, et remonter pour l'enclenchement du disjoncteur.
En espérant que ce soit cela. Cordialement.
20 octobre 2010 à 20:06
forum consulter ce sujet Coupure de courant suite à une coupure de fil électrique sur le forum Électricité
Est-ce une lampe murale ou plafonnier commandé par un inter mural, une lampe classique branchée sur une prise. Un peu plus de renseignement SVP. Cordialement.
20 octobre 2010 à 19:57
forum consulter ce sujet Comment faire fonctionner lampe avec interrupteur et variateur sur le forum Électricité
Si vous avez un Th mécanique il n'y a pas besoin d'alimenter N et PH (220V), seulement s'il y a des lumières témoins, celles-ci ne fonctionneront pas telle la présence tension, marche chaud enclenchement chaudière etc.
Par contre si le Th est électronique la sonde doit être "alimentée" (façon de parler) donc si vous n'alimentez pas le 220V cette sonde ne fonctionnera pas.
Afin de tester votre Th, coller votre oreille dessus et en tournant le bouton de régulation temp, un clic doit s'enclencher ou se déclencher. Faire un essai sans 220V, et si cela ne fonctionne pas il faut l'alimenter. Cordialement.
Concernant les chaudières De Dietrich, le lien ci-dessous regroupe des réponses qui pourraient vous intéresser : Problème explosion chaudière De Dietrich
20 octobre 2010 à 19:53
forum consulter ce sujet Brancher thermostat Universal mobile Otio sur chaudière sur le forum Électricité
Souvent il y a des fusibles un peu partout en série, en parallèle je pense que vous devriez contacter votre propriétaire, il existe des lois afin que celui-ci remette l'installation aux normes, par le biais juridique notamment et en lui faisant comprendre que d'une manière ou d'une autre, si vous déménagez il sera obligé de la remettre aux normes, sinon impossible de louer. Cordialement.
20 octobre 2010 à 19:11
forum consulter ce sujet Problème fusible en porcelaine sur le forum Électricité
Non je ne connais pas, peut-être en vous rapprochant d'un système d'alarme avec ou non un transmetteur. Cordialement.
20 octobre 2010 à 19:00
forum consulter ce sujet Indicateur sonore coupure courant sur le forum Électricité
Peut-être que la sensibilité de détection est à régler, lire la notice de montage / réglage.
20 octobre 2010 à 18:54
forum consulter ce sujet Détecteur de présence se déclenche sans raison sur le forum Électricité
Je n'y connais pas grand chose en portail, mais j'ai un ami installateur qui a déjà eu des problèmes similaires dus à la dilatation des métaux ou plastique, surtout par temps froid ou chaud.
20 octobre 2010 à 18:52
forum consulter ce sujet Problème ouverture portail électrique CAME ZA3 dès qu'il fait froid sur le forum Électricité
A mon avis l'agent immobilier n'a rien demandé à l’électricien, à la dernière nouvelle je ne savais pas qu'il y avait des contre-indications par rapport au litrage d'un ballon, étant donné que tout est question de puissance fournie par un contacteur qui lui-même est donc commandé par le contact HC/HP.
Par contre si ce compteur n'existe pas chez vous, vous pouvez toujours en faire la demande auprès de votre fournisseur d’énergie.
Une question : 150L de capacité pour un studio c'est beaucoup pour une personne seule, voire deux, la facture va s'en ressentir. Cordialement.
20 octobre 2010 à 18:13
forum consulter ce sujet Compatibilité du contacteur jour nuit avec un ballon de 150 Litres sur le forum Électricité
La couleur des fils serait la bienvenue. De mémoire : deux fils marron / capacité, deux fils orange / sécurité interne moteur, un gris / neutre, noir rouge et violet / phase pour trois vitesses au choix, PV/MV/GV. Cordialement.
20 octobre 2010 à 17:58
forum consulter ce sujet Branchement vieux moteur électrique 220V mono sur le forum Électricité
Il n'est pas facile de répondre, mais je pense que votre plaque est trop incrustée et irrécupérable. Essayer quand même de mettre une chiffonnette détrempée à l'endroit incrusté aussi longtemps que nécessaire, j'ai déjà eu de bons résultats comme ça. Cordialement.
19 octobre 2010 à 21:42
forum consulter ce sujet Plaque de verre abîmée sur plaque à induction sur le forum Électricité
Tant mieux si vous avez trouvé, évitant ainsi le coût d'une intervention, peut-être que votre chauffage ou le disjoncteur donnent des signes de fatigue.
Si le problème se réitère, approfondir avec un pro. Cordialement.
19 octobre 2010 à 21:30
forum consulter ce sujet Panne prises de courant étage entier sur le forum Électricité
On dirait du Legrand, je sais comment la régler mais difficile d'expliquer comme ça.
Normalement il doit y avoir une référence sur le côté de l'horloge, il faut la démonter en ayant préalablement repéré le câblage. Cordialement.
19 octobre 2010 à 21:14
forum consulter ce sujet Recherche nom du fabricant horloge de programmation sur le forum Électricité
A vous de choisir, régler celle-ci en fonction du type et de la diffusion de la lumière.
19 octobre 2010 à 21:08
forum consulter ce sujet Quelle hauteur placer lampe suspendue au-dessus table sur le forum Électricité
Il existe des systèmes installés par des sociétés agréées par les assurances, pas forcément très chers, pouvant parfois, suivant les compagnies, donner un rabais sur vos cotisations.
19 octobre 2010 à 20:58
forum consulter ce sujet Commande à infrarouge courant continu 12V sur le forum Électricité
Oui pourquoi pas, il faut bien les passer quelque part. Cordialement.
19 octobre 2010 à 18:22
forum consulter ce sujet Passer le PER directement dans le vide sanitaire sur le forum Chauffage
