Profil du membre PL
Membre inscrit PL
a posté 13 990 messages sur les forums BricoVidéo :
Mettre des petites lamelles de bois ou plastique, afin de coincer la gaine dans son logement, attention qu'elles ne soient pas en sur-épaisseur, vous pourrez mettre le plâtre aisément.
27 décembre 2010 à 16:05
consulter ce sujet Fixer fil électrique dans saignée sur le forum ÉlectricitéAssurez-vous, si vous en avez la possibilité, de vérifier si effectivement ces fils sont tirés de la prise frigo / four micro-ondes, et il serait beaucoup mieux que la terre soit sur cette alimentation future des plaques. Cordialement.
27 décembre 2010 à 11:01
consulter ce sujet Branchement plaque cuisson vitrocéramique sans terre sur le forum ÉlectricitéJe ne connais pas les normes électriques en Suisse et au Japon, mais il est fréquent que le voltage ne soit pas le même d'un pays à l'autre, on croit faire une bonne affaire et en définitive on ne s'y retrouve pas, et cela est de plus en plus fréquent en achetant sur le net, et aucune garantie, même en France, et cela est valable pour le transfo, peut-être moins cher en rachetant une cafetière dans votre pays. Bonnes fêtes. Cordialement.
26 décembre 2010 à 21:50
consulter ce sujet Puissance transformateur pour faire marcher jusqu'à max 1260 Watts sur le forum ÉlectricitéSi j'ai bien compris, vous avez tout compris aussi. Bonnes fêtes. Cordialement.
26 décembre 2010 à 21:41
consulter ce sujet Puissance compteur et fuite d'électricité sur le forum ÉlectricitéCes piles doivent servir pour une programmation d'une horloge HC/HP, les changer et tout devrait rentre dans l'ordre. Bonnes fêtes. Cordialement.
26 décembre 2010 à 21:39
consulter ce sujet Plus d'alimentation sur chauffe-eau Ariston système titanium sur le forum ÉlectricitéInverser deux phases et le problème sera résolu. Il est bizarre que du jour au lendemain un moteur se mette à tourner à lenvers sans travaux préalable, EDF ou autres ? Bonnes fêtes.
26 décembre 2010 à 21:36
consulter ce sujet Machine à bois moteur triphasé Kity tourne à l'envers sur le forum ÉlectricitéHO HO HO ! Oui bien sûr, les fusibles sont toujours d'actualité, mais effectuant souvent des dépannages et travaillant plus dans la climatisation, étant souvent appelé pour des dépannages électriques (chauffage en panne), car lélectricien, si cela existe encore ! ne se casse pas trop la tête.
Pour cause, fusibles en panne et la recherche des plus pénibles, de plus les clients ne comprennent pas pourquoi la facture est élevée car on passe un temps fou à trouver la panne et parfois elle est simple, je ne les laisse pas tomber comme sur le forum et aussi en complément de réponses et grâce à votre aide, merci à tous les deux. Bonnes fêtes. Cordialement.
26 décembre 2010 à 19:01
consulter ce sujet Plus de courant sur deux dominos de convecteur sur le forum ÉlectricitéDu 10² serait bien, mais quel est lintérêt de couper le réseau EDF ? Le coût n'est-il pas plus élevé au final par un groupe ? Bonnes fêtes. Cordialement.
26 décembre 2010 à 18:44
consulter ce sujet Branchement groupe électrogène inverter au réseau sur le forum ÉlectricitéI=marche forcée, 0= arrêt, A=auto (automatique). Bonnes fêtes. Cordialement.
26 décembre 2010 à 18:37
consulter ce sujet Position d'un contacteur Merlin Gérin de chauffe-eau sur le forum ÉlectricitéLes gens ont des idées bizarres ? Autant prendre un groupe électrogène ! Bonne fêtes.
26 décembre 2010 à 18:34
consulter ce sujet Alimenter moteur chaudière avec un convertisseur 12V 220V sur le forum ÉlectricitéSans schéma ou photos de votre appareil nous n'en savons pas plus que vous.
26 décembre 2010 à 18:30
consulter ce sujet Conseil branchement extracteur 4 fils sur le forum ÉlectricitéLe plus simple serait de démonter une de ces prises, et d'aller dans un magasin, ou rayon délectricité, pour voir par quoi elles pourraient être changées. Bonnes fêtes. Cordialement.
26 décembre 2010 à 09:16
consulter ce sujet Comment remplacer prises à fusibles incorporés sur le forum ÉlectricitéVous êtes les "mètres" en la matière. Joyeux noël à tous. Cordialement.
25 décembre 2010 à 18:19
consulter ce sujet Bonnes Fêtes à toutes les bricoleuses et tous les bricoleurs sur le forum ÉlectricitéCe n'est pas parce que le fusible ne présente aucun "truc" apparent que celui-ci n'est pas HS, sur ce, le système lumineux a peut-être un problème lui-même, essayez avec un autre.
Joyeux noël. Cordialement.
25 décembre 2010 à 18:03
consulter ce sujet Fusible OK mais pas de courant sur le forum ÉlectricitéPas de tournevis délectricien SVP ! Souvent l'approche n'est pas bonne, et répété dans ce forum. Néanmoins il doit y avoir certainement un fusible HS, si votre maison serait aux normes il n'y aurait pas de fusibles, mais des disjoncteurs, ce qui serait plus pratique pour cerner la panne.
Les couper un à un pour trouver le secteur et changer le dit fusible ? Par un adapté.
25 décembre 2010 à 17:56
consulter ce sujet Plus de courant sur deux dominos de convecteur sur le forum ÉlectricitéBrigitte a raison. Cordialement.
25 décembre 2010 à 11:03
consulter ce sujet Branchement converteur 3 fils marron bleu et noir sur le forum ÉlectricitéSi la bobine n'est pas alimentée à l'impulsion par tous les BP, il y a peut-être un fusible de commande HS, ou le télérupteur est HS. Cordialement.
25 décembre 2010 à 11:00
consulter ce sujet Télérupteur ne fonctionne qu'au tableau sur le forum ÉlectricitéEn principe il faut pousser le clips dans un sens ou dans un autre afin d'ouvrir le globe.
24 décembre 2010 à 18:53
consulter ce sujet Enlever globe blanc pour changer l'ampoule sur le forum ÉlectricitéN=neutre, fil de couleur bleu. L=phase, fil de couleur rouge, noir, ou marron.
24 décembre 2010 à 18:41
consulter ce sujet Que veut dire N et L en électricité sur le forum ÉlectricitéVérifier si les fils sont bien serrés sous le disjoncteur, et s'il y du courant sous celui-ci directement avec deux fils reliés à une ampoule simple, si c'est OK, le problème est plus en aval de ce disjoncteur, un problème sur la ligne de fils jusqu'aux prises. Cordialement.
24 décembre 2010 à 18:31
consulter ce sujet Problème disjoncteur Hager C20 sur le forum ÉlectricitéLe télérupteur doit être HS, il se coince mécaniquement, s'enclenche, mais ne revient pas à la 2ème impulsion. Cordialement.
24 décembre 2010 à 08:49
consulter ce sujet Problème dysfonctionnement boutons poussoirs sur le forum ÉlectricitéLa manipulation fréquente de la manette de coupure risque d'affaiblir mécaniquement ce disjoncteur, je verrai plutôt un sectionneur, ou un contacteur commandé, mais d'autres internautes pourront certainement vous répondre. Cordialement.
24 décembre 2010 à 08:47
consulter ce sujet Interrupteur différentiel 63A comme coupure générale sur le forum ÉlectricitéVérifiez dans un premier temps si le contact HC est bien coupé au moment prévu, si oui je pencherai pour un ct HS, la bobine resterait collée et donc fournirait toujours du courant sur le ballon.
A vous suivre. Cordialement.
23 décembre 2010 à 20:56
consulter ce sujet Ballon d'eau chauffant en heures pleines malgré le mode automatique sur le forum ÉlectricitéLe matériel Ikéa n'est plus ce qu'il était, je pencherai pour le transfo, ou un fusible situé dessus, ou encore un fusible spécifique éclairage salle de bain mal calibré pour votre éclairage.
23 décembre 2010 à 20:50
consulter ce sujet Problème plafonnier salle de bain sur le forum ÉlectricitéJe suppose que ce sont des radiateurs muraux / fixes. Est-ce la puissance totale, ou par radiateur ? Donc il faut une ligne spécifique pour le chauffage, protégée par un disjoncteur de 16A pour un radiateur de 2500W, avec un câble de 2,5² par un radiateur, ou protection 25A avec un 4² pour les deux ensemble. De plus il faut des dominos et des passe-fils pour le câblage dans la boîte murale.
23 décembre 2010 à 20:13
consulter ce sujet Brancher 2 chauffages électriques de 2500 W dans un appartement sur le forum Électricité16A pour les prises jusque 8 prises ou blocs maxi, et 10A pour léclairage 8 points lumineux. Cordialement.
23 décembre 2010 à 20:01
consulter ce sujet Quel est l'ampérage d'un fusible pour prise électrique sur le forum ÉlectricitéFaites à nouveau l'essai avec l'ancien éclairage, si cela fonctionne, je pense que votre rampe est HS, ou non prévue pour votre système déclairage. Cordialement.
23 décembre 2010 à 19:57
consulter ce sujet Branchement rampe halogène en va et vient sur le forum ÉlectricitéIl faut peut-être relire le cahier des charges et voir si le constructeur et les entreprises respectent celui-ci, que demandez-vous en plus et que vous doivent-ils ? Cordialement.
23 décembre 2010 à 11:20
consulter ce sujet Passage de gaines électriques dans une dalle sur le forum ÉlectricitéNormalement il ne faut courir aucun risque délectrocution même pour le personnel habilité, ainsi les transfos doivent être installés dans une armoire électrique en principe il y a la possibilité de le faire, accessibilité, sécurité. Cordialement.
23 décembre 2010 à 09:00
consulter ce sujet Installation transformateurs 220Vca 12Vcc sur le forum ÉlectricitéCe serait plutôt deux "phases" (une alimentation et l'autre pour l'enclenchement de la lumière éventuelle), en principe les deux fils de la même couleur, voire différentes, mais pas bleu, et un neutre (couleur bleu), mais je peux me tromper, donc mettre les deux "phases" sur l'inter, et sur le neutre (bleu) fixer un domino, il ne sert plus à rien. Cordialement.
22 décembre 2010 à 20:38
consulter ce sujet Remplacement détecteur de mouvement 3 fils par un poussoir sur le forum ÉlectricitéOui, enclenchez ce sectionneur et vous verrez ce qu'il se passe. Cordialement.
22 décembre 2010 à 20:18
consulter ce sujet Sous compteur triphasé à disque ne fonctionne pas sur le forum ÉlectricitéVos ampoules sont mal adaptées ? Connexions mal serrées ? Surchauffe des ampoules ? Des fantômes ? L'approche est difficile à voir. Cordialement.
22 décembre 2010 à 20:04
consulter ce sujet Spots de salle de bain qui gresillent sur le forum ÉlectricitéOn stoppe tout de suite, cela a déjà été expliqué maintes fois sur ce site, il faut dissocier les circuits et il ne faut pas avoir le choix, la sécurité n'a pas de prix, court-circuit, feu, incendie, et morts, vous passerez peut-être dans le journal ?
Tirer une ligne spécifique pour votre nouvel éclairage, un câble, un disjoncteur.
22 décembre 2010 à 19:59
consulter ce sujet Utilisation du circuit VMC pour monter alarme et projecteurs sur le forum ÉlectricitéVous pouvez rénover votre lustre avec le matériel que vous recherchez, en petites bobines de fils de couleurs différentes, cuivre, blanc, marron ou noir chez Casto, ou un autre fournisseur à côté de chez vous, ou encore un "vieux" électricien. Cordialement.
22 décembre 2010 à 19:04
consulter ce sujet Restauration Lustre sur le forum ÉlectricitéLe voltage n'a rien à voir, votre fusible peut jusque 380V, l'ampérage est le plus important, du moment que le fusible est de la taille adéquate. Cordialement.
22 décembre 2010 à 18:48
consulter ce sujet Conseil remplacement fusible 380 20A par un 220 20A sur le forum ÉlectricitéA la réponse 3. Génial ! La recherche par détection "métal". Cordialement.
21 décembre 2010 à 20:32
consulter ce sujet Astuce pour trouver la sortie d'une gaine existante sur le forum ÉlectricitéSi vous parlez du boîtier de variation de lumière et s'il est serti, pour l'ouvrir il faudra le forcer, voire le casser et dans ce cas, le changer intégralement car en principe un boîtier serti ne contient pas de fusible. Cordialement.
21 décembre 2010 à 20:24
consulter ce sujet Comment ouvrir boîtier variateur halogène sur le forum ÉlectricitéEffectivement ce schéma est en tri mais je n'avais que celui-ci (du forum, merci), celui-ci était juste pour montrer la disposition des disjoncteurs sans tenir compte de la puissance, j'aurais dû le spécifier. Cordialement.
21 décembre 2010 à 19:01
consulter ce sujet Installation tableau électrique combien de disjoncteurs par rangée sur le forum ÉlectricitéJe ne pense pas que cela vienne de votre installation propre, s'il y a du 220V sur vos prises et apparemment c'est le cas, car en marche forcée (permanent) cela fonctionne.
Ce ne peut être qu'une histoire de programmation, parfois le cycle est long et silencieux, une photo serait la bienvenue, est-ce une programmation électronique, ou à picots, il est normal aussi qu'en permanent, l'horloge ne serve à rien.
Sans plus de documentation cela ne va pas être facile de vous aider. Cordialement.
20 décembre 2010 à 18:38
consulter ce sujet Prises programmables mécaniques journalière cadran horaire immobile sur le forum ÉlectricitéJe le considérerai comme un courant faible, afin déviter les problèmes de liaison.
19 décembre 2010 à 20:49
consulter ce sujet Goulotte Câble R2v 2x25mm² et téléreport armé sur le forum ÉlectricitéLe thermique est une protection en cas de sur intensité elle coupe le contact 95/96, enlever ces deux fils rouges, sur ce contact il faut brancher le fil de commande du bouton de fonctionnement(phase) sur 95, et de 96 sur la bobine du ct en A1, et sur A2 le neutre. Ensuite il faut régler le thermique au bon ampérage correspondant au moteur, si celui ci ne correspond pas le souci est qu'il faut changer le tout car les nouveaux thermique ne s'adaptent pas sur les anciens contacteurs. Cordialement.
19 décembre 2010 à 09:25
consulter ce sujet Aide pour branchement d'un Télémécanique sur le forum ÉlectricitéSi elles ont toutes le même problème, il y a peut être un bouton de marche/arrêt ou programme ? Les prises ne sont pas alimentée ? Il faut des piles ? sinon rapporter ces appareils chez votre fournisseur avec la facture afin d'avoir soit une explication, soit un échange. Cordialement.
19 décembre 2010 à 09:03
consulter ce sujet Prises programmables mécaniques journalière cadran horaire immobile sur le forum ÉlectricitéVotre électricien à raison, mais cherchez un peu sur ce forum, il y a eu quelques explications sur ce sujet. Cordialement.
19 décembre 2010 à 08:56
consulter ce sujet La nuit ampoules basse consommation font des flash même éteintes sur le forum ÉlectricitéIl y a moins de risque de casse avec une sous tension qu'une surtension, en effet cette tension n'est pas suffisante, vous devriez avoir 230V sur le disjoncteur, si vous avez la même mesure en tête qu'en sortie (les 190V), il faut appeler votre fournisseur dénergie le plus rapidement possible, le problème vient apparemment de chez eux. Cordialement.
19 décembre 2010 à 08:53
consulter ce sujet Problème de tension risque pour les appareils électroménagers sur le forum ÉlectricitéLa bobine fait des siennes, cela arrive même neuf, vérifier quand même les serrage, sinon rapporter le ct au revendeur afin d'effectuer un échange. Cordialement.
19 décembre 2010 à 08:44
consulter ce sujet Raccordement contacteur HP HC cumulus sur gestionnaire d'énergie sur le forum ÉlectricitéVotre installation va être difficile, il faudrait voir si avec la marque il n'existe pas un détecteur adapté à la marque. Cordialement.
18 décembre 2010 à 19:13
consulter ce sujet Réaliser montage électrique sonnerie sur un relais sur le forum ÉlectricitéPourquoi changer quelque chose qui fonctionne et je crois avoir lu dans le forum, NE PAS JOUER AVEC LES GUIRLANDES = DANGER, risque d'incendie et de la personne. Cordialement.
18 décembre 2010 à 19:05
consulter ce sujet Transformer guirlande clignotante en guirlande fixe sur le forum ÉlectricitéAvez-vous une notice ? L signifie phase, donc le fil noir (L) est une entrée phase ou sortie après contact, le fil blanc idem, il n'y a pas de risque de brancher la phase sur l'un ou l'autre, la seule chose est que l'un des fils ? noir ou blanc est la sortie de contact (qui va vers le luminaire), par contre le N est le neutre surtout ne pas le brancher sur un L, en fait le détecteur fait office d'interrupteur temporisé, sur le câble le bleu est le neutre, le marron est la phase, le V/J est la terre.
18 décembre 2010 à 19:02
consulter ce sujet Branchement d'un détecteur de présence Hager réf 5221 sur le forum ÉlectricitéLidéal est de séparer les courants forts des courants faibles, toutefois il n'est pas obligatoire de le faire mais quand même conseillé. Cordialement.
18 décembre 2010 à 18:51
consulter ce sujet Goulotte Câble R2v 2x25mm² et téléreport armé sur le forum ÉlectricitéPhysiquement je ne vois pas comment une terre peut être efficace par la voie des airs.
18 décembre 2010 à 16:38
consulter ce sujet Boîtier pour mettre à la terre sur le forum Électricité
