Profil du membre PL
Membre inscrit PL
a posté 13 990 messages sur les forums BricoVidéo :
Sur un compteur en principe il n'y a pas de fusible ? Mais une photo aurait été très bien.
03 janvier 2011 à 19:33
consulter ce sujet Comment changer un fusible sur un compeur Hager sur le forum ÉlectricitéSouvent il faut démonter des petites vis cruciformes situées derrière l'appareil, en profondeur et parfois cachées sous les patins anti-glissement.
Utiliser un tournevis adapté, sinon risque de foirer ces vis. Cordialement.
03 janvier 2011 à 19:01
consulter ce sujet Comment changer la pile d'un Metrix mx 53 sur le forum ÉlectricitéComment peut-on avoir un allumage progressif avec un système quasi instantané ?
Bonne question, NON ? Peut-être allumer par rampes suivant les horaires et les saisons ?
Suivant ce qu'on utilise et ce que l'on veut faire pousser, les éclairages diffèrent ainsi que l'arrosage, etc. mais peut-être vous pourriez nous éclairer sur votre suite de travail.
02 janvier 2011 à 20:49
consulter ce sujet Appareil pour allumage néon progressif sur le forum ÉlectricitéNormalement la fiche technique et d'installation est fournie avec la livraison du matériel.
Et oui, quand on veut faire tout soi-même, et acheter sur internet, à un moment donné ou un autre on est confronté à des problèmes techniques non garantis, au secours le forum !
Appeler une société spécialisée de la marque, et essayez sur internet. Cordialement.
02 janvier 2011 à 20:37
consulter ce sujet Brancher douche balnéo Panda modèle confort new line sur le forum ÉlectricitéPour les deux questions, oui, il suffit de se déplacer chez un spécialiste. Grandes surfaces ou autres et de se renseigner pour un four ou plaques adapté à votre utilisation.
Pour le câblage sur un 32A, cela est parfaitement possible, il faut savoir la puissance totale de vos appareils, sur 32A avec un câble de 6² vous ne pouvez excéder 7000W en 220V.
Bonne année. Cordialement.
02 janvier 2011 à 20:29
consulter ce sujet Changement plaques cuisson four sur du 32 A triphasé sur le forum ÉlectricitéPourquoi ne pas installer un petit moteur d'extraction VMC ? 30m3 serait suffisant, il en existe des silencieux, ainsi il tournerait tout le temps et résoudrait vos deux problèmes.
02 janvier 2011 à 11:16
consulter ce sujet Aérateur temporisé ou aérateur hygrostat-temporisé sur le forum ÉlectricitéMerci pour vos vux, je vous souhaite à tous, ainsi qu'à ceux et celles qui aident aux réponses de tous les forums, une bonne année 2011, une bonne santé qu'elle soit prospère et heureuse.
02 janvier 2011 à 11:08
consulter ce sujet Bonne année 2011 à tous les bricoleurs du forum électricité sur le forum ÉlectricitéCela veut dire que l'on peut brancher indifféremment le neutre ou la phase sur les bornes dalimentation du boîtier. Bonne année. Cordialement.
02 janvier 2011 à 11:01
consulter ce sujet Information sur boîtier non polarisé sur le forum ÉlectricitéCMT a raison, on ne passe pas une puissance par un contact de commande, demandez à votre propriétaire d'effectuer les travaux, car celui-ci a peut être payé une société qui n'a pas fait les travaux correctement. Bonne année. Cordialement.
02 janvier 2011 à 10:58
consulter ce sujet Branchement cumulus sur programmateur mécanique sur le forum ÉlectricitéSur la prise vous avez un fil bleu neutre un marron on va dire phase 1, gris phase 2, noir phase 3, et vert/jaune terre, vous avez apparemment de possibilité de branchement, en 220V donc le fil marron (Ph1) de la prise sur le marron derrière le four, et le fil bleu, terre avec la terre, ou en 2x380V : donc le marron (Ph1) sur le marron derrière le four, et le fil gris (Ph2) ou noir (Ph3) sur le fil bleu derrière le four, le mieux serait en 2x380V la puissance en Watt sera moins importante et moins de consommation électrique. Bonne année. Cordialement.
02 janvier 2011 à 10:54
consulter ce sujet Comment brancher mon four 400V sur le forum ÉlectricitéAvec une protection 20A= 4400W, 16A= 3520W, mais le calcul se fait pour un métré donné on va dire classique dans une maison, d'un bâtiment à un autre il y a une chute, mais déjà expliqué maintes fois sur ce forum. Bonne année. Cordialement.
02 janvier 2011 à 10:39
consulter ce sujet Puissance maximum en watts acceptable pour un câble 3G 2,5 mm² sur le forum ÉlectricitéJe ne comprends pas exactement ce que vous demandez, le neutre disparaît sous une charge ?
Je ne vois pas comment cela est possible, et la tension ne peut pas augmenter, il peut y avoir des variations mais cela vient du fournisseur dénergie.
Il y aura peut-être d'autres réponses, cela mintéresse.
01 janvier 2011 à 19:14
consulter ce sujet Problème alimentation triphasée 380 Volts neutre disparait sous charge sur le forum ÉlectricitéLes mesures sont tout à fait normales, sauf que si vous coupez le courant il ne doit pas avoir 220V entre phase et neutre, là ce n'est pas normal. Bonne année. Cordialement.
01 janvier 2011 à 18:54
consulter ce sujet Mesure tensions terre neutre et terre phase sur le forum ÉlectricitéJe souhaite une bonne et heureuse année à tous les modérateurs et tous ceux et celles qui participent souvent sur les forums. Cordialement.
01 janvier 2011 à 17:38
consulter ce sujet Mesure tensions terre neutre et terre phase sur le forum ÉlectricitéLire la réponse de CMT, N°10645 (Installation éclairage interrupteur sans fil).
Il y a même un document. Bonne année. Cordialement.
01 janvier 2011 à 17:34
consulter ce sujet Va et vient installation interrupteur sans fil sur le forum ÉlectricitéJe rejoins CMT, mais personnellement j'enlèverai cette prise, et je brancherai le chauffage avec des dominos, et un passe fils, afin déviter une quelconque surchauffe de la prise électrique.
Bonnes fêtes. Cordialement.
31 décembre 2010 à 15:45
consulter ce sujet Installation prise triphasée fil 1,5mm² et fusible sur le forum ÉlectricitéNon ce n'est pas normal, mais si vous avez un tarif HP/HC, vous devez avoir un contacteur et donc un disjoncteur de commande 2A et un de protection puissance adapté pour le chauffe-eau, 16, 20, ou 25A, peut-être installé à proximité du chauffe-eau, à vérifier, mais il doit y avoir quand même une protection en tête dans l'armoire principale.
Bonnes Fêtes. Cordialement.
31 décembre 2010 à 14:55
consulter ce sujet Disjoncteur chauffe-eau électrique inexistant sur le forum ÉlectricitéPeut-être un disjoncteur plus en amont qui est déclenché ? Normalement les prises de l'éclairage sont indépendants l'un de l'autre, il doit y avoir un disjoncteur pour l'éclairage et un pour les PC.
Il se peut que ces prises soit commandées par un inter ?
Dans ce cas c'est lié à léclairage. Je pense qu'il y a une continuité avec les fils sortant du plafond, bien vérifier que les deux fils bleus soient raccordés ensemble, sur la même borne.
31 décembre 2010 à 12:07
consulter ce sujet Problème de courant des lumières du plafond sur le forum ÉlectricitéJe vais quand même essayer de vous donner une réponse. Tous ces systèmes étant assez récents, je pense que vous n'aurez pas beaucoup de réponses.
Mais cela va venir, avec des jeunes ingénieurs ou électroniciens et sûrement très compétents, mais ils cherchent peut-être du travail pour l'instant et n'ont pas le temps de vous répondre.
30 décembre 2010 à 21:39
consulter ce sujet Valeur tension à vide et intensité du courant pour panneaux solaires sur le forum ÉlectricitéEncore une question, vos disjoncteurs coupent-ils la phase et le neutre, ou seulement la phase ?
Sinon je rejoins quelques réponses. Bonnes fêtes. Cordialement.
30 décembre 2010 à 21:31
consulter ce sujet Disjonction de mon interrupteur différentiel sur le forum ÉlectricitéJe n'y connais rien en commande de volet. Celle-ci est peut-être programmable pour un récepteur attitré, essayer sur un autre récepteur, dans une autre pièce, en refaisant la programmation, si votre commande fonctionne, je pense que le récepteur dont vous voulez vous servir à un dysfonctionnement ou HS. Bonnes fêtes. Cordialement.
30 décembre 2010 à 21:27
consulter ce sujet Panne moteur volet électrique Mhouse sur le forum ÉlectricitéLes électriciens sont rarement équipés de testeur pour tester un défaut d'isolement (dailleurs on n'en voit jamais), appareils spécifiques vendus chez lez spécialistes en matériel électrique avec un coût d'environ 500 HT, j'en ai un et croyez-moi, cet appareil me sort de beaucoup de situations, moteur, groupe froid, lampadaire, machine à laver, lave vaisselle, etc.
30 décembre 2010 à 21:09
consulter ce sujet Déclenchement aléatoire disjoncteur EDF sur le forum ÉlectricitéLe problème vient peut-être de la prise du mur qui par définition alimente la prise, qui alimente le câble, qui alimente le boîtier variateur qui à son tour alimente un câble qui alimente l'ampoule, fin.
Un de ces éléments est peut-être défectueux, à la fin avec tous les appareillages que vous avez changé, et sûrement par intéressement intellectuel et financier, n'aurait-il pas été plus sage d'en acheter un neuf, de plus dans "les minutes à venir" ces lampes vont disparaître.
30 décembre 2010 à 20:58
consulter ce sujet Lampe halogène neuve ne reçoit pas de courant sur le forum ÉlectricitéEn principe il y a un clips genre fil de fer qui tient l'ampoule discrète et peu visible sur la partie verre (extérieur) de l'ampoule, regarder de près à froid et hors tension, soit celui-ci senlève à la main avec deux petites "cornes" qui ressortent un peu, soit avec une pince afin de resserrer ce clips à plat dans deux petit trous.
La dernière solution est que vos lumières se démontent par le dessus, ce qui veut dire qu'il faut accéder dans le plafond ou derrière le meuble ou plaque de bois, si impossible, démonter complètement les spots. Bonnes fêtes. Cordialement.
30 décembre 2010 à 17:42
consulter ce sujet Changer ampoule encastrée dans meuble de salle de bain sur le forum ÉlectricitéJe travaille plutôt dans la climatisation, et parfois mon travail mamène à rendre service à un client, électricité, cumulus, chauffage etc, si les pièces détachées sont sous garanties, en principe un an, doivent être changées sous garantie, pour la facture il faut voir si c'est : pièces et main d'uvre, ou seulement pièces, pour le 2ème cas la main d'uvre est à payer.
Vous auriez dû demander un devis avant toutes interventions, cela évite souvent les litiges.
Venir à deux pour changer une résistance, peut-être un apprenti avec un pro, dans ce cas vous payez pour deux pros. Mais bon à vous de voir.
Faites faire d'autres devis afin de comparer les prix pièces et main d'uvre.
Vous pouvez toujours demander des renseignements auprès d'un conseiller juridique, par rendez-vous auprès de votre mairie ou banque, avec factures datées, pour les garanties matériels et travaux.
30 décembre 2010 à 14:36
consulter ce sujet Résistance cumulus changée pour 600 sur le forum Litiges TravauxVous avez peut être un disjoncteur ou fusibles général plus en amont par rapport aux fusibles prises ? Débranchez tout ce que vous avez sur toutes les prises, changer à nouveau le fusible concerné et faire une recherche plus approfondie. Bonnes fêtes. Cordialement.
29 décembre 2010 à 22:54
consulter ce sujet Plus d'électricité dans ma chambre sur le forum Électricité6cv=4416W. Tri380V sur 50M, pas de souci.
Pour du 220V, la section est insuffisante en 2,5², un peu juste en 10², par sécurité je mettrai du 16². Bonnes fêtes. Cordialement.
29 décembre 2010 à 22:43
consulter ce sujet Alimentation moteur électrique triphasé sur le forum ÉlectricitéAvez-vous pensé à une éolienne, ou panneau photovoltaïque, j'ai vu cela chez "mille et une piles", magasin spécialisé pour tout ce qui est piles, accus etc. voire les deux, on s'en sert sur les bateaux. Bonne année et bon voyage. Cordialement.
29 décembre 2010 à 22:15
consulter ce sujet Modifier équipements multimédia sans passer par transfo sur le forum ÉlectricitéSi vous en avez la possibilité, débrancher les éclairages de la cuisine, vous avez peut-être un défaut d'isolement sur un de vos appareils, et les rebrancher un par un, ainsi vous pourrez déterminer l'appareil défectueux. Bonnes fêtes. Cordialement.
29 décembre 2010 à 22:08
consulter ce sujet Disjonction de mon interrupteur différentiel sur le forum ÉlectricitéNon, du moment que vous mettez en lieu et place le neutre et la phase sur chacune des entrées. Cordialement.
29 décembre 2010 à 21:55
consulter ce sujet Branchement transfo pour lustre sur le forum ÉlectricitéEn fait il vous faut un tableau divisionnaire. Le four va aller jusque 34A (7500W / 220V), une protection de 45A avec différentiel est suffisant pour l'alimentation de la ligne, un disjoncteur de 34A n'existant pas, calibre supérieur : 40A à proximité du four.
Mais d'autres internautes vont peut être me corriger avec des calculs plus précis.
29 décembre 2010 à 21:52
consulter ce sujet Branchement four poterie triphasé sur installation monophasée sur le forum Électricitémf06 a raison, mais cela peut être un trop plein d'huile aussi. Cordialement.
29 décembre 2010 à 21:13
consulter ce sujet Conseil réglage groupe électrogène Guinault sur le forum Électricité37 quoi ? Quel disj ? Celui-ci n'est peut-être pas assez puissant pour votre appareil.
Si vous nous donnez quelques renseignements supplémentaires, tout ce qu'il y a sur la plaque signalétique comme : Ampérage ? tension ? Etc. nous pourrons vous aider un peu plus.
29 décembre 2010 à 21:09
consulter ce sujet Problème de chauffe croque gaufre grill Téfal sur le forum ÉlectricitéPour les locations, il y a des nouvelles normes qui sont et/ou vont l'être bientôt.
Ce sujet déjà été abordé sur ce forum, faites une recherche. Ou faites une demande auprès de votre syndic. D'une manière ou d'une autre, il est certain que votre réflexion est juste.
Je sais que par le biais de différentes "lois" vous pouvez exiger que votre appartement soit remis aux normes. Vous pouvez toujours demander dans le forum "litiges travaux", il y a des gens très compétents, qui je le pense, vous répondront, au moins la marche à suivre.
29 décembre 2010 à 21:03
consulter ce sujet Obligation de disjoncteur appartement en location sur le forum ÉlectricitéOUI. Bonnes fêtes. Cordialement.
29 décembre 2010 à 20:07
consulter ce sujet Installation variateur avec poussoir sur le forum ÉlectricitéIl faut connaître la puissance de votre matériel, et savoir si le câble convient avec la protection adaptée, pour reconnaître les différents câbles : le 6² est assez gros (6mm²) et surtout il est en multi-brins, le 4² est uni-brin et assez difficile à plier, on le confond avec du 2,5² qui est un peu plus souple à travailler (prises de courant classique).
Le 4² doit être protégé par un mini 20A ou maxi 25A, le 6² par un 32A.
29 décembre 2010 à 20:05
consulter ce sujet Prise de force obligatoire en 6mm² 32A sur le forum ÉlectricitéLe câblage semble correct sur l'inter : la phase arrive en marron, shunt par un fil bleu entre les deux inters, et les départs vers les lampes en fils noirs, vérifier (hors tension), les grésillements sont souvent dus à un mauvais serrage des fils sur les inters ainsi que sur les lampes.
Je pense aussi que vous avez une boîte de dérivation quelque part, étant donné que de l'inter vous êtes en 5G1,5² et divisé ensuite sur deux points d'éclairage différents, donc à vérifier aussi.
Il ne faut pas négliger qu'un mauvais serrage peut entraîner un incendie.
29 décembre 2010 à 13:18
consulter ce sujet Problème montage interrupteur double dans salle de bains sur le forum ÉlectricitéA part contacter le SAV de chez Danfoss, afin d'obtenir ce schéma, ce qui n'est pas certain, voire impossible.
29 décembre 2010 à 12:58
consulter ce sujet Cherche schéma électrique variateur de fréquence Danfoss FC 200 sur le forum ÉlectricitéVoir avec les documents fournis par Brigitte, ils sont complets. Bonnes fêtes.
29 décembre 2010 à 12:55
consulter ce sujet Programmer programmateur hebdomadaire régulateur 1 zone Hager E612 sur le forum ÉlectricitéJe pense que vous n'êtes pas en France. Vous voulez faire quoi avec cette prise en TRI 380V, enfin si j'ai bien compris, car vous n'avez pas spécifié la tension, avec du 1,5² vous pouvez aller jusque 5200W environ pour une protection de 10A, mais si vous voulez mettre un fusible de 16A, il suffit de prendre la taille de celui-ci et un ampérage de 16A, nétant pas certain que cela soit autorisé.
Je ne connais pas ce type de fusible en photo, mais 20A comme marqué dessus est supérieur au 16A donc inadapté. Bonnes fêtes. Cordialement.
29 décembre 2010 à 10:49
consulter ce sujet Installation prise triphasée fil 1,5mm² et fusible sur le forum ÉlectricitéOui, regardez dans ces fourreaux s'il n'existe pas un fil de tirage, sinon il faut repasser un fil suffisamment rigide pour le passer dans ces fourreaux (petit jeux de patience) 2,5² replié en bout par une boucle pour éviter de bloquer le fil dans les cannelures du fourreau, soit par le haut ou le bas, il faut essayer au plus facile. Cordialement.
29 décembre 2010 à 10:29
consulter ce sujet Aiguillage câble vers plafond pour enceintes encastrées sur le forum ÉlectricitéL'idéal, si vous avez de longs travaux, est de mettre un tableau de chantier, un câble sous votre disjoncteur jusqu'au tableau et ainsi vous pourrez brancher ce dont vous avez besoin.
29 décembre 2010 à 10:20
consulter ce sujet Continuer à utiliser une ligne électrique en isolant le reste de la maison sur le forum ÉlectricitéA la réponse 2 que je viens de découvrir, je suis daccord avec vous, mais ce n'est pas la seule marque qui agit comme cela, Clim-vert, même LG qui d'une saison à l'autre ne garantissent pas les pièces détachées, et dautres dont je ne veux même plus me rappeler les noms, Airton a un distributeur officiel situé à Choisy-le-roi, s'ils sont toujours là, j'ai failli travailler chez eux mais quand j'ai vu leur mentalité je suis parti le plus vite possible. Bon, à la suite. Cordialement.
28 décembre 2010 à 18:14
consulter ce sujet Information Travaux sur le Forum Climatisation sur le forum ClimatisationVotre disjoncteur finira par ne plus tenir, lampérage nétant pas suffisant, les réponses 1, 2, 3 sont à prendre en considération. Cordialement.
28 décembre 2010 à 10:43
consulter ce sujet Problème PAC 40A sur compteur 30A sur le forum ÉlectricitéJ'ai effectué ce travail pour un ami marin pêcheur, j'ai donc utilisé une armoire plastique étanche, avec des boutons en façade avec joints caoutchouc et sur les boutons, le matériel électrique est des plus classiques, sauf qu'il faut prendre des précautions pour dénuder les fils au plus juste, afin déviter le contact maximum à l'air, toutes connexions doivent être protégées par des embouts plastifiés, cela fait une bonne dizaine d'années qu'elle existe et toujours là.
J'avais même enfermé une télé dans une armoire électrique étanche, l'air marin étant agressif mais maintenant ils n'ont plus le droit d'avoir la télé à bord.
Vous pouvez vous renseigner auprès de sociétés spécialisées en bord de mer, les techniques ont évolué. Cordialement.
28 décembre 2010 à 10:39
consulter ce sujet Montage électrique tableau de commande bateau sur le forum ÉlectricitéVotre pompe a certainement un défaut d'isolement d'où la panne qui se produit que de temps en temps, si vous avez bien cerné la panne et dû à la pompe, si vous mettez un disjoncteur avec un différentiel propre celui finira par disjoncter constamment. La pompe sera certainement à changer.
28 décembre 2010 à 10:24
consulter ce sujet Problème différentiel 30mA sur le forum ÉlectricitéLa fréquence importante des arcs amènerait à vérifier le serrage aux bornes, ne pas hésiter à serrer, ainsi que le positionnement des fils dans les bornes (hors tension), les arcs électriques sont parfois visibles et assez prononcés suivant l'appel d'intensité, la protection du ballon en amont du contacteur serait très bien. Cordialement.
28 décembre 2010 à 10:19
consulter ce sujet Problème arcs électriques sur contacteur ballon d'eau chaude sur le forum ÉlectricitéDu 3G1,5² en RO2V devrait faire l'affaire, jusque 2200W, protection 10A.
Il existe du câble Pyrolion, câble anti-feu, spécifique pour certaines règles dans le bâtiment, sécurité etc. mais ce type de câble est très cher. Cordialement.
28 décembre 2010 à 10:06
consulter ce sujet Type de câbles électriques pour spots encastrés sur le forum ÉlectricitéJ'ai vu un panneau solaire dépliable chez "mille et une piles", un magasin spécialisé dans tout ce qui est piles, chargeurs, etc. permettant la recharge d'une batterie, ou encore une petite éolienne.
27 décembre 2010 à 18:54
consulter ce sujet cabane dans la forêt éclairage batterie 12 volts sur le forum ÉlectricitéEn principe c'est le locataire, s'il n'y a pas d'accord de la part du propriétaire.
27 décembre 2010 à 18:39
consulter ce sujet Intervention travaux sans accord de la propriétaire sur le forum Litiges Travaux
