Profil du membre PL
Actuellement 27 352 questions dans le forum électricité
Membre inscrit PL
PL
a posté 13 990 messages sur les forums BricoVidéo :
C'est un peu n'importe quoi et injustifiable, le patron c'est qui ? le votre ? ou l'architecte ? Ou encore le chef de chantier ?
Si dans le cahier des charges il n'y aucune spécificité d’éclairage, bien sûr à part le tableau de chantier, qui en principe est obligatoire, cette requête ne peut aboutir, j'ai le cas sur un chantier et il n'y a qu'un tableau de chantier, et pour l’éclairage à nous d'assurer, qui au niveau sécurité est hors normes car les câble se baladent partout, c'est le chien qui se mord la queue.
Et de plus je ne crois pas que cette demande soit en règle avec les normes de sécurité.
13 janvier 2011 à 21:18
forum consulter ce sujet Installation des lampes en asservissement sur le forum Électricité
Je ne sais pas ce que sont ces prises, déjà équipées de fils ? Pas en France en tout cas.
Mais bon, en toute logique, mettre le fil rouge et jaune sur un fil blanc, et noir et gris ou blanc sur l'autre fil blanc, apparemment il n'y a pas de terre existant sur l'ancienne prise.
Travail à effectuer hors tension. Cordialement.
13 janvier 2011 à 21:06
forum consulter ce sujet Branchement d'une prise 4 fils dans deux gaines sur le forum Électricité
En principe, une VMC donc "ventilation mécanique contrôlée" fonctionne continuellement, avec une régulation par des bouches de ventilation adaptées, ce que vous voulez est une extraction contrôlée par un bouton M/A ou par variateur, dans ce cas ce que vous demandez est possible mais en séparé, dans votre demande, vous rentrez dans un système avec une régulation un peu sophistiqué, nécessitant une armoire, des relais temporisés, des contacteurs, des boutons, passage de fils supplémentaires etc.
Par contre, si vous avez des soucis d'extraction de chauffage, donc un coût qui peut être parfois conséquent sur les factures, vous pouvez éventuellement mettre une horloge électronique été/hiver de redémarrage à des horaires à votre convenance, beaucoup moins cher pour ce que vous voulez entreprendre et aussi efficace pour ce que voulez faire. Cordialement.
12 janvier 2011 à 20:45
forum consulter ce sujet Commande de VMC par deux endroits avec temporisation pour l'arrêt sur le forum Électricité
Refaire un patin de ciment compensant les ondulations, avec le trou pour les fils, et fixer la future sonnette, quant tout sera bien sec. Cordialement.
12 janvier 2011 à 18:57
forum consulter ce sujet Comment installer sonnette sans fil sur pilier bosselé sur le forum Électricité
A part voir avec un motoriste véhicule, je ne pense pas que cela soit possible.
12 janvier 2011 à 18:48
forum consulter ce sujet Recharger batterie 24V de fauteuil roulant avec 12V pour voiture sur le forum Électricité
Cette question a déjà été traitée sur ce forum. Vous pouvez mettre autant de BP que vous voulez sur un télérupteur, par contre celui-ci ne peut accepter plus de lumières qu'il ne peut, question d'intensité. Cordialement.
12 janvier 2011 à 18:45
forum consulter ce sujet Conseil pour installation 1 ou 2 télérupteur sur le forum Électricité
Suivre les conseils de Roland, mais dans 90% des cas, la cause est un défaut d'isolement et / ou les résistances. Cordialement.
11 janvier 2011 à 21:15
forum consulter ce sujet Passage en heures creuses et chauffe-eau qui disjoncte sur le forum Électricité
Avez-vous changé la prise ? Donc peut-être un serrage insuffisant des connections de celle-ci, ou utiliser une autre prise (ailleurs) qui peut être programmée par un ancien système de chauffage, j'ai eu ce souci chez un client et beaucoup de mal à trouver la cause du problème.
Il se peut aussi que ce soit simplement le frigo par lui-même qui a un souci, soit le Thermostat est HS, ou le compresseur qui klicson en sécurité par manque de gaz, cela crée une surchauffe, facile à voir, quand vous constatez que votre frigo ne refroidit pas suffisamment, (attention) le compresseur est brûlant au toucher, dans ce cas cela coûte moins cher de changer de frigo. Cordialement.
11 janvier 2011 à 21:12
forum consulter ce sujet Changement de prise et problème de réfrigérateur sur le forum Électricité
Vous avez dû brancher le neutre du voyant sur une phase et quand vous éteignez, pouf ça saute, ou encore le voyant est peut-être sur les contacts Ph/Phase et celui-ci ne se branche pas avec le neutre, mais par principe le voyant ne s’éteint pas à l'extinction de l'éclairage, sinon comment voir où est le bouton dans le noir ? Vérifier le branchement de votre inter ainsi que du voyant.
11 janvier 2011 à 20:56
forum consulter ce sujet Problème avec interrupteur à voyant Alvais sur le forum Électricité
Oui, oui oui, GL, mais il n'y a pas de lassitude, tout du moins pour moi, une explication simple sans toutefois rentrer dans des grandes explications peuvent aider, mais il est certain que si l'on rentre dans les détails "d'ingénieur" toutes nos explications peuvent être différentes, mais croyez-moi je lis attentivement et très souvent vos réponses, et vous en remerciant par avance, car elles me servent aussi dans mon travail, ainsi que d'autres, et je ne citerai pas tout le monde qui répond très souvent sur ce site. Cordialement.
10 janvier 2011 à 20:56
forum consulter ce sujet Problème disjonction maison contrat électrique triphasé sur le forum Électricité
Il n'y a pas d'architecte DPLG ? Il a en principe, toutes les règles, directives, et applications à suivre. Une étude est indispensable, donnant une garantie pour le futur. Cordialement.
10 janvier 2011 à 20:28
forum consulter ce sujet Ordre chronologique installation électrique sur le forum Électricité
C'est une bonne question, j'en sais rien du tout. Me servant de tous genres d'appareils de mesure, je ne pense pas qu'il y ait une réelle législation à ce niveau. Cordialement.
10 janvier 2011 à 19:10
forum consulter ce sujet Conseil testeur de tension sur le forum Électricité
Quelques questions plus loin, le modèle Legrand Mistral n'existe apparemment plus, à part dans les brocantes. Cordialement.
09 janvier 2011 à 20:08
forum consulter ce sujet Créer va et vient avec un interrupteur standard sur le forum Électricité
Déjà vérifier s'il n'y a pas un fusible HS ou disjoncteur de tombé dans votre tableau électrique, si OK, allez plus en aval, jusqu'aux transfos si ce sont des basses tensions.
Les transfos sont en principe à côté de chaque luminaire on peut les passer par le trou, si ce n'est pas le cas, vous allez être obligé d'effectuer un passage d'homme en coupant un carré dans le faux plafond, et refermer ensuite proprement avec la même plaque démontable si possible.
Essayer aussi de changer une ampoule pour voir. Cordialement.
09 janvier 2011 à 20:01
forum consulter ce sujet Installation au plafond de 4 spots halogène ne fonctionne plus sur le forum Électricité
Peut-être la carte de réception, ou récepteur. Cordialement.
09 janvier 2011 à 19:43
forum consulter ce sujet Problème portée télécommande Avidsen sur le forum Électricité
Vous devez avoir un fil bleu (neutre) un marron ou noir (phase), et un vert/jaune (terre) par lampe, il faut relier les fils indépendamment par couleur dans une boîte de dérivation étanche ou un logement prévue dans le lampadaire et donc brancher un câble dans cette boîte venant de votre tableau électrique avec une protection de 10A. Cordialement.
09 janvier 2011 à 17:47
forum consulter ce sujet Brancher un lampadaire de jardin sur le forum Électricité
Il est donc logique que si vous n'avez qu'une phase de branchée sur trois il est certain que cela va disjoncter, si vous avez un contrat tri, il est indispensable d'effectuer un équilibrage de phases même si vous avez une machine genre chauffage par géothermie.
Il faut savoir qu'en France la facturation s'effectue sur la consommation en ampère la plus haute des trois phases. Les 20A sont par phase. Cordialement.
09 janvier 2011 à 17:37
Ce n'est pas un disjoncteur, c'est une sécurité chauffage et si vous avez un peu de chance celle-ci peut tenir encore un peu avant changement, et en effet cette sécurité doit être défectueuse et la panne peut être aléatoire. Cordialement.
09 janvier 2011 à 17:29
forum consulter ce sujet Sécurité thermique de cumulus saute de manière aléatoire sur le forum Électricité
En règle générale, les portes fusibles sont à bascule ou encore à tirette, il ne faut pas hésiter à tirer vers vous en forçant un peu, mais normalement sans outil, si vous voyez des vis ce doit être l'alimentation au dessus et en dessous allant vers la prise de votre cuisinière, mais ne servent pas à serrer le fusible. Cordialement.
09 janvier 2011 à 16:09
forum consulter ce sujet Comment remplacer fusible sur tableau Merlin Gérin Multi 9 ID clic sur le forum Électricité
Regarder en 1er s'il n'y a pas un contact sec de disponible sur la platine où le schéma électrique nous communique ce schéma, il n'est pas certain que cela soit toujours possible.
09 janvier 2011 à 16:02
forum consulter ce sujet Branchement détection sonore 220 volts sur le forum Électricité
7200W= 32A, + 3300W= 15A, donc pour la plaque à induction la ligne est OK, mais pour le four, il vous faudra retirer une ligne depuis votre tableau, 3G2,5² et une protection 16A.
09 janvier 2011 à 11:17
forum consulter ce sujet Cumul branchement des appareils électroménagers sur le forum Électricité
Ne pas payer tant que le problème n'est pas résolu. Cordialement.
09 janvier 2011 à 10:32
forum consulter ce sujet Malfaçon sur pose de menuiseries sur le forum Litiges Travaux
Roland a sûrement raison. Démontez cette prise, il doit y avoir trois gros fils, un bleu (neutre), un rouge ou marron ou noir (phase) et un vert/jaune (terre) protégés par un 32A dans votre armoire que vous couperez avant toutes interventions, remplacer cette prise par un passe fils et des dominos ainsi vous pourrez brancher vos appareils sur ces dominos en toute sécurité avec les couleur correspondantes. Cordialement.
09 janvier 2011 à 10:20
forum consulter ce sujet Problème branchement gazinière sur le forum Électricité
EDF est, je pense, en tort, car en principe, ils auraient dû s'apercevoir depuis longtemps, ne serait-ce que par la facturation pour l'ancien propriétaire, que l'alimentation était pour un chantier et cela depuis des années, cela est presque impossible car le tarif n'est pas le même, EDF serait perdant.
Ou alors il y a une magouille quelque part. Cordialement.
09 janvier 2011 à 09:42
forum consulter ce sujet Problème raccordement EDF sur le forum Électricité
La section du câble est fonction du métré, et de la puissance dont vous avez besoin en ampérage.
Sans ces renseignements il va être difficile de vous répondre, il peut être en 6² ou 10² ou 16² ou 25² etc. Cordialement.
09 janvier 2011 à 08:41
forum consulter ce sujet Refaire installation électrique quelle section de câble choisir sur le forum Électricité
Vérifier si les fusibles sont bien calibrés, 10A pour l’éclairage, 16A ou 20A pour les circuits prises. Cordialement.
09 janvier 2011 à 08:28
forum consulter ce sujet Problème les plombs sautent sans arrêt sur le forum Électricité
Si la ligne est en 2,5² vous pouvez mettre une protection maxi de 20A. Cordialement.
09 janvier 2011 à 08:25
forum consulter ce sujet Aide pour remplacement d'un fusible sur le forum Électricité
Faites faire des devis par différentes sociétés afin de comparer, les prix varient suivant les régions. Cordialement.
08 janvier 2011 à 14:36
forum consulter ce sujet Refaire le câblage des prises sur le forum Électricité
Une bonne photo serait la bienvenue. Cordialement.
08 janvier 2011 à 14:31
forum consulter ce sujet Mode d'emploi programmateur électrique ABB DTT-7/2 sur le forum Électricité
Comment pouvez-vous savoir s'il y a du courant ? Il n'y a qu'une phase qui arrive, à moins de tirer une ligne de neutre depuis une prise à proximité.
Faire un essai, avec prudence, en joignant les deux fils de l'inter et voir si la lampe s'allume, si c'est le cas votre nouvel inter est mal branché ou défectueux cela arrive parfois.
Si ce n'est pas le cas vous n'avez pas de 220V phase qui arrive sur l'inter, donc problème plus en amont, dans le tableau électrique, ou boîte de dérive à proximité. Cordialement.
08 janvier 2011 à 14:29
forum consulter ce sujet Problème de courant petit souci d'interrupteur sur le forum Électricité
Pour le compteur OK, mais pour le câble et le disjoncteur mettre tout en adaptation de la puissance du four, un 10² mini et un disjoncteur de 40A. Cordialement.
08 janvier 2011 à 14:18
forum consulter ce sujet Conseil pour installation d'une cuisinière électrique sur le forum Électricité
Bien, débrancher l’appareil incriminé, et soit l’emmener chez un réparateur à proximité de chez vous, soit le changer par un neuf et repartir avec une garantie neuve aussi. Cordialement.
08 janvier 2011 à 14:12
forum consulter ce sujet Problème de court circuit comment dépanner sur le forum Électricité
Une question, on parle beaucoup de ces WC japonais, quelle est la différence avec les nôtres ?
Nous n'avons pas d'alimentation électrique ! Juste une chasse d'eau et qui a fait ces preuves depuis quelques années ! Et si un jour vous changez de WC, ou besoin de pièces détachées, comment faites-vous ? Vous n'allez pas aux toilettes pendant le temps des réparations ? Qui a priori sont longues à avoir. Sur ce, le transfo doit être adapté au voltage entrée 220V et sortie 125V, est-ce du continu ou de l’alternatif ? Et bien sûr à la puissance des WC, il faut une protection en amont et en aval du transfo.
Si vous voulez d'autres renseignements nous communiquer les données sur une éventuelle plaque signalétique ou dans les documentations, des photos peuvent nous aider aussi, bref tout ce dont vous avez de disponible. Cordialement.
08 janvier 2011 à 14:08
forum consulter ce sujet Courant Japonais Français WC Japonais sur le forum Électricité
Le problème est peut-être autre, vous vous servez peut-être d'un appareil électrique genre bouilloire, cafetière, qui sont peut-être en défaut d'isolement, dans les horaires de disjonction.
Si le chauffe-eau avait un souci de défaut d'isolement la disjonction aurait lieu à des horaires aléatoires ou instantanés. Ou alors le disjoncteur est sous-dimensionné ?
Faites faire un test de défaut d'isolement de vos appareils par votre électricien, avec un mégohmmètre. Cordialement.
08 janvier 2011 à 13:49
forum consulter ce sujet Le disjoncteur saute à heures régulières 6h 7h le matin sur le forum Électricité
Si vous voulez supprimer l'inter qui alimente la prise il suffit de débrancher (hors tension) les deux fils de cet inter et de les joindre avec un domino, et les laisser dans la boîte.
Par contre si vous voulez réutiliser cet inter il faut retrouver s'il y en a une, la boîte de dérivation, effectuer le câblage par domino de la prise et donc utiliser les deux fils de l'inter dans la boîte pour l’éclairage futur. Pour plus de renseignements nous contacter à nouveau. Cordialement.
08 janvier 2011 à 13:36
forum consulter ce sujet Comment séparer prise de courant avec interrupteur sur le forum Électricité
Vous n'avez pas de neutre sur un inter, prendre la référence de celui-ci et commander ces ampoules chez un revendeur du même nom. Cordialement.
08 janvier 2011 à 12:12
forum consulter ce sujet Remplacer ampoules témoins lumineux interrupteur Legrand sur le forum Électricité
Le 380V consommera moins et sera plus puissant. Cordialement.
08 janvier 2011 à 12:09
forum consulter ce sujet Que choisir un variateur de fréquences ou un moteur monophasé sur le forum Électricité
Il ne vous reste plus que le design, je crains que votre appareil soit HS.
Pourquoi ils vendent des adaptateurs ? Je n'en sais rien. Cordialement.
08 janvier 2011 à 12:08
forum consulter ce sujet Problème réveil électrique prise USA sur le forum Électricité
Ce genre d'outils fonctionne pneumatiquement, c'est à dire qu'il y a un compresseur à l'intérieur de votre marteau.
Ce compresseur permet le déplacement d'une navette appelée "marteau " qui en se déplaçant violemment de l'arrière vers l'avant, vient frapper "l'enclume" qui elle est en liaison directe avec votre burin ou foret.
Donc quand le marteau ne frappe plus c'est en général l'étanchéité pneumatique du compresseur qui est en cause. Une bonne révision s'impose si la machine est ancienne ou a beaucoup servi.
Par contre, dans le cas inverse, et si la panne est intervenue brutalement vous avez peut-être cassé quelque chose (piston, bielle de piston compresseur, joint torique, etc.).
Vous pouvez toujours tenter de rajouter du lubrifiant à l'intérieur du marteau : cela marche quelquefois, bien que s'il en manque, cela ne soit pas un très bon signe.
07 janvier 2011 à 13:27
forum consulter ce sujet Problème perforateur burineur Hilti TE 75 pas de percussion sur le forum Outillage
Sur les nettoyeurs eau chaude, la pompe à gasoil fixée en bout de l'arbre moteur pompe directement dans le réservoir.
Pour s'assurer qu'elle fonctionne normalement, débranchez le tuyau de retour, mettre en route le nettoyeur, le GO doit gicler avec un débit assez important, s'il n'y a pas de débit, la pompe ne tourne pas, voir l'entraînement entre la pompe et le moteur.
S'il y a du débit et de la pression, voir si l'électrovanne de coupure GO fonctionne, elle doit s'ouvrir au démarrage. Le mieux est de débrancher le tuyau d'alimentation du brûleur, de mettre le nettoyeur en route pour voir si le GO sort.
S'il n'y a pas de GO, votre électrovanne de commande GO reste fermée : soit elle est hors service, soit elle est en sécurité. Essayez déjà cela.
Si vous ne trouvez pas la panne, donnez-moi plus de détails.
PL
07 janvier 2011 à 09:48
forum consulter ce sujet Karcher HDS 698 C année 1999 recherche schéma et un manuel sur le forum Outillage
Sur l'inter, dans ma logique, l'alimentation doit être le noir et le départ vers la lampe le rouge, là où je ne comprends pas dans l'esprit d'un câblage simple, c'est que quand vous coupez ou allumez l'inter il n'y a pas de courant sur le fil rouge, le bleu doit être le neutre, faire un essai en branchant le bleu et le rouge sur cette lampe, en ayant préalablement joint le marron et le noir à part.
Le marron doit être la phase, qui alimente le noir, passe par le bouton inter, et revient en rouge pour alimenter l'ampoule, le bleu étant le neutre. Cordialement.
06 janvier 2011 à 20:30
forum consulter ce sujet Problème de branchement interrupteur sur le forum Électricité
Déjà, si vous êtes obligé de lancer la pompe à la main la capacité de démarrage est sûrement HS, à changer par la même chez un fournisseur électrique près de chez vous pour une dizaine d'euros environ.
Pour la 2ème question, cela est peut-être normal, il faut quand même que votre ballon se remplisse par la détection d'un capteur, vérifier de ce côté si tout fonctionne normalement, c'est à dire la régulation de marche/arrêt pompe, cela est peut-être aussi un signe pour dire que la pompe commence à être fatiguée. Cordialement.
06 janvier 2011 à 19:59
forum consulter ce sujet Problème démarrage pompe de puits sur le forum Électricité
Non, ce n'est pas possible, voir peut-être pour un câblage avec des télérupteurs.
06 janvier 2011 à 19:49
D'après vos explications, vous êtes en court-circuit sur le néon incriminé, vérifier le câblage. Cordialement.
06 janvier 2011 à 19:44
forum consulter ce sujet Interrupteur différentiel déclenche à l'allumage des lampes néon sur le forum Électricité
Non, par sécurité, il faut supprimer la prise, mettre un passe fils et brancher avec des dominos, sachant que le fil noir est le fils pilote, le bleu = neutre et marron = la phase, s'il n'y a pas de terre ne rien brancher. Cordialement.
05 janvier 2011 à 21:48
forum consulter ce sujet Brancher radiateur phase neutre pilote sur prise 2 fils avec terre sur le forum Électricité
J'ai dit une petite bêtise après mettre relu à nouveau, le thermostat permet de réguler la température d'eau mais ne coupe pas le CT, fil rouge (phase) en sortie du CT HC.
Ce pourquoi, je pencherai donc pour un thermostat HS. Cordialement.
05 janvier 2011 à 21:15
forum consulter ce sujet Problème Contacteur jour nuit sur le forum Électricité
Il faut savoir si l’enclenchement de la lampe actuelle s'effectue avec le contact seul, donc si celui-ci peut accepter un ampérage supplémentaire, pas certain, ou si ce contact enclenche un contacteur, dans ce cas pas de problème, bien sûr si ce contacteur accepte lui aussi un ampérage suffisant.
05 janvier 2011 à 21:00
forum consulter ce sujet Rajout d'une lampe sur un circuit avec une applique Steinel sur le forum Électricité
Je pense que vous êtes sur le même réseau de prises et donc cela ne servirait à rien, les prises étant en vis à vis, il faut tirer une ligne spécifique chauffage, 3G2,5² et protection 16A mini.
04 janvier 2011 à 17:44
forum consulter ce sujet Brancher un sèche serviette mural sur une prise de l'autre cote du mur sur le forum Électricité
Il est vrai que vous êtes très juste en protection, il vous faudrait 25A, il est vrai aussi que vous n'êtes pas aux normes, et qu'il faudrait remédier à cela.
Vérifier si la sortie est en 4G4² donc protection à changer en 25A, et 6² protection 32A, là vous serez un peu mieux protégé. Cordialement.
03 janvier 2011 à 19:52
forum consulter ce sujet Branchement lave-linge et four sur même disjoncteur 20A sur le forum Électricité
Et bien, prendre son courage à deux mains et repasser un câble en 3G2,5² une protection mini 10A, il est préférable et recommandé de séparer les circuits, chauffage, éclairage et autres.
03 janvier 2011 à 19:39
forum consulter ce sujet Conseils branchement d'une baignoire balnéo sur le forum Électricité
