Profil du membre PL
Membre inscrit PL
a posté 13 990 messages sur les forums BricoVidéo :
Dans lextrême s'il y a des prises TV et téléphonique dans toutes les pièces je ne pense pas que le consuel vous embête pour cela, nétant pas certain que ces prises soient vraiment obligatoires dans toutes les pièces. Cordialement.
23 janvier 2011 à 11:16
consulter ce sujet Création nouveau compteur électrique passage consuel sur le forum ÉlectricitéVos prises sont-elles commandées par les inters ? Vous avez vérifié vos fusibles, comment ?
Si vous avez supprimé un inter double, il faut certainement joindre des fils, voir tous ensemble, la phase arrive peut être et certainement sur cet ancien inter. Cordialement.
23 janvier 2011 à 10:59
consulter ce sujet Changement d'interrupteur et prises qui ne fonctionnent plus sur le forum ÉlectricitéPourquoi pas, mais si c'est pour alimenter un grille pain par exemple, il est logique que par convection la chaleur même la porte ouverte peut provoquer un incendie, mais si c'est pour mettre une rallonge électrique pour faire fonctionner un quelconque appareil en dehors du placard cela peut être utile. Cordialement.
23 janvier 2011 à 10:50
consulter ce sujet Prise de courant dans une armoire fermée est-ce légal sur le forum ÉlectricitéOui, c'est possible, mais pas certain, avez-vous bien vérifié votre câblage ?
Mettre une lampe en sortie de votre contacteur et voir si celle-ci s'allume en auto et forcée, sinon vous avez un défaut d'isolement même sur votre appareil neuf, il se peut aussi que votre disjoncteur de protection en tête soit défectueux ou insuffisant en ampérage tout simplement.
22 janvier 2011 à 22:34
consulter ce sujet Est-il possible que contacteur heure creuse heure pleine fasse disjoncter sur le forum ÉlectricitéSi un appareil vous indique un défaut d'inversion de phases, c'est que vous tournez à l'envers, donc inverser deux phases, enfin je suppose, car vos explications ne sont pas très claires.
22 janvier 2011 à 22:25
consulter ce sujet Un problème de défaut de phase sur le forum ÉlectricitéJe dirai : supprimer cet arrêt d'urgence. Compliquer, non, il suffit de le déconnecter en contact NO ou NF suivant le câblage interne, par une personne compétente.
Il est certain dans votre cas que vous allez éviter pas mal de frais. Cordialement.
22 janvier 2011 à 22:21
consulter ce sujet Arrêt d'urgence portail automatique sur le forum ÉlectricitéC'est plutôt dangereux, même très dangereux. A votre place j'opterai pour la bougie pour l'éclairage et encore je ne suis pas certain, et le feu de bois pour la cuisine, dehors bien sûr à environ 25m de votre caravane. Cordialement.
22 janvier 2011 à 22:14
consulter ce sujet Problème de courant plus lumières de caravane sur le forum ÉlectricitéOui, enfin pour moi, il existe une liaison. Avoir changé le contacteur n'a apparemment pas résolu votre souci, je pencherai plutôt pour un défaut d'isolement de votre cumulus et certainement dans 90% des cas, les résistances électriques.
Voir votre problème avec un bon électricien de quartier. A vous de voir. Cordialement.
22 janvier 2011 à 22:08
consulter ce sujet Problème contacteur jour nuit sur cumulus sur le forum ÉlectricitéOui, il est possible de couper des fils trop longs, déjà COUPER LE COURANT avant toutes interventions, et dans ce cas, l'isolation plastique (?) que vous avez ne sert plus à rien. Cordialement.
22 janvier 2011 à 22:02
consulter ce sujet Plafonnier 3 lampes câbles pour lampes trop longs sur le forum ÉlectricitéIci c'est un site pour dépanner, aider les gens dans des difficultés, disons ponctuelles, pannes, petits travaux en cours, etc. Il existe des entreprises qui parfois sont très compétentes pour effectuer un devis et travaux, car ce que vous demandez est un devis, je fais cela tous les jours afin de gagner mon gagne pain, dans un autre domaine mais c'est la même chose. Cordialement.
22 janvier 2011 à 21:57
consulter ce sujet Schéma électrique portail avec sécurité nombre et section des fils sur le forum ÉlectricitéEn logique, si vous coupez le disjoncteur de 32A, une ligne ne doit plus être alimentée ; laquelle ?
A partir de là, regarder au niveau des prises, celles-ci ont peut-être été modifiées auparavant, et sûrement non conformes par rapport aux normes actuelles, pour la location.
Ceci dit, il y a dans, ce cas, forcément une arrivée en 6² sur une boîte encastrée, donc la retrouver et cette prise doit être prévue pour une plaque de cuisson ou four.
Mais je pense que vous devriez contacter votre loueur, afin de votre installation soit correcte, il a peut-être fait confiance vis à vis d'une entreprise lors de la réfection de l'appartement avant votre arrivée. Cordialement.
22 janvier 2011 à 21:49
consulter ce sujet Comment identifier une prise 32A sur le forum ÉlectricitéJe sais qu'il existe des recours afin d'obliger le propriétaire à remettre les circuits électriques en conformité, ou plomb etc, posez la question dans le forum litige, je pense que vous aurez la réponse. Cordialement.
22 janvier 2011 à 09:46
consulter ce sujet Installation électrique hors norme propriétaire refuse d'effectuer les travaux sur le forum ÉlectricitéFaites une recherche "test terre" sur ce forum, et vous aurez la ou les réponses souhaitées.
22 janvier 2011 à 09:42
consulter ce sujet Tester circuit terre avec multimètre sur le forum ÉlectricitéCette question a déjà été traitée il y longtemps sur ce forum, voir le document ci-joint :
kialume prise.pdf
kialume prise.pdf
21 janvier 2011 à 21:45
consulter ce sujet Atténuer l'intensité d'une ampoule sur le forum ÉlectricitéLe câble téléphone étant en principe "blindé" et séparé par une gaine ou TUB-IRO, devrait convenir, d'autres avis seraient les bienvenus. Cordialement.
21 janvier 2011 à 21:34
consulter ce sujet Quel câble choisir téléphone FTP ou SFTP sur le forum ÉlectricitéL'avantage de la boîte de dérivation, judicieusement placée, permet de tirer moins de filerie, TUB-IRO moins gros, pas de double fils dans les prises, moins de risque de feu, et pas plus de 8 prises par circuit protection 16 ou 20A. Cordialement.
21 janvier 2011 à 21:30
consulter ce sujet Prises montées avec boîte de dérivation sur le forum ÉlectricitéC'est un compromis de vente ou d'achat ? C'est à dire en votre faveur ou non ?
Si vous achetez il est toujours possible davoir une discussion pour le prix en effectuant une estimation de prix approximative des travaux avant signature, sinon pas de compromis de vente, à vous de choisir. Si vous vendez attention aux vices cachés qui peuvent aller très loin en justice et vous coûter très cher (le cas d'une personne proche), financièrement parlant et moralement aussi, de plus votre bien serait invendable ou presque.
Quand on lit ce sujet traité sur le forum litige, il vaut mieux prendre ses précautions.
21 janvier 2011 à 21:23
consulter ce sujet Avis sur diagnostic électrique reçu à 24h de la signature du compromis sur le forum ÉlectricitéLa batterie est vraiment HS, ou la carte électronique sortie batterie est HS aussi, et donne de mauvaises informations sur la carte principale ? Cordialement.
21 janvier 2011 à 21:07
consulter ce sujet Alarme filaire et alimentation électrique comment mesurer l'ampérage sur le forum ÉlectricitéNon ce n'est pas normal du tout, suivre la réflexion de GL. Cordialement.
21 janvier 2011 à 21:02
consulter ce sujet Tableau électrique disjoncteurs baissés tout marche sur le forum ÉlectricitéConnections transparentes ? Sûrement des connexions américaines, avec un assemblage de fils torsadés, et protégés pas ce connecteur transparent, mais je peux me tromper, repérer tout, et remplacer par des dominos de taille adaptés, ou des Wagos de taille adaptés aussi.
Ainsi vous pourrez effectuer votre travail en suivant de ce que vous voulez faire.
Attention quand même de ne pas surcharger vos circuits et de bien respecter et adapter, voire séparer, ceux-ci en fonction de prise ou éclairage ou four ou plaques électrique, etc. Cordialement.
21 janvier 2011 à 20:50
consulter ce sujet Conseil branchement sur connecteur rapide sur le forum ÉlectricitéQuel type de câble électrique 220V ? Pour faire quoi exactement ? Cordialement.
21 janvier 2011 à 20:24
consulter ce sujet Rallonger câble électrique 220 volts avec une boîte de jonction sur le forum ÉlectricitéUne fille ! 1) Regarder votre compteur s'il tourne assez rapidement et continuellement pour savoir si ce disjoncteur met le chauffe-eau électrique (en régulation avec le thermostat quand même), il suffit de couper ce disjoncteur, 2) de vider l'eau et voir de nouveau le compteur.
Pour le disjoncteur ON/OFF, ON vers le haut, OFF vers le bas, entendu que le disjoncteur est : la protection dans votre tableau général.
Avez-vous un chauffage électrique ? Dans ce cas avec des périodes plus froides et une mauvaise régulation, cela peut engendrer une sur-consommation, lisolation y est aussi pour beaucoup. Cordialement.
21 janvier 2011 à 19:56
consulter ce sujet Comment savoir si mon chauffe eau est en marche forcée sur le forum ÉlectricitéApparemment votre disjoncteur conviendrait pour votre installation. L'intensité maxi de votre moteur étant de 4,2A maxi réglez le thermique sur 5A et normalement tout devrait aller.
20 janvier 2011 à 20:40
consulter ce sujet Disjoncteur protection combiné bois triphasé sur le forum ÉlectricitéUne prise pour quoi ? Un brûleur de quoi ? Sinon prenez votre appareil et allez chez un fournisseur électrique, et il vous fournira certainement ce dont vous avez besoin. Cordialement.
20 janvier 2011 à 20:18
consulter ce sujet Prise raccordement électrique Cuenod NC4 sur le forum ÉlectricitéSuivre les conseils de GL, si vous coupez l'alimentation cela ne fera qu'accentuer le montant de vos factures, peut-être que votre régulation par Th est mal réglée en diminuant d'1 ou 2°C vous économiserez sûrement, sans toutefois jouer avec les disjoncteurs. Cordialement.
19 janvier 2011 à 19:59
consulter ce sujet Information consommation électrique cumulus sur le forum ÉlectricitéVous avez dû mettre un shunt en trop ? Mais jétais persuadé que l'on coupait la phase et non le neutre, tout du moins en France (un petit éclaircissement de la part des camarades habituels serait sympa), à part cela le schéma est correct, suivre à nouveau le montage de ce télérupteur, vous avez peut-être effectuer un mauvais câblage. Cordialement.
19 janvier 2011 à 19:53
consulter ce sujet Aide pour branchement télérupteur sur le forum ÉlectricitéC'est un appareil de mesure, cette intervention se fait ponctuellement et en principe juste pour tester ou forcer une machinerie.
Le souci sans schéma (il y en a 50 millions) de votre part et ou référence du Th, nous pouvons vous faire faire n'importe quoi, mais toutefois, en principe c'est un contact sec sur Th mécanique, donc démonter le capot, lire éventuellement le schéma, le suivre et shunter le contact.
Si ce Th est électronique cela va être un peu plus difficile, si cette régulation est avec une platine, risque de tout cramer. Cordialement.
19 janvier 2011 à 19:07
consulter ce sujet Comment shunter un thermostat d'ambiance sur le forum ÉlectricitéEt oui effectivement il y a danger, souvent parlé sur ce forum, une remise en conformité de vos installations éviteraient cette dangerosité pour vos proches et vous-même.
19 janvier 2011 à 18:57
consulter ce sujet Courant sur appareil électroménager sur le forum ÉlectricitéJe suppose avec un appareil de mesure, permettant celle-ci entre phase et neutre donc 220V.
19 janvier 2011 à 18:54
consulter ce sujet Test de la fonction S4 sur délesteur Calybox sur le forum ÉlectricitéEt moi je ne comprends rien à ce que vous demandez, et ce que vous voulez.
18 janvier 2011 à 20:15
consulter ce sujet Conseil installer un lustre sur le forum ÉlectricitéComme le fût d'un canon, je ne sais pas combien de temps vous allez passer pour une rainure d'un mètre, plein de chose rentre en ligne de compte, vieille maison = pierre, ciment, plâtre, etc.
Tout est question dexpérience de savoir faire et de bon outils.
Tronçonneuse : beaucoup de poussière, rainureuse un peu moins. Cordialement.
18 janvier 2011 à 20:09
consulter ce sujet Saignée dans mur en plâtre et briques sur le forum ÉlectricitéVous avez sûrement un défaut d'isolement sur un de vos appareils déclairage.
La méthode est de tous les débrancher (hors tension), et de les rebrancher un/un hors tension et ré-enclenchement et ainsi de suite jusqu'à détermination du problème. Cordialement.
18 janvier 2011 à 18:43
consulter ce sujet Interrupteur différentiel déclenché sans surcharge électrique sur le forum ÉlectricitéUne lumière ne commande pas un inter. Nous dire quelles sont les couleurs sur l'inter, et en principe le bleu est un neutre, ceux là doivent en principe, être reliés.
Donc nous communiquer ces petits renseignements. Cordialement.
18 janvier 2011 à 18:36
consulter ce sujet Installation plafonier salle de bain sur le forum ÉlectricitéIl faut trouver le problème de base, l'eau peut être une infiltration, ou un choc thermique, si vous avez un passage d'air, ce choc thermique peut provenir de là, il faut boucher au départ et si vous le voulez au niveau du luminaire. Cordialement.
17 janvier 2011 à 20:30
consulter ce sujet Présence d'eau dans gaine électrique sur le forum ÉlectricitéCela doit sûrement exister, mais certainement dans le domaine laboratoire. Il existe des tableaux d'ensoleillement suivant les régions, demander à votre revendeur il doit avoir cela.
17 janvier 2011 à 20:26
consulter ce sujet Panneaux solaires mouton à cinq pattes sur le forum ÉlectricitéOui tout est possible, renseignez-vous après d'un spécialiste comme "mille et une piles", il existe des systèmes avec panneaux solaires pouvant recharger une batterie. Cordialement.
17 janvier 2011 à 20:21
consulter ce sujet Brancher une lampe d'extérieur sur batterie sur le forum ÉlectricitéOui si la puissance totale des deux appareils ne dépassent pas 7040W, il faut considérer qu'en principe toutes les plaques et le four ne fonctionnent pas en même temps, donc la puissance n'est jamais totale. Cordialement.
17 janvier 2011 à 19:20
consulter ce sujet Branchement four sur domino de la plaque de cuisson sur le forum ÉlectricitéSi ce bâtiment est chez vous, non pas besoin d'EDF, il suffit de couper votre général, et d'effectuer les travaux nécessaires, en respectant les normes de disjoncteur de tête, la longueur de câble entre les deux installations etc. parcourez le site et vous aurez différents renseignements qui vous seront très utiles. La seule chose où vous auriez besoin d'EDF est pour une éventuelle augmentation de compteur. Cordialement.
16 janvier 2011 à 09:15
consulter ce sujet Couper l'électricité au compteur sur le forum ÉlectricitéVotre disjoncteur est calibré sur 20A, donc cet ampérage est par phase.
En effet il est parfois nécessaire d'effectuer un équilibrage de phases, assurant une sécurité de votre installation, et un coût moindre sur la facture.
Un conseil, si vous n'êtes pas équipé d'appareils de mesure comme une pince ampèremétrique, et la façon de procéder, car cela demande un certain savoir faire, appeler un bon électricien.
16 janvier 2011 à 09:05
consulter ce sujet Tableau monophasé à partir disjoncteur de branchement triphasé sur le forum ÉlectricitéQu'entendez-vous par "lampe supplémentaire" ? Si c'est un feu orange, le brancher en parallèle avec celui déjà existante, si c'est pour un éclairage il vous faudra passer par un système de détection à part, car il n'y a pas de contact prévu à cet effet (à moins que je me trompe). Cordialement.
16 janvier 2011 à 08:57
consulter ce sujet Ajouter lampe moteur Somfy GDK 3000 sur le forum ÉlectricitéVous voulez la police ? Ne quittez pas ! Il vous faut un système de relayage.
Entre parenthèses, s'il s'agit d'un éclairage dambiance cela existe depuis très longtemps avec du matériel tout simplement vendu chez un spécialiste en sono. Si vous voulez vraiment ce que vous demandez, avec quelques renseignements supplémentaires de votre part, je mintéresserai au problème. Cordialement.
15 janvier 2011 à 21:12
consulter ce sujet Fabrication système en 12 volts sur le forum ÉlectricitéCela doit être un va et vient, regardez en premier s'il n'y a pas un fusible ou disjoncteur défectueux dans votre armoire principale. Cordialement.
15 janvier 2011 à 20:59
consulter ce sujet Nos interrupteurs automatiques ne fonctionnent plus sur le forum ÉlectricitéIl faut une alimentation pour les prises (3G2,5²) maxi 8 prises, une alimentation spécifique pour le sanitaire (3G2,5², je pense 16A, voir avec le descriptif fabricant), une alimentation pour le plafonnier (3G1,5²) protection 10A. Pour le général calculez en fonction de la demande totale.
15 janvier 2011 à 20:50
consulter ce sujet Avis sur installation tableau électrique sur le forum ÉlectricitéOui, c'est possible "alarme perte de pression". En cas de coupure électrique vous devez avoir dans une gaine technique, située en règle générale au rez de chaussée, un système de sécurité avec un ronfleur, ou par apparence de lumières LED sur une armoire nécessitant le réarmement de ceux-ci en appuyant sur les boutons correspondants afin d'effectuer un redémarrage normal.
Il se peut que le disjoncteur de la VMC soit tombé, à vérifier. Cordialement.
15 janvier 2011 à 20:41
consulter ce sujet VMC s'arrête après coupure électrique sur le forum ÉlectricitéVérifier le contact de fin de course, et donc réglage pour la fermeture. Cordialement.
15 janvier 2011 à 20:25
consulter ce sujet Panne portail coulissant Extel AT C2 et photocellules sur le forum ÉlectricitéOui. Vérifier si le disjoncteur est approprié, 16A minimum. Cordialement.
14 janvier 2011 à 20:26
consulter ce sujet Utilisation d'une prise radiateur pour brancher congélateur sur le forum ÉlectricitéVotre appareil n'est pas relié à la terre. Cordialement.
14 janvier 2011 à 19:36
consulter ce sujet Petite électrocution avec mon tapis de course sur le forum ÉlectricitéJe ne pense pas que les câbles se détériorent rapidement, mais le mieux est de les mettre sous gaine.
14 janvier 2011 à 19:32
consulter ce sujet Est-ce que la chaux attaque les câbles RO2V sur le forum ÉlectricitéCette question a déjà été posée il y a peu, faire une recherche et vous aurez la réponse, tapez "tableau de chantier provisoire". Cordialement.
13 janvier 2011 à 21:36
consulter ce sujet Tableau de chantier à installer sur le forum ÉlectricitéCe que vous avez lu sur internet ou autres est d'actualité, mais plus pour les jeunes enfants car leurs yeux ne sont pas encore "finis", mais si cela vous gène vraiment, ne pas jouer avec votre vue, un filtre ? Je ne sais pas si cela existe, se renseigner auprès d'un fournisseur spécialisé en produits électriques, pas en GS. Peut-être qu'en mettant plus près du mur ces lampes, et installer une petite plaque devant ces lampes, faire comme un éclairage indirecte, pourrait résoudre votre problème.
13 janvier 2011 à 21:27
consulter ce sujet Filtre pour atténuer luminosité spot led sur le forum Électricité
