Profil du membre PL
Actuellement 27 352 questions dans le forum électricité
Membre inscrit PL
PL
a posté 13 990 messages sur les forums BricoVidéo :
Oui, le câblage s'effectue comme le 220V. Mais il ne faut pas s'attendre à avoir un éclairage "très fort" et continuel. Cordialement.
05 février 2011 à 08:26
forum consulter ce sujet Comment mettre éclairage dans garage sans arrivée électrique sur le forum Électricité
Vendez le au poids et prix du Cu, vous pourrez en acheter qui sera plus adapté à votre demande, 1,5² pour éclairage et 2,5² pour les prises. Cordialement.
04 février 2011 à 20:11
forum consulter ce sujet Confirmation pour utilisation de fils électriques sur le forum Électricité
Il faut éliminer les prises mâle et femelle afin d’éviter les surchauffes, mettre un passe fils et dominos, appareillage que l'on trouve facilement en GSB. Brancher le V/J avec le V/J, le bleu avec le bleu, le marron du radiateur avec la couleur rouge ou noir ou marron sortant du mur, le fil noir du radiateur sert en principe en fil pilote pour une commande centralisée.
A vous ensuite de régler votre radiateur en mode forcée avec une température ou eco, etc. lire la notice afin de caler correctement la température graduelle ou numérique, les symboles sont différents en fonction des marques. Cordialement.
04 février 2011 à 20:07
forum consulter ce sujet Branchement radiateur Ecotherme sur une prise sur le forum Électricité
Il vous faudra sur un totalité de 150m avec 62kW un câble de 5G95mm² en CU, pour l'alu, je n'ai pas les données mais en principe on passe au diamètre supérieur (120mm² ?). Cordialement.
04 février 2011 à 18:51
forum consulter ce sujet Calcul de la section d'un câble d'alimentation sur le forum Électricité
Il est normal, que lorsque vous abaissez un disjoncteur, celui-ci ne saute plus (réflexion !).
Avez-vous respecté le branchement de vos fils : le bleu sortant du mur avec le bleu du four, le vert/jaune sortant du mur avec le vert/jaune du four et la couleur foncée restante, exemple rouge sortant du mur avec le marron du four, si c'est OK, et que la disjonction continue, le four a peut-être un problème d'origine, ou appelez un bon électricien à proximité de chez vous. Cordialement.
04 février 2011 à 18:39
forum consulter ce sujet Plombs qui sautent avec un four encastrable sur le forum Électricité
Je ne vois pas trop ce que vous voulez faire avec des plinthes électriques servant à des passages de câbles, et un Th ? Que voulez-vous faire exactement ? Cordialement.
03 février 2011 à 20:14
forum consulter ce sujet Installer plinthes électriques dans garage sur le forum Électricité
En principe il est stipulé sur les appareils quel qu'ils soient, les types de piles ou adaptateur spécifique sur ceux-ci, dans le boîtier même, ou dessiné dessus, ou encore sur la notice.
02 février 2011 à 20:07
forum consulter ce sujet Pile pour un multimètre Metrix 462 E sur le forum Électricité
Bleu pour le neutre, mais parfois à défaut de fils lors d'une installation, les installateurs utilisent les couleurs qu'ils leur restent, mais cela peut être une couleur "passée", regardez, si vous en avez la possibilité, un peu plus loin et la couleur originale apparaît. Cordialement.
02 février 2011 à 18:27
forum consulter ce sujet Minuterie retour inter poussoir noir sur le forum Électricité
Pas facile à déterminer, l'inter est peut-être défectueux. Cordialement.
02 février 2011 à 18:20
forum consulter ce sujet Cliquer 2 ou plusieurs fois pour allumer opaline à néon sur le forum Électricité
Si il y a une lampe témoin, sûrement. Mais en supposant qu'il n'y ait pas, et si le curseur est bien en position OFF, je ne suis pas certain, tout peut dépendre du type de matériel, plus ou moins de bonne qualité. L'idéal serait d'effectuer des mesures, ampèremétrique ou encore avec des appareils plus sophistiqués, et éventuellement nous faire parvenir vos résultats, cela peut être intéressant. Cordialement.
01 février 2011 à 20:44
forum consulter ce sujet Consommation d'un halogène branché sur programmateur sur le forum Électricité
Quelques mesures sans plus de renseignements de votre part : lg de câble : maxi 45M=16², maxi 70M=25², maxi 95m=35², maxi 135m=50², maxi 185m= 70², maxi 250m=95².
01 février 2011 à 20:38
forum consulter ce sujet Section du câble électrique réseau 400V sur le forum Électricité
Je sais qu'il existe des télévisions alimentées par un système : radio ou ondes ?
Mais il faut quand même un poste fixe alimenté par un câble.
Peut-être d'autres renseignements, de la part d'autres internautes. Cordialement.
01 février 2011 à 20:16
forum consulter ce sujet Les prises sans fil existent-elles sur le forum Électricité
Déjà, un fusible de 10A sur une ligne électrique comme celle que vous utilisez, n'est absolument pas adaptée du tout, un 10A n'est que pour l'éclairage, il vous faut au moins du 16A.
De plus vos lignes doivent être séparées, une pour la cuisine 16A : avec congélateur, et éventuellement TV, un ligne 16A pour le reste de la salon pour votre chauffage d'appoint, pour ce dernier seulement ponctuellement et quand vous êtes là c'est à dire ne pas le laisser branché afin d’éviter la surchauffe de la prise et de mettre le feu.
Et si, vous avez quand même le congélateur et la TV qui restent branchés sur cette ligne !
Donc il est fort probable que ce soit, comme au début de ma petite explication que le fusible n'est pas suffisant en protection et doit être de 16A. Cordialement.
01 février 2011 à 19:15
forum consulter ce sujet Soucis avec l'un de mes fusible qui n'arrête pas de sauté sur le forum Électricité
Si le moteur est en 380V, il va être difficile de le faire tourner avec une tension de 220V, comme cela et tout de suite, il faut soit un transfo adapté ou ce qui coûterait, je pense le moins cher, un moteur en 220V adapté au matériel. Cordialement.
01 février 2011 à 18:54
forum consulter ce sujet Faire fonctionner un moteur de scie à ruban 380 volts en 220 volts sur le forum Électricité
Je vous joins un schéma de principe, il faut juste refaire le même câblage pour d'autres points lumineux.
Cordialement. PL
Voici un schéma :
schema branchement lumiere
30 janvier 2011 à 09:42
forum consulter ce sujet Schéma électrique pour l'éclairage d'une chambre sur le forum Électricité
Êtes-vous certain que le fusible concerné n'est pas HS ? Cela ne se voit pas forcément, sinon un fil est peut-être débranché, vérifier le serrage aux bornes dans le tableau et sur celles de la hotte, ou encore un fil est cassé dans le parcours de celui-ci. Cordialement.
30 janvier 2011 à 09:06
forum consulter ce sujet Fils électriques sans courant le test des fusibles est bon sur le forum Électricité
Si les nouveaux tubes correspondent, il n'y aurait aucune modification à effectuer.
30 janvier 2011 à 08:59
forum consulter ce sujet Remplacer tubes fluorescents par éclairage à LED sur le forum Électricité
Pour des prises on protège en 16A mini avec un câble de section en 2,5², pour une phase vous pouvez installer jusqu'à 8 prises. Je ne savais pas que quand il y avait trois phases elles s'annulaient, une phase par prise s'il y en trois permet un équilibrage de phases, à moins que je ne me trompe. Cordialement.
30 janvier 2011 à 08:54
forum consulter ce sujet 2 Phases pour un neutre sur le forum Électricité
Je dirai qu'il serait bien de prévoir une ou plusieurs prises avec une alimentation spécifique dans votre tableau, c'est à dire pas sur le même disjoncteur principal chauffe-eau et prises, ou peut-être que ces prises actuelles sont sur le contacteur HC/HP, ce câblage ne serait donc pas correct.
30 janvier 2011 à 08:41
forum consulter ce sujet Problème réception TV TNT lors du passage en heures creuses EDF sur le forum Électricité
Et l’architecte, il fait quoi ? Il est responsable, enfin je crois.
Sinon il ne sert à rien et vous le payez pour rien, d'autant plus qu'il prend souvent une commission sur les travaux, car il fait travailler ses propres entreprises déclarées ou non, et cela est très fréquent.
Ils sont souvent décorateurs, le mur rouge est magnifique, la prise est formidable etc. mais pas architecte (DPLG). Cordialement.
29 janvier 2011 à 19:06
forum consulter ce sujet Réseau aéraulique VMC-DF non conforme au devis sur le forum Litiges Travaux
Il existe des sites internet très bien faits qui expliquent tout cela, sur ce forum et dans l'idée qui serait donc de dépanner ponctuellement les personnes dans une certaine difficulté, là vous rentrez dans le domaine de l’école. Tout vous expliquer serait trop long et patati et patata. Cordialement.
29 janvier 2011 à 18:35
forum consulter ce sujet Onduleur information sur Volt Ampère sur le forum Électricité
On ne dit pas plus ou moins, mais phase(rouge) neutre(bleu) et terre (vert/jaune, vous avez certainement inversé des fils, un rouge avec une terre ou rouge avec un bleu, ou encore bleu avec une terre, vérifier vos câblages. Cordialement.
29 janvier 2011 à 10:17
forum consulter ce sujet Les deux fils plus provoquent des étincelles sur le forum Électricité
Bonjour la facture, surtout en mono, si l'alimentation EDF n'est pas effectuée ainsi que celle de votre construction, il serait préférable de passer en tri, ou encore une PAC serait peut être le mieux et moins cher en final ? Cordialement.
29 janvier 2011 à 10:04
forum consulter ce sujet Quel compteur choisir avec chaudière électrique sur le forum Électricité
D'après votre description, cela ressemble à un prise 32A, permettant notamment le branchement d'un four ou plaques électrique, si elle est encore fonctionnelle, la "supprimer" et mettre un passe fil et des dominos, plus sécurisant, afin de brancher votre four éventuel. Cordialement.
29 janvier 2011 à 09:59
forum consulter ce sujet Type de prise murale appartement années 70 sur le forum Électricité
Si vous êtes en Suisse, je ne connais pas les normes de ce beau pays, mais pour moi je ne vois aucun inconvénient cela peut rentrer dans le cadre d'un éventuel équilibrage de phase si vous êtes en tri+N+T, le problème ne se pose pas si votre système est en mono 220V. Cordialement.
29 janvier 2011 à 09:50
forum consulter ce sujet Changement de phase sur prise commandée sur le forum Électricité
Il va falloir faire des recherches. Le problème est peut être autre, si vous avez la possibilité de brancher, même en volant, que les luminaires et faire un essai.
Et ainsi de suite pour chaque appareil de ce banc. Vérifier le compresseur, il est peut être en défaut d'isolement débrancher le compresseur et faire un essai, et si cela recommence, il y a 90% de chance qu'il soit HS, le banc fait il correctement du froid ? le contacteur du groupe n'est il pas resté collé ? . Dans le cas du compresseur HS, il faut un frigoriste et ne paiera pas l’exécution de vos travaux. Cordialement.
29 janvier 2011 à 09:44
forum consulter ce sujet Problème disjonction de l'éclairage d'une banque de froid charcuterie sur le forum Électricité
Avant toutes exécutions de travaux électrique COUPER l'alimentation. Si votre nouveau fusible est bon, il y a peut être une autre protection plus en amont, un général lumières par exemple. Un fil est peut déconnecté sur les nouveaux luminaires, ou dans le tableau.
En fixant les appliques, n'avez vous pas percer à l'endroit du passage des fils ? Ainsi en mettant la vis vous avez créé un court-circuit. Cordialement.
29 janvier 2011 à 09:26
forum consulter ce sujet Installation appliques murales plombs ont sauté sur le forum Électricité
J’espère pour vous que les nouveaux fils sont sous gaine, sinon absolument hors normes.
Le fait de payer tout de suite tous les travaux, amène souvent des soucis : travaux jamais finis ou non finis à temps, finitions non exécutées, et j'en passe.
Appelez votre exécutant afin qu'il termine les travaux. Cordialement.
29 janvier 2011 à 09:17
forum consulter ce sujet Electricien a laissé les murs plein de fissures sur le forum Électricité
Le thermique est peut être défectueux. Avez vous pris les intensité sur les trois phases ? c'est important comme indication. Cordialement.
29 janvier 2011 à 08:59
forum consulter ce sujet Problème thermique sur moteur triphasé avec électro frein 24V sur le forum Électricité
Ce que vous décrivez doit être le contacteur jour nuit, 0 : position arrêt, 1 : position marche forcée, A : position auto, vérifier de ce coté.
Mais je ne pense pas que le cumulus soit la cause du doublement de votre facture.
Avez vous un chauffage électrique(avec une bonne régulation)? coupez vous vos lumières quand vous n'en n'avez pas besoin ? Plein de petites choses qui ont un coût.
29 janvier 2011 à 08:54
forum consulter ce sujet Positionnement de l'interrupteur jour-nuit sur le forum Électricité
Votre question est un peu bizarre, en principe les parties communes sont pour l’éclairage, le ménage, aspirateur si besoin est, (avez-vous un concierge ?) avec prises de courant prévues à cet effet.
En fait, pourquoi les propriétaires nouveaux ou anciens s'autorisent, sans aval du syndic, de prendre l’électricité sur les paliers ? Une bricole pourquoi pas ! Mais un chantier complet coûte cher, voire très cher, il suffit que ce chantier soit non rémunéré et non déclaré (accident, pas de garantie, danger d’exécution) qui est responsable en cas de soucis, fuites d'eau, disjonction électrique, il existe un tarif spécial chantier de la part du fournisseur d’énergie (et oui cela existe depuis longtemps).
Sur ce, demandez l’arrêt complet de cette prise d’énergie sans autorisation, et menacez d'appeler la police (à mon avis le chantier va vite stopper, et les TRAVAILLEURS vite se sauver).
28 janvier 2011 à 17:20
forum consulter ce sujet Copropriétaires raccordés en électricité sur parties communes sur le forum Électricité
Et oui, quand ont fait des bêtises il faut en assumer les conséquences, un multiprise sur une multiprise déjà au départ c'est pas bon du tout, mais bon la sécurité est bonne pour tout le monde, la multiprise incriminée est je pense bonne au recyclage, cause : surchauffe. Cordialement.
28 janvier 2011 à 16:57
forum consulter ce sujet Problème court circuit dans ma chambre sur le forum Électricité
Une ampoule s'allume entre tel ou tel fils ? Le fil bleu est en principe le neutre et un des fils noir ou marron la phase, donc un qui ne sert à rien, le vert/jaune la terre.
Et si je comprends bien, vous avez un système HC/HP, donc il suffit de brancher la puissance qui est en aval du contacteur jour/nuit sur le L1 et N de votre nouveau chauffe-eau.
Faites un parcours sur ce site il y a plein de schémas et de renseignements. Cordialement.
27 janvier 2011 à 20:07
forum consulter ce sujet Comment brancher les câbles au chauffe eau sur le forum Électricité
Le bruit ne veut rien dire surtout en 220V, en principe un moteur en 220V démarre "directement", il est normal qu'il y ait un bruit, il faut attendre que le moteur se lance.
La CAPA doit être interne, dans ce cas, si un jour vous avez un problème, il faut changer le moteur complet.
Par contre si vous voulez moduler la vitesse il vous faut un variateur adapté à la puissance de votre moteur.
Renseignez-vous auprès d'un bon électricien prés de chez vous. Cordialement.
27 janvier 2011 à 18:53
forum consulter ce sujet Variateur pour moteur monophasé 220V sur le forum Électricité
Je suis d'accord avec les réflexions de GL. Certainement un défaut d'isolement sur la climatisation, cela arrive parfois, même sur un appareil neuf. Votre terre est peut-être défectueuse. Cordialement.
27 janvier 2011 à 18:37
forum consulter ce sujet Courant de fuite sur groupe climatisation sur le forum Électricité
Une question, c'est quoi ces prises de communication ? Si cela est obligatoire, qu'il vous montre la norme en vigueur, il doit bien exister un texte, qu'il vous le montre, c'est facile, je dis à un client que c'est obligatoire et n'a plus qu'à payer. Cordialement.
26 janvier 2011 à 17:31
forum consulter ce sujet Prises de communication obligatoires en rénovation sur le forum Électricité
Oui, un électricien peut effectuer le travail pour le passage des câbles, mais il peut ne pas savoir les câblages, il vaut mieux trouver quelqu'un sachant tout faire de A à Z. Cordialement.
26 janvier 2011 à 17:13
forum consulter ce sujet Câble téléphonique à changer sur le forum Électricité
En français cela aurait été bien, mais bon, le A doit être sur votre boîtier sert à l'ouverture du portail à distance, et le B étant dessiné en pointillé, est en principe un élément extérieur bouton poussoir à côté du portail permettant d’appeler sur le boîtier qui est muni d'une sonnette. Cordialement.
25 janvier 2011 à 22:12
forum consulter ce sujet Branchement d'un kit Bticino 368711 sur le forum Électricité
En effet c'est étrange. Peut-être un mauvais câblage sur les contacts d’enclenchement du thermostat. Avec plus renseignements nous pourrons vous aider un peu plus, Th d'ambiance ? Th par radiateur ? Fil pilote ? Appareils neufs ? Installation récente ? Etc. Cordialement.
25 janvier 2011 à 22:02
forum consulter ce sujet Radiateur électrique 1500 Watts sur le forum Électricité
Aucun problème. Cordialement.
25 janvier 2011 à 21:51
forum consulter ce sujet Norme installation spots dans un faux plafond sur le forum Électricité
Pourquoi cette installation ? Et je ne crois pas que cela soit faisable mécaniquement et de plus, pas forcément sécurisant. Cordialement.
25 janvier 2011 à 21:50
forum consulter ce sujet Relier ensemble deux disjoncteurs sur le forum Électricité
Vous dites qu'il gèle dans vos combles, manque d'isolation, mais bon, il est possible qu'avec des températures basses, si vous regardez les plages de fonctionnement de votre télé, les plastiques entourant avec des contacts métalliques qui réagissent moins aux températures empêchent le fonctionnement de celui-ci, histoire de dilatation et rétractation des différents matériaux.
Changer le télé, je pense, ne résoudra pas le problème, le mettre dans un boîtier isolant et étanche devrait résoudre ce problème, vous avez certainement moins de soucis quand les températures sont dans le positif. Cordialement.
25 janvier 2011 à 21:32
forum consulter ce sujet Télérupteur qui gèle reste bloqué sur le forum Électricité
Pas évident de répondre, effectivement il peut s'agir du moteur ou du mécanisme de levage, de l’électricité mais pas certain, étant donné qu'elle arrive dans le secteur, ce peut être aussi le récepteur, les piles, une carte électronique HS, etc.
25 janvier 2011 à 21:04
forum consulter ce sujet Réparer volet électrique sur le forum Électricité
Je vous envoie un petit schéma simple de conception.
Cordialement. PL
Schéma branchement ampoules
brancher ampoules
25 janvier 2011 à 20:56
forum consulter ce sujet Réalisation d'un lustre à 4 ampoules sur le forum Électricité
On dirait de l'eau ? Bien sûr qu'il faut vous retourner contre le livreur. Il y peut-être une infiltration dans votre cuve. Cordialement.
23 janvier 2011 à 18:02
forum consulter ce sujet Fuel livré se sépare avec un autre liquide jaune translucide non identifié sur le forum Litiges Travaux
L'installation est une chose, toute la machinerie extérieure peut être installée, et le raccordement final peut être effectué en dernier, parfois seulement quelques heures, c'est à dire la partie existante qui sera conservée vers les appartements, et la fourniture de chauffage.
La seule inconnue est qui effectue la mise en service de la machinerie, cela est plus délicat car ne connaissant pas le matériel qui va être installé, mais si la propriétaire veut être tranquille il vaut mieux que cette mise en service soit effectuée par le constructeur, les recours sont plus faciles en cas de problème.
Un arrangement à "l'amiable" entre vous et votre loueur peut aider afin de ne pas se buter les uns contre les autres. J’espère, entre nous, que ce nouveau système a bien été étudié, pour l'instant les sites de climatisation / chauffage ne sont pas en activité, mais les problèmes en allant trop vite sont innombrables et par la suite problèmes entre le locataire / propriétaire / intervenant / constructeur. Cordialement.
23 janvier 2011 à 17:59
forum consulter ce sujet Installation de l'aérothermie chez des locataires en hiver sur le forum Litiges Travaux
Vous devriez en présence d'un huissier et de votre voisin, effectuer une expertise de votre maison avec photos à l'appui, de l’état de votre maison avant travaux, ainsi vous pourrez en cas de problèmes futurs vous retourner contre lui, assurez-vous aussi qu'il est bien assuré avant tous travaux de démolition, pour les dommages pouvant être causés chez vous, et en garder une copie éventuelle de son assurance. Allez vous renseigner aussi auprès de la mairie pour le permis de démolir, est-il conforme ? Cadastre ou autres. Cordialement.
23 janvier 2011 à 17:42
forum consulter ce sujet Responsabilté sur travaux d'un pignon mitoyen sur le forum Litiges Travaux
Cela m'est arrivé, étant locataire, j'ai fait jouer mon assurance. Aucun problème.
23 janvier 2011 à 17:29
forum consulter ce sujet Infraction porte immeuble qui doit payer la réparation sur le forum Litiges Travaux
Faites des essais et transmettez-nous vos conclusions. Cordialement.
23 janvier 2011 à 11:38
forum consulter ce sujet Nouvelle alimentation petite guirlande électrique sur le forum Électricité
En complément de la réponse de CMT. Ou encore un gros domino caché derrière tous les porte-fusibles. Cordialement.
23 janvier 2011 à 11:36
forum consulter ce sujet Importance du fil neutre pour contacteur de chauffe eau sur le forum Électricité
