Profil du membre PL
Actuellement 27 353 questions dans le forum électricité
Membre inscrit PL
PL
a posté 13 990 messages sur les forums BricoVidéo :
Il ne doit y avoir que l'ampoule qui est de mauvaise qualité, celle-ci est-elle bien adaptée à la puissance recommandée ? Cordialement.
16 février 2011 à 18:06
forum consulter ce sujet Ampoule spot 12 Volts claquée sur le forum Électricité
C'est quoi un bloc prise d'angle ? Je pense comme un bloc de prise normal, neutre, phase et terre. Cordialement.
16 février 2011 à 18:04
forum consulter ce sujet Brancher électriquement un bloc de prise d'angle sur le forum Électricité
Le triphasé est un courant normal. Mais si vous voulez dire transformer votre four tri en mono oui c'est possible, il faut changer le câblage du four par du fil beau coup plus gros, phase/neutre/ terre, ampérage oblige, ainsi que l'alimentation du four et bien sur le disjoncteur doit être adapté à la puissance de celui-ci. Pour le câblage des résistances parcourir le forum il y a un exemple, mais peut être pas adapté à votre four, sinon rapprochez vous d'un bon électricien. Cordialement.
16 février 2011 à 11:57
forum consulter ce sujet Transformer four à pizza triphasé en prise normale sur le forum Électricité
C'est vous qui percevez les loyers ? Vous ne pouvez tout avoir, alors c'est à vous de payer les travaux de remise en conformité. De plus ces travaux sont déductibles des impôts, vous avancez juste l'argent. A moins que ce ne soit du travail non rémunéré ? Cordialement.
15 février 2011 à 21:20
forum consulter ce sujet Bail commercial qui doit payer remise aux normes de l'électricité sur le forum Électricité
C'est à eux de le faire si besoin est, celui-ci leur appartient, ne rien toucher sinon c'est vous qui allez payer s'il y a un souci. Cordialement.
15 février 2011 à 21:15
forum consulter ce sujet Raccorder boîtier France Télécom relié à la terre sur le forum Électricité
Ne serait-ce pas un faux plafond que je vois au dessus, en dalles 600x600 ?
Si c'est le cas pas besoin de goulotte, le passer dans celui-ci, fixé par chevilles à rilsans et rilsans, ou en câble 1000R2V en volant dans celui-ci, si pas d'autres solutions, ou encore sur un chemin de câble déjà existant dans ce faux plafond.
Car mettre une moulure comme vous voulez le faire est du domaine artistique et sûrement très cher, de plus vous allez gêner certains composants comme les purgeurs automatiques par exemple. Cordialement.
15 février 2011 à 21:07
forum consulter ce sujet Quelle type de goulotte pour un simple câble 3G 4mm² sur le forum Électricité
Avec un appareil de mesure adapté, un multimètre par exemple, la réponse est tout de suite trouvée. Votre logique de départ est bonne, donc on va dire que le Th est HS.
Mais, si vous dites qu'en mettant le Th la résistance fonctionne sans chauffer je dirai que cette résistance est HS et contredit votre logique que celle-ci fonctionne en bi passant le Th.
Bref il faut tout reprendre depuis le début en vous rapprochant d'une personne du métier, qui diagnostiquera la ou les pannes, car je pense qu'il y en a plusieurs.
15 février 2011 à 20:54
forum consulter ce sujet Tester thermostat cumulus sur le forum Électricité
Il y connait quelque chose en vaisselle ou cuisine ? Vous avez peut-être un problème de défaut d'isolement sur un appareil chez vous, un chauffe-eau, radiateur électrique, une bouilloire, un grille pain, et que sais-je encore, etc. ?
Si vous appelez EDF, il vont vous diriger vers un électricien, alors devancez-les devant, appelez en un à proximité de chez vous afin de faire un véritable diagnostic, qu'il vous effectue un devis et ainsi garantissant le bon fonctionnement de votre installation.
Votre installation est aussi peut-être vétuste et hors normes, en profiter pour corriger tout cela. Cordialement.
15 février 2011 à 20:44
forum consulter ce sujet Problème de disjonction Différentiel EDF qui saute sur le forum Électricité
Enlevez tous les dérivés, multiprises, etc. Dédiez une prise par appareils avec ligne dédiée.
Sinon risque de perturbations dans les réseaux. Cordialement.
15 février 2011 à 20:35
forum consulter ce sujet Perturbation du CPL sur le forum Électricité
Ouais, super ! On a tous les éléments. Une bonne photo aurait été la bienvenue. Aucune référence ? Quels fils en trop ? Mais je pense sûrement aux deux fils du voyant en trop. Cordialement.
15 février 2011 à 20:33
forum consulter ce sujet Interrupteur voyant legrand sur le forum Électricité
Hors normes ! On n'alimente pas un disj par le bas, retirer un câble, pas le choix, ou déplacez le disj de manière à le câbler correctement. Cordialement.
15 février 2011 à 19:29
forum consulter ce sujet Branchement inversé sur un disjoncteur C60 Merlin Gérin sur le forum Électricité
Il existe des prolongateurs spécifiques pour l'usage que vous voulez effectuer, pour chaque diamètre correspondant, vous pourrez ainsi relier deux gaines l'une à l'autre, et moins de risque de bloquer lors du passage d'un câble ou filerie.
Prendre un petit morceau et aller voir un spécialiste en fournitures électriques.
13 février 2011 à 20:04
forum consulter ce sujet Gaines électriques scotchées sur le forum Électricité
On va essayer de s'en sortir, le disjoncteur 2A doit protéger un circuit de commande, c'est à dire une bobine d'un contacteur comme celui que vous venez de manipuler, il doit être défectueux, vous ne risquez rien en laissant sur marche forcée ce que vous avez fait, ce contacteur en restant allumé alimente en permanence un appareil chauffe eau, chauffage électrique etc. ce n'est pas grave mais à réparer rapidement car le compteur tourne. Cordialement.
13 février 2011 à 19:04
forum consulter ce sujet Pilote de protection A2 court circuit sur le forum Électricité
Si la lumière fonctionne seulement que si vous restez appuyé, vous vous êtes sûrement trompé de matériel, ou matériel défectueux, l'auto maintien ne se faisant pas.
En nous communiquant une photo, ou la marque et référence de ce que vous avez, cela aurait été plus facile pour nous de vous répondre. Cordialement.
13 février 2011 à 18:55
forum consulter ce sujet Problème suite à remplacement télérupteur sur le forum Électricité
Vous devez avoir le schéma de câblage sur le descriptif, ou sur la plaque.
Vous avez dû oublier de mettre des pont entre certaines connexions. Sans plus de renseignements difficile de vous aider. Cordialement.
13 février 2011 à 18:41
forum consulter ce sujet Difficultés pour le branchement d'une table vitrocéramique sur le forum Électricité
J'ai cherché et trouvé que Gefolec est un distributeur pas une marque, donc, quelle est la marque de votre programmateur ? Une bonne photo peut aussi nous aider. Cordialement.
13 février 2011 à 11:57
forum consulter ce sujet Mode d'emploi pour prise électrique programmable Gefolec NR NPT 12-A sur le forum Électricité
Si vous voulez respecter les normes il faut normalement différencier les circuits éclairages 1,5² protection 10A, et prises de courant 2,5² protection 16 OU 20A.
Mais bon, si vous ne pouvez pas faire autrement, il faut repiquer l'alimentation sur la prise en 1,5² avec le parcours voulu, avec inter et baguette ou encastré.
Pour le diamètre des fils, ils sont en 1,5², suffisant pour ce que vous voulez faire et prévu par le fabricant, et non il n'est pas dangereux de mettre du 2,5² mais pas facile à manipuler et brancher sur vos appliques, et vos fils ne vont pas fondre, à condition de respecter l'ampérage maxi préconisé par le constructeur. Donc un câble quel que soit le diamètre, par exemple 1,5² ne doit pas dépasser un ampérage de 10A sur une longueur maxi 20M et si on met un moteur de 20A il est certain que le câble ne tiendra pas. Espérant avoir répondu. Cordialement.
13 février 2011 à 08:51
forum consulter ce sujet Branchement de 2 appliques à partir d'une prise sur le forum Électricité
Travailler sous tension est dangereux. Si vous n'avez rien changé au niveau du câblage, ce problème devait être existant auparavant ? Couper au niveau de votre tableau général la puissance chauffe-eau, si le problème persiste, couper les fusibles ou disjoncteurs de manière à vous rapprocher du problème, il se peut qu'un télérupteur soit resté bloqué ou électriquement, un bouton poussoir restant enclenché par exemple alimentant continuellement la bobine ou coincé mécaniquement, il y a la possibilité de manipuler ces télérupteurs manuellement avec le petit bouton en façade 0/1.
Le CT chauffe-eau est commandé par quoi ? Contact HC/HP ? Thermostat ? Normalement vous devriez pouvoir mettre ce contacteur sur 0 = arrêt, il faut peut être attendre que l'appareil ait fini sa chauffe pour effectuer cette manipulation ? Sinon il y a vraiment un souci sur la commande et le CT.
13 février 2011 à 08:27
forum consulter ce sujet Problème éclairage suite à intervention à proximité chauffe-eau sur le forum Électricité
Si les tubes fluos sont HS, pourquoi ne pas mettre directement des 220V ?
13 février 2011 à 08:13
forum consulter ce sujet 7 tubes fluorescents branchement en 12 Volts sur le forum Électricité
Je sais qu'il existe des appareils sophistiqués qui permettent ce genre de recherche, mais personnellement je n'en ai jamais vu, certainement très cher.
De plus avec un câble armé je ne sais pas si cela serait possible à détecter, celui-ci étant particulier et je l'utilisais pour les salles informatiques, il fut une époque, afin d’éviter les interférences, et n’était pas prévu pour être enterré, le blindage rouille et s’oxyde.
Qui vous dit que le câble est coupé à 53M ? Si ce n'est pas bon tout est à refaire. Avez-vous vérifié le serrage des câbles en amont et aval ? Sinon le seul moyen est soit de déterrer et / ou de retirer le câble complètement. Cordialement.
13 février 2011 à 08:09
forum consulter ce sujet Absence phase sur câble triphasé armé enterré sur le forum Électricité
Une multiprises avec plusieurs appareils branchés dessus va engendrer une surchauffe anormale sur celle-ci, intensité plus élevée pour un petit câble qui en principe est en 1,5² souple, risque d'incendie. Donc je vous recommanderai de ne pas brancher vos appareils sur une multiprises, sauf ponctuellement si c'est pour un déplacement provisoire ou dans l'attente d'une amélioration de votre système électrique, et de prévoir une ligne spécifique pour chacun d'entre eux. Cordialement.
13 février 2011 à 07:56
forum consulter ce sujet Puis-je brancher réfrigérateur sur prise classique sur le forum Électricité
Le mieux serait de vous dire ce qu'il faut faire exactement, de la part du constructeur, à moins qu'il n'y connaisse rien du tout. Je pense qu'il faut un relais d'enclenchement montée et un de descente.
Quelle puissance ? Voltage ? 24V, 12V, 220V ? Pour les bobines d'enclenchement.
Je vois comment faire, mais je ne voudrais pas vous induire en erreur. Cordialement.
12 février 2011 à 21:16
forum consulter ce sujet Monter un relais 24 V sur le forum Électricité
Déjà, en différenciant les alimentations électriques avec des disjoncteurs appropriés, serait bien.
Vous avez peut-être un problème de défaut d'isolement sur un de vos appareils, chauffage ou chauffe eau, il va falloir approfondir soit par vous-même par une approche douce, c'est à dire débrancher un à un tous les éléments et voir ce qui provoque, ou par un spécialiste dans le domaine de l'électricité.
Si le programmateur est HS ? Ou autres ? Demander une intervention par l'intermédiaire de votre propriétaire ainsi la facture lui sera transmise et non pour vous, ce qui est normal, et surtout sans rajout de charge. Cordialement.
12 février 2011 à 21:03
forum consulter ce sujet Problème programmateur Hager EJ 110T sur le forum Électricité
Donc je pense qu'il faut raccorder le bleu sur le bleu, et les trois autres fils sur le rouge, la terre avec la terre. Attendant votre réponse. Cordialement.
12 février 2011 à 19:15
forum consulter ce sujet Plaque induction Continental Edison CECP701FSA grésille sur le forum Électricité
Une marque est une marque, je ne vois pas trop ce que vous voulez exactement, moi je l’achète chez des fournisseurs électriques étant en principe aux normes, la confiance est là quand même, et tout dépend de ce que vous voulez exactement ? Cordialement.
12 février 2011 à 19:00
forum consulter ce sujet Conseil sur l'achat d'une marque de câble sur le forum Électricité
Rien. Ils vont vous poser le compteur et le disjoncteur au niveau de votre propriété, dans un coffret, pour la suite c'est à votre charge. Cordialement.
12 février 2011 à 18:56
forum consulter ce sujet Emplacement de l'équipement EDF sur le forum Électricité
Je pense que cela doit être possible suivant les marques et les compatibilités des matériels.
Se rapprocher des constructeurs, en 1er du fabricant du transmetteur et ainsi de suite.
12 février 2011 à 18:54
forum consulter ce sujet Barrière infrarouge sur transmetteur téléphonique sur le forum Électricité
Tout dépend de votre contrat. Adressez-vous au forum litige, ils seront plus à même de vous répondre. Cordialement.
12 février 2011 à 18:51
forum consulter ce sujet Bail commercial qui doit faire la remise aux normes électriques sur le forum Électricité
Mettez les doigts, vous verrez ça marche très bien. Mais non je rigole, sans testeur (plus rapide pour le diagnostic) pas facile, il y a la solution d'une lampe : une douille et ampoule avec deux fils que l'on met entre phase et neutre mais apparemment, étant néophyte pas facile de vous expliquer à distance, et dangereux si on ne sait pas réaliser la manipulation, toutefois mettre ce bricolage à la place de vos néon et voir si cela fonctionne, travail à effectuer hors tension cela va de soi, sinon voir dans votre tableau général s'il n'y a pas un fusible ou disjoncteur de tombé. Cordialement.
12 février 2011 à 18:49
forum consulter ce sujet Comment vérifier si courant passe bien dans néon double 18W sur le forum Électricité
Si vous ne voulez plus de courant, coupez-le au tableau général. Cordialement.
12 février 2011 à 18:40
forum consulter ce sujet Lampe allumée au branchement interrupteur Celiane va et vient sur le forum Électricité
Si vous pensez à un phénomène d’électrolyse, mettre la terre sur la carcasse de vos spots, si elle n'est pas existante. L'humidité peut aussi y être pour quelque chose. Cordialement.
12 février 2011 à 18:37
forum consulter ce sujet Spots GU5.3 problème douille sur le forum Électricité
Il vous faut un ct de puissance 20A et un disjoncteur de protection 16A pour le 2ème chauffe-eau, par contre le disjoncteur de protection de commande vous l'avez déjà (2A), il n'est donc pas nécessaire d'en rajouter un.
Câblez simplement le disjoncteur en amont et le ct comme les autres, et la commande en parallèle de celle existante en A1 et A2.
Ci-joint un schéma de Bricovidéo que j'ai modifié, je pense qu'ils ne m'en voudront pas.
Cordialement. PL
Voici les schéma :
branchement contacteur heures creuses
12 février 2011 à 18:33
forum consulter ce sujet Branchement chauffe-eaux heures creuses heures pleines sans fil pilote sur le forum Électricité
C'est du tri = 3 phases, et non du tétra = tri+neutre. Puissance totale = 80,90A donc disjoncteur de tête en tri 125A, 18kW = 40A courbe D tri 380V, 15kW = 32A courbe D tri 380V, 5,2kW = 10A courbe D tri 380V, 4,4 kW = 10A courbe D tri 380V. D'autres internautes vous donneront sûrement des renseignements complémentaires. Cordialement.
12 février 2011 à 12:21
forum consulter ce sujet Câblage 4 machines en triphasé sur le forum Électricité
Est-ce pour du domestique ou de l'industriel ? Ces horloges servent pour allumer ou éteindre deux zones, d'éclairage, de chauffage, etc.
Elles sont journalières, la mise à l'heure s'effectue avec les aiguilles au milieu avec le doigt (comme une montre normale), vous avez donc un cycle qui se fait sur 24H, avec des encoches que l'on peut modifier en fonction d'un horaire d'enclenchement et de coupure, avec un petit tournevis vous remontez ces encoches ou les enfoncer, ensuite suivant le câblage des horloges, sur les contacts, NO ou NF ce qui veut dire suivant le placement des encoches, soit c'est enclenché pendant un temps donné, soit coupé pendant ce même temps, le bouton rouge dans cette position est mode AUTO.
12 février 2011 à 09:40
forum consulter ce sujet Petits cadrans sur compteur domestique Merlin Gerin sur le forum Électricité
Certainement pour du matériel venant des US, chercher de ce côté. Cordialement.
12 février 2011 à 09:16
forum consulter ce sujet Cherche un transformateur pour un manège de noël sur le forum Électricité
Vous avez, peut-être, un fusible ou disjoncteur de "tombé", faire une recherche dans le tableau principal, et vérifier le câblage de la douille de la lampe, deux fils ont dû se toucher lors du vissage de l'ampoule. Si vous ne trouvez pas appeler un électricien.
Pour la vérification d'un fusible, un multimètre est utile (10€ en GSM). Cordialement.
12 février 2011 à 09:04
forum consulter ce sujet Changement ampoule tout a sauté sur le forum Électricité
Oui, mais pas facile du tout pour le câblage des inters et lampes. Faites un essai avant.
12 février 2011 à 08:57
forum consulter ce sujet Montage interrupteur câble 2.5mm² sur le forum Électricité
Appelez un électricien, la recherche peut être longue et fastidieuse, un disjoncteur HS, des fils coupés, déconnectés, etc. Cordialement.
12 février 2011 à 08:55
forum consulter ce sujet Pas d'éclairage dans cinq pièces de mon appartement sur le forum Électricité
Dysfonctionnement au niveau du TH, et du bouton M/A, changer l'ensemble de la régulation, mais parfois plus cher que de racheter un radiateur neuf, consommation oblige. Cordialement.
12 février 2011 à 08:38
forum consulter ce sujet Radiateur électrique ne s'arrête pas sur le forum Électricité
Une prise. En fait pas une prise, mais dominos et passe fils pour le branchement.
12 février 2011 à 08:29
forum consulter ce sujet Combien de prises 32 A triphasés brancher en série sur le forum Électricité
Oui, mais vous serez obligé de supprimer un va et vient, et de mettre un inter temporisé mécanique et non électronique. Donc l'inter qui ne servira plus, relier les trois fils ensemble et fermer cet inter par un cache, sur celui qui vous servira pour l'inter temporisé, relier les deux fils de même couleur, les brancher ensemble sur une entrée de l'inter et le fil restant sur l'autre entrée.
12 février 2011 à 08:20
forum consulter ce sujet Remplacer va et vient couloir par interrupteur temporisé sur le forum Électricité
Oui bien sûr, il suffit d'enlever les parties que vous ne voulez plus, brancher une douille adaptée soit à vis soit à baïonnettes, attention qu'elles peuvent supporter un ampérage suffisant.
12 février 2011 à 08:10
forum consulter ce sujet Système douille dans applique avec lampe crayon sur le forum Électricité
Hors tension, brancher une ampoule et faire un essai. Cordialement.
12 février 2011 à 08:03
forum consulter ce sujet Brancher une rampe de lampe dans salle de bain sur le forum Électricité
A mon avis le revendeur est un voleur, je pense que vous allez vous asseoir sur la facture, en plus ? Sûrement payée de main à la main, tant pis pour vous, on veut faire une affaire, on s'y croit et ça ne marche pas ! Cordialement.
11 février 2011 à 18:59
forum consulter ce sujet Génératrice Kraftwelle 6500W 360V au lieu de 230 sur le forum Électricité
En principe il faut différencier chaque circuit, afin d'être aux normes futures, ne serait-ce que si vous vendez ? Donc votre installation devrait être largement suffisante pour l'ampérage total souhaité. Cordialement.
11 février 2011 à 18:53
forum consulter ce sujet Raccordement plaque de cuisson 32A 20A sur le forum Électricité
Je pense que votre appareil est défectueux, le ramener chez votre revendeur avec facture si il est neuf, ou changer l'ensemble par un autre. La cause est peut être des ampoules, une fois trop chaudes, la lumière diminue voire s'éteindre complètement jusque refroidissement complet de celles-ci ? Vérifier aussi si le transfo est bien adapté 12V, mini 3x20w=60w.
11 février 2011 à 11:41
forum consulter ce sujet Baisse d'intensité lumineuse plafonier avec spot sur le forum Électricité
Oui il faut appuyer avec un petit tournevis plat, ou avec le doigt si le dispositif est prévue pour. Cordialement.
11 février 2011 à 11:35
forum consulter ce sujet Branchement borne auto interrupteur Neptune Legrand sur le forum Électricité
Sujet déjà abordé sur ce forum. Dans une salle de bains, il faut différencier les lignes électriques, une pour le chauffage 2.5² protection 16A, pour prises normales, vous pouvez mettre votre machine à laver, une ligne pour le chauffage, 2.5² protection pour votre radiateur 16A, éclairage 1.5² protection 10A. Cordialement.
11 février 2011 à 11:30
forum consulter ce sujet Branchemement sèche serviette et machine à laver même ligne sur le forum Électricité
La réponse est sur le disjoncteur : 30mA. Cordialement.
11 février 2011 à 11:23
forum consulter ce sujet Sensibilité du différentiel fiche pour le consuel sur le forum Électricité
Si vous n'avez pas d'autres solutions, oui vous pouvez, ne pas oubliez qu'il faut une gaine pour la protection mécanique au passage du câble et dans la cloison. Cordialement.
11 février 2011 à 11:19
forum consulter ce sujet Passer câble dans cloison par le haut sur le forum Électricité
