Profil du membre PL
Actuellement 27 352 questions dans le forum électricité
Membre inscrit PL
PL
a posté 13 990 messages sur les forums BricoVidéo :
Je suis étonné qu'il y ait à la fois un gris pour le neutre et un gris pour la phase, en principe les couleurs sont bien distinctes pour phase et neutre, vérifiez sur la notice ou plaque de câblage que celui-ci est correct. Cordialement.
11 février 2011 à 11:16
forum consulter ce sujet Plaque induction Continental Edison CECP701FSA grésille sur le forum Électricité
Il faut ramener par prolongement sous baguettes ou d'une boîte existante et accessible ou encastré sous gaines, deux ou trois fils, en partant de votre point central jusqu'aux nouveaux points d'allumage, un bleu, un rouge et la terre, si elle existe, et ceci de lampe à lampe ou avec une boîte de dérivation.
Il existe aussi des systèmes par commande sans fil, parcourez le forum il y a eu déjà des renseignements sur ce sujet. Cordialement.
11 février 2011 à 11:12
forum consulter ce sujet Ajout 2 lampes sur va et vient sur le forum Électricité
Exact il est interdit de fixer quoi que ce soit sur des tuyauteries gaz, à part les compteurs d'énergie ?
Il faut absolument passer ces câbles dans des gaines techniques prévues à cet effet, de plus il faut séparer la puissance (220V) des câbles basse tension dans des chemins de câbles séparés ou tube iro et gaines technique séparées, je pense que d'autres internautes auront plus de renseignements à vous fournir. Cordialement.
11 février 2011 à 11:06
forum consulter ce sujet Pose de câbles interphone et réseau internet en cage d'escalier sur le forum Électricité
N'ayant aucune indication sur marque ou référence, je pense qu'il va falloir changer l'ensemble, il est très difficile de trouver les pièces détachées, à moins d'en avoir un caché dans un coin ou en trouver un en occasion. Allez dans une grande surface de bricolage, regardez les modèles exposés, voire en demandant conseil à un revendeur, en ayant préalablement démonté complètement l'ancien et essayez de trouver un modèle qui se rapproche le plus pour l'utilisation que vous voulez en faire.
11 février 2011 à 11:00
forum consulter ce sujet Peut-on changer soi-même partie en plastique où s'encastre ampoule sur le forum Électricité
Le coup de la chambre à air est pas mal, ah ! la VMC fait du bruit, il va falloir regonfler.
L'idéal est de suspendre cette VMC avec des câbles de frein de vélo par exemple.
10 février 2011 à 20:03
forum consulter ce sujet Vibration étendue par la VMC sur les fermettes sur le forum Électricité
Aucun problème, mettre les trois fils ensemble et dans le même sens avec un domino adapté, donc 3X2,5² = un domino de 10². Bien sûr il faut que tous ces fils soient en rigide, sinon prendre des liaisons type Wagos du diamètre adapté afin de pouvoir relier des fils rigides avec des fils souples.
10 février 2011 à 15:49
forum consulter ce sujet Branchement 4 fils de cuisinière vers 3 fils du mur sur le forum Électricité
Il y a peut-être un petit bouton 0/1 sur le côté permettant le fonctionnement de celui-ci, le laisser enclencher et se servir de l'inter principal. Cordialement.
10 février 2011 à 15:41
forum consulter ce sujet Comment brancher une applique classe 2 équipée d'un transfo sur le forum Électricité
Une photo aurait été la bienvenue. Les fils bleus doivent être le neutre, les rouges la phase, donc en joignant le fil blanc, qui doit être la phase alimentant le point lumineux, sur les rouges votre lumière devrait fonctionner, un fil a dû être arraché lors de l’enlèvement de l'inter sur le fusible de protection. Cordialement.
10 février 2011 à 15:16
forum consulter ce sujet Mon fiston a arraché la plaque inter prise de la chambre sur le forum Électricité
A part forcer au risque de casser l'écrou, avec clé à griffes et contre clé, je ne vois pas trop comment faire.
Si vous n'avez de gaz sous pression utiliser un dégrippant, mais attention avec ces produits sur le gaz il y a peut être un risque d'explosion. Sinon appelez une société spécialisée qui vous fera un devis de réparation en coupant et mettre une pièce neuve et aux normes. Cordialement.
10 février 2011 à 15:09
forum consulter ce sujet Impossibilité de dévisser tuyau du côté gazinière sur le forum Électricité
C'est une pratique ancienne, délicate mais tout à fait faisable. Cordialement.
10 février 2011 à 10:07
forum consulter ce sujet Fil de charbon cassé sur le forum Électricité
C'est une pratique que l'on vois de temps en temps de manière à se faire connaître. Attention quand même, parfois se sont des voleurs de biens. Une fois rentré chez vous ? Renseignez vous si cette société existe. Ils font des installations gratuites, mais parfois l'arnaque arrive après, payer ceci, payer cela etc, ne rien signer ! Cordialement.
10 février 2011 à 10:05
forum consulter ce sujet Alarme installée par une entreprise de sécurité sur le forum Électricité
Comment un fusible peut-il faire disjoncter un compteur ? Le général je veux bien. Le problème doit être autre, certainement un souci sur votre cumulus, défaut d'isolement, et pourquoi appeler EDF ? Il vont vous diriger sur une société qui travaille avec eux. Pour le paiement lire votre contrat de location, et voire avec les propriétaires pour une éventuelle intervention et demande de leur part pour une société, et dans ce cas c'est à eux de régler la facture. Cordialement.
10 février 2011 à 10:00
forum consulter ce sujet Fusible cumulus qui saute sur le forum Électricité
L'idéal est la pose d'un chemin de câbles adapté aux nombres de câbles à passer. Cordialement.
10 février 2011 à 09:52
forum consulter ce sujet Passage câble électrique dans faux plafond démontable sur le forum Électricité
La puissance vous l'avez P=12000W, le voltage aussi Uv= 220V, la formule est Pw=UxI donc l'inconnue Ia=Pw/Uv, I=12000/220= 54,54A. Par contre je ne comprend pas quand vous dites : par erreur cet appareil est raccordé sur un réseau 230/400V ? Et calculer une nouvelle puissance ? elle sera toujours de 12000W et raccorder sur du 220/230V. Cordialement.
10 février 2011 à 09:51
forum consulter ce sujet Calculer la puissance et l'intensité de ligne sur le forum Électricité
Cette question à déjà été posée plusieurs fois sur ce forum, en question 2950 par exemple, allez y et vous aurez la réponse. Cordialement.
10 février 2011 à 09:38
forum consulter ce sujet Prise de terre 32 ampères combien d'appareils puis-je brancher sur le forum Électricité
IL faut faire le tour ! il est vrai qu'un câble en plein milieu, c'est pas terrible.
Avec gaine pour le passage dans la cloison et rainurage, et boîte de dérivation afin de rallonger les fils, ou carrément repasser les fils depuis une boîte déjà existante, jusqu’aux endroits désirés, inter, prises lumières etc.
09 février 2011 à 17:43
forum consulter ce sujet Déplacer un interrupteur mural sur une cloison sur le forum Électricité
Je pencherai pour un défaut d'isolement d'un de vos appareils d’éclairage. Les supprimer un/un ainsi vous approfondirez et isolerez le problème. Je le vois de plus en plus souvent avec des appareils bas de gamme (made in China) jolis, mais de mauvaise qualité. Cordialement.
09 février 2011 à 17:33
forum consulter ce sujet Disjoncteur différentiel saute circuit d'éclairage chambre sur le forum Électricité
Vous risquez de faire fondre le câble et mettre le feu, vérifier si le plastique n'est pas cassant sinon changez-le d'office, 7400W = protection 33,63A.
Déjà avec une puissance de 6kW le câble était juste, mais pas le fusible (600W=27A), toutefois en considérant que vous ne faites pas tout fonctionner en même temps, la section peut être suffisante à condition de ne pas dépasser un ampérage maxi de 25A, dans ce cas, je mettrais un fusible de 25A et en cas de dépassement celui-ci claquerait, mais cela est un peu du bricolage. Cordialement.
09 février 2011 à 17:20
forum consulter ce sujet 32 ampères sur du 4mm pour du 7400W sur le forum Électricité
Simplement, la capacité aide au démarrage d'un moteur en 220V, celle-ci absorbe le courant au démarrage et le restitue instantanément, s'il n'y en a pas, il faut lancer le moteur à la main. Cordialement.
09 février 2011 à 17:08
forum consulter ce sujet Quel est le rôle des capacités dans installation électrique sur le forum Électricité
Dans le temps on utilisait du fil de plomb de différents diamètres suivant l'ampérage pour l'utilisation domestique, il est possible que le système dans les véhicules était similaire, essayez de contacter un club de véhicule ancien ou encore la marque ils pourront peut être vous renseigner.
Le calibre d'un fusible est fonction de l'ampérage demandé qu'il soit en 6 ou 12V celui-ci sera le même.
09 février 2011 à 17:04
forum consulter ce sujet Refaire fusible de 30 A pour des voitures de 1928 sur le forum Électricité
Vous devez avoir un schéma expliquant les diffèrent câblages, mais normalement, le bleu avec le bleu, le V/J avec le V/J, le marron et le noir avec le fil restant rouge ou noir ou marron. Cordialement.
09 février 2011 à 10:29
Oui, vous pouvez utiliser cette installation, mais il faudra mettre un fusible ou disjoncteur adapté de 10A. Cordialement.
09 février 2011 à 10:25
forum consulter ce sujet Est-il possible de protéger éclairage avec disjoncteur 20A sur le forum Électricité
Non, il faut un fusible 32A et un câble en 3G6². Cordialement.
09 février 2011 à 10:22
forum consulter ce sujet Fusible pour plaque à induction sur le forum Électricité
Ce sujet ayant été traité plusieurs fois sur ce FORUM, je ne crois pas que cela fonctionnera, enfin si, mais avec des appareillages qui en définitif coûteront plus chers que d'acheter un appareil adapté à vos besoins en France.
A vous de voir. Cordialement.
08 février 2011 à 18:18
forum consulter ce sujet Faire fonctionner appareil électrique acheté en Angleterre sur le forum Électricité
Le 16A sert en protection du contacteur pour la puissance de votre chauffe eau, et le 2A pour la protection de la commande bobine contacteur et de l'alimentation neutre phase A1/A2 de l'horloge.
08 février 2011 à 08:48
forum consulter ce sujet Branchement horloge Legrand 04753 disjoncteur 16A ou 2A sur le forum Électricité
C'est un calcul P watt=U volt xI ampère, vous pouvez mettre 2 radia de 1500w pour une ligne en 2.5² protégée par un 16A ou 20A. Cordialement.
08 février 2011 à 08:44
forum consulter ce sujet Nombre de radiateurs par circuit sur le forum Électricité
Bien sur c'est d'une évidence, si un jour des fils ou autres matériels se consument, des émanations toxiques vont se propager très rapidement surtout dans un placard de 3m², de plus sûrement pas aéré et certainement pas le temps de sauver votre bambin, il y a des exemple tous les jours aux informations locales nationales et mondiales, demander aussi aux pompiers qui sont sûrement pas loin de chez vous. Cordialement.
08 février 2011 à 08:36
forum consulter ce sujet Danger pour bébé de dormir à côté d'un tableau électrique sur le forum Électricité
J/V=terre, noir je pense le neutre, et le rouge le retour phase du bouton d'allumage, brancher le bleu sur ne noir, et le marron sur le rouge, travail à effectuer hors tension bien sur, d'autres internautes vont certainement vous répondre que dans un environnement de salle de bains il faudrait la terre sur votre luminaire, à confirmer.
08 février 2011 à 08:29
forum consulter ce sujet Installation applique au plafond d'une salle de bains sur le forum Électricité
Un contacteur de puissance sert en cas d'ampérage trop élevé exemple : un moteur avec un ampérage de 20A, sur un contact direct sortant d'un bouton marche/arrêt ce bouton brulerait ainsi que tout le reste, dans ce cas on passe une intensité moins élevée sur la bobine en passant par le bouton enclenchant ainsi ce Ct et démarrant le moteur.
Un contacteur à d'autres usages, régulation, inversion de sens de rotation moteur, allumage rampes de lumières, ouverture/fermeture de portail etc. Cordialement.
08 février 2011 à 08:23
forum consulter ce sujet Utilité d'un contacteur de puissance sur le forum Électricité
Mettre six fils n'est pas facile à mettre, sur certaines prises modernes, il y a les trous prévues en double afin d'effectuer ce type de raccordement, si vous voulez raccorder comme vous le souhaitez il faut mettre une boîte de dérivation derrière votre lambris accessible si un jour il y a un souci. Cordialement.
08 février 2011 à 08:13
forum consulter ce sujet 6 câbles dans une prise sur le forum Électricité
Je ne comprends rien à ce que vous demandez : les plombs d'un boîtier fusible colonne montante sans plomb ? Re-plomber par ERDF ? Mais les plombs sont toujours intacts ? Appeler un électricien ou directement ERDF, afin qu'ils vous démêlent de tout ce méli-mélo. Cordialement.
07 février 2011 à 20:30
forum consulter ce sujet Plombs boîtier fusible colonne montante disparus sur le forum Électricité
Votre luminaire n’étant pas équipé de prise, l’idéal serait d'en installer une à la place des dominos ou "sucre", achetez une prise dans un GM Spécialisé, en profiter pour demander conseil auprès du revendeur afin d'effectuer le câblage correctement. Soit d'avoir un éclairage type halogène, déjà équipé de prise et de variateur si besoin est.
07 février 2011 à 20:14
forum consulter ce sujet Installer un luminaire sur une prise de courant sur le forum Électricité
En règle générale on demande de 30 à 40% d'acompte, et le paiement de certaines sommes en fonction de l'avancée des travaux (différentes phases en principe pour les gros chantiers), normalement ces sommes et acomptes sont stipulés dans le devis et après acceptation du devis dument signé de votre part. A votre place je me méfierai, il arrive que des entreprises en difficultés encaissent les acomptes et disparaissent pour cessation d'activité. Et si l'entrepreneur vient bien le 10/02 je ne paierai qu'une fois les travaux fini, et après un laps de temps afin de voir si les travaux durent dans le temps, parcourir ce forum il y a plein de problèmes à la suite de travaux dans ce genre.
07 février 2011 à 11:09
forum consulter ce sujet Versement acompte travaux pas commencés sur le forum Litiges Travaux
Votre électricien à raison, ce disjoncteur est la propriété d'EDF, si vous vouliez le déplacer il fallait les appeler, ou une société habilité. Je ne pense pas que votre assurance vous rembourse quoi que se soit, pour le prix vous auriez due demander un devis sur place, celui-ci varie en fonction des régions et des sociétés.
07 février 2011 à 08:19
forum consulter ce sujet Dépannage disjoncteur déplacé sur le forum Électricité
Nous l'avons répété maintes fois sur ce forum, un tournevis ne donnera aucune indication pour une mesure comme celle que vous voulez effectuer. Parcourez le site, il y a des explications fournies par des personnes très qualifiées. Cordialement.
07 février 2011 à 08:14
forum consulter ce sujet Problème de tension sur la terre sur le forum Électricité
Il faut dissocier l'éclairage 1.5² protection 10A, des PC 2.5² protection 16 ou 20A, ces dernières peuvent servir pour un éclairage genre halogène par exemple, ou encore un chauffage ponctuel.
07 février 2011 à 08:08
forum consulter ce sujet Trouver le schéma des fils de branchement sur le forum Électricité
Vérifier le serrage du disj, jusqu'aux prises, peut être un fil desserré ou cassé.
07 février 2011 à 08:01
forum consulter ce sujet Baisse de tension de 230 à 130 V sur le forum Électricité
Vous auriez dû prendre une commande équipée de batteries, cela existe déjà tout fait, en cas de coupure secteur, les batteries prennent le relais pendant un temps donné jusque limite de déchargement de celles-ci. Il nous faudrait le schéma de votre appareil afin de voir si cela est faisable. Cordialement.
06 février 2011 à 20:21
forum consulter ce sujet Courant secouru sur porte fermée par ventouse sur le forum Électricité
Si la filerie est déjà existante et en bon état oui, mais je vous recommanderai si c'est pour une réfection complète, de mettre des fils et câbles neufs. Cordialement.
06 février 2011 à 20:16
forum consulter ce sujet Réutiliser câbles électriques pour refaire ré-installation sur le forum Électricité
Le coefficient n'a rien à voir avec le travail à effectuer, celui-ci sert pour la qualification de celui-ci et l'ancienneté et certainement pour d'autres choses comme peut-être la retraite, et cela n'a rien à voir avec le fait de travailler seul et par principe il est interdit de travailler seul sur un chantier, sécurité oblige. Cordialement.
06 février 2011 à 20:02
forum consulter ce sujet Electricien coefficient 185 peut-il travailler tout seul sur chantier sur le forum Électricité
Il existe des sociétés habilitées pour effectuer ce travail. Cordialement.
06 février 2011 à 19:57
forum consulter ce sujet Remplacer disjoncteur et le refaire plomber par ERDF sur le forum Électricité
Cette demande a déjà été traitée maintes fois sur ce forum, parcourez-le. Faites faire plusieurs devis, et comparez-les, les prix variant suivant les régions. Cordialement.
06 février 2011 à 19:55
forum consulter ce sujet Quel est le prix pour changement tableau général EDF sur le forum Électricité
Normalement sur un chargeur de batterie il y a un bouton à régler en fonction du type de batterie.
06 février 2011 à 17:59
forum consulter ce sujet Intensité du courant convenable à la charge d'une batterie sur le forum Électricité
Non, les alimentations doivent être dissociées, 1,5² pour l’éclairage protection 10A, 2,5² pour PC protection 16A, idem pour un chauffage électrique. Cordialement.
06 février 2011 à 09:59
forum consulter ce sujet Brancher en parallèle 1 lumière et 2 prises sur même arrivée électrique sur le forum Électricité
Je dirai simplement que la plaque de réchaud sera instantanée et la plaque induction progressive, c'est à dire en fonction de la "chaleur demandée" mais la consommation sera moindre avec une induction, d'où l'évolution technique des plaques à induction, révolutionnaire et contre carrant le gaz, question d’économies et jugé par les consommateurs. Autrement, si vous mettez les deux plaques à fond en chaud je pense que la consommation électrique serait sensiblement la même.
05 février 2011 à 21:39
forum consulter ce sujet Comparatif de consommation électrique sur le forum Électricité
Je dirai, qu'avec un peu de manipulation, je forcerai en tirant avec une pince afin de casser ce cache ! Ou alors essayez de trouver auprès d'un distributeur électrique cette clé permettant l’enlèvement de cette protection, parfois ils en ont qui rendent service à des bons clients.
05 février 2011 à 21:28
forum consulter ce sujet Déposer cache prise sans clé sur le forum Électricité
Effectivement le forum climatisation n'étant toujours pas ré-ouvert, il est intéressant de regarder sur le site avec les questions traitant déjà le sujet, mais soit dit en passant un volume ne veut rien dire, il faut faire faire un bilan thermique par différentes entreprises ayant pignon sur rue à proximité de chez vous. Vous garantissant une température intérieure par rapport à une température extérieure, ce que très peu d'entreprises garantissent. A vous de voir.
05 février 2011 à 21:20
forum consulter ce sujet Quelle climatisation est la mieux adaptée sur le forum Électricité
Une entrée 4 fils, c'est quoi ? Bof, pas terrible. Une alimentation éclairage protection 10A spécifique serait la meilleure, et oui c'est un métier passer un câble n'est pas de tout repos, ainsi vous éviterez de nous contacter plus tard pour encore des problèmes de câblage ou ampoules basses consommation etc. Cordialement.
05 février 2011 à 21:09
forum consulter ce sujet Installer lumière extérieure conseils branchement électrique sur le forum Électricité
Je n'en sais rien du tout, en fonction des régions, faites faire des devis par différentes entreprises si vous en trouvez une et comparer, la moins chère n'est pas forcément la meilleure, à vous de voir.
05 février 2011 à 20:59
forum consulter ce sujet Combien coûte le prix pour refaire un tableau sur le forum Électricité
Tout est question de réflexion et de grandeur de votre garage. Tout du même côté éclairera que d'un côté, en vis à vis : des deux côtés, et sur le plafond l'ensemble des cotés, s'il n'y a assez de hauteur de plafond. Cordialement.
05 février 2011 à 08:34
forum consulter ce sujet Disposer des néons dans un garage sur le forum Électricité
