Profil du membre Martien-071
Membre inscrit Martien-071
Martien-071
a posté 2 369 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour terrienne !
Tout dépend du système de raccordement que vous avez.
Il faudrait jeter un petit coup d’œil en dessous de l'évier de cuisine (peut-être prendre une petite photo ? ).
Pour boucher ? Cela dépend du diamètre de l'orifice ... un bouchon de bouteille en liège ... un morceau de linge bien pressé ... sans trop enfoncer de façon à pouvoir enlever ou la main d'un Terrien ou d'une Terrienne ! Puis ... Foutrouppe foutrouppe la ventouse sweat et peut-être la délivrance ... titter
"Ah que les martiens sont heureux avec leur eau qui n'est pas souvent liquide ... "
29 juin 2020 à 16:58
forum consulter ce sujet Fuite lave-vaisselle et évier bouché sur le forum Plomberie
Bonjour Terrienne !
Je suppose que votre lave-vaisselle a son tuyau de vidange raccordé en dessous de votre évier de cuisine ... exemple voir l'illustration.
Je pense que votre LV n'a rien et qu'il y a un bouchon dans la tuyauterie de descente et que ce bouchon se situe plus bas que l'évacuation du LV.
L'utilisation de la ventouse ne donne rien car vous imprimez un mouvement dans la conduite mais aussi dans le tuyau de vidange du LV.
Pour utiliser la ventouse il conviendrait de boucher l'orifice dans lequel est raccordé le tuyau d'évacuation du LV.
L'eau que vous avez retrouvée devant votre LV est sans doute due à l'utilisation de la ventouse sans avoir déconnecté le tuyau du LV et avoir bouché l'orifice de la canalisation.
Cordialement,
Martien-071
"Les martiens n'utilisent pas de vaisselle, ils ont leur gourde d' AZV037 et ça leur suffit pour péter la forme !"
fuite lave-vaisselle et évier bouché
29 juin 2020 à 15:08
Bonjour Terrien !
Je pense qu'il vaudrait mieux revoir toute l'installation et la remettre aux normes actuelles.
Les protections sont visiblement insuffisantes.
Je pense que même si l'installation n'est pas remise immédiatement en ordre il vaut mieux tirer une nouvelle ligne dédiée à la gazinière, installer les protections électriques et installer un raccordement à la terre.
Le risque d'avoir un/une cuisini-er(-ère) électrique est important ! funk
Le branchement d'une gazinière électrique (marrant ça gaz-inière électrique titter ) sur une telle installation semble fort dangereux eu égard aussi à la forte consommation de l'appareil.
Peut-être s'agit-il d'un engin de cuisson à gaz avec une alimentation électrique pour l'allumage et l'éclairage ?
"Ah les terriens, l'électricité, les fils, les sans-fils et leur terre tout un poème ! "
29 juin 2020 à 14:53
forum consulter ce sujet Pas de terre branchement gazinière sur le forum Électricité
Bonsoir djmuriel,
Je comprends mieux la situation.
Mais ...
- la barrière IR ne vaut pas une clôture, il n'y a pas d'obstacle à franchir et aucun arrêt pour atteindre l'eau.
- la barrière IR est invisible, il faudrait éventuellement baliser pour "matérialiser" cette barrière et indiquer la limite.
- Il faudrait la placer suffisamment loin du bassin pour qu'en cas de franchissement vous ayez le temps d'intervenir avant la baignade.
- La barrière IR devrait être placée à une hauteur adéquate pour détecter le passage d'un enfant mais suffisamment haute que pour ne pas détecter un animal de passage (chat, chien).
Le mieux pour éviter des "fausses alarmes" est de placer 2 barrières IR à des hauteurs différentes : pour déclencher une alarme il faut interrompre les 2 faisceaux. Un chat, un chien ne déclenche pas.
Reste le problème de l'enfant qui rampe ou marche à 4 pattes ...
C'est ainsi que je "protège" le périmètre de ma propriété : déclenchement de l'éclairage, 10 secondes de sirène à puissance réduite la journée et 5 secondes la nuit (dissuasif). A moins de 3m du bâtiment ce sont des Optex VX402 détecteurs IR extérieurs qui déclenchent réellement l'alarme. Il y a aussi les détecteurs intérieurs (une réplique de Fort Knox... titter).
- Il y a des précautions à prendre contre les rayons solaires sur les émetteurs et récepteurs IR.
Cordialement,
Martien-071
28 juin 2020 à 22:46
forum consulter ce sujet Branchement barrière infrarouge sur émetteur Diagral sur le forum Alarme
Bonjour Terrienne Vincianne ! (avec 2 "n")
Encore un coup des saturniens ça ! Ça turne pas rond chez eux ! tittertittertitter
Plus sérieusement, comme il s'agit d'un son/bruit de basse fréquence et donc qui est peu directionnel, pour en déterminer la provenance je vous propose d'utiliser une méthode d'anciens mécaniciens (ceux d'une autre époque...). Ils utilisaient des stéthoscopes mais sans la pastille contenant la membrane, juste le tuyau qu'ils dirigeaient pour trouver la source du bruit.
Plus simplement on peut utiliser un morceau de tuyau, tuyau d'arrosage, tube de gainage électrique... que l'on place contre l'oreille et avec lequel on cherche la source du bruit en le dirigeant.
En général plus le tube est long et meilleure est la précision. Un tube de 50cm à 1m suffit.
L'idée est d'éliminer les bruits ambiants et se concentrer sur la source.
Bonne recherche.
Cordialement,
Martien-071
"martien-071 a découvert un insecte terrien musicien ... il fait aussi bzzzzzz est-ce un Fa, un Sol ou un La ?"
28 juin 2020 à 17:25
forum consulter ce sujet On entend l'électricité passer dans les murs sur le forum Électricité
@ GL
Martien-071 implore vos excuses pour ses erreurs et fautes dans la langue de Molière.
D'origine Martien-071 parle une langue plus nordique et peu utilisée dans le monde (source d'ailleurs de conflits dans sa contrée où il y a 3 langues officielles pour 30 689 km²) et essaie de s'exprimer le plus clairement possible en français.
Dans le langage nordique le terme anglais "self" est encore beaucoup employé.
Martien-071 accepte les critiques et se corrige ... mais martien-071 est d'une ancienne école ...
Martien-071 prend note qu'il devra désormais parler de bobine ? solénoïde ? inductance ? et qu'il devra s'entrainer à utiliser le système de mesure MKSA et à le respecter.
Les terriens vont trouver bizarre quand ils sauront que :
- la température intérieure de leur habitation se situe aux environs de 293K sweat
- qu'ils ne pèsent pas 78 kg mais +/- 780 N (en prenant g=10 et qui se traduit par a dans la formule dizzy)
- et que la quantité de matière qu'ils représentent est d'environ 78 kg. titter
Merci beaucoup pour les corrections et précisions GL et sans rancune !
Martien-071
"Les martiens trouvent les terriens fort compliqués, ils se torturent beaucoup l'esprit"
28 juin 2020 à 15:58
forum consulter ce sujet Information ballast magnétique et électronique sur le forum Électricité
Bonjour Terrien Cédric,
Sur la première photo on voit :
- Que le thermomètre d'eau de chaudière indique une température de plus de 55°C ==> ou la chaudière fonctionne ou le thermomètre est défectueux. Y a-t'il quelques indications de chaleur aux alentours de la chaudière ? tuyaux ...
- Que l'interrupteur pour l'eau sanitaire (avec un robinet) est coupé (0). Il devrait être sur I (production d'eau chaude).
Je pense que les 2 interrupteurs avec un petit voyant vert doivent être basculés dans l'autre position (été pas de chauffage).
Martien-071
28 juin 2020 à 15:15
forum consulter ce sujet Problème allumage chaudière Chappée Sempra BI 27 sur le forum Chauffage
Bonjour Terrien,
Je ne comprends pas toute la philosophie de vos propos, pourriez-vous être plus clair ?
Où comptez-vous placer la barrière IR ? A l'extérieur ?
Avez-vous à disposition une alimentation basse tension 12V pour alimenter la barrière IR ?
Utiliseriez-vous la barrière comme détecteur d'intrusion déclenchant une alarme avec sirène et tout le tintouin ? ou est-ce pour une pré-alarme qui ne ferait que vous indiquer le franchissement d'un périmètre ?
Le branchement d'un appareil à l'autre ne devrait pas poser de problème en utilisant les donnée de la page 14 ( 5.2 ). Le reste étant de la programmation suivant ce que vous désirez faire ! Alarme, avertissement technique, ...
"La Terre ne doit pas être un endroit fort sûr pour que les terriens installent des détections d'intrusion partout ! "
Notice émetteur universel extérieur DIAG80ADX
28 juin 2020 à 14:27
Bonjour Terrien,
Pas spécialiste dans le domaine mais ...
Je pense qu'il s'agit d'une chaudière au fioul/mazout (suivant les régions).
Or sur une chaudière fioul, on peut trouver de nombreux modèles et marques de brûleur, cela dépend des préconisations du fabricant et/ou des habitudes et des choix de l'installateur.
D'emblée il y a quelques questions à se poser :
La chaudière est-elle sous tension ?
Le brûleur tourne-t'il oui/non ?
Y a-t'il encore du carburant dans la cuve ?
La vanne de sécurité si présente au niveau de la cuve n'est-elle pas fermée ?
La sécurité du brûleur n'est-elle pas déclenchée ?
La chaudière est-elle bien en production d'eau chaude et non en position chauffage avec un thermostat coupé ?
En bref avec le peu d'information que vous donnez il n'est pas facile de vous aider !
Quelques photos de la chaudière, de son tableau de commande, du brûleur... pourraient peut-être faciliter la tâche.
"La douche froide est vivifiante pour les terriens ! enfin c'est ce que l'on dit chez les martiens !"
28 juin 2020 à 13:55
Bonjour Terrien Lulu !
Martien-071 n'est pas spécialiste mais son bon sens et ses économies diraient que :
Si le moteur de la vanne fonctionne correctement, il ne serait nécessaire que de remplacer la vanne.
Bon week-end.
"Si les martiens ont une fuite à l'alimentation en carburant de leur navette, ils remplacent la vanne, le joint ou le conduit mais pas la navette entière !" titter
28 juin 2020 à 11:37
forum consulter ce sujet Chaudière Chappée initia duo 3.24FF fuite vanne 3 voies sur le forum Chauffage
Bonjour Terrien.
Martien-071 va tenter quelques éléments de réponses ... d'autre contributeurs complèteront ou corrigeront.
Ballast : en règle générale un ballast est destiné à réduire l'intensité (en A) en introduisant une impédance dans le circuit.
- Ballast magnétique :
Il s'agit d'une self bobinée sur un noyau en fer ( une bobine de fil de cuivre isolé sur un barreau de fer feuilleté (limiter les pertes magnétiques et l'échauffement - courant de Foucault);
Ils sont utilisés dans les éclairages à tubes fluorescents ainsi que pour des lampes à décharge.
Les systèmes d’alimentation ferromagnétiques sont composés d’une inductance (bobine) et d’un starter (bilame).
La lampe étant éteinte, la tension du réseau est suffisamment importante pour établir une décharge dans le starter.
Sous l'effet de cette décharge, le gaz contenu dans l'ampoule du starter (néon ) s'ionise, produit de la lumière et chauffe.
Le bilame étant chauffé par la décharge, ses lames vont se déformer, se rapprocher et entrer en contact. Dès lors, un courant parcourt les deux filaments/électrodes du tube qui sont donc chauffées par effet joule. En même temps, dans le starter puisque les lames sont en contact, l'ionisation du néon cesse, la production de lumière et de chaleur aussi. Le bilame refroidit.
Lorsque le refroidissement est suffisant, les deux lames du bilame s'écartent (reviennent à leur position initiale) et interrompent le circuit de nature inductive en induisant une surtension.
Cette surtension est directement s'applique aux électrodes du tube. Si les filaments ont chauffé suffisamment, la décharge permet l'ionisation du gaz contenu dans le tube et la production de lumière. Si ce n’est pas le cas, le cycle qui vient d’être décrit recommence jusqu’à ce que l'ionisation s’amorce. Une fois amorcée, l’inductance limite le courant dans la décharge à son niveau nominal.
Dans le ballast magnétique, on exploite les propriétés des selfs/bobines de créer des surtensions et l'impédance ("résistance" en courant alternatif) de la bobine pour limiter le courant dans les circuits.
Le ballast magnétique a 2 fonctions : créer une surtension pour l'amorçage du tube ET par son impédance limiter le courant/intensité.
Ce système fonctionne avec la fréquence de 50/60 Hz (basse fréquence).
- Ballast électronique :
Il s'agit d'un système électronique à haute fréquence (de l'ordre de 40 KHz) qui génère une haute tension (de l'ordre de 600-700V) qui permet un amorçage du tube sans préchauffage des électrodes. Il y a donc allumage direct. L'intensité lumineuse maximale ne sera cependant atteinte que lorsque le gaz contenu dans le tube aura atteint la température de "croisière".
L'avantage est de produire de la lumière dès l'enclenchement.
Ce système fonctionne en haute fréquence (40 KHz) et ne nécessite pas de starter.
La décharge nécessaire à l'ionisation du gaz contenu dans le tube étant mieux contrôlée et régulée la durée de vie du tube s'en
voit allongée.
- Driver :
Le terme "driver" et sa traduction peuvent signifier beaucoup de choses : conducteur de véhicule, routines informatiques,
club de golf en bois...
Je suppose que par "driver" vous désignez le système d'alimentation des éclairages "LED" (Light-Emitting Diode).
Il s'agit là de dispositifs d'alimentation des diodes électroluminescentes.
Ces alimentations sont en général constituées d'un montage électronique de générateur de courant constant. Ce générateur permet de réguler la valeur de l'intensité (A) à la valeur que l'on a établi.
Ces appareils délivrent du courant continu nécessaire aux LEDs.
Normalement, c'est à dire si les normes sont respectées (merci nos amis d'Asie ...) l'entrée et la sortie sont isolées galvaniquement.
En résumé :
- Les ballasts magnétiques et ballasts électroniques s'appliquent à des lampes à décharge (tubes ou ampoules à décharge) : création d'une surtension permettant l'amorçage (self) et limitation du courant dans le circuit (impédance).
Les ballasts fonctionnent avec du courant alternatif.
- Les "drivers" s'appliquent à des éclairages LED et sont des générateurs de courant continu (unité Ampère).
J'espère avoir pu vous éclairer un peu.
Les martiens ne sont verts que quand ils ont reçu une sérieuse décharge électrique !
fluo5
28 juin 2020 à 11:28
Bonjour Terrien Philippe,
Puisque vous habitez une maison, tout doit vous être accessible, pas question de parties communes.
Vous devriez trouver quelque part un petit transformateur dédié à la sonnette. Sinon vous pouvez mesurer
la tension comme je vous ai indiqué précédemment entre rouges et blancs. ( il y a fort à parier qu'il s'agit d'une tension alternative ). Peut-être y a-t'il une indication de tension sur l'ancienne sonnette ?
Bonnes investigations.
Cordialement,
Martien-071
"Martien-071 est inquiet ... le bidule Curiosity qui arpente sa planète va-t'il encore mettre sa sonnette en marche le 6 août et émettre ses bruits ridicules ? ré ré mi ré sol fa ... ré ré mi ré sol fa ... Grrrrr !"
27 juin 2020 à 20:46
forum consulter ce sujet Conseils installation nouvelle sonnette sur le forum Électricité
Bonjour Terrien en difficulté !
Pas spécialiste en robinet mais j'ai quelques idées si vous ne les avez pas déjà essayées :
- essayer de ramollir un peu le joint en le faisant rouler entre les doigts puis essayer de l'introduire dans son logement,
- enduire le pourtour du joint avec un peu de liquide vaisselle pour faciliter l'insertion,
- serrer le joint dans un collier de serrage, poser le tout au dessus du trou et pousser le joint avec un outil ou un objet ayant le plus grand diamètre possible.
J'espère avoir pu vous aider.
Martien-071
"Ah que c'est plus simple sur Mars où l'eau est très rarement liquide !"
27 juin 2020 à 18:58
forum consulter ce sujet Remplacement joint de robinet impossible... sur le forum Plomberie
Vous avez acquis un carillon à alimenter en 220-230V.
Au vu des câbles utilisés je pense et j'espère que la sonnette fonctionne en basse tension voire très basse tension : 6V ? 8V ? 12V ? 24V ? Il est donc normal que le carillon ne fonctionne pas car inadapté.
Si vous possédez un voltmètre il serait intéressant de mesurer la tension ( prudemment ) entre les fils rouges joints ensembles et chacun des fils blancs. Seule une combinaison devrait vous donner une mesure et celle-ci serait la tension pour le carillon.
Habitez-vous dans une maison ou un appartement ?
Il doit y avoir un transformateur basse tension quelque part, peut-être dans le tableau électrique ou éventuellement dans les parties communes (s'il s'agit d'un appartement). Sur celui-ci devrait être mentionnée la tension.
Le montage que vous avez doit ressembler au petit schéma d'artiste que je mets en annexe.
Vos fils rouges sur le dessin sont rouges, vos fils blancs sont verts, le bouton de sonnette à gauche, le carillon au centre et le transformateur à droite.
Cordialement, Martien_071
"Driiing ! "Qui est-là ?" "C'est Roger" "Roger qui ?" "Roger Oublié mes clefs !"
branchement nouvelle sonette
27 juin 2020 à 14:16
Bonjour Terrien Fred !
Qu'est-ce qui vous fait dire que le chargeur est en panne ?
Les leds qui clignotent lors de l'insertion d'un accu me font plus penser à une signalisation de problème ou défaut plus qu'à une panne.
Il est possible que ce soit l'accumulateur qui ait un problème et que le chargeur "refuse" de le charger.
Certains chargeurs ont besoin que l'accumulateur délivre une tension pour commencer la charge, ceci évite lorsqu'il n'y a pas d'accu inséré d'avoir des court-circuits ... un clou, une vis, c'est si vite arrivé !
Avez-vous testé avec un autre accumulateur ?
"Les terriens, toujours avec leur "sans fil" ..."
27 juin 2020 à 13:30
forum consulter ce sujet Réparation platine électronique chargeur batterie sur le forum Électricité
Bonjour les Terriens,
Malgré tout ce qui a été dit et décrit, je me demande si ce n'est pas le joint entre le réservoir et la cuvette qui est HS. J'ai eu ce problème : le joint en ersatz de caoutchouc s'était décomposé.
L'eau ne coule alors le long de la cuvette en faïence que lorsque l'on tire la chasse et dans les quelques minutes qui suivent.
Peut-être faudrait-il essayer de ne pas utiliser les lieux pendant quelques temps pour voir si de l'eau arrive ... ou pas.
Pendant le test,
aller au jardin ? titter Prévoir une pelle, c'est plus propre. lol
aller dire bonjour au voisin ? titter
ou si le logement possède une autre toilette y aller bien sûr.
"Bizarre ces terriens, ils ont toujours des problèmes partout !"
27 juin 2020 à 11:21
forum consulter ce sujet Problème cuvette WC poreux ? sur le forum Plomberie
Bonjour Terrien !
Ne connaissant ni le type de moteur utilisé ni le câblage (couplage ou non des condensateurs) il m'est difficile de répondre.
En général, c'est la plus petite valeur qui donne la plus petite vitesse.
"Les martiens n'aiment pas le vent, cela les fait passer du froid au chaud et du chaud au froid et ça les fait changer de couleur."
27 juin 2020 à 11:08
forum consulter ce sujet Remplacer condensateur ventilateur de plafond sur le forum Électricité
Bonjour Terrien !
Les récepteurs pour ce genre de chose peuvent avoir des tailles diverses mais la tendance va vers un petit boitier carré de plus ou moins 4cm de coté et d'une épaisseur d'un peu plus d' 1cm. Ainsi il peut être facilement placé ( c'est ce qu'ils disent ) dans les boites d'encastrement.
Regardez la pub Legrand : https://www.youtube.com/watch?v=g9v9h2AGWYo
Comme ce sont des système radio (donc ondes hertziennes) la portée dépend beaucoup de l'environnement dans lequel le système est placé. Le métal, les armatures (fers et paillasses) noyées dans le béton et le béton cellulaire (beaucoup d'aluminium) sont de sérieux obstacles.
Certains systèmes ont des portées de 30 à 300m et suffisent amplement à un usage dans une habitation.
J'espère avoir pu vous aider. Cordialement, Martien-071
"Les ondes hertziennes se propagent en général en ligne droite ou par rebonds, Martien-071 préfère les ondes martiennes qui font des zigzags !"
27 juin 2020 à 10:47
forum consulter ce sujet Fonctionnement bouton Legrand à fonctions inconnues sur le forum Électricité
Bonjour Terrien,
Martien-071 n'est pas spécialiste mais ...
Je pense que la contre-pression d'azote ou d'air dans le vase d'expansion n'est pas correcte.
Peut-être avez-vous remplacé le vase sans adapter la pression ? Il n'y aurait alors que la pré-charge.
Si la pression est trop faible dès que la pression de l'eau est plus élevée que la pression d'air la membrane est écrasée au fond du vase, ne remplit plus son rôle et la pression dans le circuit augmente.
Un ou des spécialistes en chauffage vous en diront plus.
26 juin 2020 à 19:08
forum consulter ce sujet Pression circuit glycol panneaux ECS Viessmann sur le forum Chauffage
Bonjour Terrien,
Comme il s'agit de condensateurs liés à des vitesses de rotation il est préférable de respecter strictement les valeurs que le constructeur a choisies.
Dans votre cas, si vous ne trouvez pas le double condensateur 1µF / 1,5µF et si la place est disponible il vaut mieux placer 2 condensateurs : l'un de 1µF et l'autre de 1,5µF.
Respectez bien les tensions : 300 V est un peu juste 450 V serait mieux.
"Martien-071 rapporterait bien un ventilateur sur Mars, cela ferait sensation ! "
26 juin 2020 à 18:59
Bonjour Terrien Jacky,
Si il n'a pas de charge (pas de barrière, moteur seul) vous pourriez essayer de le faire tourner en 12V avec pourquoi pas une ampoule de phare de voiture en série.
Si le moteur venait à bloquer, fin de course ou autre l'ampoule brillerait plus fort il y aurait moins de risques pour le moteur.
Ceci est faisable aussi en 24V mais avec une ampoule 24V.
"Les martiens aiment faire des expériences mais quand ce sont les terriens qui s'y mettent c'est beaucoup plus amusant !"
26 juin 2020 à 18:15
forum consulter ce sujet Tester moteur HL 2524 Cardin sur le forum Électricité
Martien-071 oublie toujours que c'est sur Terre ... dizzy
Lors du raccordement électrique, s'agissant d'un chauffe-eau n'oubliez pas la liaison à la terre ! smile
"Ah ces terriens et leur terre en électricité ! Mais que donc feraient-ils sur Mars ?"
26 juin 2020 à 16:20
forum consulter ce sujet Brancher thermostat triphasé en monophasé sur le forum Électricité
Bonjour Terrien,
Ce thermostat n'est pas "triphasé" (tri ou quadripolaire) il est simplement unipolaire.
Il comporte une partie protection thermique le T sur le schéma à gauche qui est bipolaire ,le réarmement éventuel se fait à l'aide du petit bouton F.
Le thermostat lui est représenté à droite par T avec son contact unipolaire.
Le câblage se fait très simplement : l'arrivée 230 V entre 1 et 4 et la résistance entre 2 et 3.
J'espère que j'ai pu vous aider.
" C'est en venant sur terre que Martien-071 a découvert de l'eau liquide ! "
26 juin 2020 à 16:10
Bonjour Terrien !
Oui, en effet si on le sort du mur il ne devrait pas y avoir de fils sauf s'il y a pris racine. titter
Où se trouve le récepteur ? (Peut-être dans le salon où se trouve le colonel moutarde avec le chandelier ... shy)
Peut-être avez-vous un autre interrupteur pour commander l'éclairage, dans ce cas il est possible que le récepteur se trouve dans le boitier d'encastrement de cet interrupteur ... ou ailleurs.sweat
La présence de ce genre de récepteur dans le coffret électrique est peu probable.
"Les martiens aiment beaucoup les énigmes et mènent volontiers des enquêtes."
26 juin 2020 à 15:54
Comme les réponses se bousculent au portail titter Martien-071 se lance ...
A première vue, pour tester uniquement le moteur il suffirait d'appliquer 24 V continu sur les bornes du moteur et d'inverser les polarité pour l'autre sens. Attention cependant de ne pas aller à fond de course car c'est l'encodeur qui sert à ralentir et arrêter le moteur.
Attention de ne pas raccorder le 24 V aux bornes de l'encodeur !
L'encodeur est certainement un dispositif à 2 contacts permettant de connaître le sens du mouvement ( ouverture / fermeture ) et durant le mouvement celui-ci envoie des impulsions qui sont comptées par le module de gestion.
J'espère avoir pu vous aider un peu.
" Les martiens n'ont pas d'habitation privée et allouée, tout appartient à la communauté et le soir venu c'est le premier qui y est qui y est ! Pas question d'être en retard, sinon ... "
26 juin 2020 à 10:20
Bonjour Terrien,
Quels sont donc les appareils de la classe II que vous avez vu avec des liaisons de terre ?
Il est possible que les appareils aient une fixation pour un câble de terre mais qu'elle ne soit pas connectée à l'appareil pour que si le câble d'alimentation dispose d'un conducteur de terre ne pas laisser un câble "volant". Certains luminaires en matière synthétique sont pourvus d'une vis pour le câble de terre, vis fichée dans la matière synthétique.
Voici comment Martien-071 comprend les notes (do - ré - mi - fa) smile :
Note 1 :
Le matériel comporte une double isolation et aucune connexion à la terre n'est requise pour l'appareil en lui-même mais une liaison de terre est prévue pour relier à un autre dispositif.
La liaison de terre ne fait que traverser l'appareil.
Note 2 + Note 3 :
La matière de l'enveloppe de l'appareil peut être conductrice ou non.
Dans le cas d'une enveloppe ( carcasse accessible ) métallique il peut être souhaitable de la relier à la terre non pour l'appareil même mais en fonction de l'environnement dans lequel il est utilisé.
Imaginons un appareil classe II à enveloppe métallique proche de conducteurs actifs ... si un des conducteurs venait à entrer en contact avec la carcasse de l'appareil ... Bzzziiiit ! funk
Note 4 :
L'exemple type des appareils d'émissions-réceptions, la terre n'est pas requise pour la protection de l'appareil en lui-même mais pour le circuit de réception. (Plan de masse de l'antenne).
Il peut s'agir aussi de mise à la terre pour des raisons de blindage électromagnétique : empêcher des rayonnement indésirables et "polluants" d'être diffusé par l'équipement ou protéger celui-ci de phénomènes extérieurs. (cage de Faraday)
J'espère que ceci pourra vous aider.
"Les martiens ne comprennent pas les problèmes que les terriens ont avec les liaisons à la terre ... les martiens n'ont pas de terre !"
26 juin 2020 à 10:00
forum consulter ce sujet Informations norme NF C17-200 sur le forum Électricité
Bonjour Terrien,
Oserai-je poser quelques questions ?
- Au vu de la photo, on dirait que le WC n'est pas fixé au sol, l'est-il ?
- Il semble qu'il n'y ait pas de joint entre le WC et le sol, qu'en est-il ?
... suite de la question précédente :
- s'il n'y a pas de joint, ne s'agit-il pas d'eau de nettoyage qui resterait en dessous du WC et qui réapparaîtrait ensuite ?
Cordialement. Martien-071
"Les martiens n'ont pas besoin d'enfermer de l'eau (Water Closed) sur Mars l'eau est solide et ne se répand pas.
C'est pour cela que les terriens ne la trouvent pas !
25 juin 2020 à 21:05
Bonjour Terrien !
Ce que vous appelez bouton est un interrupteur télécommandé, le "bouton" est l'émetteur radio et un récepteur doit se trouver quelque part pour commander votre éclairage.
Il est possible que la pile de l'émetteur soit déchargée et doive être remplacée ou que émetteur et récepteur ne soient plus appairés. Dans ce cas il faudrait les appairer à nouveau.
Cordialement,
Martien-071
"Les Terriens sont friands de "sans fil" et pourtant ils mettent des fils partout ! "
25 juin 2020 à 20:56
@ Mamigas,
Bonjour Mamigas,
Je ne suis pas malade ... juste souffrant de la chaleur. sweat
Pas habitué aux températures fort positives. sweat
Bonne journée.
Martien-071
"Les martiens adaptent leur couleur suivant la température à laquelle ils sont soumis. Ainsi leur couleur se situe ordinairement entre le l'orange et le bleu"
25 juin 2020 à 16:07
forum consulter ce sujet Aspirateur Vacuum Cleaner ne fonctionne plus sur le forum Électroménager
Bonjour Terrien,
Martien-071 n'est pas spécialiste en normes NF mais livre quelques unes de ses réflexions.
Merci aux autres posteurs de corriger / compléter les éléments de réponse d'un extraterrestre.
La classe II est aussi appelée "double isolation" et ne nécessite pas de raccordement à la terre.
La liaison à la terre n'est pas nécessaire puisqu'il a été prévu 2 "barrières" distinctes d'isolation électrique.
Quelques exemples de la vie courante :
- le mixer de madame,
- les sèche-cheveux, fers à friser, base de brosse à dent électrique, rasoir, ...
- l'aspirateur domestique ( les aspirateurs "industriels" ont fréquemment une connexion de terre mais ne sont pas classe II ),
- vos perceuses, ponceuses, défonceuses, ...
IP65 veut dire que l'appareil est protégé contre l'entrée de toutes poussières et résiste à des projections d'eau par jets.
IP 67 veut dire que l'appareil est protégé contre les effets d'une immersion temporaire dans l'eau à 1m de profondeur pendant 30 minutes. De l'eau peut entrer mais ne doit pas nuire.
Une immersion à 1m de profondeur implique que les joints doivent supporter une pression de 100 mBar soit 0,1 bars (pression de l'eau à 1m) + la pression atmosphérique soit environ 1,1 Bar (IP67).
Des jets d'eau atteignent bien plus que 1,1 Bar et les joints doivent être capable d'être efficace à de telles pression (IP 65).
Vous verrez aussi qu'il existe des équipements IP69 qui eux résistent aux jets à hautes pressions mais qui ne sont pas nécessairement submersibles. S'ils le sont ils portent la double indication : IP67 et IP69.
"Martien-071 n'aime pas obéir aveuglément aux règlements ... c'est sans doute pour cela que le Grand martien l'a expédié en exil au voisinage de la Terre ! "
25 juin 2020 à 15:59
Bonjour les Terriens !
Je ne sais ce qui se passe sur la planète rouge en ce moment (j'ai été mis en exil pour insubordination au Grand Martien) mais depuis la navette (qui n'est pas ronde, n'est pas une soucoupe et ressemble plutôt à une poire terrienne) je ne puis qu'appuyer (wouhaa puis puy !) l'idée de Mamigas d'inspecter le moteur de l'engin poussièrivore.
Une inspection visuelle des bobinages, pourquoi pas une inspection olfactive, éventuellement et si possible quelques mesures et une petite inspection des balais ("charbons" pour certains terriens) me semblent utiles. Puisque l'on est par là, un petit coup de propre sur le collecteur ne peut pas faire de mal (retirer les résidus de carbone).
J'ai constaté sur plusieurs moteurs à balais (pas nécessairement en électroménager - martien-071 est électronicien mais pas spécialisé en électroménager) que lorsque ceux-ci ne tournent pas à leur vitesse nominale les collecteurs s'encrassent beaucoup (moteurs avec variateurs que l'on met rarement au max).
Je recommanderais de faire tourner le moteur de temps en temps à plein pot (à fond les manettes Georgette) pendant quelques instants pour empêcher l'encrassement.
Testé notamment sur un mixer (qui n'était utilisé que sur la vitesse 1 et dont le collecteur s'encrassait énormément), depuis que l'on le fait tourner sur sa troisième vitesse 1 minute de temps en temps, il n'y a plus d'encrassement. Est-ce la force centrifuge ?
Le condensateur jaune est en piteux état, a-t'il rempli son rôle jusqu'à l'explosion du triac ou était-il déjà HS avant ? Sais pas ... et saura jamais !
S'il ne remplissait plus son rôle d'antiparasite (donc surtensions) il est possible qu'une surtension + charge inductive (traduite par un dI/dt trop >) ait fait exploser le BTA machin chose. sad
Pour le remplacement du condensateur :
Il ne m'étonnerait pas que le condensateur soit en "X2".
Bien respecter :
- la valeur du condensateur,
- la tension indiquée (ou >)
ET
- la classe X2 si c'est bien le cas.
Vérifier aussi l'interrupteur de l'engin ... si les contacts ne sont pas francs et comme on a une charge inductive (moteur) à chaque connexion-interruption (mauvais contact) on peut avoir des surtensions qui ne plaisent pas au triac et qui ont peut être donné une indigestion au condensateur. titter
Martien-071
P. S. : Mamigas pour les condensateurs je n'oublie pas mais j'ai du boulot par dessus le snorkel.
"Les martiens aiment beaucoup les explosions avec flammes et fumées, malheureusement étant donné l'absence d'oxygène sur Mars elles sont peu fréquentes. Mais les terriens font cela très bien et c'est un joli spectacle."
25 juin 2020 à 10:31
Bonjour Terrien,
Je ne voulais pas vous décourager ! Juste attirer votre attention sur la puissance nécessaire et qui en itinérant me semble fort importante.
Les forains ont parfois besoin de telles puissances, ils demandent alors un raccordement spécial mais c'est pour des occupations de plusieurs jours.
"Les martiens apprécient beaucoup les pâtisseries et viennoiseries des terriens ... miamm miamm".
24 juin 2020 à 10:04
forum consulter ce sujet Installer électricité dans un Food Tuck sur le forum Électricité
Bonjour Terrien,
Martien-071 n'est pas spécialiste en clim, mais ...
Pour nettoyer/détartrer les martiens utilisent une solution d'acide citrique (peu agressif pour les mimines
des terriens et non toxique). Ce produit a pour avantage d'attaquer très peu les métaux et les silicones ou plastiques.
Il est disponible en cristaux. Il est très fréquent en alimentaire dans les sucreries sous le nom de E330.
Ceci n'était bien entendu qu'une idée d'extraterrestre !
Attendons les idées des terriens !
"Les martiens n'ont pas besoin de climatisations, les températures sur Mars sont plus que souvent négatives !"
24 juin 2020 à 09:51
forum consulter ce sujet Erreur F1 climatiseur mobile Delonghi sur le forum Climatisation
La petite contribution de Martien ....
Je rejoins GL, je pense que ce qui ne plaît pas outre les vannes ( martien n'habite pas les mêmes contrées et ne connaît pas les règlements locaux ) est la traversée du plan de travail par un tuyau souple sans protection mécanique. Peut-être n'apprécient-ils pas non plus la longueur du tuyau ... ici les longueurs sont limitées suivant la puissance de l'appareil.
Si vous installez une nouvelle cuisine, il est me semble t'il intéressant de remettre tout en ordre et de soigner l'esthétique. Mais ceci n'est que l'avis d'un extraterrestre !
"Les martiens aiment quand les terriens utilisent le gaz ... en brûlant cela produit du CO2 et de l'eau. L'atmosphère de Mars contient beaucoup de C02 miamm !"
24 juin 2020 à 09:34
forum consulter ce sujet Conformité installation gaz avis contraires sur le forum Plomberie
@ Mamigas :
Bonjour Mamigas.
Martien-071 n'a rien piraté ... titter
Martien-071 ne voulait pas couper l'herbe sous les pieds de Mamigas, shocked
Martien -071 ne proposait qu'une toute petite réponse,
Martien-071 ne s'offusquerait pas si sa réponse était infirmée ou contredite, aucun problème !
Martien-071 n'est pas fâché lol
A bientôt j'espère !
Martien-071
"Les martiens ont mieux que le théâtre des terriens, ils regardent vivre les terriens !"
24 juin 2020 à 09:19
Bonjour Terrien !
Joli barbecue ... hé oui c'est la saison !
Vous semblez un peu confondre transistor et triac.
La pièce explosée avec une partie métallique percée d'un trou était un triac ... un BTA 16 -600 ? En principe ce type devrait fonctionner.
Le condensateur jaune a lui aussi trinqué et il faudra le remplacer. Nettoyer et vérifier la résistance à droite des diodes sur la photo 1.
Mais ce qui est plus inquiétant c'est l'état du circuit imprimé aux abords du triac, il y a eu un sérieux coup de feu !
Martien-071
"Les martiens ne comprennent pas ces terriens qui font des feux et y grillent toutes sortes de nourriture bizarre... Les martiens se contentent de leur bibine d'AZV037 et ils pètent le feu !"
23 juin 2020 à 23:11
Bonjour Terrien,
Martien ne prétend pas détenir le savoir mais ces idées lui inspirent une certaine crainte.
3 fours de 8,4 kW en itinérant ?
Alimentation en triphasé 3 x 230V ?
Utilisation des 3 fours simultanément.
Martien a calculé (peut-être y a-t'il des erreurs, pardon) ...
Un four => 8,4 kW ou 8400W ==> four considéré purement résistif (il y a sûrement de l'inductif aussi : moteur de ventilateur) ==> I = 8400 / 230 = 36,52 A.
En fonctionnement (en chauffe), répartis sur les 3 phases les fours tirent un courant de 36,52* racine carrée de 3 = 63,26 A sur chaque phase.
Est-ce possible sur un marché de disposer de la puissance de plus de 25 kW ?
Concernant un groupe électrogène, un 30 KVA devrait convenir.
Mais ...
- il y a le poids ... aux environs d'1 T à transporter,
- il y a la consommation,
- voir si c'est autorisé sur le marché,
- il y a un peu de bruit,
- il y a des gaz de combustion à évacuer,
+ les entretiens de la mécanique.
Ce sont les délires de Martien-071 !
Attendons l'avis de spécialistes.
Martien-071
"Les martiens aiment beaucoup les bandes dessinées terriennes ... "Il sont fous ces Romains !". Les martiens l'ont transposé en "Ils sont fous ces Terriens !"
22 juin 2020 à 20:07
Bonjour Terrien,
Martien-071 n'est pas spécialiste en la matière, mais propose quelques idées ...
- la pompe sert à remonter l'eau contenue dans le collecteur d'eau dans le réservoir qu'il convient de vider à intervalle régulier. Le réservoir est-il bien à sa place ? Le tuyau amenant l'eau à ce réservoir est-il bien placé ?
- le flotteur au niveau de l'ensemble pompe fonctionne-t'il correctement ? On peut imaginer que le flotteur ne fonctionne pas correctement et que le volume d'eau dans le collecteur soit trop important pour le réservoir
=> ça déborde.
- Si la pompe fonctionne, les tuyaux ne sont-ils pas bouchés ?
Je délire peut-être ... la technologie terrienne !
Je joins à ce post le manuel de l'utilisateur avec en page 12 quelques histoires sur les tuyaux et le Service Manual ou manuel de réparation.
Bon dépannage !
Cordialement,
Martien-071
"Les martiens ne comprennent pas pourquoi les terriens se posent toujours autant de questions !"
Notice sèche linge AWZ9993 Whirlpool
Manuel de réparation sèche linge AWZ9993 Whirlpool
20 juin 2020 à 10:22
forum consulter ce sujet Problème vidange sèche linge AWZ9993 Whirlpool sur le forum Électroménager
Re-bonjour Terrien plombier,
S'il y a des petits problèmes de surpression, la solution peut être de placer un réducteur de pression sur l'installation et au moins sur le chauffe-eau 1 ou 2 bars en dessous de la pression "réseau" doivent suffirent à éviter le problème.
Martien-071
17 juin 2020 à 19:13
forum consulter ce sujet Mitigeur d'évier coule lorsque le voisin prend une douche sur le forum Plomberie
Exemples de contacteurs de remplacement.
remplacement1remplacement2rempl schneiderrempl hager
17 juin 2020 à 17:25
forum consulter ce sujet Cherche schéma de câblage contacteur Schupa CT 400.230.20 sur le forum Électricité
Bonjour Terrien,
Je ne comprends pas très bien la question (évidemment je suis martien !).
Le schéma de câblage du contacteur est indiqué sur sa face et aussi un des flancs (images Schupa 1 et 2).
Il s'agit d'un contacteur quadripolaire à contact NO convenant pour les tensions 230 - 400 V et capable de commuter un courant de 20A en charge résistive ( AC1). La bobine de commande est en 230V.
Il existe de nombreux équivalents dans d'autres marques voir les images jointes au 2e post pour plus de clarté.
Martien-071
"Les martiens ne portent pas de lunettes mais semblent mieux voir que les terriens."
schupa ct 4002320 2 schupa ct 4002320 1
17 juin 2020 à 17:24
Bonjour Terrienne Jade,
Je ne suis pas "spécialiste ès machines à laver" mais j'ai peut-être quelques pistes ...
Quelques questions :
A quelle température lavez-vous votre linge ?
A quelle fréquence faites-vous des lessives ?
Je suis en train de penser à des champignons ou des bactéries qui se développent dans la machine, si lessives peu fréquentes, si températures trop basses (les champignons comme les bactéries suivant leur espèce se développent entre 0° et 60°).
Humidité, température modérée, obscurité, milieu un peu acide et quelques petits résidus servant de substrat : tout ceci est présent dans une machine à laver !
Si vous faites des lessives à basses températures, je vous suggère d'essayer de temps en temps de faire une lessive à haute température 80-95°.
Martien-071 ne préconise pas le vinaigre contre le calcaire.
Le vinaigre contient de l'acide acétique qui attaque les joints et tuyauteries contenant du silicone et attaque certains métaux.
Je préfère de loin une solution d'acide citrique (E330 des sucreries) très efficace sur le calcaire, ne détériore pas les joints et n'est pas toxique lui non plus.
Cordialement,
Martien-071
"Martien-071 a vu des projets de vêtements jetables pour les terriens ... plus besoin de lessive : les frusques sont sales hop au recyclage !"
17 juin 2020 à 11:37
forum consulter ce sujet Mauvaises odeurs machine à laver sur le forum Électroménager
Re-bonjour Terrien,
Il est possible aussi que le chauffe-eau basse pression n'alimente pas la/les douches des voisins.
S'il y a une conduite d'arrivée commune, on peut envisager une chute de pression quand les voisins prennent une douche et lorsqu'ils referment les robinets une légère surpression se produit dans le chauffe-eau basse pression de la cuisine et le mitigeur laisse passer quelques gouttes.
La première chose à regarder est le chauffe-eau : avec ou sans groupe de sécurité.
Avec ==> chauffe-eau à pression de distribution
Sans ==> chauffe-eau basse pression avec robinetterie adhoc.
Cordialement,
Martien-071
"Basse pression, haute pression, dépression, surpression les terriens en ont une avec tout ça ! "
17 juin 2020 à 10:57
Bonjour Terrien,
Si c'est un client je suppose que vous êtes habilité à intervenir sur des installations de plomberie ...
Il est possible qu'il y ait un seul chauffe-eau pour tous, il s'agirait alors d'un appareil dit instantané que l'on installe habituellement sous les éviers (installation étrange !). Ces appareils sont dits "basse pression" et ne sont PAS équipés d'un groupe de sécurité mais nécessitent obligatoirement l'utilisation d'une robinetterie spéciale (mitigeur de cuisine) équipé de 3 tuyaux : Eau froide, eau chaude et le dernier qui est relié directement au bec et qui permet l'écoulement d'un peu d'eau lors de la chauffe.
Il faudrait demander si c'est pendant la douche ou juste après. La surpression dans le chauffe-eau n'a lieu que lorsque les robinets sont fermés.
Martien-071
"Les martiens ne comprennent pas cet engouement qu'ont les terriens pour l'eau, sur Mars on ne voit pas souvent l'eau liquide !"
17 juin 2020 à 10:42
Bonjour Terrien,
N'ayez crainte Martien-071 vient en paix !
L'installation électrique à mes yeux n'est pas d'une grande complexité, il faut cependant respecter les règles mais cela je laisse à des contributeurs plus habitués et plus compétents.
Délires de Martien-071 :
Batterie ???
Vous dites :
alimentant également une batterie auxiliaire pour les jours où je ne peux être raccordé
Si vous désirez brancher les appareils cités en 220V, il vous faudra des batteries imposantes car même si ces appareils ne fonctionnent pas pendant de longues durées ils sont déjà des gros consommateurs (pour un système à batterie).
Qui dit batterie dit aussi poids et si vous tractez votre caravane (c'est comme ça que je l'entends puisque vous évoquez des jours sans raccordement) il ne faudrait pas dépasser poids total en charge autorisé (une batterie de voiture pèse entre 10 et 20 Kg, une batterie de camion 12V 110 Ah pèse une trentaine de Kg).
En véhicule de camping le poids est bien souvent un grand problème ! (on y voit même de la vaisselle en plastique).
Pourriez-vous mieux décrire les équipements que vous désirez installer au niveau consommation/puissance ?
(Sur secteur certains appareils ont une consommation insignifiante mais quand c'est sur batterie cette même consommation prend son importance.
100 W en 220V => I = 0,45 A mais ces même 100 W en 12V ==> I = 8,333 A Avec une batterie 12V 50 Ah en bonne condition, on en a pour 5 bonnes heures à 100 W. Puis la batterie est déchargée).
Téléphone
Ordinateur
Le chauffe-eau ! aie gros consommateur !
La pompe à eau ?
Pour les éclairages je suppose que vous utiliserez un système à LED.
Personnellement j'opterais pour un frigo style mobilhome / bateau gaz/220V/12V et un chauffe-eau à gaz propane (si autorisé).
Le frigo peut fonctionner en 220V quand il y en a et au propane (ou éventuellement quelques heures en 12V) quand il n'y en a pas. Bien respecter les règles d'installation pour les évacuations de gaz brulé et les aérations.
Bien entendu ce ne sont que mes délires... j'espère que d'autres contributeurs viendront aider !
Martien-071
"Puisque les terriens aiment le nucléaire, Martien-071 aurait bien proposé au terrien de rajouter une petite remorque avec une petite centrale nucléaire."
15 juin 2020 à 10:50
forum consulter ce sujet Installation électricité dans une caravane sur le forum Électricité
Avec une référence, un nom, une photo de l'ensemble complet monté, et une photo nette de l'intérieur le dossier serait plus complet et susciterait peut-être l'une ou l'autre réponse.
Mais comme ça ... c'est quoi ? Les seules choses que l'on sait : interphone et marque Urmet !
Martien-071
"Hé oui, les martiens aiment la précision et les détails."
14 juin 2020 à 18:38
forum consulter ce sujet Couper sonnerie interphone Urmet sur le forum Électricité
Bonjour Terrien Nautilus,
Il ne faut pas arrêter une VMC (suivant l'isolation du logement que vous occupez bien sûr... si vous ouvrez une fenêtre, la VMC est inutile à cet endroit).
Si vraiment vous voulez de temps en temps interrompre le fonctionnement de la VMC, je préconiserais un système de temporisation qui remettrait le dispositif en service après un temps défini, ceci pour éviter les oublis.
Les autres solutions ...
- remplacer la VMC existante par un modèle plus silencieux titter
- faire un super stock de "boules Quies" et s'en servir (solution de Martien-071) funk
- déménager lol
Cordialement,
Martien-071
"Martien-071 ne comprend pas pourquoi les terriens se rendent aussi dépendants d'une seule énergie qu'est l'électricité ! Si les martiens devaient conquérir la Terre ils commenceraient par couper le jus !"
14 juin 2020 à 12:19
forum consulter ce sujet Télécommander une VMC sur le forum Électricité
J'insiste sur l'utilisation d'une douille 6 pans de taille adaptée pour bien enserrer l'écrou. Les douilles à 12 pans ou clefs à œil bien que pratiques pour le faible angle que l'on peut obtenir pour le serrage / dé-serrage ont l'inconvénient de "prendre" sur les arêtes de l'écrou, si l'outil est un peu usé ou l'écrou abimé cela ripe l'écrou est arrondi. funk
La clef à fourche, quand on force un peu, s'ouvre et on abime les arêtes.
Avec la douille à 6 pans, certes l'angle est réduit mais si la dimension est adaptée et l'écrou bien engagé dans l'outil il n'y a pas de danger d'arrondir les arêtes.
Bon courage.
" Martien-071 cherche une clef à fourche de 6,7/78 zob martien pour désosser le Curiosity des terriens. "
13 juin 2020 à 20:31
forum consulter ce sujet Problème démontage écrou axe de tambour lave-linge sur le forum Électroménager
Bonjour Olivier le Terrien,
L'écrou commence à être marqué. Martien-071 est un fin détective et pense que vous avez utilisé une clef à fourche (ou peut-être une clef à molette ?).
Le meilleur outil pour ce genre de problème (débloquer) est une douille à 6 pans et un bon levier.
Certains écrous et vis de tambour sont placés avec du "frein-filet" et il faut y aller assez fort pour les dévisser mais pas casser. Il convient de bien bloquer le tambour.
Chauffer un peu permet de se sortir de mauvais pas mais attention aux pièces plastiques à proximité.
(un petit coup de décapeur thermique ... éventuellement de sèche-cheveux mais attention au divorce ! shocked
"Martien-071 aurait bien prêté son 1-2-3-DCD mais il est assez dangereux de confier de la technologie martienne à des terriens ! Et puis pas sûr de pouvoir remonter après... "
13 juin 2020 à 18:32
Je me suis peut-être mal exprimé.
Dans quelques convertisseur que ce soit ... transformateur, onduleurs, ou même groupe électrogène la puissance à l'entrée doit être au moins égale à la puissance demandée en sortie + la puissance absorbée pour le fonctionnement du convertisseur. Si on veut 100 W en sortie, il faut au moins 100 W en entrée.
Vous évoquiez des convertisseurs capables de délivrer 3000 W ou 6000 W, il leur faut respectivement 3000 W + la puissance nécessaire au fonctionnement du convertisseur et 6000 W + la puissance nécessaire au fonctionnement du convertisseur pour délivrer leur puissance maximale. Évidemment si vous prenez un modèle 3000 W et que vous ne mettez qu'une charge de 500 W, il ne faudra que la puissance absorbée par le convertisseur pour son fonctionnement + les 500 W.
La puissance absorbée par le convertisseur est constante.
Dans le cas évoqué dans la vidéo :
2 panneaux solaire de 100 W chacun ==> puissance de 200 W max
1 régulateur de charge
1 batterie 12V 50 Ah (500A) les 500A sont le courant de démarrage admissible)
1 onduleur 12V / 220V 600 W
1 Projecteur halogène de 400 W (66,6 % de la capacité de l'onduleur)
Les panneaux sont en plein soleil => la pleine tension et le plein courant de charge sont disponibles :
- tension aux bornes de la batterie 13,9 V d'après le régulateur.
- courant de charge 12 A. 12 A de courant de charge est déjà fort élevé pour une batterie acide-plomb. On préfère un courant de 1/10 de la capacité de la batterie ici ce serait 5A pour éviter des échauffements, des dégagements important d'hydrogène et assurer une longue vie à la batterie.
Il ne faut pas oublier que la charge d'une batterie est un phénomène avec réaction chimique et il faut laisser le temps à la réaction de s'effectuer.
Lorsque l'auteur démarre l'onduleur avec la charge de 400W (projecteur halogène), le courant de charge augmente et passe de 12,20 A à 12,40 A et la tension aux bornes de la batterie descend à 12,5 V.
Tout fonctionne très bien comme il est dit. L'onduleur délivre les 400 W.
Il aurait été intéressant de mesurer le courant pris par l'onduleur mais celui-ci est d'au moins 400/12,5 = 32 A Disons 33 A avec la consommation de l'onduleur.
La batterie a une capacité de 50Ah (du moins à l'état neuf) ... avec la charge de 400 W en gros on en a pour un peu plus d'une heure d'éclairage sans charge de batterie (panneaux solaires dans le noir).
En plein soleil ... Il faut toujours 33 A pour alimenter l'onduleur et son projecteur mais il y a 12 A en provenance des panneaux solaires => courant de décharge de la batterie : 33 A - 12 A = 21 A.
Le projecteur halogène pourrait rester allumé pendant 2 petites heures puis fini cry il faut laisser le temps à la batterie de se recharger. Avec 12 A de courant de charge ... environ 4-5h.
En ce qui concerne la terminologie ... Convertisseur, Onduleur :
Onduleur implique que l'on passe d'une tension/courant continu à de l'alternatif, le nom convertisseur a un connotation plus générale et désigne un dispositif qui adapte les grandeurs électriques. Ainsi on peut avoir un convertisseur DC-DC ou DC-AC ou AC-DC.
Un onduleur est un convertisseur mais un convertisseur n'est pas nécessairement un onduleur. sweat Un peu comme le carré qui est un rectangle et le rectangle qui s'il n'a pas ses 4 côtés de longueurs égales n'est pas un carré. funk
Cordialement,
Martien-071
"Comme tous les martiens, Martien-071 a appris beaucoup de choses, sait les utiliser mais a bien du mal à s'exprimer."
13 juin 2020 à 18:13
forum consulter ce sujet Projet système de charge batteries 12 Volts sur le forum Électricité
