Profil du membre mamigas1
Actuellement 27 527 questions dans le forum électricité
Membre inscrit mamigas1
mamigas1
a posté 2 835 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour lou35.
Je peux peut être réparer la carte à condition de connaitre le modèle de ce lave-vaisselle.
Car 5560 011.... est une réf commerciale et je ne fonctionne qu'avec les réf techniques .smile
OK pour que l'administrateur vous donne mon adresse ;ensuite merci de me contacter en rappelant le N° de question 23733
mamigas
19 septembre 2025 à 14:15
forum consulter ce sujet Panne carte de puissance Bosch maxx7 sur le forum Électroménager
Pas de problème pour donner mon adresse à ALAIN 59.
mamigas
18 septembre 2025 à 20:48
forum consulter ce sujet Problème carte de puissance lave-vaisselle Bosch SMS50E98EU sur le forum Électroménager
Modèle inconnu la seule info il est fabriqué pour Électro Dépôt sans plus d'info.
Je ne peux en dire plus.
17 septembre 2025 à 10:19
forum consulter ce sujet Panne lave-vaisselle Valberg sur le forum Électroménager
WLM41 série 2 est une famille de lave-linge.
Pour peut être en dire plus il faudrait connaitre le modèle de cette machine ce qui permettrait de connaitre la référence de la carte de contrôle.
mamigas
17 septembre 2025 à 10:13
forum consulter ce sujet Lave-linge Bosch série 2 Type WLM41 ne s'allume plus ou affiche 0 sur le forum Électroménager
Je vais vous décevoir mais je n'ai relevé aucun schéma des appareils Valberg et donc je ne peux pas vous aider.
Le seul conseil : avec un ohmmètre vérifier point par point le câble et la connectique qui relie la carte affichage à la carte de contrôle du lave vaisselle.
Désolé de ne pas savoir en dire plus d'autant que vous ne précisez pas le modèle de ce lave vaisselle.
mamigas
16 septembre 2025 à 16:13
Ravi de lire que tout est rentré dans l'ordre et que votre lave-vaisselle a repris son service.
Et oui à chaque fois je fais un tas de mesures et vérifications pour éviter de passer à coté d'une panne potentielle.
mamigas
16 septembre 2025 à 10:30
forum consulter ce sujet Carte électronique Selcom 9000683387-001 endommagée sur le forum Électroménager
Bonjour Gg03.
C'est une bonne nouvelle de lire que votre lave vaisselle a repris un bail de fonctionnement réparation économique certes compte tenu du cout des cartes ... mais aussi et surtout écologique car nous avons évité à notre Terre de devoir supporter encore plus nos rebuts et déchets.
mamigas
16 septembre 2025 à 10:26
forum consulter ce sujet Panne allumage lave-vaisselle Bosch SM6P1B sur le forum Électroménager
Je suis ravi de lire que tout fonctionne et que réparé a été une fois de plus possible.
mamigas
16 septembre 2025 à 10:22
forum consulter ce sujet Sèche-linge Bosch se coupe tout seul sur le forum Électroménager
D'accord pour que l'administrateur vous donne mon adresse.
Ensuite merci de me contacter en rappelant le N° de question 23181 et votre problème.
mamigas
15 septembre 2025 à 21:25
forum consulter ce sujet Panne carte lave-vaisselle Electrolux Intuition ASF63022 sur le forum Électroménager
Bonjour Marco1975.
Pas de souci pour que l'administrateur vous donne mon adresse.
Ensuite me contacter en précisant le MODÈLE de votre lave-vaisselle et en rappelant le N° de la question 22853. smile
mamigas
14 septembre 2025 à 10:39
forum consulter ce sujet TNY264GN explosé sur carte puissance lave-vaisselle Siemens sur le forum Électroménager
Bonsoir Sebiade,
Ensuite, merci de me contacter en rappelant le numéro de question 23728.
mamigas
13 septembre 2025 à 20:45
forum consulter ce sujet Panne sèche-linge Bosch WTE86304FF/24 sur le forum Électroménager
Votre sèche-linge est équipé de la carte réf 341466-04 ou -05.
En partant de l'arrivée secteur sur le commutateur de sélection contrôler les composants de :
- chaine primaire qui transforme le secteur en une hte tension résistance ballast inductance diode redressement capa de filtrage.
- module découpage (transfo fly back power switcher diode roue libre circuit snubber).
- boucle de régulation : diode de référence, pont diviseur transistor driver
- source 12 volts non isolée (diode redressement capas filtrage capas HF)
- source 7 volts non isolée (résistances ballast diode Zener KZ2)
- source 9.50 volts isolée diode redressement capas de filtrage et HF
- source 5 volts isolée : 78m05 capas filtrage et HF.
Le schéma de la carte est recommandé ne serait-ce que pour interpréter les valeurs mesurées... et pour avoir le schéma il faut commencer souvent par le relever. smile
Tout ça je l'ai mentionné plusieurs fois sur le forum : c'est la procédure que perso j'utilise.
mamigas
13 septembre 2025 à 16:02
Comme je vous l'ai mentionné à plusieurs reprises, c'est l'alimentation de la carte qui se met en sécurité suite à une surconsommation, ce qui déclenche la protection thermique du power switcher... à qui on demande de fournir trop !
Maintenant, il faut, avec l'aide du schéma de la carte, contrôler comme déjà indiqué, en partant de l'arrivée du secteur sur la carte, les chaînes d'alimentation afin d'identifier les composants défectueux ou douteux en cause.
mamigas
13 septembre 2025 à 12:45
Bonjour Micky44.
Votre lave vaisselle peut retrouver une seconde jeunesse sans problème à condition de remplacer quelques composants fatigués par 13 ans de bons et loyaux service par des composants designs récents approvisionnés chez des vendeur certifiés.... et non en provenance de kits pas chers arrivant de chine vendus sur le net.
OK pour que l'administrateur vous donne mon adresse, ensuite merci de me contacter en appelant le N° de question 23725
mamigas
11 septembre 2025 à 12:43
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Bosch SMI50E55EU arrêt intermittent aléatoire sur le forum Électroménager
De fait, vous avez raison, je me suis planté. Il s'agit d'un LAVE-LINGE... qui ne lave pas la vaisselle.
De plus, le delta entre 236-003E et 236-0003F n'est pas dans le hardware mais dans le software de la carte, et il est minime.
10 septembre 2025 à 21:02
forum consulter ce sujet Lave-linge AEG L98699FL ne s'allume plus sur le forum Électroménager
La carte de contrôle de votre lave vaisselle est la 0236-003E (photo jointe)
Je dois savoir la réparer.
D'accord pour que l'administrateur vous donne mon adresse ensuite merci de me contacter en rappelant le N° de question23724.
mamigas
doublon 712107 0236 0003e 01 red
10 septembre 2025 à 18:48
J'ai réparé la carte de Raphal et le 23 aout dernier il m'a indiqué que tout était rentré dans l'ordre.
Je ne sais pas si aujourd'hui c'est toujours OK car nous avons pas eu de retour d'info comme souhaité.
Dommage !
mamigas
09 septembre 2025 à 15:14
forum consulter ce sujet Panne lave-vaisselle Siemens SD6P1S sur le forum Électroménager
bonjour Alka21.
Super content de lire que votre lave-linge a repris un service Normal.
De vous a moi je ne pense pas que le groupe BSH (Siemens Bosch Gagunneau et...) soit pour grand chose dans la panne
je pense plus a une utilisation de composants aux limites et même des fois au delà des limites pour lesquelles ils sont conçus.
Juste un rappel.
Ces alims à découpage universelles sont basées sur un composant Power switcher origine US... et aux USA le secteur c'est 110 à 145 volts.
Chez nous le secteur de Mr ENEDIS est depuis 1986 230 v +/-10% soit 253 max... avec des fois quelques volts gratuits en plus (orages par exemple).
Alors il peut arriver que le dit Power switcher soit soumis avec le temps à des stresses et qu'il finisse par rendre l’âme... entrainant dans sa chute d'autres composants de l'alimentation.
Mais bon relativisons .... d’après mes statistiques il est capable de "résister" entre 10 et 12 ans alors !
Au fait regardez la plaque signalétique machine : 220-240v c'est pas 220-253v smile
Mamigas
09 septembre 2025 à 15:10
forum consulter ce sujet Lave-linge Siemens IQ700 ne s'allume plus sur le forum Électroménager
Bonjour lungyman.
Avec un retard certain je suis ravi de lire que votre lave-vaisselle a repris son service normal et ce j'en suis sur pour au moins 10 ans titter
Bonne continuation.
mamigas
09 septembre 2025 à 14:53
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle IKEA DW60 en panne sur le forum Électroménager
Bonjour nemo38.
Merci pour votre retour d'info que je découvre par hasard et ravi de lire que votre lave-linge est à nouveau opérationnel.
Bonne continuation, je reste disponible.
Mamigas
09 septembre 2025 à 14:50
forum consulter ce sujet Panne module de puissance lave-linge Bosch Maxx7 sur le forum Électroménager
Bonjour Xyl25.
Merci pour votre retour que je découvre ce jour.... et heureux de lire que votre sèche-linge a repris son service.
Comme quoi réparer au lieu de remplacer ou pire de jeter c'est possible.
Bonne journée.
mamigas
09 septembre 2025 à 14:48
forum consulter ce sujet Carte alim en panne sèche-linge Bosch WTE86304FF/30 sur le forum Électroménager
Bonjour LAUSING,
Je viens de découvrir par hasard votre demande ...
Je n'ai pas reçu d’alerte.... peut être un souci avec ma messagerie ? je ne sais pas.
Pas de problème pour que l'administrateur vous donne mon adresse ensuite merci de me recontacter en rappelant le N° de question 22266 merci.
mamigas
09 septembre 2025 à 14:45
Pas de souci à ce que l'administrateur vous transmette mon adresse pour que vous puissiez me contacter (question 23720).
Le TNY264 a non seulement l'air endommagé, mais il est également explosé ! Pourquoi ?
Je vais vous le dire. smile
Lors de sa mise sous tension, il a "oublié" de passer à l'état off (ouvert) après quelques microsecondes, ce qui a provoqué un court-circuit de la source haute tension à 325 volts... et là, pas de pardon, ça a fait pschitt.
Il a entraîné dans sa chute plusieurs autres composants de l'alimentation.
C'est probablement réparable après un diagnostic et avec l'aide du schéma de la carte (référence 5560 D00100794_B) pour identifier les autres composants défectueux ou douteux.
Pour info, il date de 2011 et a donc rendu son tablier après 14 ans de bons et loyaux services, ce qui est bien compte tenu des conditions dans lesquelles il a été utilisé.
mamigas
06 septembre 2025 à 14:29
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Siemens composant HS carte électronique sur le forum Électroménager
Bonjour Goldorak38.
Je dois savoir réparer votre carte. smile
D'accord pour que l'administrateur du forum vous communique mon adresse.
Ensuite, merci de me contacter en rappelant le N° de question 23719
05 septembre 2025 à 14:07
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Siemens SM6P1S alimentation intermitente sur le forum Électroménager
Vous avez mal lu car ce souci est bien connu je l'ai évoqué plusieurs fois sur le forum et ensuite répare des cartes ayant ce souci
surconsommation de l'alim de la carte de contrôle 5560D001 00794-b
Surchauffe du module alim découpage et du circuit power switcher(ps).
Quand la température de la puce atteint 142°C tout se coupe (sécurité surtempérature qui est dans le ps la température baisse et dès que ça revient à 70°c ça repart tout seul.... et ainsi de suite.
Maintenant il faut grâce à un diagnostic des chaines alimentation carte et avec l'aide du schéma identifier les composants HS ou douteux à remplacer.
mamigas
04 septembre 2025 à 21:29
Bonsoir Gem51.
Panne connue de l'alimentation de la carte en court-circuit.
Réparable ? Oui, sauf si le flash qui a tué l'alim a également endommagé le microcontrôleur...
Mais le diagnostic le déterminera rapidement.
D'accord pour que l'administrateur vous communique mon adresse.
Ensuite, merci de me contacter en rappelant le numéro de question 23718.
mamigas
03 septembre 2025 à 21:08
forum consulter ce sujet Panne lave-vaisselle Siemens SN65M038EU/32 sur le forum Électroménager
Bonsoir Dunkerquois.
Je pense plutôt que c'est vous qui souhaitez me contacter ?
Pas de problème pour que l'administrateur vous donne mon adresse.
Ensuite, veuillez me contacter en rappelant le numéro de question 23717 et en précisant la nature de votre panne.
Pour information, oui je connais cette carte car j'ai passé des heures à relever son schéma puis à analyser son fonctionnement. sweat
Mamigas
03 septembre 2025 à 21:04
forum consulter ce sujet Panne carte électronique lave-linge Electrolux ESL64041 sur le forum Électroménager
Votre carte (réf technique 5560 D001 008452_a) est probablement réparable sans avoir à la remplacer.
D'accord pour que l'administrateur du forum vous donne mon adresse ; ensuite me contacter en rappelant le N° de question : 19471 et le modèle de votre lave-vaisselle.
Bonne journée.
mamigas
03 septembre 2025 à 09:24
Cette "carte" qui semble complétement isolée (sauf soudure) dans une protection plastique est un blindage relié terre ou neutre mis dans une zone à fort rayonnement électromagnétique
Son rôle est de réduire les perturbations EMI émises par la carte du dessous lesquelles pourraient créer des problème sur d'autres appareils externes (tv chaine hifi ou autre box ....)
A mon avis il faut la laisser en place après l'avoir ressoudée correctement.
02 septembre 2025 à 20:53
forum consulter ce sujet Carte électronique plaque à Induction Ariston KTI6114 sur le forum Électroménager
Inutile de m'envoyer la carte pour réparation je ne saurai rien faire avec la carte déconnectée de son environnement machine car elle est alimentée par la carte de contrôle.
Concernant une carte d'occasion je ne sais pas répondre cry
Et pour ce qui est de l' IA c'est vrai que elle propose tout et n'importe quoi... le cerveau humain a encore heureusement de l'avance sur la machine !!! et c'est tant mieuxtitter
mamigas
02 septembre 2025 à 20:43
forum consulter ce sujet Lave-linge Bosch avec boutons capricieux sur le forum Électroménager
Vous avez remplacé le condensateur... lequel ? et au vu de quoi ?
Des photos de cette fameuse carte souple seraient les bienvenues pour tenter de comprendre son rôle.
Les impressions c'est bien ; les certitudes c'est top.
mamigas
02 septembre 2025 à 13:45
Je ne comprends pas votre question pouvez-vous poster une photo de la carte que vous mettez en cause et j'en dirai plus
en principe quand une LED scintille et éclaire faiblement c'est le power switcher qui crée la basse tension d'alim qui est en cause ça c'est pour une lampe LED mais dans un frigo ???
mamigas
01 septembre 2025 à 20:40
forum consulter ce sujet Panne éclairage LED frigo Ariston sur le forum Électroménager
Panne connue c'est l'alimentation à découpage de la carte de contrôle 341 466-04 qui se met en sécurité suite à surconsommation qui entraine surchauffe.
Carte réparable sans avoir à la remplacer.
D'accord pour que l'administrateur vous donne mon adresse ensuite merci de me contacter.
mamigas
31 août 2025 à 19:13
Electrolux (Arthur Martin) fabrique des dizaines de modèles de lave-linge.
Impossible d'en dire plus tant que vous n'aurez pas précisé le modèle de votre appareil ; voir la plaque signalétique.
La carte que vous mettez en photo est la carte commande/afficheur elle n'est pas en cause.
mamigas
31 août 2025 à 19:09
forum consulter ce sujet Machine à laver Arthur Martin Electrolux ne s'allume plus sur le forum Électroménager
Pour en dire plus il faudrait indique le modèle de cet appareil (voir plaque signalétique) car la référence que vous mentionnez est une référence commerciale celle de la carte programmée ; il faut la référence technique.
La vérification de base c'est de contrôler si le secteur 230 v arrive sur la prise secteur noire de la carte.
Et si le bouton marche arrêt fonctionne.
Si oui c'est l'alimentation carte qui est en court-circuit c'est probablement réparable.
Consulter sur le forum les nombreux messages qui évoquent et expliquent ce type de problème.
mamigas
31 août 2025 à 10:21
forum consulter ce sujet Panne carte électronique lave-vaisselle Bosch sur le forum Électroménager
Vous avez raison pas de micros inter mais des commandes tactiles.
Alors si tous les boutons montrent le même défaut probablement un souci avec la carte afficheur dont je joins le photo
mais bon avant tout un coup de cleaner sur les pads de contact et les ressorts peut des fois faire des miracles, qui sait.
mamigas
23708
30 août 2025 à 12:49
Bonjour Monsieur P.
Sans doute des problème de contact au niveau des micro-interrupteurs de commande accéder à la carte de commande afficheur et qui est en façade et vérifier la connectique de liaison entre cette carte et la carte de contrôle (fils et connecteurs).
Si OK tenter de pulvériser ( hors tension) du contact cleaner dans les micros inter.... pas du WD40 !titter
mamigas
30 août 2025 à 09:12
Dans le fond du lave vaisselle il y a un bac anti fuite qui récupère l'eau en cas de fuite d'eau... pour empêcher une inondation du sol.
Dans ce bac il y a un interrupteur à flotteur qui ,quand il y a de l'eau, déclenche la pompe de vidange et ce que l'appareil soit sur arrêt ou marche.
Soit vous avez une fuite et de l'eau dans le bac, soit pas de fuite mais l'inter anti-fuite est coincé en position on (fermé) et la pompe tourne des que la prise de courant est branchée.
Soit enfin une pompe de vidange défaillante.
mamigas
29 août 2025 à 14:21
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Bosch ne veut plus s'éteindre sur le forum Électroménager
Bonjour nemo38.
Pas de problème pour que l'administrateur vous donne mon adresse ensuite merci de me contacter en rappelant le N° de votre question 22508.
Votre carte est probablement réparable sans avoir à la remplacer et... pour un cout moindresmile
Bonne journée.
mamigas
28 août 2025 à 14:26
D'accord pour donner mon adresse à Eric68.
Ensuite il devra me contacter en rappelant le N° de sa question 23706.
Cordialement
mamigas
28 août 2025 à 08:42
forum consulter ce sujet Panne carte Melecs 9000 683 387 sur le forum Électroménager
Surconsommation de la carte de contrôle qui entraine une surtempérature laquelle déclenche la mise en sécurité de l’alimentation de la carte.
J'ai expliqué maintes fois que cette panne est connue et que pour trouver sa cause il faut en partant de l'arrivée du secteur sur la carte contrôler les composants des 4 ou 5 chaines alimentation qui fabriquent les basses tensions 2.5 v à l'entrée du module de commande ? mesuré entre quoi et quoi.
mamigas
27 août 2025 à 21:19
Panne connue mais souvent réparable sans avoir à remplacer la carte et pour un cout moindre, c'est l'alimentation de la carte 5560....7374_c qui est en court-circuit probablement suite à un pic de surtension secteur.
Il faut contrôler les composants de la partie alimentation carte en partant de l’arrivée secteur sur la carte.
Je peux tenter la réparation d'accord pour que l'administrateur vous donne mon adresse.
mamigas
27 août 2025 à 16:32
forum consulter ce sujet Lave linge Siemens WM14S794FF ne s'allume plus sur le forum Électroménager
A partir du moment où la prise mâle de la carte est charbonnée (noircie) il est préférable de la remplacer.
Maintenant je n'ai pas réussi à trouver cette prise dans le commerce; donc quand je dois en remplacer une j'utilise des prises en provenance de cartes de récupération (HS pour d'autres raisons).
mamigas
25 août 2025 à 09:02
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Bosch odeur de brûlé et fiche récalcitrante sur le forum Électroménager
Inutile de chercher vous ne le trouverez pas.
Pour avoir le schéma de la carte il faut le relever.
Ça demande des heures mais c'est tout à fait faisable !
Aucun constructeur ne communique les schémas de ses cartes.... ce n'est plus comme au siècle dernier où le schéma était systématiquement joint à l'appareil acheté..... avec la concurrence chinoise c'est fini ni ni.
A+
22 août 2025 à 22:04
forum consulter ce sujet Schéma électrique carte four KitchenAid Koaspb 60600 sur le forum Électroménager
Merci de préciser ce qui a disjoncté : soit le différentiel 30 mA de l'installation électrique ou alors le divisionnaire de ligne prise de courant 16/20 ampères..... ensuite il sera peut être possible de vous en dire plus
de même le faisceau légèrement endommagé ??? ça veut dire quoi concrètement ? expliquez.
mamigas
22 août 2025 à 21:59
forum consulter ce sujet Panne lave-vaisselle Bosch SMS53M58FF/50 sur le forum Électroménager
Bonjour alka21.
Ensuite me contacter en rappelant le N° de question 22266 et WM14S483FF/07, panneau affichage qui s'éteint au bout d'une minute.
mamigas
22 août 2025 à 14:41
Pas de problème pour donner mon adresse à Soledango ;
J'ai enfin compris vous avez le carte 7066 88005 alors que me référais à une autre carte (d001 794_B)
De fait d’après le schéma de cette carte 7066.... que j'ai relevé.
X10-1 et 2 bouton poussoir marche arrêt fils bleus ou jaunes les autres 3 fils rouges.
x10-3 data envoyé vers carte bandeau
x10-4 tension continue de l'ordre de 3.80v fabriquée à partir du 13.60v commuté
x10-5 masse tension ( qui n'est pas la terre)
Pour le reste de votre schéma je pense que c'est x13 et pas x14 et pour x6 c'est ok les 2 rouges pilotent la bobine du dispenser.
mamigas
21 août 2025 à 09:57
forum consulter ce sujet Test bandeau de commande lave-vaisselle Bosch sur le forum Électroménager
SN 66M094 = carte 5560 D001 002206_B 9000-729 201
Rien ne s'allume = alimentation carte en court-circuit suite çà un flash de surtension secteur suite micro coupures.
Il faut en partant de l'arrivée secteur sur la prise noir 3 broches vérifier les chaines alimentation et en particulier au niveau de la carte si vous avez du 13.80 volts et du 5v en entrée et sortie du régulateur de tension 78m05.
Pour le détail voir les autres messages sur le sujet où j'ai détaillé les chaines à contrôler.
Je dois savoir réparer cette carte.
OK pour que l'administrateur vous donne mon adresse ensuite merci de me contacter.
Bonne soirée.
mamigas
20 août 2025 à 21:36
forum consulter ce sujet Panne lave vaisselle Siemens sn66m094 après micro-coupures sur le forum Électroménager
Pas de problème pour donner mon adresse à Mr Ricou.
Comme je l'ai expliqué plusieurs fois le souci des ces alimentations n'est pas la puissance du power switcher mais la tension de claquage du mos de puissance interne (paramètre Bvdss) qui est de 700 volts pour toute la famille TNY.
Ben oui !!! le tny est un design USA et dans ces conditions aux USA la tension max sur le mos est de l’ordre de 400.
Chez nous depuis 1986 230+/-10% .... soit 253 max (et pas 220 comme tout le monde croit !!) voire plus si orage !!! la tension peut dépasser 700 même avec les circuits dits de snubber mais ça je l'ai écrit maintes fois.
Pour le schéma c'est simple vous ne le trouverez pas.
Si vous le voulez faites comme moi : papier crayon et relevez le puis analysez le car avoir un schéma c'est bien... comprendre comment ça fonctionne pour interpréter les mesures c'est mieux
dernier point vous écrivez :
Autre chose à ajouter que le message du 18 août 2025 à 14:02 ?
Merci de préciser ce que ça veut dire.
Cordialement. mamigas
20 août 2025 à 21:21
forum consulter ce sujet TNY 264 GN explosé carte MELECS 9000 683 387 lave-vaisselle NEFF sur le forum Électroménager
Ponsoir Xyl25.
Pas de pb pour donner mon adresse à Xyl25 , ensuite à lui de me contacter en rappelant le N° de question 21898.
Bonne soirée.
mamigas
20 août 2025 à 19:31
