Profil du membre mamigas1
Actuellement 27 527 questions dans le forum électricité
Membre inscrit mamigas1
mamigas1
a posté 2 835 messages sur les forums BricoVidéo :
Je connais la partie électronique des cartes mais là je suis incompétent pour vous suggérer quoi que ce soit...
Je ne connais pas tout et c'est tant mieux.
Bonne journée.
mamigas
07 février 2022 à 10:34
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Siemens eau stagnante sur certains programmes sur le forum Électroménager
Pas de souci pour communiquer mon adresse.
Zones noircies : prenez un pinceau de nettoyage (à sec) et essuyez ces zones vous verrez elles seront ensuite super propres ! .
Il s'agit d'un effet électrostatique qui attire avec le temps les poussières carbonées.
Les diodes indiquées ne sont pas en cause de même que le transfo de flyback.
Et pour les kits de réparation tout faits je les déconseille pour les raisons que j'ai expliquées plusieurs fois sur ce même forum mais bon.
Bonne journée.
mamigas.
07 février 2022 à 10:00
forum consulter ce sujet Lave linge Bosch WAE24362FF/34 ne s'allume plus sur le forum Électroménager
Une commande tactile fonctionne par effet capacitif, pour que ça fonctionne, avoir des touches de commande propres et surtout sans graisse surtout ne pas pulvériser un coup de WD40 comme certains le recommandent, utiliser simplement une gomme mi-dure pour nettoyer sans excès les zones de contact et les ressorts s'il y en a.
Ne pas avoir la peau trop sèche quand on commande les boutons (se mouiller un peu les doigts si besoin).
Le format de vos photos étant mini mini impossible d'en dire + car analyser une photo qui est une vue d'avion je ne sais pas faire.
A+
05 février 2022 à 14:48
forum consulter ce sujet Bouton tactile four Rosières RFA88FIN sur le forum Électroménager
Laissez tomber les explications techniques concernant la différence entre 812 H-1A-C et 812H-1A-S... fluxage hermétique ou pas ...
Les relais sont interchangeables.
Dire que ce sont les relais qui sont en cause comme ça au pif c'est aller vite en besogne sans être capable de dire pourquoi et perso je ne saurais l'affirmer.
Si vous souhaitez remplacer les relais pourquoi pas.
Et pour les autres pistes il faut en suivant le schéma carte établir le diagnostic de la chaine alim et mesurer la R de contact de ces fameux relais après les avoir dessoudés de la carte ... et là ça se complique.
A+
05 février 2022 à 14:32
forum consulter ce sujet Plus de chauffe lave vaisselle Whirlpool ADPL7698WH sur le forum Électroménager
Ravi de lire que la vaisselle à la mano c'est fini et plus besoin de gants Mapa... lol
Et votre lave-vaisselle a repris un bail pour 10 ans avec une cure de jouvence.
Bonne soirée.
mamigas
04 février 2022 à 21:18
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Bosch SMS50E98EU ne s'allume plus sur le forum Électroménager
Les 2 relais sont parfaitement compatibles car ce sont tous les 2 des types 1A (pole simple type NO) bobine 12VDC pouvoir de coupure 12 amps sous 250vac à une température de 85°C smile
La seule diférence entre les 2 à part la couleur du capot.
C'est que le blanc n'est pas hermétique donc après fluxage et passage à la vague la carte ne peut pas être lavée à grande eau (et oui !) alors que le noir type S oui.
Par contre pas sur que les relais soient à l'origine de la panne même si on voit des capots brunis sur ceux de la carte.
Bonne journée.
mamigas
03 février 2022 à 12:37
Heureux de lire que votre sèche linge est reparti pour 10 ans avec des composants costauds de dernière génération.
Je reste à disponible.
Bonne journée.
mamigas
03 février 2022 à 10:41
forum consulter ce sujet Dépanner sèche linge Bosch WTC84101FF sur le forum Électroménager
Ravi de lire que tout est OK.
Et une machine de plus en moins à la benne.... titter c'est ça l"écologie de terrain !
Bonne journée.
mamigas
03 février 2022 à 10:39
forum consulter ce sujet Panne carte électronique lave-vaisselle Electrolux sur le forum Électroménager
Votre carte est sans doute réparable sauf si le flash qui a tué l'alimentation a en même temps dégradé le microcontrôleur; mais ça un diagnostique le dit rapidement.
Autres tests à effectuer en partant de l'arrivée secteur sur les bloc commutateur tester les composants de la chaine primaire qui transforme le secteur en du +325 module découpage : transfo flyback diodes roue libre snubber power switcher espace drain source boucle de régulation, Zener de référence trst driver diode anti retour capa de BP sources basses tensions +9v et +5v ( via régulateur 78m05), source isolée pour la mesure humidité et alim afficheur 4.3v.
Je peux également si vous m'envoyez la carte tenter le diagnostique/réparation pour + d'infos, demandez mon adresse à l'administrateur du forum.
Bonne journée.
mamigas
03 février 2022 à 09:32
forum consulter ce sujet Panne alimentation sèche linge Bosch Avantixx 7 WTE84305FF/30 sur le forum Électroménager
Le relais pas du tout en cause dans le non allumage.
Surtout pas le tester in situ cad sans le démonter avec une alim 12v vous avez une chance sur 2 de tuer son driver et la diode roue libre et alors là c'est la cata.
La R hs de 47 n'a RIEN à voir avec le relais c'est ce qu'on appelle la R ballast qui a cramé car a servi de fusible quand l'alim s'est mise en court-circuit et le relais quel que soit son état n'est pour RIEN dans l'affaire de ce court-circuit.
D'après votre description le relais décapoté est R3 celui qui pilote la pompe de relevage mais une fois de + rien à voir avec la 47 ohms.
La solution avec le schéma carte contrôler les chaines de la partie alim carte pour identifier les composants hs ou douteux.
Bonne soirée.
mamigas
02 février 2022 à 22:06
Vous voulez de l'aide ? bien... mais nous ne sommes pas devins !
A votre tour de nous aider.
Votre LV Smeg oui mais quel modèle ??
La carte a grillé ? Quels sont les composants HS sur la carte ??
Pouvez-vous joindre une photo où justement on voit TOUS les composants et en particulier celui ou ceux qui sont HS 80% de chances que ce n'est PAS un élément extérieur à la carte qui a tué l'alimentation !!!
Pour exemple je vous joins une photo de carte de LV SMEG modèle STA 6147 où on voit une "carte grillée".
Sans plus d'info et de photos impossible de vous aider !
A+
mamigas
1067 1231 lv sm 01
02 février 2022 à 21:21
forum consulter ce sujet Panne lave vaisselle Smeg sur le forum Électroménager
Je veux bien que LINKY ne soit pas en odeur de sainteté surtout car il espionne tout, voit tout, mesure tout même quand vous allez faire pipi (bien pire que le pass vaccinal mais là personne râle !!).
Mais de là à lui mettre tous les soucis sur le dos NON.
Avez-vous conservé la carte remplacée ?? si oui je serai heureux de pouvoir la diagnostiquer (gratuitement bien sur !)
Mais je reste persuadé que c'est le filtre antiparasites de la carte qui est défaillant.
Bonne journée.
mamigas
02 février 2022 à 11:48
forum consulter ce sujet Lave vaisselle à l’arrêt fait sauter les plombs uniquement le matin sur le forum Électroménager
Les valeurs sont OK.
Je suppose que les mesures de NTC1 et NTC2 ont été faites à une température de l’ordre de 12 à 15°C car les valeurs sont un peu élevées.
Ace détail près tout semble parfait.
Quand vous avez remplacé la carte de contrôle vous avez bien acheté une carte programmée pour votre AWZ9479 et avez donné le N° PNC machine au vendeur ??
PNC = Product Number Code N° de 12 ou 14 chiffres qui identifie modèle et type de machine.
Je ne peux en dire plus n'étant pas devant la machine il reste le module de mesure humidité mais je ne pense pas qu'il soit en cause.
Bonne journée.
mamigas
01 février 2022 à 16:52
forum consulter ce sujet Sèche linge Whirlpool AWZ 9479 ne chauffe plus sur le forum Électroménager
Merci de préciser votre problème en précisant les valeurs MESURÉES sur les 2 sondes de température celle du bloc de chauffe et celle du conduit air chaud valeur à température ambiante (en gros 20°C) et valeur à 40°C (sèche cheveux + thermomètre) écrire que si on les chauffe la valeur change (diminue je suppose ???) mais ça ne suffit pas.
Une fois de + la manip de réinit ne fait que de remettre la mémoire des défauts à zéro... elle ne répare pas les défauts sinon ça se saurait.
Quand le défaut est solide c'est à dire toujours présent vous pouvez tenter la manip 100 fois ça ne changera rien.
Manip de ré init ou pas si une des sondes de température est nase elle sera toujours nase avant et après manip et donc le défaut toujours présent.
A+
01 février 2022 à 15:01
forum consulter ce sujet Problème de chauffe sèche-linge Whirlpool AWZ 3309 sur le forum Électroménager
Malgré toutes les stats et distribution gaussienne ou de Student que vous voulez, l'expérience montre que le nombre de composants à remplacer dépend de la gravité du flash qui a tué le module alim.
Flash simple en cas de claquage du MOSFEt par BVDss
Flash critique si le power swicther ne s'est pas bloqué après les 4.5 µS de chaque cycle et là il est explosé.
Impossible de répondre à votre question avec une liste toute faite, alors le hit parade des composants à remplacer.
Résistance ballast (en profiter pour mettre une valeur mieux adaptée à notre 230v+/-10%), power switcher (mettre un circuit de design récent et pas un fond de tiroir des années 2007/2010).
Transistor driver de régulation.
Diode de référence de régulation.
Diode de snubber du transfo flyback.
Diode roue libre du même transfo.
Et des fois primaire du transfo coupé ou bobine antiparasite fondue.
Et cerise sur le gâteau il arrive que le microcontrôleur soit carrément en c/c entre Vdd et Vss.
Vaste programme.
Donc la liste est longue et pour moi seul un bon diagnostique avec le schéma de la carte saura répondre à votre question.... car il faut remplacer les HS certes mais aussi les douteux.
Et pour terminer je ne sais pas répondre concernant la question 20814 n'ayant pas eu de contact avec le demandeur gui08.
Bonne soirée.
mamigas
31 janvier 2022 à 19:46
forum consulter ce sujet Panne lave-vaisselle High One 12C49 BV MK2 sur le forum Électroménager
Ce genre de document n'existe pas sauf peut-être via AGORA réservé aux pros moyennant un abonnement payant.
A+
31 janvier 2022 à 14:36
forum consulter ce sujet Démontage hotte Scholtès HI439 sur le forum Électroménager
Il n’empêche que s'il est vieux et que le condensateur de déphasage est un peu fatigué ça ne va pas dans le bon sens, moi je tenterai le coup de remplacer le condo et peut-être que les roulements sont remplaçables, par contre si ce sont des bagues en bronze c'est plus compliqué.
Et un moteur d'occas ça doit se trouver.
Bonne soirée.
mamigas
29 janvier 2022 à 19:46
forum consulter ce sujet Moteur ventilateur congélateur Picard sur le forum Électroménager
Reprenons.
Vous avez remplacé le programmateur ?? la carte L1790 c'est ça ?
Maintenant il faut effectuer des mesures sur les fils des connecteurs qui arrivent sur la carte, je dis bien sur les fils des connecteurs qui arrivent sur la carte après bien sûr avoir débranché le connecteur mesuré de la carte. MACHINE Débranchée DU SECTEUR.
Les connecteurs sont marqués sur le carter en plastique.
Pour chaque mesure donnez la valeur trouvée par l’ohmmètre sinon je ne saurai rien dire.
Ohmmètre gamme 200 ohms.
Connecteur HE2 3 fils borne 1 en haut :
Entre 1 et 2 mesure
Entre 1 et 3 mesure
Entre 2 et 3 mesure.
Connecteur DS1 2 fils mesure entre les 2 fils :
Porte ouverte mesure
Porte fermée mesure.
Ohmmètre gamme 20K (20000 ohms).
Connecteur NTC1 2 fils
Entre les 2 fils mesure.
Connecteur NTC2 2 fils
A partir des valeurs mesurées j'en dirai plus.
Bonne soirée.
mamigas
29 janvier 2022 à 19:37
Oh là ça sent le roussi.
Il y a eu un flash entre la terre et la phase et ce n'est pas à cause d'un plastique vieilli.
Sur la carte les seuls éléments qui auraient pu créer ce souci sont les condensateurs antiparasites qui sont à côté de la prise mais ils ne semblent pas avoir explosé toutefois celui connecté entre phase et terre semble avoir particulièrement souffert (celui qui est derrière la prise noire).
Remplacer le cordon c'est sûr, remplacer la prise noire faudra en trouver une.
Maintenant il est possible que la carte ait pris un coup de chaud et soit HS... seul un diagnostic le dira.
Si vous le souhaitez je veux bien tenter ce diag. Demandez mon adresse à l'administrateur du forum... puis contactez-moi mais je ne promets rien quant à la réparabilité de la carte..... mais bon faut tenter, j'en profiterai pour remplacer la prise noire (récup sur une autre carte du même type mais HS).
Les clacs clacs sont les relais qui s'agitent lors de la séquence de mise sous tension et c'est bon signe par contre les étincelles c'est pas super.
Bonne soirée.
mamigas
29 janvier 2022 à 18:18
forum consulter ce sujet Panne module de puissance lave linge Siemens sur le forum Électroménager
Rebonjour.
Re, je vous ai raconté une ânerie car j'ai confondu 2 plateformes.
Il s'agit bien d'un souci de communication mais entre la carte de contrôle et la carte qui pilote la partie SÉCHAGE ....
Pas le display et ce n'est pas le connecteur J10 qui est concerné mais je n'ai pas plus d'infos pour le moment.
Bonne soirée.
mamigas
29 janvier 2022 à 17:30
forum consulter ce sujet Code ED1 sur Electrolux EWW1486HDW sur le forum Électroménager
La famille défaut ED est Error Display
ED1 signale un souci de communication entre la carte de contrôle et la carte affichage.
La carte de contrôle (208-02L) communique avec la carte affichage via le connecteur J10 4 contacts.
J10-1 = source +8v
J10-2 = masse
J10-3 data I/O
J10-4 = - 5 volts
Vérifier la connectique entre les 2 cartes (câbles contacts oxydation...).
Et si OK alors une des 2 cartes a un problème, laquelle ??
Bonne soirée.
mamigas
29 janvier 2022 à 17:15
Effectivement vous avez raison ; la photo détaillée de cette carte montre que c'est une carte alim en prise directe secteur à cause du condensateur de 82µF/500V... ce que ne permettait pas de voir l'autre photo.
Maintenant il faut rester prudent et essayer de comprendre pourquoi cette carte est HS.
Problème dû à l'appareil ou problème dû au secteur 230 ??
Je serais curieux de faire un diagnostic sur la carte en panne pour essayer de comprendre le pourquoi de cette panne.
Bonne journée.
mamigas
29 janvier 2022 à 14:20
forum consulter ce sujet Mon frigo américain Samsung RS7687FHCSL ne s'allume plus sur le forum Électroménager
La carte en défaut est sans doute celle de l'alim c'est à dire celle du milieu.
Commencez par vérifier si le secteur 230V arrive sur cette carte sans doute sur le connecteur orange qu'on voit en haut puis si OK. Vérifiez le fusible qui est à côté de ce connecteur.
Si pas de 230 il faut voir du côté du filtre antiparasites qui est en haut à droite sur votre photo.
A+
mamigas
29 janvier 2022 à 10:43
La pièce qui est sur votre carte a été assemblée en 2010 à partir d'un lot officiel Power integration 74627 split F lot connu en data base.
La pièce de remplacement elle a été assemblée en 2009 et à partir d'un lot le 34602 ??? qui est un lot d'engineering (M) car en principe les lots diffusion 346xx sont très très vieux comparés à 74627.
Je mets en doute la fiabilité de ce fond de tiroir qui de toute façon est un ancien design.
On ne peut pas dire que vous avez acheté une pièce récente... mais probablement pas chère avec en prime une résistance ballast type couche metal qui ne doit pas être du bon type pour cette appli ?... sans doute un de ces kits douteux vendus sur le net.
Bonne journée.
29 janvier 2022 à 09:43
forum consulter ce sujet Extraire carte électronique lave-vaisselle Siemens sur le forum Électroménager
Juste une remarque concernant la puce électronique de remplacement (power switcher TNY264GN)
Évitez d'utiliser un circuit en provenance d'un kit pas cher acheté sur le net car :
1/ au mieux ce sont des fonds de tiroir ancien design qui datent des années 2006 à 2015
2/ ou alors des pièces fonctionnelles mais rebutées lors du test final boitier
3/ ou pire des pièces en provenance de lots contrefaits.
Sur ce produit ne montez que des circuits ayant pour logo un P majuscule barré et un Date code au delà de 2016 (voir exemple photo jointe pour un composant similaire).
mamigas
28 janvier 2022 à 21:27
Après avoir retiré la partie basse du carter 4 clips face av et 4 face AR ce que vous avez fait il faut enlever le distributeur de connecteurs qui se trouve sur la tranche coté opposé à la prise secteur (noire) (encoches sur le bas et haut de cette pièce) et à ce moment la carte sortira sans problème.
C'est pas évident à faire mais bon Arrrrhhhhh c'est du design Bosch costaud mais pas forcément simple titter
A+
mamigas.
Si remplacement carte bien mettre une carte programmée pour votre modèle de lave-vaisselle (voir son N° PNC) sinon ça va pas le faire mais une carte ça se répare.
28 janvier 2022 à 19:09
La garantie légale Pièces MO déplacements est de 2 ans c'est la loi. Point barre. Sauf si vous même ou un tiers êtes intervenu sur la machine.
Rappelez le à la société qui vous a VENDU l'appareil avec si besoin lettre recommandée avec AR.
Et si vous n'arrivez pas à la prise en charge contactez une association de consommateurs pour vous faire aider.
Mais ne vous laissez pas impressionner par ces entreprises qui passent outre la loi : tout est beau pour vendre mais moins véloce pour assumer la garantie.
Bonne journée.
mamigas.
28 janvier 2022 à 10:40
forum consulter ce sujet Pompe de cyclage non prise en garantie sur le forum Électroménager
Pas de problème pour communiquer mon adresse à Didier911 ensuite qu'il me contacte en me rappelant le N° de la question et bien sûr son souci.
Il est vrai que la carte 5560 D001 000794_B est en tête du hit parade de ce type de souci.
Bonne soirée.
mamigas
27 janvier 2022 à 20:52
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Siemens SN26M884FF/32 avec module de puissance HS sur le forum Électroménager
Et une solution statistique c'est quoi en pratique ??
mamigas
27 janvier 2022 à 11:44
Pour Dave26.
Incapable de communiquer avec vous votre boite mail Free est pleine et tout envoi est refusé !
mamigas.
27 janvier 2022 à 10:25
forum consulter ce sujet Panne allumage lave-vaisselle Bosch SM6P1B sur le forum Électroménager
Résistance ballast de sécurité type antisurge flame proof de 68 ohms.
Cette résistance est HS car a servi de fuse quand l'alim s'est mise en court jus.
Oui il y a d'autres composants HS ou dégradés sur la carte qu'il faut identifier par un diagnostique ne remplacer que résistance inutile la nouvelle va recramer de suite.
Bonne journée.
mamigas
P.S : Ne cherchez pas le schéma carte il n'est pas diffusé par le constructeur il vous faut le relever à partir de la carte c'est ce que perso je fais.
27 janvier 2022 à 09:38
Dans ces conditions c'est le mystère complet si la roue à ailettes tourne librement et que rien dans le circuit d'eau n'est bouché c'est ???
Je ne peux pas en dire plus n'étant pas devant la machine.
Bonne soirée.
mamigas
26 janvier 2022 à 21:52
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Bosch SMS53l88EU/38 erreur E14 sur le forum Électroménager
Merci pour votre retour qui montre une fois encore que réparer c'est possible et... écolo pour la planète et le porte monnaie.
Bonne soirée.
mamigas
26 janvier 2022 à 17:07
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Bosch ne s'allume plus sur le forum Électroménager
Pas de problème, demandez mon adresse à l'administrateur du forum puis, ensuite, contactez moi en rappelant le N° de la question 21495 et votre problème.
Nous verrons ensemble comment redonner vie à votre machine.
Bonne journée.
mamigas
26 janvier 2022 à 09:34
La résistance ballast qui a chauffé, a servi de fuse pour protéger la carte quand l'alim s'est mise en c/c suite probablement à une surtension (ou au power switcher qui a oublié de se bloquer après 4 microsecondes). smile
Est-ce réparable oui bien sûr sauf si le flash surtension a tué le microcontrôleur.
Solution : avec aide du schéma établir le diag des chaines alim de la carte pour identifier les composants HS ou douteux (diodes) à remplacer.
Chaine primaire.
Module alim découpage.
Boucle de régulation.
Sources basses tensions 13.50 et 5 volts.
Après remplacement alimenter la carte sur table puis mesurer les principales tensions.
Terminer par un test de stabilité tensions de 24h avant le remontage carte.
Bonne soirée.
mamigas
25 janvier 2022 à 21:13
Test simple : Prenez un petit aimant mettez le en regard de la roue à ailettes et faites tourner ça doit tourner sans aucun problème.
Ensuite mettez ohmmètre aux bornes de l'inter ILS gamme 200 Ohms et mesurer la R entre les 2 bornes de l'inter au repos infini.
Approchez l'aimant devez mesure moins de 1 résistance cordon mesure comprise.
Vérifiez quand même que rien ne bouche la circulation d'eau dans le circuit je pense effectivement à problème avec roue à ailettes ou alors quelque chose de bouché.
A+
mamigas
25 janvier 2022 à 18:56
Avant d'envisager le remplacement regardez si votre moteur n'est pas du type asynchrone auquel cas il est possible que le souci vienne simplement du condensateur de déphasage (externe au moteur) qu'il faut remplacer.
Ce condensateur doit être à proximité du moteur et relié à ce dernier par ses 2 fils et sa valeur entre 3 et 8 microfarads (je pense).
A+ mamigas
24 janvier 2022 à 21:14
Je ne sais malheureusement pas en dire plus.
Il faut éliminer les défauts l'un après l'autre.
Commencez par E32 lie au module humidité : contrôle de la connectique fils et connecteurs entre la carte et les balais frotteurs et frotteur relié terre dans le palier tambour arrière... et le fil jaune vert de mise à la terre du tambour.
Je ne peux en dire plus n'étant pas devant la machine.
Bonne soirée.
mamigas
24 janvier 2022 à 18:03
forum consulter ce sujet Erreur E50 sèche linge AEG Electrolux 59850 sur le forum Électroménager
Pas de problème pour donner mon adresse à mich058 ; ensuite qu'il me contacte en me rappelant le problème et le modèle de son lave vaisselle et nous verrons comment redonner vie à la carte 0188-0001M ... Qui est hélas connue.
Pour ce type de problème (de même que les cartes Bosch ou Whirlpool!).... Car les composants d'origine ne sont pas forcément adaptés au secteur ENEDIS 230+/-10%.
Bonne journée.
mamigas
24 janvier 2022 à 14:13
Vous avez un sèche linge avec PAC donc normal que vous ayez 3 condos de déphasage.
Je pense le 18 µF pour le moteur compresseur le 8µF condo principal pour le moteur tambour et le µF comme capa additionnelle de boost pour augmenter le couple moteur tambour au démarrage.
Maintenant il faudrait mesure les 2 condos de 8 et 5 µF
Vous n'avez plus d'erreur de la famille E5xx ??
Mais là ou ça se complique c'est que vous notez une erreur E32 qui met en cause le capteur de mesure de l'humidité. Le + souvent dû à un problème de câblage ou alors à un souci de contact des balais frotteurs qui relient chaque 1/2 tambour à la carte pour faire simple.
Tambour est en 2 parties isolées électriquement ce sont ces 2 parties qui forment le capteur d'humidité c'est la résistance du linge humide dans le tambour qui est en contact avec les 2 parties qui détermine le taux d'humidité.
Le 1/2 tambour AR est relié à la terre par un balai frotteur dans le palier AR du tambour.
Le 1/2 tambour AV est relié à la carte par un balai frotteur situé en périphérie de tambour.
Il faut vérifier si ces contacts sont OK
Je vous avoue être un peu "largué" dans cette affaire E50 problème moteur puis plus de E50 ?? mais E32 problème capteur humidité ??? sauf si vous avez démonté le tambour pour vérification ??
Bonne journée.
mamigas
24 janvier 2022 à 10:53
Vous avez probablement des soucis de contacts et comme déjà écrit : Contacts au niveau des plots de connecteurs oxydation les nettoyer avec gomme mi dure (+ pinceau de nettoyage) et surtout ni toile émeri et encore moins papier de verre !!!
Lyres de contacts lâches vérifier le pincement des lyres dans les connecteurs qui arrivent sur la carte, un fil abimé ou coupé entre la carte de contrôle et un des éléments machine.
Et si toutes ces vérifications ne donnent rien alors pas le choix...
Accéder à la carte et avec une loupe inspecter visuellement toutes les soudures des composants sur la carte en particulier celles du côté des relais marqués 1 2 3 4 5 sur photo jointe ou des connecteurs blancs.
Bonne journée.
mamigas
oxydation connecteurs
24 janvier 2022 à 10:17
forum consulter ce sujet Micro-coupures sèche linge Bosch WTE84101FR/03 sur le forum Électroménager
Pas de problème pour communiquer mon adresse à Sébastien, la carte de son SL doit être réparable sauf si le flash qui a tué l'alim a également dégradé le microcontrôleur.
Bonne soirée.
mamigas
23 janvier 2022 à 20:56
Sur la carte il faut inspecter les soudures (avec une loupe) il y a peut-être des soudures cristallisées (qui ont chauffé) du côté de la partie relais résistance de chauffe ou problème contact vers module détection humidité.
Inspecter les pistes du circuit imprimé pour détecter de possibles traces de corrosion avec de vias abimés.
Examiner les zones contact connecteurs et leur passer un bon coup de gomme mi-dure dessus (pas de toile émeri !) pour enlever les traces d'oxydation.
Et si après tout ça toujours le problème alors je ne vois plus que le microcontrôleur qui a perdu les profils et programmes enregistrés et là ??? cry
23 janvier 2022 à 20:45
forum consulter ce sujet Panne sèche linge Hoover 380X vision HD sur le forum Électroménager
Quand il s’arrête, il s'éteint ou pas ou il indique fin de cycle.
S'il s'éteint voir du côté de l'alimentation de la carte de contrôle mise en sécurité suite à surchauffe.
S'il ne s'éteint pas voir soit les sondes de température ou le module de détection d'humidité.
A+
mamigas
23 janvier 2022 à 17:37
Merci de préciser quel est le modèle de votre sèche linge, max 77 sensitive est une gamme pas un modèle.
Les "micro-coupures" durent en gros combien de temps ?
Quand le problème se produit est-ce que l'appareil s'éteint ?
Est-ce que l'appareil repart tout seul sans rien faire ou êtes-vous obligé d'intervenir ?
D'après votre description : soit un souci au niveau d'un connecteur contact oxydé ou contact de lyre lâche, soit sur la carte une ou plusieurs soudures défaillantes, voir en particulier du côté des relais inversion et chauffe.
A+
mamigas
23 janvier 2022 à 17:31
C'est bien vu !
Mais remplacer une carte à cause d'un filtre AP foireux (si c'est la cause) c'est du luxe surtout que ces cartes ne sont pas bon marché.... mais ça fait marcher le commerce.
21 janvier 2022 à 21:23
E50 est le code générique des erreurs moteur tambour il faut passer en mode diagnostique pour préciser le code erreur E51 52 53 54... c'est le + important.
Pas sûr que forcer un max sur le tambour soit la bonne solution mais bon.
Pouvez-vous joindre une photo de la carte de contrôle de votre sèche linge photo où on voit les composants et pas le carter en plastique !?
Est-ce un moteur type déphasage (avec condos) ou un moteur induction avec carte CMU.
Vous avez évoqué ailleurs 3 condos ..... perso j'en connais 2 sur les moteurs à déphasage chez Electrolux le condo principal de déphasage et le condo de couple additionnel mis en // sur le 1er lors des démarrages pour booster le couple autant que je me souvienne c'est un de 4 ou 6µF en principal et un de 2 en boost .... pas sûr sûr !! le 3ème ??? quelles sont les valeurs de ces condos (photos).
Perso je pense soit à un problème de contact ou de condo sans exclure le triac de pilotage ou l'alarme thermique moteur mais pour répondre de façon sérieuse il manque trop d'infos ! suffit pas de dire regarder s'il y a un condensateur de déphasage !!!
Le plus important est de savoir exactement le code erreur.
A+ mamigas.
21 janvier 2022 à 21:18
Une fois de plus la manip de RAZ (remise à zéro) ne fait qu'effacer le contenu de la mémoire des défauts.
Si le défaut qui empêche le fonctionnement est toujours présent (on dit que c'est un défaut solide !) comme par exemple la résistance de chauffage coupée avant ou après la manip elle sera toujours coupée et le défaut toujours présent... et ce même si vous faites 100 fois la manip RAZ !!
Pour le test des câbles il faut utiliser un multimètre en position ohmmètre gamme la + faible soit 200 ohms et pour le test des relais (c'est une autre histoire) le mieux est de les dessouder puis de mesurer la résistance de la bobine et la résistance de contact entre le commun et le contact repos puis, relais alimenté (pile) la résistance de contact entre le commun et le contact travail... mais bon ça suppose un min de connaissance dans le domaine de la mesure et l'utilisation d'un multimètre.
Tester les relais sans les dessouder c'est possible mais ça demande des précautions pour éviter de tuer les circuits de commande cry
Bonne soirée.
mamigas.
21 janvier 2022 à 20:59
La réponse de Bosch me rassure car sur toutes leurs cartes le système anti parasites est constitué de :
1/ une double bobine de filtrage enroulements couplage inversés, un enroulement en série phase et le second en série neutre
2/ 2 capa de sécurité type Y2 une entre phase et terre et l'autre entre neutre est terre (et c'est pour ça que la terre arrive sur la carte)
3/ 2 capas de sécurité type X2 une avant la bobine filtre et l'autre après.
4/ 2 résistances de 220 k en série branchées entre phase et neutre.
Et cerise sur le gâteau une VDR type S14/K300 vient en plus protéger contre les grosses surtensions secteur.... (les très très grosses).
Pour ce qui concerne votre dernière question je me garderai de tout commentaire ou remarque qui pourrait être désobligeant.
Bonne soirée.
mamigas
21 janvier 2022 à 18:13
Remplacer les relais ? pourquoi ? vous les avez testés.
Pour que le sèche linge chauffe il faut :
1/ que la porte soit fermée et que l'interrupteur de porte fonctionne.
2/ que le module de mesure de l'humidité détecte du linge humide dans le tambour..... si il détecte du linge sec ou presque ça ne chauffe pas.
3/ que le ou les relais qui pilotent la ou les résistances de chauffe soient commandés et fonctionnent.
4/ que le relais de sécurité K04 qui est sur la carte soit commandé et c'est le microcontrôleur qui le commande si et seulement si tous les indicateurs qui le renseignent sont au vert... et là y a du monde !
5/ enfin bien sur que le bloc de résistance y compris les thermostats de régulation et de sécurité soient OK de même que la sonde de température (saumon ou grise) qui est sur le bloc ça fait beaucoup de choses.
Commencer par vérifier en mettant dans le tambour une serpillière bien humide si le tambour tourne quand la porte est fermée et s'il s’arrête quand la porte est ouverte.
Ensuite vérifiez tous les câbles et connecteurs en particulier ceux marques DS1 HE2 NTC1 NTC2 et MO1
Autre point mesurez la valeur des 2 sondes de température qui arrivent que la carte sur les connecteurs marqués NTC1 NTC2.
C'est quoi votre RAS ???
Bonne soirée.
mamigas
20 janvier 2022 à 18:36
