Profil du membre mamigas1
Actuellement 27 527 questions dans le forum électricité
Membre inscrit mamigas1
mamigas1
a posté 2 835 messages sur les forums BricoVidéo :
La carte 341 466-04 est probablement réparable sauf si le flash qui a tué l'alimentation a en même temps dégradé le microcontrôleur (ce qui est très très rare)
Il faut avec l'aide d'un multimètre/capacimètre localiser les composants HS ou dégradés en testant les 5 chaines alimentation
chaine primaire qui transforme le 230 vac en une tension continue.
Module découpage.
Boucle de régulation qui pilote le module découpage
Source basse tension 12 volts non isolée
Source basse tension 9 volts isolée
Source basse tension 5 volts et 4.50 v isolée
Remplacer les composants HS ou dégradés par des pièces certifiées et surtout pas par celles en provenance de kits pas chers achetés sur le net.
OK pour que l'administrateur vous donne mon adresse ensuite merci de me contacter
mamigas
30 octobre 2025 à 18:54
forum consulter ce sujet Panne sèche-linge Bosch WTE86304FF/27 sur le forum Électroménager
D'accord pour que l'administrateur vous donne mon adresse, ensuite merci de me contacter.
Je pense que les alims de la carte sont réparables mais seul un diagnostic le confirmera smile
mamigas
29 octobre 2025 à 08:40
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Siemens carte de puissance HS sur le forum Électroménager
J'aimerais savoir si elle est réparable ou si elle est foutue ? cry
Sans doute réparable même si le flash a "cramé" la piste drain !! mais avec le modèle de votre lave-vaisselle il serait plus facile de vous aider.
Merci de le préciser.
mamigas
28 octobre 2025 à 20:27
Est-ce que cela peut être réparé ? Oui, dans 98% des cas... sauf si le flash qui a endommagé l'alimentation a également affecté le microcontrôleur ou détruit le primaire du transformateur Fly back, qui n'est PAS disponible sur le marché car il est spécialement fabriqué par EPCOS pour le groupe Bosch.
J'ai déjà expliqué plusieurs fois la procédure de diagnostic pour identifier les composants défectueux ou douteux sur la carte. Connaissez-vous les zones de test ?
Si les composants ne sont pas identifiés sur la carte, il est impossible de détailler les endroits à mesurer point par point : où mesurer, entre quoi et quoi, et quelle valeur trouver.
Pour réaliser un diagnostic, il faut, comme je l'ai déjà mentionné, partir de l'arrivée du secteur sur la carte (5560 D001 00794_B) et mesurer les composants des chaînes d'alimentation en suivant le schéma.
C'est ce que je fais personnellement smile
Je suis d'accord pour que l'administrateur vous donne mon adresse.
Cordialement,
Mamigas
23 octobre 2025 à 11:37
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Bosch SMS50E98EU ne s'allume plus sur le forum Électroménager
Heureux de lire que tout fonctionne comme avant et ce pour un cout minime.
En fait ai remplacé 4 composants hs sur la carte.
Bonne journée.
mamigas
22 octobre 2025 à 08:53
forum consulter ce sujet Problème carte de puissance lave-vaisselle Bosch SMS50E98EU sur le forum Électroménager
De mon côté, j'ai bien reçu votre message et je vous ai répondu.
J'ai le schéma de la carte 341 466-4 car j'ai passé des heures et des heures à le relever, le mettre en forme et l'analyser.
Je ne communique aucun des schémas que j'ai relevés depuis le jour où j'en ai retrouvé un sur un site russe, dont le propriétaire est un certain Alexandrovitch Vladimi.... Alors, basta, c'est fini. biggrin
Cordialement,
Mamigas.
21 octobre 2025 à 14:02
forum consulter ce sujet Sèche-linge Bosch WTE84381FF en panne sur le forum Électroménager
Les constructeurs ne communiquent pas les schémas de leurs cartes. Il est inutile de les chercher, même sur les sites russes. sad
Pour obtenir ce schéma, il faut le relever à partir de votre carte.
Si le 230V arrive sur la carte, c'est l'alimentation à découpage de la carte (en haut sur la photo, au-dessus du 100 µF/400V) qui est en cause. Il faut, en partant de l'arrivée secteur sur la carte, contrôler les chaînes suivantes :
- La chaîne primaire qui transforme le secteur en haute tension
- Le module d'alimentation à découpage : power switcher, transformateur FB, diodes...
- La boucle de régulation : diodes de référence, pont diviseur de précision, transistor driver...
- Les sources de basse tension : 12 volts (relais) et 5 volts (microcontrôleur).
Mamigas
21 octobre 2025 à 10:24
forum consulter ce sujet Schéma carte électronique lave-linge Hotpoint AQ114D 69 D sur le forum Électroménager
Je ne comprends pas tout.
Il y a de l'eau dans la cuve.
Le moteur de pompe fonctionne et les ailettes pompe tournent, et rien ne sort ?
Il faut alors vérifier la liaison entre fond de cuve et tuyau entrée pompe ?? bouché clapet anti retour....
je ne peux guère en dire plus car si je connais bien les cartes je ne suis pas spécialiste du reste de la machine.
Le triac est situé sur la carte de contrôle machine c'est un composant noir avec 3 pattes qui sert d'interrupteur électronique...
Mais comme le moteur pompe est fonctionnel laissez le triac en paix il fonctionne
Au cours d'un cycle de lavage il y a plusieurs vidanges, aucune ne fonctionne ??
mamigas
20 octobre 2025 à 12:26
forum consulter ce sujet Problème de vidange lave-vaisselle Bosch sur le forum Électroménager
L'enroulement moteur de pompe est OK ce qui ne veut pas dire que la pompe fonctionne.
Il faut la démonter et vérifier si la turbine interne est en bon état (rotation ailettes bloquée ou cassée).
Peut être alimenter la pompe sur table avec le 230vac vérifier si c'est OK.
Et si tout ça est OK vérifier sur la carte le triac qui commande la dite pompe.
mamigas
20 octobre 2025 à 09:30
Flash impressionnant !! est ce réparable ? pour répondre il faut effectuer le diagnostic carte.
D'accord pour que l'administrateur vous donne mon adresse,ensuite me contacter en rappelant le N° de question 23759.
En cas de remplacement de la carte et pour éviter tout problème de compatibilité il faut :
1/ Commander une carte programmée et non une carte vierge ( qui coute moins cher) mais qu'il faut ensuite faire programmer .
2/ Préciser lors de la commande le N° PNC (Product Code Number) de votre machine indiqué sur la plaque signalétique pour que le programme chargé en mémoire du microcontrôleur soit bien celui de votre machine sinon les résultats peuvent être bizarres.
Beaucoup de gens se font avoir avec des cartes d'occasion mais non compatibles remplacer une carte d'un 14 couverts avec option séchage par une de 12 sans séchage c'est possible mais ça ne fonctionnera pas.
Bonne journée.
mamigas
20 octobre 2025 à 09:21
forum consulter ce sujet LV Siemens SN46M094EP/32 carte de puissance HS est-elle réparable ? sur le forum Électroménager
WTE 84381FF carte 341 466-04
Si vous avez un multimètre capacimètre ; pour localiser les composants HS ou douteux à remplacer sur la carte il faut en partant de l'arrivée du secteur 230 sur la carte contrôler les composants des chaines alimentation suivantes :
* Chaine primaire qui transforme le secteur en une hte tension
* Module découpage : power switcher transfo diodes
* Boucle de régulation : diode de référence pont diviseur transistor driver
* Source basse tension 12Vnon isolée du neutre
* 3 sources basses tensions isolées du neutre 9v 5v 4.4v
OK pour que l'administrateur vous donne mon adresse ensuite merci de me contacter en rappelant le N° de question 23758
mamigas
20 octobre 2025 à 09:11
Ravi de lire que votre lave-linge a repris sa fonction normalement.
Bonne continuation.
mamigas
19 octobre 2025 à 09:04
forum consulter ce sujet Lave-linge AEG L76485FL ne s'allume plus sur le forum Électroménager
Une fois encore démonstration est faite que réparer au lieu de remplacer c'est possible et c'est "économoécologique" !! lol
Bien cordialement.
mamigas
18 octobre 2025 à 11:51
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Faure Carte Bitron 15003261-01 en panne sur le forum Électroménager
Il faut poster une photo de la carte coté composants car je ne connais pas la réf de la carte qui est sur ADP6387pc
avant de s'occuper de la carte il faut traiter le problème de la connectique et son environnement.
15 octobre 2025 à 16:19
forum consulter ce sujet Problème allumage lave-vaisselle ADP6837PC sur le forum Électroménager
Je pense que votre souci vient de la carte de contrôle qui pilote la machine et je ne suis pas sur que cette carte soit en façade.... qui est la carte affichage commande pas la carte de contrôle.
Pour localiser la carte en cause suivre le câble secteur il arrive sur cette fameuse carte panne connue de l’alimentation qui se met en sécurité suite à une sur consommation.
OK pour que l'administrateur vous donne mon adresse, ensuite , merci de me contacter.
Bonne journée.
mamigas
15 octobre 2025 à 13:58
forum consulter ce sujet Panne carte électronique lave-linge Siemens WM14P390FF sur le forum Électroménager
Bonjour Florent.
Pas de souci pour que l'administrateur vous donne mon adresse ensuite merci de me contacter en rappelant le N°de question 23755.
Votre carte est très certainement réparable pour un faible cout.
mamigas
15 octobre 2025 à 08:47
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle DW60 Ikea ne s'allume plus sur le forum Électroménager
Avant tout, vérifier la connectique (câbles, connecteurs) pour d'éventuels mauvais contacts.
Passez un coup de sèche-cheveux sur la carte (60/65°C maximum pendant 5/10 minutes) pour évacuer tout problème lié à l'humidité.
Si cela ne fonctionne pas, alors ce ne sont que des hypothèses car je n'ai pas la carte sous les yeux. smile
1/ Les condensateurs de filtrage des 2 sources basses tensions peuvent être douteux.
2/ La boucle de régulation du module d'alimentation à découpage peut être défaillante.
3/ Le circuit power switcher peut fuir et déclencher la protection sur la température.
Pour en être sûr, il faudrait soumettre la carte de contrôle à des tests de stabilité des tensions à vide et surtout en charge maximale.
mamigas
14 octobre 2025 à 21:05
Pas problème à ce que l'administrateur vous donne mon adresse.
Ensuite, merci de me contacter en rappelant le numéro de question 23753 et en précisant le modèle de votre lave-vaisselle.
En effet, EDW500 est une famille de lave-vaisselle qui regroupe une bonne dizaine de modèles. smile
mamigas
12 octobre 2025 à 10:02
forum consulter ce sujet Problème carte lave-vaisselle Electrolux EDW500 sur le forum Électroménager
Non seulement la gomme mais aussi et surtout le contact cleaner dégraissant sans résidus avant tout.
Cordialement... ça doit être réparable.
mamigas
10 octobre 2025 à 18:56
forum consulter ce sujet Four Bosch HBG672BB1F erreur E0532 sur le forum Électroménager
Je ne fais pas de miracles mon seul avantage est d'avoir relevé le schéma de cette carte puis avoir analysé son fonctionnement ce qui facilite le diagnostic pour identifier les composants à remplacer smile
Pas de problème pour que l'administrateur vous donne mon adresse, ensuite me contacter en rappelant le N° de question 21244.
Bonne journée.
mamigas
10 octobre 2025 à 08:58
forum consulter ce sujet Lave-linge Faure FWH6125P ne s'allume plus sur le forum Électroménager
Selon moi, il s'agit d'un problème d'alimentation des basses tensions, peut-être dû à un condensateur de filtrage défectueux. Avant toute chose, il faut mesurer les deux basses tensions au niveau de l'alimentation à découpage de la carte et de vérifier si leurs valeurs varient dans le temps.
Je penserais plus à un souci lié au circuit power switcher.... mais ce n'est qu'une hypothèse.
mamigas
08 octobre 2025 à 19:15
forum consulter ce sujet Démarrage laborieux lave-linge Bosch sur le forum Électroménager
Penser que la connectique est bonne est une chose mesurer et contrôler que la connectique est bonne est autre chose
pour tester le diagnostique entre les 2 cartes il faut des logiciels spécifiques que seules les usines ont.
mamigas
08 octobre 2025 à 19:06
forum consulter ce sujet Panne E91 sèche-linge Electrolux EDP2074PZW sur le forum Électroménager
Vous avez tout faux car les composants que vous avez remplacés par des résistances sont des inductances et leur aspect boursoufflé est normal ! )
L3 10µH inductance de filtrage de la source -5volts.
L1 et L2 4700µH inductances de filtrage de la source isolée du neutre (source 15 volts Vh+ Vh-) qui alimente le module de mesure du taux d'humidité.
Si remplacer L3 par 10 ohms ne pose pas de problème particulier, remplacer L1 L2 par des 4700 ohms je suis pas sur que la mesure du taux humidité va bien fonctionner.
Bref
E91 indique un problème de communication entre la carte de contrôle 0194-0003G et le module de commande (carte affichage) et il faut avant tout tester la connectique de liaison entre les 2 cartes et si OK c'est le dialogue inter carte qui est en cause.
mamigas
08 octobre 2025 à 10:09
E05 32 erreur super fréquente !! veut dire que la machine voit un des boutons qui est toujours enfoncé ( commandé)
dans un 1er temps il faut en appuyant plusieurs fois sur chaque bouton voir si ça ne résout pas le problème... mais je doute.
Ensuite il faut démonter la façade avant pour accéder à la carte des commandes tactiles ou de micro inter et avec un contact cleaner sans résidus (pas de WD40 please) nettoyer chaque contact de bouton à fond et surtout si ce sont des commandes tactiles autour des zones de contact ( pas de papier de verre non plus mais une gomme mi dure peut faire l'affaire plus ensuite un coup de pinceau de nettoyage sec pour éliminer les traces et résidus.
Souvent c'est l'accumulation de graisses et résidus qui en cramant carbonisent, créent une résistance de contact et l"électronique machine voit ça comme si le bouton était commandé en permanence.
Par contre ne me demandez pas comment accéder à la carte des commandes tactiles : aucune idée.... mais bon ça doit être faisable...et surtout prendre des photos lors du démontage pour éviter tout ennui ultérieur lors du remontage titter
mamigas
07 octobre 2025 à 19:39
Carte réparée renvoyée le 22 septembre depuis silence radio je ne sais pas si tout fonctionne ?
Un petit retour d'info SVP
mamigas
07 octobre 2025 à 11:44
forum consulter ce sujet Panne carte lave-vaisselle Electrolux Intuition ASF63022 sur le forum Électroménager
Ravi de découvrir que tout fonctionne.
Et oui une machine de plus qui reprend du service pour au moins 10 ans !!
Bien cordialement.
mamigas
07 octobre 2025 à 11:40
forum consulter ce sujet TNY264GN explosé sur carte puissance lave-vaisselle Siemens sur le forum Électroménager
Vous auriez du préciser la marque de votre lave-linge Ariston.
DON = mode démonstration on (utilisé dans les magasins).
Il est normal que en mode démonstration elle en prenne plus l'eau.
Consultez votre documentation pour connaitre la manip qui permet de repasser en mode normal ; à défaut de documentation faites une recherche sur le net pour trouver ce qu'il faut faire pour repasser en mode normal.
mamigas
07 octobre 2025 à 11:31
forum consulter ce sujet Lave-linge AQXX121 affiche code DON sur le forum Électroménager
Pas de problème pour donner mon adresse à Butch37 ensuite à lui de me contacter en rappelant le N° de question 23748.
mamigas.
07 octobre 2025 à 10:32
Je ne sais malheureusement pas répondre à votre question.
mamigas
04 octobre 2025 à 17:32
forum consulter ce sujet Platine AKO 704226 lave-vaisselle Siemens ... acharnement ou pas ? sur le forum Électroménager
Merci pour toutes ces informations.
ESI 64602KR est sans doute la référence technique de la carte 0188-0001m (voir photo jointe).
Merci de confirmer car il existe une autre version avec une carte légèrement différente, mais pas de problème j'ai relevé les schémas des deux versions.
Pas de problème pour que l'administrateur vous donne mon adresse.
Ensuite, merci de me contacter. Je pense que votre carte est réparable... Le diagnostic le confirmera.
mamigas
carte 0188-0001m lave-vaisselle Electrolux
26 septembre 2025 à 21:23
forum consulter ce sujet Panne lave-vaisselle Electrolux Reallife XXL sur le forum Électroménager
Bonjour Serpolet70.
Avant tout échange merci de préciser le modèle de votre lave-vaisselle car Reallife XXL est une gamme commerciale qui comprend beaucoup de modèles.
Pour avoir la réf du modèle consulter la plaque signalétique machine.
Merci également de préciser l'aide attendue.
Mamigas
26 septembre 2025 à 15:02
Bonjour niko83350.
Ensuite merci de me contacter en rappelant le N° de question 23677.
Pour info suis absent entre le 28 septembre et le 6 octobre.
mamigas
26 septembre 2025 à 14:23
forum consulter ce sujet Panne carte Melecs EPG60613 9000683387 sur le forum Électroménager
Bonjour magicfk.
OK pour que l'administrateur vous donne mon adresse ensuite merci de me contacter en rappelant le Numéro de question 22648.
Je ne suis pas celui qui a la solution à coup sur mais celui qui a passé des heures à relever le schéma de ces cartes puis à analyser le fonctionnement.
Je n'ai pas de solution à coup sur car, par exemple, si le pic de surtension qui a dégradé la carte a en même temps détérioré le microcontrôleur je sais le dire... sans savoir réparer.
mamigas
26 septembre 2025 à 14:19
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Bosch démarre s'arrête et redémarre sur le forum Électroménager
Hello haydn.
Pas de problème de mon coté pour tenter de réparer votre carte.
OK pour que l'administrateur vous donne mon adresse, ensuite merci de me contacter en anglais because i don't speak Spanish
Have a good day.
mamigas
26 septembre 2025 à 14:11
forum consulter ce sujet Panne carte de contrôle lave-vaisselle Ikea DW45 Electrolux sur le forum Électroménager
Bonsoir, Niko83350,
Il n'y a pas un composant qui pose problème, mais plusieurs en fonction de l'importance du pic de surtension secteur qui a causé la panne. Les composants pouvant être en cause sont les suivants :
- La résistance ballast de protection
- Le circuit power switcher
- Le transistor driver de FB
- Le transformateur de fly back
- La diode roue libre
- Le circuit de snubber
- La capa de découplage de BP
Tout cela, bien sûr, si les sources basses tensions ne sont pas en court-circuit. smile
Maintenant, seul un diagnostic des chaînes d'alimentation avec l'aide du schéma peut permettre d'identifier les composants défectueux ou douteux à remplacer.
Mamigas
25 septembre 2025 à 22:14
Pour les photos le seul problème c'est que celles dispo sur le forum doivent être compressées pour réduire leur taille....et donc pixelisent des que l'on veut zoomer.
25 septembre 2025 à 08:47
forum consulter ce sujet Lave-linge Bosch série 2 Type WLM41 ne s'allume plus ou affiche 0 sur le forum Électroménager
J'ai compris.
Sur La carte 5560 0000 006652 Indx B que j'ai utilisée pour relever le schéma le connecteur 8 broches n'était pas installé....... mais il y avait bien les emplacements pour le monter (voir photo jointe).
Je n'ai donc pas relevé le schéma de cette partie et ne peux vous en dire plus sur les éventuels contrôles/mesures qu'il faudrait effectuer
Je compléterai mon schéma la prochaine fois que j'aurai ce type de carte à disposition.
Cordialement, mamigas
5560 0000 006652 b 01
24 septembre 2025 à 10:14
1/ la compression des images est telle qu'il est impossible de lire la réf de la carte indiquée en haut à gauche sur la photo 2 celle coté soudures.
Merci de poster des images zoomables de 2Mo chacune.
2/ précisez exactement où se branche côté contrôle le connecteur qui relie carte afficheur et carte de contrôle.
mamigas
23 septembre 2025 à 17:10
Poster des photos de votre carte pour vérifier si nous parlons bien de la même chose.
mamigas
22 septembre 2025 à 21:40
De fait comme R77 est coupée il n'y plus de tension en aval.
Concernant la procédure que j'ai plusieurs fois décrite je la reprends pour le cas spécifique de votre 0236-0003F (photo jointe)
en partant de l'arrivée secteur sur la carte (J1) contrôler les composants des chaines alimentations :
Chaine primaire qui transforme le secteur 230 en une tension continue : filtre antiparasite VDR de protection résistance ballast R77 télérupteur de mise sous tension (omron G6BK) si présent diode redressement et capa filtrage.
Alimentation du poussoir marche arrêt qui pilote le télérupteur..
Circuit de commande du télérupteur coté mise sous tension.
Module découpage transfo fly back (20EF E17) power switcher diode roue libre et circuit snubber TRSB1
boucle de régulation du FB : diode de référence pont de précision transistor driver ensuite les sources basses tensions non isolées +7.50v et -5.0volts, et enfin les sources basses tensions isolées +18v et +8volts
L'aide du schéma de la carte est souhaitable pour interpréter les mesures.
Cordialement
0236 0003e 01
22 septembre 2025 à 14:20
Le relais que vous mentionnez T7NV1D4-12-WG ( R5 sur la photo jointe) commande le compresseur coté neutre
il est de type NO donc n'a pas de contact repos d'où le fait qu'il ne possède que 4 plots 2 pour la bobine et 2 pour le contact
je joins sa spécification disponible sur le net (relais Tyco Schrack), les 398 ohms mesurés sont la résistance de la bobine 12 volts (voir specif).
Maintenant il faut savoir que les bobines des relais
RL4 alimentation compresseur et ventilateur cote phase
RL5 alimentation compresseur cote neutre
RL6 alimentation ventilateur coté neutre
Sont alimentées par une ligne spéciale "bus de chauffe" laquelle est pilotée directement par le microcontrôleur.
J’espère que ces infos vous seront utiles.
mamigas
relais schrack t7n t7n wg.pdf
circuit imprimé côté composants
22 septembre 2025 à 09:54
forum consulter ce sujet Sèche-linge avantixx7 Bosch WTW86380FF/09 linge humide sur le forum Électroménager
Je suppose que la carte de votre machine a pour réf technique ( gravée sur le CI) 0236 0003F
Résistance R77 est une 100 ohms anti surge flame proof résistance ballast de sécurité qui a servi de fuse quand suite probablement à un pic surtension secteur l'alim carte s'est mise en cour-circuit.
Il faut tester les chaines alim carte en partant de l'arrivée secteur sur la carte connecteur J1.
mamigas
21 septembre 2025 à 19:53
Bonsoir Estef.
Ravi de lire que tout fonctionne comme avant ; comme quoi réparer c'est (souvent) possible smile
mamigas
21 septembre 2025 à 19:45
forum consulter ce sujet Lave-linge AEG L98699FL ne s'allume plus sur le forum Électroménager
Bonsoir Nico25.
Pas de problème pour que administrateur vous donne mon adresse.
Si vous avez le schéma de la carte je tacherai de vous donner des infos...
mamigas
21 septembre 2025 à 19:43
forum consulter ce sujet Lave-linge AEG ne s'allume plus sur le forum Électroménager
Dépanner une carte est une chose que je dois savoir exécuter ; la programmer ou reprogrammer est une tâche que je ne sais pas faire car :
1/ il faut une interface de liaison PC à carte spécifique
2/ il faut un logiciel de communication pc carte spécifique ( une appli dédiée comme on dit maintenant )
3/ il faut aussi et surtout les fichiers données (xxx.bin) des données à charger dans la mémoire EEPROM du microcontrôleur
et tout ça je pense que seul un SAV du groupe BSH ( Bosch Siemens Neff et les autres ) sait faire ou alors voir avec des officines qui vendent des cartes
Pour ces raisons à chaque fois que possible et pour éviter ces soucis de compatibilité il est préférable de tenter d'abord la réparation de la carte d'origine.
Au fait votre carte origine irrécupérable ? vous avez des photos ??
Carte Ebay
Je l'ai reçu aujourd'hui et l'ai montée dans le lave-vaisselle.
Il s'allume, démarre quand je lance un cycle, et celui ci s'éteint, et se rallume seul au bout de quelques minutes totalement aléatoires.
Ensuite vous écrivez
A l'allumage j'ai les leds qui clignotent, le voyant pour le sel reste allumé alors que j'ai fait le plein.
Ce qui est différent ! le problème de cette carte Ebay c'est quoi précisément ?
La carte d’occase si même réf commerciale que l'originale doit être compatible mais si allumage/extinction elle est en panne surchauffe et ça n'a rien à voir avec la programmation.
mamigas
20 septembre 2025 à 08:46
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle SMI53M86EU/43 problème module de puissance sur le forum Électroménager
Oui pas de problème de mon côté.
mamigas.
19 septembre 2025 à 22:09
forum consulter ce sujet Sèche linge Bosch WTC 84101 FF réparation carte électronique sur le forum Électroménager
Il faut savoir qu'une même carte physique peut être utilisée dans différents lave-vaisselle. La programmation consiste à charger dans la mémoire du micro les profils et paramètres des programmes correspondants au modèle de votre lave-vaisselle.
Si vous mettez une carte prévue pour un lave-vaisselle de 12 couverts dans un lave-vaisselle de 14, vous pouvez rencontrer des problèmes. De même, si vous mettez une carte qui n'a pas l'option de séchage zeolith dans un lave-vaisselle prévu avec cette option en mémoire.
Le groupe BSH ne livre pas de cartes non programmées. Lorsque vous commandez une carte chez eux, vous devez fournir le PNC machine (Product Number Code) qui est la carte d'identité de VOTRE machine. La carte livrée est programmée en fonction de ce code PNC.
Le bruit des relais au démarrage est normal pendant la séquence d'initialisation (le boot si vous voulez). Le micro teste le fonctionnement des 5 ou 6 relais qui sont sur la carte, en plus du relais "anti-surge".
Que la carte soit programmée ou non n'est pas la cause des extinctions et allumages aléatoires.
La carte que vous avez achetée a une panne liée à la surconsommation en courant, qui crée une surchauffe et déclenche la protection sur la température de l'alimentation.
C'est une panne connue qui peut être réparée.
Bonne soirée.
mamigas
19 septembre 2025 à 21:58
OK j'ai également passé des heures à relever le schéma de cette carte cousine de l'autre.
Il faut mesurer les 2 basses tensions : le +9v qui alimente les relais et le +5v qui alimente le reste et le microcontrôleur source +9v (9.0+/-0.4v) et la source +5v (5.0+/-0.1v).
La liaison entre la carte de contrôle et l'afficheur se fait via les connecteurs C04 (4 plots) et C05 (3 plots).
Les 2 connecteurs sont en parallèle.
Il faut vérifier si le +9v (qui fait souvent 9.30 ou 9.40v) arrive sur C04-2 et sur C05-1.
Enfin, vérifier le fonctionnement du relais K05 connecteur C03 qui pilote le verrou de porte.
Si tout cela est OK, je mets en doute la carte afficheur et son contrôleur.
mamigas.
19 septembre 2025 à 19:29
Arf !!!! même si le coup de grisou semble important il doit être possible de réparer cette carte.smile sauf si mais ça le diagnostic le dira rapidement.
OK pour que l'administrateur vous donne mon adresse.
Ensuite merci de me contacter rapidement en rappelant le N° de question 23734 car je vais être absent prochainement et ce pour une semaine.
mamigas
19 septembre 2025 à 17:53
forum consulter ce sujet Carte lave-vaisselle Siemens SN28M882FF ne s'allume plus sur le forum Électroménager
La carte de contrôle de cette machine est sans doute la 5560 0000 004915 Ind D (réf technique gravée dans un coin coté soudures).
Il faut vérifier :
Stabilité des sources basses tensions +9v et +5v à vide et surtout en charge, câbles et connecteurs de liaison entre la carte de contrôle et carte afficheur.
Mesurer les basses tensions sur carte afficheur.
Vérifier les contacts des switches et sélecteur de l'afficheur.
Maintenant attendez l'avis des experts d'un autre forum où vous avez posé la même question. smile
19 septembre 2025 à 14:33
