Profil du membre mamigas1
Actuellement 27 527 questions dans le forum électricité
Membre inscrit mamigas1
mamigas1
a posté 2 835 messages sur les forums BricoVidéo :
C'est dommage car je suis sur que votre carte était parfaitement réparable pour un faible cout, mais bon vous avez appris des choses !
C'est pour éviter ce genre de déconvenue que je fonctionne toujours avec un schéma et quand je ne l'ai pas je commence par le relever puis l'analyser sans ça c'est le saut dans l'inconnu.
mamigas
20 août 2025 à 17:28
forum consulter ce sujet Panne carte de contrôle lave-vaisselle Ikea DW45 Electrolux sur le forum Électroménager
Bonjour Guillaume 14.
OK pour l'administrateur vous communique mon adresse ensuite merci de me contacter en rappelant le N° de question 22426.
Le remplacement sans diagnostique a sans doute laissé des composants HS
Ou alors le flash qui a tué l'alim a en même temps tué le micro de la carte , c'est rare mais je l'ai rencontré quelques fois...sad
mamigas
20 août 2025 à 11:41
forum consulter ce sujet Carte électronique Selcom 9000683387-001 endommagée sur le forum Électroménager
Je ne comprends plus rien.
Les 2 fils bleus qui sont l'inter marche arrêt doivent aller sur le connecteur C03 de la carte connecteur à 6 fils
2 bleus inter marche arrêt bouton poussoir a contact ponctuel.
2 jaunes capteur hall de la porte détection porte ouverte ou fermée.
2 rouges bobine ajout produit de rinçage (connecté haut tension 325v).
Maintenant les 3 fils rouges vont en principe sur le connecteur C07 ou C08 de la carte de contrôle qui n'est pas le même connecteur.
Postez une photo de votre carte de contrôle (puissance) où on voit ces branchements 2 bleus 3 rouges sur le même connecteur.... !
Pour les 2 blancs qui partent du bandeau ils vont en principe à la led témoin de mise sous tension.
Je suis "largué" par vos explications.
mamigas
20 août 2025 à 11:36
forum consulter ce sujet Test bandeau de commande lave-vaisselle Bosch sur le forum Électroménager
Je peux vous proposer le diagnostic et la réparation de votre carte...
J'ai relevé et analysé son schéma.
OK pour que l’administrateur vous donne mon adresse ensuite merci de me contacter.
mamigas
19 août 2025 à 16:33
forum consulter ce sujet TNY 264 GN explosé carte MELECS 9000 683 387 lave-vaisselle NEFF sur le forum Électroménager
Restez prudent avec ce que vous pouvez lire sur différents forums.
Remplacer les composants défaillants ou douteux oui mais les remplacer par des composants fiables surtout pas en provenance de kits en provenance de Chine et vendus pas chers sur le net ou proposés par certains forums.
19 août 2025 à 14:33
Eurêka ! j'ai enfin pigé titter
Ce que vous appelez le micro est en fait le power switcher qui n'a rien d'un micro loin de là pour moi micro = microcontrôleur qui pilote la carte.
Ça veut dire que ayant remplacé au pif ces 2 composants vous avez laissé sur la carte d'autres composants HS lesquels ??
Une fois de plus seul un diagnostic avec aide du schéma permettra de statuer.
mamigas
19 août 2025 à 14:03
Surchauffe = surconsommation courant ça veut dire qu'il y a d'autres composants hs ou douteux (fuiteux) sur la carte.
Il faut avec l'aide du schéma carte localiser ces défaillants en contrôlant les chaines alim.
19 août 2025 à 10:39
Merci de me préciser exactement les composants remplacés.
Vous écrivez :
J'ai donc remplacé l'ensemble, mais cela n'a pas résolu le problème.
Si vous avez changé le micro il faut ensuite charger dans sa mémoire les paramètres de démarrage (boot et test initial) et ceux des profils des programmes du lave-linge ce qui demande un logiciel et une interface spécifique.
J'avoue être un peu perdu.
cordialement.
19 août 2025 à 09:25
Si carte de contrôle envoie bien le 13.6 v, la masse et le data I/o sur bandeau c'est probablement le micro du bandeau qui est out (photo jointe) ou la régu 5v du bandeau car je suppose bien sur que vous avez testé toute la partie connectique entre carte de contrôle et les autres cartes ?
panne bandeau de commande lave-vaisselle
18 août 2025 à 21:32
Bonsoir Gégé.
Ravi de lire que votre lave-vaisselle a repris son service... et je suis sur pour plus de 10 ans... avec des composants de la dernière génération plus résistants aux aléas secteur !!! smile
Bonne soirée.
mamigas
18 août 2025 à 21:22
forum consulter ce sujet Panne carte Melecs EPG60613 9000683387 sur le forum Électroménager
Je suppose que le remplacement de ces composants fait suite à un diagnostic des chaines alimentation de la carte et a été suivi par des mesures des sources haute basses tensions ?
Donnez moi les valeurs post réparation mesurées et je serai peut être en mesure de vous en dire plus.
Quelle aide attendez vous ?
mamigas
18 août 2025 à 21:11
Oui, cela peut être réparé, sauf si le flash qui a endommagé l'alimentation a également endommagé le micro.
Cependant, le diagnostic peut facilement le déterminer.
Je suis d'accord pour donner mon adresse à paulun.
À lui ensuite de me contacter en rappelant le numéro de la question 23696.
Mamigas.
18 août 2025 à 14:09
forum consulter ce sujet Problème carte 9000683387 lave-vaisselle Bosch SMS50E98EU sur le forum Électroménager
Les conseils c'est simple smile
Comme je l'ai écrit plusieurs fois il faut en partant de l'arrivée secteur sur la carte contrôler les composants des chaines alimentation :
Chaine primaire qui transforme le secteur en tension continue.
Module alimentation découpage type fly back.
Boucle de régulation qui pilote le power switcher.
Sources basses tensions.
Pour faciliter le contrôle suivre le schéma de la carte et il faut commencer par le relever.
mamigas
18 août 2025 à 14:02
13.60v +/-0.3v aux bornes du condo 470µF/16v bas droit photo
3.30v +/-0.05 v en sortie du regu marque zldo 17-33 rouge in vert out bleu masse.
Photo jointe.
dépannage carte lave-vaisselle Bosch SMV46KX55E/13
17 août 2025 à 22:06
Ravi d'avoir pu vous aider à trouver la liste des programmes de votre AWE6628.
mamigas
17 août 2025 à 08:11
forum consulter ce sujet Notice de fonctionnement lave-linge Whirlpool AWE6628 sur le forum Électroménager
Bandeau alimenté par la carte de contrôle sur le connecteur 3 plots de votre bandeau par la source 13.50 de la carte en partant de la gauche de votre photo masse datai/o +13.50v
Je déconseille d'alimenter le bandeau par un 12v externe car il ne suffit pas d'alimenter il faut envoyer aussi une commande au micro qui est sur le bandeau pour que les leds fonctionnent et laisser le plot data en l'air si source externe,,,,, maintenant comme on dit c'est vous qui voyez titter
Salut.
16 août 2025 à 21:35
Allez là vous aurez la réponse à votre question avec la charte des programmes.
mamigas
https://manualzz.com/doc/html/58609274/whirlpool-awe-6628-washing-machine-program-chart
16 août 2025 à 21:21
Si vous m'envoyez la carte je veux bien tenter un diagnostic pour savoir si elle peut être en cause et le cas échéant la réparer (si réparable)
OK pour que l'administrateur du forum vous donne mon adresse, ensuite merci de me contacter en rappelant le N° de la question 23689
Cordialement, mamigas
14 août 2025 à 10:46
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Bosch panneau de contrôle bloqué et ne démarre plus. sur le forum Électroménager
Concernant la vidange je ne sais rien dire de plus.
Pour le défaut Ed1 voir en pièce jointe un document qui explique sans doute la carte WD qui est en cause ne sachant pas interpréter les commandes envoyées par la carte de contrôle.
mamigas
Electrolux erreur ed1 washer dryer wd board
13 août 2025 à 10:02
forum consulter ce sujet Electrolux EWW1486HDW problème vidange et séchage sur le forum Électroménager
Ça y est j'ai compris.
2 possibilités
1/ C'est l'alimentation de la carte qui en surchauffe finit par se mettre en sécurité.
2/ L'alimentation est ok mais c'est la carte afficheur et son micro qui "déraille"
Comme je ne suis pas devin il faut dans un 1er temps contrôler l'alim carte en particulier mesurer les tensions des alim et vérifier leur stabilité en charge .smile
Concernant 2/ je ne sais rien dire de plus.
En tout état de cause il faut commencer par contrôler minutieusement la filerie et la connectique en partant de l'arrivée du secteur sur la carte.
Oxydation des plots, lyres des connecteurs lâches ou oxydées connecteurs mal enfichés....
12 août 2025 à 20:41
Pas de problème pour donner mon adresse à Zouillecro ensuite à lui de me contacter.
Carte 0017-0007G déconnectée machine je ne suis pas sur de savoir identifier ce type de panne avec précision sauf si le souci est lié aux tensions d'alimentation.
12 août 2025 à 16:17
forum consulter ce sujet Panne module de commande lave vaisselle Arthur Martin sur le forum Électroménager
La trace que vous avez repérée se situe au niveau de la prise de courant pourrait expliquer le déclenchement du différentiel suite à une fuite vers la terre.
Pour le reste je ne vois rien d'anormal mais pouvez vous clarifier vous écrivez dans un 1er temps
J'ai tout remonté, mais je n’avais pas vu qu'un joint était tombé et de l'eau à coulé au fond au redémarrage.
J'ai remis le joint, mais en rebranchant l'appareil au dernier essai, tous les voyants du panneau lumineux sont restés allumés sans s'éteindre et le clavier était bloqué.
Ensuite je lis
Lorsqu'il était là, le panneau restait complètement éteint.
Il a fait un test en ne laissant connecté que le panneau de contrôle.
Merci de préciser si lors de la mise sous tension ça s'allume ou pas.
12 août 2025 à 15:57
Vérifier dans l'ordre l'état des charbons moteur (si moteur universel série) tachymètre résistance de l'enroulement fonctionnement à vide avec un multimètre gamme ac 200 mV.
Et en dernier ressort le triac qui pilote le moteur... et là ça se complique.
mamigas.
11 août 2025 à 21:42
forum consulter ce sujet Plus d'essorage sur lave-linge Bosch série 4 WAN24218FR/37 sur le forum Électroménager
Questions au vu de quoi et après quelles mesures le dépanneur a décrété que la carte de contrôle était en cause ?
Merci de préciser si lors de la fuite consécutive au manque de joint de l'eau a pu couler sur la carte.
Avant d'incriminer quoi que ce soit bien vérifier le câblage et la connectique en particulier si les connecteurs sont bien enfichés à fond et qu'il n'y a pas de traces de corrosion ou oxydation au niveau des lyres des connecteurs.
11 août 2025 à 18:04
Je dois savoir redonner vie à votre carte réf technique 5560 D0001 00794_B
D'accord pour que l'administrateur vous donne mon adresse.
Ensuite merci de me contacter en mentionnant le N° de question 23688 et en précisant le modèle de votre lave vaisselle Bosch (voir plaque signalétique).
Pour info votre Lave vaisselle date de la fin de 2011 ou du tout début de 2012 (0B548b).
mamigas
09 août 2025 à 19:40
forum consulter ce sujet Panne lave-vaisselle Bosch carte 9000683387 sur le forum Électroménager
Je ne sais pas vous en dire plus car j'ai pas la référence de la carte qui est sur cette machine.
Il faudrait poster des photos de cette carte coté composants et préciser de quelle famille est cette machine (EWMxxxx).
mamigas
08 août 2025 à 12:09
forum consulter ce sujet Pompe de vidange ne s'arrête pas Electrolux AW1018T sur le forum Électroménager
Si en "temps normal" la pompe ne tourne pas ce n'est pas le dispositif antifuite qui est en cause, alors oui le presso peut être à l'origine du problème son contact cuve vide ne se faisant pas ... ou alors la gestion du signal cuve vide par la carte de contrôle.
mamigas
07 août 2025 à 21:15
Panne connue de l'alimentation qui se met en court-circuit, je dois savoir réparer votre carte.
OK pour que l'administrateur vous donne mon adresse ; ensuite me contacter en rappelant le N° de question 23685.
Pour info il s'agit du tny264 je ne crois pas que tny294 existe.
mamigas
07 août 2025 à 21:12
forum consulter ce sujet Panne lave-vaisselle Siemens SD6P1S sur le forum Électroménager
C'est probablement la partie alimentation de la carte de contrôle 0188-0001M qui se mettant en sécurité suite à surchauffe coupe tout.
Panne connue : Il faut tester les chaines alimentation de la carte pour identifier les composants en cause.c'est ce que perso je fais sur les cartes que je répare.smile
07 août 2025 à 18:07
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Electrolux ESF65031 arrête du cycle de lavage sur le forum Électroménager
Un grand merci pour votre retour d'info qui démontre que réparer est souvent possible et c'est bon pour la planète smile
mamigas
05 août 2025 à 18:38
forum consulter ce sujet Problème carte 5560 011 0645 lave linge Bosch sur le forum Électroménager
Je viens de lire par hasard votre retour d'info.
Je suis ravi de lire que une fois encore il a été possible de réparer au lieu de remplacer la carte ou pire de jeter la machinesmile
Merci pour votre retour et bonne continuation.
mamigas
05 août 2025 à 18:35
forum consulter ce sujet Résistance R67 HS lave-vaisselle Electrolux ESF65031W sur le forum Électroménager
D'accord pour donner mon adresse à lugnyman.
Ensuite qu'il me contacte en rappelant le N° de la question 23210 et l'aide attendue.
04 août 2025 à 18:11
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle IKEA DW60 en panne sur le forum Électroménager
Pour être tout à fait transparent la commande chez Farnell de 1x tny266 +10 condo cms de 0.1µF revient à 24.35 euros, si on prend en compte les frais annexes et la TVA. smile
Voir en pièce jointe.
farnell.pdf
02 août 2025 à 21:15
forum consulter ce sujet Panne lave-vaisselle Bosch SM6P1B - SMI53M2 5EU sur le forum Électroménager
Code erreur F15 a souvent pour cause la pompe de lavage défaillante. Voir de ce côté là.
Note : La pompe de lavage est celle qui envoie l'eau sous pression dans les bras rotatifs de lavage, ne pas confondre avec la pompe de vidange. smile
02 août 2025 à 19:28
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Whirlpool ne se remplit pas code F15 sur le forum Électroménager
Je découvre votre retour d'info !
Ravi de lire que tout fonctionne et que votre lave-vaisselle a repris son service.
Bonne journée.
mamigas
31 juillet 2025 à 14:33
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Electrolux carte EDW503 ne s'allume plus sur le forum Électroménager
Bonjour Olivier.
Carte réparée renvoyée le 11 juillet.
Depuis, malgré une relance silence radio....
Je suppose que tout fonctionne mais bon ça serait mieux de le dire ou d'expliquer le souci.
mamigas
Je veux bien rendre service à condition d'avoir des retours !!!
31 juillet 2025 à 14:30
forum consulter ce sujet Panne carte sèche-linge Bosch WTE86381CH/05 sur le forum Électroménager
Bonjour David.
Ravi de lire que votre lave vaisselle a repris son service pour au moins 10 ans!!!
Et une fois de plus la réparation a été possible : C'est bon pour l'écologie et le porte monnaie lol
Je reste à disposition.
Bonne journée.
31 juillet 2025 à 14:24
forum consulter ce sujet Panne carte puissance lave-vaisselle Bosch SM6P1B sur le forum Électroménager
Les TNYxxx ne sont pas des PWM classiques ils fonctionnent par cycles entiers et on module la puissance en sortie en ajustant le nombre de cycles OFF
selon la spec rev L dec 2021
pour le 264 Ilimit typ 250 mA di/dt 50mA/µs rds on @25+°C 28/32 ohms
pour le 268 Ilimit typ 550 mA di/dt 110mA/µs rds on @25 5.2/6 ohms
De plus avec notre secteur 230vac+/-10% ce qui donne une Ht de +325v suis pas sur que lors du passage on du MOS de puissance interne au circuit le transfo de FB apprécie la manip car pas désigné pour ça.
Pour + d'info consulter spec tny xxx et les AN émises par Power integration sur le sujet concernant le design des transfo de FB (qui en fait ne sont pas des transfo mais 2 inductances couplées avec stockage d’énergie dans le gap qui ferme le circuit magnétique.... et comme dit la pub ça change tout !)smile
31 juillet 2025 à 09:31
Les schémas de carte ne sont pas communiqués par les constructeurs, et surtout pas par le groupe BDH.
Pour les obtenir, il faut du papier, un crayon et les relever soi-même.
Je déconseille la manipulation du 268, le Epcos 009921 ne va pas aimer de voir un courant MOS trop élevé.
29 juillet 2025 à 21:11
OK pour donner mon adresse à couam31, ensuite merci à lui de me contacter en rappelant le N° de question 23678
cordialement.
mamigas
28 juillet 2025 à 18:14
forum consulter ce sujet Panne lave-vaisselle Siemens SN66M094EP 43 sur le forum Électroménager
Si pour vérifier chaque composant il faut le dessouder vous êtes parti pour des heures avec le risque de tuer la carte.
Perso je mesure SANS dessouder et ensuite avec l'aide du schéma de la carte que j'ai relevé, j’interprète les valeurs que ce soit pour les condensateurs ou diodes ou transistors.
mamigas
28 juillet 2025 à 11:58
Je pense que le modèle de votre lave-vaisselle est SMI 53M86EU/32 ?
Pas de problème pour que l'administrateur vous communique mon adresse.
Ensuite merci de me contacter en rappelant le N° de la question 23677.
mamigas
25 juillet 2025 à 18:21
Heureux de lire que votre lave-linge a repris un bail pour 10 ans !
A chaque fois qu'on peut réparer au lieu de remplacer ou de jeter faut pas se priver, c'est bon pour l'écologie et le porte monnaie titter
mamigas
25 juillet 2025 à 11:51
forum consulter ce sujet Arrêt en cours de cycle lave-linge Siemens IQ 700 WM14S483FF sur le forum Électroménager
Re bonjour,
Autre possibilité sur ce modèle C1045iX.
Le niveau d'eau dans la cuve n'est pas atteint après 4 minutes ce qui semblerait etre le cas puisque la pompe de vidange vide l'eau en même temps que la cuve se remplit, il faut alors chercher du côté de l'interrupteur de niveau d'eau, voir le plan joint.
c1045ix.pdf
25 juillet 2025 à 08:35
forum consulter ce sujet Panne lave-vaisselle Laden C1045ix sur le forum Électroménager
Voir du côté de la sonde de température et/ou du relais de chauffe sur la carte de contrôle 4619.
mamigas.
25 juillet 2025 à 08:18
Votre carte est probablement réparable.
OK pour que l'administrateur du forum vous donne mon adresse ensuite me contacter, je dois savoir redonner vie à la carte et ..... au lave-linge.
mamigas
22 juillet 2025 à 12:05
Afin de répondre précisément il faudrait avoir des photos de la carte où on voit le composant HS.
Pas de problème pour communiquer mon adresse à nsouchal ensuite à lui de me contacter en rappelant le N° de question 20206
L'alim de la carte est en court-circuit et remplacer uniquement le composant brulé peine perdue le nouveau cramera aussitôt.
Il faut effectuer un contrôle de toutes les chaines alimentation avant tout remplacement.
mamigas
22 juillet 2025 à 12:02
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Bosch SMS63M26FF/1 module de puissance HS sur le forum Électroménager
La solution :partir de l'arrivée du secteur 230 sur la carte au niveau du bloc commutateur et contrôler les composants des 5 chaines alimentation pour identifier ceux qui HS ou douteux sont à remplacer
Et remplacer les défectueux par des pièces certifiées achetées chez des marchands connus.
22 juillet 2025 à 08:26
R45 résistance de sécurité type anti surge flame proof de 100 ohms.
Pour identifier les autres composants à remplacer tester les chaines alim en partant de l'arrivée secteur sur la carte .les composants qui peuvent être potentiellement défaillants ou douteux (fuiteux !)
D5 C13 C14 L3 U2 L4 D7 C17 Q4 DZ1 C28 R66 R86 C15 C16 D6
Juste un complément ce n'est pas parce qu'un composant apparait visuellement en bon état qu'il est fonctionnel seul le test dit oui ou non smile
mamigas
20 juillet 2025 à 11:52
Sur la vue éclatée de l'appareil jointe, le flotteur, pièce 756, interrupteur déclenché par le flotteur en cas d'eau en fond de cuve pièce 623 dans le bas de la vue éclatée.
adg6450 flotteur.pdf
19 juillet 2025 à 22:05
forum consulter ce sujet Panne introuvable lave-vaisselle Whirlpool ADG 6400 sur le forum Électroménager
