Retirer fil électrique d'une lampe à poser
27527
Questions Problèmes Électrique : Retirer fil électrique d'une lampe à poser
Rwann
Rwann
3 messages
Comme indiqué dans le titre, je souhaite changer l'ensemble électrique (fil + interrupteur + prise) de ma lampe.
Cependant, je ne vois pas comment retirer le fil de la douille.
La tige métallique (voir photo) semble se dévisser un peu mais reste coincée au bout d'un moment.
retirer fil électrique d'une lampe à poser
18 août 2026 à 18:31
32 050 messages
Bonjour Rwann.
Indépendamment du fait qu'il vous faudra être persévérant et imaginatif pour avoir accès à la douille, on attire votre attention sur le fait que le fil transparent (scindex) se manipule avec précaution, d'autant plus que la tige est métallique.
Pour nous cette lampe est dangereuse si le tube métallique n'est pas relié à la terre.
Changer le câble pourquoi pas, à condition de relier le tube à le terre.
Si vous êtes en région parisienne alors que vous hésitez, le Bazar d’Électricité ferait la transformation en toute sécurité.
18 août 2026 à 19:08
Rwann
Rwann
3 messages
Merci GL.
Je n'ai aucune connaissance en électricité, donc je ne vois pas comment relier ce tube à la terre.
N'étant pas en région parisienne, je pense me rendre au prochain repair-café de ma région.
Je souhaite tout changer car l'interrupteur est très moche et la prise est défaillante...
Merci quand même.
18 août 2026 à 20:35
32 050 messages
Re,
Ce sera plus simple pour vous.
Ce n'est pas bien difficile, et il se trouvera bien un bon bricoleur sur place qui vous arrangera cela.
En l'absence de liaison terre un interrupteur différentiel 30 mA présent sur le tableau de répartition est une mesure compensatoire. La sécurité des usagers est donc assurée, pour le prix d'une bonne secousse en cas de défaut d'isolement, ce qu'on n’aime pas du tout.
On n'aime pas trop voir ce genre de fil à l'isolant très mou passer dans des parties métalliques.
Un électricien qui aurait un peu de temps à vous consacrer ferait également ce travail.
Il fut un temps on donnait ce travail à l’apprenti en SAV électroménager.
Comme la réparation des abat-jour, la réparation des fer à repasser et des rasoirs.
Mais le SAV à l'ancienne n'existe plus.
18 août 2026 à 21:22
32 050 messages
Si l'on s'y prend bien, en raccordant le fil à la douille sans brin de cuivre mal placé, et d'autant plus que la douille est en matériau isolant, on peut se passer de raccordement à la terre du tube métallique.
Après tout, la lampe a fonctionné ainsi depuis son origine.
19 août 2026 à 07:48
Rwann
Rwann
3 messages
Ok merci à vous, je prends note, même si je comprends pas tout shocked
19 août 2026 à 15:18
  • 1. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
    N°16005 : Bonjour. J'habite un vieille maison dont les télérupteurs sont des Legrand 491-07. Il y en a un qui ne fonctionne plus. Le montage actuel me semble bizarre car le neutre est branché au lieu de la phase. Voir photo...
  • 2. Problème branchement lampe ancienne quatrième fil électrique arrive de nulle part
    N°200 : Bonjour. J'ai une lampe ancienne qui fonctionne avec une douille à 3 phases (3-phases socket). Le premier clic allume la veilleuse, le deuxième l'éteint et allume la lampe principale, le troisième clic garde la veilleuse et la...
  • 3. Installation luminaires avec plusieurs bornes de raccordement
    N°21379 : Bonjour. Je suis en train d'installer trois luminaires au-dessus de la table de ma salle à manger. Les trois lampes (qui ont chacune un double câblage phase/neutre mais pas de fil terre) ont d'ores et déjà été reliées...
  • 4. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
  • 5. Installation lampe témoin sur interrupteur Legrand
    N°14129 : Bonjour, Tout d'abord veuillez pardonnez ma difficulté à m'exprimer sur le sujet mais je ne m'y connais absolument pas en électricité. Je souhaite installer une lampe témoin sur mon interrupteur Legrand...
  • 6. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
    N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
  • 7. Retirer fils prises Schneider Alvaïs
    N°7317 : Bonjour. Je souhaite démonter mes prises Schneider Alvaïs pour tapisser, mais je n'arrive absolument pas à déclipser les fils, même en posant sur les boutons situés sur le coté, même en forçant. Y a t-il une astuce ? Je...
  • 8. Poser une prise sur un interrupteur
    N°2951 : Bonjour, j'aimerais savoir comment procéder pour poser une prise de courant dans ma salle de bain par le biais de mon interrupteur. Merci.
  • 9. Petite lampe à poser augmenter puissance maximale
    N°13343 : Bonjour, J'ai acheté en ligne une petite lampe à poser qui devait avoir une puissance maximale de 60 watts. Or, en la déballant, je découvre que la puissance maximale est seulement de 40 watts. Techniquement parlant,...
  • 10. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 11. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
>>> Résultats suivants pour : Retirer fil électrique d'une lampe à poser >>>
