Profil du membre mamigas1
Membre inscrit mamigas1
a posté 2 835 messages sur les forums BricoVidéo :
Schéma introuvable car les constructeurs ne communiquent pas les schémas.... pour les avoir je n'ai pas trouver d'autre solution que de les relever à partir d'une carte.
Je dois savoir réparer les alims de votre carte.
OK pour que l'administrateur vous donne mon adresse, ensuite me contacter en rappelant le N° de la question 23801.
mamigas
mamigas
30 novembre 2025 à 11:54
consulter ce sujet Panne lave-vaisselle Bosch SD6P1B sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Panne hélas connue c'est l'alim de la carte qui se met en sécurité surchauffe suite à surconsommation de courant
pour éviter un risque incendie la puce power switcher coupe tout quand sa température atteint 140°C ça refroidit et dès que la température puce est revenue à 70 ça repart.
Solution tester avec aide du schéma carte les chaines alimentation en partant du secteur pour identifier les composants HS ou douteux.
Utiliser en remplacement des composants achetés chez des vendeurs certifiés et non en provenance de kits chinois douteux mais bon marché.
mamigas
mamigas
30 novembre 2025 à 10:21
La carte en panne est celle de votre photo ci dessus réf 0236-0003F
L’alim de cette carte est en court-circuit et pour localiser les composants HS à remplacer il faut en partant de l' arrivée du secteur 230 sur la carte (connecteur J1) contrôler composant par composant les chaines alimentation qui sont comme je l'ai écrit bien des fois :
La chaine primaire qui transforme le secteur en une tension continue.
Le module découpage : (power switcher ,transfo de flyback, diodes roue libre circuit snubber ...)
La boucle de régulation du power switcher (tl431 de référence pont de précision transistor driver ...)
Les 2 sources non isolées 7.50v et -5.00 volts.
Les 2 sources isolées du neutre qui alimentent le module humidité +18.0v et +8.0v.
Sans l'aide du schéma et la pratique de la mesure pour interpréter les valeurs lues la tache me semble assez compliquée et ce quel que soit le multimètre utilisé.
mamigas
mamigas
29 novembre 2025 à 19:07
consulter ce sujet Lave-linge Electrolux EWF1286GDW ne s'allume plus sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Je n'avais pas reçu d'alerte concernant votre demande car vous postez sur une demande ancienne (la 22266!) qui concerne la famille de machines IQ700 pas IQ300 !
La carte que vous mettez en photo est celle qui pilote le moteur à induction à priori elle n'est pas concernée.
La carte en panne est la carte de contrôle qui doit ressembler à celle de la photo jointe.
Vous aider oui !... mais précisément quelle aide attendez vous ?
D'accord pour que l'administrateur vous donne mon adresse ensuite merci de me contacter.
mamigas
mamigas
28 novembre 2025 à 17:40
consulter ce sujet Lave-linge Siemens IQ700 ne s'allume plus sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
C'est une des 3 méthodes de chute du TNY et la plus expéditive :
Il explose car après les 5 microsecondes de temps passant il "oublie" de se bloquer et là pas de pardon feu d'artifice... il y a des méthodes de chute qui sont plus soft ... mais tout aussi mortelles.
Le seul souci avec la chute "explosive" c'est de voir les composants à côté du TNY griller de peur !! ou pire des pistes du circuit imprimé fondre alors dans ce cas vive la bidouille pour réparer.
mamigas.
mamigas.
26 novembre 2025 à 18:02
consulter ce sujet Panne alimentation sèche-linge Bosch WTW84380FF/05 sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
OK vérifiez quand même si le moteur de la pompe vidange n'a pas trop souffert car odeur de brulé n'est pas bon signe.
Avec un ohmmètre mesurez la valeur de son enroulement moteur.
26 novembre 2025 à 08:48
consulter ce sujet Panne lave-linge Bosch Maxx 7 sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Pas de problème pour que l'administrateur vous donne mon adresse ensuite merci de me contacter.
votre carte est réparable.
Une fois de plus le problème n'est pas le TNY (composant américain) mais l'utilisation qui en est faite avec notre secteur 230 v alors qu’aux USA le secteur est 110/145.
A force d’être utilisé en limite de ce qu'il sait faire... ben il finit par rendre son tablier entrainant dans sa chute d'autres composants (effet domino).
Mais bonne nouvelle les composants de dernière génération sont plus résistants aux aléas de notre secteur 230+/-10% .... soit quand même 253 max !!!! alors que la plaque signalétique machine du constructeur indique 220-240v cherchez l'erreur.
mamigas
mamigas
25 novembre 2025 à 21:00
consulter ce sujet Panne alimentation sèche-linge Bosch WTW84380FF/05 sur le forum ÉlectroménagerBosch Maxx 7 est une référence commerciale merci de préciser le modele de votre lave-linge et il sera peut être possible de vous en dire plus (voir plaque signalétique).
mamigas
mamigas
25 novembre 2025 à 14:29
consulter ce sujet Panne lave-linge Bosch Maxx 7 sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Stop, on est mal parti car les CTN ne sont pas sur la carte mais dans le tunnel de chauffe : Et si vous aviez le schéma de cette fameuse carte vous sauriez que borne 4 avec pull up de 8200 au +5 v borne 6 avec mull up de 4700 au +5v.
Vos mesures sont plausibles mais sans signification car c'est pas avec un multi qu'on vérifie si le microcontrôleur fonctionne
une fois de + sans schéma comment voulez vous interpréter les mesures ?
Moi je ne sais pas faire.
23 novembre 2025 à 14:36
consulter ce sujet Lave-vaisselle Siemens erreur E11 malgré remplacement pompe et relais sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Le modèle de votre machine est SWA 50120 ??
Si oui avec 4 clignotements vous avez un problème avec le tachymètre qui mesure la vitesse de rotation moteur, il est en bout d'arbre moteur côté opposé poulie sortie par 2 fils qui vont vers la carte de contrôle.
Vous joins une doc sur le sujet.
mamigas
mamigas
22 novembre 2025 à 21:40
consulter ce sujet Pane lave-linge Sidex 50120 clignote 4 fois sur le forum ÉlectroménagerBonsoir,
Ne vous occupez pas des 9000....387 et 9000...461 ce qui compte c'est la ref technique de la carte qui est gravée sur le CI mais c'est pas le problème car votre machine fonctionnait avant et ces ref n'ont pas changé.
La bonne question à se poser est que veut dire erreur E11 ?
En principe E11 = CTN de mesure de la température Hors limites soit les CTN HS ou la connectique qui les relie à la carte : fils coupe abimés ou connecteur mal enfiché .....
Les 2 x CTN arrivent sur le connecteur C10 en bas à gauche carte plots 4 5 6, 3 fils gris leur valeur de l'ordre de 10K@ambiant 2 CTN avec commun C10-5
A mon avis les relais de chauffe pas concernés.
mamigas
mamigas
22 novembre 2025 à 21:28
consulter ce sujet Lave-vaisselle Siemens erreur E11 malgré remplacement pompe et relais sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Comme je l'ai déjà écrit les schémas des cartes ne sont pas communiqués par les constructeurs.
Pour les avoir pas d'autre solution que de les relever à partir d'une carte ; ça demande des heures de travail pour relever et mettre en forme mais je n'ai pas trouvé mieux.
mamigas
mamigas
20 novembre 2025 à 16:55
consulter ce sujet Panne carte sèche-linge Siemens WT46E384FF/27 sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Panne classique de l'alimentation de la carte qui se met en sécurité suite à une surconsommation qui provoque une surchauffe laquelle déclenche à 140°C (température de puce) le système "overtempérature" du power switcher (PS) lequel par sécurité coupe tout.
L'alim refroidit et quand la température du PS est revenue à 70°C tout repart automatiquement.
il faut avec l'aide du schéma de la carte réf technique 341 459-03 tester les chaines alim pour localiser les composants HS ou douteux à remplacer ..... et surtout remplacer les composants avec ceux de dernière génération qui ne viennent pas des kits pas cher en abondance sur le net !
mamigas
mamigas
20 novembre 2025 à 12:39
consulter ce sujet Panne carte sèche-linge Siemens WT46E384FF/27 sur le forum ÉlectroménagerBonsoir,
Je ne suis pas spécialiste des fours, mais je vais essayer de vous aider.
Pourriez-vous préciser ce qu'il se passe lorsque votre four s'arrête ?
S'éteint-il complètement ou y a-t-il un autre problème ?
Merci d'avance pour votre réponse.
Mamigas
Mamigas
19 novembre 2025 à 20:43
consulter ce sujet Four Arthur Martin AKM5641PX s'arrête en cours de cuisson sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Votre problème me semble étrange.
Dans un 1er temps je lis :
Après avoir vérifié que le module zéolithe n’était pas HS, (mesure de la résistance et pas de présence d’eau due à une fuite dans la cuve), il a conclu qu'il fallait remplacer le ventilateur associé, qui semblait effectivement très fatigué.
Ensuite je lis :
Oui effectivement je voulais bien dire que la résistance est en court-circuit et c'est bien donc la cause du dysfonctionnement.
J'avoue avoir du mal à comprendre que entre les 2 interventions la zeo qui était ok soit brutalement KO
Je pensais qu'un réparateur qui facture était tenu à l'obligation de résultats mais j'ai du me tromper.
mamigas
Ensuite je lis :
mamigas
19 novembre 2025 à 20:38
consulter ce sujet Lave-vaisselle Bosch Zéolithe qui ne sèche plus sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Si on trouve ces diodes sur le Net.
Ces diodes ne sont pas des diodes de redressement loin de là les 2 du bas montées en // sont des1SMB5 956BT de chez ON semi (ex Fairchild) zener 200 volts utilisées ici en circuit snubber.
Les 2 autres marquées UI ausi en // sont des FUF1J de chez Fagor diodes ultra rapides utilisées ici en diodes roue libre aux bornes du primaire du transfo de flyback.
Peu de chances qu'elles soient en cause et de toute façon faciles à tester in situ puisque les 2 groupes de 2 sont montées tête bêche ! regardez les marques des cathodes.
Si vous avez remplacé le TNY sans le moindre diagnostique des chaines alim ça veut dire que vous avez laissé sur la carte des composants nases sans doute dans la boucle de régulation il faut reprendre le diagnostique avec l'aide du schéma.
mamigas
mamigas
19 novembre 2025 à 14:37
consulter ce sujet Panne carte sèche-linge Bosch WTE 86300 sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Pouvez-vous détailler en précisant quels écueils particuliers et quels nombreux problèmes ?
mamigas
mamigas
19 novembre 2025 à 09:19
consulter ce sujet Problème four Samsung NV7B5675WAK sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Pour éviter toute erreur d'interprétation quand vous écrivez affiche 0 ça veut bien dire que la résistance zéo est en court-circuit ? Je pose cette question car pour certains affiche 0 veut dire ne mesure rien donc coupé ; ceci étant si la zéo est en c/c il est normal que la chauffe ne fonctionne pas car il y a un "chien de garde" au niveau des relais qui renseigne le micro lors de la mise sous tension.
Je ne sais pas répondre concernant la réparabilité car je n'ai jamais vu de résistance Zéo mais je doute fort que ça soit réparable à cause de l'étanchéité de l'engin... mais bon je ne connais pas tout mais perdu pour perdu tentez l'ouverture.
Une R zéo d'occasion pas trop cher ça doit pouvoir se trouver sur le net auprès d'officines qui proposent des pièces d'occasion ?
mamigas
mamigas
19 novembre 2025 à 09:17
consulter ce sujet Lave-vaisselle Bosch Zéolithe qui ne sèche plus sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Après avoir revu le schéma de branchement des 2 résistances celles de chauffe et la zéolithe de séchage qui arrivent sur le connecteur C01 de la carte je ne vois pas le lien entre le débranchement de la zéo et le fonctionnement de la chauffe.... sauf sauf si un des chiens de garde de la détecte un problème sur la zéo (valeur ou isolement par rapport à la terre) et coupe le relais K06 ; d'où mes questions dans le message précédent.
Je vous joins le schéma de connexion des 2 résistances (connecteur de puissance C01).
R de chauffe pilotée par le relais K06 cote phase et K05 coté neutre.
R zéolithe pilotée par le même K06 coté phase et K07 coté neutre.
Dans l'attente de vos infos.
mamigas
mamigas
18 novembre 2025 à 18:54
consulter ce sujet Lave-vaisselle Bosch Zéolithe qui ne sèche plus sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Je suis d'accord pour que l'administrateur vous transmette mon adresse.
Ensuite, je vous remercie de me contacter.
Mamigas"
Mamigas"
18 novembre 2025 à 15:06
consulter ce sujet Carte HS lave-vaisselle Electrolux ESF65060W sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Votre panne me semble étrange : le fait de débrancher la zéolite et la R de chauffe fonctionne ?
Quelle est la valeur de cette Zéo ? c'est une 1500W donc devrait faire autour de 35 ohms.
Je vais regarder le schéma de la carte et vous en dirai plus dans la journée mais autant que je me souvienne il y a 3 relais pour piloter les 2 R.
Question il y a combien de connecteurs qui arrivent sur la Zéo ? 1 ou 2 ?
mamigas
mamigas
18 novembre 2025 à 09:07
consulter ce sujet Lave-vaisselle Bosch Zéolithe qui ne sèche plus sur le forum ÉlectroménagerBonsoir,
WTE84101FR carte réf technique 341 466-04
La panne est sur la carte c'est l'alim de la carte qui est en court-circuit.
Pour localiser les composants HS ou douteux à remplacer :
Partir de l'arrivée secteur sur la carte et avec un multimètre/capacimètre contrôler les composants des chaines alim suivantes :
chaine primaire qui transforme le 230 v en tension continue.
Module découpage (power switcher, transfo flyback diodes roue libre, snubber).
Boucle de régulation (diode de référence pont diviseur transistor driver capas hf)
Sources basses tensions 8 volts et -5 volts.
Je peux tenter de réparer votre carte ; OK pour que l'administrateur vous donne mon adresse ensuite merci de me contacter.
mamigas
mamigas
17 novembre 2025 à 20:57
consulter ce sujet Sèche-linge Bosch MAXX7 Sensitive ne fonctionne plus sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Sèche-linge avec PAC...aie !
Ça ressemble à un problème de fluide frigorigène dans le compresseur mais bon pas sur vous entendez bien le moteur compresseur tourner ? et le tambour tourne ?
il faut vérifier les sondes de température et par acquis de conscience le condensateur de déphasage du moteur compresseur et celui du moteur tambour (sauf si ce moteur est de type à induction).
Les schémas des cartes ne sont pas communiqués par les fabricants et les trouver est mission impossible ; il faut les relever
Joignez plusieurs photos de la carte coté composants (où on voit bien les composants) ainsi que si possible sa réf technique gravée sur le circuit imprimé et je vous en dirai peut être plus.
mamigas
mamigas
17 novembre 2025 à 09:48
consulter ce sujet Problème sèche-linge Bosch Série 4 sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Vous aider oui à condition que vous précisiez exactement le modèle de votre sèche-linge (MAXX7 est une réf commerciale) et l'aide attendue.
Je précise que je ne communique pas les schémas des cartes que j'ai relevés.
mamigas
mamigas
17 novembre 2025 à 09:38
consulter ce sujet Sèche-linge Bosch MAXX7 Sensitive ne fonctionne plus sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
En plus de compléter la description de la panne tout semble indiquer un problème avec la Résistance de chauffe.
Il faudrait avec un ohmmètre gamme 200 ohms mesurer la valeur de cette résistance (entre 25 et 35 ohms).
mamigas
mamigas
16 novembre 2025 à 14:31
consulter ce sujet Problème sèche-linge Bosch Série 4 sur le forum ÉlectroménagerBonjour Lalo83,
Chaque fois qu'une réparation permet à une machine de ne pas finir à la benne, c'est une victoire et la TERRE nous en remercie. C'est pourquoi je continue à apporter mon aide, dans la mesure de mes compétences et de mes moyens.
Il n'y a aucun problème pour que l'administrateur vous donne mon adresse.
Ensuite, merci de me contacter en me précisant le modèle de votre lave-vaisselle (voir la plaque signalétique), car SM6P1B est une référence commerciale.
mamigas
mamigas
16 novembre 2025 à 14:25
consulter ce sujet Carte de puissance HS lave-vaisselle Bosch SM6P1B sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Je ne peux malheureusement pas vous aider car je ne possède aucune information sur la marque Rosière qui est une marque du groupe CANDY.
Cependant, vérifier si :
La fermeture de la porte fonctionne correctement et si elle se verrouille bien.
La pompe de vidange n'est pas bloquée par un corps étranger.
Lorsque vous mettez l'appareil sous tension et que vous appuyez sur le bouton "start", qu'entendez-vous ? Rien ?
Si l'appareil émet des bips, combien en entendez-vous ? Ce qui permettrait peut-être de préciser la nature de la panne.
Avec plus d'informations concernant cette panne, il sera peut-être possible de vous aiguiller.
Mamigas
Mamigas
15 novembre 2025 à 14:16
consulter ce sujet Panne lave-vaisselle Rosière RLF 46 10 sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Merci pour le retour d'info.
Je suis ravi de lire que votre lave-vaisselle a repris du service pour au moins 10 ans avec des composants certifiés de dernière génération mieux adaptés à notre secteur 230V !! ça devrait tenir sans problème.
mamigas
mamigas
15 novembre 2025 à 11:49
consulter ce sujet Lave-vaisselle Bosch SM6P1B s'eteint et redémarre sur le forum ÉlectroménagerBonjour XaMaPa,
D'accord pour que l’administrateur vous communique mon adresse .
Ensuite merci de me contacter.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
15 novembre 2025 à 08:27
consulter ce sujet Panne carte électronique lave-vaisselle Bosch SMS53M58FF sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Pas de souci pour que l'administrateur vous donne mon adresse.
Ensuite merci de me contacter pas besoin de photos car je connais bien la carte qui est sur votre lave-vaisselle Neff S51M50X2EU car j'ai relevé son schéma et analysé son fonctionnement.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
13 novembre 2025 à 19:38
consulter ce sujet Lave-vaisselle Neff en panne sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Merci de préciser le modèle de votre lave-vaisselle ça permettra d'identifier la référence de carte de contrôle.
Pas de souci pour que l'administrateur vous donne mon adresse, ensuite merci de me contacter.
mamigas
mamigas
13 novembre 2025 à 03:06
consulter ce sujet Lave-vaisselle Neff en panne sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Pourquoi pas mais avant tout de votre côté il faut mesurer au niveau des 2 fils qui arrivent sur JA-1 et JA-2 la valeur de la résistance de chauffe car en supposant qu’elle soit en cause m'envoyer la carte serait inutile.
Pas de problème pour que l'administrateur vous donne mon adresse ; ensuite me contacter en indiquant le résultat de cette mesure.
mamigas
mamigas
11 novembre 2025 à 18:33
consulter ce sujet Panne lave-vaisselle Electrolux ESL5316LO sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Souvent quand les soudures des plots relais commun (C) et travail (T) sont fissurées (cristallisées) c'est parce que les contacts internes des relais sont charbonnés ils créent une résistance de contact laquelle échauffe les plots de soudures qui se "détériorent".
Si vous aviez de la chauffe avant la reprise soudures il faut avec un ohmmètre mesurer la continuité entre les plots soudures relais sur la carte et le connecteur JA .
Les bornes de la R de chauffe sont reliées à JA-1 pour la phase via RL101 et JA-2 pour le neutre via RL102.
Mesurez la R entre les fils qui arrivent sur JA-1 et JA-2 devez trouver entre 20 et 25 ohms sinon soit problème de connectique liaison entre carte et R de chauffe soit la R de chauffe elle même.
JA-3 et 4 sont la terre ; JA-5 et JA-6 l'arrivée phase et neutre.
Ceci étant l’idéal serait de mesurer la résistance de contact entre C et T des RL101 et 102 quand les bobines sont alimentées (source 9 à 12v) mais attention cette manip in situ est risquée car si vous ne respectez pas la bonne polarité de la source vous avez une chance sur 2 de tuer la diode roue libre qui est en // avec la bobine.
Cette diode doit TOUJOURS être polarisée en inverse sinon elle va faire "Pschitttttt" !!!
La valeur de cette R contact C to T doit être moins de 0.05 ohm ce qui n'est pas évident à mesurer je le reconnais
Bonnes mesures.
mamigas
Bonnes mesures.
mamigas
11 novembre 2025 à 11:39
consulter ce sujet Panne lave-vaisselle Electrolux ESL5316LO sur le forum ÉlectroménagerBonjour Jamfou.
D'accord pour que l'administrateur vous donne mon adresse.
Ensuite me contacter en rappelant le N° de question 21413 et en précisant le modèle de votre lave-vaisselle Siemens.
mamigas
mamigas
11 novembre 2025 à 08:56
consulter ce sujet Panne lave-vaisselle Siemens carte de puissance 9000 683 387 sur le forum ÉlectroménagerBonsoir,
Et oui, redonner vie à un lave-vaisselle et ne pas le voir partir à la benne est mon objectif.
C'est la terre qui nous dit merci car elle croule sous nos tas d'ordures !
mamigas
mamigas
09 novembre 2025 à 19:51
consulter ce sujet Lave-vaisselle Bosch SMS50E98EU ne s'allume plus sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Comme déjà écrit dans 80% des cas réparation impossible car le flash a dégradé le microcontrôleur et sa séquence d'initialisation.
Or pour arriver à cette constatation il faut diagnostiquer l'alim puis remplacer les composants défectueux... pour rien donc perte de temps et aussi perte des composants certifiés qui ne sont pas donnés.
Je ne prends plus ce type de cartes réf technique AKO 709004 en diagnostic à cause des coûts générés (port, composants...) en pure perte.
mamigas
mamigas
09 novembre 2025 à 09:40
consulter ce sujet Carte puissance 615723 défectueuse lave-vaisselle NEFF sur le forum ÉlectroménagerBonsoir,
Heureux de lire que votre lave linge Pro a repris son service... ce qui compte c'est que une fois encore une machine a évité sans doute une fin prématurée en recyclerie et ce pour un coût de réparation plus que modique.
Bonne remarque concernant les photos car la carte de contrôle de votre WAY32890 est pleine de connecteurs un peu partout ... ce n'est pas une carte commune loin de là !
Je reste à dispo.
mamigas
Je reste à dispo.
mamigas
08 novembre 2025 à 21:01
consulter ce sujet Coupure électrique panne lave-linge Home Professional Bosch sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Si la résistance ballast de 100 ohms est défectueuse, cela signifie qu'elle a agi comme un fusible pour protéger le reste de la carte. L'alimentation de la carte est en court-circuit.
Le power switcher 304gn est également en court-circuit (même s'il semble en bon état visuellement !) entre drain et source à vérifier avec un ohmmètre et dans sa chute il a dégradé d'autres composants sur la carte: diode roue libre diode snubber....
Pour identifier ces composants, il faut partir de l'arrivée du secteur sur la carte, qui n'est pas le connecteur blanc à 2 broches !!
Contrôler les chaînes d'alimentation qui qui en sortie donnent du 5 volts et du 7.50 volts.
Toutefois la probabilité de savoir réparer la carte est faible car souvent (80% des cas), le flash qui a tué l'alimentation a également tué le microcontrôleur UPD78F0123H.
Dernier point concernant la commande, la seule recommandation que j'ai formulée des dizaines de fois fuyez les kits tout faits pas cher qu'on trouve sur le net. Perso, j’achète les composants aux US auprès de vendeurs certifiés par les fabricants, mais bon ce n'est pas le même prix.
mamigas
mamigas
08 novembre 2025 à 16:34
consulter ce sujet Carte puissance 615723 défectueuse lave-vaisselle NEFF sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Je peux peut être aider à condition que vous précisiez trois points en répondant à ce message :
La nature de la panne, l'aide attendue et le modèle de votre sèche-linge car avantixx8 est une réf commerciale qui englobe beaucoup de modèles.
OK pour que l’administrateur vous donne mon adresse ensuite merci de me contacter.
mamigas
mamigas
06 novembre 2025 à 15:52
consulter ce sujet Panne carte électronique sèche-linge Bosch Avantixx8 sur le forum ÉlectroménagerBonjour laurisdu83.
Pas de problème pour que l'administrateur vous donne mon adresse ; ensuite merci de me contacter.
mamigas
mamigas
06 novembre 2025 à 15:47
consulter ce sujet Panne module de puissance Melecs EPG60600 9000485147 sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Voir mes réponses à la question précédente 23771 où j'ai tenté d'expliquer le pourquoi de cette panne.
Pas de problème pour que l'administrateur vous communique mon adresse, ensuite merci de me contacter.
mamigas
mamigas
06 novembre 2025 à 13:59
consulter ce sujet Panne lave-vaisselle Siemens SN56M597EU sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Des solutions pour réduire l’intensité" de ce souci :
Demander à ENEDIS de délivrer un secteur de 220v +/-5% ......... un rêve.
Alimenter les appareils via des régulateurs de tensions alternatives mais compte tenu de la puissance illusoire
Posséder son groupe électrogène pour alimenter ses appareils pourquoi pas !
Enfin bidouiller la carte pour alimenter en 110v la partie alim tout en conservant le 230 pour la puissance je l'ai fait pour voir, ça fonctionne mais c'est du bidouillage....
Pour ce qui est des parasurtenseurs du commerce du pipeau car leur temps de réponse est 100 fois plus long que le temps faut pour tuer le circuit de pilotage qui ne demande que quelques microsecondes pour mourir.
Cerise sur le gâteau.
Regardez la plaque signalétique machine marquée 220v-240v garantie constructeur relisez le contrat ENEDIS c'est marqué 230v+/-10% soit 253 max.
Entre 240 et 253 et même plus personne n'est responsable et encore moins coupable
05 novembre 2025 à 14:03
consulter ce sujet Depannage lave-vaisselle Siemens coupure d'alimentation cycle allongé sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
La panne est hélas connue mais pas trop courante même si elle touche tous les constructeurs d'appareils électroménager... mais c'est en principe réparable.
D'accord pour que l'administrateur vous donne mon adresse, ensuite merci de me contacter.
En quelques mots : Pour des questions de cout et de rendement les alimentations des cartes sont en prise directe sur le secteur.
Elles sont pilotées par un circuit d'origine US qui, par limite technologique, ne peut pas supporter plus de 700 volts avec une recommandation fabricant de 650 v..... pour avoir une marge de sécurité.
Aux USA le secteur 110-145v applique au circuit des impulsions d'amplitude max 420 volts loin des 650
chez nous , depuis 1986 Mr Enedis (ex ERDF) livre un secteur de 207 à 253 volts avec un nominal de 230 conduisant à des niveaux d’impulsions pouvant atteindre 710 voire 730 volts.... si coupures intempestives ou temps orageux.
Le circuit de pilotage encaisse mais au fil des ans il se fatigue et finit par rendre l’âme soit de façon brutale, il explose ! soit progressivement, il surchauffe se met en sécurité refroidit puis repart... avant lui aussi d'exploser.
Dans tous les cas cette défaillance entraine la dégradation d'autres composants.
Lors de la réparation il faut veiller à utiliser des composants de dernière génération (voir les date codes) et fuir les kits tout faits pas chers qui au mieux sont des fonds de tiroir ayant 8 à 12 ans d'age et au pire proviennent des lots rebutés lors du test final ou en provenance de lots contrefaits.
mamigas
mamigas
04 novembre 2025 à 19:31
Les pistes ont servi de fusibles il faut bien sur les refaire mais ça ne suffira pas le court-circuit du à ?? met en cause :
l’électrovanne DDR (Dosage Détergent Rinçage) pilotée par un triac qui a sans doute pris un coup de Calgon il faut tester la résistance de la bobine DDR sans doute entre 1.5 et 3 kilos ohms et vérifier le triac de pilotage.
Également l'élément WI (Water indicator) qui mesure le niveau d'au en cuve peut être en cause c'est un pressostat il faut également tester la qualité de ses contacts et son fonctionnement.
Et bien sur tenter de comprendre le pourquoi de ce flash !
Je vous joins le schéma de principe de ce lave-vaisselle.
04 novembre 2025 à 09:50
consulter ce sujet Panne carte lave-vaisselle Whirlpool ADG8452 IX sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Merci de poster des photos car je ne comprends pas cette affaire de sucre fondu.
mamigas.
mamigas.
02 novembre 2025 à 21:02
consulter ce sujet Piano Leisure CuisineMaster chaleur tournante ne fonctionne plus sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Je suis ravi de lire que votre LV a repris un service normal et ce pour au moins 10 ans !
Cordialement,
mamigas
Cordialement,
mamigas
02 novembre 2025 à 18:51
consulter ce sujet Panne lave-vaisselle Electrolux Reallife XXL sur le forum ÉlectroménagerBonjour dunkerquois,
Un grand merci pour votre retour d'info qui, une fois de plus, démontre que réparer est possible au lieu de remplacer ou pire de jeter.
mamigas
mamigas
02 novembre 2025 à 11:42
consulter ce sujet Panne carte électronique lave-linge Electrolux ESL64041 sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
mamigas
mamigas
01 novembre 2025 à 19:32
consulter ce sujet Lave-vaisselle Ikea Renlig DW60 ne démarre plus sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
C'est l'alimentation de la carte 0076-0004G qui est grillée. Panne hélas connue mais... C'est réparable.
La carte est enfermée dans un carter plastique qu'on ouvre et libérant les clips plastique qui sont sur le côté.
Après quoi on accède à cette fameuse carte et à son circuit afficheur ; (voir photo jointe) carte maintenue dans le fond du carter par des ergots qu'il faut délicatement écarter.
01 novembre 2025 à 12:12
consulter ce sujet Lave-vaisselle Ikea Renlig DW60 ne démarre plus sur le forum ÉlectroménagerBonjour Mayalabeille,
OK pour que l'administrateur vous donne mon adresse.
Ensuite, merci de me contacter.
Bonne soirée
Mamigas
Bonne soirée
Mamigas
31 octobre 2025 à 17:28
consulter ce sujet Dépannage carte électronique lave vaisselle Electrolux ESF65031W sur le forum Électroménager
