Profil du membre mamigas1
Membre inscrit mamigas1
a posté 2 835 messages sur les forums BricoVidéo :
C'est dommage car je suis quasi sûr que votre lave linge est réparable.
Mesurez quand même la résistance des 3 enroulements moteur (les 3 valeurs doivent être identiques) et dites-nous ces valeurs
je veux bien pour faire avancer le "schmilblick" vous proposer un diagnostic gratuit des 2 cartes : contrôle (l2524) et CMU gratuit hors frais de port.
Si ça vous tente demandez mon adresse à l'administrateur du forum en répondant à ce message, puis contactez-moi.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
06 novembre 2022 à 18:24
consulter ce sujet Panne lave linge Whirlpool AWOE 10200 sur le forum ÉlectroménagerBonsoir,
Pas vu les photos de la carte.
Le non allumage et le triac HS sont des problèmes différents : un triac HS ne doit pas empêcher l'allumage par contre quand un triac est HS c'est qu'il y a une raison : l'élément qu'il commande est également souvent HS et il faut remplacer les 2... car les triacs ont la peau dure sauf quand on met sa sortie Load en court-circuit.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
06 novembre 2022 à 18:18
consulter ce sujet Problème lave-vaisselle Siemens SX65M091 sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Merci pour le compliment... j'ai les chevilles qui enflent
Ma grande satisfaction est une fois encore de voir qu'une machine a évité une fin prématurée en déchetterie.
Et c'est Notre TERRE qui nous dit merci !!
Je reste à disposition.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
05 novembre 2022 à 22:07
consulter ce sujet Problème carte alimentation lave vaisselle Siemens sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Pas de souci pour donner mon adresse à jean1980.
mamigas est en effet devenu mamigas1 suite à quelques soucis de compte.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
05 novembre 2022 à 22:02
consulter ce sujet Lave vaisselle Bosch SMS53M58FF arrêt intermittent sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Je ne vois pas ce que le TNY266 et un condo viennent faire ici mais bon....
3 voyants qui clignotent et 3 bips quels voyants.
Je me dis que cela vient de la carte mais elle a été testée (peut-être mal ?).
Affirmation gratuite la carte a été testée par qui ? sur une machine ?? ou uniquement sur table pas persuadé que ça soit la carte.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
05 novembre 2022 à 21:27
consulter ce sujet Sèche linge Bosch WTE84101FR/03 dont 3 voyants clignotent et Bip sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
LV ESF 65031W carte de contrôle 0188-0001m... bien connue !!
Le secteur n'arrive PAS sur JA: ja-1 est le retour neutre de la r de chauffe après passage par le relais RL1 et Ja-2 est l'entrée neutre ce que vous mesurez entre JA-1 et 2 est une tension de fuite sans signification !
R67 résistance ballast HS car a servi de fuse c'est l'un de ses 3 rôles ; l'alim est en court-circuit.
Demandez mon adresse à l'administrateur du forum en répondant à ce message, puis contactez-moi en appelant le N° de la question 22074.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
05 novembre 2022 à 21:20
consulter ce sujet Lave-vaisselle Electrolux ESF65031 ne s'allume plus sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Vérifiez si le secteur 230 arrive sur la prise noire 3 broches de la carte.
Si oui contrôler le bouton marche arrêt.
Et si c'est OK postez une photo de la carte en cause côté composants... il s'agit peut-être d'un souci carte afficheur.
A ma connaissance pas de procédure spécifique de ré init .... mais bon je ne connais pas tout !
mamigas
mamigas
05 novembre 2022 à 21:11
OH là le flash qui a tué le composant est sérieux... et comme on dit il y a des dommages collatéraux !
Est-ce réparable ? oui si le micro n'a pas pris un coup de "calgon" mais ça seul un diagnostic carte saura répondre.
Demandez mon adresse à l'administrateur du forum en répondant à ce message, puis contactez-moi en rappelant le N° de la question 22071 et le type de carte 5560 D000 008452_a
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
05 novembre 2022 à 21:04
consulter ce sujet Panne carte de puissance lave-vaisselle Siemens SM6P1B sur le forum ÉlectroménagerBonsoir,
Ça se complique car le dit moteur doit être piloté par une carte CMU qui fabrique les 3 phases U V W à partir d'infos envoyées par la carte de contrôle L2524.
Il faut alors contrôler la CMU en particulier les 6 x IGBT qui fabriquent les phases à partir de la hte tension +325v... tout un programme.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
05 novembre 2022 à 20:49
consulter ce sujet Panne lave linge Whirlpool AWOE 10200 sur le forum ÉlectroménagerRe bonjour.
A ce moment là il faut contrôler l'état des charbons (balais) du moteur tambour.
05 novembre 2022 à 14:16
consulter ce sujet Panne lave linge Whirlpool AWOE 10200 sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Contrôler le verrou de fermeture de porte et le triac qui le commande sur la carte de contrôle.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
04 novembre 2022 à 20:58
consulter ce sujet Panne lave linge Whirlpool AWOE 10200 sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Les 2 condos bleus sont des 220nF X2 /SH/305vac d'antiparasite n'ont rien même si le flash qui a tué l'alim les a marqués !... ils seront peut-être à remplacer à cause de leur faible valeur .... les mesurer.
L'alim de la carte est en court-circuit sans doute suite à un pic de surtension ; il faut en partant de la prise secteur 3 broches noires de la carte contrôler les chaines alim qui fabriquent les basses tensions pour identifier les composants HS ou douteux (fuiteux) à remplacer.
C'est un sujet que j'ai abordé bien des fois sur ce forum.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
04 novembre 2022 à 20:56
consulter ce sujet Lave-vaisselle SIEMENS SN45M536EU ne s'allume plus sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Le TNY a explosé suite probablement à un pic surtension qui a détruit le trst MOS de puissance dans sa chute il a entrainé plusieurs autres composants sur la carte qui sont hs ou douteux donc à remplacer.
Pour localiser ces composants il faut, avec le schéma de la carte contrôler les 5 chaines alimentation la primaire qui transforme le secteur en une tension continue (dont le filtre AP).
le module découpage.
la boucle de régulation qui pilote le TNY les 2 sources basses tensions.
Je peux effectuer tests et réparer ; demandez mon adresse à l'administrateur du forum puis contactez moi en rappelant le N° de la question et votre souci.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
04 novembre 2022 à 09:46
consulter ce sujet Lave-vaisselle Siemens SN56M597EU ne s’allume plus sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Le truc fixé sur la tôle c'est le filtre antiparasites qui doit bien sur être obligatoirement relié terre.
Et pour ce qui du second fil il part dans la nappe avec les autres fils et va probablement vers le moteur tambour et le bloc de résistances car ce sont 2 éléments machines qui doivent être reliés à la terre pour la sécurité des personnes.
Bonne journée.
Bonne journée.
03 novembre 2022 à 14:42
consulter ce sujet Brancher fils de masse sèche-linge Whirlpool AWZ856 sur le forum ÉlectroménagerBon courage !
03 novembre 2022 à 14:37
consulter ce sujet Lave-vaisselle compartiment détergent et électrovanne déclenchent tout seul sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Votre pays c'est où ?
Pour les composants oui ça doit fonctionner.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
03 novembre 2022 à 09:19
En fait ce défaut E19 des lave-vaisselle Bosch c'est un peu l'auberge espagnole : on trouve de tout et n’importe quoi comme cause.
On peut lire :
C'est la pompe de cyclage.
C'est la boite de détergent.
C'est le dispositif diverter qui aiguille le jet sous pression dans les bras.
C'est la carte de contrôle.
C'est la sonde de température... etc etc.
Et comme ce défaut n'est pas ou peu documenté par Bosch (code défaut réservé usine !!!) je ne sais plus quoi vous dire et j'en suis désolé.
Bonne journée.
mamigas
On peut lire :
Bonne journée.
mamigas
02 novembre 2022 à 15:15
consulter ce sujet Lave-vaisselle SMS25AI02E/5 Bosch erreur E19 aléatoire sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
La fumée c'est ANORMAL bien sûr.
Par définition des fils de couleur jaune /vert sont ceux qui relient des composants machine à la terre.
Pour que cette liaison soit effective il faut que la cosse où arrivent ces fils soient reliée à la terre c'est à dire à la carcasse métallique de la machine.
Les 2 fils jaune/vert qui partent de la cosse vont où ??
Je suppose que le 1er va sur le bloc de résistance de chauffe et le second sur le moteur merci de confirmer.
Maintenant si après avoir relié ces fils à la terre (bâti machine) vous avez vu de la fumée à la mise sous tension ça veut dire que l'un des éléments reliés à la terre à un problème de défaut d'isolement c'est sans doute le bloc de chauffe qui est en cause.
Pour en dire plus précisez où vont les 2 fils jaune/vert concernés.
Enfin pour le risque de prendre un coup de jus il existe quand les fils jaune vert ne sont PAS reliés au bâti machine si il y a un défaut d'isolement.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
02 novembre 2022 à 15:09
consulter ce sujet Brancher fils de masse sèche-linge Whirlpool AWZ856 sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Pas de souci pour que l'administrateur vous donne mon adresse. Ensuite contactez-moi en me rappelant le N° de la question 22060 et votre problème.
Je confirme la panne de votre machine : la résistance marquée R67 est HS ce qui veut dire que l'alimentation est en court-circuit... mais c'est réparable sans avoir à remplacer la carte qui a pour référence technique 0188-0001M !
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
01 novembre 2022 à 18:35
consulter ce sujet Panne carte lave vaisselle Faure FDF 3020S sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Je ne sais malheureusement pas en dire plus car Bosch ne détaille rien au sujet de ce code.
Peut-être que le document suivant vous aidera ??
https://washingcodes.com/bosch-dishwasher-error-code-e19/
Bonne soirée.
Bonne soirée.
01 novembre 2022 à 18:23
Répondez à ce message en demandant à l'administrateur du forum mon adresse puis contactez-moi en rappelant le N° de la question : 22055.
Inutile de commander les composants je possède les composants qu'il faut (certifiés d'origine) commandés aux USA et surtout pas en provenance de Chine via Internet !!
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
01 novembre 2022 à 17:33
consulter ce sujet Problème résistance carte électronique lave vaisselle Bosch sur le forum ÉlectroménagerCes condos sont sur les circuits de commande de gate pas sur la puissance 230vac.
01 novembre 2022 à 14:38
F02= défaut de lecture des programmes enregistrés dans la mémoire du micro (EEPROM).
Il faut
1/ vérifier la connectique et câblages des connecteurs arrivant sur la carte et si c'est OK alors faire vérifier et reprogrammer la carte par un SAV de la marque (Whirlpool/Laden).
Bonne journée.
Il faut
Bonne journée.
01 novembre 2022 à 10:12
consulter ce sujet Sèche linge Laden AMB 3973 défaut F02 sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Il suffit de clipser cette cosse sur un bord de tôle de la carcasse métallique c'est simplement pour relier à la Terre ce qui est au bout des 2 fils jaune vert.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
01 novembre 2022 à 10:03
consulter ce sujet Brancher fils de masse sèche-linge Whirlpool AWZ856 sur le forum ÉlectroménagerOui puisque les 2 ont la même fonction sur les gates des triacs.
01 novembre 2022 à 10:01
Oui le modèle est SGN45N12EU/36
La carte a pour référence technique AKO 704226, je la connais et dois savoir réparer les alimentations si réparables.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
01 novembre 2022 à 09:59
consulter ce sujet Problème résistance carte électronique lave vaisselle Bosch sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Pas sûr que la carte de contrôle soit en cause.
AE19 est un défaut "réservé usine" qui indique un souci avec la pompe de cyclage sans préciser la nature de ce défaut.
Possible que le souci soit lié avec la fabrication du triphasé qui alimente les pompes cyclage et vidange.
Peut pas en dire plus.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
31 octobre 2022 à 21:40
consulter ce sujet Lave-vaisselle SMS25AI02E/5 Bosch erreur E19 aléatoire sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Possible mais je ne sais pas répondre car :
1/ vous ne précisez pas le N° du connecteur d'où part ce câble vers l'afficheur.
2/ par rapport à quoi vous effectuez les mesures.
Pour plus de facilité joignez des photos des connecteurs concernés.
31 octobre 2022 à 21:35
consulter ce sujet Panne sèche linge Electrolux EPD2074PZW sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Une photo de la cosse en forme de clips avec 2 fils aiderait pour vous répondre.
Merci de poster cette photo.
mamigas
mamigas
31 octobre 2022 à 17:17
consulter ce sujet Brancher fils de masse sèche-linge Whirlpool AWZ856 sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Il faudrait préciser le modèle de votre lave vaisselle Bosch (SM...........)
Ensuite demandez mon adresse à l'administrateur du forum (en répondant à ce message) puis contactez moi , je dois savoir réparer les alimentations de votre carte (à condition de connaitre son modèle).
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
31 octobre 2022 à 17:15
consulter ce sujet Problème résistance carte électronique lave vaisselle Bosch sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
EWP 147100W carte 208 02h réf technique.
La résistance ballast R57 est HS car a servi ce fuse pour protéger le reste de la carte quand l'alim s'est mise en court-circuit.
C'est sans doute réparable, demandez mon adresse à l'administrateur du forum (en répondant à ce message) puis contactez moi en rappelant le N° de question et le problème.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
31 octobre 2022 à 11:50
consulter ce sujet Lave linge ELECTROLUX EWP147100W ne fonctionne plus sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Je ne crois pas que le filtre soit en cause mais bon.
Les condensateurs de découplage de gate triac 22 ou 47nf x7r/63v... plutôt + que rare de voir un de ces condensateurs en c/c ???
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
31 octobre 2022 à 11:44
Le secteur 230 arrive sur la carte c'est bien maintenant il faut vérifier que le module à découpage fournit bien les basses tensions 12v et 5v qui alimentent relais et microcontrôleur.
J’avoue que je suis surpris de lire que la carte neuve ne fonctionne avec le secteur 230 qui arrive dessus d'autant que vos cartes sont sans télérupteur.
Je ne peux pas vous en dire + n'ayant as les cartes devant moi.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
31 octobre 2022 à 11:41
Votre photo de la carte 15003261-01 est magnifique ! et je peux vous garantir que votre carte est en panne.
Regardez avec attention le composant marqué L3.... il a servi de fusible quand l'alim de la carte s'est mise en court-circuit et je peux même vous dire que votre machine date de 2009.... non je ne suis pas devin, ça doit être réparable d'autant que j'ai relevé le schéma de cette carte.
Pas de problème pour communiquer mon adresse à Bernard.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
28 octobre 2022 à 21:38
consulter ce sujet Panne carte lave-vaisselle Ikea Lagan sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
En pièce jointe "AWZ241 service manual" rev septembre 2001 en version anglaise.
bonne journée.
mamigas
bonne journée.
mamigas
28 octobre 2022 à 09:12
consulter ce sujet Documentation technique sèche linge AWZ241 sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Bonne question à laquelle il n'est pas facile de répondre!
Tester la résistance d'un four ? quelle marque quel modèle ?
Tester la résistance oui mais en valeur (entre ses 2 bornes) ou en isolement (par rapport à la carcasse qui est normalement reliée à la Terre).
Mon avis.
Tester la valeur de R (entre disons 20 et 35 ohms) un bon multi chinois pas cher !! gamme 200 ohms fait le job...
Un mégohmmètre vous risquez de mettre le mégohmmètre out car si il sait délivrer 500 volts il ne sait pas fournir de courant... Sinon c'est un danger public !
Tester l'isolement entre R et terre oui avec le mégohmmètre.... mais bon la norme étant 0.8mA sous 230vac le mégohmmètre n'est pas à mon avis indispensable.
Attendez l'avis de contributeurs plus "affutés" que moi sur le sujet
Bonne soirée.
Mon avis.
Bonne soirée.
27 octobre 2022 à 21:01
consulter ce sujet Test résistance de four avec un mégohmmètre sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Oh là ! le flash est sérieux et la réparation (si possible) ne sera pas aisée, il va falloir "bricoler" car le pad cms de soudure du drain du power switcher est carbonisé.
La réparabilité est à voir de visu la carte devant les yeux.
Et la résistance ballast fendue est à remplacer même si sa valeur est OK car elle a pris un coup de Calgon (pub gratuite)
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
27 octobre 2022 à 13:58
consulter ce sujet Panne carte de puissance lave vaisselle Siemens SN26M882FF sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Pas de souci pour communiquer mon adresse à MrMagoo.
La carte de contrôle de votre lave vaisselle est la 5560 D001 00165_c (réf technique) je joins une photo.
Est-ce réparable ? oui sauf si le flash qui a tué l'alim a dégradé le microcontrôleur..... mais un diagnostique en suivant le schéma le dit rapidement.
Si réparable il y a entre 3 et 5 composants à remplacer dont la résistance ballast de 100 ohms qui de toute façon a souffert (il ne faut pas prendre de risques).
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
27 octobre 2022 à 10:15
consulter ce sujet Panne carte de puissance lave vaisselle Siemens SN26M882FF sur le forum ÉlectroménagerBonsoir,
Une fois de plus les SAV n'ont pas les schémas des cartes de contrôle et ne peuvent donc pas dépanner au composant ça couterait trop cher au client.
Vérifier les composants du filtre antiparasites image 5 en bas à droite et les circuits de commande de gate des triacs qui pilotent les EV et autres boites à produits en particulier R3173 image 8 qui semble ????
Si des composants machine sont commandés à tort probablement que ce sont les circuits de commande gate des triacs en cause mais bon à vérifier.
Méfiez-vous des lectures !!! à mon avis les 2 relais qui sont sur la carte pas concernés car commandent la R de chauffe tout le reste des commandes est via triac sans relation avec les relais .... mais chacun est libre de ses écrits.
26 octobre 2022 à 21:39
consulter ce sujet Lave-vaisselle compartiment détergent et électrovanne déclenchent tout seul sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Le moteur de votre machine est alimenté en triphasé fabriqué à partir du secteur 230v redressé.
Soit c'est une carte spécifique qui crée ce triphasé soit c'est dans le moteur qu'il est crée (moteur ASKOLL).
Dans votre cas je pense que c'est une carte CMU (command motor unit) qui fabrique ce triphasé.
Tout ce que vous pouvez faire facilement c'est mesurer la résistances des 3 enroulements moteur (entre 30 et 50 ohms je ne sais pas) les 3 valeurs doivent être identiques.
Si OK alors mettre en cause la carte CMU.... mais là son contrôle est nettement plus compliqué sans schéma de la carte.
Attendez d'autres avis car je ne connais pas particulièrement votre AQGF121FR
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
26 octobre 2022 à 19:19
consulter ce sujet Panne lave linge Ariston AQGF121 FR sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
C'est le bruit d'aspiration de la pompe de vidange quand la cuve est vide : elle aspire de l'air et même si ce bruit est un peu fort ce n'est pas dramatique car l'opération ne doit pas durer plus de 20 secondes.
26 octobre 2022 à 09:20
consulter ce sujet Lave-linge Whirlpool FSCR 90427 bruit pompe de vidange sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Pas de souci pour donner mon adresse à Samse pour un diagnostique carte et pour ce qui est de la réparation ??
Dans un contexte carte déconnectée machine... on verra mais ce n'est pas garanti.
Juste une question le 230V a bien été mesuré au niveau carte c'est à dire sur la prise noire 3 broches ?
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
25 octobre 2022 à 21:10
consulter ce sujet Lave-vaisselle Bosch s’allume mais ne démarre plus sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Carte de contrôle 7021 68823-01GA ou 68840 01GA.
Le secteur 230 est redresse pour donner du 325v appliqué à un module alim qui fournit du 13.60v
Le transfo de flyback EPCOS 009921 ne fournit pas de tensions secondaires mais des impulsions.
le micro de type ARM est alimenté en 3.30v lequel est fabriqué par "une usine à gaz" basée sur un chip 1L2EF à partir du 13.60v
tous les relais sur la carte sont des 12vdc et pas de relais qui commute quand le haute tension est > 170dc
ceci étant.
Le défaut E27 en principe "réservé usine" peut indiquer une haute tension faiblarde donc un souci secteur ou de chaine primaire
il faut à ce moment là contrôler la tension secteur 230v+/-10% qui arrive sur la prise noire puis si OK avec l'aide du schéma carte tester les chaines alim en particulier la chaine primaire et le module découpage régulé par un TL431cd puis en dernier lieu la source 3.30 et toute sa "quincaille de fabrication"
bonne soirée.
Mamigas.
ceci étant.
bonne soirée.
Mamigas.
25 octobre 2022 à 19:45
consulter ce sujet Lave-vaisselle Bosch s’allume mais ne démarre plus sur le forum ÉlectroménagerBonjour Stéphane.
Pas de problème pour que l'administrateur du forum vous donne mon adresse ensuite contactez moi et nous verrons ensemble comment redonner vie à la carte 5560 D001 00794_b.... de votre lave-vaisselle
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
25 octobre 2022 à 14:02
consulter ce sujet Lave vaisselle Bosch SMS53M58FF qui ne s'allume plus sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Vérifier dans l'ordre :
1/ Si l'eau en cuve chauffe... sinon vérifier la résistance de chauffe et le pressostat.
2/ Si les 2 bras d'aspersion tournent sinon vérifier la pompe de cyclage.
3/ Si l'eau est envoyée sous pression (au bruit oreille collée contre la porte !) sinon pompe de cyclage.
4/ Si il y a de l'eau en cuve à la fin du cycle si oui voir pompe vidange pressostat et tuyau évacuation.
Bonne journée.
Bonne journée.
25 octobre 2022 à 12:40
consulter ce sujet Panne lave vaisselle Whirlpool DWH B00 sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Il faut d'abord régler le souci de la fermeture de porte car en effet si la machine voit la porte comme ouverte le lave-vaisselle reste allumé mais tout s’arrête.
Fort possible que votre souci vienne de là.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
23 octobre 2022 à 19:48
consulter ce sujet Problème lave-vaisselle Siemens SN65M005EU sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Je ne connais pas la carte que vous mentionnez (52X6196) donc n'ai pas relevé son schéma.
Postez plusieurs photos de cette carte coté COMPOSANTS car c'est peut être "la cousine" d'une carte que je connais.
En principe la commutation de la pompe de vidange se fait via un triac souvent de type z0103 protégé par une VDR de type S7K430 ou similaire.
Il se peut aussi que l'alim soit de type "drop capacity" pas terrible coté fiabilité.
Mais sans photos impossible d'en dire plus.
Et pour ce qui concerne le schéma de la carte inutile de le chercher les constructeurs ne diffusent pas les schémas même à leurs SAV.
Si vous voulez le schéma il faut prendre papier crayon loupe et le relever à partir de votre carte
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
23 octobre 2022 à 19:16
consulter ce sujet Panne machine à laver Vedette VLT6103W carte électronique ? sur le forum ÉlectroménagerHi Franke.
le component you're looking for is a triac type Z107m from ST micro
please refer to the picrure and attached data sheet
best regards
mamigas
z7m stmicroelectronics.pdf
best regards
mamigas
23 octobre 2022 à 12:53
consulter ce sujet Panne lave vaisselle Smeg sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Je ne connais pas cette carte mais au vu de la photo elle me semble du type (capacity drop) c'est à dire avec un condensateur en série pour réduire la tension secteur avant redressement... ça coute pas cher à fabriquer mais coté fiabilité il y a mieux !!
Ce condensateur c'est C1 le gros bleu en bas de la photo.
Merci de préciser exactement ce qui est écrit dessus, mais vu sa taille ça doit être un 1µF ou même 1.5µF /305v ou plus de type X2 type SH mais pas sur.
Par ailleurs il n'y a qu'un seul condensateur électrolytique de filtrage C2 qui lui semble (semble !) en parfaite santé.
Si ces 2 composants sont OK il faudra contrôler les 4 condensateurs bleus.
Comme mentionné par ptiguy29 que je salue si vous mesurez les condensateurs avec un capacimètre (et pas en mode ohmmètre comme j'ai pu le lire !) dessoudez au moins une des pattes.
Quand C1 sera identifié peut être on en dira plus.
A mon avis les autres condensateurs bleus ne doivent pas être en cause de même que les 3 varistors situées en bas à droite.
Bonnes mesures.
mamigas
Bonnes mesures.
mamigas
23 octobre 2022 à 10:06
consulter ce sujet Réfrigérateur Whirlpool S20B TSB21 se met en alarme sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Le composant en question est une résistance antisurge flame proof de 100 ohms / 3w, si elle est HS c'est parce-qu'elle a servi de fusible pour protéger l'alimentation de la carte qui est en court-circuit.
Avant de la remplacer il faut trouver pourquoi l'alim est en court-circuit car si vous ne remplacez que cette R la nouvelle cramera de suite.
Pour ce faire il faut avec l'aide du schéma de la carte controler en partant de l'arrivée du secteur 230vac sur la carte les chaines de composants suivantes :
1/ chaine primaire qui transforme le secteur 230 vac en une tension continue
2/ module alimentation à découpage
3/ sources basses tensions +12v et +5v ou +7.50v et -5v
boucle de régulation.
Le dépôt noir : prenez un pinceau de nettoyage et enlevez le! ce dépôt est fait de poussières de carbone attirés là par le champ électrique dans cette zone .... ce n'est pas grave.
Vous ne trouverez pas le schéma de la carte il faut le relever à partir de votre carte, c'est perso ce que je fais avant toute réparation de cartes.
Votre carte est probablement réparable sans avoir à la remplacer par une neuve.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
21 octobre 2022 à 14:32
consulter ce sujet Panne carte de puissance four Candy FCSK63X sur le forum Électroménager
