Profil du membre mamigas1
Actuellement 27 527 questions dans le forum électricité
Membre inscrit mamigas1
mamigas1
a posté 2 835 messages sur les forums BricoVidéo :
C'est étrange car perso j'ai reçu les vôtres regardez dans les messages indésirables.
Bonne journée.
mamigas
22 novembre 2022 à 12:28
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Bosch Silence Plus HS sur le forum Électroménager
Pour lire ce qui est gravé sur la composant il faut l'incliner (éclairage en lumière rasante) et avec une petite loupe vous pourrez lire la gravure laser.
Bonne journée.
mamigas
22 novembre 2022 à 09:43
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Bosch SMI46IB03E SuperSilence ne s'allume plus sur le forum Électroménager
A priori rien d'anormal sur la carte de contrôle sur laquelle il faudrait peut être mesurer les basses tensions à savoir du 7.50v aux bornes de C36 et du -5v aux bornes de C37 ou C38.
Si OK alors vérifier le triac qui pilote l’électrovanne eau c'est un des 4 acs1025T (circuit noir avec 8 broches) mais je ne sais pas lequel concerne l'électrovanne entrée d'eau.
Mais avant tout ça est il possible d'en savoir plus sur les voyants qui clignotent.
En principe le code panne est donné par le nombre de clignotements successifs entre 2 séries séparées par une pause de 5 secondes du voyant fin ou alors affiché en clair si appareil avec un afficheur.
22 novembre 2022 à 09:30
forum consulter ce sujet Problème lave-vaisselle Arthur Martin Electrolux ASI64010W sur le forum Électroménager
Il y a quoi de gravé sur le composant entouré ?
Si c'est un 78M05 oui devez avoir 13.7 en entrée et 5.0v en sortie...
Sinon il y a de grande chance que la source 5v soit en court-circuit.
mamigas
21 novembre 2022 à 19:32
Re bonsoir.
Je ne peux malheureusement en dire plus ne connaissant pas en détail l'architecture de la carte de contrôle.
Mais peut-être qu'avec des photos de la carter côté composants je saurai en dire plus.
21 novembre 2022 à 19:26
Je vais préciser mon raisonnement et tenter de ne pas m'égarer.
Pour contrôler si l'inter de porte fonctionne j'ai imaginé peut être à tort que si on ouvrait la porte pendant que la pompe de vidange fonctionnait et bien celle ci devait stopper de suite .... c'est juste un contrôle.
Pour la R de cyclage j'ai oublié un mot : moteur il s'agit de la résistance de l'enroulement du moteur de cyclage qui doit être de type asynchrone ?
Enfin si on essaie de raisonner logiquement sans tenter ni de s'égarer ni de se disperser.
Le microcontrôleur possède un tas d'agents de renseignements (watch dogs WD) qui lui indiquent l'état des éléments machine et avant de lancer une opération il fait le tour de la table de ses WD. Alors avant d'ouvrir la vanne d'entrée d'eau il contrôle :
Est-ce que la cuve est vide (indicateur de niveau).
Est-ce que la résistance de chauffe est OK et pas en défaut d'isolement ou de continuité et des fois est-ce que le moteur pompe de cyclage est OK.
Mais bon ce ne sont que des réflexions pas des certitudes... je pense que d'autres contributeurs seront plus compétents pour répondre à votre préoccupation car si je connais les cartes de contrôle ma connaissance des éléments machine est plus limitée.
21 novembre 2022 à 12:40
La pompe de vidange fonctionne et le cycle débute bien.
Pour la R de cyclage elle dépend de la marque du moteur 52 ohms 100 ohms je ne sais pas en dire plus.
Contact de porte lancez un cycle la PV démarre puis ouvrez la porte si elle stoppe c'est OK.
Maintenant il faut se pencher coté carte de contrôle et dans un 1er temps mesurer les basses tensions sans doute du +12v et +5v ou du +7.50v et -5v.... mais je ne connais pas la carte de cette machine donc je n'ai pas relevé son schéma.
Pouvez-vous poster des photos de cette carte côté composants où on voit bien tous les composants ça me dira peut-être quelque chose.
Bonne journée.
mamigas
21 novembre 2022 à 09:08
1/ Entendez-vous la pompe de vidange au lancement du cycle ?
Je recommande de tester le système de fermeture de la porte, la pompe cyclage 52r = OK.
Bonne soirée.
mamigas
20 novembre 2022 à 21:21
Et un de plus... c'est l'alim à découpage qui est en court-circuit.
Je connais bien la carte 5560 D001 00165_c qui est sur ce lave vaisselle.
Pas de problème pour donner mon adresse à frk123
Bonne soirée.
mamigas
20 novembre 2022 à 21:17
Vous avez la cause du problème c'est le pressostat de sécurité qui est en cause suivez les 3 fils bleus de C02 et il vous conduira au pressostat qui est en fond de bac anti fuite du lave vaisselle avec c02 off le code E15 est normal.
20 novembre 2022 à 21:12
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Siemens ne veut plus s'éteindre sur le forum Électroménager
Encore une version différente de LV Bosch ! effectivement votre carte afficheur n'est pas dans le coup.
Si l'inter, 2 fils bleus arrive en direct sur la carte de contrôle connecteur C03 entre 1 et 3 (pas de 2) ne s'éteint plus il faut voir du côté du pressostat de sécurité qui arrive sur le connecteur C02 c'est celui avec 3 fils bleus à droite de c03 (C02-1 et C02-3 sont en // avec l'inter).
Pour vérifier le fonctionnement A/M vous pouvez déconnecter C02 mais vous aurez sans doute une erreur car l'électrovanne entrée eau sera en l'air et le micro le détectera.
Bonne soirée.
20 novembre 2022 à 17:35
Impossible de vous aider car quelle était la panne au départ.
Quels composants le tech à remplacés et pourquoi !!
Quelles mesures de tensions ont été réalisées sur la carte après réparation et quelles valeurs trouvées.
Ça fait pas mal de précisions à avoir avant de pouvoir répondre revoyez le tech en question.
Bonne journée.
20 novembre 2022 à 14:21
forum consulter ce sujet Combiné Fagor frigo fonctionne réfrigérateur non sur le forum Électroménager
J'ai relevé le schéma de cette carte mais je n'ai pas les composants (TRST high voltage) pour une éventuelle réparation d'autant que je suppose que suite à ce flash la micro est peut-être en c/c vdd vss.
Bonne journée.
mamigas
20 novembre 2022 à 13:57
forum consulter ce sujet Erreur E19 lave vaisselle Bosch SMV64M00EU sur le forum Électroménager
La carte devrait être réparable, pas de problème pour donner mon adresse à Nini53
Bonne journée.
mamigas
20 novembre 2022 à 09:19
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Bosch SMS53M58FF arrêt intermittent sur le forum Électroménager
Re,
En regardant de près la 2ème photo : les 2 x 220k du watch dog du dispenser coil sont HS de même que la 2200 de la base du n83003 qui pilote le dispenser côté masse... et il y a sans doute d'autres dommages mais bon il faut établir un diag avec l'aide du schéma carte.
Bonne soirée.
19 novembre 2022 à 21:11
Le TRST HS (n83003 high voltage) est celui qui pilote la "drainage valve", comme il est en c/c il faut établir un diag de tout son environnement : le n9260 qui commute le +325v et au min le 3g TRST driver piloté par le UC pin 57.
Vérifier également le watch dog qui part du collecteur de ce TRST HS et renseigne le UC pin 17 via un pont diviseur, fort possible que le UC (techno ARM..... très fragile) ait pris un coup de chaud ?
Bonne soirée.
mamigas
19 novembre 2022 à 19:27
Pour reprogrammer la mémoire EEPROM d'une carte quelle que soit la marque il faut avoir une interface dédiée, le programme de gestion Flash et surtout les fichiers .bin contenant les données.
Seuls les SAV de la marque peuvent (mais c'est pas sûr) posséder ces fichiers usine !
Question : pourquoi mettez-vous en doute le contenu EEPROM du microcontrôleur ??
18 novembre 2022 à 20:50
forum consulter ce sujet Reprogrammation module électronique lave-vaisselle Raylan sur le forum Électroménager
Sans la réf exacte du modèle impossible de vous répondre : la pompe de vidange est une monophasée ou une triphasée ??
18 novembre 2022 à 20:45
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Bosch panne F25 ou E25 sur le forum Électroménager
Comme je ne connais pas votre congélateur je ne sais pas aider pour l’accès à la carte.
Bonne journée.
mamigas
18 novembre 2022 à 09:09
forum consulter ce sujet Panne carte électronique congélateur Whirlpool AFG 8142 sur le forum Électroménager
Soit c'est la sonde de température (thermostat ?) qui a un souci ou alors une des sources alimentation basse tension de la carte qui est hors limite.
Je ne peux guère en dire plus ne connaissant pas cette carte.
Si vous pouvez poster une photo de la carte côté composants peut-être sera t'il possible de vous aider davantage.
Question : Ce souci mis à part est-ce que votre congélateur fonctionne normalement ?
Bonne soirée.
mamigas.
17 novembre 2022 à 17:41
Ravi de lire que votre lave-vaisselle a repris un bail.
En ce moment la mode des médias est à la réparabilité on en voit jusqu'à plus soif à longueur de journaux TV !...Réparabilité de salon vue par les technocrates avec leurs ratios et leur indices.
La réparabilité c'est sur le terrain qu'on la voit en mettant les mains dans le cambouis titter.. pas au travers de courbes et graphiques EXCEL (en couleurs bien sur).
Et une fois de plus la Terre nous dit merci.
Bonne journée.
mamigas
17 novembre 2022 à 14:29
forum consulter ce sujet Panne lave-vaisselle Electrolux ESF65068 sur le forum Électroménager
Merci pour ce retour d'info.
La partie n'était pas gagnée car compte tenu de l'état de la carte à l'arrivée, il a fallu "bricoler" un max pour refaire les pads cms arrachés et aussi et surtout assurer une continuité thermique pour évacuer la chaleur dégagée par le PS, je joins une photo de ce " bricolage".
Conclusion travailler sur des cartes avec CMS sans matos adapté = risqué !!
Bonne journée
carte 794 b lave-vaisselle Siemens
17 novembre 2022 à 11:50
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Siemens SN56M597EU ne s’allume plus sur le forum Électroménager
Votre carte 165_c est sans doute réparable sauf si le coup d'orage à tué le microcontrôleur, c'est rare mais ça arrive...
Le diagnostique de la carte avec aide du schéma le dira.
Pas de problème pour communiquer mon adresse à TyrellCorp.
Mais bon le lave-vaisselle datant de 2010 il a déjà 12 ans de bons et loyaux service et peut sans aucun doute reprendre un bail de 10 ans ! smile
Précision : en l’occurrence ce type de panne n'est pas le fait de obsolescence programmée, elle est due à l'utilisation de composants aux limites de leurs possibilités sur notre secteur 230v +/-10%.... avec quelques volts gratuits en période orageuse... j'ai expliqué le pourquoi plusieurs fois en recommandant lors du remplacement d'utiliser des composants de dernière génération achetés auprès de revendeurs certifiés (USA) et non en provenance de kits "pas chers" revendus par des brokers peu scrupuleux Chinois.
Bonne journée.
mamigas
17 novembre 2022 à 09:14
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Siemens panne module de puissance sur le forum Électroménager
Bonjour Fred.
C'est l'alim de la carte qui se met en sécurité surtempérature suite à conso excessive.
Pour trouver la cause il faut avec l'aide du schéma de la carte contrôler les chaines alimentation (à vide et surtout en charge !!) en partant du secteur (prise noire à 3 broches).
Demandez mon adresse à l'administrateur du forum en répondant à ce message puis contactez-moi en me précisant l'aide attendue.
Bonne journée.
mamigas
16 novembre 2022 à 08:44
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Bosch SMS53M58FF fonctionne par intermittence sur le forum Électroménager
Merci pour ce retour d'info qui une fois de plus montre que réparer au lieu de remplacer ou pire de jeter la machine est possible
et c'est notre TERRE qui nous dit merci... ainsi que le porte monnaie !
Bonne soirée.
mamigas
14 novembre 2022 à 21:36
forum consulter ce sujet Problème résistance carte électronique lave vaisselle Bosch sur le forum Électroménager
Je peux vous proposer de réparer votre carte (si vous me l'envoyez bien sûr).
Demandez mon adresse à l'administrateur du forum puis contactez-moi et nous verrons comment procéder pour redonner vie à votre SL sans remplacer la carte de contrôle par une neuve et pour bien sûr un coût nettement moindre.
Bonne soirée.
mamigas
14 novembre 2022 à 21:33
forum consulter ce sujet Sèche-linge Bosch WTE84305FF ne s’allume plus sur le forum Électroménager
Merci de préciser l'aide attendue tout en sachant que je ne communique aucun schéma de carte (surtout celui de la 341 466-04/05 qui est sur votre sèche-linge car c'est une vraie usine à gaz) mais bon c'est du Bosch.
Bonne soirée.
mamigas
14 novembre 2022 à 18:50
Le relever les schémas de cartes demande beaucoup d'heures de travail.
Je ne communique aucun schéma de cartes, depuis le jour où j'ai retrouvé un de mes schémas (partiel heureusement) sur un site russe avec pour auteur un Vladimir Vxxx...vitch.
Désolé.
mamigas
14 novembre 2022 à 18:46
forum consulter ce sujet Schéma électrique carte Four Sauter sur le forum Électroménager
Il vous faut d'abord relever le schéma puis l'analyser car mon support a des limites.
Bonne journée.
mamigas
14 novembre 2022 à 14:37
Je n'ai pas besoin de photos car pour les 2 cartes qui peuvent aller sur votre lave vaisselle j'ai passé des heures et des heures à relever, mettre en forme et analyser les schémas.
Et oui c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour les avoir car côté constructeur c'est "top secret"
La réparation si réparable demande de savoir dessouder/souder sur des pads CMS qui par définition sont super fragiles.
De plus pour les composants de remplacement rester méfiants vis à vis des pièces en provenance de Chine vendues en kits pas chers sur le net: il arrive que ce sont des rebuts de test final remis sur le marché par des brokers peu scrupuleux ou pire en provenance de lots contrefaits ; alors prudence.
Je peux tenter ce diagnostic / réparer (si réparable).
Demandez mon adresse à l'administrateur du forum en répondant à ce message, puis contactez moi en rappelant le N° de la question et le modèle de votre Lave vaisselle
Bonne journée.
mamigas
14 novembre 2022 à 12:11
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Bosch SMS50E32FF/32 ne s'allume plus sur le forum Électroménager
Circuit power switcher explosé car la partie alimentation est en court-circuit et il y a plusieurs composants HS à remplacer (quand un composants est HS ..... ce n'est pas toujours visible !)
Si vous avez le schéma de la carte je peux vous donner des infos pour diagnostiquer les composants HS ou douteux.
mamigas
14 novembre 2022 à 09:22
Puisque votre carte de contrôle est sans télérupteur (5560 D000.....) la gestion du bouton marche arrêt est sur la carte AKO 716971 qui assure cette gestion.
Pour info je ne communique pas les schémas des cartes.
14 novembre 2022 à 09:19
Tout à fait, le thermostat limiteur TL( 298°C-10) peut être momentanément shunté en ayant conscience que vous supprimez une sécurité si TH12 est défaillant.
Le second thermostat qui est sur le bloc chauffe TH1-2 ouvre à 220°C +/-7.5
mamigas
13 novembre 2022 à 09:20
forum consulter ce sujet Panne de chauffage sèche linge Whirlpool AWZ 3308 sur le forum Électroménager
Carte de contrôle = celle sur laquelle arrive le secteur 230.
13 novembre 2022 à 09:08
2 cas de figure.
Si vous avez une carte de contrôle avec un télérupteur (HFE8 ou Panasonic WD12) il faut contrôler la partie commande reset du télé.
Si vous avez une carte sans télérupteur (réf 5560 D001 0008452_a) il est possible que la panne soit sur la carte AKO716971 sur laquelle se trouve le relais qui fait office d'inter marche arrêt.
Bonne soirée.
mamigas
12 novembre 2022 à 20:48
Non le problème n'est pas fréquent car en principe les condensateur antiparasites type Y sont auto-cicatrisant (self healing).
Quels renseignements souhaitez-vous avoir ?
12 novembre 2022 à 11:55
forum consulter ce sujet Problème carte électronique sur lave-vaisselle Bosch sur le forum Électroménager
Si c'est le diff 500mA qui déclenche = problème d'isolement entre secteur (phase ou neutre et terre).
Si la carte de contrôle COMPLÉTEMENT déconnectée des éléments machine alimentée via la prise noire 3 broches (Terre Neutre Phase) fait disjoncter le souci vient des composants du filtre anti parasites qui est sur la carte :. tester en particulier les condensateurs type Y2/SH qui sont entre phase et terre et l'autre entre neutre et terre... ou alors votre carte a pris de l'eau !!.... et là c'est une autre histoire :
Enlever carter et étuvage 60°C pendant 8h après un bon coup de sèche cheveux ; le tout à effectuer le plus rapidement possible .... mais dans ce cas je pense qu'il est trop tard la corrosion a déjà commencé surtout dans les vias. (vias : trous métallisés qui permettent d'établir les liaisons électriques sur les circuits imprimés).
Bonne soirée.
11 novembre 2022 à 21:57
Pour répondre il faudrait préciser 2 points :
1/ quel est le modèle de ce LV ? SMxxxxxxxxxx
2/ fait disjoncter quoi ? le différentiel 32mA ou le divisionnaire de ligne 16/20 ampères.
Avec ces infos il sera possible d'en dire plus.
Bonne soirée.
mamigas
11 novembre 2022 à 19:43
Pas de problème pour donner mon adresse à ithi-momo ; ensuite qu'il me contacte.
Il est mignon le chat.
Bonne soirée.
mamigas
11 novembre 2022 à 19:39
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Electrolux ne s'allume plus sur le forum Électroménager
Je vous demande de m'excuser car j'ai confondu AWOD7452 avec ADP7452 donc tout ce que j'ai écrit dans le précédent message est sans objet.
Vous avez donc une erreur E5 qui indique un défaut de la sonde de température qui mesure la température de l'eau.
Il faut contrôler les connexions entre cette sonde et la carte de contrôle puis si OK mesurer avec un multimètre la valeur de cette sonde (en ohms) qui dépend de sa température.
à 30°C 9800 ohms
à 40°C 6600 ohms
à 50°C 4600 ohms
à 60°C 3200 ohms
Cette sonde est l'élément repère 691 de la vue éclatée de votre machine disponible sur le net.
Bonne journée.
mamigas
09 novembre 2022 à 15:54
forum consulter ce sujet Voyant rouge filtre à nettoyer persistant Whirlpool AWO/D 7452 sur le forum Électroménager
Le code défaut que vous donnez est incomplet il manque un chiffre après le F
Ce code est de type Fx Ey Fx est la fonction en cause et Ey le défaut dans cette fonction.
Par exemple le défaut F6E5 un souci avec l'électrovanne d'arrivée d'eau qui fuit.
Bonne journée.
mamigas
09 novembre 2022 à 09:07
Ça veut dire que la carte de votre machine est la 702168840-01GA qui est la cousine germaine de l'autre.
Ces 2 cartes sont strictement identiques coté partie alimentation le delta étant que la commutation des pompes se fait via 2 relais sur l'une (la votre) et via un relais double sur l'autre comme on peut le voir sur les photos.
Bonne journée.
mamigas
09 novembre 2022 à 08:59
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Siemens SN636X03IE module de puissance HS sur le forum Électroménager
Côté puissance les 2 sont identiques : 1800 watts.
Maintenant il faut voir côté diamètre et cotes, la 30100 est un diamètre 32 mm et la 30300 ??
Faites une recherche sur le net auprès de vendeurs de pièces et vérifiez si l'une et l'autre peuvent convenir à BEKO DIN58S1 (je pense que oui mais bon il vaut mieux assurer) vous devriez facilement trouver la réponse.
Bonne soirée.
mamigas
08 novembre 2022 à 19:37
forum consulter ce sujet Résistance lave-vaisselle Beko DIN58S1 sur le forum Électroménager
Re bonsoir.
Si c'est le diff 30 mA ça veut dire que vous avez une fuite entre le secteur ( phase ou neutre) et la terre les éléments qui sont en principe reliés à la terre par un fil jaune vert sont :
Le filtre antiparasites
Les moteurs de ventilateurs
La carcasse du bloc des résistances
Comme la pyrolyse est une opération qui fait chauffer la résistance à fond je la mets en doute : il doit y avoir suite à dilatation un fil de la R de chauffe qui vient en contact avec sa carcasse reliée terre il faut procéder à une inspection visuelle de cette R de chauffe (si faisable ce qui n'est pas sur) pour tenter de trouver un point faible mais de toute façon elle doit être en cause et à remplacer.
Il existe une autre manip consistant pour essai à déconnecter la R de chauffe de la terre mais elle est trop dangereuse pour que je la détaille à proscrire car risque DANGER MORTEL si on touche le four pendant la manip !
Bonne soirée.
08 novembre 2022 à 19:30
forum consulter ce sujet Four Scholtès FI566 pyrolyse fait disjoncter sur le forum Électroménager
Pour faire court.
Vous avez un défaut E11
Bosch pas bavard sur ce défaut dit E11 = défaut commande type 2 = problème carte de contrôle (platine).
Pour tenter de localiser le défaut il faut avant tout mesurer les tensions des sources la source 9.80v non isolée les sources 5VA et 5VB non isolées.
La source 8 volts isolée qui alimente le module mesure humidité les tensions sur BP et FB du Tny266gn (se référer à la spec du composant).
Il est possible qu'une de ces sources soit défaillante et cause de ce E11... ou qu’un des 2 circuits opto 817 qui isole le module mesure humidité RH soit ???
Bonne soirée.
mamigas
08 novembre 2022 à 19:19
forum consulter ce sujet Sèche linge Bosch WTE84101FR/03 dont 3 voyants clignotent et Bip sur le forum Électroménager
Merci de préciser ce qui disjoncte est le différentiel de l'installation (30mA) auquel cas il s'agit d'un défaut isolement phase ou neutre avec terre.
Où est-ce le disjoncteur de ligne 32 ampères qui déclenche alors c'est un problème de surconsommation de l'appareil entre phase et neutre.
Sans ces infos impossible d'en dire plus.
08 novembre 2022 à 17:36
Votre lave-vaisselle est équipé de la carte 702168823-01GA SWS4118 REV4 (référence technique).
Cette carte possède un microcontrôleur (ARM) alimenté avec du 3.30v qui est particulièrement fragile et sensible aux surtensions.
Je veux bien tenter un diagnostic de la carte (gratuit hors frais de port) mais suis pessimiste quant 'à sa réparabilité car si, comme je le crains, le microcontrôleur est en court-circuit alim alors c'est irréparable car sa Mémoire EEPROM est chargée en usine avec les paramètres et profils des programmes machine.
Mais bon faut tenter.
Pas de problème pour que l'administrateur du forum vous donne mon adresse.
Je vous joins une photo de la carte pour confirmation.
Bonne journée.
mamigas
carte lave-vaisselle Siemens 702168823-01GA SWS4118
08 novembre 2022 à 08:53
Pas de souci pour que l'administrateur vous donne mon adresse.
Bonne journée.
mamigas
08 novembre 2022 à 08:38
Besoin transfo oui et compte tenu de la puissance il faut prendre un transfo de 1.5 ou 2 Kva
voir le lien joint
le transfo sera plus balaise que la bouilloire ! mais bon.... et coutera plus cher qu'une bouilloire faite pour le 230v
https://fr.aliexpress.com/item/1005003024653259.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.61096c94bG4QVh&ad_pvid=202211070517545802217955298540055218055_2&s=p
07 novembre 2022 à 14:26
forum consulter ce sujet Quel transformateur pour un appareil 100v sur le forum Électroménager
J'ai beau regarder à la loupe la photo de votre carte je ne vois pas de composant marqué X001
Merci de préciser et d'expliquer pourquoi il vous "semble" HS.
Un composant quel qu'il soit il faut d'abord identifier ce que c'est (résistance inductance condensateur diode ......) puis le mesurer avant de le déclarer HS.
SVP donner plus d'infos si vous souhaitez une aide.
06 novembre 2022 à 21:30
forum consulter ce sujet Lave-linge Whirlpool AWZ8992 Composant X001 sur le forum Électroménager
