Profil du membre mamigas1
Membre inscrit mamigas1
a posté 2 835 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonsoir Fridou.
Vous avez eu de la chance car pour être franc quand j'ai vu l' état de la VDR je me suis dit la carte est HS.
Si ça refonctionne je pense que c'est une défaillance de la VDR et non une surtension qui a tué la VDR.
Le principal c'est que tout fonctionne.
Bonne soirée et merci d'aider le forum.
mamigas
mamigas
20 octobre 2022 à 19:34
consulter ce sujet Panne carte plaque Scholtès TSE 414 sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Merci de poster la photo que vous avez mentionnée.
20 octobre 2022 à 19:30
consulter ce sujet Panne carte de puissance four Candy FCSK63X sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Je vous mets en pièce jointe le schéma du dispositif magnéto-résistif qui pilote la fermeture de porte.
Il est alimenté par la source +13.60 commutée et validé par le µC via un TRST type RET et relié carte via le connecteur X13 plots 1 et 2.
Si vous modifiez le câblage entre X13-1 et X13-2 par ajout d'un contact NO ou NC le watch dog qui renseigne le µC via la 22k le verra et vous aurez une erreur bloquante.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
19 octobre 2022 à 19:35
consulter ce sujet Lave-vaisselle Bosch SMV68M80EU/93 schéma carte de puissance sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Vérifiez dans l'ordre :
Le système de fermeture de porte (verrou).
Les charbons du moteur tambour.
La valeur de la résistance de chauffe et son isolement par rapport à la terre.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
19 octobre 2022 à 19:23
consulter ce sujet Problème lave linge Brandt malice WTC1033F sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Le voyant service qui s'allume indique simplement qu'il y a un souci sans préciser lequel.
Ce sont les autres voyants qui sont allumés en même temps qui en les combinant précise d'où vient le défaut.
Postez une photo de la façade de votre lave linge au moment de la panne photo où on voit bien TOUS les voyants (allumés ou éteints).
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
19 octobre 2022 à 19:21
consulter ce sujet Lave linge Laden LV1256 ne se lance pas sur le forum ÉlectroménagerEnvoyez-moi une photo (nette et de bonne définition) de vos cartes l'ancienne et la neuve.
Côté composants je dis bien coté composants où on voit bien TOUS les composants de la carte.
Y a pas de mystère en électronique.
19 octobre 2022 à 14:19
consulter ce sujet Panne sèche linge Electrolux EPD2074PZW sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
D’après ce que je sais le secteur à Tahiti c'est du 220v/60Hz et en métropole 230v /50hz.
Le module électronique de commande doit fonctionner sans problème sur les 2 types de secteur !!
Le problème que vous pouvez avoir c'est le tambour qui va tourner un peu plus vite mais on par contre la R de chauffe doit fonctionner sans problème en 60 même si avoir 220 au lieu de 230 fera qu'elle chauffe un peu moins
pour moi votre sèche-linge doit fonctionner en 220v /60Hz et si vous avez un problème de chauffe ça ne vient pas du 60hz.
Si ça ne chauffe pas regardez la connectique (câbles et fils) qui relie le bloc de chauffe à la carte de contrôle y a pas de modif à faire pour le passer en 60Hz (mais bon je ne connais pas tout !)
mamigas
mamigas
19 octobre 2022 à 11:52
consulter ce sujet Passage de 50 à 60 Hertz sèche-linge Bosch sur le forum ÉlectroménagerBonsoir, pas de problème je vais vous répondre.... mais ça va être technique désolé
Il existe 2 versions de la carte de contrôle (00194-0003G) pour cette machine.
Une avec arrêt automatique en fin de cycle : La mise sous tension hors tension est pilotée par un télérupteur TR repère sur carte (RL7).
L'autre sans télérupteur : mise sous tension hors tension via un inter bipolaire classique le TR RL7 est remplacé par un strap marqué JMP2 ( voir photo carte)
Je suppose la carte sans TR RL7
Machine raccordée au secteur inter de mise sous tension position ON
Vérifier si entre les bornes 1 et 3 du connecteur blanc J1 vous avez le secteur 230v ac
Si non le défaut est avant la carte au niveau filtre antiparasites ou inter de mise sous tension ou câblerie.
Si le 230v ac est bien présent entre J1-1 et J1-3 alors :
Multimètre gamme 20 vdc mesurer la tension aux bornes de C40 devez avoir 5v +/-5%
Mesurer tension aux bornes C38 devez avoir 7.80v +/-0.30v
Si OK
Alors vérifier la connectique qui relie la carte afficheur à la carte de contrôle en particulier les plots de contact des connecteurs (brulure oxydation contacts lâches....) et si pas de câbles de liaison coupés ou abimés.
Si tout est OK alors c'est la carte afficheur qui est en cause procéder à son inspection visuelle.
Si carte avec un TR relais RL7 à la place de JMP2 alors la ça devient plus compliqué il faudra me contacter.
La carte que j'avais mise en photo est un modèle SANS TR donc avec un strap JMP2.
Les composants sont repérés par sérigraphie sur la carte coté composants (voir photo carte).
Bonnes mesures... good luck !
mamigas
Si OK
mamigas
18 octobre 2022 à 18:40
consulter ce sujet Panne sèche linge Electrolux EPD2074PZW sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Si le filtre AP est OK ce qui est le cas puisque vous avez bien 230 en entrée et en sortie filtre le remplacement de la carte doit en principe solutionner votre problème mais bon la facture sera certainement "plus salée" que si vous aviez pu réparer la carte.
Précision. Vous avez bien commandé une carte "programmée" pour votre modèle de machine car des fois il est possible d'acheter moins cher une carte "non programmée" mais comme il faut ensuite la faire programmer par un SAV de la marque... ça finit par coûter plus cher.
Bon remplacement.
mamigas
Bon remplacement.
mamigas
17 octobre 2022 à 19:45
consulter ce sujet Lave linge Samsung s'éteint seul sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Pour identifier les composants HS ou DOUTEUX (on les oublie ceux là !) à remplacer il faut avec le schéma tester les 5 chaines alim carte.
Pas de problème pour donner mon adresse.
La carte est certainement réparable sauf si le flash surtension qui a tué l'alim a également dégradé le micro.... mais ça le diagnostic carte le dira rapidement.
Ensuite que MonLVenpanne me contacte en rappelant le N° de la question : 22006
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
17 octobre 2022 à 19:23
consulter ce sujet Lave-vaisselle Faure panne carte 0188_0001 M sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Remplacer le condensateur est possible à condition d'entreprendre une opération minutieuse : Virer la résine transparente qui est tout autour et ce des 2 côtés de la carte.
Bonne journée.
Bonne journée.
17 octobre 2022 à 09:16
consulter ce sujet Lave linge Samsung s'éteint seul sur le forum ÉlectroménagerJ'ai oublié de préciser concernant vos mesures.
Le gros condo entre la prise et la carte ??? c'est un filtre antiparasite (AP) car si vous mettez un condo sur le secteur entre la prise et la carte ça ne va pas fonctionner.
Pour ce qui est du filtre AP d'un côté il rentre en provenance de la prise de courant phase (noir marron ou autre) neutre (bleu) et terre (jaune vert) et de l'autre côté il ressort qui va vers la carte phase neutre et terre (mêmes couleurs).
Le schéma du filtre AP est en principe sur le filtre lui-même.
Si vous mesurez bien 230vac en entrée de filtre et 230v ac de l'autre côté (entre phase et neutre) c'est bon il n'est pas en cause.
Vous mesurez 36 40v 102v par rapport à quoi ? la phase ? le neutre ?? c'est quoi votre référence de mesure (le commun de votre multimètre).
Pour moi les tensions AC je suppose ? que vous mesurez sont ce qu'on appelle des tensions de fuite signalant simplement que vos points de mesure sont en l'air et alors la mesure est sans signification.
Placez une R de 220Kohms 1w entre les 2 bornes du multi et reprenez vos mesures vous trouvez combien,
A+
A+
16 octobre 2022 à 21:34
consulter ce sujet Lave linge Samsung s'éteint seul sur le forum ÉlectroménagerBonsoir,
Effectivement le condo électrolytique mentionné est à bout de souffle à remplacer avant qu'il n'explose ... maintenant comme vous ne précisez pas sa valeur et sa tension de service difficile de préciser dans quel circuit alim il se trouve ni s'il peut être à l'origine de la panne ... mais de toute façon il faut le remplacer.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
16 octobre 2022 à 21:10
consulter ce sujet Lave linge Samsung s'éteint seul sur le forum ÉlectroménagerRe bonsoir.
Après vérification sur les modèles type AZA HP avec pompe à chaleur les 2 sondes de température ont pour spécification
set 1 et set 2
0°C 36000 ohms
30°C 9800 ohms
40°C 6650 ohms
Les précédentes valeurs sont celles pour les modèles classiques c'est à dire sans pompe chaleur.
Bonne soirée.
set 1 et set 2
0°C 36000 ohms
30°C 9800 ohms
40°C 6650 ohms
Bonne soirée.
15 octobre 2022 à 21:13
consulter ce sujet Sèche-linge Whirlpool Aza HP 9782 problème séchage sur le forum ÉlectroménagerBonsoir,
Quelques précisions :
RJ A00040101/B TSD190 n'est pas une résistance de chauffe mais un double capteur qui mesure à la fois la température de l'eau et son degré de salissure (turbidité)
Il est possible de mesure la valeur de la CTN sonde de température sans avoir à alimenter le capteur.
Je joins une doc qui donne le schéma de principe de ce double capteur il est possible que celui sur votre machine soit un peu différent au point de vue emplacement des broches puisque la doc jointe est celle d'un modèle GE.
Procond Elettronica 411112414 est un filtre antiparasites et pas uniquement un condensateur et sa valeur ne doit pas changer avec la température. Le schéma de ce filtre est en principe sur le filtre lui-même.
Vous mesurez 40/60vac aux bornes de la R de chauffe ce qui veut dire que la R n'est pas alimentée. Ces 40/60v sont ce qu'on appelle une tension de fuite sans signification.
La R de chauffe est alimentée entre phase et neutre via 2 relais, 1 côté phase et 1 côté neutre relais qui sont sur la carte de contrôle (carte de puissance).
Pour que ces relais soient commandés il faut :
1/ que la porte du LV soit fermée et que l'inter de porte fonctionne à vérifier
2/ que le pressostat qui mesure le niveau de l'eau dans la cuve ait détecté le bon niveau et qu'il y ait effectivement de l'eau dans la cuve à vérifier
3/ que la sonde de température CTN indique bien eau froide (vérifier sa valeur) et que la connectique qui la relie à la carte soit en bon état
4/ que les contacts "travail" des 2 relais de commande soient en bon état c'est à dire non charbonnés
5/ que le secteur 230vac arrive bien à l'entrée des 2 relais à savoir la phase sur le 1er relais et le neutre sur le 2ème (ça c'est sur la carte de contrôle) et que la connectique entre carte et résistance de chauffe soit en bon état (oxydation cosses brulée contacts lâches ...)
6/ que la résistance de chauffe ne soit pas coupée ce qui est le cas ni en défaut d'isolement par rapport à la terre
Et enfin
7/ que le microcontrôleur ayant reçu toutes ces infos envoit l'ordre de fermeture aux relais.
Ce sont quelques pistes qui vous aideront dans la recherche de la panne.
Bonne soirée.
mamigas
sonde temp et turbidite ge 920 480a e lr.pdf
Et enfin
Bonne soirée.
mamigas
15 octobre 2022 à 19:45
consulter ce sujet Lave-vaisselle Skinande IKEA problème chauffe eau sur le forum ÉlectroménagerBonsoir,
Il faut vérifier dans l'ordre.
Si le tambour tourne normalement.
La sonde de température qui est sur le bloc de résistance (set2) 12000 ohms à 25°C.
La sonde de température qui est dans le circuit air chaud (set1) 9800 ohms à 30°C.
Si le ventilo de soufflage envoie bien de l'air il est possible que la carte MCU qui alimente le moteur tambour et le ventilo soit HS
et si tout ça est OK en dernier lieu le module qui mesure l'humidité du linge ... mais là c'est plus compliqué.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
15 octobre 2022 à 18:37
Peu probable que la carte afficheur soit en cause, elle est alimentée par la carte de contrôle.
La carte en panne est sans doute celle jointe en photo.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
14 octobre 2022 à 20:58
Votre problème est double : tension secteur et fréquence.
La carte de contrôle doit pouvoir fonctionner en 50 ou 60 puisque spécifiée tension secteur 85 à 265v 50/60 Hz .... mais c'est la théorie.
Si à l'origine la tension secteur en 60Hz était 110/145 et que maintenant c'est le 230v classique 50Hz la modif n'est pas envisageable sauf à intercaler entre la prise de courant et le sèche-linge un transformateur ayant la bonne puissance !!......au moins 2KVA .... il sera volumineux
Pour la fréquence secteur 60 devenant 50 à ma connaissance il ne doit pas y avoir de souci car le microcontrôleur est piloté par un quartz et il ne doit pas y avoir dans la machine une horloge basée sur la fréquence secteur.
Pour moi le souci principal est celui de la tension secteur... que vous ne précisez pas merci de préciser la tension secteur avant et maintenant.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
14 octobre 2022 à 16:41
consulter ce sujet Passage de 50 à 60 Hertz sèche-linge Bosch sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Le composant explosé est le circuit power switcher qui pilote l'alimentation de la carte (référence 341 466-04).
Dans l’état où il est il doit y avoir d'autres composants qui ont pris un coup de "chaud" et qu’il faut remplacer après contrôle et mesure bien sur.
Pas de problème pour donner mon adresse à Gudul77
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
14 octobre 2022 à 16:24
consulter ce sujet Défaut d'alimentation sèche-linge Bosch WTE84305 sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Pas de souci pour communiquer mon adresse à cristagalli.
Ensuite, me contacter en me rappelant le N°de la question 21998 et lave-vaisselle Bosch SM6P1B
La réf de la carte en cause est 7021 68823-01GA sws4118 rev 4 sws4118 est l'indice de révision du software enregistré dans la mémoire EEPROM du contrôleur.
Pour info ce type de carte avec microcontrôleur ARM alimenté en 3.30v est particulièrement sensible aux pics de surtension et il arrive Hélas que la réparation soit impossible car le micro est HS.
Mais bon faut établir un diagnostique.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
14 octobre 2022 à 13:48
consulter ce sujet Panne lave-vaisselle Bosch SM6P1B sur le forum ÉlectroménagerBonsoir,
Vous êtes "l'heureux" propriétaire d'une machine ayant un moteur à induction (brushless) triphasé, lequel est fabriqué par une carte spéciale (CMU) ou directement intégré dans le moteur (Askoll).
Il est probable que votre souci ait pour origine la fabrication de ce triphasé .... mais je ne peux en dire plus n'ayant pas relevé les schémas de ces cartes.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
13 octobre 2022 à 21:27
consulter ce sujet Panne machine à laver Candy Smart inverter sur le forum ÉlectroménagerBonsoir,
Merci pour ce retour d'info qui montre une fois encore que réparer est souvent possible ; avec en plus la possibilité de remplacer les pièces défaillantes ou douteuses par des composants de dernière génération mieux adaptées à notre secteur : 230v+/-10%.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
13 octobre 2022 à 20:47
consulter ce sujet Lave vaisselle Bosch super silence ne s'allume plus sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Alim de la carte de contrôle 341 466-04 en court-circuit.
Carte réparable pour un cout bien moindre que 300 Euros heureusement
demandez mon adresse à l’administrateur du forum en répondant à ce message puis contactez moi en rappelant le N° de la question 21993 et votre problème.
Bonne journée.
mamigas
Pour info il faut avec l'aide du schéma carte établir un diagnostique des 5 chaines alim en partant de l'arrivée secteur sur la carte pour localiser les composants HS ou DOUTEUX à remplacer... et ce n'est pas une affaire de condensateurs, ça serait trop simple.
Bonne journée.
mamigas
13 octobre 2022 à 12:04
consulter ce sujet Sèche linge Bosch WTW84380FF/09 carte de contrôle HS sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
N'étant pas devant la machine ni devin je ne peux pas garantir mais pour moi comme je vous l'ai écrit c'est la carte de contrôle qui se met en sécurité.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
12 octobre 2022 à 19:32
Regardez dans l'ordre :
L'état des charbons moteur.
Fonctionnement de l’électrovanne arrivée eau.
Valeur de la résistance de chauffe.
L'état du pressostat qui mesure niveau eau en cuve.
Et d'une façon générale la qualité des connexions reliant les éléments machine à la carte de contrôle L1799.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
11 octobre 2022 à 20:55
consulter ce sujet Problème démarrage lave-linge Whirlpool AWOD 8251 sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
C'est OK
C'est OK
11 octobre 2022 à 18:49
consulter ce sujet Panne carte plaque Scholtès TSE 414 sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Je ne le pense pas car à priori c'est une VDR 30v pars une de 300 elle devrait être marquée S14K300
Si vous mettez cette VDR avec un secteur 230v+/-10% elle va exploser de suite !!
D'autre part elle ne date d'hier puisque son date code est 1999 semaine 40 ??
11 octobre 2022 à 10:36
Fabricant EPCOS référence exacte de ce type de VDR B722 14S 0301 K 151
B722 série du produit
14S diamètre de la pastille 14 mm
0301 tension nominale 030X10 =300v
K tolérance standard sur la tension +/-10%
151 sans importance concerne le conditionnement pour la vente.
Si vous n'arrivez pas à en trouver demandez mon adresse à l'administrateur du forum en répondant à ce message puis contactez moi je dois en avoir de récup (qui fonctionnent bien sûr).
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
10 octobre 2022 à 19:06
1/ lisez la spec du tvs et vous aurez la réponse.
2/ je ne communique pas les modif que je préconise, il faut simplement limiter le courant "inrush" sous 230v à une valeur proche de celui sous 150v et pour u2 utiliser un PS avec une rds on plus élevée.
09 octobre 2022 à 21:23
consulter ce sujet Panne lave-vaisselle Electrolux ESF64085W carte edw750 sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
J'ai déjà mesuré les enroulements du transfo qui paraissent OK.
valeur de la R de l'enroulement primaire
valeur de la R de ou des enroulements secondaires
valeur de la R d'isolement entre primaire et secondaires
OK je ne sais pas ce que ça veut dire !..... des valeurs oui.
Bonne journée.
Bonne journée.
09 octobre 2022 à 14:22
Dans un 1er temps vous pouvez faire tous vos essais SANS varistor et quand ça fonctionnera mettre une S14 K305.
Maintenant si une piste a fondu c'est qu'elle a servi de fusible, il serait judicieux d'identifier où va cette piste et prudent de vérifier si le transfo (primaire et secondaires) n'est pas coupé (mesures à l’ohmmètre).
Mais à mon avis votre carte a pris un sérieux coup de Calgon.
On dirait qu'elle a été alimentée entre 2 phases au lieu de phase neutre ??? vous n'avez pas le triphasé chez vous ??
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
08 octobre 2022 à 19:37
Si le lave linge s'éteint c'est que l'alimentation de la carte de contrôle (aussi appelée carte de puissance) se met en sécurité.
Si elle se met en sécurité c'est à cause d'une surchauffe de composants carte suite à surconsommation.
Il faut accéder à la carte puis tenter de trouver la cause de cette surchauffe.
Tache difficile car, pour éviter des interventions tiers sur ses cartes Samsung le plus souvent recouvre de résine les composants de la carte.
Les autres éléments machine électrovannes pompes pressostat etc. ne sont pas en cause.
Bonnes recherches.
mamigas
Bonnes recherches.
mamigas
08 octobre 2022 à 09:46
Comme quoi il faut toujours rester "prudent" vis à vis de conclusions hâtives conduisant à dire c'est la carte de puissance qui est HS..... et que bla bla bla compte tenu du prix de la réparation, de l’age de la machine, et de sa valeur résiduelle, mieux vaut la remplacer.
Et bien non réparer est souvent possible et rentable et ça fait des ordures en moins que notre TERRE doit supporter en ce moment on cause beaucoup sur les indices de réparabilité mais dans le fond tout le mode s'en moque ! ce qui compte c'est le business : Vendre.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
07 octobre 2022 à 21:15
consulter ce sujet Panne carte de puissance lave vaisselle FAR LV12C47 MI 18W sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Pas de problème pour donner mon adresse à CramL, ensuite contactez-moi et nous verrons comment redonner vie à votre machine... je pense que c'est possible.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
07 octobre 2022 à 19:28
consulter ce sujet Panne carte électronique lave-linge Bosch Logixx8 sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Votre carte a pour référence technique 5560 000000 7374_b j'ai eu l'occasion de relever son schéma puis d'analyser son fonctionnement.
1/ la 470µF est la capa de découplage de la source +9.50v et vouloir la tester sans la dessouder est illusoire car elle se trouve à une diode près en // sur le secondaire du transfo qui a une résistance quasi nulle.
Cette carte est sans doute réparable, il faut avec le schéma établir le diagnostique de la partie alim en partant de l'arrivée du secteur 230v sur le connecteur C01.
Chaine primaire qui transforme le 230 en une tension continue.
Module alimentation à découpage 132KHz.
Sources basses tensions +9.50v et +5v.
Boucle de régulation qui part de la source +9.50v et pilote le power switcher via un optoSFH6156.
Après échange des composants HS ou douteux alimenter la carte sur table puis mesurer les principales tensions et tester les sources 9.50 et+5 à vide et surtout en charge.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
07 octobre 2022 à 18:23
consulter ce sujet Panne carte électronique lave-linge Bosch Logixx8 sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Le composant rouge qui a explosé est une VDR (varistor) connectée entre phase et neutre pour protéger la carte contre les surtensions.
Sa valeur sans doute une S14 K275 ou une S14 K305 mais ses caractéristiques exactes sont encore écrites dessus ! merci de les indiquer...... en grossissant la photo on les devine.
A voir son état ça veut dire qu'il y a eu une grosse surtension secteur... en conséquence et malgré la VDR la carte a dû avoir chaud.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
07 octobre 2022 à 18:11
Je ne le pense pas mais bon ne peux l'assurer.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
07 octobre 2022 à 09:48
consulter ce sujet Changement d'ampoule frigo Beko sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
FAR LV12C47 carte de contrôle : WQ12-9346c (ou similaire).
1/ après quelles mesure le tech a décrété que c'était la carte de contrôle qui était HS... il a mesuré la R de chauffe et trouvé quelle valeur ?
Il a vérifié le contact de fermeture de porte et trouvé quelle valeur ?
Il a mesuré la sonde de température et trouvé quelle valeur ??
Il y a plusieurs mesures à effectuer avant de décréter que c'est la carte (ce dont je ne suis pas persuadé).
Ne vous laissez pas abuser par des techniciens qui décrètent que c'est ci ou ça la cause de la panne sans avoir effectué la moindre mesure.
Postez une photo de la carte coté composants OU on voit bien tous les composants et je tacherai de vous en dire +
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
06 octobre 2022 à 15:12
consulter ce sujet Panne carte de puissance lave vaisselle FAR LV12C47 MI 18W sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
PJ229PR est un TVS de on semi type 1SMB170AT3G Vbr nom =200v+/-5%
Les autres tests à faire c'est avec aide du schéma carte de tester les 5 chaines d'alim en partant de l'arrivée secteur car il y a certainement des composants pas hs mais douteux
entre D6 et D7 quelle mesures voulez vous faire c'est le primaire du FB
Pour ce qui est le contenu de TRS1 je ne sais pas ce que ça veut dire.
P.S à votre place je n'aurais pas remplacé à l'identique R67 et U2 d'autant que LNK264Gn = ?
Pour mieux adapter l'alim à notre secteur 230+/-10%
Bonne journée.
Bonne journée.
06 octobre 2022 à 15:00
Pas de souci pour donner mon adresse à Gillest56 mais il faudrait qu'il précise le MODÈLE de son lave vaisselle Bosch car super silence = ??? et l'aide qu'il attend de ma part.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
06 octobre 2022 à 14:43
consulter ce sujet Lave vaisselle Bosch super silence ne s'allume plus sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Et oui un programmateur/ minuteur pour ce type de sèche-linge doit valoir de l'ordre de 80 Euros
Il y a peut être une solution : Trouver un programmateur minuteur d'occasion pour une trentaine d'euros.
Tentez votre chance sur un site comme electrodoccas qui vend des pièces d'occasion.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
05 octobre 2022 à 19:26
consulter ce sujet Sèche-linge Proline SLP108V ne chauffe plus sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
15 watts max c'est pour ampoule type filament qui dégage de la chaleur !
Vous pouvez SANS problème mettre une LED consommant 3W (équivalent en luminosité à une 40W filament) dans votre frigo bien au contraire la chaleur dégagée par la LED étant beaucoup plus faible que celle d’une ampoule classique filament et ça éclairera davantage.
La seule vérification c'est que la tension de votre ampoule LED soit identique à celle de l’ampoule d'origine soit 220/240 volts.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
05 octobre 2022 à 19:07
consulter ce sujet Changement d'ampoule frigo Beko sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Pour qu'un sèche-linge chauffe il faut :
Que la porte soit fermée et le système de fermeture fonctionne ce qui est le cas sinon le tambour ne tournerait pas.
Que le linge dans le tambour soit humide et vu comme tel par la sonde d'humidité !!!
Et bien sur que la résistance de chauffe, le thermostat de sécurité et celui de régulation et et et les sondes de température soient OK
Je recommande de vérifier :
La sonde d'humidité (voir sa propreté) et sa connectique qui la relie à la carte de contrôle, la ou les sondes de température(qui ne sont pas les thermostats) il doit y en avoir une sur le bloc de chauffe et une dans le système convoyage d'air chaud.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
04 octobre 2022 à 21:46
Panne affichage lave vaisselle Siemens SE64M366EU/01
Pas de problème pour que l'administrateur vous donne mon adresse, ensuite contactez moi en me rappelant le N° de la question (21977)
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
04 octobre 2022 à 19:11
consulter ce sujet Panne affichage lave vaisselle Siemens SE64M366EU/01 sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Alim de la carte de contrôle AKO 790004 en court-circuit suite à pic de surtension (orage).
Il faut pour localiser les composants HS ou DOUTEUX à remplacer tester avec l'aide du schéma de la carte et en partant de l'arrivée secteur sur la carte les chaines alimentation, chaine primaire qui transforme le secteur en une tension continue
module alim découpage.
Sources basses tensions 7.50 et 5 volts.
Boucle de régulation qui part de la source 7.50v.
Après remplacement des composants mesurer les principales tensions.
Haute tension.
Tension sur BP.
Tension sur FB.
Sources basses tensions 7.50 et 5v à vide et en charge.
Bonne journée.
mamigas
Haute tension.
Tension sur BP.
Tension sur FB.
Bonne journée.
mamigas
04 octobre 2022 à 15:02
Je ne sais malheureusement pas vous en dire plus n'ayant pas de doc ni de photos de votre appareil.
Je suppose (mais ce n'est qu'une hypothèse) que :
1/ desserrer le collier supprime le contact accidentel de la résistance de chauffe avec la terre (voir au niveau du collier si il n'y a pas quelque chose de dénudé ou la position de la résistance par rapport à la carcasse qui est reliée terre.
Pour le 2éme souci il vaut vérifier la qualité des connexions de la résistance de chauffe (fils oxydés, brulés dénudes, contacts trop lâches .....)
C'est malheureusement tout ce que je peux vous dire sans photos.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
04 octobre 2022 à 10:17
consulter ce sujet Gaufrier Lagrange qui fait disjoncter le différentiel sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Pas de filtre antiparasites me parait correct dans la mesure où un gaufrier ne possède pas d'alimentation à découpage.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
03 octobre 2022 à 20:41
Deux possibilités :
La plus probable : la résistance commence à chauffer puis avec la dilatation le fil résistif touche la carcasse qui est reliée à la Terre entrainant le déclenchement du différentiel 30 mA qui fait son job !
2/ si il y a un filtre antiparasites sur l'appareil c'est une des capas du filtre (celle entre phase et terre ou celle entre neutre et terre qui se met en court-circuit) c'est peu probable car ces condensateurs sont de type sécurité Y1 et en cas de défaillance ils doivent normalement se couper mais bon..... voir également de ce coté et éventuellement les autres éléments qui auraient un fil jaune/vert les reliant à la terre.
Bonne soirée.
mamigas
Deux possibilités :
Bonne soirée.
mamigas
03 octobre 2022 à 19:38
Je pense que la réf technique de votre carte est celle que je vous ai donnée (lire AKO 716002) AKO étant le sous traitant qui fabrique la carte pour BSH (Bosch Siemens) mais à confirmer car cette machine peut recevoir plusieurs cartes.
Cette réf est la réf technique pas la réf commerciale Bosch que je ne connais pas car je n'utilise que les réf techniques (hardware).
Ne cherchez pas le schéma de la carte aucun constructeur ne communique les schémas.
Si vous le voulez il faudra le relever à partir de la carte ce qui demande entre 8 et 15h de travail (selon complexité) pour relever mettre en forme puis analyser le fonctionnement.
Je ne communique aucun schéma de carte depuis que j'en ai retrouvé un sur un site russe avec pour auteur un Vladmimir machin chose.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
03 octobre 2022 à 17:56
consulter ce sujet Machine à laver Bosch WAE20360FF/23 s'éteint toute seule sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
La machine s'éteint parce que l'alim de la carte de contrôle sans doute une AO 716002 ou similaire se met en sécurité suite à surchauffe pour protéger la carte.
Si surchauffe la cause est certainement liée à une surconsommation sur la carte de contrôle.
Il faut avec l'aide du schéma carte tester les chaines alimentations fabriquées par la carte qui sont en partant du secteur 230 qui arrive sur la carte:
Chaine primaire qui transforme le 230v en une tension continue.
Module alimentation à découpage.
Boucle de régulation qui pilote le module découpage.
Les 2 sources basses tensions +7.50v et -5v ou +12v et +5v suivant les cartes.
Bonne mesures.
mamigas
Bonne mesures.
mamigas
03 octobre 2022 à 09:42
