Profil du membre GL
Actuellement 27 352 questions dans le forum électricité
Membre inscrit GL
a posté 31 580 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour pifounet.
Malheureusement nous n'avons pas suffisamment d'expérience pour vous conseiller, juste à partir d'une question d'une ligne.
Toujours est-il que si vous êtes éloigné du métier vous ne prenez aucune initiative.
Votre description est de toute façon imprécise, le terme "installation" étant bien vague.
On se réfère toujours à un schéma de branchement et aux caractéristiques des matériels.
Votre problème ne peut se traiter en quelques liges sur un forum. Et ce n'est pas du bricolage.
Il faut un dossier technique, d'autant plus qu'il y a plusieurs façons d'envisager la production d'énergie photovoltaïque et de la consommer, soit en la renvoyant sur le réseau en la comptabilisant, soit en la consommant directement.
Si vous n'avez que quelques mètres carrés de panneaux, la puissance instantanée et l'énergie disponible sont réduits. Avec quelques dizaines de mètres carrés il y a d'autres possibilités.
Il est nécessaire que vous fassiez intervenir un ou des électriciens expérimentés, pas le premier monteur venu et encore moins "un ami qui s'y connait", et qui n'est pas professionnel formé.
22 novembre 2024 à 10:35
forum consulter ce sujet Branchement onduleur sur installation photovoltaïque sur le forum Électricité
Bonjour Byannoux.
La liseuse en G9 avec son interrupteur ne marche que lorsque l'ampoule halogène R7s est enlevée.
Cela ne s'explique pas. Il y a deux circuits indépendants :
- Neutre direct à chaque lampe, phase directe sur l'interrupteur de la liseuse, phase coupée par l'interrupteur vers la lampe de la liseuse.
- Phase directe à l'entrée du gradateur, phase graduée vers la lampe principale.
Généralement le gradateur est hors de cause ; on peut le court-circuiter pour voir si la lampe principale s'allume.
Souvent les picots de raccordement du tube halogène sont oxydés. Quand on peut, on les change.
Vous savez l'essentiel, à vous d'effectuer les vérifications.
22 novembre 2024 à 10:20
forum consulter ce sujet Lampe halogène en panne sur le forum Électricité
Re. Alors, à part tirer en faisant des pesées avec un gros tournevis tout en protégeant la faïence il n'y a certainement pas d'autre solution.
Avez vous soulevé les enjoliveurs ?
Vous êtes le troisième à avoir ce genre de problème en 8 jours sur le forum.
On ne sait pas si les deux autres abattants ont pu être démontés.
21 novembre 2024 à 19:03
forum consulter ce sujet Impossible d'enlever mon abattant WC sur le forum Plomberie
Bonjour Select.
Juste une remarque en passant.
Il aurait été souhaitable que vous répondiez à la question.
Revoyez le schéma du montage et câblez en conséquence. Il se peut que vous ayez improvisé.
Le câblage est mauvais, ce qui est évident.
Vous mentionnez un bouton-poussoir, puis des boutons-poussoirs. Que doit-on comprendre ?
ça le fait même sans les poussoirs
Doit-on comprendre que les BP sont alors déconnectés ?
Nouveau montage ou montage existant et en panne ? Dans ce dernier cas, il faut préciser les conditions d'apparition de la panne (subite ou après une intervention ?)
Il est difficile que les contributeurs vous aident si votre description est imprécise.
20 novembre 2024 à 22:57
forum consulter ce sujet Télérupteur reste bloqué en position 1 sur le forum Électricité
Un tour sur le net montre un simple ralentisseur à courants de Foucaut dont la bobine ne doit pas consommer grand chose.
On voit juste un petit convertisseur de la taille d'un chargeur de Nokia d'il y a 20 ans.
On estime à la louche peut-être 20 W.
Ce n'est pas cela qui cause une chute de tension aux effets visibles et rédhibitoires lors de l'usage de la machine.
Un retour de toto84 précisant la puissance absorbée sur le réseau serait bienvenu.
Pour l'instant la chute de tension n'est ni justifiée ni quantifiée.
20 novembre 2024 à 19:24
forum consulter ce sujet Baisse de tension sur un nouveau circuit éectrique sur le forum Électricité
Bonjour lihe.
Est-ce un WC suspendu ?
Sur la photo 4, on croit voir un bouchon en plastique. Que cache t-il ?
20 novembre 2024 à 18:09
Oui, et une prise avec la terre. 1 000 W est suffisant, s'agissant d'un appoint.
Certes, vous pouvez consommer plus au besoin.
20 novembre 2024 à 18:05
forum consulter ce sujet Brancher un chauffage électrique d’appoint sur le forum Électricité
Si vous disposez d'un multimètre, vous pouvez mesurer la tension à l'origine et en bout de ligne quand le vélo fonctionne.
20 novembre 2024 à 18:02
Je présume que vous préconisez du 2,5 ?? la ligne installée est en 1,5 ?
Oui.
Une ligne en 1,5 mm² convient généralement pour les circuits lumière, et le 2,5 mm² pour les prises de courant.
On comprend qu'il n'y a qu'une seule ligne en 1,5 mm².
Le vélo consomme suffisamment pour diminuer la tension en bout de ligne.
Pour diminuer la chute de tension, si elle est vraiment gênante, il faut repasser une ligne en 2,5 mm².
20 novembre 2024 à 16:09
Bonjour Mariline.
L'intervention d'un plombier pourrait être nécessaire. Il n'est pas normal que l'évacuation de la voisine perturbe la vôtre.
S'il y a un problème d'écoulements anormaux, cela ne peut se traiter à distance.
Il se pourrait bien que vous résidiez au Québec :
"Les chaudières sont fort nombreuses. Les matériaux, leurs formes, leurs dimensions et leurs usages sont variés. La plupart sont fabriquées en cuivre, quelques-unes en fer, en potin ou en tôle. Les chaudières en fer-blanc apparaissent à partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Rondes ou évasées, les chaudières viennent en plusieurs dimensions; elles peuvent contenir une chopine, un à huit pots ou un à dix seaux."
Condo : "Le terme "condo", ou « condominium", désigne un appartement régi par une déclaration de copropriété.
Le logement appartient au propriétaire, tandis que les parties communes sont en copropriété
20 novembre 2024 à 15:52
forum consulter ce sujet Rénovation cuisine problème fuite d'eau sur le forum Plomberie
Bonjour toto84.
Mots clés : loi d'Ohm, chute de tension en ligne.
La ligne de section 1,5 mm², pouvant être longue, et parcourue par un courant important, est le siège d'une chute de tension proportionnelle à l'intensité du courant et de la résistance de la ligne. L'appareil connecté en bout de ligne semble consommer un courant important ; quel est-il ?
Remède : augmenter la section de la ligne.
20 novembre 2024 à 14:20
Bonjour Eddy62.
Un chauffage d'appoint, donc mobile, se branche sur une prise de courant non dédiée munie d'une broche de terre.
S'il s'agit d'un radiateur fixe à double isolation fixé au mur, il est d'usage de le brancher sur une sortie de câble dédiée. Mais ce n'est plus considéré comme un chauffage d'appoint, puisque fixe.
20 novembre 2024 à 14:14
Bonjour Phase.
Et cela revient à la normal tout seul ….
Cela est du domaine paranormal que les contributeurs ne savent pas traiter.
Un interrupteur est comme une porte, soit ouvert soit fermé, sans position intermédiaire.
Si un interrupteur grésille, on s'inquiète.
Dans le cas d'un va et vient, ce fonctionnement est normal.
Il faut affiner vos observations.
20 novembre 2024 à 12:03
forum consulter ce sujet Problème prise murale éclairage sur le forum Électricité
En complément, si la pièce est chauffée normalement, avec un minimum de ventilation ou de courants d'air, et si la douche ne dure que quelques minutes avec de l'eau tempérée, il n'y a pratiquement pas de vapeur d'eau.
Si l'eau est très chaude, beaucoup de vapeur d'eau peut être produite. Et c'est là qu'il y a condensation sur les surfaces froides.
Pour ce qui concerne les bains, à part pour les bébés (pour lesquels une baignoire en plastique suffit), on s'en passe très bien et l'on fait des économies.
Le problème que vous présentez semble relativement lié à l'usage.
Attendons d'autres avis.
20 novembre 2024 à 11:57
forum consulter ce sujet Fumée non aspirée VMC salle de bain sur le forum Plomberie
Mais ces normal qu'il y ait de la buée sur le.miroir et fenêtre pendant les douches et bains?
Les surfaces étant froides, de la vapeur d'eau peut condenser. Mais si la ventilation est efficace, cela disparait rapidement.
Apparemment, la bouche aspire assez moyennement.
Pour qu'il y ait aspiration d'air, il faut une amenée. Donc des ouvertures, généralement sur les fenêtre des autres pièces.
Si cela est possible vous pourriez rajouter un extracteur si l'accès à l'extérieur de l'habitat est facile, toiture ou mur.
Jamais fait l'essai avec de la fumée de cigarette. Un mouchoir papier suffit. Mais encore une fois, il faut des entrées d'air.
20 novembre 2024 à 10:55
Bonjour trx3n,
Si vous montriez l'appareillage ce serait plus simple.
Il faut utiliser la fonction joindre un fichier.
19 novembre 2024 à 23:50
forum consulter ce sujet Landis GYR FTS4 plages horaires heures creuses sur le forum Électricité
Bonjour M,
Que puis-je faire d'autre à part recommencer l'opération ?
Passer non pas un furet, mais un tuyau spécial de débouchage qu'on met en sortie de nettoyeur haute pression.
Il faudra le pousser le plus loin possible.
Ici, une longueur de 8 m a fait des miracles.
deboucheur hp
19 novembre 2024 à 23:43
forum consulter ce sujet Évier ou canalisation bouchée sur le forum Plomberie
Bonjour Mike.
Il faut que votre fils positionne le maneton du contacteur en position forcé, ou I, bref, en haut si le maneton est vertical.
Ainsi les contacts de puissance seront établis.
19 novembre 2024 à 12:07
forum consulter ce sujet Contacteur J/N l'eau chaude ne semble pas fonctionner sur le forum Électricité
Bonjour op191,
Un neuf coûte 102 €.
A part le dépôt en déchèterie vous n'avez pas trop de choix, sauf si vous trouvez la pièce sur un appareil de récupération.
19 novembre 2024 à 10:19
forum consulter ce sujet Taille haie Ryobi RHT600-RL lames quasi bloquées sur le forum Outillage
Bonjour YLM et merci pour votre retour.
Vous comprenez qu'il est très difficile d'apporter une aide aux invités quand les données sont erronées dès le départ. Ce qui n'a pas empêché d'élaborer des hypothèses afin de vous aider au mieux.
...fait disjoncter la ligne deux fois à plusieurs heures d'intervalles.
Le déclenchement d'une protection surintensité, si c'est bien de cela qu'il s'agit, ne s'explique pas à ce stade. Dans un interrupteur il y a juste une phase directe et une phase coupée. Il ne peut y avoir de court-circuit.
Si le conducteur de phase directe est bleu*, il ne faudra pas s'étonner que des accidents puissent se produire si, par mégarde, quelqu'un touche le bleu en toute confiance.
On peut juste vous conseiller, avant de clore ce sujet et de rappeler l'existence de la cagnotte, de repérer le conducteur bleu à ses deux extrémités, celle qu'on voit et l'autre qui est raccordée quelque part, avec un gros adhésif rouge*.
Vous pouvez aussi apprendre à repérer phase directe (exceptionnellement en utilisant un testeur à lampe néon en interprétant l'intensité de la lueur - pas facile) et phase coupée vers le luminaire, et de faire un schéma afin que ce bricolage soit sans conséquence sur une éventuelle intervention future de vous même ou une autre personne.
Les règles imposées par la norme NF C15-100 sont à appliquer par n'importe qui intervient dans le métier, qu'il soit professionnel ou bricoleur occasionnel.
D'où l'adhésif rouge qui serait un minimum*.
*Mais on n'est pas certain que le bleu soit vraiment la phase directe, ce qui serait à vérifier.
19 novembre 2024 à 09:23
forum consulter ce sujet Problème interrupteur simple et impact sur un autre sur le forum Électricité
Avant de réfléchir cette nuit pour trouver une solution, pouvez vous confirmer que le bleu n'est pas le neutre, mais directement relié à la lampe (= phase coupée) ?
De même, cette même lampe est normalement connecté à un neutre bleu direct, et à une phase coupée issue de A et qui serait de couleur bleu. Ce serait à vérifier.
Les règles de câblage semblent plus que mises à mal si notre hypothèse est bonne.
Et si c'est bien cela, un bricoleur incompétent (ils ne le sont pas tous bien heureusement) est passé par là, à moins que ce soit un "ami qui s'y connait".
Pour nous, le conducteur bleu qui serait une phase coupée est une hérésie technologique.
Merci de confirmer ou corriger les hypothèses.
A suivre.
18 novembre 2024 à 23:36
Les ampoules que je prends ne sont pas les bonnes ?
Si, mais on sait que les embases finissent par faire mauvais contact, les parties femelles s'oxydent, elles peuvent perdre leur élasticité.
Ici il y a une hotte qui a perdu 50 % de son éclairage à cause de cela. Et l'embase est introuvable car obsolète.
Chez un proche, c'était son éclairage au dessus d'un miroir de salle de bain.
Vous remettez un convertisseur (rond ou rectangulaire, du moment qu'il fait la puissance un peu supérieure aux x lampes) et vous serez tranquille pour un certain temps.
18 novembre 2024 à 23:26
forum consulter ce sujet Remplacement transformateur alimentation rampe spots halogène sur le forum Électricité
Re.
Peut-être faudra t-il une puissance supérieure à celle actuelle.
Mais comme vous n'avez rien précisé, on ne pouvait savoir.
Pour vider, il faudra être imaginatif, comme quand on change le groupe de sécurité d'un chauffe-eau de quelques centaines de litres.
Et dans ce cas, aucune goutte ne coule, ou si peu.
D'après ce qu'on voit sur la photo, il n'y a pas de problème particulier vu la présence de flexibles.
Vous faites au mieux.
18 novembre 2024 à 23:19
forum consulter ce sujet Vidange chauffe-eau sous vasque sur le forum Plomberie
Bonjour Stoneage61.
pour le remplacer par un chauffe eau instantané.
Mauvaise idée.
Avez vous pensé à la puissance électrique nécessaire ?
L'escalier est le vôtre ou celui d'un immeuble ?
18 novembre 2024 à 17:50
En électrotechnique de maintenance, l'essentiel est la mesure des grandeurs classiques et l'isolement :
Pince ampèremétrique classique, pince ampèremétrique pour courants de fuite, testeur d'isolement, telluromètre pour la terre ou mesureur de boucle, contrôleur de sensibilité des DDR, et multimètre robuste.
Et pourquoi pas un multimètre analogique si l'on sait bien l'utiliser.
Pas d'oscilloscope, ou alors il faut un analyseur de réseau très cher, à condition d'en avoir l'utilité, donc dans l'industriel et pas dans le domestique.
Pour le four de boulanger, dès l'instant où l'électronique est en défaut, on appelle le SAV du fabricant.
Si le fusible a déclenché, il y a une raison ; le changer peut ne pas résoudre le problème.
considérer la bête de 50K € décédé
Jamais, on répare. Et la facture passe en frais généraux.
18 novembre 2024 à 16:56
forum consulter ce sujet Comparaison oscilloscope manuel sur le forum Électricité
Bonjour Lisbeth.
Du moment que le DJ différentiel de branchement est de type S, c'est l'essentiel.
Peut-être qu'il faudra plusieurs interrupteurs différentiels 30 mA afin de ne pas mettre l'habitat dans le noir au premier défaut d'isolement.
Il y a de nombreux exemples de tableaux sur le forum.
S'il y a plusieurs ID dans un tableau, il faut être certain que chaque circuit phase + neutre soit bien repéré. Si une phase est indirectement sur un ID (par l'intermédiaire du disjoncteur qui alimente le circuit), et le neutre sur un autre ID, chaque ID va "voir" un défaut d'isolement et il y en aura au moins un qui déclenchera, sinon les deux en même temps. C'est un grand classique sur le forum quand des invités installent plusieurs ID 30 mA.
Les ID 30 mA ne doivent jamais être en cascade, le premier alimentant le deuxième.
Je vous remercie encore pour votre aide et votre patience.
L'essentiel est d'arriver à résoudre un problème. Et chez vous, après quelques échanges constructifs et culturels c'est bien parti.
Pour l'ensemble avec les réglettes fluo, peut être faudrait-il un ID de type super immunisé (vis à vis des déclenchements intempestifs - HPI ou SI ou F suivant les marques). Vous verrez bien si le dysfonctionnement a disparu suite à la pose d'un disjoncteur différentiel de branchement de type S, et choisirez ensuite.
On a approfondi nos connaissances sur l'échange des tubes fluo avec ballast ferromagnétique ou électronique par des tubes leds avec les mots clés qui conviennent : Néons qui restent allumés 1s après remplacement
18 novembre 2024 à 16:41
forum consulter ce sujet Comment baisser l'énergie active au démarrage ? sur le forum Électricité
Bonjour Gregory.
Les spots encastrés sont peut-être une solution pour la partie sanitaire, mais le poste main d’œuvre et temps à passer risque d'augmenter la note.
Il y a spot et spot. Personnellement nous les avons choisis pour l'habitat et l'extérieur avec des caractéristiques adaptées à ce domaine d'emploi (faisceau 60°, environ 6 à 7 W, 3 000 K)0
Voir ici : Leds faux plafond de la SDB ne fonctionnent plus
Pour une salle polyvalente, des rampes de réglettes leds 3000 K seraient plus adaptées.
Il faut penser à la fiabilité et la maintenance. 47 spots... bigre !
Il faudrait que le client justifie son choix, ce qui vous permettrait d'argumenter.
Éventuellement, un éclairage gradué est envisageable.
Il ne faudra pas oublier l'éclairage de secours, dès l'instant où le bâtiment est classé en ERP.
Certains fabricants (Mazda ? Philips ?) ont des services clientèle aptes à effectuer les calculs d'éclairement.
Ici il y a 9 spots encastrés dans une pièce nettement plus petite. Certes, on voit bien clair.
18 novembre 2024 à 15:22
forum consulter ce sujet Éclairage salle de réception de 60 m² sur le forum Électricité
Ce serait plus simple de trouver une formation, car acquérir du matériel qui ne vous sera pas utile pour la pratique sera de pure perte d'euros.
RLC, on en a vite fait le tour en première approximation et refaire l'étude chez soi ne présente pas d'intérêt.
Pour moins de 1 000 € on trouve de petits oscilloscopes qui permettent de se familiariser, en Tektronix ou autres marques.
L'oscilloscope sans générateur, sans sondes, et sans composants sur lesquelles faire des mesures ne sert à rien.
Approfondir l'électrotechnique de base vous serait davantage utile, comme la plupart des domaines abordés sur le forum, et à différents niveaux. Sur le forum, on constate que bien des "invités" professionnels formés sur le tas ont des connaissances superficielles.
18 novembre 2024 à 12:45
Suite à la lecture de votre contribution du 17 novembre 2024 à 23:41
Ce pourrait donc être un interrupteur simple avec fonction témoin.
Est-ce oui ou non ? On se demande si le bleu est un neutre. Et si c'est le cas et qu'il n'y a pas de voyant témoin, il est inutile.
Toujours dans ce cas il y a une phase directe à identifier (le rouge ?) et la phase coupée vers la lampe (l'orange ?), et aucune relation avec l'interrupteur B.
Il se confirme que vous devriez faire un schéma. Mais si vous êtes novice en électricité, l'aide d'un proche expérimenté pourrait être nécessaire.
encore une fois la lampe ne s'allumait pas.
Est-elle en état ?
A distance il est difficile d'en faire plus.
18 novembre 2024 à 12:13
Bonjour leocobar.
Je vois "ECO" en plein milieu mais avec le P5
On voit que le programme personnel en cours est P4, et non P5.
Eco correspond à une température confort - 3,5 degrés. Donc s'il le faut, il y a chauffe
La température confort pourrait être 18 ou 18,5 °C.
En chauffage électrique il faut éviter d'avoir la main lourde sur la température confort.
18 novembre 2024 à 11:35
forum consulter ce sujet Programmation chauffage électrique Noirot Amaroc sur le forum Électricité
Bonjour Manu1327,
Est-ce que vous pouvez m’aider svp ?
On aimerait, mais la solution vous appartient.
L'abattant a été monté après l'installation du WC.
Il faut chercher partout autour de la faïence, trouver éventuellement la marque, voir dans les surfaces d'exposition si vous retrouvez le même abattant.
Il est probable que l'abattant ait été juste emboité s'il n'y a aucune vis, mais on n'en sait pas plus.
18 novembre 2024 à 10:50
forum consulter ce sujet Impossible d'enlever abattant WC suspendu sur le forum Plomberie
Bonjour YamilePerdomo.
Si le dessus est dans le même état que le dessous, le mélangeur doit être bien ancien, et son changement (avant dégât des eaux par le dessous - pouvant affecter le meuble - même pour un goutte à goutte) est de la responsabilité du propriétaire.
On ne répare pas une ruine technologique.
On ne la voit pas, mais on l'imagine.
18 novembre 2024 à 09:28
forum consulter ce sujet Fuite remplacer mitigeur sur le forum Plomberie
Bonjour CD,
Les différences sont assez simples.
Le Voltcraft est un multimètre avec une fonction affichage des grandeurs instantanées et c'est pratiquement tout. La fonction générateur n'a pas d'intérêt particulier.
Le Fluke est totalement différent, c'est de base un oscilloscope de type Scopemeter. Un appareil de terrain que le technicien de maintenance très qualifié peut utiliser avec des fonctions multiples détaillées ici, entre autre, communication, enregistrements, analyse de signal, etc. : Oscilloscopes portables industriels Fluke
Pour utiliser le Fluke il faut avoir plus que des notions basiques en électrotechnique comme on peut voir dans le document joint. Ce n'est donc pas un outil à mettre entre toutes les mains. Il faut avoir manipulé l'appareil en laboratoire durant sa formation initiale bac + 2 minimum.
On rappelle aussi que la visualisation des courants instantanés nécessite une sonde à effet Hall type E27 Chauvin Arnoux, et pour la mesure des tensions réseau, il faut une sonde différentielle. L'ensemble pour 1 000 euros minimum.
Dans votre pratique de tous les jours il semble que ces deux appareils ne vous seront pas utiles.
Par contre, un bon multimètre aux fonctions étendues pourrait être utile dans votre boîte à outils.
Il y a le choix chez Chauvin Arnoux, Metrix, Fluke pour les marques principales. Voltcraft n'en fait pas partie.
Le mesurage nécessite de savoir ce qu'on mesure et comment, savoir faire la différence entre valeurs instantanées, efficaces vraies, moyennes etc.
On rappelle que le résultat d'un mesurage doit être interprété. On ne croit pas systématiquement le résultat de l'affichage.
Et si l'on a un peu d’ancienneté, l'usage d'appareils analogiques magnétoélectriques a ses avantages par rapport aux numériques.
Pour votre formation il vaudrait mieux être guidé dans le cadre d'un organisme spécialisé, on pense aux Greta mais il y en a d'autres dont il faut s'assurer des compétences. L'usage d'un oscilloscope ne peut se faire que si l'on a des connaissances en signaux divers, leurs caractéristiques, et leur intérêt.
L'électricien de base n'a pas l'utilité d'un oscilloscope, le mesurage avec appareils numériques et analogiques, oui.
18 novembre 2024 à 09:02
Assurez vous de la référence. On a trouvé ce produit :
https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/F00537FR-09.pdf
Il faudrait savoir si un voyant témoin n'était pas présent. Ce pourrait donc être un interrupteur simple avec fonction témoin.
Voir ici : Remplacement interrupteur Legrand Chambord avec lampe témoin
Pourquoi l'Interrupteur B ne permet plus d'allumer sa lampe ?
Pour l'instant on ne sait pas.
Il faudrait retrouver exactement le même appareillage.
Bonjour YLM,
Cet interrupteur ne serait-il pas avec la fonction témoin ? Voyant allumé en même temps que le luminaire.
On s'interroge sur le conducteur bleu, normalement le neutre.
Il faudrait déterminer la référence de l'interrupteur, en espérant que ce soit du Legrand.
Si c'est une photo de téléphone, elle est pas mal.
Si c'est un APN, il semble muni d'un flash.
Il peut aussi y avoir un lampadaire halogène pas loin.
17 novembre 2024 à 21:16
Bonjour YLM,
Ceci risque-t-il de changer une fois le radiateur allumé ?
Non.
Si vous êtes propriétaire il y aurait une rénovation à effectuer.
Ce qu'on voit reste du bricolage.
17 novembre 2024 à 21:11
forum consulter ce sujet Utilisation prise de courant reliée radiateur électrique sur le forum Électricité
Mon message n'est pas passé ?
On ne dispose que de celui de 08:21
De toute façon, "seuls peuvent être installés des matériels de classe II protégés par DDR 30 mA".
Si vous êtes dans cette configuration, il n'y a pas de problème.
17 novembre 2024 à 19:59
forum consulter ce sujet Installation sèche serviettes dans salle de bains en volume 2 sur le forum Électricité
Bonjour GasFip,
Je ne sais pas si j'ai réussi à être assez clair
Ben...*
A chaque fois que j'appuie sur l'interrupteur
De quel interrupteur s'agit-il ? S'il est intégré au luminaire, il n'y a rien à faire. Il faut considérer que c'est un gadget.
J'avais pensé connecter le câble blanc avec le jaune.
On ne sait à quoi vous faites référence. De toute façon, on ne pense jamais, on se réfère à une notice précise. Réunir deux fils dont on ne sait à quoi ils servent peut être catastrophique, bien qu'une protection surintensité déclenchera au besoin.
Mais quid du blanc-naturel
*Pas trop finalement.
Utilisez plutôt des luminaires faits pour éclairer à 3 000 K.
si vous avez des avis ou déjà fait ce genre de manipulation
Non, car on choisit l'éclairage en fonction de sa simplicité à être mis en œuvre et son efficacité. Moins il y a d'électronique, sauf le convertisseur d'alimentation, plus on est tranquille.
17 novembre 2024 à 19:56
forum consulter ce sujet Transformateur luminaire LED 3 couleurs garder une seule couleur ? sur le forum Électricité
Bonjour Nico,
De préférence, prenez ce module qui semble consommer moins : Smart compensateur pour ampoules
économiques et LED - Permet d’éviter les effets de scintillements liés aux ampoules.
SMARTCHR – 5454089
Faites d'abord cette dépense. Après, il sera temps de voir.
17 novembre 2024 à 19:45
forum consulter ce sujet Problème bourdonnement suspension LED variateur sur le forum Électricité
Il vous faut un convertisseur 230 V AC 11,5 V AC pour lampes halogène, 10 à 60 W. Il en existe de plus petits.
Choisissez le plus plat possible.
S'il faut couper les fils, faites le, tout en soignant les raccordements. On travaille hors tension.
17 novembre 2024 à 19:39
Le bruit d'aspiration est lié au flux aspiré et aussi au type de moteur.
Les VMC avec bouches hygroréglables, à vitesse constante, sont plus silencieuses, mais cela ronronne quand même.
Ici on ne mesure pas le taux d'humidité, on regarde dehors s'il pleut et cela suffit.
Mais l'habitat est très bien ventilé avec un système certes ancien, mais efficace. Mais ça ronronne, et pas en continu. C'est l'avantage d'avoir élaboré un automatisme.
17 novembre 2024 à 12:45
Bonjour Awkena,
Si aucune vis allen n'est visible, l'abattant du dessus est enfoncé à force. Cela se confirme sur la photo du 16 novembre où l'on voit un joint torique.
Il faut faire des pesées avec un gros tournevis en prenant des précautions pour ne pas dégrader le métal, le plastique ou la faïence.
17 novembre 2024 à 10:04
forum consulter ce sujet Retirer abattant WC Villeroy et Boch sur le forum Plomberie
Bonjour Danette59.
Vous n'avez pas toujours répondu lors des échanges.
Il faudrait préciser s'il s'agit d'un petit extracteur de salle de bain ou WC ou s'il y a une bouche de la VMC centrale de l'habitat.
Vos problèmes d'odeurs générales ou humidité ont-il été résolus ? Des prises d'air dans les fenêtres ont-elles été effectuées ?
Cordialement, l'équipe du forum plomberie.
16 novembre 2024 à 23:20
Oui, c'est sous le cache. Il faut l'enlever.
Il y a différents systèmes chez Jacob D. Vous allez forcément y arriver.
16 novembre 2024 à 22:47
Bonjour Awkena,
J'ai essayé de le démonter mais je n'y parviens pas
Oui, mais comment vous y êtes vous pris ?
Il dit y avoir des têtes de vis en haut.
Le système de vissage s'apparente à des pitons Gollot.
16 novembre 2024 à 19:43
Re.
Ce sont bien des lampes à filament de type GU4 ; 4 est l'écartement en mm.
Les embases finissent par ne plus faire contact.
Si les trois ne s'allument pas, on met en cause le convertisseur.
Puis un jour, vous mettrez des leds prévues pour.
16 novembre 2024 à 18:15
Bonjour Rollingpod,
En attendant que vous transmettiez des photos, il faudrait que vous confirmiez que les lampes utilisées sont bien à filament.
Pour ce qui concerne le convertisseur, vous recopiez l'étiquette qui précise la tension d'entrée 230 V AC (comme alternatif) et surtout les grandeurs de sortie, 11,5 V AC dans votre cas.
Il est possible que le convertisseur soit HS.
Pour l'alimentation de lampes à filament, c'est donc un convertisseur 230 V AC 11,5 V AC, mais pour qu'il fonctionne il faut une puissance minimum à débiter, donc des lampes halogène en bon état.
Il se peut que les lampes soit des GU 4 dont on sait que les embases femelles finissent par faire des mauvais contact.
A suivre, en précisant ce qu'est le deuxième appareil, le premier étant supposé être le convertisseur.
je ne suis pas du tout bricoleur.
On va essayer de vous aider, mais il serait bien que dans votre environnement il y en ait un, ne serait-ce qu'avec un peu d'outillage.
16 novembre 2024 à 10:55
Bonjour Nolan62.
La notice du produit montre que le relais interne alimente ou non une entrée de la chaudière par la phase, et il faudra vous en assurer, et au besoin, faire intervenir le chauffagiste qui entretient votre installation.
https://assets.danfoss.com/documents/104824/AI000086444974fr-000101.pdf
Il faudra faire de même avec le thermostat connecté.
Il faudra voir quel est l'intérêt d'avoir une commande à distance. La question est : pour quoi faire, et pourquoi faire simple alors qu'on peut faire compliqué ?
Commander un chauffage domestique par téléphone n'est peut-être pas une bonne idée.
16 novembre 2024 à 08:30
forum consulter ce sujet Changement thermostat compatibilité ? sur le forum Plomberie
Vous serez le premier à faire cette opération. Il faudra nous raconter pour transmettre vos connaissances.
Nous n'avons jamais fait cette manip.
Le choix du côté non plus?
Il doit y avoir un côté où les picots alimentent l'électronique interne. C'est celui là qu'il faut utiliser. Ce doit être du côté où il y a un plastique de 4 ou 5 cm de long.
On attend votre retour avec impatience.
Si le branchement est concluant, vous deviendrez le spécialiste, sur le forum, du branchement des tubes led.
15 novembre 2024 à 23:12
forum consulter ce sujet Néons qui restent allumés 1s après remplacement sur le forum Électricité
Bonjour Renald.
De quel minuteur s'agit-il ?
Il faudra vérifier la compatibilité des tubes leds pour ballast ferromagnétique avec starter avec le ballast électronique.
Sauf erreur, il y a incompatibilité, le ballast électronique n'est plus utile.
Voir les solutions sur le net avec les mots clés tube led pour remplacement sur ballast électronique
15 novembre 2024 à 22:15
