Profil du membre GL
Actuellement 27 352 questions dans le forum électricité
Membre inscrit GL
a posté 31 580 messages sur les forums BricoVidéo :
Re. Pour ne pas faire de trous dans le carrelage on perce au niveau des joints.
Un radiateur sèche-serviettes sans soufflerie est plus fiable dans le temps et véhicule moins de poussière.
Le câble est-il fait pour résister à la chaleur dégagée par le sèche-serviette ?
Vous connaissez la réponse. Ne soyez pas inquiet, les normes de fabrication sont strictes.
Une visite rapide chez Nexans précise, pour le câble domestique souple HO5VV-F :
Température maximale sur l'âme 70 °C en régime permanent
il est conseillé de le poser à une hauteur d'au moins 60cm du sol pour éviter que les enfants se brûlent
On ne se brûle pas avec un sèche-serviettes comme avec une plaque de cuisson.
En gros, il n'y a aucun danger pour qui que ce soit, tant thermique qu'électrique.
Un modèle simple de marque connue (Acova, Thermor, Atlantic, Campa) avec une commande intégrée sera adaptée.
29 novembre 2024 à 09:54
forum consulter ce sujet Installation sèche serviettes dans salle de bains en volume 2 sur le forum Électricité
Re.
est ce que le cout si je les changeais en vaudrait la chandelle ?
Il n'y a pas de raison de changer les conducteurs si leur isolant est analogue au HO7V-U actuel. A vous de voir si sections et isolants sont conformes.
il faudra de toute façon tirer des fils de terre.
Les liaisons terre en rénovation ne sont obligatoires que dans les pièces de service, cuisine, salle de bains, buanderie etc. Ainsi que sur les prises dédiées au gros électroménager.
Dans les chambres, on s'en passe très bien.
L'important est la présence de protections différentielles 30 mA.
Quelqu'un m'a dit que même dans ce cas là, la norme électrique obligeait à changer les fils de plus de 30ans
Bonne idée, ce serait un marché à développer.
"Quelqu'un" émet une affirmation infondée. Mais vous avez eu raison de douter.
Dans la cuisine peut-être s'agit-il d'un tableau secondaire.
Une photo nette permettrait peut-être d'avoir une idée.
29 novembre 2024 à 09:33
forum consulter ce sujet Diagnostic électrique rénovation totale ou partielle sur le forum Électricité
Montréal : Vendredi - Neige et autour de - 2°C. Espérons que Mariline ait encore un peu d'énergie pour continuer les échanges.
Pas vu le chat.
28 novembre 2024 à 23:02
forum consulter ce sujet Rénovation cuisine problème fuite d'eau sur le forum Plomberie
Bonjour george.
Il se peut que vous n'arriviez pas tout seul à faire le montage et le mettre au point.
On a des doutes sur la puissance de l'alternateur. Il ne serait pas étonnant que sa caractéristique soit gonflée, les as du marketing savent majorer quand cela les arrange
Enfin, mon ampoule s'allume
Oui, mais sous quelle tension ?
Rated voltage is the maximum voltage value at which an electrical circuit, component, or device can be operated safely. 12 à 24 V mais de quel côté ?
On comprend que vous ne trouviez pas grand monde, car si votre interlocuteur est au maximum un bac professionnel non expérimenté, il n'a pas les compétences.
Pour mettre en œuvre ce type de montage il faudrait essayer chaque composant séparément, à condition d'avoir à disposition des moyens d'essais.
Chez vous il y a juste l'alternateur qui pourrait être essayé à vide et à différentes vitesses dont la nominale du moulin.
L'enseignement technologique supérieur est apte à développer un tel projet. Pour cela il vous faudrait trouver un lycée qui possède une section de techniciens supérieurs en électrotechnique, il n'en manque pas.
Le projet serait alors un thème industriel qui participerait à la formation. Votre interlocuteur initial serait le Chef de travaux des sections industrielles, et ensuite l'équipe pédagogique de physique appliquée et génie électrique.
La structure alternateur à aimant permanent + redresseur + onduleurs est classique dès l'instant où la fréquence de rotation est variable.
Chez vous la puissance est relativement réduite, avec 1 kW au départ on serait déjà satisfait.
L'idée de faire appel à une STS spécialisée est à creuser. Les sections sont demandeuses de projets industriels de ce type.
Mais déjà dit, l'alternateur ne nous semble pas pouvoir délivrer la puissance annoncée ; et 48 V maxi n'est peut-être pas le meilleur choix. Il faudrait pouvoir faire un essai à vide et en charge ; à vide chez vous c'est facile ; en charge il faut des moyens d'essais de machines tournantes.
En 230 V c'est simple, des rhéostats triphasés sont courants dans les labos. Sous 50 V, c'est beaucoup moins simple.
mes compétences en électricité se limitent à deux fils et la terre.
Oui, et si vous saviez tout ce qui ce cache derrière... Le métier, tout simplement. Mais il y a différents niveaux de compétence. Ici, il faut déjà être bon en électrotechnique et électronique de puissance (bac + 2 ou 3).
Le TS doit savoir choisir les constituants du projet, les essayer, les assembler, les mettre en œuvre et régler l'équipement final. On ne lui demande plus de réinventer la roue. C'est exactement la nature de votre projet.
28 novembre 2024 à 22:54
forum consulter ce sujet Connexion géneratrice à aimants permanents sur le forum Électricité
Bonjour calm2.
Enlevez le composant et remettez sous tension, vous verrez bien.
La ressemblance est effective ; il ne manque que la valeur, à condition que ce soit bien un condensateur.
28 novembre 2024 à 21:55
forum consulter ce sujet Composant sur gestionnaire énergie Calybox ou GP500 Delta Dore sur le forum Électricité
remplir son contrat et de procéder à la transmission du signal de commutation HP/HC.
Oui c'est ce qui avait été suggéré.
Mais n'oubliez pas le forum en faisant un retour quand vous en saurez plus.
Les contributeurs font de leur mieux et puis... plus rien.
28 novembre 2024 à 21:50
forum consulter ce sujet Compteur électrique Sagem ne passe plus en HC sur le forum Électricité
Oui, échanger les cartes est une bonne idée.
Mise à part le clignotement, la chauffe est-elle effective ?
28 novembre 2024 à 21:46
forum consulter ce sujet Rechercher carte électronique pour un radiateur Noirot Actifonte sur le forum Électricité
Bonjour Martien,
Merci d'avoir retrouvé les documents Philips d'époque.
L'absence de retour de Lio07 depuis 5 jours est fort regrettable et nous interroge, une fois de plus, sur l'utilité de certaines de nos contributions.
Pour le plaisir de la Culture, voir ici : 19 juin 1950 : une première mondiale en stéréo à la radio française
Un proche disparu m'avait raconté qu'il avait écouté une transmission analogue un peu plus tard dans les années 50.
Depuis, on a fait sensiblement mieux.
28 novembre 2024 à 17:47
forum consulter ce sujet Tourne disque Phillips prise alimentation sur le forum Hi-Fi Vidéo
Bien reçu,
On suppose que vous avez communiqué ces références au SAV de la marque. La carte d'origine, dont vous devez avoir la référence transmise par Noirot est en rupture de stock certes, mais définitivement ou non ?.
On ne serait pas étonné que ce soit irrémédiable. Néanmoins, ce qu'ont voit des molettes de commande peut faire penser que ce même dispositif relativement basique équipe d'autres radiateurs.
Vous devriez en trouver en recyclerie.
Le fournisseur Sud distribution devrait pouvoir vous aider.
Une précision manquante dans votre description :
Comment se traduit la panne ? Si le radiateur ne chauffe pas on incrimine la résistance puis le triac. Et cela est facile à identifier et dépanner.
C'est par là qu'il faudrait commencer. Mais on se heurte à l'insuffisance des SAV peu pointus.
En bref, est un problème de carte de commande ou de puissance ?
28 novembre 2024 à 17:46
Enedis délivre le réseau 230/400 V avec les signaux 175 Hz inclus.
Le récepteur 175 Hz sélectionne la porteuse 175 Hz et la décode en fonction des HC programmées dans le relais. C'était le système Pulsadis.
On ne sait comment fonctionne le Linky, c'est un autre métier.
Le type C a déjà été explicité dans le forum, avec les périodes HC bien définies, mais où ?
28 novembre 2024 à 16:41
Bonjour Teodule,
Qu’en pensez-vous ?
Pas grand chose, hormis que nous ne savons pas si Enedis est dans la légalité concernant la non délivrance du signal de commande HP/HC.
Peut-être y a t-il rupture de contrat mais comment le prouver ? Juste un incident ?
Il est sûr qu'Enedis veut implanter le Linky partout, et va taxer les réfractaires à l'installation du dit Linky.
Comme je je dispose pas du mode d’emploi du compteur
Ce serait inutile de toute façon. Et le compteur appartient au fournisseur d'énergie. L'utilisateur n'a pas accès au système de codage s'il existe et s'il est accessible sous capot plombé, cas des anciens compteurs ou relais 175 Hz déportés.
Peut-être pouvez vous envoyer une lettre recommandée au fournisseur d'énergie lui rappelant son obligation de respect du contrat souscrit, à savoir (rappeler la référence du contrat) impliquant la commutation du système de comptage.
Mais une communication téléphonique préalable avec le fournisseur serait certainement utile afin de savoir s'il s'agit d'un dysfonctionnement passager qui va être corrigé. Ou non.
L'idée est de pas employer les grands moyens sans savoir.
une intervention d’Enedis en raison de coupures dues aux intempéries.
On ne voit pas la relation entre rétablir une ligne coupée et envoyer le signal de commutation.
...semblait vouloir dire qu’il s’agit d’une manip d’enedis
C'est juste une supposition. Sans preuve, donc inutilisable.
Attendons d'autres avis.
28 novembre 2024 à 14:23
Bonjour philikan,
J'ai deux appartements indépendants
Il est bien précisé "indépendants".
On comprend que les communs sont en dehors du contrat de location et que les locataires n'ont pas à cautionner ce qui s'apparente à une bidouille illégale.
L'alimentation électrique des communs est du ressort de la norme NF C15-100, de même, la norme XP C16-600 encadre la location ou la vente d’un bien en copropriété.
Autrement dit, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi, tant techniquement que juridiquement.
Mots clés pour en savoir plus, sur la réglementation notamment : "alimentation électrique communs"
28 novembre 2024 à 14:02
forum consulter ce sujet 2 tableaux électrique pour une ampoule sur le forum Électricité
Bonjour invité,
Il serait souhaitable que vous vous identifiiez et que vous cochiez la case recevoir les notifications.
La peinture n'est pas la solution si vous êtes propriétaire.
27 novembre 2024 à 21:50
forum consulter ce sujet Refaire peinture murs humide de salle de bain sur le forum Peinture
Bonjour teoz88,
je rencontre un problème avec l'installation électrique de mon chauffe-eau
Est-ce subitement ?
Il y a deux contacteurs, certes, et puis ? Vous vous en êtes aperçu il y a longtemps ?
Si vous êtes locataire, faites intervenir le propriétaire.
je ne saisis pas leur utilité.
Oui, et vous n'êtes pas tout seul.
Si l'un des contacteurs alimente le chauffe-eau en position I (ou forcé), laissez le ainsi.
Un contacteur de chauffe-eau se justifie en cas de double tarif HP/HC.
Si l'option n'est pas souscrite au contrat de fourniture d'énergie électrique, le contacteur ne sera jamais commandé. On met alors le maneton en position I.
27 novembre 2024 à 21:44
forum consulter ce sujet Conseils fonctionement chauffe-eau électrique sur le forum Électricité
Bonjour georje,
n'étant pas très bon en électricité
Et vous faites un TP qui dépasse vos compétences.
Ce que vous projetez est intéressant, mais cela ne peut se traiter à distance.
Il faut des appareils de mesure adaptés, et savoir comment fonctionne chaque dispositif.
On suppose que l'alternateur est à aimant permanent d’après ce que vous dites.
La tension de sortie à vide est proportionnelle à la fréquence de rotation.
Si la machine est prévue pour fonctionner à 3 000 tr/min il faut l'entrainer en conséquence.
Ensuite, elle est censée délivrer une tension alternative, supposée entre phases ou entre phase et neutre si un neutre est sorti ?
Le redresseur est-il un pont de Graetz simple ou double (3 diodes ou 6 ?).
Une fois tout cela déterminé, on peut envisager la suite du TP.
Une règle en électronique ou électrotechnique est qu'un montage se réalise et s'essaie pas à pas.
Pas en branchant tout d'un coup en espérant que le montage fonctionne.
faire tourner le compteur Linky à l'envers
C'est une image.
Faites vous aider par quelqu'un de compétent, bien formé et expérimenté.
27 novembre 2024 à 21:21
Bonjour Lucas10,
J'ai un multimètre, est-ce que vous savez quel point je pourrais tester ?
Non.
Une carte se teste automatiquement en fin de production, ensuite est montée dans l'appareil, et dure un certain temps qu'un calcul statistique a dû déterminer (MTBF = mean time before failure).
Le code erreur a une signification ; la connaissez vous ?
Voyez si vous pouvez obtenir une assistance ici : https://www.bosch-home.fr/supportdetail/product/WAP28390FF/01
Sur la carte on voit deux relais qui sont des pièces d'usure (on ne connait pas leur fonction). Mais les tester au hasard sans connaitre leur utilité, nécessite de les démonter et de faire des essais sur l'établi. Et à condition d'avoir des moyens d'essai, des connaissances, du temps disponible. Et rien ne dit qu'ils pourraient être en cause ; le hasard n'est pas une bonne procédure de dépannage.
Essayez de trouver une carte en occasion quelque part pour quelques euros (Spareka ?).
Le minimum que vous pouvez faire est de pulvériser un aérosol spécial pour nettoyage et désoxydation des contacts sur les connecteurs et embases.
27 novembre 2024 à 09:45
forum consulter ce sujet Code erreur e67 lave-linge Bosch Aventixx 9 WAP28390FF sur le forum Électroménager
Bonjour Sylvain54.
On comprend que vous avez changé une carte par une autre.
Pas plus que vous, sans que vous ayez fourni une quelconque documentation, on ne sait comment raccorder un système de télérupteur qui n'est pas documenté non plus.
On ne peut rien faire concernant votre demande, elle ne s'appuie sur aucun document.
Or, en électricité, sans schéma et dossier technique suffisamment précis on ne fait rien.
27 novembre 2024 à 09:20
forum consulter ce sujet Programmation éclairage allée de jardin sur RIGEL6 sur le forum Électricité
Bonjour invité.
Il serait préférable que vous vous identifiiez avec un pseudo, et en cochant la case recevoir les notifications.
Le mélangeur est à changer.
27 novembre 2024 à 09:00
forum consulter ce sujet Inverseur baignoire cassé sur le forum Divers
Bonjour Sevi.
Est-ce l'appartement pour lequel des problèmes de plomberie importants ont été abordés il y a peu ?
Pour ce qui concerne le projet que vous envisagez, une rénovation importante de l'installation électrique est à effectuer. En commençant par le tableau de répartition.
Cette installation est non seulement obsolète, mais dangereuse.
Les liaisons pourraient être gardées, sauf si les isolants des conducteurs partent en poussière (ce qui n'est pas mentionné dans le rapport et c'est bon signe). Des circuits dédiés seraient peut-être à prévoir s'il n'y en n'a pas (cuisson, four etc.).
La vignette carrée de 2,5 cm de côté ne permet pas de voir ce qu'est l'objet.
Si le projet n'est pas signé, une moins value conséquente s'impose.
La plomberie est peut-être dans le même état. Il faudra des euros dont la quantité est à évaluer.
27 novembre 2024 à 08:57
Re. On se demande comment vous allez pouvoir faire avec tous les fils, et certainement sans plan.
Si les co-propriétaires ont payé ils ont tout faux.
Oui, je viens d'arriver dans la copropriété.
Comme évènement de bienvenue il y a mieux !
26 novembre 2024 à 22:55
forum consulter ce sujet Remplacement interphone 5fils par un 2 fils sur le forum Électricité
Bonjour anouk13.
un électricien qui a changé la platine de rue sans remplacer les combinés qui sont il s'avère d'un modèle incompatible.
C'est le problème de l'électricien. Il a été mandaté par un donneur d'ordre. C'est à ce dernier de s'assurer que l'installation est en état de fonctionnement.
Allons nous pouvoir réutiliser les câbles existants comme nous l'avons prévu ?
Pour cela il aurait fallu vérifier la compatibilité avant.
Les photos ne renseignent en rien.
Mais ce n'est pas à vous de faire le travail de l'électricien.
Quand vous écrivez "on", c'est l'ensemble des occupants de l'immeuble ?
26 novembre 2024 à 21:01
C’était prévu :
et les plus sophistiqués avec des inductances couplées ou non
Des inductances bobinées sur le même noyau ferromagnétique. 2 mH.
T3,15AL350V = fusible temporisé 3,15 A 250 V. Pas d'idée sur la signification de L
Si le condensateur de tête se met en court-circuit, le fusible interne saute.
Étrange et jamais vu.
Eh bien, c'est fait.
26 novembre 2024 à 20:51
forum consulter ce sujet Comparaison oscilloscope manuel sur le forum Électricité
Bonjour. Cette carte, comme toutes les autres, ne se répare pas.
Elle se change.
Voyez ici : https://suddistributionservices.fr/pieces-detachees-chauffage/59-boitier-de-commande-airelecnoirot.html
Il faut le numéro exact du radiateur.
Des renseignements ici au besoin : https://www.noirot.fr/fr/support-et-sav
Rupture de stock chez plusieurs fournisseurs ?
26 novembre 2024 à 15:46
F = fast = rapide
26 novembre 2024 à 15:37
C'est un 5x20.
Le calibre est écrit sur l'un des bouts. Si c'est marqué T, il est temporisé. R = rapide (je crois).
Sur le filtre il y a 5 bornes, 2 entrées, 2 sorties et la terre. Comme sur le schéma.
Vous pouvez tester la continuité grâce au schéma.
On ne voit pas où c'est cuit car tout est dedans.
26 novembre 2024 à 15:16
Corcom emi filter est un bien un filtre monophasé.
On voit 2 bornes, certainement phase et neutre, la troisième borne est la terre, on ne voit pas où.
Le système en aval peut fonctionner sans filtre.
En effet, le filtre est normalement en parallèle avec l'alimentation.
On voit des contacteurs et une rangée de disjoncteurs.
Comment avez vous diagnostiqué le défaut du filtre ?
Le fusible ayant déclenché est-il sur la carte ? Donc en aval du filtre ?
Si c’est ainsi, le raisonnement difficilement élaboré est faux.
Le raisonnement serait bon si le fusible est en amont du filtre.
Le fusible est-il un petit modèle tubulaire 5 mm x 20 mm ?, voire un peu plus long s'il s'agit d'un modèle un peu plus industriel.
On comprend bien pour le four.
Par contre, on ne voit pas ce qu'est la porte, où elle se trouve par rapport au four et à quoi elle sert, et pourquoi il y a de l'électronique dedans.
26 novembre 2024 à 11:51
Bonjour David-Bcn.
Aïe ! juste deux fils, un rouge et un bleu qui pourrait être un neutre.
Il faudrait voir si les conducteurs sont dans un câble, et si oui, essayer de voir où il va.
Pour vous en sortir il faut pister le câble ou les deux conducteurs s'ils sont dans une gaine ICTA.
26 novembre 2024 à 11:10
forum consulter ce sujet Interrupteur qui ne fait rien fonctionner sur le forum Électricité
On ne voit pas bien la configuration du système de cuisson, n'ayant pas l'expérience nécessaire.
Pour en avoir vu de loin, les fours sont plutôt électriques et alimentés directement par disjoncteur différentiel triphasé 300 mA.
Mais comment une surintensité a-t-elle pu atteindre deux éléments de la même installation.
On ne peut répondre ne connaissant pas la configuration comme précisé précédemment. On raisonne avec des mots alors qu'un schéma ou un synoptique seraient nécessaires.
Pour faire déclencher un fusible 10 A temporisé il faut une surintensité longue. Quelle en est la cause ? Mystère.
Mais si en aval de ce fusible il y a un filtre antiparasite (et grosso-modo la carte), ce qui ne nous surprendrait pas, le seul fait que le filtre se mette en défaut par court-circuit d'un condensateur pourrait déclencher le fusible.
Un filtre qui fume est un incident courant. L'observation visuelle du composant peut suffire, où un coup d'ohmmètre entre les différentes bornes, 3 en monophasé, phase, neutre et terre. C'est facile à faire. En fin d'incident, le condensateur initialement en court-circuit peut se couper. Et on peut alors, dans certains cas, remettre le système en service. Du vécu.
Mais dans la famille des filtres, il y a les basiques avec 3 condensateurs (un composant assez petit avec juste 3 fils), et les plus sophistiqués avec des inductances couplées ou non, et des condensateurs. Vous en verrez sur le net avec les mots clés filtre antiparasite.
Enfin ce n'est pas évident de comprendre ce qui s'est passé.
Pour nous, en étant sur place, ce serait plus simple. Et à distance avec un schéma de principe aussi.
26 novembre 2024 à 08:58
Ah ! Voilà pourquoi vous êtes inquiet.
Voir l'essentiel de la norme qui aborde le volume 2 avec ses interdictions et usages autorisés :
Norme NFC 15-100 Legrand
Donc, je serai bien dans les normes NFC15100 ou pas en cas d'accident ?
Oui, mais de toute façon il n'y aura pas d'accident. Le sèche-serviettes doit être alimenté par une sortie de câble avec circuit dédié.
Et l'important est la présence de protections différentielles 30 mA.
Il faudra que des circuits spécifiques soient créés pour
- Plaque de cuisson 32 A
- Four
- Lave-linge
- Lave vaisselle si possible
Principalement.
Pour la location vous devrez fournir un diagnostic.
25 novembre 2024 à 23:55
Bonjour christophe26.
Tirer une ligne, monter une prise Plexo au bout, et la protéger par un disjoncteur à l'origine avec une protection différentielle 30 mA n'est pas bien compliqué.
Par contre, rajouter une commande domotique est une solution Shadock.
Pour un robot tondeuse, utiliser un circuit lumière à l'usage de cette prise dédiée est faisable.
Mais il faut pouvoir protéger et couper l'alimentation de cette prise.
25 novembre 2024 à 21:27
forum consulter ce sujet Branchement station robot tondeuse sur le forum Électricité
Bonjour Pouildu39.
On peut vous conseiller de consulter l'essentiel de la norme, sachant qu'en rénovation il n'y a pas lieu de la suivre à 100 % :
Chaque circuit de section donnée est à protéger vis à vis des surintensités avec un disjoncteur de calibre maximum précisé dans le guide. Et bien sûr, protection différentielle 30 mA pour tous les circuits.
Vous faites un plan et le soumettez à un proche expérimenté. Voire sur le forum, à condition que l'essentiel y soit.
Sur le forum les contributeurs bénévoles ne font pas de projets, mais apportent une aide ponctuelle.
Il faut utiliser des conduits ICTA en nombre suffisant , de diamètre 20 ou 25.
On utilise au choix des conducteurs rigides HO7V-U ou souples HO7V-K avec embouts.
Pour les circuits PC, 3 couleurs suffisent. Pour les circuits lumière 5 ou 6 couleurs pour identifier la fonction de chaque conducteur ; on voit trop d'horreurs sur le forum où les couleurs sont utilisées en dehors de toute logique en foulant aux pieds la norme.
il n'est pas forcément simple de retirer les fils
Donc même si c'est compliqué, on essaie de le faire en cas de besoin.
Du 4 mm² peut servir à deux prises en parallèle, une pour lave-linge et une pour sèche-linge. Juste un exemple.
Je me lance dans la rénovation électrique du 2éme étage de ma maison.
Mots clés : plan, sections, protections, couleurs, implantation etc.
25 novembre 2024 à 21:15
forum consulter ce sujet Rénovation électrique 2ème étage d’une maison sur le forum Électricité
Re,
Il y a un air de famille, mais le document relate le montage, pas la fabrication.
Comment a-t-il été monté ?
Pas de réponse. Quand il sera changé, pour le plaisir et à condition de ne pas avoir autre chose à faire, il faudra démonter.
mportado e distribuído por LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM
On en a pour son argent. Pas de SAV, pas de pièces détachées. C'est fait pour être vendu, un peu utilisé, puis mis en déchèterie. De l'énergie (fabrication et transport) et des matériaux gâchés finalement.
25 novembre 2024 à 19:01
forum consulter ce sujet Fuite mitigeur avec douchette ressort sur le forum Plomberie
Bonjour Binerf.
Si vous n'avez pas trouvé de système de réglage c'est qu'il n'y en n'a pas.
Ces mélangeurs sans marque sont à utiliser tels quels.
Quand ils sont à bout de souffle, ou usés dans votre cas, on les change.
J'imagine qu'il y a une vis...
C'est une idée, mais peut-être pas celle du constructeur qui n'a pas envisagé cette possibilité qui aurait augmenté le prix du produit.
Il ne faut pas attendre de la qualité sur certains produits de GSB.
25 novembre 2024 à 17:33
Bonjour Twoma.
Que puis je faire d'autre.
Probablement rien.
Peut-être la section des tubes est-elle en cause.
On suppose qu'il y a des variations de débit dans le mélangeur qui dépendent des utilisations faites en certains endroits du réseau, lavabo, évier, WC etc.
Le phénomène ne doit pas dater d'hier.
25 novembre 2024 à 17:25
forum consulter ce sujet Eau chaude fait le yoyo dans la baignoire mais pas ailleurs sur le forum Plomberie
Re.
1. L'intensité du courant est liée à la nature du récepteur alimenté.
Un transformateur et un moteur asynchrone absorbent une intensité lors de la mise sous tension pouvant atteindre 8 fois l'intensité nominale, tout dépend de l'instant auquel on applique la tension instantanée sinusoïdale.
Pour un récepteur purement résistif il n'y a pas d'intensité transitoire lors de la mise sous tension.
2. Non, un fusible déclenche en cas de surintensité.
Le fusible ne "voit" pas de surtension ; quand il est en état, c'est un simple court-circuit (schéma équivalent = un conducteur banal). Par contre, au moment de la coupure du courant, il doit être capable d'éteindre l'arc interne, et en fin de coupure il doit être capable de supporter la tension d'alimentation.
Ceci implique une caractéristique en tension d'un fusible.
On vous invite à travailler la constitution d'un fusible et son mode de fonctionnement avec les différents régimes, préarc, arc, coupure.
Et pour terminer, il est beaucoup plus difficile de couper un circuit qui fonctionne en continu qu'en alternatif.
Ce qui m'intrigue ici, c'est que les deux organes chargés de contrôler le courant ont claqués en même temps
On ne peut répondre ne sachant pas comment sont disposés les deux éléments cités.
Un fusible déclenche en cas de surintensité ; un antiparasite n'assure aucune fonction de protection d'un équipement.
Vous évoquez également un courant à contrôler dont on ne sait rien, pas plus que sur le fusible d'ailleurs.
Donc on ne peut émettre aucune hypothèse sur ce que vous avez constaté.
25 novembre 2024 à 16:49
Personne n'est ici pour répondre aux questions que je me pose
Comme précisé par l'ami CMT, des précisions suffisantes nous semblaient avoir été apportées.
On ne peut disserter à l'infini sur des problèmes simples de mode d'emploi.
Le plus simple est de monter un sèche-serviettes classique sans commande déportée et ainsi le montage sera rapidement effectué sans que vous vous posiez davantage de questions inutiles.
Généralement, on règle le sèche-serviettes avant d'utiliser douche ou baignoire, pas pendant.
D'après un vendeur de chez LM, tous les sèches-serviette de classe 2 IP24 ou plus peuvent être installés en totalité avec leur commande intégrée au sèche-serviette, et rester ainsi dans les normes NFC15100, car ils sont conçus pour cela.
Il semble que ce soit ce que les contributeurs du forum vous aient précisé.
25 novembre 2024 à 11:47
Bonjour Cdraye,
car il y a eu une surtension
Il faut être circonspect. Les seules surtensions dont on est sûr sont celles dues à la foudre.
Certes, le réseau peut être perturbé et cela fait partie de la qualité réseau définie par des normes précises que nous ne lisons pas tous les jours.
Un fusible déclenche lors d'une surintensité, pas une surtension. La rapidité du fusible est une caractéristique à prendre en compte. On ne choisit pas un fusible moteur comme un fusible de protection de semiconducteurs.
C'est vite compliqué si l'on n'est pas rentré dans les détails.
Pour ce qui concerne le four de boulangerie, le fusible, dont on ne sait où il est placé ni ce qu'il protège ni ses caractéristiques, a déclenché pour une raison à déterminer. Si cela n'a pas été effectué et corrigé, il y aura récidive.
On ne sait comment sont disposés les deux éléments que vous citez, fusible et filtre antiparasite.
Ce dernier est généralement constitué de plusieurs condensateurs. Si un condensateur entre phase et neutre se met en court-circuit, il fume et se coupe. Mais il a pu déclencher un fusible en amont s'il y en a un, et rapide de surcroit.
Conclusion : prudence quand vous évoquez une surtension. Dans le métier on n'invoque que très rarement une surtension. Une surintensité, oui.
25 novembre 2024 à 11:36
Bonjour ElodiePrx,
Juste un avis en passant.
Sous-sol argileux et constructions peu adaptées ne font pas bon ménage. Sans remonter dans le temps, il se peut que lors de la construction les mouvements du sous-sol n'aient pas été suffisamment pris en compte, le dérèglement climatique n'étant alors pas d'actualité. D'autant plus que vous ne connaissez pas la nature des fondations.
Sur les photos on voit de petites fissures sans qu'il soit possible d'en estimer ni la gravité ni l'évolution possible.
Seule une expertise certainement payante, peut-être avec avec étude du sous-sol, pourrait vous apporter les renseignements manquants.
Si les parpaings sont désolidarisés ils le demeureront quoi que vous fassiez.
Les fissures s'agrandiront-elles ? Comment les traiter, les consolider ou les masquer ? Une isolation extérieure après consolidation serait-elle une solution ? Comment se comportent les bâtiments ou maisons voisins datant de la même époque ? Le sous-sol est-il étanche ?
Toutes ces questions ne peuvent être traitées que par des hommes de l'art et sur place.
25 novembre 2024 à 09:50
forum consulter ce sujet Fissures traversantes avant achat sur le forum Maçonnerie
Bonjour Thierry,
On ne contrôle pas les composants, d'autant plus que nous ne disposons d'aucun schéma.
On regarde s'il y a des soudures sèches, une loupe suffit.
On contrôle la tension d'alimentation, les deux condensateurs, et on ne peut guère faire plus.
C'est devant le circuit qu'on est inspiré ou pas. Être expérimenté peut aider si l'on a l'habitude de manipuler en analogique, avec un oscilloscope notamment.
Un novice ne peut rien faire.
Ici, c'est un circuit simple face, donc plus facile à observer qu'un double face, d'autant plus qu'à quelques circuits intégrés près, les composants sont discrets.
Outre l'alimentation, il doit y avoir un circuit amplificateur de puissance normalement monté sur un radiateur, ou deux transistors montés de la même façon.
Il est possible que votre caisson de basse ne puisse plus fonctionner.
Si le caisson est de marque connue, un réparateur agréé pourrait peut-être intervenir.
23 novembre 2024 à 22:36
forum consulter ce sujet Comment vérifier chaque élément d'un circuit imprimé ? sur le forum Hi-Fi Vidéo
Les Chats sauvages et les Chaussettes noires ont dû sortir du HP. C'est l'époque.
cet ancien objet est bien plus beau que ceux commercialisés à l’heure actuelle
Pas certain. C'était de l'électrophone basique. Chez Philips il y avait la gamme de postes Plano, et également un récepteur transistorisé multigammes L6X 38 T (L 638) `Transworld` qui avaient de l'allure, beaucoup plus que cet électrophone de bas de gamme à l’époque, comme les Teppaz ou Eden.
La Hi-fi existait déjà et il y avait un salon dédié : Le Festival international du son au Palais d'Orsay.
Réparable si vous trouvez une courroie. Ensuite il faudra voir si la pointe de lecture est présente, si la tête piezo fonctionne, et si l'ampli est en état de fonctionnement.
Beaucoup de "si".
23 novembre 2024 à 17:54
Bonjour CD,
Se référencer droite ou gauche, suivant la position de la photo, est difficile.
On ne sait rien concernant votre VMI.
Néanmoins, après recherche, VMI semble être une marque déposée.
En gros, de l'air est aspiré, chauffé, puis soufflé dans l'habitat qui est alors en surpression.
Vous nous direz si ce système fonctionne bien.
D'après la panne que vous décrivez, l'électronique de commande laisse à désirer.
On ne pourra pas vous aider, comme la plupart du temps quand il y a un problème électronique sur des cartes qui font le travail, puis plus rien.
Les moteurs asynchrones et autres systèmes électrotechniques travaillent avec des convertisseurs fournissant des tensions alternatives dites MLI, à modulation de largeur d'impulsion (ou PWM en anglais). Cette technologie, autrefois analogique, est numérique depuis très longtemps.
La mesure des valeurs efficace des tensions nécessite un voltmètre efficace vrai (TRMS = true RMS).
Auriez-vous une idée ou une piste svp ?
Hélas non.
Hormis le recours au SAV du fournisseur, qui changera les cartes sans état d'âme.
23 novembre 2024 à 15:33
forum consulter ce sujet Problème carte électronique VMI sur le forum Électricité
On se demande pourquoi c'est le disjoncteur différentiel de branchement qui déclenche et non pas un ID 30 mA ou un DJ 16 ou 20 A du tableau de répartition*.
Assurez vous que l'ID est en état en appuyant sur le bouton test.
C'est quand je bascule sur la scie que ça saute.
On ne connait pas le mode opératoire. Il faudrait le détailler. Que signifie pratiquement basculer ?
Normalement vous sélectionnez la fonction (commutateur rotatif ?), puis vous mettez en service, mais avec quelle action ?
Bref, s'agit-il d'un défaut qui apparait à vide ou en charge ?
A distance ce sera difficile d’aller plus loin. Sur ces machines multi-moteurs, le ou les commutateurs sont des pièces d'usure car ils sont parcourus par des courants pouvant être importants au démarrage.
Et les machines, plusieurs décennies plus tard, sont irréparables car les commutateurs sont introuvables.
Un très bon bricoleur avec de bonnes connaissances en électrotechnique peut alors rénover la commande de machine.
Mais pour le moment vous êtes dans la phase de diagnostic. Surintensité ou défaut d'isolement ?
*Mais la question initiale demeure, pourquoi le DJ général déclenche ?
23 novembre 2024 à 10:45
forum consulter ce sujet Combiné bois Kitty la scie fait disjoncter sur le forum Électricité
Bonjour Lio07.
Votre description est incomplète.
Comme vous le voyez, il y a un réglage de volume et un réglage de tonalité. Ce n'est donc pas un tourne disque au sens propre, mais un électrophone.
Il doit donc y avoir un couvercle avec un haut parleur et un cordon, un cordon de raccordement au secteur, peut-être amovible.
Comme vous ne montrez pas toutes les faces intéressantes de l'appareil on ne pourra aller plus loin.
L'embase Din est présente certes, mais on se demande quelle est son utilité sur cet électrophone bon marché.
Faites bien le tour de l’appareil.
C'est indispensable. Mais que voulez vous faire avec cet appareil très ancien ?
23 novembre 2024 à 10:32
BonjourTintinq57.
Tout d'abord, il faut savoir que dans la famille multiprises, il est préférable d'utiliser des Legrand plutôt que les modèles à 2 € en bout des caisses de grandes surfaces.
Ensuite, il y a les modèles avec et sans interrupteurs. Pour les marques tartempion, on évite les interrupteurs qui sont de mauvaise qualité.
Ensuite, on ne branche que des appareils qui ne consomment pas grand chose.
Quand on enfiche un récepteur dans la prise, l'établissement du courant peut s'accompagner d'un bruit d'arc si l'on est hésitant. Quand l'appareil est enfiché, que ce soit un petit récepteur ou un plus gros, on ne doit entendre aucun grésillement qui serait alors signe d'un mauvais contact alors que du courant circule.
Les chargeurs d'ordinateurs portables présentent des transitoires d'intensité lors du branchement dans une prise, il faut juste le savoir, et enfoncer la fiche sans hésiter. On entend un bruit d'arc et c'est tout.
En résumé
- Utiliser une multiprise de qualité reconnue, et on insiste sur les modèles Legrand
- N'y brancher que des appareils qui consomment peu, donc ni un sèche cheveux ni un fer à repasser, ou alors de manière exceptionnelle.
- Enfoncer la fiche sans hésitation.
- S'inquiéter quand une liaison électrique grésille en permanence (interrupteur, fiche dans prise).
Suite à ces étincelles, j'ai peur qu'un incendie se déclare à n'importe quel moment.
Ce sont juste des manifestations de l'établissement du courant dans des récepteurs du type chargeur, mais il yen a certainement d'autres. Dans la vie courante les récepteurs sont branchés à demeure dans une prise.
23 novembre 2024 à 10:00
forum consulter ce sujet Prises qui fait des étincelles je ne dors plus la nuit sur le forum Électricité
Si je prend une des bornes d'une résistance, et une masse, je n'ai pas de continuité.
Oui, c'est normal si vous faites l'essai à froid alors que le défaut d'isolement apparait à chaud.
Sur les trois résistances il est probable qu'il n'y en n'ait qu'une en défaut. C'est pour cela qu'il vous a été proposé de déconnecter complètement les résistances une à une et de faire chauffer.
Une autre solution est de déconnecter complètement une résistance et la relier en provisoire sur une prise, à condition de la ventiler, sauf si elle accepte de chauffer au rouge très sombre. Un essai délicat.
Je ne suis même pas sûr de trouver des pièces pour ce modèle.
Dans ce cas c'est dépôt en déchèterie et acheter un neuf.
4 kW pour un garage "fait tourner (vite) le compteur". Expression ancienne.
L'ID type A est utilisé pour table de cuisson et lave-linge. En gros, il convient pour tout.
Nota : sur un coin bon on trouve des convecteurs rayonnants Campa en état de marche pour pas bien cher. mais généralement il faut venir les chercher.
22 novembre 2024 à 23:31
forum consulter ce sujet Chauffage électrique qui fait disjoncter sur le forum Électricité
Bonjour TiSyl,
Le disjoncteur différentiel est un 40A
Ce serait plutôt un interrupteur différentiel 30 mA.
Si le radiateur comporte des éléments chauffants du style four à raclette, donc tubulaires, l'une des résistances présente un défaut d'isolement suite à la chauffe.
pas de soucis de masse
Justement, les effets y ressemblent. Comment faites vous le test ?
Déconnectez complètement les résistances une par une et vous verrez quelle est celle en défaut.
22 novembre 2024 à 21:01
Bonjour MMC,
Si vous avez une solution, je suis preneuse.
Il n'y a pas de solution à distance en quelques lignes sans être devant la machine.
Normalement votre installation se décompose ainsi :
Compteur - disjoncteur différentiel 500 mA de branchement général - Interrupteur différentiel 30 mA (au moins un) sur le tableau de répartition - Disjoncteurs ou fusibles en cascade en sortie d'au moins un ID - Ligne qui alimente le combiné - Autres lignes.
En cas de défaut, le DJ général ne doit pas déclencher si la configuration est celle précédemment décrite.
Des précisions sont attendues.
22 novembre 2024 à 19:10
Bonjour Bm31,
Je suppose qu'il faut les brancher après chaque fusible ciblé.
Il y a mieux à faire que d'installer des gadgets.
D'autant plus que vous n'en n'avez pas la maîtrise : "Dois je les installer en parallèle des fusibles ?"
Changer les fusibles pour des disjoncteurs modulaires aurait davantage d'intérêt, et s'il n'y en n'a pas, des protections différentielles 30 mA.
Je souhaite installer des interrupteurs wifi
Dans quel but exactement ? Ce sont juste des interrupteurs tout ou rien. Les radiateurs modernes à commande électronique doivent être alimentés en permanence. La plupart sont désormais connectés soit directement soit avec un accessoire en option.
ils supportent 3600W.
Il ne faut pas croire tout ce que les as du marketing diffusent.
22 novembre 2024 à 18:34
forum consulter ce sujet Installer interrupteurs wifi sur vieux tableau électrique avec des fusibles sur le forum Électricité
Pour protéger la faïence vous pouvez entourer le tour du pivot avec un adhésif épais.
Puis après vous soulevez l'enjoliveur en faisant deux pesées diamétralement opposées avec deux tournevis.
Vous pouvez aussi utiliser une pince multiprise de plombier pour saisir la collerette.
Attention, la pince peut riper.
Vous ne pouvez qu'y arriver.
22 novembre 2024 à 15:33
forum consulter ce sujet Impossible d'enlever mon abattant WC sur le forum Plomberie
Bonjour Pat1318.
Alimenter un éclairage, soit. Mais dès l'ouverture ? La fermeture ? Temporisé ?
Mais si vous n'avez aucune connaissance, ce qui pourrait être le cas, il vaut mieux sous-traiter.
Néanmoins, pour éviter d'utiliser, éventuellement, une sortie de la carte actuellement indéfinie (la photo n'est d'aucun secours), il est préférable de monter un éclairage temporisé avec détecteur de présence.
Le portail dispose déjà d'un avertisseur lumineux lors de sa mise en service.
22 novembre 2024 à 15:26
forum consulter ce sujet Raccorder éclairage extérieur sur moteur portail Beninca Bull8 sur le forum Électricité
