Profil du membre GL
Membre inscrit GL
a posté 31 580 messages sur les forums BricoVidéo :
Il faut juste qu'entre l'orifice de la vidange de la laveuse et le tube d'évacuation générale il y ait un siphon. Si vous pouvez le monter en amont du siphon actuel c'est bon.
Sinon, il faudra en monter un comme sur les nombreux exemples en photo sur le forum.
Il neige à Thunder Bay (de notre correspondant là bas).
Citation :Comme vous avez une vue d'ensemble, et pas nous devant l'écran, c'est votre décision.
si je peux attacher le tuyau vertical de la laveuse directement ou si je dois ajouter un autre P-trap ou faire un autre siphon.
Citation :Particulière, peut-être pas ; une évacuation lave-linge ou lave-vaisselle est assez banale. Les paramètres sont hauteur et présence siphon.
cette situation précise est un peu particulière
04 décembre 2024 à 15:27
consulter ce sujet Tuyau laveuse besoin de coude ou pas ? sur le forum PlomberieBonjour Ludom75,
Il faudra donc réviser. Le net peut vous renseigner : sèche-linge condensation principe
Il y a bien une résistance pour chauffer l'air.
04 décembre 2024 à 14:52
consulter ce sujet Sèche-linge Beko DPU 7304 GX fait disjoncter sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Nous pensions avoir été clairs depuis le 16 novembre 2024 à 08:21
1 : oui
2 : non. Il n'y a pas de "mieux"
Avez vous déjà vu du câble endommagé derrière un radiateur ?
Si non, c'est normal.
Si oui, l'isolant est à base de chocolat. Et dans ce cas ce n'est ni du HO5VV-F, ni du HO7RN-F, ni... (liste non exhaustive) rien.
1 : oui
Citation :La moitié seulement.
ai-je encore tout faux ?
04 décembre 2024 à 13:53
consulter ce sujet Installation sèche serviettes dans salle de bains en volume 2 sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Votre retour afin de savoir où en sont vos pseudo-sensations serait bienvenu.
04 décembre 2024 à 12:33
consulter ce sujet Sensation électrique quand on touche le mur sur le forum ÉlectricitéCitation :Si le diagnostic de la cause du non fonctionnement n'est pas établi, ce n'est pas l'adjonction d'un relais qui résoudra le problème.
C'est un relais pour mettre en route une chaudière à gaz qui ne supporte plus les thermostats d'ambiance filaires ou non.
Vous prenez ce dernier par le mauvais bout. Un relais, pour quoi faire ?
Un thermostat agit sur un contact, sans plus.
Citation :Cela est du ressort d'un chauffagiste compétent et bien formé, en relation avec les services techniques du constructeur.
Personne n'est capable de trouvé une solution et une réponse.
04 décembre 2024 à 12:31
consulter ce sujet Branchement relais monostable Finder 22.23.8.230.4000 sur le forum ÉlectricitéBonjour Sixsix.
Il n'est pas certain que vous puissiez démarrer le compresseur vu qu'il oppose son couple pratiquement maximum à vitesse nulle, donc au démarrage. Il faudra activer la fonction boost.
Ce n'est pas un problème de résistance de freinage.
On précise, comme souvent, que la mise en service et réglages d'un variateur de fréquence nécessite un bon niveau en électrotechnique.
Si vous n'êtes pas du métier, ce sera très difficile.
Sur le forum un potier veut équiper son tour, mais avec des connaissances nulles.
C'est fichu depuis le départ.
Un compresseur de cette puissance s'alimente en triphasé, pas en monophasé avec un variateur.
Mais comme vous avez dépensé autour de 400 €, il faut déjà essayer.
04 décembre 2024 à 12:24
consulter ce sujet Brancher compresseur 380 sur 230 volts monophasé sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Le four nécessite une prise dédiée 16 A.
La plaque gaz, juste pour l'allumeur, une prise de courant non dédiée.
Une double PC 16 A classique alimentée par la sortie de câble convient.
04 décembre 2024 à 11:01
consulter ce sujet Brancher plaque de cuisson Gaz + Four électrique sur prise 32A sur le forum ÉlectricitéBonjour SAB,
D'après ce qu'on voit en photo, il n'y a pas de siphon en sortie du tube du bas vers la gauche. Il faudra donc créer un tube de vidange vertical avec son siphon.
La hauteur recommandée entre axe de sortie du siphon et le haut du tube dans lequel on emmanche le tuyau de vidange doit être de 50 cm environ, pour éviter tout débordement.
Débrouillard c'est déjà bien, mais il faudra couper le tube, coller etc. Il faut une certaine habitude.
Il faudra également pouvoir pousser la laveuse au maximum vers le mur, sans qu'elle dépasse devant si elle est sous un plan de travail.
Voir un sujet équivalent ici : Reflux évacuation lave-linge par évacuation du lave-vaisselle
Il y en a beaucoup d'autres sur le forum.
Utiliser le moteur de recherche au dessus avec les mots clés évacuation lave-linge
04 décembre 2024 à 10:57
consulter ce sujet Tuyau laveuse besoin de coude ou pas ? sur le forum PlomberieBonjour Barroisdom.
Le système fonctionne ainsi.
Le changer implique d'avoir des connaissances en électricité car il faut reprendre une bonne partie du câblage en faisant un schéma et ainsi, envisager une modification. Du temps à passer, d'autant plus que l'installation semble ancienne avec peut-être des conducteurs non repérés.
Pas de solution à distance.
Il est rare qu'un variateur ait une utilité dans l'habitat.
04 décembre 2024 à 07:49
consulter ce sujet Remplacer des boutons poussoirs par un variateur Céliane sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Il n'est pas prouvé que l'odeur de plastique vienne de cette liaison.
Demandez à un proche.
Citation :Une liaison entre deux conducteurs, on ne connait pas son utilité, on est certain, néanmoins, qu'elle en a une.
Qu'est-ce que c'est ?
Citation :On peut toujours enlever le système et désoxyder les conducteurs s'il le faut, mais comme vous dites ailleurs que vous n'êtes pas bricoleur, il vaut mieux laisser ainsi ou faire intervenir un proche.
Est-ce réparable ?
Citation :Peut-être, on ne peut faire de diagnostic à distance car les faits ne sont, visuellement et olfactivement, pas établis.
Puis-je continuer à l'utiliser ?
04 décembre 2024 à 07:42
consulter ce sujet Câble cosse fondu grill four sur le forum ÉlectricitéCitation :Vous n'êtes pas tout seul. Chez un proche cela a été fait sur un tableau de 15 ans.
je pense rarement à les faire...
Il y a 2 ID Schneider sur 5 qui ont mal vieilli (même pas des bricotruc).
Sur le forum, même chose il y a deux ou trois jours.
Il faut que j'aille voir ici.
03 décembre 2024 à 23:19
consulter ce sujet Remplacement vieux disjoncteurs modulaires bipolaires sur le forum ÉlectricitéBonjour Bilouski.
On vous laisse chercher sur le net, c'est ce que nous faisons au besoin.
A vous de savoir ce que vous voulez faire avec ce relais.
Cordialement
Cordialement
03 décembre 2024 à 22:30
consulter ce sujet Branchement relais monostable Finder 22.23.8.230.4000 sur le forum Électricité"Donc" : Non, sauf erreur, vous avez décidé de ne pas comprendre.
Il a été précisé que les câbles et les conduits en général répondent à des normes de fabrication leur permettant de fonctionner dans l'habitat sans plus de précautions que cela.
Personne n'a écrit qu'il fallait que le HO5VV-F ne touche pas le radiateur.
Un habitat n'est pas un cubilot.
03 décembre 2024 à 22:24
consulter ce sujet Installation sèche serviettes dans salle de bains en volume 2 sur le forum ÉlectricitéRe.
Erreur, le plomb était un fusible.
Maintenant on utilise le disjoncteur comme protection surintensité.
Ici il y a plusieurs causes possibles, la résistance de chauffage principalement.
Vous débranchez complètement la résistance et vous démarrez un cycle. Si tout va bien l'ID ne déclenchera pas.
Et il faudra alors changer la résistance.
C'est tout ce que vous pouvez faire pour le moment.
03 décembre 2024 à 18:52
consulter ce sujet Sèche-linge Beko DPU 7304 GX fait disjoncter sur le forum ÉlectricitéBonjour DSP.
Réponses à vos deux questions : oui.
On utilise désormais des Dpn. Généralement courbe C.
03 décembre 2024 à 18:44
consulter ce sujet Disjoncteur 1P + N avec largeur de 2 modules sur le forum ÉlectricitéRe.
Une commande par contacteur moteur avec relais thermique ferait le même travail pour la perceuse fonctionnant en triphasé. Avec arrêt d'urgence et surtout, protection différentielle 30 mA.
Attendons d'autres avis.
03 décembre 2024 à 16:26
consulter ce sujet Installation d'un déclencheur à minimum de tension en triphasé sur le forum ÉlectricitéBonjour Ludom75.
Vous n'avez pas fait de retour concernant votre question du 29 juin 2020 à 15:43 :
Type de broche 3 pins
Ici, il faut affiner vos observations.
Quel est exactement l'élément qui déclenche : disjoncteur ? Interrupteur différentiel 30 mA ? Disjoncteur différentiel de branchement 500 mA (le général) ?
Il est à craindre que l'appareil présente un défaut d'isolement.
03 décembre 2024 à 15:58
consulter ce sujet Sèche-linge Beko DPU 7304 GX fait disjoncter sur le forum ÉlectricitéBonjour Zaak.
Ce devrait être assez facile si vous pouvez retirer entièrement le toron en fixant préalablement un tire fil (conducteur de 2,5 ou 6 mm²) solidement, de façon à ne pas risquer une désolidarisation. (Ici, il n'est pas rare de souder à l'étain).
On recouvre d'adhésif électricien de façon à favoriser le glissement.
Vous refaites la manœuvre inverse avec un nouveau toron incluant un fil de terre.
03 décembre 2024 à 15:54
consulter ce sujet Fil de terre perdu poussé trop loin sur le forum ÉlectricitéUne affaire de réglée !
03 décembre 2024 à 12:33
consulter ce sujet Retirer abattant WC Villeroy et Boch sur le forum PlomberieBonjour Bruno02,
Si vous vendez vous fournirez un diagnostic de l'état de l'installation électrique. Il n'est pas certain que les machines fassent partie du contrôle. Ce serait plutôt du domaine de l'Apave qui contrôle toutes sortes d'entreprises.
Les machines seront vendues en l'état, à charge du repreneur de les mettre en sécurité. A voir.
Ce sera aussi à lui de rénover l'installation, à moins que vous désiriez rénover le tableau électrique du bâtiment, avec protection(s) différentielle(s) et surintensité.
Un professionnel qualifié et reconnu mettra en œuvre les règles du métier et garantira la conformité des travaux, quitte à la faire contrôler par un organisme indépendant.
Tout cela pour confirmer que la bobine à manque de tension est inutile. Il vaut mieux sécuriser les machines et leur alimentation électrique, ce dernier point tout particulièrement.
En Une pièce jointe : Une photo de l'atelier d'une École primaire supérieure professionnelle dans les années 30.
La protection mise en œuvre sur la meule au premier plan se limite à une tige éloignant le tronc de l'opérateur.
Pas de gants ni lunettes. Mais chacun connaissait les dangers et il n'y avait pratiquement pas d'accident durant l'apprentissage. Le danger était plus d'ordre électrique que mécanique.
03 décembre 2024 à 09:11
consulter ce sujet Installation d'un déclencheur à minimum de tension en triphasé sur le forum ÉlectricitéBonjour Awkena et merci pour votre retour,
Vous avez employé les grands moyens, bien que la solution ait été évoquée.
Deux tournevis plats bien placés auraient dégagé les pièces de 2 mm vers le haut.
Finalement, le résultat est le même puisque vous allez changer l'ensemble, pour un modèle avec descente amortie si possible.
Cordialement, l'équipe du forum plomberie.
03 décembre 2024 à 08:46
consulter ce sujet Retirer abattant WC Villeroy et Boch sur le forum PlomberieEt zut, erreur de calcul (ou plutôt de lecture). Ne pas tenir compte du post précédent.
02 décembre 2024 à 21:58
consulter ce sujet Fiabilité des interrupteurs différentiels sur le forum ÉlectricitéAttention, il faut au minimum 22 mA efficace dérivé vers la terre pour qu'un ID 30 mA déclenche.
Vos charges leds ne consomment pas assez.
Ici, dans la boite à outils, il y a des lampes témoin à incandescence, des boules de 15 W.
02 décembre 2024 à 21:45
consulter ce sujet Fiabilité des interrupteurs différentiels sur le forum ÉlectricitéBonjour donald2001.
Ne bidouillez pas.
Ces guirlandes sont prévues pour fonctionner telles qu'elles sont vendues.
Ne bidouillez pas.
02 décembre 2024 à 21:10
consulter ce sujet Brancher 4 guirlandes led en paralléle sur le forum ÉlectricitéSuite de votre post du jour.
C'est bien compliqué pour un usage modéré.
Le touret à meuler est normalement monté avec un interrupteur à manque de tension.
Pour la perceuse en tri, il faut voir comment elle est commandée.
Vous pouvez alimenter les lignes avec des DJ différentiels dédiés aux machines.
Ou alors avec des DJ classiques en aval du seul ID tétrapolaire.
Si vos machines ont l'âge de Mathusalem, le fonctionnement normal est qu'elles restent à l'arrêt si, alors en service, le secteur a disparu (réglementation machines).
On vous laisse réfléchir.
02 décembre 2024 à 21:08
consulter ce sujet Installation d'un déclencheur à minimum de tension en triphasé sur le forum ÉlectricitéBonjour Bruno02.
Vous pouvez utiliser des DPN classiques Acti9 iDT40T - disjoncteur modulaire - 1P+N - 16A - courbe C - 4500A/6kA A9P22616
Vous montez ensuite un voyant basique Acti9, iIL voyant lumineux simple rouge 110...230VCA A9E18320 en aval d'un DJ 2 A.
On rappelle qu'il faut une protection différentielle 30 mA sur le tableau.
Et qu'il est d'usage de les tester avec le bouton test.
Le tableau peut être un Plexo avec porte.
Dans un environnement humide et poussiéreux cela s'impose.
02 décembre 2024 à 21:00
consulter ce sujet Remplacement vieux disjoncteurs modulaires bipolaires sur le forum ÉlectricitéBonjour cp38.
La défectuosité des ID est plus fréquente qu'on ne le croit, d'où le contrôle régulier à effectuer avec le bouton test.
Vous les changez, car ils ont défectueux (peu importe pourquoi) en vous assurant que les peignes en place conviennent.
On sait qu'avec Schneider Electric les ID ont désormais une entrée par le bas. Il faut alors changer les peignes.
Type A pour lave-linge ou plaque de cuisson.
Ou type A partout vu la différence de prix minime. A contrôler vous même.
40 A est l'intensité que peut supporter l'ID en régime permanent. Il y a une tolérance de toute façon.
Vous ne tirerez jamais le courant égal à la somme des intensités assignées des différents disjoncteurs.
Citation :Oui, ce n'est pas compliqué. On opère hors tension, DJ de branchement déclenché.
puis-je me contenter de changer les deux interrupteurs différentiels ?
Citation :Ne serait-ce pas un interrupteur différentiel 30 mA ?
un disjoncteur différentiel toujours en état et bien plus vieux)
Citation :Ce n'est pas de l'incandescence, sinon le disjoncteur différentiel de branchement 500 mA aurait déclenché.
une lampe de 7 W
02 décembre 2024 à 20:48
consulter ce sujet Fiabilité des interrupteurs différentiels sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Le plus simple est de démonter ce matériel et faire des branchements normaux.
02 décembre 2024 à 13:39
consulter ce sujet Interrupteur 4 fils cassé transformateur de séparation de circuit sur le forum ÉlectricitéBonjour Lvp.
Il aurait fallu que votre interlocuteur vous précise si la fonction désirée était présente et quelle était son nom ; vous assurer de la disponibilité de la fonction était souhaitable également.
Votre interlocuteur ne vous a pas aidé comme il aurait fallu.
La consultation du document relatif à l'appareillage MUR3 montre que la fonction n'existe pas.
Relais mur3
Relais mur3
02 décembre 2024 à 10:58
consulter ce sujet Enclenchement retardé via un relais temporisé MUR3 sur le forum ÉlectricitéBonjour Laet57,
Dans ce cas il doit assumer et prendre en charge complètement son erreur en mettant en œuvre son assurance comme précisé par l'amie Romana.
Exactement de la même façon qu'on ferait un constat amiable. Il aura un malus, et c'est son problème.
Soyez ferme et ne payez rien. Mais il faut agir vite.
Un ballon thermodynamique chauffe juste l'eau tant qu'il n'est pas en panne (et vu les retours sur le forum, les pannes ne sont pas rares), et ne chauffe pas l'habitat.
Cordialement
Citation :Un thermocouple, de par son principe et sa constitution n'est pas une pièce d'usure, sauf si la proximité d'une source de chaleur a dégradé les métaux. Si c'est le seul argument apporté par le technicien sans aucune preuve, il n'est pas recevable.
Il m'a informé que le thermocouple du chauffe-eau était trop vieux
pardon madame, c'est de ma faute
Citation :Vous vous moquez de son stock, il n'a pas, en plus, à profiter de sa fausse manœuvre. Ce serait de la vente forcée. Et rien ne prouve qu'il a ce matériel en stock ; son fournisseur, oui.
un ballon thermodynamique qu'il a en stock et qu'il peut installer lundi.
Cordialement
02 décembre 2024 à 09:47
consulter ce sujet Casse chauffe-eau gaz pendant l'entretien sur le forum ChauffageBonjour Lvp. Le forum pratique l'aide ponctuelle sur des sujets précis, mais ne peut se substituer à un bureau d'études afin d’élaborer un projet, dont le cahier des charges se limite à deux lignes.
C'est à vous ou à un proche expérimenté, voire un professionnel, d'élaborer le projet et le mener à bien, étude, réalisation, mise en service et mise au point. Et cela ne se fait pas devant un écran.
Le relais autorise plusieurs modes de fonctionnement, il faut donc choisir celui qui vous convient.
Le principe du détecteur infrarouge est d’allumer une lampe pendant un certain temps préalablement réglé.
Il ne se coupe pas, et c'est le fonctionnement inverse de celui que vous décrivez.
Pendant ce temps une phase coupée est disponible pour commander le relais.
Nota : il existe des extracteurs qui se mettent en service pendant un certain temps soit avec commande manuelle, soit avec l'humidité, soit quand la lumière de la pièce s'allume, soit quand une présence est détectée.
Et pas besoin de relais.
Désolé, mais on ne peut faire plus.
02 décembre 2024 à 00:00
consulter ce sujet Enclenchement retardé via un relais temporisé MUR3 sur le forum ÉlectricitéBonjour Christophe.
Une prise plexo est faite pour être sur un mur dehors sans plus de protection que cela.
On parlait juste de protection électrique, surintensité et différentielle 30 mA
Il faudra raccorder la broche de terre sur une ligne terre.
S'il n'y a pas de terre à proximité, un piquet à l'aplomb de la prise fera l'affaire.
Il serait souhaitable que la coupure soit bipolaire, phase et neutre.
01 décembre 2024 à 21:28
consulter ce sujet Branchement station robot tondeuse sur le forum ÉlectricitéBonjour Le-Duc.
Votre description ne suffit pas.
Un schéma clair des liaisons entre les différents appareillages et peut-être une ou deux photos nettes et bien éclairées pourraient aider en premier lieu.
Si vous êtes ou allez être du métier, vous ne pouvez faire de raccommodage du type mauvais bricolage.
Avant d'intervenir il faut avoir une vue d'ensemble complète. On n'improvise pas. Les outils nécessaires pour le moment : papier et crayon.
Nota :
"dans une salle de bain, et proche du lavabo, il y a un interrupteur avec inscrit 0 et I..."
Citation :Ce n'est pas un argument.
Par soucis d’économie comme c'est pour ma famille
Citation :Probablement inutile.
un transformateur de séparation de circuit
Citation :Que sont les fonctions de ces quatre conducteurs ?
un branchement de 4 fils
Citation :Le but du forum est de vous aider à en savoir plus. Mais il faut apporter les éléments nécessaires.
Est-ce qu'une personne en sait plus ?
Nota :
Citation :La ponctuation a une certaine importance. Ce n'est pas la salle de bain qui est proche du lavabo. Attention à la rédaction. On a compris quand même.
dans une salle de bain proche du lavabo
01 décembre 2024 à 12:28
consulter ce sujet Interrupteur 4 fils cassé transformateur de séparation de circuit sur le forum ÉlectricitéIl n'y a pas de danger à toucher le fil dès l'instant où il est coupé. Vous verriez l'indication du voltmètre chuter considérablement.
Mais dans le doute on ne le fait pas, sauf si l'on est du métier et qu'on sait comment les lois de l'électricité et de l'électromagnétisme expliquent la génération de tensions induites. Mais toucher le fil juste pour voir est possible si l'on veut faire une expérience de physique simple.
Il suffit que le conducteur "en l'air" voisine d'autres conducteurs parcourus par du courant alternatif, et même, ce n'est pas obligatoire. Naturellement nous baignons dans des champs électromagnétiques variables et cela suffit.
Il existe des multimètres plus élaborés qui ont une impédance d'entrée faible en fonction voltmètre AC, de façon à étouffer les tensions induites lors du mesurage : fonction V AC Low Z.
On peut aussi utiliser des voltmètres analogiques à l'ancienne qui consomment un peu de courant pour que l'aiguille du galvanomètre dévie.
Bref, que du connu pour qui la physique de base est assimilée, associée à une bonne pratique expérimentale.
Vous avez bien fait de poser la question.
01 décembre 2024 à 11:43
consulter ce sujet Problème de tension ? sur le forum ÉlectricitéBonjour tataouinne,
Depuis les débuts du forum il ne se passe pas de semaine sans que nous ne traitions cette anomalie normale.
On mesure la tension entre le neutre du réseau et un conducteur "en l'air", raccordé nulle part.
Ce conducteur en voisine d'autres parcourus par du courant, et est le siège d'une tension induite (par les courants variables).
En plus, elle est appliquée aux borne d'un voltmètre numérique qui ne consomme pas de courant. Il suffit de brancher une lampe à incandescence de quelques watts en parallèle avec les pointes de touche et la tension induite sera étouffée et le voltmètre indiquera zéro.
Pour ne pas avoir à tout réécrire, voir là : Triphasé faible courant dans phase non branchée
D'autres sujet analogue en tapant tension induites GL dans le moteur de recherche ci-dessus.
30 novembre 2024 à 20:30
consulter ce sujet Problème de tension ? sur le forum ÉlectricitéCe semble être un convertisseur dont la sortie est à courant constant 180 mA 18 W.
Ce sera donc votre critère de recherche : Alimentation led courant constant 180 mA.
On n'est pas à 20 mA près.
30 novembre 2024 à 15:11
consulter ce sujet Remplacer alimentation LED sur le forum ÉlectricitéBonjour Bob et calm2.
Bien vu pour la nature du composant et sa référence.
Par contre, le site du vendeur propose un paquet de 1 500 pièces.
C'est beaucoup.
Ce semble être une varistance.
L'approvisionnement d'une seule pièce semble très difficile.
C'est beaucoup.
30 novembre 2024 à 15:05
consulter ce sujet Composant sur gestionnaire énergie Calybox ou GP500 Delta Dore sur le forum ÉlectricitéRe.
Si tout fonctionne c'est que vous avez réussi à rebrancher tous les conducteurs en présence, et on suppose après les avoir identifiés à postériori.
Mais d'après votre description initiale, votre message semblait celui de la dernière chance.
Pour ce qui est du télérupteur, et vous n'êtes pas le premier cette semaine, on ne voit pas, parce que nous n'avons aucun renseignement, comment il peut être couplé à un mécanisme de portail.
C'est pour cela que nous préconisons, quand le montage est possible, d'installer un éclairage branché sur un détecteur IR temporisé.
Si vous en savez plus concernant ce montage vous pouvez communiquer.
Pour nous, un montage télérupteur c'est juste quelques BP qui allument ou éteignent la lumière par appuis successifs.
Mais si vous analysez le montage initial, nul ne doute que vous ne pourrez arriver à remettre le montage en fonction. Sans doute mieux que nous qui sommes à distance et sans schéma.
30 novembre 2024 à 14:54
consulter ce sujet Branchement télérupteur sur récepteur Nice Flox2 sur le forum ÉlectricitéBonjour Alex1979,
Vous ne définissez pas où se produit la fuite. Et c'est le plus important.
On rappelle que les tuyaux d'alimentation de lave-linge se montent à la main, sans l'usage de pince multiprise.
Bien évidemment, une liaison robinet LL ne fuit pas, ce dont vous vous doutez.
Vous mentionnez l'usage de téflon. Il faudrait préciser ce que vous avez fait avec, en sachant que l'ensemble filasse + pâte à joint est préférable.
Citation :Trop vieux n'est pas un argument valable s'il ne se fonde pas sur des constatations objectives.
Les installateurs m'ont dit que mon robinet était sans doute trop vieux et qu'il fallait le changer.
Citation :Les contributeurs ne pourront essayer de vous aider que si vous présentez le problème avec plus de précision.
Ma question est très simple : est-ce normal ? Si non, comment y remédier ?
30 novembre 2024 à 11:18
consulter ce sujet Fuite sur robinet d'arrivée lave-linge sur le forum PlomberieBonjour bricomega,
On n'improvise pas en électricité.
On se réfère toujours à une notice de branchement et de réglage, avec des conducteurs dument repérés relativement à leur fonction.
On ne voit pas la relation entre un télérupteur, qui fonctionne par commande impulsionnelle, et le système que vous évoquez.
Désolé de ne pouvoir vous aider.
Citation :On pourrait répondre que c'est par là qu'il fallait commencer, mais on ne le fera pas.
Le problème est que je n'ai pas repéré les branchements avant de démonter.
30 novembre 2024 à 11:00
consulter ce sujet Branchement télérupteur sur récepteur Nice Flox2 sur le forum ÉlectricitéBonjour Bernard,
Et généralement, ceux-ci ne participent pas au forum.
Voyez avec le sav de la marque :
https://www.riello.com/france/produits/catalogue-des-chauffages?range=11AIOAAWRF
Citation :Il, est impossible de répondre à votre question si l'on n'est pas chauffagiste expérimenté et particulièrement documenté sur les produits de cette marque italienne.
Comment adapter les connecteurs ?
Citation :Malheureusement, sauf exception, ce n'est pas possible.
Merci de votre aide.
30 novembre 2024 à 09:56
consulter ce sujet Adaptation connecteur électrique brûleur Riello sur le forum ChauffageBonjour Vincentb.
Il s'agit d'un produit Ikea, normalement livré avec son convertisseur d'alimentation.
Le net précise : "Transformateur inclus : Oui"
Citation :La traduction automatique est en défaut ou l'IA n'est pas réveillée.
"Bord d'attaque et bord de fuite réglables"
30 novembre 2024 à 09:15
consulter ce sujet Remplacer alimentation LED sur le forum ÉlectricitéLe 29 novembre 2024 à 15:21 vous avez presque compris comment sont transmis les signaux.
C'est une partie très spécialisée de l'électrotechnique.
Si vous cherchez la documentation sur le net vous verrez qu'au début de la télécommande centralisée par courants porteurs l'allumage de l'éclairage public de Marseille était actionné ainsi en 1920.
Quand on s'intéresse à l'histoire des sciences, on s'éloigne vite du sujet initial.
Cela arrive quelquefois sur le forum et permet de partager d'autres visions initiées par le sujet initial.
L'histoire disponible facilement sur le net s'arrête aux années 60.
Et cela ne se limite qu'à des généralités.
Citation :Pas tout à fait. Si vous regardez un poste de transformation comportant un transformateur d'alimentation d'un ensemble d'habitations (ilot), à part les organes de protection il n'y a rien d'autre. Les signaux sont injectés sur des lignes HTA.
...envoyées à tous les utilisateurs en aval du transfo BT
29 novembre 2024 à 23:33
consulter ce sujet Compteur électrique Sagem ne passe plus en HC sur le forum ÉlectricitéCitation :Oui, c'est une bonne idée. Peut-être qu'au début de Canal+ avez vous assemblé des décodeurs sur la table de la cuisine ? Il suffisait d'acheter un petit kit. C'était plus efficace que la passoire oscillante.
Si je réalise une télécommande Pulsadis, je pourrais , en toute illégalité, bénéficier du tarif HC 24 heures par jour
29 novembre 2024 à 20:32
consulter ce sujet Compteur électrique Sagem ne passe plus en HC sur le forum ÉlectricitéCitation :Pas forcément, il n'y a pas de risque à essayer.
...fera que forcément ça ne fonctionnera pas ?
Il faut juste du continu.
29 novembre 2024 à 19:12
consulter ce sujet Remplacement LED Driver sur le forum ÉlectricitéC'est simple, il faut une alimentation en tension identique.
Le générateur de courant ne convient pas.
Voyez si cette alimentation convient : Conrad Mean Well Driver de LED à tension constante
29 novembre 2024 à 14:25
consulter ce sujet Remplacement LED Driver sur le forum ÉlectricitéLe système Pulsadis a déjà été abordé sur le forum, mais où ?
La lecture des documents ajoute à sa culture personnelle, pour ce qui est de l'Histoire des sciences, mais n'apporte pas de renseignements dans le détail du codage et de son exploitation par les relais 175 Hz.
29 novembre 2024 à 14:13
consulter ce sujet Compteur électrique Sagem ne passe plus en HC sur le forum ÉlectricitéLe clignotement pourrait résulter de mauvais contacts si la carte assure toutes ses fonctions, auquel cas un coup d’œil sur le circuit imprimé pourrait peut-être détecter une soudure sèche par exemple.
Il sera temps de voir si le remplacement de la carte présente un intérêt.
Voyez si un tapotement modifie la cadence, ou la provoque.
29 novembre 2024 à 14:10
consulter ce sujet Rechercher carte électronique pour un radiateur Noirot Actifonte sur le forum ÉlectricitéBonjour DimitriG,
Ledlux CC4462 : "Alimentation Courant Constant 800 mA Pour Panneau Led Modulaire"
Ces deux alimentations ne sont pas interchangeables.
Citation :La tension constante de 33 V ne semble pas usuelle. Donc à confirmer.
C'était un led driver à tension constante indiqué dessus O/P 0.8A et DC33V
29 novembre 2024 à 12:54
consulter ce sujet Remplacement LED Driver sur le forum ÉlectricitéBonjour à tous.
La fiche est du type ronde 16 A, mais sans broche de terre.
Citation :Je confirme.
mais sans doute pas nécessaire pour une TV
29 novembre 2024 à 12:44
consulter ce sujet Remplacer spot par prise de courant sur le forum Électricité
