Profil du membre GL
Actuellement 27 352 questions dans le forum électricité
Membre inscrit GL
a posté 31 580 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour N,
S'il y a condensation, l'air est humide. La pièce, et l'habitat en général sont-il bien ventilés ?
Il y a condensation sur une surface froide, ce qui semble être le cas du tube. Mais la pièce nest pas chauffée.
Faut-il isoler le tuyaux ? et si oui, avec quel type d'isolant ?
Ce serait une solution. Mais une fois l'ensemble coffré, et la pièce ventilée, il ne devrait pas y avoir de problème.
On ne voit pas si le tube vers la toiture est emmanché dans une partie femelle du coude.
Vous faites au mieux.
17 décembre 2024 à 12:11
forum consulter ce sujet Comment éviter la condensation sur la ventilation primaire des WC ? sur le forum Plomberie
Merci pour le retour, super positif alors qu'au départ le dépannage s’annonçait mal, et merci aussi pour la proposition d'aide.
Mais il n'y a pas le feu, par exemple le SL a 40 ans, le micro-ondes seulement 30 ans.
Toutes commandes électromécaniques.
16 décembre 2024 à 23:12
forum consulter ce sujet Panne lave-vaisselle Haier erreur 23 sur le forum Électroménager
Merci pour les éclaircissement concernant les raisons pour lesquelles vous avez posé une question sur les types E et F.
Je vois pas trop la nécessité de justifier pourquoi
Vous avez absolument raison, mais les réponses des contributeurs sur le forum tiennent compte du pays, la France, des normes à appliquer, de la facilité à mettre en œuvre certains équipements, de leur intérêt dans les habitats qui sont dans la moyenne de ceux de la plupart des invités, et... de l'épaisseur standard des murs (en placo, 74 mm (2 BA 13 + 1 rail de 48 mm).
Les questions posées sur le forum sont relatives la plupart du temps à des habitats équipés depuis longtemps, sans appareillages connectés.
C'est pour cela qu'on déconseille aux invités d'utiliser des appareillages connectés de ci de là, sans connaissances particulières en électricité de l'habitat, et en électricité tout court.
Ici votre projet concerne un habitat à connecter, de ce que l'on comprend.
Vos précisions nous ont été bien utiles pour en savoir plus. Aujourd'hui c'est ZigBee ou Z-Wave, et ultérieurement ?
Quelle est la durée de vie des équipements ?
Nous ne pourrons vous conseiller quoi que ce soit, par manque d'expérience, et par manque d'intérêt pour ces techniques domotiques.
les murs non porteurs et/ou en plaque de plâtre sont bien moins profonds que les murs extérieurs et porteurs en pierre.
Comme partout, sauf dans l'ancien très ancien.
16 décembre 2024 à 21:32
forum consulter ce sujet Prises courantes type E obligatoirement ? sur le forum Électricité
Re bonjour Marvin,
Votre question était relative aux formats de prises européennes. E et F sont compatibles, et cela a fait l'objet de la contribution précédente.
Quel que soit le format, l'épaisseur des murs est la même. On utilise une boite d'encastrement de 40 mm de profondeur minimum.
L'intérêt serait de remplacer des prises dans les murs de faible épaisseur
On ne voit voit pas bien la relation entre les formats E et F et des modules domotiques, ainsi qu'avec le titre de votre question : "Prises courantes type E obligatoirement ?"
Notre interrogation est : des modules pour quoi faire ?
Si c'est pour jouer, cela n'a aucun intérêt.
Et si ce n'est pas pour jouer, quel est le bénéfice attendu ?
Il y a suffisamment de risques de pannes d'origine électrique dans un habitat (électroménager principalement) pour ne pas en rajouter avec des dispositifs dont la durée de vie est limitée, et l'intérêt non démontré.
16 décembre 2024 à 14:37
Bonjour Marvin.
C’est quoi une prise européenne ?
Quel serait l'intérêt, en France, de monter des socles de type F ? Aucun.
Il n'y a aucun sens préférentiel normalisé pour les prises avec le neutre à gauche et la phase à droite.
Les constructeurs ont matérialisé la borne de phase avec un repère rouge par commodité.
16 décembre 2024 à 10:29
Bonjour Muriel.
Juste une remarque en passant.
Mon fils est monté et l'a nettoyée
Vu la hauteur votre fils a pris des risques, mais il a pallié à l'urgence.
Vous avez cerné le problème, à savoir une évacuation partiellement bouchée, des tuiles relativement anciennes à étanchéité peu sure.
Comme suggéré par l'ami Gad, au minimum, une révision générale des toiture et écoulements semble s'imposer.
Travailler en hauteur implique des contraintes concernant la sécurité. Un travail de professionnels.
Il faudra des euros, peut-être en quantité s'il faut moderniser la couverture.
16 décembre 2024 à 09:39
forum consulter ce sujet Problème infiltration toiture sur le forum Toitures
On ne pensait pas à une défaillance du système mécanique d'obtention d'un sens préférentiel.
Effectivement, ces petits moteurs synchrones démarrent dans un sens ou dans l'autre.
Il en est de même pour les moteurs asynchrones monophasés.
Un condensateur en série avec un enroulement auxiliaire aide à fabriquer le (bon) champ tournant nécessaire.
Ici, le plus simple serait de changer le moteur synchrone. Vous tenez le bon bout.
La rechange pour un modèle 230 V 4 tr/min semble possible, peut-être avec difficultés.
Même hauteur d'axe et même diamètre.
"Moteur distributeur d'eau tyj50-8 - Lave-vaisselle"
Mais si le lave-vaisselle est sous garantie ce serait plus simple, directement auprès de la société.
15 décembre 2024 à 23:48
Avez vous fait un schéma incluant phase directe, neutre direct, interrupteur, phase coupée ?
On suppose que non, d'autant plus qu'il n'y a pas de neutre "sur" un interrupteur.
De même, la tension ne se mesure pas "sur", mais "entre".
J'ai mis la phase de l'autre interrupteur sur la phase du nouvel interrupteur de la pièce, le neutre de l'autre interrupteur vers l'ampoule, et le dernier fil de l'ampoule vers mon nouvel interrupteur selon le schéma donné sur celui ci.
C'est plutôt confus. Un électricien raisonne à partir d'un schéma.
Est-ce que quelqu'un saurait pourquoi ça me fait ça ??
Parce que vous avez improvisé, sans avoir préparé votre travail.
On vous laisse revoir votre montage.
15 décembre 2024 à 22:31
forum consulter ce sujet Ma lampe ne s'allume pas alors qu'il y a du courant sur le forum Électricité
Bonjour Youlou40.
La "récup" pour ce genre de matériel, qui doit être fiable, n'est pas conseillée.
Vu le prix de ces appareils, il vaut mieux abandonner votre idée qui, de toute façon, aura un prix non négligeable par rapport à celui d'un électrificateur neuf prévu pour fonctionner avec un panneau solaire.
On cherche la robustesse et la fiabilité, de même que la compacité.
15 décembre 2024 à 20:41
forum consulter ce sujet Alimentation clôture électrique avec panneau solaire sur le forum Électricité
Bonjour Quest2024,
Pensez-vous que cela soit possible ?
A quel point de vue ?
En monophasé vous pouvez souscrire jusqu'à 12 kVA.
15 décembre 2024 à 20:33
forum consulter ce sujet Changer puissance abonnement installation électrique sur le forum Électricité
Il ne me semble pas qu'il y ait d'alimentation extérieure
Un boitier parallélépipédique se voit. S'il n'y en n'a pas, l'alimentation est interne.
Si le cordon secteur comporte une fiche mâle avec broche de terre, l'appareil est bien isolé classe 1 et doit être relié à la terre.
Néanmoins, la présence d'au moins un interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau de répartition est un élément compensatoire à l'absence de liaison terre. Il faut appuyer sur le bouton test de l'ID pour voir s'il est bien actif.
De toute façon, le risque est très minime, l'enveloppe étant en plastique.
Il n'en serait pas de même pour un lave-linge ou un frigo où les enveloppes sont métalliques.
Là on vous aurait nettement plus que conseillé avec fermeté exigeante de raccorder la terre.
15 décembre 2024 à 16:53
forum consulter ce sujet Brancher appareil classe 1 sur prise sans terre ? sur le forum Électricité
Bonjour Thomas22.
Effectivement, la notice affirme que le Fip'Clic prend en charge les 6 ordres.
En réalité, on n'a jamais essayé cette programmation, le fonctionnement confort ou réduit étant suffisant.
La notice est ici : FIP’clic 3V-2Z
On s'inquiète plutôt pour le remplacement éventuel du Fip'Clic quand il aura vécu.
Il est arrivé qu'un radiateur n’obéisse plus à l'ordre confort, alors que la tension fil pilote neutre est normalement nulle. Une tension non nulle induite d'une trentaine de volts a influé sur certains thermostats et pas d'autres.
Une résistance de 220 k.ohms bien placée a étouffé cette tension induite.
15 décembre 2024 à 16:41
forum consulter ce sujet Problème modes confort 1 et confort 2 programmateur Schneider 3V-2Z sur le forum Électricité
Bonjour Marie0557.
On comprend que vous êtes éloignée du métier.
Mais cela n'est pas un obstacle pour identifier quel est l'élément qui déclenche, avec un peu d'attention.
Un compteur compte, et à titre préventif, les plombs ne sautent pas.
Y a-t-il une façon de poser ce connecteur ?
Peut-être, faut-il encore montrer à quoi il ressemble.
A suivre.
15 décembre 2024 à 14:09
forum consulter ce sujet Gaufrier Premium De Lagrange fait disjoncter sur le forum Électroménager
la notice de l'écran indique 20 mA maximum et entre 120 et 240 volts.
Ne serait-ce pas une alimentation extérieure comme sur les ordinateurs portables ?
La fiche que vous branchez sur la prise de courant est-elle munie d'une broche de terre tubulaire ?
15 décembre 2024 à 13:52
Bonjour lgarnier11.
Nous avons bien regardé les différents documents. Le composant "alternateur de lavage" demeurait problématique pour ce qui ne concerne.
Il est précisé que le moteur de lavage est triphasé, ce qui n'est pas un problème : "Cette technologie appliquée à la pompe permet d'obtenir des performances et une efficacité de lavage maximale, associée à un alternateur de lavage, elle permet d'effectuer des cycles de lavage alternés qui augmentent l'efficacité énergétique". On veut bien.
Cette petite machine appelée improprement "alternateur de lavage" n'en n'est pas un au sens électrotechnique du terme, à savoir un générateur. Nous étions partis sur une fonction alternateur présente sur d'autres machines comme les lave-linge.
La photo permet de voir qu'il s'agit bien d'un moteur synchrone (qu'on rencontrait dans les programmateurs électromécaniques). La fonction est décrite ainsi :
"Ce moteur est un synchrone monophasé qui a une vitesse constante à une fréquence réseau donnée.
Pour détecter la position du piston en rotation, l'interrupteur est activé chaque fois qu'il atteint une position définie. Cela se produit une fois par tour complet du disque rotatif (360°). En particulier, chacune des 6 positions sera atteinte après environ une demi- seconde lorsque le micro switch (MS) est désactivé.
Le temps entre chaque position est de 2,5 secondes
." Il alimente les différents bras de lavage.
Si la rotation de ce moteur est bloquée pour une raison ou une autre, l'erreur 23 peut être affichée.
Ce qui est possible de faire
- Cette machine peut être testée sur l'établi ou à demeure comme sa tension nominale d'alimentation est de 230 V AC.
- Démonter la partie hydraulique afin de voir si le mouvement du disque rotatif est libre.
Il vous appartient de faire éventuellement ces vérifications. Nous ne disposons pas, tout comme vous, des procédures de dépannage.
Mais l'erreur 23 associée à la note technique nous conduiraient à les faire.
L'autre solution est le recours au SAV, voire leur demander conseil à distance.
Sinon, ce lave-vaisselle semble être du haut de gamme.
15 décembre 2024 à 13:47
On espère que vous dormez mieux et que vous aurez quelques minutes de disponibles pour faire un retour sur le forum.
15 décembre 2024 à 09:02
forum consulter ce sujet Prises qui fait des étincelles je ne dors plus la nuit sur le forum Électricité
Un retour de votre part serait bienvenu.
Cela fait partie du bon usage du forum.
15 décembre 2024 à 08:57
forum consulter ce sujet Fil de terre perdu poussé trop loin sur le forum Électricité
Que feriez-vous ?
Vérifier encore une fois si la fiche de l'écran est munie d'une broche de terre, et vérifier s'il y a au moins un interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau de répartition.
L'autre solution est de ramener une liaison terre.
Vous regardez et l'on avisera.
14 décembre 2024 à 22:53
Bonjour Gilles.
J'espère avoir été clair dans ma question
C'est perfectible.
un module double disjoncteur 30mA.
On ne voit pas bien ce que c'est.
circuit du réarmeur/alarme sur une autre source
Là non plus.
On ne connait pas de modules. On connait juste les appareillages usuels, disjoncteurs, interrupteurs différentiels (30 mA par exemple), disjoncteurs différentiels (comme celui de branchement 500 mA).
Sur le module de réarmement...
On ne connait pas cet appareillage tel que vous le nommez.
Un schéma aurait pu aider.
Mais de toute façon, comme l'ami CMT l'a signalé, ce type de projet est interdit dans l'habitat.
Et puis réarmer (à la main, et encore moins en automatique) un DDR ou un DJ sans agir sur la cause est voué à l'échec, et ne fait pas partie des règles d'action en électricité.
14 décembre 2024 à 18:46
forum consulter ce sujet Alimentation disjoncteur à réarmement automatique sur le forum Électricité
Bonjour Chrislotus81.
Il ne s'agit pas d'un disjoncteur différentiel, mais très certainement d'un interrupteur différentiel 30 mA.
Un appareillage en amont d'une série de disjoncteurs modulaires.
Le nettoyage du circuit hydraulique, si cela ne fait pas de mal, n'a aucune incidence sur le défaut d'origine électrique.
il faut changer le moteur 400€...
Il faut, pourquoi pas, mais à la seule condition que le défaut d'isolement affecte le moteur et que cela ait été prouvé par des contrôles électriques.
Donc, on ne change pas le moteur, mais on fait les investigations nécessaires, ce qui est la règle du dépannage.
Faire venir un autre électricien, mais à condition qu'il fasse de l'électricité.
Le faux contact ne nous semble pas être une bonne hypothèse.
L'embêtant est que le défaut ne soit soit pas immédiat.
14 décembre 2024 à 11:14
forum consulter ce sujet Sanibroyeur qui déclenche le disjoncteur différentiel sur le forum Électricité
Bonjour Teodule,
L’essentiel est que l'information Pulsadis soit revenue.
Mais on ne sait comment. Si la presse a été avertie, ce peut être en réaction.
14 décembre 2024 à 09:15
forum consulter ce sujet Compteur électrique Sagem ne passe plus en HC sur le forum Électricité
Quelle est la signification du code F67 ?
14 décembre 2024 à 09:00
forum consulter ce sujet Panne lave-vaisselle Gorenje gs671c60w sur le forum Électroménager
Ce n'est pas un problème de risque.
Cette borne dont on ne trouve aucune caractéristique sur le net est-elle commutable de triphasé vers monophasé, ou faut-il nécessairement un modèle monophasé ?
C'est au vendeur installateur de vous renseigner autrement qu'en vous disant que c'est mieux.
Ce qui ne veut rien dire. Vous pouvez lui faire remarquer.
13 décembre 2024 à 17:41
forum consulter ce sujet Borne Autel triphasée branchée en monophasée sur le forum Électricité
Avez vous des avis à partager ?
Non, ce n'est pas un produit couramment distribué pour les particuliers. On préfère ceux des grandes marques régulièrement conseillées sur le forum.
On trouve juste ceci :
Monophasé jusqu'à 7.4 kW/32 A ; Triphasé jusqu'à 22kW/32A
même que c'était mieux!
Cela n'a aucune signification. Il s'agit juste d'une puissance disponible et c'est tout.
Mieux ou pas mieux n'est pas un argument.
Quelle que soit la borne de recharge, il faut qu'elle prenne en compte la puissance disponible dans l'habitat, afin de réduire la puissance de charge. D'où un asservissement en intensité.
13 décembre 2024 à 13:56
Donc c'est fichu. On a fait au mieux, sachant qu'un volt est un volt.
13 décembre 2024 à 11:13
forum consulter ce sujet Brancher piles en série ? sur le forum Électricité
contacter un professionnel pour vérifier si besoin.
Auparavant, vous pouvez regarder s'il y a des conducteurs en 1 et 2 ; ensuite vous aviserez.
12 décembre 2024 à 23:28
forum consulter ce sujet Voyant tableau électrique radiateurs ne s’allument plus sur le forum Électricité
Bonjour Patogaz72,
mais je viens de passer en contrat de base donc plus d'heures creuses.
Donc plus besoin de rien. Il suffit de brancher le chauffe-eau en sortie de son disjoncteur. Ou de mettre le contacteur en position forcé.
impossible de trouver le schéma de câblage sur le site Hager
Le site fournit la notice. L'usage de l’interrupteur horaire est de la responsabilité de l'utilisateur.
12 décembre 2024 à 23:25
forum consulter ce sujet Recherche schéma câblage programmateur Hager EG100 sur le forum Électricité
Re. On était loin de penser à un dégât des eaux comme vous avez pu constater, on n'imagine pas tout.
Récalcitrant ou pas, le voisin ne peut déroger à ses responsabilités si la fuite vient de chez lui.
L'assurance est là pour ça.
Si une canalisation hors de son habitat est en cause, donc dans les zones communes, la responsabilité reviendra à la copropriété ou au bailleur.
En attendant vous restez vigilant, et voyez si les dégâts ne s'étendent pas.
Une affaire qui risque de durer longtemps.
12 décembre 2024 à 22:36
forum consulter ce sujet Infiltration d'eau ou humidité ? sur le forum Plomberie
Bonjour Laurajen70.
je suis vraiment nulle sur le sujet !
Il faudrait vous faire aider mais sur place. A distance devant l'écran on ne peut faire aucun essai
Néanmoins, il devrait y avoir une arrivée neutre direct et phase coupée par le va et vient.
On ne voit pas pourquoi il y a deux câbles. Sauf si un deuxième luminaire était alimenté.
Vous pouvez essayer de raccorder le luminaire en le branchant sur un bleu et un noir, sur un câble puis sur le deuxième.
Même nulle comme vous dites, avant de démonter on repère le branchement avec un papier et un crayon, et des étiquettes sur les conducteurs.
12 décembre 2024 à 22:27
forum consulter ce sujet Conseils branchement luminaire sur le forum Électricité
Extrait de la notice :
Délestage forcé actif (bornes 1 et 2 fermées) Vérifiez l’état du contact entre les bornes 1 et 2
12 décembre 2024 à 22:20
Dans tous les cas, le bruit ne ressemble pas à un arc électrique dû à un mauvais serrage d'un fil ?
Non car dans ce cas c'est vraiment un grésillement plus ou moins continu. Ce n'est pas ce qu'on entend. Ici, c'est un bruit périodique.
Pas de lien avec le fait de rajouter un contacteur. Normalement, il n'y en n 'a pas besoin pour une prise du type Green'Up.
Pour qu'il y ait incendie il faut beaucoup de conditions. En général cela peut être le fait d'installations vétustes.
Il faut continuer à chercher.
12 décembre 2024 à 16:54
forum consulter ce sujet Grésillement tableau électrique PAC et multiprise sur le forum Électricité
Bonjour lasuze31,
Votre problème a t-il été résolu ?
12 décembre 2024 à 16:49
forum consulter ce sujet Chute de tension grésillement tableau électrique sur le forum Électricité
Merci pour le retour, on essaie juste de comprendre afin de suggérer des pistes de recherche.
En gros, la peinture est ancienne et elle cloque.
Pour en avoir le cœur net, vous appuyez sur une bulle et vous verrez s'il y a de l'air en dessous. Au besoin vous piquez avec une aiguille et vous appuyez.
Si vous êtes locataire, peut-être faut-il prévenir le propriétaire.
Sans VMC ou extracteur, l'humidité est peut-être en cause. Ouvrir la fenêtre est peut-être insuffisant.
Attendons d'autres avis.
12 décembre 2024 à 16:43
Si ce bruit pseudo périodique apparaît, coupez la PAC.
On ne voit pas bien la relation.
Le bruit de fond est normal dans tout habitat. Ce n'est pas du 50 ou 100 Hz.
Il faudrait pouvoir visualiser la tension secteur, mais il faut un oscilloscope avec une sonde différentielle.
Si vous avez des voisins directs, vous pouvez leur demander s'ils observent ce phénomène.
12 décembre 2024 à 16:12
A l'écoute ce n'est pas un grésillement d'origine électrique.
Il y a un bruit de fond autour de 61 Hz, auquel se superpose de façon non périodique le signal complexe d'origine inconnue.
Ce n'est pas un grillon.
oscillogramme grésillementoscillogramme gresillement 2
12 décembre 2024 à 15:14
Vu votre contribution de 13:36
L'alternateur de lavage ?
Il s'agit très certainement d'un capteur de rotation du moteur de lavage, comme sur les moteurs de lave-linge.
C'est juste un petit système en bout d'arbre comprenant une bobine fixe et un petit aimant tournant. On appelle cela alternateur tachymétrique.
La bobine aurait une résistance de 5 700 Ω. Cela nous parait beaucoup, mais pourquoi pas.
Il faut vérifier si le connecteur femelle ne s'est pas débranché.
Pas trouvé la notice, il faut les références.
Vous devriez trouver l'alternateur tachymétrique sur une vue éclatée.
12 décembre 2024 à 14:43
j'ai posé la question au SAV,
C'est déjà bien. Au moins, vous en avez trouvé un !
C'est déjà difficile avec des produits connus, mais ici, avec un produit italien pas forcément bien diffusé, c'est pire.
Souhaitons que vous trouviez une solution.
12 décembre 2024 à 14:15
Il est étonnant de constater que tous les radiateurs, à l'exception de ceux des chambres, sont parfaitement fonctionnels.
S'il n'y a que ces deux radiateurs reliés au délesteur cela s'explique.
A vous de voir comment sont alimentés tous les radiateurs.
Il serait bien qu'un professionnel jette un œil dans votre tableau. Il y a des points à éclaircir.
Le délesteur a peut-être un problème. Le délestage ne se produit qu'en cas de consommation proche de 45 A. C'est donc intermittent.
...depuis mon arrivée dans l’appartement il y a 3 ans.
Il est donc temps de vous y mettre.
12 décembre 2024 à 11:38
Bonjour Deku,
Quelqu’un pourrais m’aider ?
Si la programmation ne fonctionne pas, c'est que vous l'avez mal réglée.
Consultez la notice ou faites vous aider.
12 décembre 2024 à 11:16
forum consulter ce sujet Horloge piscine programmation ne fonctionne pas sur le forum Électricité
Vous n'avez pas choisi une marque avec un SAV efficace.
Le site précise :
Pour recevoir de l’aide, demander des informations ou faire une réclamation, vous pouvez nous contacter /
- en remplissant ce formulaire https://www.haier-europe.com/fr_FR/contacter-haier-shop/
- par courriel : contact_haier@haier-europe.com
- par courrier :
Haier France
Service consommateur Haier
18 Route de Villeneuve
18570 LA CHAPELLE SAINT URSIN
Par téléphone : +33182884919
Désolé, mais on n'en sait pas plus que vous.
12 décembre 2024 à 09:39
Bonjour sf92150,
Pourriez-vous m'indiquer ce que cela pourrait être.
Non, car vous n'apportez aucune précision.
On voit juste des peintures qui cloquent.
On peut supposer qu'une humidité conséquente affecte mur et plafond, sans en être certain.
Les cloques sont-elles apparues après application de la peinture ?
L'habitat est-il ventilé ? Lors de la cuisson une hotte évacue t-elle la vapeur ?
La peinture a -telle été appliquée sur un support (placo ?) sain ?
La peinture a t-elle été appliquée suivant les règles de l'art, avec sous couche adéquate ?
La peinture (acrylique ? glycérophtalique ?) est-elle de marque inconnue ?
Vous évoquez des déformations. Le support est donc plus ou moins souple, peut-être du placo ?
le même mur de la salle de bain.
Côté salle de bain ou côté cuisine ?
La réponse à votre question vous appartient.
En conclusion, on a des doutes :
- sur la ventilation
- la qualité de la peinture
- le procédé d'application non respectueux des règles avec préparation du support
12 décembre 2024 à 09:30
Avant que Sam fasse un retour attendu, on peut préciser que le module est parcouru par le courant total délivré par le DJ de branchement, et est alors insensible aux jours de couleur.
Sam peut couper les gros récepteurs électroménagers en fonction.
Si tout va bien les voyants devraient s'éteindre.
Si tout va mal, il le précisera.
A titre d'information, que commande l'interrupteur horaire en bas de tableau ?
On aperçoit une commande de chauffe-eau par contacteur. Sam devrait préciser s'il a souscrit le double tarif.
45 A est déjà une grosse consommation.
11 décembre 2024 à 23:20
Bonjour Sam92920,
Une question préalable : découvrez vous ce jour ce contacteur délesteur ?
Cette question nous étonne.
Le fonctionnement est décrit sur la notice technique du produit téléchargeable depuis le site SE.
Délestage
En cas de surintensité supérieure à 500 ms, le CDS ouvre automatiquement un circuit non prioritaire. Si ce délestage ne suffit pas, le CDS ouvre le2e circuit non prioritaire.
Relestage
Après 10 min. de temporisation le 2 e circuit est relesté. 5 min.
après la remise en service du 2 e circuit, le 1er circuit est relesté.
Si seul le 1 er circuit a été délesté, il sera relesté après 5 min".
Si oui comment puis je régler le problème ?
Le relestage sera automatique dès l'instant où la consommation de l'habitat sera réduite.
Ce système convenait pour des radiateur "grille pain".
On fait beaucoup mieux maintenant.
11 décembre 2024 à 23:00
C'est bien que vous ayez résolu le problème et c'est plus simple pour vous.
j'ai au moins réussi à me débrouiller sans l'aide d'un professionnel !
Dans l'habitat il faut apprendre à se débrouiller tout seul pour deux raisons :
1. pour les bricoles les professionnels ne sont pas disponibles
2. en cas d'intervention : déplacement + main d’œuvre = beaucoup d'euros
3. attentions aux arnaques, notamment avec les SOS bidule qui n'ont pas de scrupules à présenter des factures au montant faramineux (on pense aux "spécialistes" qui ouvrent des portes palières avec les clefs à l'intérieur).
En électricité c'est pareil. Il faut savoir à quoi servent les appareillages courants dont on parle tous les jours sur le forum, avec ou sans "cours d'électricité" : le compteur (linky désormais, qui ne fait que compter), le disjoncteur différentiel 500 mA de branchement, le ou les interrupteurs différentiels 30 mA sur le tableau de répartition, les disjoncteurs (ou fusibles) de protection surintensité des circuits.
On vous laisse réviser.
Pour l'eau, voyez où se trouve le robinet d'arrêt général si cela vous est inconnu. Et s'il n'est pas bloqué.
Il vous faut aussi un minimum d'outillage.
Ainsi, vous deviendrez bricoleuse et vous ferez des économies, tout en étant davantage autonome.
je ne suis pas du tout bricoleuse
Mieux que certains, on en rencontre souvent sur le forum et l'on fait ce qu'on peut pour apporter un peu d'aide.
Cordialement, l'équipe du forum plomberie.
11 décembre 2024 à 19:13
forum consulter ce sujet Problème fuite chasse d'eau sur le forum Plomberie
Bonjour Alain.
Une commande crépusculaire, soit, mais quelle référence ?
La note d'application de Acti9 IC100 - interrupteur crépusculaire montre que le photo-récepteur (ce n'est pas une photo résistance si l'on se fie au symbole) utilise l'alimentation spécifique du IC100 avec câble dédié pour la cellule.
Il faudra relayer si vous voulez commander plusieurs applications avec une seule cellule.
Deux horloges, ou une seule avec deux circuits.
Une seule horloge astronomique (sans cellule) avec deux circuits (si cela existe) devrait être une solution possible.
Étude, réalisation et mise au point à faire effectuer par un professionnel.
Il y a de la recherche à effectuer.
11 décembre 2024 à 17:28
forum consulter ce sujet Branchement capteur crépusculaire en série avec une horloge sur le forum Électricité
S'ils sont parcourus par des courants importants
Est-ce le cas ?
Il faut apporter un maximum de précisions. L'échauffement est lié à l'intensité qui parcourt les contacts.
11 décembre 2024 à 15:09
forum consulter ce sujet Éléments qui chauffent au niveau du tableau électrique sur le forum Électricité
Bonjour Mariounette07.
Ce n'est pas un problème, il suffit de comprendre l'origine du phénomène inattendu.
Cours de salle de bain :
Soit un lavabo avec robinet, bouchon, et orifice de trop plein.
On ferme le bouchon.
On ouvre le robinet
Le niveau de l'eau augmente
On ferme le robinet avant que le lavabo soit plein.
Tout va bien.
Même expérience, mais on ne ferme pas le robinet.
L'eau en trop se déverse dans l'orifice de trop plein.
Conclusion :
La chasse d'eau fonctionne de la même façon.
Il faut régler le système qui ferme le robinet avant que le réservoir soit plein.
Il faut observer le mécanisme et voir comment le robinet est commandé, un flotteur généralement.
Ça ne me parait pas logique ?
Si, à condition d'englober le système de commande du robinet.
Quelquefois on est amené à démonter partiellement le robinet pour nettoyer la petite membrane caoutchouc.
On vous laisse faire le TP.
On attire votre attention sur le fait qu'une chasse d'eau qui fuit sans qu'on s'en rende compte immédiatement peut envoyer des m3 d'eau vers le tout à l'égout. Il faut donc être vigilant, surtout quand on s'absente.
11 décembre 2024 à 14:17
Bonjour David-Bcn.
un peu chaud au niveau du tableau électrique.
Oui, mais lesquels ?
On aperçoit des contacteurs. S'ils sont parcourus par des courants importants, ils peuvent tiédir, sans plus.
Vérifiez les serrages.
11 décembre 2024 à 13:07
Bonjour Densaa.
Auriez-vous des idées pour moi ?
Oui, mais il serait bien que cela vienne de vous et non du forum.
c'est que cela était déjà arrivé 2 fois
En électricité on dépanne immédiatement, ce peut être dangereux.
le disjoncteur semble tout OK).
C'est donc le départ de la ligne. Vous pouvez contrôler la présence tension avec une lampe témoin.
Si vous savez comment sont reliées les prises, vous trouverez la panne aisément.
tout est devenu "à la normale".
Donc sans action. Exactement ce qui se passe en cas de mauvais contact. Et un mauvais contact ce peut être une connexion desserrée.
Avez vous assez d'indices ?
Les outils nécessaires : une pince isolée et un tournevis cruciforme ou plat.
On travaille hors tension, disjoncteur de branchement déclenché..
On vous laisse imaginer ce qu'il faut faire.
Mots clés : branchement en parallèle, branchements en cascade, branchement en dérivation.
11 décembre 2024 à 11:13
forum consulter ce sujet Prises électriques en panne sur le forum Électricité
Bonjour Solea.
On comprend que le chauffe-eau fonctionne en HC / HP. La chauffe se fait donc en HC.
Le voyant vert indique que le système anti-corrosion est sous tension en période HP, donc quand le chauffe-eau n'est pas alimenté. C'est la batterie qui assure l'alimentation.
En période de chauffe, le voyant orange s'allume.
Après consultation de la notice, on voit que l'appareil, qui ne se fait plus, peut être télécommandé, ce qui rajoute une cause de panne. On se méfie des systèmes dits "intelligents" qui ajoutent de la complication sans réel besoin.
en marche forcée, les voyants vert et orange s’allument.
Normal, le système anti corrosion est alimenté par le thermostat électronique.
Toujours est-il que si le voyant vert ne s'allume pas en HP, la batterie 4,8 V est à changer.
Est-ce important ? Système anti-corrosion ou pas, le fourreau de la résistance se dégradera. Si le chauffe-eau est dans son troisième âge (> 10 ans), il faut réfléchir avant de faire des frais.
A part la batterie, voir si le corps de chauffe est d'origine. Si oui, il n'est certainement pas en bon état. Il y en a en photo sur le forum.
Changer la batterie n'est pas du ressort du plombier, mais plutôt d'un électricien expérimenté et outillé. Il faut démonter le thermostat et opérer sur l'établi.
Une batterie dure normalement au moins 5 ans ou 6 ans. Après, c'est du bonus.
11 décembre 2024 à 10:05
forum consulter ce sujet Voyants éteints ballon eau chaude Vizengo Atlantic sur le forum Plomberie
