Profil du membre GL
Membre inscrit GL
a posté 31 580 messages sur les forums BricoVidéo :
Bien reçu. On attend les données manquantes, sur l'alimentation principalement.
26 décembre 2024 à 15:15
consulter ce sujet Recherche transformateur 220V 24V pour moteur sur le forum ÉlectricitéBonjour Eric.
Eh bien, on a appris que ce système existait.
On suppose que l'installation traditionnelle plaque de cuisson et hotte au dessus n'a pas été votre choix, bien qu'il fasse reconnaitre que ce soit plus fiable, d'autant plus que les vapeurs montent naturellement et redescendent plus difficilement, sauf à aspirer très fort. Et pour être rejetées dehors ou recyclées ?
Votre plaque est normalement garantie deux ans. Il faudrait donc la mettre en œuvre.
On ne sait comment le système fonctionne, aspiration, manœuvre des volets, recyclage ou rejet dehors.
Une source de panne.
Attendons d'autres avis.
26 décembre 2024 à 09:34
consulter ce sujet Plaque Hotte Falmec Quantum ailettes KO sur le forum ÉlectroménagerIl faudrait recopier les caractéristiques du convertisseur qui alimente le moteur. Tout ce qu'on déduit de votre description est qu'il ne peut délivrer le courant de démarrage du moteur.
Quelle est l'utilité de ce moteur ? Comment l'avez vous choisi pour l'application que vous envisagez ? Sans ces renseignements on ne pourra pas vous guider beaucoup.
L'étiquette Duty cycle est incomplète. Le moteur peut-il tourner en permanence ou non ?
Citation :On comprend bien. C'est pour cela que les termes employés peuvent vous paraitre hermétiques. Mais cela ne vous empêche pas d'essayer d'approfondir, les notions abordées n'étant que des notions : tension, courant, couple, fréquence de rotation etc.
Ne connaissant pas très bien l'électricité
26 décembre 2024 à 09:18
consulter ce sujet Recherche transformateur 220V 24V pour moteur sur le forum ÉlectricitéC'est donc un moteur à courant continu à aimant permanent (deux fils seulement) de 250 W utile et qui fonctionne sous une tension de 24 V continu. Il est muni d'un réducteur, vu sa fréquence de rotation.
Il doit consommer au moins 10 ampères en régime établi.
On ne voit pas toute l'étiquette, avec la partie Duty cycle notamment. Il n'est pas certain que ce moteur puisse fonctionner en permanence.
Pour ce qui concerne le convertisseur (donc pas un transformateur au sens électrotechnique du terme), on ne peut lire ses caractéristiques, la photo étant floue.
Apparemment le convertisseur a du mal à débiter un courant important pendant la phase de démarrage.
Rappelons qu'un tel moteur est équivalent à une résistance très faible à vitesse nulle (celle de l'induit = pratiquement un court-circuit).
C'est pour cela que les modèles beaucoup plus puissants nécessitaient l'usage de rhéostats de démarrage.
A quoi sert ce moteur ?
A suivre.
A suivre.
25 décembre 2024 à 23:41
consulter ce sujet Recherche transformateur 220V 24V pour moteur sur le forum ÉlectricitéBonjour papirate,
Vous n'avez fait aucun retour concernant votre problème de débroussailleuse dont beaucoup d'invités auraient aimé connaitre le fin de l'histoire.
25 décembre 2024 à 19:25
consulter ce sujet Sèche-linge Bosch s'éteint au bout de quelques minutes sur le forum ÉlectroménagerBonjour claudy71,
Même si cela peut sembler hors sujet pour certains invités, la connaissance du process dans lequel est inséré le moteur a son utilité.
On aimerait connaitre toutes les caractéristiques inscrites sur la plaque signalétique du moteur, dont le type n'est pas précisé.
Pourquoi le transformateur en votre possession ne convient-il pas ?
A suivre, si vous voulez bien.
25 décembre 2024 à 19:21
consulter ce sujet Recherche transformateur 220V 24V pour moteur sur le forum ÉlectricitéBonjour delafr.
Votre installateur doit opérer avec logique, ce qui ne semble pas être le cas vu qu'il change certaines pièces au petit bonheur la chance. Quant à son interlocuteur chez le constructeur ce n'est pas mieux. "brûleur mort" ne veut rien dire.
Supposition au doigt mouillé sans analyse.
Devant l'écran on ne peut rien conseiller, vu les incompétences supposées des interlocuteurs d'après ce que vous décrivez.
On ne peut qu'être désolé de ces attitudes.
Attendons d’autres avis.
25 décembre 2024 à 19:16
consulter ce sujet Chaudière Viessmann Vitodens ne s'arrête pas à la consigne de températaure sur le forum PlomberieCitation :C'est un contact qui est ouvert au repos (contact non établi), et qui se ferme tant que la température de consigne n'est pas atteinte.
un contact à fermeture ?
L'interrupteur qui allume la lumière et aussi normalement ouvert au repos. C'est donc un contact à fermeture.
Quand le contact est fermé, la chaudière chauffe, et vice-versa. Vous pouvez contrôler le fonctionnement de la chaudière. L'un est devant la chaudière, l'autre augmente la température de consigne du thermostat. Quand la température de consigne augmente, la chaudière doit se mettre en marche*.
Citation :Faute de débutant. Quand on démonte, on repère.
je ne sais plus exactement si je les avais branchés dans les mêmes trous ou pas.
Citation :C'est vous qui savez s'il fait trop chaud dans l'habitat, pas le thermostat.
les factures sont trop élevées
*Votre chauffagiste est à même de vous confirmer le branchement du contact.
On vous laisse observer.
25 décembre 2024 à 19:06
consulter ce sujet Avis branchement Vitotrol 100 correct ? sur le forum ChauffageBonjour,
Citation :Alors dans ce cas on fait appel à un sav ou on remplace.
je n'y connais rien
25 décembre 2024 à 09:26
consulter ce sujet Panne rétro éclairage TV Continental Edison 55" sur le forum Hi-Fi VidéoBonjour,
Juste une remarque en passant.
De toute façon ce n'est pas significatif comme le sont des mesures identiques de tension proposées par des invités du forum alors que la référence des potentiels n'est pas fixée.
D'autre part on explique inlassablement qu'un voltmètre numérique est sujet à indiquer n'importe quoi quand une pointe de touche est reliée à un conducteur "en l'air", donc raccordé nulle part.
En admettant que ce soit cela, que vous touchiez le foyer ou un tube d'eau en cuivre l'effet serait le même.
Il est facile de faire indiquer n'importe quoi à un voltmètre électronique s'il n'a pas la fonction V AC Low Z. Avec un contrôleur universel analogique (dit magnétoélectrique à redresseur) on n'a pas ces soucis qui sont connus.
Et sur le forum on les relate très souvent.
Citation :2 volts entre quoi et quoi ? Ce n'est pas du courant.
J'ai mesuré entre 2 et 4v de courant alternatif qui stagne autour du foyer.
Citation :On ne s'en émeut pas plus que cela. Le tubage est, par contact avec la maçonnerie, relié à la terre.
personne ne semble parler de devoir relier à la terre ce type d'installation
Citation :C'est plutôt l'opérateur qui, de par ses vêtements est un générateur de charges électrostatiques, d'autant plus si l'air est sec. Le problème n'est pas le tubage ni le foyer, mais l'humain (surtout s'il a caressé un chat ou un lapin avec des chaussons aux pieds à semelles caoutchouc isolantes).
si ce n'est pas les 7m de tubage qui génèrent de l'électricité statique
Citation :On ne partage pas ce point de vue pour les raisons indiquées plus haut. Il suffirait de brancher une lampe à incandescence entre les pointes de touche pour voir que cette tension est étouffée et que finalement, elle n'a aucun effet, et qu'elle n'existe pas. Le mesurage est une science qui peut être difficile.
2 à 4volts peuvent paraître négligeable, mais sont présents
24 décembre 2024 à 23:57
consulter ce sujet Cheminée relier à la terre un foyer tubé sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Le branchement est sur un contact à fermeture comme vous le voyez vous même avec le symbole.
Si c'est ce que vous recherchez, c'est bon.
Par contre, refaire les connexions ne serait pas du luxe, le cuivre étant apparent.
Il faut soigner le dénudage, si possible autrement qu'au couteau, ici ce n'est pas bien beau.
Citation :Peut-être.
Le branchement des fils est-il correct ?
24 décembre 2024 à 19:04
consulter ce sujet Avis branchement Vitotrol 100 correct ? sur le forum ChauffageLe mitigeur délivre de l'eau par son robinet de sortie.
S'il est mal monté, de l'eau peut passer sous le joint, une hypothèses sans plus.
On ne peut rien conseiller devant l'écran.
24 décembre 2024 à 18:24
consulter ce sujet Fuite intermittente sous vasque de lavabo sur le forum PlomberieBonjour,
Il faut essayer de désolidariser les deux parties du carter, ensuite vous verrez s'il faut enlever la roue dentée ou non.
Il y a une vis pointeau à dévisser (sans la perdre), et ensuite on peut faire des pesées opposées avec deux tournevis à lame plate large. A défaut d'arrache moyeu.
24 décembre 2024 à 16:15
consulter ce sujet Démontage de moteur électrique sur le forum OutillageBonjour Nauvyte,
Vous utilisez une prise de courant classique, si possible dédiée.
24 décembre 2024 à 14:39
consulter ce sujet C'est possible de passer de 20A à 16A ? sur le forum ÉlectricitéCitation :
je branche les deux moteurs sur l'arrivée de courant
On ne peut brancher les moteurs en parallèle sur la même alimentation
Non, on ne branche pas les moteurs en parallèle sur la même source.
On peut tester le fonctionnement du circuit d'alimentation du battant en mesurant la tension en sortie de carte, celle sur laquelle le moteur est raccordé.
Il faudrait que vous écoutiez chaque relais, puisque les fonctionnements sont décalés.
Premier tic du relais alimentant le premier battant qui s'ouvre, puis deuxième tic du relais qui alimente le moteur du deuxième battant.
Le bruit de tic est caractéristique d'un relais qui colle. On doit donc entendre systématiquement 2 tic à quelques secondes d'intervalle ; s'il en manque un, le battant ne bouge pas.
23 décembre 2024 à 21:20
consulter ce sujet Problème alimentation portail 2 battants sur le forum ÉlectricitéAprès avoir bien regardé, il n'y a pas beaucoup d'essais à faire. L'alimentation 230 V AC 12 V DC alimente le "self touch dimmer" qui commute cette tension vers les leds. En plus, tout est noyé dans de la matière collante.
Ce qui est possible de faire, et c'est simple, c'est de mesurer la tension de sortie du convertisseur dans le boitier gris. S'il y a bien 12 V continu, c'est fichu, le module "self touch dimmer" est en cause. Si la tension est nulle, il y a de l'espoir car changer le module d'alimentation est possible.
On vous laisse trouver un voltmètre continu et faire la mesure.
23 décembre 2024 à 20:54
consulter ce sujet Peut-on réparer un miroir de salle de bains à touches sensitives ? sur le forum ÉlectricitéCitation :Si l'on s'en réfère aux couleurs, ce qui est souvent risqué, le rouge pourrait être une phase directe issue d'un circuit lumière à définir, et le blanc serait la phase coupée qui alimente une lampe, un neutre bleu direct alimentant l'autre borne de la lampe.
Je ne sais pas à quoi sert cette interrupteur
Il faut chercher, et vous seul savez où.
Vous avez compris que la mesure de la tension entre les bornes de l'interrupteur ouvert n'est pas significative.
L'interrupteur étant ouvert, l'usage exceptionnel d'un testeur à lampe néon avec une forte lueur indiquerait la phase directe.
23 décembre 2024 à 18:47
consulter ce sujet Problème installation suspension tension de 90 V sur interrupteur sur le forum ÉlectricitéBonjour Roch.
On ne peut brancher les moteurs en parallèle sur la même alimentation compte tenu du fait que les fonctionnements sont décalés dans le temps.
Il faudrait voir si c'est toujours le même battant qui dysfonctionne (ce que vous confirmez), bref, identifier exactement ce qui se passe pendant la procédure d'ouverture et de fermeture.
Ce n'est pas forcément simple à résoudre, les causes pouvant être multiples.
23 décembre 2024 à 18:27
consulter ce sujet Problème alimentation portail 2 battants sur le forum ÉlectricitéBonjour David-Bcn.
1; La tension ne se mesure pas sur, mais entre.
De même, l'intensité du courant se mesure dans.
2 et 3 : à partir du schéma, on voit quels sont les appareillages, connexions, alimentations phase neutre disponibles.
Ensuite, on raisonne sur un schéma. A t-il été fait ?
Le montage à mettre en œuvre se nomme simple allumage. Il faut étudier le principe et voir comment vous pouvez réaliser le montage.
Citation :Soit, mais il faut déjà acquérir quelques bases.
Je précise que je débute en électricité
23 décembre 2024 à 14:37
consulter ce sujet Problème installation suspension tension de 90 V sur interrupteur sur le forum ÉlectricitéAvez vous observé l'axe ?
Vu d'ici, il n'est pas certain que l'entraxe soit usuel.
Voyez vous une tige en dessous à l'aplomb de la fixation ?
Citation :Ce serait étonnant. Ce n'est pas une action qu'on fait tous les jours.
Quelqu'un d'autre a-t-il la réponse ?
22 décembre 2024 à 22:38
consulter ce sujet Comment changer lunette des WC sur le forum PlomberieBonjour G,
Si le convertisseur qu'on aperçoit dans le boitier gris, et dont on ne voit pas les caractéristiques, comme celui à gauche en bas, fonctionne sous 230 V AC, vous pouvez l'essayer en direct.
Ce sera déjà un indice.
Citation :Première fois que cette question est posée. On craint une réponse négative.
22 décembre 2024 à 21:52
consulter ce sujet Peut-on réparer un miroir de salle de bains à touches sensitives ? sur le forum ÉlectricitéBonjour SK.
Mots clés : tension induite. Il est préférable de vérifier la présence tension avec une lampe témoin à incandescence.
Pas un voltmètre numérique.
Vérifiez les connexions.
22 décembre 2024 à 19:21
consulter ce sujet Seulement 200V sur une prise sur le forum ÉlectricitéBonjour XB, Le forum n'est pas un lieu d'échanges autres que par écrit.
Une fois hors service, c’est destination déchèterie.
Sinon, 49,90 € dans un e-commerce redoutable.
22 décembre 2024 à 19:18
consulter ce sujet Utilisation petit moteur récupéré sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Il faut faire le tour de la question (haut, dessous, côté).
La lunette a été montée, donc elle peut être démontée.
Une scie viendra à bout du problème en dernier ressort.
Et il sera alors possible de monter une lunette à descente amortie.
Citation :Finalement, il n'y a pas urgence.
Cela fait plusieurs années que j'essaie d'enlever cette lunette
22 décembre 2024 à 13:40
consulter ce sujet Comment changer lunette des WC sur le forum PlomberieBonjour L,
On ne fait pas de frais sur un mitigeur de 16 ans, et on n'y passe pas du temps.
Si vous arrivez à démonter, on trempe dans du vinaigre ménager préalablement porté à ébullition. Il n'est pas certain qu'il y ait un résultat positif.
Désolé.
Citation :On se réfère à la documentation disponible. Les contributeurs n'en savent pas plus que vous.
Pourriez-vous m'indiquer comment démonter la poignée
Désolé.
22 décembre 2024 à 11:22
consulter ce sujet Quelle est cette pièce d'un mitigeur GrohTherm 2000 ? sur le forum PlomberieRe. Comme déjà précisé, le robinet ne peut être mis en cause. Vous pouvez faire quelques essais sans vous servir du robinet, mais en utilisant un récipient pour amener de l'eau.
On ne comprend pas exactement ce qui se passe. C'est pour cela qu'une observation sur place est indispensable.
22 décembre 2024 à 11:15
consulter ce sujet Fuite intermittente sous vasque de lavabo sur le forum PlomberieBonjour Lgarnier11,
Tout est bien qui finit bien.
Bonne fin d'année.
Bonne fin d'année.
21 décembre 2024 à 15:36
consulter ce sujet Panne lave-vaisselle Haier erreur 23 sur le forum ÉlectroménagerCitation :L'explication sera de votre fait. Il faut expérimenter simplement avec une cuvette, avec et sans tube accordéon, avec et sans siphon.
La contre-pente de ce tube juste après le siphon peut donc expliquer le mauvais écoulement ?
Voir aussi si l'évacuation coule normalement.
21 décembre 2024 à 13:15
consulter ce sujet Problème écoulement évier de cuisine difficile sur le forum PlomberieBonjour Spiky.
Il ne semble pas y avoir de place pour encastrer un deuxième socle.
Une multiprise Legrand avec cordon de liaison devrait faire l'affaire.
20 décembre 2024 à 22:54
consulter ce sujet Prise double sur prise coffre électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour Chevy,
Il y a juste le bon branchement.
S'il est certain que les caractéristiques certifiées sont tension de service 400 V et puissance 2 500 W (on dit tension assignée et puissance nominale), le couplage est triangle, de façon que chaque résistance soit soumise à sa tension nominale.
Citation :Il n'y a pas de meilleur branchement.
Quel est le meilleur branchement ?
20 décembre 2024 à 20:42
consulter ce sujet Construction four de thermolaquage 400V sur le forum ÉlectricitéBonjour Tasman78.
Vous ne pouvez que trouver ce qui ne va pas, le siphon qui a, par nature, un faible débit ou plus ou moins bouché ; l'influence du tube accordéon et sa contre pente.
Bref, il faut expérimenter.
On ne voit pas comment le coude rajouté (lequel ?) peut modifier le débit.
20 décembre 2024 à 13:38
consulter ce sujet Problème écoulement évier de cuisine difficile sur le forum PlomberieBien compris. Mais ce qui est relaté dans notre contribution précédente reste valable.
En tant que client, ce n'est pas à vous de finaliser le montage.
Notre impression est qu'il ne faut pas faire confiance à "on".
Sur le net : "Selon l’Ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie), le prix d’un chauffe-eau solaire clé en main (matériel, installation, prise en charge des démarches administratives) est compris entre 4 500 et 7 000 €."
On espère que vous ne vous êtes pas laissé entrainée dans une affaire "foireuse".
C'est vous qui voyez.
20 décembre 2024 à 12:27
consulter ce sujet Conseils branchement relais temporisé Finder sur le forum ÉlectricitéRe. On a déjà abordé dans le forum le remplacement des tubes fluorescents classiques avec starter par des tubes led.
Idem pour des tubes avec ballast électronique.
Le starter pour tube led n'est pas un starter chargé d'allumer le tube. Juste un contact.
Le changement des tubes fluorescents par des tubes led est une ruine.
Il y a beaucoup de profits derrière cette opération, mais pas pour le client final.
Si l'interrupteur est neuf, il y a autre chose. Voyez ce qu'il alimente.
Vu d'ici, un dépannage pas trop difficile.
20 décembre 2024 à 12:05
consulter ce sujet Interrupteur capricieux sur le forum ÉlectricitéBonjour Malika.
De quelles nouvelles réglementations s'agit-il ? C'est bien vague.
Ce n'est pas un argument à utiliser à destination d'un particulier.
La société qui fait l'installation doit livrer un système opérationnel avant la réception et paiement.
On peut vous conseiller de remettre ce projet, si vous le gardez, dans les mains d'une société compétente.
A vous lire, on peut avoir des doutes.
Vous risquez de fortes déconvenues avec pertes d'euros conséquentes.
La presse professionnelle du bâtiment évoque souvent des arnaques liées aux nouvelles énergies.
On ne dit pas que vos interlocuteurs sont dans ce cas, mais une entreprise sérieuse fournit une installation clés en mains opérationnelle.
Citation :Non, car tout d'abord on ne fait pas un projet qui tient en 2 mots ("petit schéma"), et cela nécessite d'être du métier pour le mettre en œuvre.
Auriez-vous un petit schéma à me fournir s'il vous plaît ?
20 décembre 2024 à 10:36
consulter ce sujet Conseils branchement relais temporisé Finder sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Le phénomène s'est-il produit subitement ou non ?
Peut-être faudrait-il vérifier le serrage des connexions sur l'appareillage si celles-ci sont à vis.
On travaille hors tension, alimentation générale de l'habitat déclenchée.
On comprend que le point de commande est unique et ne comporte qu'un seul interrupteur. A confirmer.
Pour le moment on n'envisage pas de commande par télérupteur.
A vous de confirmer également.
20 décembre 2024 à 10:09
consulter ce sujet Interrupteur capricieux sur le forum ÉlectricitéBonjour Silo.
Si vous observez les salles d'eau (ou n'importe quelle autre pièce) chez les autres vous verrez que la pièce est un parallélépipède aux arêtes nettes à angle droit, sans ouverture.
On ne sait comment a été faite cette paroi ni sur quoi elle repose. On utilise du placo fait pour les pièces humides. Ensuite il est d'usage de carreler, si possible jusqu'en haut.
Il faudra que la pièce soit bien ventilée.
On espère que les appareillages (prises et interrupteurs) soient choisis de façon à les monter sans recherche compliquée.
Citation :Bigre, l'espace a l'air bien grand.
Si on tombe quelque chose, on ne peu plus le récupérer
Citation :Certainement, mais sans photo il sera difficile de vous aider plus pour le moment.
C'est faisable d'après vous ?
20 décembre 2024 à 09:53
consulter ce sujet Boucher la tranche d'un mur sur le forum MaçonneriePas froissé du tout, plutôt amusé. "Qui n'a pas précisé Unica de Schneider ?" Oui, au fait, qui a posé la question le 18 décembre 2024 à 17:11 ?
J'ai tapé Unica avec le succès qu'on sait.
Pour l'électricité de l'habitat il y a des particularités locales, notamment en distribution. Les fils vivants par exemple.
Il n'empêche que le problème demeure.
Cette gamme ne doit pas être très diffusée dans nos habitats, davantage dans le tertiaire ou le résidentiel d'après ce qu'on lit. Jamais vu en se promenant dans les hôpitaux par exemple. Du Mosaic en quantité, oui.
Perso, je ne m'embêterais pas à chercher des plaques, sauf si c'est très simple. Et sauf erreur, ça ne l'est pas.
Mais si boîtiers d'encastrement, cadres et appareillages sont posés, seul un distributeur professionnel (le groupe Sonepar par exemple) devrait pouvoir renseigner Silo.
Voir ici : https://www.domomat.com/?utm_source=bing&utm_medium=cpc
Sur le site Schneider les mots clés gamme Unica amènent à assez peu de produits.
Sinon, il reste Legrand, très facile à approvisionner, et à monter sans outils sauf le support qui doit être vissé.
Citation :C'est vrai, mais on préfère le québecois, ou le bruxellois.
la Maison ne recule devant rien
19 décembre 2024 à 23:57
consulter ce sujet Recherche plaque de finition double Unica sur le forum ÉlectricitéBonjour Martien,
Aïe, ça fait mal, merci quand même.
Mais je récuse toute responsabilité dans l'échec de ma contribution, réfléchie, mine de rien !*
J'ai aussi trouvé ça : "QU'EST-CE QUE L'UNiCA ? L'UNiCA est une organisation internationale indépendante..."
Et ça : "UNICA Sport est le service sportif de l'université Côte d'Azur."
Et pour terminer : "Học nhiều hơn, vui hơn với chương trình HỘI VIÊN UNICA" Facile, ce ne sont pas des plaques.
Quant à Schneider, je pensais à Odace, gamme accessible chez Schneider en un clic rien qu'avec le nom (mais pas Unica).
*Il aurait suffit à Silo de préciser Unica de Schneider pour arriver à la bonne page sans qu'on se décarcasse à traduire une langue asiatique, ce qui prend un certain temps.
Il n’empêche qu'approvisionner en Legrand (sans récup) est beaucoup plus aisé car mieux diffusé (leader dans leur secteur). Ou alors en connaissant les gammes Schneider Electric.
18 décembre 2024 à 23:17
consulter ce sujet Recherche plaque de finition double Unica sur le forum ÉlectricitéC'est un modèle stéatite avec résistance dans un fourreau.
On voit le corps de chauffe avec ses 8 écrous. Et un thermostat électromécanique.
La datation au carbone 14 montre que ce chauffe eau a plus de 10 ans, voire 12 (ou 15).
On croit apercevoir (vous vérifierez) un conducteur jaune/vert utilisé comme conducteur de phase alors que ce devrait être la terre.
Vu d'ici, la norme C15-100 semble malmenée.
Allez voir dans le tableau de répartition comment est raccordé le câble blanc.
Assurez vous aussi que dans le tableau il y a au moins un interrupteur différentiel 30 mA.
Sinon, vous attendez la fuite fatale, ou le défaut d'isolement lui aussi fatal, vu l'âge.
Quand vous touchez au capot, travaillez hors tension.
Toutes les liaisons électriques sont apparentes.
18 décembre 2024 à 22:25
consulter ce sujet Détartrage cumulus électrique sur le forum PlomberieRe. En admettant que le chauffe-eau soit de 2016, il a 8 ans, et il peut durer un certain temps.
Tant qu'il ne fuit pas et qu'il chauffe normalement, vous continuez à l'utiliser tel quel sans rien détartrer.
Ce n'est peut-être pas possible si le chauffe-eau est de type blindé, avec un thermoplongeur (trou trop petit).
Le groupe de sécurité est sur la photo du milieu.
L'arrivée eau froide est le tuyau à droite, le robinet est le gros bouton (normalement ouvert), le robinet vers l'évacuation est en dessous du gros bouton. Normalement il est fermé, et l'actionner provoque une évacuation forcée vers l'écoulement.
On s'attendrait à voir un siphon.
On vous laisse regarder à quoi ça ressemble.
18 décembre 2024 à 21:02
consulter ce sujet Détartrage cumulus électrique sur le forum PlomberiePourquoi ne pas chercher une bouche télécommandable ?
Le choix vous appartient. Une bouche à l'ancienne, pourquoi pas.
L'intérêt d'une bouche à débit variable est aussi d'économiser de l'air chaud, donc des Wh, donc des euros.
Beaucoup ou pas ? C'est à voir.
18 décembre 2024 à 19:28
consulter ce sujet VMC différence bouche d'air cuisine et salle de bains sur le forum PlomberieBonjour.
Si vous gardez cette solution, il faudra vous arranger que si de l'eau passe par la tuile, elle coule dans le tube, et pas le long de celui-ci vers les combles.
Quant à l'emmanchement à l'envers, il faudra soigner l'étanchéité de façon qu'elle soit éternelle.
Ou alors la refaire dans le bon sens, ce qui serait souhaitable.
18 décembre 2024 à 19:24
consulter ce sujet Comment éviter la condensation sur la ventilation primaire des WC ? sur le forum PlomberieBonjour Silo.
La récup a ses limites comme vous constatez.
Et dans le cas que vous exposez, ce n’est pas une bonne idée.
Faites affaire chez Legrand (Mosaic ou Céliane), ou Schneider ou autre marque bien distribuée, et aux dimensions standard.
Après recherche, on a trouvé : "Unica est la seule clinique en République tchèque qui offre...".
18 décembre 2024 à 18:22
consulter ce sujet Recherche plaque de finition double Unica sur le forum ÉlectricitéOn croise les doigts pour vous.
Vous avez dû vérifier la compatibilité avec votre lave-vaisselle. Que signifie 8A7 ?
On a mis à jour nos connaissances grâce à vous : La marque, le système pour alimenter les bras, des compléments sur les moteurs synchrones utilisés dans l'électroménager.
A noter que la doc est complète.
Dans le temps, les programmateurs à came pour les lave-linge étaient entrainés avec ce type de moteur.
A suivre, avec si possible de bonnes nouvelles définitives.
18 décembre 2024 à 18:16
consulter ce sujet Panne lave-vaisselle Haier erreur 23 sur le forum ÉlectroménagerBonjour Z.
Un dépannage de cette sorte se traite sur place et en étant du métier.
Vous comprenez que quelques mots et photos ne suffisent pas.
On ne fait des essais qu'à partir d'un schéma et un câblage valides. Sans aucune supposition ni improvisation.
Désolé.
Désolé.
18 décembre 2024 à 18:07
consulter ce sujet Branchement minuterie Theben Elpa 8 sur le forum ÉlectricitéBonjour W.
Est-ce utile de détartrer ?
Il faut démonter le capot gris. Et vous verrez le corps de chauffe.
On ferme l'arrivée d'eau froide sur le groupe, on ferme l'arrivée d'eau générale, on ouvre la vidange sur le groupe, on ouvre un robinet d'eau chaude.
Et on attend.
Citation :On vidange par l'intermédiaire du groupe de sécurité.
En effet, il ne possède pas de vidange
Et on attend.
18 décembre 2024 à 17:06
consulter ce sujet Détartrage cumulus électrique sur le forum PlomberieBonjour Claudio22,
La bouche SDB s'ouvre seule en fonction de l'hygrométrie.
La bouche cuisine s'ouvre avec action sur un BP, mais il doit exister une version pile avec télécommande.
Voir le site de la marque.
Citation :On ne sait pas, mais il vaut mieux pouvoir ouvrir en grand. L'humidité ne sera pas suffisante pour ouvrir la bouche SDB dans la cuisine.
Est-ce que c'est suffisant pour la cuisine ?
18 décembre 2024 à 16:58
consulter ce sujet VMC différence bouche d'air cuisine et salle de bains sur le forum PlomberieOui, ce n'était pas indiqué dans les caractéristiques, mais il faut un sens de rotation identique au moteur que vous remplacez.
Quitte à en approvisionner un autre.
18 décembre 2024 à 16:50
consulter ce sujet Panne lave-vaisselle Haier erreur 23 sur le forum ÉlectroménagerBonjour Gautier,
On n'utilise jamais de produits divers et encore moins de l'eau bouillante pour dissoudre de la paraffine ou substance équivalente.
Vous démontez et enlevez la cire jusqu'au dernier gramme, ou vous changez le siphon.
Il est à espérer que le tuyau de vidange après siphon ne soit pas bouché, ce qu'on comprend également.
Citation :Tel que vous décrivez la situation, on peut comprendre que le siphon est bouché.
une idée de pourquoi une fois branché l'eau s'écoule au compte goutte après le siphon
17 décembre 2024 à 23:05
consulter ce sujet Évier bouché j'ai fait tomber de la cire sur le forum PlomberieBonjour.
Difficile d'identifier les causes d'une fuite à distance, juste avec quelques mots. Cela se traite sur place, et à genoux.
C'est à vous de chercher méthodiquement ce qui peut se passer. Vous ne pouvez que trouver.
Le mitigeur, qui délivre l'eau, n'est pas une cause de fuite.
17 décembre 2024 à 16:00
