Profil du membre GL
Actuellement 27 352 questions dans le forum électricité
Membre inscrit GL
a posté 31 580 messages sur les forums BricoVidéo :
Ce filtre ne servira à rien ou pas grand chose concernant la sensibilité de vos équipements.
Le réseau est perturbé, mais de quelle façon ? Étant proche du transformateur, la tension devrait être dans la fourchette haute normalisée, 230 V + ou - 10 % pour ce qui concerne la valeur efficace nominale moyennée sur un certain temps.
Bien des équipements audio-visuels fonctionnent avec le réseau ERDF tel qu'il est et aucun buzz ne peut trouver une justification qui mettrait en cause la qualité de la fourniture électrique.
Les liaisons audio ont leur importance, notamment si vous véhiculez des signaux asymétriques sur de grandes longueurs (point chaud + masse - cas des instruments électroniques, piano ou guitare), ou symétriques (deux points chauds + masse, cas des microphones de qualité)..
Bref, vos appareils et les liaisons sont davantage en cause que les variations de tension que vous mesurez.
Quand on veut véhiculer des signaux audio sans soucis, on symétrise les liaisons avec un boitier de direct passif ou actif (tel que le BSS AR 133 bien connu).
Idem pour la sortie audio d'un ordinateur (asymétrique) qui doit être la plus courte possible (en général, le boitier alimentation à découpage rayonne un maximum et peut être un générateur de buzz).
Comme vous avez déjà approvisionné un filtre, vous pouvez essayer. Mais les liaisons audio sont davantage en cause que le réseau.
Les phénomènes que vous constatez sont globalement un problème de compatibilité électromagnétique (CEM) des équipements.
19 décembre 2015 à 10:50
forum consulter ce sujet Filtre modulaire CPL Legrand position dans une installation ? sur le forum Électricité
Ok Dominique.
Agrandir les ouvertures vous coûterait moins cher et serait efficace 24 h sur 24.
Un aérateur est bruyant et finit par générer une consommation non négligeable..
Vous faites au mieux.
19 décembre 2015 à 08:54
forum consulter ce sujet Problème humidité sol de garage sur le forum Divers
Bonjour. En complément du post de CMT, voir ce document explicatif en question 6682 Problème branchement cumulus HC et HP.
Il vaut mieux ne pas être débutant en électricité.
On ne change aucun élément tant que le diagnostic n'est pas effectué.
18 décembre 2015 à 23:29
forum consulter ce sujet Problème contacteur ballon eau chaude sur le forum Électricité
Bonjour Dominique. A part ventiler davantage on ne sait quoi dire d'autre.
Il faudrait savoir si l'humidité résulte de remontées au niveau de la dalle, ou simplement une mauvaise circulation de l'air (ou présence d'un sèche linge ?). Si le garage est de construction récente avec la dalle encore humide après coulage ce peut être une cause.
Bref, des courants d'air réguliers.
Voir ce qui se passe quand vous laissez la porte ouverte suffisamment longtemps.
18 décembre 2015 à 10:56
Bonjour. Dans ces cas là (suspicion au niveau du réfrigérateur) on met en cause en premier lieu la résistance de dégivrage s'il y en a une. Après, on cherche.
Si un interrupteur différentiel déclenche, on met en cause un des circuits branchés en aval.
17 décembre 2015 à 22:36
forum consulter ce sujet Disjonction différentiel avec frigo Samsung sur le forum Électroménager
Ok. Vous avez tout compris.
Nouvelle ligne à créer, et au besoin vous rajoutez un tableau à côté de l'actuel que vous commencez à équiper de façon moderne : interrupteur différentiel qui alimentera ce premier disjoncteur de la rénovation.
Un contrôle du circuit de terre n'est peut-être pas superflu.
17 décembre 2015 à 22:23
forum consulter ce sujet Choix section de fils protection et prise pour four encastrable sur le forum Électricité
Bonjour mf06. Ici il s'agit d'un vieux composant, les sigles en façade obéissent à des règles sans doute obsolètes, en plus le composant est de marque allemande.
Pas d'idée concernant le triangle près de la bobine.
Les schémas de commande et de puissance actuels respectent les règles. Fini le temps où deux ronds et une barre suffisaient pour représenter un contact.
Mais quel que soit le symbole, ancien ou actuel, les contacts sont toujours représentés au repos.
On attend le compte-rendu de TP sur l'afficheur de niveau.
17 décembre 2015 à 11:49
forum consulter ce sujet Pouvez-vous me dire qu'est-ce que ce module électrique ? sur le forum Électricité
qu'est-ce que je peux faire avec ce fil ?
De quel fil s'agit-il ? Que dit la notice de branchement ?
16 décembre 2015 à 22:49
forum consulter ce sujet Boite d'interrupteur sans mise à la terre sur le forum Électricité
Il faudrait faire une photo nette.
On peut penser qu'il s'agit d'un programmateur pour fil pilote chauffage électrique.
Y a-t-il des index mobiles au niveau du disque ?
Il faudrait donner quelques indices sur l'utilité du programmateur.
Est-il alimenté avec phase + neutre ? Y a-t-il une connexion fil pilote ?
16 décembre 2015 à 20:47
forum consulter ce sujet Recherche notice programmateur Merlin Gerin sur le forum Électricité
...sans pour autant passer par une antenne râteau
Eh non. Il faudra passer par une antenne râteau, le signal antenne étant nettement plus fort sur le toit qu'à l'intérieur de l'habitat.
L'autre solution est de passer par un modem Internet.
16 décembre 2015 à 20:20
forum consulter ce sujet Parasites réception télé antenne intérieure sur le forum Hi-Fi Vidéo
Bonjour. Il faut essayer le fer sur un autre circuit électrique dont vous êtes certain qu'il fonctionne.
Si la panne est avérée et si le fer est sous garantie, le rapporter au vendeur.
16 décembre 2015 à 20:16
forum consulter ce sujet Fer à repasser à vapeur Taurus ne fonctionne plus sur le forum Divers
Après recherches.
Ce contacteur est vendu pour être particulièrement silencieux. En effet, un circuit magnétique classique avec bobine fonctionnant en AC émet un ronflement à 100 Hz assez faible grâce aux spires de Frager.
Ici, la bobine est alimentée en 220 V 50 Hz. Un pont de diodes interne (dit pont de Graetz monophasé) permet à l'enroulement d'être parcouru par un courant unidirectionnel à très faible ondulation.
Ainsi, le bruit émis est particulièrement faible.
La notice de modèles équivalents annonce une consommation de 4 W, ce qui n'est pas négligeable.
Pour la représentation des contacts, ceux-ci sont toujours au repos, et s'ils sont activés, le mouvement est dans le sens horaire ; ici il s'agit bien de 4 contacts NO (normalement ouverts).
Pour ADNE059, on rappelle que les radiateurs électriques, si possible rayonnants et à inertie, doivent rester sous tension, avec commande par fils pilote.
16 décembre 2015 à 20:07
Bonjour Laurent. Rien de plus simple. Un circuit spécifique de section 2,5 mm² protégé par disjoncteur 20 A maximum alimente une prise de courant classique 16 A. Il n'y a plus qu'à brancher tout cela.
On précise que le disjoncteur n'est pas différentiel, et si le tableau de répartition est plus ou moins aux normes, un interrupteur différentiel 30 mA alimente un ensemble de disjoncteurs.
Les spécificités concernant les cuisines modernes sont régulièrement rappelées sur le forum.
16 décembre 2015 à 12:02
Bonjour. Il s'agit d'un contacteur tétrapolaire. Mais on ne peut savoir à quoi il servait.
Peut-être commutait-il les radiateurs ?
15 décembre 2015 à 22:08
Vous mettez une lampe à incandescence à la place et vous faites la même mesure.
Le voltmètre est-il fiable ?
14 décembre 2015 à 23:00
forum consulter ce sujet Lampe fluocompacte 180V au lieu de 220V sur le forum Électricité
Vous regardez s'il n'y a pas un orifice central sur la plaque (béton ? fonte ?). Le pourtour s'étanchéifie tout seul avec la terre et le sable.
13 décembre 2015 à 19:24
forum consulter ce sujet Remontée d'odeur du regard dans la cuisine sur le forum Plomberie
Bonjour AkroChris.
La restauration mécanique est faite par des passionnés référencés sur le web.
Sinon, il faut des aiguilles neuves (on en trouve), la vitesse doit être stable (régulateur à boules en état, ce qui permet de régler la vitesse), le plateau stable bien évidemment, la force d'appui juste ce qu'il faut. Vous pouvez regarder l'état de l'aiguille avec un microscope jouet (Nature et Découvertes).
Une fois cela en état, vous pourrez écouter au choix, Berthe Silva, Django ou Jacques Hélian.
13 décembre 2015 à 18:05
forum consulter ce sujet Réparer un vieux phonographe à manivelle pour disques 78 tours sur le forum Divers
Je pensais que c'était plus simple que cela...
Eh non, il faut intervenir sur place et bricoler. Éventuellement, vous déconnectez un fil du haut-parleur, ou plutôt du vibreur s'il y en a un. Mais vous n'entendrez plus rien quand quelqu'un signalera sa présence.
13 décembre 2015 à 17:56
forum consulter ce sujet Conseils changement interphone sur le forum Électricité
Bonjour Nathalie. A croire que les contributeurs sont tous partis courir en foret.
A vrai dire, derrière l'écran on ne sait que faire ; il faut un tournevis, une pince coupante, un peu d'expérience, et essayer.
On ne fait aucun branchement au hasard.
Désolé de ne pouvoir vous conseiller plus précisément. On suppose que vous êtes en habitat individuel. En collectif, on s'abstient de toute modification.
Si le son de la sonnette est trop fort, un bon bricoleur expérimenté aurait quelques solutions dans sa boite à outils. Mais si c'est une sonnerie électronique, c'est plus difficile.
Voir dans votre entourage si un oiseau rare aurait quelques capacités dans ce domaine.
13 décembre 2015 à 12:10
Bonjour. 40 et 50 sont des diamètres un peu petits, mais là n'est pas encore le problème.
Pour éviter les transmissions d'odeurs de l'extérieur vers l'habitat, il faut juste étanchéifier le couvercle du regard d'une manière ou d'une autre.
La sortie du regard alimente-t-elle le tout à l'égout ?
13 décembre 2015 à 12:03
Bien reçu.
Le plot "service light" de la carte électronique est alimenté...
C'est justement le renseignement qui manquait dans votre post initial.
Un peu tard par rapport à votre question, une recherche rapide ce jour avec les mots clé service light faac, mène à ce document :
http://adyx.portail-automatique.fr/documentation/adyx_gestion_2moteurs_12v_brain14.pdf, où l'on voit que service light délivre bien du continu.
Dans ce cas, une diode dite de roue libre devrait être en parallèle avec la bobine, cathode sur le +.
A1 et A2 sont les bornes de la bobine comme d'habitude, ensuite on câble un montage simple allumage avec un des contacts à fermeture du relais. Sur 4 contacts inverseurs vous n'en utilisez qu'un seul. Un fusible série se justifierait s'il n'y a pas de protection dans le circuit de la lampe.
13 décembre 2015 à 11:08
forum consulter ce sujet Brancher relais 24 volts allumage projecteur portail électrique FAAC sur le forum Électricité
Ok. On connait bien les fusibles 5×20 et autres, mais pas le 6×10.
Éventuellement, vous pouvez faire une bidouille pour adapter un 5×20 de même calibre, en faisant attention si c'est un rapide ou temporisé.
Le hic est que si le fusible a sauté, il y a une bonne raison.
Si c'est un court-circuit franc et que le fusible est en verre, vous devez apercevoir du noir à l'intérieur.
Un bricoleur très averti en petite électronique rechercherait la panne du côté de l'alimentation ; on doit trouver un transformateur suivi d'un pont de diodes, un condensateur de filtrage et un régulateur 12 ou 15 V par exemple, avec ses composants périphériques (condensateur tantale, une ou deux diodes).
Ce ne sont que des suppositions concernant une alimentation basique.
A part cela on ne saurait quoi faire d'autre.
Un multimètre et un oscilloscope permettraient d'effectuer quelques contrôles, avec un fer à souder pas loin. Comme vous voyez, il faut une certaine expérience.
Essayez de voir où est placé ce fusible, peut-être au primaire du transformateur.
Commander un fusible à pétaoutchnok ne résoudra rien. Il faut adapter un fusible de dimensions usuelles, et avant de rebrancher vérifier l'alimentation.
Bref, tout cela ne vous avance pas.
13 décembre 2015 à 09:45
forum consulter ce sujet Besoin d'aide réparation Tapis de Course sur le forum Divers
Bonjour réponse 23. Thermor, Atlantic, Campa.
Pour cette dernière marque, il y a un show room à Paris.
On aime bien Campaver et la gamme Naturay entre beaucoup d'autres.
Un bon rayonnant est forcément encombrant et lourd.
12 décembre 2015 à 23:12
forum consulter ce sujet Bruit de tic tic tic sur panneaux rayonnants Concorde sur le forum Chauffage
Bonjour. Il n'y a pas grand monde sur le forum pour aider à réparer les tapis.
Peut-être que le vendeur peut vous orienter vers un SAV.
Sinon, vous pouvez toujours démonter les capots de protection de l'électronique et voir si tous les connecteurs sont en place. Éventuellement on pulvérise un pschitt spécial contact.
A part cela, on ne sait quoi vous conseiller. Ces engins fonctionnent, puis un jour présentent un défaut.
Reste alors à aller courir en foret.
Voir s'il n'y a pas une fonction reset (si la panne provient d'une action peut-être malencontreuse de votre fille).
Un peu désolé, mais on manque d'expérience en tapis de course.
Attendons néanmoins d'autres avis.
12 décembre 2015 à 22:15
Bonjour Raphaël. Il faut que l'électronique interne respire.
C'est à dire que la ventilation interne débouche à l'air libre. Il se peut (à vous de voir) que l'orifice de sortie soit vers l'avant ; c'est pour cela que l'évent de 2 mm est sur l'avant.
Pour une ouverture sur l'arrière, on ne sait pas trop si le débit d'air sera suffisant pour assurer une circulation d'air adaptée pour le bon refroidissement des onduleurs.
Vous faites au mieux. Mais sur l'avant ce serait certainement plus sûr.
A l'arrière il doit y avoir une grille permettant à l'air frais de rentrer.
12 décembre 2015 à 22:08
forum consulter ce sujet Conseils installation plaque à induction sur le forum Électroménager
Ok. Tableau de chantier ou non, attendons la réponse pour le lever du soleil.
Les dominos en l'air accréditent l'hypothèse du branchement provisoire.
11 décembre 2015 à 23:18
forum consulter ce sujet Mettre une prise directement au compteur sur le forum Électricité
Ok. La lampe étant démunie de prise de terre, le disjoncteur de branchement (pas les plombs) déclenche par surintensité.
Mais n'y a-t-il pas des disjoncteurs ou fusibles sur le tableau de répartition ?
Sans plus de renseignements, on ne peut savoir ce qui se passe à l'ouverture du circuit.
Essayez un branchement direct sur une prise de courant.
Regardez aussi l'état de la fiche.
Étrange tout cela. Il n'y a pas de circuit plus simple qu'un montage simple allumage.
La lampe de chevet a-t-elle déjà fonctionné ? Chez vous ou ailleurs ?
11 décembre 2015 à 23:13
forum consulter ce sujet Les plombs sautent quand j'éteins une lampe sur le forum Électricité
Bonjour. Pas trop certain que vous ayez le droit d'installer une prise et ses accessoires de raccordement et protection à cet endroit.
On distingue de haut en bas le coffret fusibles ERDF plombé, le compteur, le disjoncteur de branchement dont la sortie ne doit alimenter qu'un seul et unique circuit.
On ne voit pas les détails de ce disjoncteur, notamment s'il est différentiel.
Techniquement il faudrait mettre un tableautin étanche comprenant un bornier de dérivation avec en sortie la ligne alimentant l'habitat, et un disjoncteur différentiel 30 mA alimentant avec la prise.
Mais inutile d'aller plus loin : il n'y a pas la place pour installer ce dispositif dans l'enveloppe actuelle fixée sur le poteau et propriété ERDF.
Encore une fois il y a doute concernant la possibilité légale de fixer une autre enveloppe sur le poteau, comprenant le matériel décrit plus haut.
Dans tous les cas, il faudrait faire appel à un électricien professionnel sur place.
Attendons d'autres avis.
11 décembre 2015 à 11:43
Bonjour. Votre four présente un défaut d'isolement.
Il faut raccorder la terre sinon il y a danger pour les personnes.
Peut-être un défaut sur une résistance comme relaté dans un post précédent.
Cela se teste, mais il faut être expérimenté et outillé.
Le recours à un SAV semble nécessaire.
11 décembre 2015 à 09:52
forum consulter ce sujet Problème four Samsung encastrable fait disjoncter sur le forum Électroménager
Bonjour. Ni surtension, ni capacité quelconque, ni étincelle. Laissons les lois de la physique et les recettes magiques de côté.
Dispositif différentiel résiduel et disjoncteur magnéto-thermique déclenchent dans des circonstances différentes.
Par contre, remplacer l'interrupteur semble nécessaire
11 décembre 2015 à 09:26
En libérant le frein, le plateau doit tourner si vous actionnez la manivelle. Si l'attache du ressort ou le ressort lui même est cassé, il n'y aura pas d'entrainement.
Quand le ressort n'est pas cassé on peut tourner la manivelle jusqu'à une limite que l'on sent bien car le ressort est tendu. Si ça reste mou et que vous pouvez tourner longtemps sans limite mécanique, le ressort ou son attache est cassé.
En démontant le moteur vous verrez si le ressort est cassé ou non. Le régulateur peut aussi être endommagé.
Voir une discussion ici Réparer un vieux phonographe à manivelle...
10 décembre 2015 à 23:41
forum consulter ce sujet Gramophone Odéon la manivelle tourne mais est inefficace sur le forum Divers
Bonjour. Le ressort est peut-être cassé.
Mais en tournant la manivelle, sentez-vous une résistance comme quand le ressort se tend ?
10 décembre 2015 à 22:50
Merci mf06 pour la bonne information. Attention aux inondations ; dans votre région il y en a de sévères !
10 décembre 2015 à 20:37
forum consulter ce sujet Problème d'approvisionnement capteur de pression mpx4250 sur le forum Électricité
Bigre Roland, ça jure ! Même codé, on avait compris.
Un moteur de même puissance et de même hauteur d'axe ne devrait pas vous coûter bien cher, même une récup chez un bobinier.
10 décembre 2015 à 12:41
forum consulter ce sujet Quelle valeur de condensateur de démarrage pour un moteur Kity sur le forum Électricité
Ok. Donc rien à voir avec votre action. Mais qu'est-ce qui déclenchait ?
Une résistance coupée ne fait rien déclencher. Une résistance présentant un défaut d'isolement (une liaison à la terre) déclenche une protection différentielle 30 mA sur le tableau de répartition, ou 500 mA au niveau du disjoncteur de branchement s'il n'y a pas d'interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau.
Merci d'apporter la réponse concernant ce problème que les contributeurs peuvent être amenés à traiter une autre fois pour d'autres internautes en perdition.
10 décembre 2015 à 10:04
forum consulter ce sujet Panne four Electrolux après nettoyage sur le forum Électroménager
Bonjour. Juste un avis en passant.
Il faudrait voir si c'est juste l'enduit qui est fissuré, ou le support. Mais n'étant pas dans vos meubles, faire intervenir un professionnel sera peut-être difficile.
Avant tout achat le vendeur doit produire un document diagnostic immobilier n'abordant pas, semble-t-il l'aspect construction. L'acheteur est-il en droit de réclamer cette expertise ? Parlez en au notaire préalablement à l'éventuelle signature du compromis de vente.
10 décembre 2015 à 09:28
forum consulter ce sujet Fissures sur plancher hourdis en étage sur le forum Maçonnerie
Alors personne ne peut m'aider ?
Il faut croire que c'est cela, pas de lecteur du forum pour vous aider.
Globalement il y a très peu de réponses concernant les problèmes de mécanismes de commande de portails.
Assurez vous que mécaniquement il n'y a pas de point dur. Éventuellement pour réglez le couple moteur à une valeur supérieure (voir la notice de réglage).
Le moteur est peut-être commandé par un relais qui peut être vérifié.
La référence que vous donnez ne nous dit rien.
Sinon il restera la solution du SAV, si vous en trouvez un.
Si vous avez monté vous même un kit vous n'avez pas trop de recours. Et encore moins s'il s'agit d'un premier prix.
09 décembre 2015 à 21:12
forum consulter ce sujet Absence alimentation moteur de droite sur XP350+ sur le forum Électricité
Bien reçu. A distance on ne sait pas ce qui a déclenché : le disjoncteur de branchement, un interrupteur différentiel sur le tableau ?
On pencherait plutôt à un défaut d'isolement dû à l'eau, mais si vous avez juste utilisé une éponge on ne voit pas ce qui aurait pu se passer.
Vous ne démontez rien, vous précisez quand même ce qui déclenche quand vous mettez en route quoi.
Si jamais le four revient dans de meilleures dispositions électriques, vous faites une pyrolyse.
Si vous faites cuire quelque chose qui déborde, vous mettez une feuille d'aluminium sur la sole (pas le poisson, la surface du bas).
A suivre, avec des précisions sur l'élément qui déclenche. Pour l'instant on ne fait pas la liaison entre l'incident et le produit utilisé.
09 décembre 2015 à 20:44
ça disjoncte...
Oui, mais quel appareillage exactement ?
Quelle procédure pour réparer ?
Laisser sécher dans un premier temps si vous n'avez pas lésiné sur l'eau.
On ne sait s'il s'agit d'une surintensité ou d'un défaut d'isolement.
Un four avec nettoyage pyrolyse se nettoie tout seul.
09 décembre 2015 à 14:16
Que faut-il faire ?
Tout d'abord faire quelques photos nettes pour que les lecteurs du forum puissent se faire une idée. Préciser si cette fissure est récente ou très ancienne.
Ensuite, si vous pensez que la fissure évolue ou qu'elle est ou devient un vrai problème, faire intervenir un professionnel sur place, apte à cerner l'ensemble du problème et vous suggérer des solutions.
09 décembre 2015 à 14:09
La version finale du rapport doit d'abord être vérifiée par l'équipe pédagogique suffisamment longtemps avant le tirage final afin d'effectuer les modifications. Les corrections de style et d'orthographe se font dans la foulée. Il faut faire intervenir l'entourage familial ou amical proche si possible pour les relectures.
Si vous êtes novice sur Word, entrainez vous à la pagination automatique, la mise en forme des chapitres avec hiérarchisation des titres.
Ne pas écrire gros pour faire du volume ; ne pas mélanger les polices, on en choisit une classique (Time, Arial, Calibri etc. pas de polices folkloriques) ; on sépare les paragraphes avec des saut de lignes, il faut que le texte respire comme dans ce post.
Ne publiez pas le rapport sur les sites ouverts à n'importe qui. Il faut qu'il reste votre propriété.
Rappelons que dans un texte l'utilisation des majuscules obéit à des règles simples.
Du boulot pendant les vacances scolaires prochaines.
09 décembre 2015 à 12:46
forum consulter ce sujet Conseils création d'un outil de contrôle moteur électrique sur le forum Électricité
Bien reçu. Vous êtes sur les rails. Vous pouvez rappeler rapidement le principe de fonctionnement de la machine et ses paramètres ce qui permettra de justifier l'emploi de matériels de mesure spécifiques. Par exemple, vous allez certainement parler du glissement et de sa mesure ; il faudra préalablement le définir.
Pour les machines branchées en sortie de variateurs, on utilise des multimètres RMS.
La série des ScopeMeters permet de visualiser les grandeurs et de faire des calculs en direct. Idem pour les analyseurs d'énergie.
Vous faites un sommaire automatique, première page remerciements etc.
Pas de titres en technicolor, des chapitres hiérarchisés, et une attention de tous les instants concernant l'orthographe (faire lire et relire le rapport) - écriture des mots, conjugaison, accord des participes. On n'écrit pas comme on parle, on ne s'approprie pas l'équipement : "ma machine a présenté un défaut - "notre société fabrique des équipements". Pas de copier-coller de documents, mais on s'en inspire. Le jury connait les ficelles.
Envisagez une poursuite d'études si possible vers bac + 3 ou en apprentissage vers bac + 5.
09 décembre 2015 à 10:10
Bien reçu.
On avait compris que vous aviez déjà les clés.
La visite d'un technicien devrait vous rassurer. Idem pour l'absence de sol argileux.
S'il n'y a pas de fissures en façade ou dans les coins de l'habitat vous devriez ne pas regrettez votre acquisition.
Observez les écoulements, les forums plomberie ou litiges évoquent des problèmes récurrents.
09 décembre 2015 à 09:56
forum consulter ce sujet Avis fissure mur béton banché sur le forum Maçonnerie
Bonjour. Pour la partie pratique, si vous avez des bras disponibles et que le terrain n'est pas trop caillouteux, vous pouvez creuser à la main.
Sinon, une mini pelle fera le travail plus rapidement.
Si le terrain est sablonneux, à la limite vous remblayez directement.
Pour le fourreau vous approvisionnez chez un grossiste de la gaine TPC de 50 ou 63 double peau.
Vous ne faites aucune connexion intermédiaire sur le câble, autrement dit vous approvisionnez un câble à la coupe de longueur suffisante.
Pas compliqué pour qui est habitué, mais pour les raccordements vous pouvez vous faire aider pare un ami expérimenté.
09 décembre 2015 à 09:42
forum consulter ce sujet Installation électrique extérieure sur le forum Électricité
Bonjour. Il y a beaucoup de bouchons actuellement sur ce forum.
Donc un de plus. Si vous avez accès à l'évacuation, un coup de jet d'eau haute pression peut faire du bien, mais ce peut être insuffisant.
Il restera l'intervention d'un camion de curage si les solutions domestiques ne résolvent pas le problème ; on pense à démontage éventuel de la canalisation si elle est accessible, démonter le WC et curer au karcher ou équivalent, passer un goupillon avec jet d'eau, bref, tout ce qu'un bon bricoleur outillé peut mettre en œuvre.
Mais pas l'acide chlorhydrique qui peut faire pire que mieux suivant ce qu'il rencontre sur son chemin, sans compter les risques présentés par ce produit.
Une fois que le filet d'acide a trouvé un chemin dans le bouchon, il passe et dissout plus rien.
08 décembre 2015 à 21:01
forum consulter ce sujet Problème évacuation des eaux usées WC sur le forum Plomberie
Merci pour les précisions que vous apportez.
Quelques remarques.
S'agissant d'un domaine restreint de cette spécialité maintenance, la partie électrotechnique est relativement mineure par rapport à celle correspondant aux TS électrotechnique (on dit maintenant Génie électrique).
Vous ne pourrez approfondir le fonctionnement et l'asservissement d'un moteur dans son environnement industriel si vous êtes débutant (loin est le temps où le métier était abordé dès la classe de première).
En deuxième année il s'agit certainement du stage industriel dans lequel un projet est proposé par l'entreprise et validé par l'équipe pédagogique avec l'aval de l'Inspection.
Ce thème doit correspondre au niveau de compétence requis par le référentiel du diplôme.
L'épreuve d'examen n'implique pas que le projet fonctionne à tout prix, le jury peut même ne pas voir la réalisation.
A vous lire, on s'étonne que vous ne soyez pas plus suivi que cela et dans ce cas, ce n'est pas normal.
On comprend aussi que vous êtes plusieurs. Dans ce cas il faut répartir les taches, mais chacun doit avoir une vue d'ensemble du projet.
Rappelons que le professeur responsable doit vous rendre visite de temps en temps et vérifier que le maitre de stage effectue le suivi. Rappelons également qu'il s'agit d'une formation, et non pas la réalisation gratuite d'un système quelconque pour l'entreprise sans un suivi de près. Si un presque bac + 2 2016 était autonome, cela se saurait. Mais dans quelques années, avec la pratique de tous les jours, l'expérience sera là si vous avez approfondi les bases théoriques nécessaires à la compréhension des systèmes.
Pour le contrôle moteur lui même, il faut que vous étudiiez les paramètres de fonctionnement que vous voulez contrôler. Si le moteur est alimenté par un convertisseur, la question est la même. Mais les variateurs actuels ont des procédures d'autotest, et en cas d'incident des signaux d'alarmes codés sont générés.
Si le moteur est inséré dans un système de supervision, il peut posséder les capteurs permettant à la supervision d'inscrire sur l'écran les paramètres choisis. L'informatique permet le contrôle à 100 % d'un processus quel qu'il soit.
Donc ici, il faut définir les paramètres à contrôler et voir chez les grands constructeurs d'appareils de mesure ce qui est proposé au catalogue (Fluke, Chauvin Arnoux etc.).
Ensuite, vous pourrez voir au lycée les appareils disponibles et effectuer quelques essais.
Pour le rapport, vous ferez les rappels des principes de fonctionnement d'une machine asynchrone avec les paramètres principaux, vous détaillerez le moteur dans le process (quelle parties opératives commande-t-il, vitesse variable ou fixe, asservissements divers et lesquels, capteurs associés, la commande etc.).
Pour l'écriture du rapport, les règles ont dues être précisées par l'équipe pédagogique.
Ce peut être un thème intéressant pour ce qui concerne le mesurage relatif aux machines tournantes dans leur environnement.
08 décembre 2015 à 20:48
Bonjour. On peut comprendre que vous avez acheté cette maison il y a quelques temps et que le délai de rétractation est dépassé.
Vous avez constaté une petite fissure verticale dans un mur en sous-sol complètement enterré. Vous vous inquiétez de l'évolution de la fissure.
Pour tout ce qui concerne ces problèmes où le seul écran et les explications ne permettent pas d'apporter un avis éclairé, les contributeurs réguliers et de métier de surcroit pour la plupart conseillent de faire intervenir un maçon expérimenté mieux à même de faire le tour du problème.
Ici, on peut se dire qu'en 45 ans la maison et la terrasse ne se sont pas écroulées et c'est bon signe.
D'autre part la fissure n'est pas bien grande et il se peut qu'elle ne bouge plus. Néanmoins, si le sol est plus ou moins argileux, suivant la zone où vous habitez, des mouvements de terrain sont possibles en cas de sécheresse, ce qui pourrait expliquer son origine.
Vous pouvez toujours poser un témoin en plâtre et voir l'évolution au fil des mois. Cela ne vous dispense pas de faire venir des yeux experts.
L'ami Alma1 va certainement passer par ici et répondra avec l'expérience de homme de l'art.
Pas d'avis sur le problème juridique éventuel.
08 décembre 2015 à 19:55
A part vous dire que le fusible saute suite à une surintensité, on ne peut approfondir davantage.
Il faut distinguer si le fusible saute lorsque vous branchez la fiche dans le prise, ou quand vous appuyez sur le bouton marche.
Le recours à un SAV s'impose.
Les schémas ne sont jamais disponibles pour les particuliers. Ils sont réservés aux professionnels du dépannage.
08 décembre 2015 à 09:21
forum consulter ce sujet Lave linge Bosch WAQ28320 fait sauter le fusible sur le forum Électroménager
Bonjour. Pour ne pas vous laisser tout seul, et en l'absence de réponses à vos questions, vous pourriez peut-être obtenir quelques renseignements auprès d'un SAV agréé, ou un plombier expérimenté : sfa.fr réparateur agrée
Le site SFA propose des notices, mais apparemment peu détaillées.
Une fois le couvercle ouvert le mécanisme de l'interrupteur devrait être apparent ; mais il faudra certainement une pièce neuve. Le site propose également des pièces détachées.
07 décembre 2015 à 20:37
forum consulter ce sujet Pompe relevage ne se déclenche plus toute seule et déborde sur le forum Plomberie
Bonjour. Un sujet d'école qui doit être davantage élaboré.
Certes, on saurait faire, mais on ne peut vous apporter qu'une entraide de loin. Vous avez une équipe pédagogique mieux à même de vous guider.
On ne sait pas si vous voulez mettre en œuvre un banc de test électrotechnique avec moteur à vérifier, donc alimenté sous grandeurs nominales. Ensuite il faudrait pouvoir le charger avec un frein à poudre équipé d'un capteur de couple dynamique. Peut-être faudrait-il enregistrer les caractéristiques mécaniques Cu = f(n). Mais ici, les puissances en jeu ne sont pas réalistes.
Si vous voulez contrôler les paramètres d'un moteur dans le cadre d'un processus de fabrication c'est différent, les paramètres moteur ne pouvant être mesurés qu'à un instant t.
Différents types de moteurs, oui, mais lesquels à part les asynchrones ?
0,22 kW est une très petite puissance, relativement à la puissance nominale des moteurs utilisés dans une partie opérative industrielle.
Le rendement d'un moteur asynchrone est largement supérieur à la valeur que vous indiquez à charge nominale.
Tel que vous présentez le sujet, celui ci n'est pas réaliste vu les valeurs des paramètres, loin des valeurs trouvées dans les processus industriels.
Il faudra bien faire la différence entre un essai sur un banc moteur ou dans une partie opérative.
Un boitier tout fait existe dans le commerce ; cela se nomme analyseur de réseau pour ce qui concerne les grandeurs électriques. A cela on rajoute une mesure de vitesse ou autres capteurs à définir.
Inspirez vous de ce que vous faites en essais machines (si l'on en fait encore en TS électrotechnique (ce que l'on suppose être vos études actuelles), et si c'est le cas c'est à un niveau très bas vu les horaires réduits de même que les exigences), et essayez d'imaginer la structure du système.
La remarque personnelle est que ce sujet, tel que vous le présentez, n'est pas réaliste ; on peut supposer que vous êtes en première année et qu'il s'agit de vous initier aux mesures sur les machines tournantes. Vous ne pourrez réinventer la roue c'est pour cela qu'il faut travailler à partir des cours, TP et essais de systèmes, et demander assistance à l'équipe pédagogique qui doit suivre et guider vos démarches.
Un boitier tout fait, plutôt non ; mais différents appareils tels que wattmètre triphasé avec capteurs de courant à effet Hall (pour les valeurs efficaces vraies des intensités), tachymètre optique, et le reste avec un peu d'imagination.
07 décembre 2015 à 18:01
