Profil du membre GL
Membre inscrit GL
a posté 31 577 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour stepit,
Un éclairage à fils tendus ancien modèle comprend un gros transformateur abaisseur de tension avec un fusible thermique interne, deux liaisons filaires et des lampes à incandescence.
Si un mauvais contact intervient sur une lampe ou si une lampe est défectueuse, elle ne s'allume pas.
A partir de là, dépanner n'est pas de grande difficulté.
Ce type d'éclairage pas bien beau (transformateur énorme) et peu efficace est obsolète avec l'avènement des leds.
12 février 2025 à 10:05
consulter ce sujet Système éclairage fils tendus qui ne fonctionne plus sur le forum ÉlectricitéBonjour Jocile.
Ce variateur pour lampes à filament n'est normalement pas compatible avec des lampes leds qui ne consomment pas assez de courant.
Néanmoins, vous pouvez essayer avec une lampe led compatible avec des variateurs dits "fin de phase", si vous en trouvez.
Mais on a des doutes.
12 février 2025 à 08:50
consulter ce sujet Modification d’un variateur tactile 4 niveaux pour compatibilité LED sur le forum ÉlectricitéBonjour oliv30,
"HF-P 3/418 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC
Le ballast HF-Performer III TLD est un ballast électronique haute fréquence compact et durable pour lampes fluorescentes TLD. Il convient idéalement aux applications exigeant une efficacité énergétique élevée. La gamme HF-Performer III se caractérise par une conception robuste, est conforme à toutes les normes internationales de sécurité et de performances qui s'appliquent et présente une efficacité énergétique élevée (IEE CELMA A2 BAT)."
D'après les caractéristiques ci-dessus ce modèle est relativement universel.
Par conte, l’approvisionnement de tubes luminescents classiques devient difficile. C'est pourquoi le changement pour un pavé de tubes leds serait plutôt à envisager.
Attendons d'autres avis.
12 février 2025 à 08:43
consulter ce sujet Ballast HF-S 3/4 18 TL-D II 220-240V 50/60Hz et version TL-DIII sur le forum ÉlectricitéBonjour Guillaume.
Il aurait été souhaitable de vous identifier avec un pseudo.
On peut penser qu'avec 35 années d'expérience vous connaissez les ficelles du métier.
Des collègues à vous peuvent vous renseigner si vraiment vous ressentez des manques, ce qui serait étonnant.
11 février 2025 à 10:57
consulter ce sujet Entretien des équipements de serrurerie sur le forum DiversBonjour gregounet.
Il vaudrait mieux entreprendre des travaux conformes à vos domaines de compétences.
Désolé d'être négatif.
Citation :Comment comptez vous faire sachant que l'électricité ne s'apprend pas sur Internet ?
Le problème c'est que je m'y connais pas en électricité.
10 février 2025 à 23:33
consulter ce sujet Poser un kit d'interrupteur sans fil sur le forum ÉlectricitéLe trépied serait plus sécurisant.
Si le mur est très épais il y a peut-être possibilité de suspendre. Le trépied permettrait de dormir tranquille.
Demandez à un maçon local.
Et ailleurs ?
Et ailleurs ?
10 février 2025 à 21:20
consulter ce sujet Fixation d'un chauffe-eau électrique sur le forum PlomberieCitation :Oui, c'est simplement un contact sec, un vulgaire interrupteur.
il n'y a pas de tension est-ce normal ?
Il doit être inséré dans un circuit.
Vous faites le schéma de votre montage et vous insérez le contact.
Tout ce que vous pouvez vérifier c'est l'état du contact avec un ohmmètre : l'infini ou zéro ohms suivant la programmation du contact.
10 février 2025 à 19:37
consulter ce sujet Schéma branchement Monotron Flash 200 sur le forum ÉlectricitéCe sont des leds ?
A part vérifier la tension qui doit être de 230 V il n 'y a pas grand chose à contrôler.
10 février 2025 à 17:10
consulter ce sujet Problèmes électrique ampoules sur le forum ÉlectricitéPeut-être des appareils en veille.
10 février 2025 à 15:56
consulter ce sujet Compteur Linky VA à zéro sur le forum ÉlectricitéBonjour Francis,
"Le locataire doit entretenir et réparer certains équipements électriques. Il s'agit notamment des équipements suivants :
Ampoule et tube lumineux
Baguette ou gaine de protection
Coupe-circuit et fusible
Interrupteur
Prise de courant"
Source : document Service-public.fr
Il faudrait déterminer le type de lampes utilisées.
L'usure est de toute façon rédhibitoire. Mais on peut déjà voir si ce sont des lampes premier prix.
Citation :Rien, c'est une charge de locataire.
Du coup maintenant je ne sais plus quoi faire !
Interrupteur
Prise de courant"
10 février 2025 à 15:33
consulter ce sujet Problèmes électrique ampoules sur le forum ÉlectricitéCitation :Probable.
D'où ma question, est-ce le détecteur qui est défectueux ?...
Allez voir les branchements aux bornes de la lampe. Peut-être y retrouverez vous le gris.
Néanmoins, le gris présente des signes de serrage qui ne se sont pas faits tout seuls.
10 février 2025 à 13:39
consulter ce sujet Branchement détecteur Luxa 101-150 sur le forum ÉlectricitéBonjour ricoxl23.
Il n 'y a pas grand monde pour vous répondre.
Le silicone tel qu'on le voit n'est pas bien beau.
Il faudrait déjà l'enlever en grattant au mieux, ce qui est fait.
Vous pouvez vous documenter et regarder l'offre Sika et d'autres fabricants de produits de bouchage.
Le Prompt, pourquoi pas. Pas d'idée particulière, la préférence personnelle serait pour un produit plastique.
10 février 2025 à 13:36
consulter ce sujet Mise au propre de ma pipe WC sur le forum PlomberieTrois contributions en cascade sur le même sujet à force de réflexion c'est beaucoup. L'exposé du problème rajoute de l'incertitude à un problème supposé simple. Et l'on cherche à comprendre.
Votre photo 2 n'est pas claire. On voit un bleu supposé neutre direct en N. Ensuite, un marron qui serait la phase directe en L avec un pontet noir vers D1. Jusque là tout semble normal.
Un noir qui est la phase coupée en D2 qui irait vers la lampe. Et le gris qui est en l'air, dénudé, avec une trace de vis sur le cuivre. Vu sa position, on ne serait pas étonné qu'il fut connecté sur le neutre. Dans ce cas, le neutre bleu doit "brandouiller" dans son alvéole.
La 3 n'est guère mieux : le gris et le noir supposés alimenter la lampe sont dans l'alvéole D2. La lampe ne peut s'allumer si ses bornes sont simplement réunies.
Vous affirmez que la lampe s'allume en permanence, ce qui, d'après nos hypothèses, ne doit pas être le cas pour le moment.
Il serait bon d'apporter des précisions. On essaie de comprendre et vous dépanner. Votre retour est très attendu.
Citation :Hypothèse certainement fausse.
Outre le fil gris à rebrancher et qui serait la phase coupée vers la lampe,
10 février 2025 à 12:24
consulter ce sujet Branchement détecteur Luxa 101-150 sur le forum ÉlectricitéCitation :C'est fait
Pourriez-vous m'aider à savoir où rebrancher ce fil gris ?
Citation :On ne voit pas pourquoi. Cela est contradictoire avec "qui permet d'allumer les lampes autour de la porte d'entrée qui ne fonctionne plus."
Pour l'instant, les lampes sont toujours allumées
Sauf si ne plus fonctionner consiste à être allumé en permanence.
Outre le fil gris à rebrancher et qui serait la phase coupée vers la lampe, il faudra apporter des précisions.
10 février 2025 à 10:39
consulter ce sujet Branchement détecteur Luxa 101-150 sur le forum ÉlectricitéBonjour Williams.
Quelle est l'épaisseur du mur ?
L'idéal serait de percer de part en part en mettant une contre-plaque métallique derrière, ou des montants. Avec des tiges filetées de 10 mm.
Mais comme vous, on serait hésitant et on prendrait notre temps.
Y aurait-il possibilité de mettre le chauffe-eau ailleurs ? 200 litres occupe une grosse place.
Citation :Oui.
la fourniture du matériel n'est pas forcément automatique
10 février 2025 à 09:20
consulter ce sujet Fixation d'un chauffe-eau électrique sur le forum PlomberieBonjour.
La notice est facilement accessible sur le net.
Mots clés : fiche technique luxa 101-150
La phase coupée vers la lampe serait le fil gris issu de D2, celui qui est déconnecté.
Le neutre est direct à la lampe.
A vérifier.
A vérifier.
10 février 2025 à 08:56
consulter ce sujet Branchement détecteur Luxa 101-150 sur le forum ÉlectricitéBonjour Yussef961,
On serait perdu tout comme vous.
On voit simplement que les flexibles utilisés sont bien petits par rapport à ce qu'on met d'habitude, mais comme ils sont courts, cela n'explique pas ce que vous constatez.
Vous ne parlez que de l'eau chaude ; qu'en est-il de l'eau froide ?
Qu'en pense le plombier installateur ?
Hors sujet : les fixations sont-elles suffisamment solides ? Il y a au moins 150 à 200 kg à suspendre. On peut avoir peur.
09 février 2025 à 22:35
consulter ce sujet Eau froide robinet cuisine eau chaude salle de bain sur le forum PlomberieBonjour Philippe.
Une réponse était attendue concernant le sujet que vous avez posé ici : Compteur Linky VA à zéro
Pour le sujet du jour il faudrait savoir comment cela se passe dans le voisinage.
1. Les déperditions compensées dans la pièce initialement non chauffée devrait augmenter très légèrement la température de l'habitat. Raisonnement juste fondé sur la logique.
2. C'est au chauffagiste de faire le calcul. En effet, un système de chauffage se calcule en fonction des paramètres de l'habitat et des radiateurs. Si le logement est une passoire thermique, la chaleur produite part à l'extérieur.
3. C'est possible. C'est pourquoi il faut demander aux autres locataires.
09 février 2025 à 22:26
consulter ce sujet Besoins conseils radiateur robinets thermostatique sur le forum ChauffageBonjour Geoffray-33,
La seule idée est qu'il faut vérifier la température en entrée eau chaude du mitigeur.
Pour cela, il faut le désolidariser des arrivées murales.
Et vérifier l'état des petits filtres à l'entrée.
Bref, de la plomberie classique.
Ensuite, il sera temps de prendre une décision concernant le mitigeur (premier prix ou non ?) s'il est prouvé qu'il régule mal, et qu'il est sous garantie.
09 février 2025 à 19:38
consulter ce sujet Douche eau tiède eau de évier chaud sur le forum PlomberieCitation :On va pinailler si vous voulez bien et donner quelques compléments.
il y avait bien une protection terre.
Votre mesure signifie bien que la terre existe.
Mais ce qui fait la qualité d'une prise de terre est la résistance de celle-ci. Vous savez peut-être que la limite supérieure est 100 ohms, de façon à assurer une tension de sécurité maximum de 50 volts quand il y a un courant de fuite à la terre de 500 mA sur un équipement, qui correspond au calibre du DDR du DJ de branchement.
Mais s'il y a des interrupteurs différentiels 30 mA sur votre tableau de répartition il n'y a pas de problème, même si la résistance est supérieure.
On vous laisse faire le test de continuité.
09 février 2025 à 19:31
consulter ce sujet Prises non protégées par la mise à la terre sur le forum ÉlectricitéBonjour Binet56,
Annoncer une section sans argument n'est pas recevable.
Ce n'est pas si simple et la question que vous posez n'est pas la plus importante.
Quelle est la puissance souscrite chez vous ? Supposée en monophasé et cela est à préciser.
- 5 radiateurs électriques de quelle puissance ?
- Une plaque de cuisson à combien de feux et quelle puissance ? Si 4 feux = 7 kW ; si 2 feux, 3,5 kW à 4 kW à la louche.
- Un four à 2 kW
- Un lave-vaisselle à 2 kW
- Un frigo à 200 W environ à la louche
- Et ce qu'on oublie
Tout cela ne tourne pas à pleine puissance, et s'il y a un délesteur c'est encore mieux.
Pour un tel habitat il faut une puissance disponible minimum de 9 kVA.
Il serait étonnant que vous puissiez fournir cette puissance à partir de votre point de livraison.
Un PDL indépendant semble s'imposer. Ce n'est pas une chambre d'étudiant.
Citation :Heureusement que la norme NF C15-100 a tout prévu. Un câble ne brûle pas, au pire, si l'ensemble est mal calculé, il chauffe.
le 10 risque de brûlé
- Un four à 2 kW
09 février 2025 à 19:22
consulter ce sujet Deux électriciens deux avis différents sur section des câbles sur le forum ÉlectricitéBonjour Villa,
Il y a peut-être une malfaçon quelque part, mais cela reste à prouver.
Comment avez vous effectué cette vérification ?
Il faut faire un test de continuité à l'ohmmètre entre chaque broche de terre et le bornier de terre du tableau de répartition.
Citation :Non.
Pourriez-vous m'expliquer la raison de cela ?
09 février 2025 à 17:06
consulter ce sujet Prises non protégées par la mise à la terre sur le forum ÉlectricitéCitation :C'est déjà du lourd, surtout le placo au sens propre. La plomberie avec du multicouche est assez simple, pas toujours esthétique. On préfère le cuivre, à condition d'être outillé.
Je ne suis pas du tout bricoleur, mais je m'y suis mis au fur et à mesure en faisant du placo et de la plomberie.
L'électricité est plus difficile, plus technique, surtout quand on intervient sur des chantiers bricolés faits n'importe comment. Et la sécurité est le maitre mot.
Citation :Vous allez progresser.
Cependant, je m'applique un minimum
09 février 2025 à 16:40
consulter ce sujet Problème branchement va-et-vient sur le forum ÉlectricitéCitation :La seule solution est de disposer d'un réseau triphasé. Et il faut en avoir l'usage.
Je vais le garder, en espérant disposer un jour d'une ligne 380v ou trouver une solution.
Citation :Voir si vous pouvez utiliser les modalités de rétractation sans frais.
Le vendeur me demande de prendre en charge les frais de transport.
Vous séparer de l'appareil serait une solution économique, sans argent qui dort.
Vous faites au mieux.
09 février 2025 à 15:05
consulter ce sujet Adaptation poste soudure par point 380V pour branchement 220V sur le forum ÉlectricitéOn comprend que vous n'êtes pas du métier sinon vous ne feriez pas appel au forum.
Il vous faut assimiler deux montages : le simple allumage et le va et vient. Pour le moment, ce sera tout.
On voit ci-dessus un commutateur va et vient avec le fil noir sur le commun en rouge, et les deux navettes, une en bleu l'autre en vert/jaune.
Il faudrait savoir si le noir est la phase directe ou la phase coupée vers la lampe. Il y a un deuxième va et vient quelque part (photo du haut) sur lequel on retrouve les deux navettes en bleu et vert/jaune, et un commun qui sera soit la phase directe soit la phase coupée vers la lampe.
Vous n'échapperez pas au fait de devoir dessiner le montage actuel et le comparer au montage théorique.
Vous ne pouvez improviser des branchements en souhaitant tomber sur le bon.
Il va falloir vous faire aider par quelqu'un davantage expérimenté. Internet, comme vous le constatez, arrive à ses limites. Néanmoins, il vous faut comprendre les deux montages basiques précédemment nommés.
C'est le moment de "vous y mettre". Et après, vous brancherez les appareillages correctement.
Si vous êtes en relation avec l'ancien propriétaire, vous pouvez le féliciter et lui adresser vos remerciements pour avoir fait un montage de... comment le qualifier ? Vous voyez vous-même.
09 février 2025 à 15:00
consulter ce sujet Problème branchement va-et-vient sur le forum ÉlectricitéBonjour Geo951,
Conclusion : il faut retourner l'appareil au vendeur.
Citation :Non, ce n'est pas l'usage.
Est-il possible d'acheter un convertisseur 220V -> 380V ?
Citation :Si l'appareil ne propose pas cette possibilité, c'est non.
Est-il possible de modifier le branchement interne de mon poste pour le relier à du 220V ?
09 février 2025 à 14:29
consulter ce sujet Adaptation poste soudure par point 380V pour branchement 220V sur le forum ÉlectricitéLes contacts s'utilisent comme de simples interrupteurs. Certes, ce sont des contacts inverseurs comme un appareillage va et vient.
Vous utilisez la fonction normalement ouvert, donc entre 2 et 1, et 7 et 6. Quand le contact est activé, la liaison s'établit. C'est ce qui se passe dans le montage dit "simple allumage". Quand on active le contact, la lumière s'allume.
La pompe dont on ne connait pas la puissance sera commandée par un relais de puissance, le contact de l'horloge n'étant pas robustes électriquement parlant.
Idem pour les lampes. On ne sait pas quelle intensité elles consomment.
Il aurait été prudent de confier cette réalisation à un professionnel ou un ami expérimenté. Trop d'éléments vous échappent.
09 février 2025 à 14:26
consulter ce sujet Schéma branchement Monotron Flash 200 sur le forum ÉlectricitéBonjour Unimog73,
Le plus simple est de déporter la commande filaire à l'étage de vie.
Monter une commande sans fil nécessite d'avoir de bonnes connaissances en électricité.
Il faudrait utiliser un relais avec contacts inverseurs commandé à distance par un module radio, à condition que la maçonnerie ne fasse pas obstacle.
09 février 2025 à 14:16
consulter ce sujet Installation VMC double flux sur le forum ÉlectricitéCitation :Oui, ce n'est pas bien compliqué.
planter un piquet avec les liaisons préconisées.
Tester la valeur en ohms d'une prise de terre nécessite des appareils adaptés qu'un électricien possède.
Contrôler le fonctionnement d'une prise de terre est plus simple, avec un petit appareil qu'on insère dans une prise. Faut-il encore en avoir l'usage.
Contrôler le raccordement des prises ou appareils à la terre est plus simple. On utilise un ohmmètre dont on branche les pointes de touche sur le bornier de terre du tableau de répartition et chaque broche de terre et carcasses métalliques du gros électroménager relié à la terre. On doit trouver 0 ohms ou très légèrement plus.
Il faut un long conducteur relié au bornier de terre, et l'on va de prise en prise avec son ohmmètre.
Citation :Pour la terre, voir au dessus ; pour la tension phase neutre, un voltmètre, mais on préfère la bonne vieille lampe témoin à incandescence.
Comment tester et mesurer les prises de courant avec terre ?
09 février 2025 à 14:05
consulter ce sujet Section de câble de terre en triphasé sur le forum ÉlectricitéCitation :On ne peut rien prouver n'étant pas sur place.
Donc, sur ce principe, comment expliquer le fait que tout ait bien fonctionné pendant 8 ans ?
Pour vous répondre dans cette discussion il faudrait expérimenter ici avec les mêmes composants, un convertisseur AC DC et des lampes led identiques qui fonctionnent en AC 50 Hz. Ainsi que quelques moyens de mesure dont un oscilloscope.
Désolé, à distance on ne peut faire plus. On ne peut que constater que le montage est bancal.
09 février 2025 à 12:23
consulter ce sujet Flash à l'allumage des leds puis extinction sur le forum ÉlectricitéCitation :Oui (pas vu - mea culpa), vous avez l'oeil. Il n'y a pas de risque particulier à employer un type AC. Essayez de trouver un type A, sachant que notre mantra sur ce forum est que les invités travaillent comme des professionnels.
ne faudrait-il pas un type A plutôt ?
Si votre installation ne comporte pas d'autres récepteurs triphasés, un DJ différentiel pour la cuisson peut faire l'affaire.
Dans le cas contraire si les besoins évoluent, un ID tétrapolaire et au moins un DJ tétrapolaire 16 A fera l'affaire.
Vous regardez les coûts respectifs.
Citation :Le technicien ne fait que ce qui est indiqué sur sa feuille de route.
j'imaginais qu'Enedis était pro-actif s'il fallait le changer
6 mm² en triphasé est limite. Faites les choses bien en passant 4×10 mm², souple ou rigide.
Les sections normalisées ont déjà été présentées par l'ami CMT le 29 janvier 2025 à 13:48.
On ne mixe pas les marques. Si vous parcourrez certains sujets du forum vous verrez des horreurs où les marques classiques et surtout celles de bricotruc se côtoient.
09 février 2025 à 12:10
consulter ce sujet Type câble dans gaine enterrée entre disjoncteur général et tableau sur le forum ÉlectricitéBonjour Maza.
Juste une remarque en passant.
Le mariage bleu et noir est contre nature.
Mais comme vous n'avez pas repéré le montage initial avant de démonter alors que c'est élémentaire, ce sera sans doute difficile.
L'ancien propriétaire a bricolé de la façon la plus irresponsable croyant que l'électricité n'est pas un métier avec ses règles, ses normes, sa logique, et les connaissances que cela implique.
Vous pouvez profiter de la réparation en cours pour schématiser et archiver les schémas des montages. Ne serait-ce que d'étiqueter de façon pérenne les conducteurs jaune/vert autres que la terre.
Ces improvisations sont la source d'incidents pouvant devenir dramatiques.
Citation :Il serait intéressant que vous approfondissiez les branchements en présence plutôt que de vous contenter du statut quo.
sauf que mon autre interrupteur ne fonctionne plus alors qu'il est branché comme à l'origine.
09 février 2025 à 11:50
consulter ce sujet Problème branchement va-et-vient sur le forum ÉlectricitéBonjour Sylvus31.
C'est une question de coût. Déplacer le PDL de quelques décimètres n'est pas le même travail que de faire un passage de tri vers mono. Enedis fournira une platine agréée. Donc pas du bois.
Le technicien doit avoir un ordre de service.
Il faudra monter un disjoncteur de branchement type S.
Et si ce n'est fait, monter des interrupteurs différentiels 30 mA.
Un électricien qualifié devra modifier le tableau de répartition.
Citation :Ce sera trop tard.
au moment de l’intervention, faire déplacé le PDL
09 février 2025 à 10:15
consulter ce sujet Changement PDL et léger déplacement sur le forum ÉlectricitéCitation :Apparemment il a déjà servi.
Ci-joint l’image d’un branchement.
Les questions du 08 février 2025 à 19:42 demeurent. A vous d'essayer d'y répondre.
La photo montre que les règles du métier sont mises à mal.
Dans le cas présent le four devrait fonctionner. Les arrivées pourraient être rouge bleu et vert/jaune. Regardez s'il y a deux tubes, un pour l'arrivée et un autre pour un départ vers une autre prise.
Il est possible que cette prise ne soit pas dédiée à un four. Il faut donc regarder le tableau de répartition et les lignes identifiées.
Il serait bien que les liaisons avec dominos soient dans une boite.
09 février 2025 à 10:02
consulter ce sujet Câblage d'un four dans prise murale sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Vu d'ici, la solution technologiquement et réglementairement acceptable serait une alimentation autonome soit reliée au réseau avec contrat de fourniture d'énergie électrique, soit une alimentation solaire.
L'idée du commutateur est à abandonner.
09 février 2025 à 09:31
consulter ce sujet Commutateur électrique alimentation portail sur le forum ÉlectricitéBonjour Polo29,
Ce mode opératoire semble être inscrit sur la notice. On ne peut l'inventer.
Voir ici : https://www.modesdemploi.fr/whirlpool/amw-869/mode-d-emploi?p=6
Pourquoi Stéphanie ne l'a t-elle pas vu ?
On attend son retour positif dès qu'il fera jour.
08 février 2025 à 23:23
consulter ce sujet Four micro ondes Whirlpool AMW 869/IXL bloqué sur le forum ÉlectroménagerOn voit que le convertisseur délivre du 12 V continu.
Les lampes fonctionnent en 12 V alternatif 50 Hz.
La conclusion est immédiate et on vous laisse la faire.
Les lampes ne sont pas compatibles avec le convertisseur.
Il faut les alimenter en 12 V AC.
Vous auriez aussi vite fait de chercher d'autres spots, d'autant plus que les embases GU 5,3 vieillissent mal et sont source de mauvais contact à la longue.
Essayez de chercher des lampes 3 000 K mais avec culot GU 10. Et si possible avec faisceau large.
Voir ici : Problème scintillement spots LED
08 février 2025 à 23:05
consulter ce sujet Flash à l'allumage des leds puis extinction sur le forum ÉlectricitéCitation :On suppose qu'elles sont polarisées. Et que les raccordements respectent cette particularité. La référence des lampes était attendue afin d'essayer de trouver leurs caractéristiques sur le net. Tant pis, on fera sans.
Des 12V également.
Les spots encastrés régulièrement conseillés sur le forum ne présentent pas ces problèmes. Ils fonctionnent sans convertisseur 12 V, directement sur le 230 V AC.
08 février 2025 à 21:50
consulter ce sujet Flash à l'allumage des leds puis extinction sur le forum ÉlectricitéCitation :Oui, il faut rester optimiste. Mais cela ne marche pas à tous les coups.
ça peut marcher ?
Pour repérer une gaine on souffle dedans.
Les détecteurs de tension sont souvent assez approximatifs. On branche un émetteur dans une prise de courant et l'on suit le bip. C'est assez peu sensible.
On vous laisse être inventif (méthode OSD).
08 février 2025 à 21:44
consulter ce sujet Luminaires circuit des gaines sur le forum ÉlectricitéComment savoir que les deux références diffèrent ? Il y a juste une alimentation 230 V à connecter en 4 et 5, et vous utilisez les contacts pour commander les applications.
Il y a 8 bornes dans les deux cas.
08 février 2025 à 21:40
consulter ce sujet Schéma branchement Monotron Flash 200 sur le forum ÉlectricitéBonjour Jean,
Après avoir tout relu, on constate que les idées n'étaient pas mauvaises.
Merci pour les bonnes nouvelles.
08 février 2025 à 19:55
consulter ce sujet Compteur électromécanique d'impulsions Crouzet sur le forum ÉlectricitéLe convertisseur délivre du continu 12 volts.
Quelles sont les lampes Osram utilisées ?
08 février 2025 à 19:53
consulter ce sujet Flash à l'allumage des leds puis extinction sur le forum ÉlectricitéBonjour R,
Il faut distinguer ce qui est l'arrivée de la ligne (section ?), on suppose rouge bleu et vert/jaune, d'un départ éventuel en rouge gris et noir.
On vous laisse chercher où va cette dernière ligne aux couleurs inattendues.
Il faut aussi identifier la protection surintensité de cette ligne dans le tableau de répartition et son calibre en ampères, et vous assurer qu'il y a un interrupteur différentiel 30 mA en amont.
consulter ce sujet Câblage d'un four dans prise murale sur le forum ÉlectricitéOn a compris ce qui se passait, mais pour faire un peu de technologie, il faudrait rentrer dans les détails techniques demandés : type de lampe, type de convertisseur et ses caractéristiques. Des photos nettes et bien éclairées peuvent aider.
Ce n'est pas un transformateur classique, mais un convertisseur électronique ; et il y en a de plusieurs types.
A suivre.
Citation :Rassurez vous, on rappelle souvent sur le forum qu'on ne pense pas, car cela qui amène à effectuer des achats inutiles. En technologie, il vaut mieux être sûr de ce qu'on fait sans laisser de place au hasard. On sort moins d'euros pour rien.
Et bien je pensais...
Citation :Eh oui, un vendeur. Tout dépend s'il a une expérience de terrain, ce qui est rare.
...et conseillées par un vendeur
A suivre.
08 février 2025 à 18:12
consulter ce sujet Flash à l'allumage des leds puis extinction sur le forum ÉlectricitéBonjour Natis.
Des épissures noyées dans le plâtre ne font pas partie des usages. Attendez vous à des horreurs technologiques en plus de celle-ci qui est déjà d'un bon niveau.
Normalement un neutre bleu est direct à chaque lampe, la phase coupée est issue d'un interrupteur.
Ce qui se passe dans les tubes où les boites de dérivation est de votre initiative.
Citation :Hélas, il faudra vous même utiliser les vôtres pour faire la recherche des trajets et des connexions.
Je sollicite à nouveau vos lumières pour comprendre !
08 février 2025 à 17:12
consulter ce sujet Luminaires circuit des gaines sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Il faudrait donner aussi les caractéristiques des lampes utilisées. Si ce sont des premiers prix il ne faut s'étonner de rien.
Citation :Qu'a à voir cet appareillage avec l'éclairage ? Quelles sont ses caractéristiques ?
j'ai un transformateur que je viens de changer
08 février 2025 à 16:53
consulter ce sujet Flash à l'allumage des leds puis extinction sur le forum ÉlectricitéBonjour,
La notice est là : http://www.forum-electricite.com/schemas/cablage-horloge-flash.pdf
On fait ce qu'on veut avec les commutateurs C1 et C2.
Il faudra relayer la commande de la pompe avec un contacteur.
L'éclairage led pourra être direct vu la consommation minimum.
Bien sûr il faudra assurer la protection surintensité des départs.
Citation :En tapant le titre sur un moteur de recherche général on arrive en 10 secondes sur le sujet du forum en lien.
J'ai cherché sur ce forum
08 février 2025 à 16:10
consulter ce sujet Schéma branchement Monotron Flash 200 sur le forum ÉlectricitéBonjour Aurélie,
On peut supposer que vous allez changer le mélangeur et que le nouveau sera muni de 2 flexibles avec écrou.
Il faudrait monter en sortie de tube une vanne d'arrêt à bille mâle mâle qui se raccordera avec un joint plat sur le tube d'arrivée avec son collet battu, et en sortie le flexible sera raccordé directement sans joint, celui-ci étant muni d'un joint incorporé.
Il faudra de l'outillage adapté. Jeu de clés plates et (ou) pince multiprise de plombier (faute de mieux) et clé anglaise.
Il faut préparer votre chantier avant tout démontage.
On vous laisse déterminer les dimensions de la vanne (à levier plutôt que papillon).
Pour désolidariser le robinet actuel il faut le démonter.
Si vous êtes locataire ce sont des travaux de propriétaire.
08 février 2025 à 16:01
consulter ce sujet Conseils retirer robinet sur le forum PlomberieIl faut que vous concluiez désormais. L'appareil est-il en panne ou non ?
La relation avec le vendeur ne sera pas forcément facile pour la reprise du radiateur suite à défaut de construction présent à la livraison.
Vous nous direz.
Vous nous direz.
08 février 2025 à 15:46
consulter ce sujet Boitier connecté fil pilote radiateur sur le forum ÉlectricitéBonjour Ester,
La câblette de terre entre le piquet et la borne de terre est en cuivre nu 25 mm². La liaison entre la barrette de terre et le bornier de terre du tableau de répartition est de 16 mm² isolé vert/jaune.
Un courant de fuite :
1. ne se mesure pas avec un voltmètre
2. fait déclencher une protection différentielle, soit celle des ID 30 mA, soit celle de votre DJ de branchement 650 mA obsolète.
Rappel : Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Citation :En l'absence de description du mode opératoire, on ne voit pas comment vous avez été amené à conclure ainsi :
J'avais pris les mesures au voltmètre dans les prises d'une maison ancienne dans laquelle je suis maintenant et cela m'indiquait bien un courant de fuite vers la terre.
Citation :Il faut plutôt comprendre que les tuyaux métalliques sont à relier à la terre de l'habitat. Et pas l'inverse. Un tuyau ne peut être utilisé comme conducteur de protection.
D'après ce que j'ai lu, ceci est incomplet...
08 février 2025 à 14:40
