Profil du membre GL
Actuellement 27 351 questions dans le forum électricité
Membre inscrit GL
a posté 31 576 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Yet,
j’ai déjà le matériel.
On avait compris. Mais vous ne précisez rien concernant le module récepteur, s'il est en série avec la charge ou s'il doit être raccordé au neutre, si c'est un gadget ou une réalisation plus professionnelle.
Pour amener la phase directe au plafond, il a été suggéré ceci :
démonter les deux va et vient sans les débrancher, repérer la phase directe et les deux navettes, puis l'autre avec les deux navettes et la phase coupée vers la lampe
C'est tout ce qu'il y a à faire. Ensuite on connecte en fonction des repérages.
C'est la méthode qu'on met en œuvre quand on est proche du métier. On ne laisse aucune place au hasard comme il se peut que vous l'envisagiez.
Relier les bleus ensemble et les rouges ensemble sur les 2 va-et-vient existants ?
L'électricité n'est pas un jeu de hasard. Dans un mécanisme va et vient il n'y a pas de neutre bleu raccordé. La couleur bleu du neutre n'est pas une invention récente.
Vous avez pris le problème à l'envers, acheter du matériel et ensuite vous demander comment il faut faire alors que vous êtes éloigné de la partie.
Aucun forum responsable ne vous dira de shunter x et y sans savoir la fonction de chaque conducteur.
Il aurait été prudent de confier la réalisation à l'électricien.
On vous a dit comment il fallait faire. A vous d'en tenir compte ou pas.
Il n'y a aucune difficulté dans ce montage, à condition d'être méthodique.
19 février 2025 à 09:09
forum consulter ce sujet Shunter un va-et-vient sur le forum Électricité
Le sans fil est la solution.
Dans ce cas là, on comprend qu'il s'agit d'avoir trois points d'allumage. Vous n'aviez pas présenté le côté utilitaire du projet.
On mettrait en œuvre une solution radio Yokis dont on connait les caractéristiques, qui peut être simple car intégrée dans l'appareillage va et vient où il y a la phase coupée vers la lampe.
Voir ici : Piloter et temporiser vos circuits d’éclairage
Il faudra un module SMARTCHR aux bornes de la lampe.
On va vous aider quand il fera jour. Mais il faut démonter les deux va et vient sans les débrancher, repérer la phase directe et les deux navettes, puis l'autre avec les deux navettes et la phase coupée vers la lampe.
Trop compliqué d’ajouter 1 3eme point d’allumage filaire
C'est vrai, mais dans ces conditions, mettre en œuvre une solution radio Yokis est à sa portée.
18 février 2025 à 22:54
Bonjour Phil1149,
Pour répondre il faut être :
- professionnel expérimenté
- spécialisé sur cet appareil
- avoir du temps disponible à consacrer au forum.
Malheureusement, les effectifs des bénévoles motivés en chauffage sont assez réduits en cette période. Ils ont tous en clientèle, et débordés.
18 février 2025 à 22:21
forum consulter ce sujet Remplacer manager de combustion Siemens avec brûleur Weishaupt sur le forum Chauffage
Bonjour GM,
Encore bien que vous ayez pu réparer vous même. C'était quitte ou double.
18 février 2025 à 22:16
forum consulter ce sujet Problème démarrage insert à granulés Stove Italy sur le forum Chauffage
Votre installation étant spécifique votre interlocuteur est l'installateur.
On ne voit pas où serait le danger.
Le service client Poujoulat communique : "Nous vous rappelons également que vous devez prendre contact avec l’installateur d’origine qui a réalisé les travaux."
18 février 2025 à 22:12
forum consulter ce sujet Tubage en inox extérieur noirci sur le forum Chauffage
Le plus simple est de remplir le vide d'isolant minéral.
Il existe des manchons de dilatation Nicoll qui évitent ce type de bruit. Votre installation a l'air bien rigide.
On ne croit pas trop à la mousse en bombe. Mais c'est personnel.
Attendons d'autres avis.
18 février 2025 à 21:48
forum consulter ce sujet Claquement dilatation PVC diamètre 100 sur le forum Plomberie
Comment identifier avec certitude mon mécanisme de chasse d'eau ?
Vous le démontez puis le montrez au comptoir du Cedeo du coin ou autre distributeur spécialisé. Il vous proposera un mécanisme de vidage compatible.
Ce n'est pas une charge de locataire.
18 février 2025 à 21:43
forum consulter ce sujet Aide pour réparer un WC cassé sur le forum Plomberie
Bonjour, un chauffe-eau est un calorimètre, il y a forcément des déperditions dues à l'isolation et à la température ambiante du lieu. Il suffit de poser la main sur le haut de l'appareil pour constater que la paroi est tiède.
Il se rallume dès qu'il y tirage d'eau chaude
Pas instantanément, l'actionneur lié à la température interne présente un hystérésis, comme tout thermostat.
En l'absence de soutirage le thermostat assure la commande pour que la température soit sensiblement celle de la consigne.
La réponse du constructeur nous semble normale. Il suffit de faire l'expérience.
18 février 2025 à 21:40
forum consulter ce sujet Consommation chauffe-eau Atlantic Zeneo 200 litres sur le forum Plomberie
Bonjour Yet,
On rappelle systématiquement la méthode à mettre en oeuvre.
On relève le schéma du montage actuel en repérant toutes les liaisons, puis, compte tenu des modifications envisagées, on voit comment il faut modifier le montage et on le dessine.
L'électricité ne peut se faire sans schéma.
Non, on n'improvise pas.
Avant de continuer, voyez si la transformation du montage apporte un intérêt par rapport au fonctionnement actuel dont on sait qu'il est fiable et éternel, ce qui n'est pas le cas de votre projet. Tous les objets électroniques, et pire, les gadgets, finissent par cesser de fonctionner sans qu'on sache pourquoi.
18 février 2025 à 21:28
Mais du coup, c'est possible ou pas ?
Cela dépend pour qui.
Il faut faire une étude et cela demande du temps.
Faire le petit entretien de l'habitat n'exige pas de grandes compétences. Élaborer un projet avec commandes et relayage est différent. Il faudrait que par appui sur un bouton, le passage en GV soit temporisé. C'est compliqué.
Il se peut que l'air circule mal, alors que c'est indispensable dès lors qu'un habitat est ventilé.
Un extracteur en salle de bain et WC avec rejet extérieur peut être une solution.
Désolé d'avoir choqué les experts, je voulais bien sûr dire phase et neutre
Vous êtes sûr ?
Le plus simple est d'activer manuellement la grande vitesse. Et d'aérer ou percer les fenêtres proprement.
pas trouvé de sujet récent ou de réponse "simple".
Normal, ce n'est pas simple du tout.
18 février 2025 à 21:19
forum consulter ce sujet Ajout deuxième interrupteur petite vitesse grande vitesse VMC sur le forum Électricité
Malheureusement on ne pourra pas vous aider à distance.
Peut-être faudra t-il refaire la programmation à partir de zéro.
Un technicien spécialisé, donc expérimenté en automatismes de portail, pourrait intervenir, à condition qu'il ne vous dise pas de changer la carte, sans autre diagnostic.
Sur le forum deux impasses sont récurrentes : les tapis de course (généralement irréparables), et les portails dont il faut avoir l'expérience.
Essayez de trouver un installateur expérimenté dans votre région. Peut-être celui qui a réalisé l'installation.
Il faut la notice sous les yeux, celle que vous avez transmise.
"Le groupe Nice est une entreprise internationale de premier plan dans le domaine de la domotique et de la sécurité domestique, dont le siège est en Italie." Et quand c'est en panne il n'y a plus grand monde.
18 février 2025 à 21:06
forum consulter ce sujet Problème portail Nice PAO1 ne réagit plus aux télécommandes sur le forum Électricité
Les 4 led L1, L2, L3, L4 et P1 sont allumées et P3 clignote.
Que cela signifie t-il ?
Nous ne disposons pas de la notice.
18 février 2025 à 17:41
Bonjour Aurelb69.
Abandonnez votre idée. Pour la réaliser il faut être très proche du métier et si possible, être tombé dans la marmite de l'électricité juste après avoir enlevé les petites roues sur le vélo. Ou un peu plus tard.
Un électricien patient et imaginatif saurait faire.
Les fenêtres se devraient de comporter des ouvertures pour laisser passer l'air. Ce ne semble pas être le cas.
Il n'y a ni + ni - dans l'électricité de l'habitat. Phase, neutre et terre, et plein d'autres liaisons.
18 février 2025 à 17:39
Bonjour Jo49410,
À ce stade, est-ce que cela pourrait être le chargeur qui est en cause ?
Vu ce que vous décrivez cela semble être le cas.
Et l'on n'y peut pas grand chose.
18 février 2025 à 17:29
forum consulter ce sujet Problèmes batterie et chargeur visseuse Bosch sur le forum Outillage
Bonjour Trenual.
Le robinet semble avoir son joint quelque peu défectueux. Cela se change.
Mais son état normal étant ouvert cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement du lave-linge.
C'est l'électrovanne qui alimente ou non le lave-linge pendant le cycle.
Ma question est peut être idiote mais elle m'interroge énormément.
Vous voilà renseigné.
A part cela, quand un robinet fuit on regarde l'état du joint et de la portée.
Si c'était un robinet de puisage pour le jardin, vous seriez obligé de mettre un seau en dessous... ou de le réparer.
18 février 2025 à 17:25
forum consulter ce sujet Robinet d'arrivée d'eau lave-linge fuit en position fermée. sur le forum Électroménager
Bonjour Fab1383.
Avec les wago je suis obligé de mettre un boîtier de dérivation dans cloison en placo alvéoles ?
Oui, obligé. Toute connexion doit être accessible.
Mais vous pouvez aussi laisser la prise actuelle. Voire en mettre une double.
Et vous prolongez 2 mètres plus loin.
Pour faire une liaison dans le placo alvéolé on ne fait pas de saignée, mais des trous tous les 50 ou 60 cm environ, et on casse le carton avec un fer à béton recourbé.
Ensuite on passe du tube ICT de 16 ou 20 et on rebouche.
18 février 2025 à 17:05
forum consulter ce sujet Conseils pour déplacer prise 6 fils sur le forum Électricité
Avec les mots clés différence Acti 9 Resi 9 une IA précise principalement les usages.
Acti9 : Utilisation : Conçu principalement pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels et tertiaires.
Resi9 : Utilisation : Destiné principalement aux installations domestiques, il est adapté pour les petites et moyennes installations.
Les caractéristiques dimensionnelles sont identiques.
Ce semble juste être un problème de longueur de peigne classique.
Vous pouvez aller chez un distributeur et voir les produits.
18 février 2025 à 16:15
forum consulter ce sujet Compatibilité Rési9 XP et Acti9 Schneider sur le forum Électricité
Bonjour Varitron.
Moi je souhaiterai qu'il fasse une saignée dans la dalle et repasser des nouveaux PER pendant qu'il est encore temps.
Non, il ne faut pas souhaiter mais exiger.
Les règles du métier ne sont pas appliquées. Que ce soit en plomberie ou en électricité, toutes les connexions doivent être accessibles.
Pour lui il n'y a aucun risque.
On se moque de son avis, on ne fait pas de calculs de probabilités.
Resixp a tout dit. A vous d'être très ferme et d'arrêter le chantier si besoin est.
18 février 2025 à 12:41
forum consulter ce sujet Raccord serti et coude dans dalle béton sur le forum Plomberie
Bonjour Coben.
ID Clic est une gamme d'interrupteurs différentiels Schneider Electric arrêtée depuis 2015.
Il n'est pas rare de devoir les changer si le bouton test n'a plus d'action, et cela est plus fréquent qu'on ne le croit.
En cas de remplacement il faut approvisionner les modèles actuels avec alimentation par le bas, et changer aussi les peignes d'alimentation des disjoncteurs. Le nombre de modules de ces derniers inclut les deux nécessaires au raccordement sur l'ID. Par exemple, 8 modules permet de raccorder 6 DJ.
Pour les détails, voir le E-catalogue de la marque.
18 février 2025 à 11:46
Bonjour Rada.
Des éléments de réponse ici : Scie circulaire Skill qui ralentit et sent mauvais
On s'attendrait plutôt que l'induit soit détérioré.
Si l'inducteur est grillé par surintensité, la machine est bonne pour partir en déchèterie.
Odeur de grillé + bruit d'arc bien gras + peu de couple + vitesse aléatoire = induit en court-circuit.
Sinon, il est d'usage de dérouler un touret pour éviter l'échauffement du câble. Mais cela n'a rien à voir avec la panne machine.
17 février 2025 à 23:27
forum consulter ce sujet Scie circulaire Makita odeur de brûlé sur le forum Outillage
Bonjour babast.
La solution proposée est simple, et chaque éclairage de côté est indépendant.
Je n'ai pas cherché de solution autre et elle convient partout où elle a été mise en œuvre.
Peut-être que des solutions électroniques sont possibles, mais on fait confiance davantage au filaire.
On n'approfondira pas plus.
On vous laisse chercher.
17 février 2025 à 18:33
forum consulter ce sujet Dilemme schéma télérupteur général sur 2 télérupteurs indépendants sur le forum Électricité
Bonjour Didou21.
Vous n'avez pas donné suite à ces échanges et cela est d'autant plus regrettable que bien des invités des forums peuvent être confrontés à des problèmes similaires et aimeraient connaitre des solutions éventuelles.
17 février 2025 à 08:53
forum consulter ce sujet Problème de bruit dans canalisation PVC sur le forum Plomberie
Bien reçu.
Il semble y avoir deux problèmes distincts, fuite et bouchon.
Il faudrait montrer où il y a un écoulement.
Comment savez-vous qu'il n'y a pas de bouchon juste en aval de l'évier ?
Et finalement, avez-vous démonté le siphon, ce qui serait la première des choses à faire ?
Vous êtes à deux à ne pas trop savoir quoi faire ? Il faut prendre des initiatives pour savoir ce qui se passe.
16 février 2025 à 16:19
forum consulter ce sujet Evier bouché et fuit alors que les tuyaux sont vides... sur le forum Plomberie
Bonjour Lisaa,
Il faudra décrire le problème avec davantage de précisions.
On comprend qu'il y a une fuite, et que l'eau, quand il y en a, s'écoule mal, ce qui est synonyme de bouchon.
On suppose que c’est ainsi depuis peu, à moins que ce soit depuis toujours.
Donc une fuite de rien.
Il fut un temps ou rien était l'ensemble vide ∅
A développer et détailler.
15 février 2025 à 22:55
Bonjour Hafdi,
Tel que vous l'écrivez, on pourrait comprendre que vous êtes en possession de deux machines, une Electrolux et une Zanussi.
J'aimerais savoir quelles pièces il faudrait changer sur la carte
Cela ne se détermine pas par correspondance, avec juste la mention d'une résistance en défaut, sans même mention de la défectuosité constatée ni des effets de la panne et les circonstances de la survenue de cette dernière.
15 février 2025 à 20:03
forum consulter ce sujet Lave-linge Electrolux résistance R57 HS sur le forum Électroménager
Bonjour EnricoPallazzo,
Vous allez être déçu.
Quand un mécanisme de chasse d'eau de ce type fonctionne correctement, on ne sait pas comment cela est possible et c'est toujours étonnant.
Et quand il ne fonctionne pas, on se demande pourquoi.
Tout cela pour dire que si vous ne retrouvez pas la pièce manquante, s'il y en a une, il faudra changer le mécanisme.
Et si vous la retrouvez, de toute façon la probabilité pour que le mécanisme fonctionne de nouveau sera réduite.
comme je n'y connais rien évidemment
Personne ne s'y connait, hormis l'inventeur du mécanisme.
On vous laisse être optimiste.
Vous nous direz.
15 février 2025 à 19:46
forum consulter ce sujet Dépannage mécanisme chasse d'eau sur le forum Plomberie
Bonjour Babast,
Une solution filaire simple avait été proposée sur le forum il y a quelques années. Avec un éclairage central ou déporté, et des appliques indépendantes.
"Le schéma personnel est le suivant :
- Une applique de chaque côté commandée par un interrupteur simple de chaque côté. Les appliques sont centrées à environ 15 cm du bord du lit, vers l'intérieur.
Il est important que chaque applique ait une commande autonome.
- Un éclairage central, voire des spots bien choisis, commandables depuis l'entrée et de chaque côté du lit par système bouton-poussoir + télérupteur.
- Sous le BP à l'entrée, une prise de courant.
- De part et d'autre du lit une prise au minimum. Un boîtier double peut faire l'affaire.
Si l'éclairage central n'est pas prévu, il faudra effectivement monter un double va et vient à l'entrée.
Si l'éclairage central n'est pas prévu, un luminaire sur pied peut également participer à l'éclairage indirect. Les appliques doivent avoir un faisceau directif. Donc les appliques ne contribuent pas à l'éclairage de la pièce.
Le schéma du montage ne présente pas de difficultés particulière.
On rappelle qu'une installation lumière nécessite 5 ou 6 couleurs de conducteurs (rigides HO7V-U ou souples HO7V-K), et l'utilisation de tube ICT de 20, ou 16 vers certains points lumineux"
15 février 2025 à 17:36
Comment brancher une table de mixage sur un amplificateur audio/video
Les explications vous ont-elles permis de résoudre vos problèmes ? On aimerait savoir.
Cordialement, l'équipe du forum audio-vidéo.
14 février 2025 à 19:54
forum consulter ce sujet Comment brancher une table de mixage sur un amplificateur audio/video sur le forum Hi-Fi Vidéo
Pouvez-vous me dire d'où cela peut provenir ?
Non, ce serait trop simple.
Il faut au minimum enlever le fond de la machine, voire les côtés, et regarder ce qui se passe pendant le cycle.
Un amortisseur peut être cassé, ou une patte de fixation.
Bref, devant l'écran on ne déduit rien, ce qui ne sera pas votre cas en vision directe.
14 février 2025 à 19:48
forum consulter ce sujet Énorme bruit à l'essorage lave-linge Electrolux EWT 1263EB sur le forum Électroménager
Pouvez-vous m'aider ?
Les contributeurs ont essayé.
Votre retour serait apprécié.
14 février 2025 à 15:28
forum consulter ce sujet Comment s'appelle cette forme en menuiserie sur le forum Menuiserie
Bonjour Mika38.
À très bientôt pour vos retours.
En attendant le vôtre, vous pouvez regarder là :
https://intuis.fr/info/les-differentes-technologies-de-radiateurs-electriques
Il faut des euros, comme pour tout système de chauffage.
14 février 2025 à 15:25
forum consulter ce sujet Radiateur rayonnant avis et expériences sur le forum Chauffage
La prise est branchée en parallèle avec le luminaire.
Il faudrait passer un conducteur supplémentaire de l'interrupteur (phase directe) vers la prise.
Actuellement, le luminaire et la prise sont reliées à la phase coupée par l’interrupteur.
L'opération peut être délicate si l'on est débutant. Enlever les fils dans un tube pour en rajouter un demande certaines précautions. Il faut déjà voir si les fils qui arrivent au luminaire sont coincés dans le tube ou non.
14 février 2025 à 14:28
forum consulter ce sujet Transformer prise commandée en prise normale sur le forum Électricité
Bonjour Stepit.
Si le transformateur a grillé, ce dont nous ne sommes pas certain sauf si vous l'avez vu carbonisé, c'est juste de vieillesse car il n'y a pas de surtension. Éventuellement il a pu chauffer doucement s'il a été surchargé, ou s'il est dans une boite qui empêche le dégagement calorifique.
S'il n'y a pas trace de carbonisation et qu'il ne fournit plus la tension secondaire, ce peut être dû à une surchauffe ayant entrainé la fusion d'un fusible thermique inséré dans les bobinages, et il est facile de le changer.
Est-ce que les câbles ont pu être endommagés sur leur longueur quand il y a eu les surtensions et le "grillage" du transfo précédent
Non, un câble est, dans votre cas, comme une corde à linge non isolée, et nous répétons qu'il n'y a pas eu de surtension. Les seules surtensions réelles sont celles dues à la foudre. Et dans ce cas ce sont les appareils électroniques qui sont dégradés, ou la maison en cas d'incendie.
Il faut que vous vous assuriez de la continuité des conducteurs, il n'y a que cela à vérifier. Branchez lampe par lampe et vous verrez ce qui se passe. Il faut que les lampes utilisées fonctionnent sous la même tension alternative, donc 12 ou 24 V AC.
14 février 2025 à 14:22
forum consulter ce sujet Système éclairage fils tendus qui ne fonctionne plus sur le forum Électricité
Bonjour axbou.
mais ce serait plutôt au propriétaire
Oui, c'est évident.
Ces systèmes de becs mobiles finissent toujours par fuir.
On vous laisse faire le nécessaire auprès du propriétaire pour qu'il mandate un plombier à ses frais.
Éviter les marques bricotruc.
14 février 2025 à 10:26
forum consulter ce sujet Robinet rabattable qui fuit, avec rondelle de pas de vis manquante sur le forum Plomberie
j'ai passé mon bac L il y a 10 ans, visiblement il n'en reste pas grand chose ...
Si, globalement. On pouvait penser que vous sortiez de la session 2024, d'où quelques rappels de sciences physiques.
Sur le forum on a vu bien pire.
nous n'avions tous les deux aucunes connaissances en électricité.
Il faut vous y mettre un tant soit peu.
13 février 2025 à 22:12
forum consulter ce sujet Conseils branchement cuisinière mixte sur le forum Électricité
Bonjour Lounettoo.
Quelques remarques en passant.
une prise 32A n'est pas indispensable au vu de notre installation électrique
Il a raison, au vu des récepteurs que vous allez brancher.
Celui-ci nous dit qu'il ne faut surtout pas brancher les fils de 6mm sur des fils de 2.5mm, et qu'il y a un risque d'incendie.
Hélas, il a du faire Bac L. A moins qu'il ait séché des cours en CAP.
S'il y a risque d'incendie, ce peut être dû à un usage anormal de bougies.
C'est pourquoi on déconseille d'avoir des bougies dans les chambres d'étudiant, au profit de bougies à led.
Résumons nous. Il y a une prise en saillie (photo 1) où l'on voit des conducteurs de section 2,5 mm² ; une arrivée et un départ, phase rouge, neutre bleu, et terre vert/jaune.
En photo 4 on voit des protections surintensité calibrées à 20 ampères, ce qui, comme vous savez, autorise une puissance de 230×20 = 4 600 W ce qui est amplement suffisant pour votre usage four et un seul feu supposé vitrocéram ou classique fonte.
On est moins tranquille concernant le gaz. Allez-vous installer une bouteille ? Il faudra mettre un détecteur de CO dans la cuisine et un détecteur de fumée.
Dans tout ce que vous avez exprimé, c'est le point sensible et c'est à vous de faire très attention.
Une ligne 32 A se justifie en cas de plaque de cuisson électrique 3 ou 4 feux.
Conclusion : il faudra rassurer Papi et Papa, et plutôt que de faire un raccordement sur dominos, vous pouvez utiliser des bornes rapides à levier type Wago 6 mm². En effet, la connexion est rapide et vous ne risquerez pas de vous blesser avec un tournevis. Vous transformerez ce qu'on voit en photo 1 en sortie de câble + prise à côté, ou deux prises. Pas de multiprise. Bien raccorder la terre de la gazinière.
On attend le compte-rendu du Travail personnel encadré, anciennement TPE.
Avant
nous même - de 6mm - 2.5mm - prise 32A - ça nous as un peu décontenancer, donc on a attendu la venu - 1000W
Après
nous-mêmes - de 6 mm² - 2,5 mm² - prise 32 A - ça nous a un peu décontenancés, donc on a attendu la venue - 1 000 W
Hors sujet : Indépendamment des notions sur l'électricité domestique, nous nous sommes permis quelques corrections ci-dessus. Il faudra faire attention à l'écriture des nombres : séparation des milliers, virgule décimale, une espace entre le nombre et l'unité, etc.
On aime bien le Projet Voltaire.
13 février 2025 à 17:39
Bonjour Mika38.
Ensemble, j'espère que nous pourrons trouver le radiateur rayonnant qui saura réchauffer mon intérieur tout en douceur.
Pas tout à fait, sachant que ce sera d'abord votre choix.
La puissance est un critère de choix quel que soit le procédé.
L'exemple de radiateur rayonnant est le bon vieux modèle en fonte. Il est lourd et encombrant.
Il en est de même pour un radiateur rayonnant électrique. Il doit emmagasiner de la chaleur pour la restituer par rayonnement Infra-rouge de sa façade. Il sera donc gros et lourd.
Il fut un temps existaient les modèles type grille pain qui étaient essentiellement des convecteurs et rayonnaient relativement peu. De l'air était chauffé au contact de résistances.
J'aimerais également savoir si certains d'entre vous ont déjà fait l'acquisition d'un radiateur rayonnant.
Oui bien évidemment, et le confort est présent. Il faut être modéré sur la manipulation des thermostats, même si le prix du kWh diminue.
On choisit les marques connues et l'on évite toutes les autres, dont celle qui fait l'objet sur le forum de multiples sujets concernant la fiabilité et le SAV absent.
Des systèmes de régulation modernes permettent une souplesse de réglage accrue.
Mais en se souvenant que l'énergie se paye et qu'il n'y a pas de magie concernant la consommation.
L'isolation de l'habitat est indispensable, ainsi qu'une VMC appropriée.
13 février 2025 à 14:05
Bonjour Martien.
D'après beaucoup de sites en .be (pas un seul en .fr), la définition est celle que vous avez précisée.
Les mots clés numéro de compteur EAN ont conduit à une mauvaise interprétation.
La source de la contribution de 9:46 était différente et a donc conduit à une voie de garage.
Pouchov s'interroge sur la conformité de son logement.
Oui, mais conformité vis à vis de quoi ?
Des précisions auraient été initialement bienvenues.
Cela aurait évité une fausse interprétation et raccourci les recherches.
Son retour est attendu.
Merci pour la double correction.
13 février 2025 à 11:56
forum consulter ce sujet Conformité installation électrique sans numéro de compteur mentionné sur le forum Électricité
Bonjour Pouchov.
Initialement, on n'en sait pas plus que vous.
On suppose que vous avez cherché la signification de Compteur EAN.
Vous savez désormais qu'il vous faudra souscrire un contrat de fourniture d'eau.
C'est ce qu'on croit comprendre.
Il faudra vous enquérir de la mise en eau de l'appartement si cela n'a pas été fait.
Une fuite à l'ouverture du robinet principal est toujours possible. Voir avec votre promoteur.
13 février 2025 à 09:46
Bonjour Tofetjo.
Cependant, j'ai des problèmes de son.
Lesquels ?
Il faut utiliser les sorties Out master vers une entrée quelconque de l'ampli (aux, tuner, CD etc.).
Sortie des platines vers entrées phono.
13 février 2025 à 09:30
Bonjour axbou.
Il y a une pièce cassée (photo 3), ce qui rend le mélangeur inutilisable.
En général, on ne peut faire de réparation de fortune.
Le changement de mélangeur semble inévitable.
On préfère les marques connues plutôt que celles de Bricotruc.
On trouve de bons prix dans le E-commerce, pas forcément chez Jeff.
12 février 2025 à 23:06
Bonjour Natis,
A première vue, de loin cela ressemble à un gros intestin.
De près, on distingue une dérivation à l'antique sans même de pièce de raccordement en té (de l'adhésif marron ?), ce qui est interdit et l'on comprend pourquoi.
L'idéal serait d'encastrer une boite de dérivation.
Je ne sais pas si c'était courant à l'époque
Non bien sûr. Pas vu pas pris.
Il se confirme qu'il va vous falloir être très inventif.
12 février 2025 à 22:57
forum consulter ce sujet Luminaires circuit des gaines sur le forum Électricité
Tout d'abord, bonjour invité du 12 février 2025.
Vous savez qu'il est d'usage dans ce forum de se connecter avec un pseudo de façon à recevoir les notifications.
On ne fera pas de cours sur la précision d'un appareil de mesure, ou plutôt l'incertitude relative ou absolue qui affecte l'indication d'un appareil de mesure, tant pour un appareil analogique que numérique, bien que cela ne nous poserait aucun problème.
Nous n'aurions pas besoin de citer des termes anglais pour argumenter, et encore moins des abréviations du type 1ABCD qui ne signifient rien. Idem pour les émoticônes.
La vulgarisation scientifique ne s'improvise pas.
de mémoire exact à 0,6%
0,6 % de quoi ? Exact ou exacte ? On ne comprend pas bien.
"L'exactitude" n'est pas le terme utilisé dans les calculs d'incertitude.
quelle est cette unité de "précision" ???
Oui, justement, vous auriez pu développer.
Cela s'étudie dans des formations scientifiques spécialisées post bac de bon niveau.
Ce qui a été exprimé le 05 août 2015 à 22:16 demeure. C'est un appareil qui a été décliné par différentes marques, vu ses quelques frères rencontrés quelquefois ailleurs que chez Metrix.
Quant aux réparations, Manumesure n'a jamais pris en charge ces petits multimètres peu chers qui sont des appareils de terrain et non de laboratoire. Pendant la période de garantie c 'était simplement un échange.
De toute façon, développer un argumentaire concernant un appareil disparu du marché depuis des décennies n'a aucun intérêt.
Merci pour votre contribution.
Nota : lors de votre prochaine contribution, n'oubliez pas les formules de politesse de début et de fin.
12 février 2025 à 22:50
forum consulter ce sujet Notice plan multimètre Metrix MX 45 sur le forum Divers
Bonjour Didou21.
Si la fiche est tétrapolaire, le matériel est prévu pour être alimenté en triphasé 230/400 V.
Il faut détailler les caractéristiques du convecteur.
A suivre.
12 février 2025 à 17:14
forum consulter ce sujet Remplacer une prise tetra par prise 220v sur le forum Électricité
A la louche ce pourrait être une cheville Fisher longue avec une vis de 10 tête H de bonne longueur, 80 à 100 mm par exemple.
On trouve des blisters de 2 à 5 pièces.
C'est juste pour plaquer le chauffe-eau avec ses pattes.
12 février 2025 à 17:10
forum consulter ce sujet Fixation d'un chauffe-eau électrique sur le forum Plomberie
Bonjour Gifa.
Que pouvons-nous faire ?
Ne pas incriminer l'origine électrique d'un bruit qui apparait même lorsque le circuit électrique de l'habitat est coupé.
Aucun fil n'a jamais été responsable de sifflements.
12 février 2025 à 15:54
forum consulter ce sujet Bruit aïgu continu probablement électrique sur le forum Électricité
Bonjour Krako,
Au risque de vous décevoir, les contributeurs bénévoles du forum ont déjà assez à faire avec les montages classiques de l'habitat sans devoir s'atteler à des "Bricolage électrique atypique".
Il faudra que vous définissiez et mettez en œuvre tout seul votre projet.
L'absence de réponse peut laisser penser que l'intérêt du système est limité d'autant plus qu'il n'est pas d'une utilité essentielle.
et c'est gadget
On ne vous le fait pas dire.
Mais il est certain que votre débrouillardise devrait venir à bout du projet.
On attire néanmoins votre attention sur le fait que le système risque de consommer beaucoup et épuiser rapidement la source d'énergie autonome temporaire. C'est pour cela qu'une alimentation secteur classique serait préférable, comme avec un four un raclette. Et un cordon secteur.
12 février 2025 à 15:49
forum consulter ce sujet Bricolage électrique atypique sur le forum Électricité
Quelle est la hauteur standard pour fixer un chauffe eau qui reposera sur un trépied ?
C'est variable, mais avec les mots clé trépied chauffe-eau vous devriez avoir un aperçu.
Vous pourrez aussi le solidariser au mur, sans que celui-ci soit sollicité.
l'évacuation se situe plus haut que le chauffe-eau
Dans ce cas on met un vase d’expansion.
12 février 2025 à 15:13
Est-ce une bonne idée ?
Pas forcément, car le débit du siphon évier est réduit.
Raccorder le siphon LV à droite du raccordement et en prolongeant le tube vertical serait à favoriser.
Avec les accessoires Nicoll il y a moyen de refaire les deux écoulements, tout en rendant les liaisons démontables, ce qui est bien utile en cas de bouchon.
Restera à fixer un robinet de puisage pour le LV.
12 février 2025 à 14:06
forum consulter ce sujet Raccordement lave-vaisselle sur le forum Plomberie
Bonjour stepit,
Un éclairage à fils tendus ancien modèle comprend un gros transformateur abaisseur de tension avec un fusible thermique interne, deux liaisons filaires et des lampes à incandescence.
Si un mauvais contact intervient sur une lampe ou si une lampe est défectueuse, elle ne s'allume pas.
A partir de là, dépanner n'est pas de grande difficulté.
Ce type d'éclairage pas bien beau (transformateur énorme) et peu efficace est obsolète avec l'avènement des leds.
12 février 2025 à 10:05
