Profil du membre CMT
Actuellement 27 461 questions dans le forum électricité
Membre inscrit CMT
a posté 11 427 messages sur les forums BricoVidéo :
Il n'y a pas de fusible, ce sont des disjoncteurs.
Vu que c'est l'interrupteur différentiel qui saute, c'est qu'un circuit a un défaut d'isolement.
Baisser les manettes de quatre disjoncteurs de droite.
Relever la manette de l'interrupteur différentiel à gauche.
Relever la manette des disjoncteurs un par un jusqu'à trouver celui qui fait sauter le différentiel.
On avisera ensuite.
25 janvier 2023 à 20:49
forum consulter ce sujet Impossibilité de changer un fusible sur le forum Électricité
Essayez déjà sans fil pilote.
Donc marron sur rouges et bleu sur bleus.
Si non, marron sur marrons et bleu sur bleus.
Une fois OK, branchez le noir sur le fil restant (hors vert/jaune).
25 janvier 2023 à 18:18
forum consulter ce sujet Branchement radiateur avec Wago sur le forum Électricité
Plus précisément, si vous coupez le disjoncteur 2A et que vous mettez en marche forcée, cela saute ?
25 janvier 2023 à 09:21
forum consulter ce sujet Disjonction ID lors branchement contacteur J/N sur le forum Électricité
Et en HP, contacteur en marche forcée, cela saute ou non ?
25 janvier 2023 à 07:23
A ben voilà
A remplacer par un variateur adapté aux LEDs
24 janvier 2023 à 19:41
forum consulter ce sujet Variateur lumière caché dans le mur sur le forum Électricité
Oui ici, mais je ne vois pas de variateur
24 janvier 2023 à 18:13
N'importe quel contact NO, piloté à distance placé en série sur le circuit de commande du contacteur J/N conviendra.
24 janvier 2023 à 17:09
forum consulter ce sujet Télécommande chaudière à GAZ sur le forum Électricité
Pour de l'éclairage c'est 16A maxi.
Et effectivement 10A est d'usage courant et suffit très largement de nos jours avec les ampoules LED (2300W)
En rénovation il est pertinent de ne pas augmenter les calibres par rapport à l'existant.
24 janvier 2023 à 17:04
forum consulter ce sujet Tableau électrique avec des portes fusibles que faire ? sur le forum Électricité
Vous avez regarde si le variateur n'était pas dans le tableau de répartition électrique ?
24 janvier 2023 à 13:07
Le cordon a été dimensionné par le fabricant du four ou de la plaque en fonction des caractéristiques de ceux-ci, au même titre que tous les composants qui sont à l'intérieur.
Le rôle du disjoncteur est de protéger le câble en 6² contre les surcharges, pas l'appareil qui est raccordé au bout.
Donc aucune soucis dans votre configuration.
24 janvier 2023 à 08:46
forum consulter ce sujet Prise four et plaque de cuisson sur le forum Électricité
Il n'y a aucune obligation normative de mettre une couleur différente pour la phase et pour le retour lampe.
Donc le consuel ne vous dira rien.
Par contre, ce n'est pas sympa pour celui qui passera derrière vous, si un jour il faut dépanner ou modifier cette installation.
23 janvier 2023 à 23:03
forum consulter ce sujet Couleur des fils et Consuel sur le forum Électricité
Une installation est en général aux normes de sa construction et la norme n'est pas rétroactive.
Donc il n'y a aucune obligation de sur une habitation ancienne de respecter la norme en vigueur (et heureusement car vu qu'elle change régulièrement, il faudra refaire les installations électriques en permanence)
Le diagnostic sécurité électrique qui vous a été remis lors de la vente, ne vérifie pas la conformité à la norme en vigueur, mais signale les éventuels problèmes de sécurité électrique.
Il n'est qu'informatif.
Par rapport à ce que vous cité, le fait que seule la phase soit protégée par un disjoncteur suffit à assurer la protection du circuit contre les surintensités.
Il est donc normal que la barrette de neutre commun n'ai pas été signalée
Quand aux calibres des disjoncteurs le contrôle de sécurité vérifie la valeurs maxi des calibres en fonction de la section des fils.
- 20A maxi pour du 2,5²
- 16A maxi pour du 1,5²
Ce sont bien des valeurs maxi, on peut tout à fait mettre moins.
Donc sauf si vous avez un circuit en 1,5² protégé par un disjoncteur 20A c'est tout à fait conforme.
En général pour un lave-linge, lave-vaisselle et four, on trouve des disjoncteur 16A ou 20A.
Parfois, même à une époque 25A.
Bref rien qui s'apparente à un vice-caché et pas d'indemnisation d'assurance à espérer.
23 janvier 2023 à 13:52
forum consulter ce sujet Câblage disjoncteur bipolaire sur le forum Électricité
Sans connaitre les caractéristiques de votre PAC et ce qui est déjà présent sur votre tableau divisionnaire, difficile à dire.
Mais si le plombier vous demande un 5G6², donc 2 circuits 32A, de doute que l'alimentation den 6² 32A de votre tableau divisionnaire suffise.
23 janvier 2023 à 13:39
forum consulter ce sujet Installer pompe à chaleur sur tableau secondaire sur le forum Électricité
Pour un voyant témoin, il faut un poussoir avec un contact libre de potentiel et tirer les fils qui vont bien vers le poussoir (voir schéma 1)
Pour ajouter une lampe ailleurs, il suffit de la monter en parallèle des autres en partant du télérupteur (voir schéma 2).
Quant à passer par un relais sans fils, cela va vous coûter plus cher en matériel qu'en électricité.
Pour info si vous laissez allumé pendant une nuit (12H) 5 ampoules LED de 10W cela vous revient à environ 10 centimes.
doublon 632320 telerupteur 2doublon 277667 provisoire 2
23 janvier 2023 à 08:33
forum consulter ce sujet Témoin lumière extérieure allumée sur le forum Électricité
Ce qui compte dans les 16A c'est l'intensité qui va transiter vers la fiche raccordée.
Pas le pontage réalisé au niveau de la connexion.
Sachant que je pense qu'en plus il y a une marge de sécurité qui est prévue par les fabricants.
22 janvier 2023 à 21:03
forum consulter ce sujet Prise 16A sur disjoncteur 20A sur le forum Électricité
Que voulez-vous faire ?
Sans l'interface Wifi, le radiateur reçoit un ordre confort toutes l'année, sauf pendant les pointes EJP où il reçoit un ordre éco.
Tel que vous avez ajouté votre interface Wifi, vous pouvez envoyer un ordre éco en dehors des pointes EJP.
22 janvier 2023 à 20:11
forum consulter ce sujet Coupure convecteurs chauffage connectés en contrat EJP sur le forum Électricité
Bonsoir
Si le fabricant d'un appareil a muni son appareil d'une fiche 16A, c'est que par construction il n'est pas prévu pour tirer plus de 3600W.
De toute façon, le disjoncteur est là pour protéger les fils du circuits, pas les appareils raccordés, ni les appareillages (prises, interrupteurs) utilisés.
Mettre un disjoncteur 20A, permet d'augmenter la puissance cumulée sur plusieurs prises en usage simultané.
Mais c'est vrai que 16A augment la marge de sécurité.
Perso, je suis plutôt partisan du 16A, même si 20A est autorisé pour du 2,5²
22 janvier 2023 à 18:51
Vous avez vérifié que sur la prise qui fonctionne, le raccordement à la terre est bon ?
21 janvier 2023 à 14:57
forum consulter ce sujet Problème prise lave-vaisselle et disjoncteur sur le forum Électricité
Le nouveau, vous êtes sûr que c'est un poussoir et pas un interrupteur car le symbole gravé dessus ne correspond pas.
Si c'est bien un poussoir :
- fil rouge sur 1
- fil orange sur 2
On ne sait pas s'il y a un voyant sur votre nouveau point de commande.
20 janvier 2023 à 16:17
forum consulter ce sujet Multiples interrupteurs boutons poussoir couloir sur le forum Électricité
1/ Le neutre et la terre ne sont jamais exactement au même potentiel, donc c'est normal que vous ayez un léger écart.
Ce qui fait foi, c'est la question que vous vous posez.
Si votre question est quelle est la tension sur ma prise entre phase et neutre, c'est la 1ère mesure qui est la bonne ?
C'est la tension qui est utilisée pour faire fonctionner les appareils, donc en général c'est la question qu'on e pose.
2/ Il peut y avoir des chute de tension, surtout en cette saison et celle-ci vont varier en permanence en fonction de ce qui est raccordé dans l'habitation.
Donc pas illogique, surtout si vous avez du chauffage électrique.
A noter qu'ENEDIS est tenu de vous fournir entre 207V et 253V.
20 janvier 2023 à 11:21
forum consulter ce sujet Mesure tension prise électrique au multimètre sur le forum Électricité
1/ Je dirais que c'est le problème d'ENEDIS (leurs normes ne sont pas les mêmes).
Mais vous pouvez néanmoins leur signaler, mais à mon avis sans beaucoup de chance d'aboutir.
2/ Il n'est pas autorisé de mettre 2 fils par bornes du disjoncteur d'abonné.
Donc s'il veut repartir de là, il faudra faire un petit coffret de dérivation, situé juste en aval du disjoncteur.
Cela permettrait ainsi de mettre des disjoncteurs de respectivement 40A et 32A pour s'adapter à la section des conducteurs vers vos 2 nouveaux tableau.
20 janvier 2023 à 09:10
forum consulter ce sujet Passage en 12Kva 60A Enedis n'a pas changé le câble en amont sur le forum Électricité
Si vous êtes en aval du disjoncteur EDF, vous pouvez passer :
- en souterrain
- en aérien
- en apparent (par exemple le long d'un mur)
Si souterrain :
- Tranchée de 50cm de profondeur (85cm si passage de véhicules)
- Gaine TPC de 75 ou 90
- Grillage avertisseur rouge 20cm au dessus
Je vous conseille le souterrain.
20 janvier 2023 à 08:45
forum consulter ce sujet Liaison électrique d'un compteur hangar sur le forum Électricité
En général on ne peut pas repartir uniquement d'un interrupteur.
Il faudrait néanmoins que vous regardiez les fils qui passent dans le boitier de l'interrupteur sans y être raccordé.
19 janvier 2023 à 18:03
forum consulter ce sujet Installer aérateur électrique dans la salle de bain sur le forum Électricité
Ben oui, mais le raccordement à faire n'est pas le même suivant les fonctionnalités recherchées.
D'où mes questions !
19 janvier 2023 à 17:02
La question à vous poser c'est comment voulez-vous qu'il se déclenche ?
En fonction du niveau d'humidité ?
En fonction de l'allumage de la lumière, éventuellement avec une temporisation après extinction ?
Manuellement avec une temporisation ou pas ?
19 janvier 2023 à 13:24
Vous ne devez pas mettre 2 interrupteurs différentiels en cascade, donc pas de liaison par peigne possible sur la même rangée.
18 janvier 2023 à 20:03
forum consulter ce sujet Alimenter 2 interrupteurs différentiel sur le forum Électricité
Il ne faut pas y aller au hasard.
On va partir du principe que la norme a été respectée et que le bleu est le neutre.
Il faut tester au multimètre ou avec une lampe témoin pour repérer la phase chaque couple :
- Rouge/bleu
- Orange/bleu
- Violet/bleu
Un seul couple doit vous donner 230V ou allumer la lampe témoin
Une fois la phase identifiée (elle ira sur L) il faut identifier le retour lampe :
Relier la phase avec successivement chaque des 2 fils restant de (rouge, violet, orange).
Le fil qui allumera votre luminaire sera le retour lampe et ira sur le symbole lampe à droite.
Le fil restant sera le retour poussoir et ira sur le symbole poussoir à gauche.
img 0308
18 janvier 2023 à 17:28
forum consulter ce sujet Télérupteur mal rebranché sur le forum Électricité
N'est-il pas mieux de partir du 16 mm² par rapport au compteur Linky, au moins pour l'alimentation du tableau principal ?
Non, tant que vous n'avez pas un DB 30/60A, donc un abonnement d'au moins 24kVA, cela n'a aucun intérêt.
Donc à vous de voir l'évolutivité potentiellement nécessaire, car c'est vrai que sur 5m, l'écart de prix sera négligeable.
Un interrupteur différentiel tétrapolaire 40 A type AC général ayant pour vocation de servir d'organe de coupure d'urgence accessible depuis l'habitation
Non vos différentiels 30mA devront être dans les tableaux terminaux.
Mettre plutôt un interrupteur sectionneur 32A mini.
Un disjoncteur tétrapolaire 32 A à l'aval de l'ID ci-dessus pour distribuer à mon coffret dans les combles - distance : 5 m - section conducteur : 2,5 mm²
Non disjoncteur 20A maxi avec du 2,5² ou section 6² mini avec un disjoncteur 32A.
Je vous donne 2 exemples dont vous pouvez vous inspirer.
schéma tableau divisionnaireschéma tableau divisionnaire
18 janvier 2023 à 13:59
forum consulter ce sujet Installation domestique triphasé section des câbles sur le forum Électricité
Non, pas idéal et cher.
Pas besoin d'un bipolaire 6kA.
Vous avez par exemple ceci :
Disjoncteur DX³ 4500 - vis/vis - U+N 230V~ 40A - 6kA - courbe C - 1 mod (406873)
18 janvier 2023 à 12:44
forum consulter ce sujet Câble électrique pour coffret secondaire sur le forum Électricité
Cela vous limiterait à 7kW
Perso compte tenu de ce que vous décrivez (four, LV, LL, pompe, PAC), je partirai sur un 3G10² protégé au départ par un disjoncteur 40A qui vous autorisera 9kW et sera donc plus évolutif (future recharge de véhicule électrique ?)
18 janvier 2023 à 12:00
Le disjoncteur de branchement réglé sur 30 A indique bien l'intensité max pour UNE phase (soit un ancien abonnement 18 kVA) ?
Oui bien entendu.
Il est réglé sur le maxi possible
La puissance d'abonnement étant désormais réglée à distance sur le Linky
Les disjoncteurs/ID tétrapolaires en vente dans le commerce indiquent bien une intensité max pour UNE phase également ?
Oui bien entendu
Étant donné que mon tableau desservira des sous-tableaux, la chute de tension maximale à respecter entre mon disjoncteur de branchement et ce tableau principal est bien de 1%, puis de 1% du tableau principal aux tableaux secondaires ?
Pas exactement
Il faut que le total fasse environ 2%
Sur votre 1ère liaison sur 5m en 4x10² la chute de tensions sera faible (0,2%) ce qui vous laisse 1,8% environ vers les autres tableaux
Quelle section de câble choisir ? Si j'applique la formule S = (p x 2L x I)/U' en considérant la longueur jusqu'à mes sous-tableaux (5 m du disjoncteur de branchement au tableau principal + 20 m jusqu'au tableau secondaire le plus éloigné), une section de 16 mm² conviendrait largement pour alimenter mon tableau.
Non la norme dit 10² mini et cela suffi pour 5m (0,2% de chute de tension comme dit au dessus)
S = (0,023 x (2 x 25) x 30) / (0,02 x 230) = 6 mm²
-> Je prends une intensité de 30 A/phase car je n'ai pas repéré tout ce que ces sous-tableaux alimentaient.
Tout dépende la puissance maxi dont vous avez besoin dans ces sous tableaux et de la longueur de la liaison
Perso j'utilise la formule pour du tri :
Chute de tension (en%) = (L x I) / (100 x S)
Ce qui donne pour 25m, 30A et du 6² : 25x30 / 100x6 = 1,25%
Le problème, c'est que si je regarde les abaques trouvés en ligne, je vois que je dois obligatoirement installer du 25 mm² au moins pour une installation 18 kVA.
Un autre site m'indique du 16 mm² pour un réglage DB sur 30 A avec une longueur max de 106 m.
Attention aux abaques, faites avec certaines hypothèses qu'il faut connaitre.
Le mieux est de revenir à la norme (voir extraits).
doublon 932508 nf c 15 100 a5 504 alimentation electrique du logementdoublon 655970 nf c 15 100 a5 505 alimentation electrique du logement suite
18 janvier 2023 à 10:58
Il faudrait savoir comment est raccordée actuellement votre interrupteur 2 vitesses de VMC.
Car on rencontre 2 types de raccordement selon les modèles.
Si vous êtes dans le 1er cas de figure, pas besoin de relais.
vmc 2
18 janvier 2023 à 08:50
forum consulter ce sujet Remplacer interrupteur par un détecteur de mouvement sur le forum Électricité
Variante de câblage :
doublon 560821 provisoire 2
18 janvier 2023 à 08:46
forum consulter ce sujet Ecovariateur Mosaic avec va et vient et 2 ampoules sur le forum Électricité
Cela ne change pas grand chose au principe de raccordement.
Pas besoin du neutre.
Voir schéma joint.
Attention, tel que c'est proposé :
- Le variateur permet d'allumer et d'éteindre les 2 lampes et de faire la variation des 2 lampes.
- L'interrupteur permet d'éteindre une des lampes, mais si vous éteignez cette lampe avec l'interrupteur, il faudra nécessairement réactionner l'interrupteur pour la remettre en service (principe de l'arrêt forcé).
doublon 162405 provisoire
18 janvier 2023 à 08:39
Je n'ai pas compris ce que vous voulez faire.
17 janvier 2023 à 23:31
forum consulter ce sujet Plusieurs connexions sur télérupteur Hager EPN 510 sur le forum Électricité
Il suffit de mettre le va et vient en série sur le retour lampe d'une des deux lampes.
17 janvier 2023 à 23:30
Concernant le DB, tant qu'il fonctionne, ils n'ont pas vraiment raison de le changer.
Mais comme dit par GL, vous pouvez tenter d'arguer de la non sélectivité et de l'absence de bouton test
Pour les borniers, un tableau 4 rangées Legrand réf 4 012 14 est muni d'un bornier de neutre 0 048 15 et d'un bornier de phase 0 048 16, clipsés dans 2 coins
Vous avez 2 solutions :
- Ajouter 2 borniers 0 048 16. Il y a un emplacement aux 4 coins, donc possible de mettre 4 borniers
- Mettre un bornier 4 048 14 avec des emplacements pour neutre et 3 phases.
17 janvier 2023 à 19:14
forum consulter ce sujet Calibrage interrupteurs différentiels monophasés sur installation triphasée sur le forum Électricité
Le boitiers noir ce sont les fusibles AD (accompagnement disjoncteur).
Placé en amont du compteur, ils assurent une protection complémentaire contre les surcharges de votre raccordement et permettent de mettre l'installation hors tension si ENEDIS a besoin par exemple d'intervenir sur le compteur ou le disjoncteur de branchement.
INTERDIT d'y toucher : DANGER DE MORT !
Le blanc je ne sais pas.
Peut être un ancien boitier d'asservissement heures creuses ?
Il n'y a pas une partie démontable à droite ?
17 janvier 2023 à 17:03
forum consulter ce sujet Informations ancien panneau électrique sur le forum Électricité
Aucun soucis.
Vous pourriez en mettre 3 si cela vous faisait plaisir (mais n'aurait aucun intérêt).
17 janvier 2023 à 14:51
forum consulter ce sujet Raccordement 2 tableaux électriques sur le forum Électricité
1/ Donc on dirait bien un 10/30A.
Dans ce cas, pas de soucis avec vos ID 40A.
2/ Dans l'idéal 10², même si 6² est possible.
17 janvier 2023 à 13:46
Et le disjoncteur de branchement 60A qui est en bas du schéma, il est facilement accessible de l'intérieur ?
Si oui, aucun soucis pour votre configuration.
Le seul truc qui me chagrine c'est qu'il y a 2 fil de phase raccordé dessus.
Par contre le neutre est correct.
17 janvier 2023 à 13:44
C'est juste qu'il faut être cohérent.
Vous envisagez d'enchainer 30A --> 32A --> 40A
Vous n'atteindrez jamais les 40A si vous êtes limité à une trentaine d'ampères en amont.
Donc 30A --> 32A --> 32A
Néanmoins vous pourriez un jour augmenter l'abonnement au delà de 18kVA.
Donc on peut anticiper et mettre :
30A --> 40A --> 40A
qui deviendront
60A --> 40A --> 40A
Le jour où l'augmentation se fera.
17 janvier 2023 à 08:17
forum consulter ce sujet Branchement Wallbox sur tableau secondaire sur le forum Électricité
Vous avez 2 manières de faire.
1/ Vous enlevez le raccordement entre l'ancien tableau et le DB.
Vous raccordez le nouveau tableau au DB.
Vous raccordez l'ancien tableau aux borniers du nouveau tableau.
A la fin vous supprimez l'ancien tableau et son raccordement.
2/ Vous raccordez le nouveau tableau à l'ancien tableau.
A la fin vous supprimez l'ancien tableau et vous raccordez le nouveau tableau au DB.
Perso je préfère la première solution.
17 janvier 2023 à 08:12
forum consulter ce sujet Installer nouveau tableau électrique sur le forum Électricité
On ne dimensionne pas par rapport à l'abonnement qui peut changer à tout moment, mais par rapport au calibre maxi du DB :
- Si votre DB est un 10/30A, pas de soucis pour des ID 40A.
- Si votre DB est un 30/60A, vos ID 40A devront respecter la règle aval.
Par contre aucune soucis à surdimensionner : 40A c'est l'intensité maxi que l'ID accepte avant de se détériorer, donc aucun problème si vous n'atteignez jamais 40A.
Par contre votre tableau ne me semble pas pertinent (comme de manière générale les tableaux pré-équipés), surtout en tri et en rénovation.
- Présence d'un peigne vertical, qu'il faudra virer.
- Manque un ID tetra et un disjoncteur tri/tetra pour votre combiné bois.
- Présence de 3 prises qui ne servent à rien.
- Uniquement 10 disjoncteurs, ce qui est très peu pour une habitation et sans doute pas les bons calibres (en rénovation, ne pas augmenter les calibres par rapport à l'existant).
- Manque d'une rangée pour la partie tri.
- Manque sans doute 2 borniers pour la répartitions des phases.
Je vous conseille de faire l'inventaire exact des matériels dont vous avez besoins et d'acheter ce qu'il faut au détail.
Vous verrez que cela ne reviendra pas plus cher et que cela collera mieux au besoin
Si vous avez un chauffe-eau ou une plaque, voir s'il ne serait pas pertinent de les raccorder en tri.
Vous inspirer de ces exemples.
doublon 79578 tableau 3doublon 56628 tableau 8
17 janvier 2023 à 08:08
On ne comprend pas bien sur votre schéma ce qui intérieur, ce qui est extérieur ?
Ce qui est accessible, ce qui ne l'est pas ?
16 janvier 2023 à 21:14
Du coup autant mettre un 32A à la place du 40A.
Si votre disjoncteur de branchement est réglé sur 30A, c’est 30A par phase.
Et heureusement car avec 10A par phase, vous n'atteindriez jamais 22kW.
15 janvier 2023 à 15:26
Il faut un appareil assez cher pour la mesurer, appelé telluromètre.
L'idéal c'est de trouver un électricien sympa qui peut vous le faire pour peu cher, voire gratuitement.
Sinon, cela peut se louer :
Mesureur de terre Catohm DT300
Mais sur une installation de 1998, la terre devrait être correcte.
15 janvier 2023 à 08:16
forum consulter ce sujet Remplacement inter différentiel Bako par Legrand sur le forum Électricité
Je n'ai pas bien compris si vous voulez ajouter un point de commande à un interrupteur existant.
Auquel cas, c'est assez simple (voir 1er schéma)
Ou si vous vouliez mettre une nouvelle lampe avec 2 points de commande.
Auquel cas il faudra récupérer phase/neutre/terre et là tout dépend comment l'installation est réalisée.
Voir sur le 2ème schéma quelques exemples possibles (phase en rouge dans mon cas, neutre en bleu, terre en vert/jaune).
Vous voyez que suivant la manière dont c'est réalisé, c'est plus ou moins simple de récupérer les 3 fils nécessaires.
doublon 194273 inter 4doublon 958189 inter 9
15 janvier 2023 à 08:12
forum consulter ce sujet Créer va et vient avec existant sur le forum Électricité
Départ bas : c'est le modèle avec une sortie par la bas.
Départ haut : c'est le modèle peignable avec une sortie par le haut.
C'est dommage de ne pas partir sur la solution départ haut qui simplifie le câblage.
14 janvier 2023 à 19:20
Le disjoncteur 40A est de calibre un peu élevé par rapport au disjoncteur 32A en amont.
14 janvier 2023 à 19:18
