Profil du membre CMT
Actuellement 27 461 questions dans le forum électricité
Membre inscrit CMT
a posté 11 427 messages sur les forums BricoVidéo :
Vous pouvez tout faire vous même, y compris le raccordement au tableau.
Pas besoin de certificat, par contre vous êtes tenu de respecter la norme en vigueur (donc il faut s'y connaitre un peu).
Pas sûr que vous trouviez un électricien qui accepte de venir pour faire seulement la moitié du boulot.
06 février 2023 à 12:34
forum consulter ce sujet Raccordement sauna 9kW en monophasé sur le forum Électricité
Je pense que vous évoquez un disjoncteur et pas un compteur.
S'il est réglé sur 30A, c'est qu'il permet un abonnement jusqu'à 18kVA.
Mais désormais c'est sur le Linky que ce réglage se fait.
Donc il faudrait connaitre la puissance de l'abonnement souscrite.
Ensuite, avec le triphasé, la puissance est répartie sur les 3 phases.
Il faut voir comment vous appareils gros consommateurs sont répartis.
Enfin, je finirai par la plaque qui dans l'absolu consomme beaucoup, jusqu'à 7kW tous feux allumés à fond, sauf que dans les faits on est rarement dans cette configuration.
Néanmoins, elle peut poser problème raccordée sur une seule phase en tri.
La solution est de prendre une plaque qui se raccorde sur 2 phases afin de répartir la puissance.
Voir également vos habitudes d'usages : quels appareils risquent de fonctionner en même temps.
Par exemple on peut en général mettre four et lave-vaisselle sur la même phase car en principe on lave la vaisselle après avoir cuisiné.
Vous n'évoquez pas le chauffage et l'eau chaude sanitaire.
S'ils sont électriques, il faudra les inclure dans votre raisonnement.
Posez vous également la question de repasser en mono (si c'est possible), beaucoup plus souple d'utilisation.
06 février 2023 à 12:32
forum consulter ce sujet Compteur électrique et plaque induction sur le forum Électricité
Si vous refaites vos tableaux, je vous conseille de conserver la logique actuelle à l'identique.
Par contre liaison entre les deux en 16².
Pour l'étage votre idée du tableau divisionnaire est bonne.
Peut être qu'un 10² 40A serait plus pertinent (à voir en fonction de la puissance de chauffage)
Attention toutefois au chauffage électrique.
Si vous envisagez une centralisation par fil pilote, il est impératif que tous les radiateurs concernés soient rattachés au même tableau et même différentiel.
06 février 2023 à 10:43
forum consulter ce sujet Remplacer tableau scindé + ajouter tableau dédié étage sur le forum Électricité
Ne serait-il pas plus simple de dire : " l'intensité que doit supporter l'interrupteur différentiel doit être au moins égale au calibre du disjoncteur qui le précède." ?
Oui, et bien justement, c'est la règle amont.
Et c'est la plus simple, la plus fiable, la plus sécurisante.
06 février 2023 à 10:39
forum consulter ce sujet Nombre de disjoncteur divisionnaire sur Interrupteur Différentiel sur le forum Électricité
En principe, 9kW cela passe pour un disjoncteur 40A même si on est limite.
Le disjoncteur ne devrait donc pas sauter.
Côté 10² pas de soucis, il y a de la marge.
Côté longueur, cela fait 2,4% de chute de tension, il y a de la marge (la norme autorise 5%).
Mais vous pouvez dimensionner plus large si vous le souhaitez avec :
- Un interrupteur différentiel 30mA 63A
- Un disjoncteur 50A ou 63A
- Un câble 3G16²
Cela va néanmoins augmenter la facture et la difficulté de réalisation.
06 février 2023 à 07:59
Pour rappel avec la dernière version de la norme de 2015 un interrupteur différentiel doit respecter soit la règle amont, soit la règle aval.
La règle que vous évoquez est la règle aval.
Mais la règle amont étant respectée (63A>60A de l'AGCP), nul besoin de respecter la règle aval, donc même si vous dépassiez de 200A dans la somme des calibres, ce serait conforme et sécurisé.
05 février 2023 à 19:32
J'ai dit en "amont du Linky", mais j'aurais plutôt du dire "en amont du disjoncteur EDF" (celui qui est plombé).
05 février 2023 à 08:08
forum consulter ce sujet Hauteur Gaine GTL Legrand sur le forum Électricité
Pour l'arrivée EDF en amont du Linky il faut un compartiment dédié avec un couvercle dédié dans la goulotte
Donc référence 0 300 39
Mais si ce n'est pas le cas, votre référence 0 300 37 sera préférable.
05 février 2023 à 08:06
Qu'est-ce qui disjoncte ?
- Le Linky ?
- Le disjoncteur général EDF ?
- L'interrupteur différentiel 30mA en tête de rangée ?
- Le disjoncteur d'un circuit (PAC, SL, LL...) ?
Vous êtes en monophasé ou en triphasé ?
Au delà de 9kVA, c'est 12kVA.
04 février 2023 à 19:07
forum consulter ce sujet Installation PAC puissance insuffisante ? sur le forum Électricité
Qu'est-ce qui vous empêche de couper l'extrémité ?
Attention, modèle non compatible pour la pose du compteur et disjoncteur EDF.
04 février 2023 à 18:50
Concernant les navettes, vos 2 noirs deviennent 2 marrons.
Il y a donc quelque part un endroit où ces fils sont reliés ensemble.
Et peut-être une erreur à cet endroit ?
03 février 2023 à 22:56
forum consulter ce sujet Problème interrupteur va et vient sur le forum Électricité
Oui, s'il y a un seul poussoir, c'est facile.
Vous remplacez le poussoir par un interrupteur.
A l'endroit du module Yokis :
- vous raccordez ensemble les deux fils actuellement sur orange et blanc ;
- vous isolez le fil actuellement sur le violet.
03 février 2023 à 22:54
forum consulter ce sujet Interrupteur bouton poussoir et minuterie Yokis sur le forum Électricité
Je vous confirme que le 069712 est un va et vient témoin.
Vous n'avez pas acheté la bonne référence.
Il aurait fallu le 069713.
03 février 2023 à 20:33
forum consulter ce sujet Branchement 2 interrupteurs va-et-vient dont 1 avec diode sur le forum Électricité
Il est possible que le module Yokis soit HS.
Le plus simple serait de le remplacer par le même modèle.
03 février 2023 à 19:41
Quelle référence avez-vous acheté ?
J'ai l'impression que c'est un va et vient témoin pour signaler que la lumière est allumée et pas un va et vient lumineux pour repérer la commande dans le noir.
03 février 2023 à 19:40
Faut-il ainsi remplacer l'interrupteur différentiel par un modèle de 40A
Non surtout pas.
Un 63A c'est nettement mieux que 40A.
rajouter un interrupteur différentiel de type A sur la rangée du bas (en tassant), et faire en sorte que les disjoncteurs de la machine à laver + plaques à induction y soient reliés, ainsi que le reste de la rangée.
Effectivement c'est une bonne idée.
Mais prendre un 63A afin que ce soit évolutif.
Je regarderai la section des fils entre les deux rangées, qui ont l'air plus épais que le reste
J'ai l'impression vu de loin que c'est du 6² alors qu'il faudrait du 10².
Mais tant que vous avez un abonnement 6kVA, pas de souci avec le 6².
03 février 2023 à 19:37
forum consulter ce sujet Achat appartement travaux électricité à prévoir ? sur le forum Électricité
Je vois 3 solutions :
1/ la plus sage : tirer un 2ème circuit depuis le tableau.
2/ la moins pratique : mettre une seule prises (en hauteur au dessus des appareils) et brancher chaque fois le bon appareil.
3/ Quelque chose proche de votre idée :
Un Interrupteur-inverseur modulaire double va-et-vient 32A 400V~ - 2 modules dans un mini tableau 2 modules
Comptez une petite vingtaine d'euros sur une boutique en ligne.
03 février 2023 à 17:10
forum consulter ce sujet Commutateur de 2 prises électriques en série sur le forum Électricité
En complément du 5/ et 6/
On pourrait s'interroger sur la section des fils qui alimente les 2 rangées
03 février 2023 à 17:01
Votre installation électrique est sans doute conforme à la date de sa réalisation et la norme n'est pas rétroactive
Ce qui est important, c'est que les points essentiels de sécurité soient respectés.
Ceux-ci on du vous être signalé dans le diagnostic sécurité électrique remis au moment de la vente.
Par rapport à vos interrogations :
1/ parfois même en excès (7 ou 8 dans une chambre).
C'est plutôt bien. Le mini c'est 3, mais rien n'interdit d'en mettre plus. Dans la dernière que j'ai fait j'en ai mis 12. Cela évite les multiprises peu esthétiques et pas toujours sécurisantes.
2/ Le tableau me semble relativement petit pour la taille de l’installation
Une petite vingtaine de circuits, ce n'est pas mal pour un appartement un peu ancien.
3/ De plus, je ne vois qu’un interrupteur différentiel, relié à tous les disjoncteurs.
C'est souvent le cas dans les anciennes installations mise en sécurité. L'essentiel c'est que ce soit un 63A (sauf abonnement 3 ou 6 kVA), dans l'idéal de type A.
4/ Je ne suis qu’un bricoleur du dimanche, mais cela est-il aux normes ?
Comme dit plus haut, ce n'est pas la dernière norme en vigueur, mais cela reste sécurisé c'est l'essentiel.
5/ Ou du moins, cela ne pose-t-il pas de problème de sécurité ?
De ce qu'on voit aucun.
6/ Puis-je faire des petits travaux pour rectifier les points bloquants ?
Il n'y a pas de points bloquants, mais vous pouvez néanmoins améliorer des choses si vous le souhaitez.
7/ Comme vous pouvez le voir, agrandir le tableau risque d’être compliqué, il faudrait agrandir le renfoncement dans lequel il se trouve, et probablement déplacer le disjoncteur différentiel qui se trouve au dessus, pour le positionner plus haut et pouvoir ensuite mettre 3 ou 4 rangées au dessous si cela était nécessaire.
Pas évident que cela en vaille la peine.
Peut être à l'occasion de gros travaux de rénovation ?
8/ Par ailleurs, je ne trouve nulle part les câbles télécom ou TV, malgré la présence de plusieurs prises dans l’appartement. Je pensais que l’usage était de les faire passer au même endroit que le tableau électrique. Se pourrait-il qu’ils aillent directement desservir les prises dans l’appartement depuis le palier ?
C'est l'usage depuis 2002.
Avant cela arrivait où cela pouvait.
03 février 2023 à 17:00
Pour avoir fait faire récemment un DPE, j'ai vu que le logiciel du diagnostiqueur, était à l'affut du moindre élément à prendre en compte pour améliorer le calcul.
Donc il est effectivement fort probable que ce genre de radiateur améliore la note, même si dans les faits cela ne changera rien à la conso du logement.
03 février 2023 à 11:24
forum consulter ce sujet Programmateur et radiateur fil pilote sur le forum Électricité
Autre idée plus couteuse.
Remplacer les 2 ID du bas, par un unique ID 30mA 63A type A (4 116 51).
Ce qui libère de la place sur le rail du bas et une connexion sur le peigne vertical.
03 février 2023 à 11:20
forum consulter ce sujet Installation nouveau différentiel sur un tableau électrique sur le forum Électricité
3 solutions possibles.
1/ Vous ajouter en haut à gauche et à droite 2 borniers 004815 et 004816, vous raccordez l'arrivée électrique dessus puis de là vous repartez vers votre peigne vertical et votre disjoncteur différentiel.
2/ Vous mettez 2 fils par borne de connexion du peigne ou de l'interrupteur différentiel (pas top).
3/ Vous mettez le disjoncteur différentiel à gauche de l'interrupteur différentiel le plus à droite et vous reliez les 2 avec 2 bouts de peigne.
03 février 2023 à 11:17
Il y a les lubrifiants type Yellow ou Caprigel, faits exprès pour cela.
Mais le résultat risque d'être le même.
Sinon il faudra passer la terre par un autre chemin, soit sous gaine, à l'occasion de travaux de rénovation, soit sous goulotte.
A condition que cela vaille la peine, la plupart des appareils qu'on raccorde dans une chambre ou un séjour sont munis de fiches sans terre, donc ne le faites qu'au endroits vraiment nécessaires si c'est compliqué.
Par exemple là où vous allez raccorder un fer à repasser ou un four à raclette qui eux ont besoin de la terre pour assurer la sécurité.
03 février 2023 à 09:00
forum consulter ce sujet Rénovation électricité passage de fil impossible sur le forum Électricité
1/ Oui, pas de souci pour votre repiquage dans le boitier des combles avec du 1,5².
2/ Oui, à condition que votre cache soit démontable afin que les connexions restent accessibles.
02 février 2023 à 17:45
forum consulter ce sujet Dupliquer un plafonnier et supprimer une prise sur le forum Électricité
Aucun soucis pour mettre une goulotte en dessous.
Peut être plus simple d'encastrer pour la partie horizontale ?
02 février 2023 à 10:39
forum consulter ce sujet Normes ajout goulotte en partant du compteur sur le forum Électricité
Ce n'est pas un problème de surdimensionner (sauf aspect économique).
Donc si vous pensez en avoir un jour besoin, pas de soucis.
Attention, dans ce cas vous devrez avoir un disjoncteur de branchement 30/60A, si ce n'est pas déjà le cas, donc dimensionner l'installation pour recevoir 60A.
Ainsi votre interrupteur sectionneur en haut devrait être de 63A et pas de 40A
Vos 2 ID 40A, devront respecter la règle aval, ce qui n'est pas le cas du 2ème.
A moins que vous ayez un disjoncteur de 40A maxi au départ du câble dans la grande maison, ce qui vous affranchira de ces contraintes (respect de la règle amont).
02 février 2023 à 10:37
forum consulter ce sujet Distribution électrique sur plusieurs annexes sur le forum Électricité
"NF Électricité Performance" est un label énergétique.
Ce n'est pas la norme électrique NF C15-100
Pour répondre à votre question, le fil pilote permet à un programmateur ou un gestionnaire d'énergie externe d'envoyer des ordres confort/éco aux radiateurs de manière centralisée.
Néanmoins, les radiateurs évolués ont en général leur propre dispositif de programmation individuelle qui permet de faire l'équivalent, mais pas de manière centralisée.
02 février 2023 à 10:30
Je ne connais pas cette appellation, mais effectivement, vous avez des radiateurs qui disposent par exemple de :
- détection d'ouverture des fenêtres : passage ponctuel en hors gel du radiateur s'il détecte une chute brutale de température
- détection de présence : après 2H d'absence, baisse de la température de consigne de 1°C, puis 2°C au bout de 4H, puis ECO au bout de 8H. En cas de détection de présence, le radiateur reprend son mode normal.
01 février 2023 à 23:01
Quelques remarques.
1/ Si vous avez un abonnement 15kVA, c'est 25A par phase.
Donc sauf si vous envisagez demain un abonnement de 24kVA, mettre des disjoncteurs 40A c'est un peu surdimensionné.
2/ Au départ de la partie chaufferie atelier un interrupteurs sectionneur suffirait, pas besoin d'un disjoncteur.
3/ Pour la partie Chaufferie atelier, un unique interrupteur différentiel tetra type A suffirait.
4/ 20A pour une pompe de puits en tri, c'est large (14kW).
01 février 2023 à 19:05
C'est qu'il est ailleurs, dans une boite de dérivation ou un boitier d'encastrement ou au niveau d'une lampe.
S'il y a poussoir il y a obligatoirement télérupteur (ou équivalent).
31 janvier 2023 à 23:23
forum consulter ce sujet Problème va-et-vient sur le forum Électricité
C'est un unipolaire.
Vous avez sans doute
- 1 : phase éclairage
- 3 : retour lampe
- A1 (ou A2) : commande, sans doute en provenance du détecteur
- A2 (ou A1) : neutre
Quels sont les fils en présence ?
31 janvier 2023 à 18:53
forum consulter ce sujet Schéma branchement contacteur Hager ES110 sur le forum Électricité
S'il y a des poussoirs, c'est qu'il y a un télérupteur.
C'est peut-être lui qui est HS ?
31 janvier 2023 à 18:49
Ça n'a jamais fonctionné ?
Ça fonctionnait bien avant et sans que vous ne fassiez rien cela s'est mis à dysfonctionner ?
Ça fonctionnait bien avant, vous avez touché à quelque chose et depuis cela ne fonctionne plus ?
Vos boutons, ce sont des poussoirs (qui reviennent à leur place quand on les relâche) ? ou des interrupteurs (avec 2 état stables, en haut en bas) ?
31 janvier 2023 à 17:13
Je suppose que c'est un montage en inter simple et pas en va et vient.
S'il y a un voyant témoin vous devez avoir 3 fils qui arrivent :
- phase (noir de gauche) --> L
- retour lampe (noir de droit et marron), vous avez sans douet 2 lampe --> 1 ou 2
- neutre (bleu)
Par contre, on ne voit pas où est le témoin sur le nouveau ?
Vous avez d'autres photos ?
Car pour l'instant on ne peut dire quoi faire du bleu
31 janvier 2023 à 08:01
forum consulter ce sujet Installer un interrupteur témoin sur le forum Électricité
Désormais avec de l'éclairage LED, les intensités des circuits éclairage sont ridiculement faibles et donc la chute de tension négligeable.
Cela vous permet d'avoir un peu plus de tolérance.
Donc pas de soucis pour votre 95².
30 janvier 2023 à 15:08
forum consulter ce sujet Aide calcul chute de tension raccordement et consuel sur le forum Électricité
L'affichage sur le Linky est correct ?
Avec un tarif Heures creuses, le Linky affiche successivement lorsqu'on appuie sur la touche + plusieurs fois :
- Une flèche avec le nombre de kWh et la période tarifaire en cours (HEURE PLEINE, HEURE CREUSE)
- H PLEINE/CREUSE - NOM DU CONTRAT : c'est le nom du contrat souscrit
- Un Nombre de kWh - HEURE CREUSE : c'est l'index HC (il y a une flèche devant si c'est la période en cours)
- Un Nombre de kWh - HEURE PLEINE : c'est l'index HP (il y a une flèche devant si c'est la période en cours)
Plus loin :
- OUVERT - CONTACT SEC ou FERME - CONTACT SEC : c'est l'état du contact C1C2, en principe ouvert pendant les HP et fermé pendant les HC
En particulier ce dernier paramètre ?
Le fusible du Linky n'a pas sauté ?
Vous ne passez pas par un gestionnaire d'énergie pour l'ECS ?
30 janvier 2023 à 12:36
forum consulter ce sujet Contacteur Heures Creuse reste fermé en heure pleine sur le forum Électricité
Noir de l'alimentation sur la borne rouge.
Noir du volet sur la borne montée ou descente.
Marron du volet sur la borne descente ou montée
Les 2 bleus ensemble sur une borne Wago ou un domino.
Les 2 verts/jaunes ensemble sur une borne Wago ou un domino.
29 janvier 2023 à 14:07
forum consulter ce sujet Connecter commande de volets roulants sur le forum Électricité
Pas de soucis, c'est compatible.
Reprenez les noms de borne identiques pour raccorder les fils.
29 janvier 2023 à 13:05
forum consulter ce sujet Remplacer télérupteur Merlin Gerin 16406 sur le forum Électricité
Cela vous permet de couper l'alimentation du studio (par exemple pour intervenir dans son tableau), sans perturber le logement principal.
28 janvier 2023 à 22:53
forum consulter ce sujet Sections fils et agencement tableau divisionnaire et tableau principal sur le forum Électricité
Il ne s'agit sans doute pas de neutre, mais plutôt de retour lampe.
Il faudrait une photo du raccordement actuel, en particulier pour voir le rôle que jouent les 2 phases (phases issues de 2 circuits ou repiquage de phase).
Dans le 1er cas de figure, ce ne sera pas possible (de manière simple).
28 janvier 2023 à 20:33
forum consulter ce sujet Remplacer interrupteur double par un interrupteur simple sur le forum Électricité
Attention un disjoncteur peut sauter pour surcharge (cas évoqué au dessus), mais également pour court-circuit.
Donc vous n'avez pas de garantie que le disjoncteur 63A ne sautera jamais en votre absence.
C'est pourquoi dans votre cas, l'interrupteur sectionneur 63A est sans doute préférable.
28 janvier 2023 à 10:35
J'ai pris le 1er site pas cher sur lequel je suis tombé, mais je l'ai jamais testé.
Par contre je peux vous en donner quelques autres sur le calcul j'achète souvent sans soucis :
123elec, elec44, elecdirect, materielélectrique...
EDF ne fournit pas plus de 60A, donc vous ne pourrez jamais tirer plus de 63A dans le tableau divisionnaire.
Le Linky coupera avant.
28 janvier 2023 à 10:33
Vous avez bien compris.
Vous pouvez éventuellement vous reprendre sur le disjoncteur d'éclairage.
Et il ne faut surtout pas mettre d'interrupteur avec un modèle de ce type, fait pour fonctionner en permanence.
28 janvier 2023 à 10:30
forum consulter ce sujet Câblage aérateur salle de bains sans interrupteur sur le forum Électricité
Le disjoncteur Legrand 407790 (c'est effectivement ce modèle) vous le trouvez nettement moins cher sur des boutiques en ligne
Exemple
Mais c'est vrai que son utilité est limitée
Peut être que dans votre cas un interrupteur sectionneur 63A suffirait et ne poserait plus le problème de réenclenchement, pour en plus nettement moins cher, même si pas 100% conforme à la norme.
27 janvier 2023 à 14:22
Oui on veut bien vous aider, mais on n'est pas devin.
Il nous faudrait plus d'info :
Mode de chauffage ?
Mode de production d'eau chaude ?
Photo du tableau de répartition électrique ?
Type d'abonnement (en particulier TEMPO ou EJP) ?
Comment le problème est survenu ? Vous avez changé ou touché à quelque chose ?
Quand vous dites remettre en route, qu'avez vous fait et comment ?
27 janvier 2023 à 08:12
forum consulter ce sujet Problème tableau électrique sur le forum Électricité
1/ Oui c'est bon pour le peigne
2/ Pour le disjoncteur au départ, tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer dans le tableau divisionnaire :
- 40A : 9 kW maxi
- 50A : 11,5 kW maxi
- 63A : 14 kW maxi
3/ Oui sauf que de nos jours, avec les éclairage LED, l'intensité utilisée est devenue négligeable.
Et dans les faits vous n'utiliserez jamais les 2300W que permet un disjoncteur 10A (tout au plus quelques dizaines de watts)
Donc vous gardez du 1,5², même pour des longueurs élevées.
26 janvier 2023 à 22:27
C'est correct.
Mais pourquoi ne pas repartir directement du peigne vertical où vous avez 3 bornes de libre.
Ce serait plus simple et plus propre.
A noter qu'en principe la norme demande un disjoncteur au départ du câble vers un tableau divisionnaire (même si avec du 16², cela ne sert pas à grand chose).
Pour votre chute de tension, la norme indique qu'il ne faut pas dépasser 5% pour les usages autres que l'éclairage.
Si on tire :
- 60A sur 50m de 35² : 1,7%
- 40A sur 14m de 10² : 1,1%
Soit une chute de tension cumulée maxi de 2,8%, vous êtes largement dans les clous.
26 janvier 2023 à 17:46
Je dois rajouter des différentiels car trop de disjoncteur sur le même diff.
Vous êtes sur une ancienne installation.
Ne confondez pas avec la norme pour un logement neuf, car sur une installation existante ce n'est pas toujours possible d'ajouter des différentiels (et pour rappel la norme n'est pas rétroactive).
Dans ce cas on met en tête un unique interrupteur différentiel 30mA 63A type A
26 janvier 2023 à 17:37
forum consulter ce sujet Vérifier ligne neutre en commun sur le forum Électricité
Oui c'est une manière de faire.
Attention aux manipulations sous tension !
26 janvier 2023 à 15:26
Votre question n'est pas claire
On n'est jamais obligé de rien
Si vous paramétrez la sortie S4 pour l'ECS, elle vous servira pour piloter votre circuit de commande du contacteur J/N
La liaison téléinfo entre le compteur et le Calybox véhiculera la période tarifaire en cours, ce qui permettra au Calybox de n'enclencher le contacteur J/N que pendant les HC.
Mais rien ne vous oblige à passer par le Calybox, vous pouvez également faire un raccordement classique avec les bornes C1C2 du compteur.
26 janvier 2023 à 10:16
forum consulter ce sujet Chauffe-eau avec Calybox 230 sur le forum Électricité
