Profil du membre CMT
Actuellement 27 559 questions dans le forum électricité
Membre inscrit CMT
a posté 11 495 messages sur les forums BricoVidéo :
Oui à condition d'avoir des fils de section adaptée en sortie du différentiel (que l'on suppose en haut).
21 mars 2024 à 12:52
forum consulter ce sujet Câblage interrupteur différentiel sur le forum Électricité
@GL
Répondu ailleurs mais on voit bien le schéma de raccordement sous les bornes du haut.
C'est bien phase en 1.
21 mars 2024 à 11:39
forum consulter ce sujet Confirmation la phase est-elle bien en 1 ? sur le forum Électricité
Les bornes de recharge de puissance supérieure à 3700W doivent obligatoirement être installées par un professionnel muni d'une qualification IRVE
(article 22 du décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques modifié par le Décret n°2021-546 du 4 mai 2021 - art. 15)
"Article 22"
I.-Les points de recharge pour véhicules électriques sont installés par des professionnels habilités conformément à l'article R. 4544-9 du code du travail.
A l'exclusion des infrastructures d'une puissance totale inférieure ou égale à 3,7 kW installées dans un bâtiment d'habitation privé ou dans une dépendance d'un bâtiment d'habitation privé ou dont la fonction principale n'est pas de recharger des véhicules électriques et qui ne sont pas accessibles au public, les infrastructures de recharge sont installées par des professionnels titulaires d'une qualification pour l'installation desdites infrastructures de recharge délivrée par un organisme de qualification accrédité."
Avec votre prise triphasée, vous dépassez les 3700W, donc adressez vous à professionnel qualifié qui sera vous installer cela en respectant les règles et normes en vigueur.
20 mars 2024 à 23:02
forum consulter ce sujet Installer prise pour la charge d'une voiture électrique sur le forum Électricité
A distance, cela va être difficile de répondre à vos questions.
Faites vous aider par quelqu'un qui s'y connait sur place.
20 mars 2024 à 10:29
forum consulter ce sujet Deux disjoncteurs différentiels de 500 mA sur le forum Électricité
Pour les chauffe-eau cela du modèle.
En général, il y a un kit qui permet le passage de l'un à l'autre.
C'est la section qui détermine le nombre maxi de prises par circuit, pas le calibre du disjoncteur.
Donc vous pouvez très bien avoir 12 prises, sur un circuit en 2,5² protégé par un disj 16A.
19 mars 2024 à 20:05
forum consulter ce sujet Installation triphasée dans une petite maison sur le forum Électricité
La question à vous poser, c'est : quelle intensité maxi peut vous délivrer votre disjoncteur de branchement ?
Si c'est une installation domestique c'est 60A maxi (éventuellement 90A sur certaines anciennes installations).
Donc quel que soit le nombre de "trous" utilisés, vous n'atteindrez jamais 125A.
19 mars 2024 à 20:03
forum consulter ce sujet Répartiteur électrique Schneider 125A sur le forum Électricité
Pourquoi conservez vous le triphasé, si vous n'avez aucun équipement tri ?
Mais si vous conservez le tri, pourquoi ne pas raccorder également le chauffe-eau en tri.
Vous n'est pas obligé de vous mettre au maxi des calibres autorisés par la norme.
16A pour les prises (spécialisées ou non) et 10A pour l'éclairage sont d'usage courant.
Pas de lave-linge ?
Pour des pièces types chambres, bureau, séjour, des circuits prises en 1,5² sont plus facile de mise en œuvre.
Si vos ID sont en 40A, c'est je suppose parce que votre DB est un 10/30A ?
Vous inspirer d'une partie de ceci.
doublon 851140 tableau 8
19 mars 2024 à 18:40
C'est parce que 63A c'est le max possible pour 16².
Mais dans les faits on n'atteint jamais cette valeur et en tout cas pas simultanément sur tous les fils.
19 mars 2024 à 18:14
J'ai l'impression que l'on voit d'autres phases sur votre tableau.
Vous ne pouvez pas en récupérer une ?
Sinon la solution c'est d'utiliser 2 autres pôles, mais pas compatible avec le peigne tetra optimisé.
19 mars 2024 à 16:57
forum consulter ce sujet Interrupteur différentiel tétrapolaire en monophasé sur le forum Électricité
Si vous voulez qu'il fonctionne, il faut mettre d'autres phases en entrée (pas forcément en sortie).
19 mars 2024 à 13:51
Le problème, c'est que le bouton test ne fonctionnera pas.
19 mars 2024 à 13:48
Votre proposition de raccordement est correcte.
19 mars 2024 à 07:15
forum consulter ce sujet Remplacer télérupteur Legrand 412400 par télérupteur connecté Legrand 412170 sur le forum Électricité
A partir du moment où vous créez un espace fermé avec une porte, cela isole la machine à laver du reste.
L'objectif étant de ne pas pouvoir la toucher lorsqu'on est dans la baignoire.
Donc pas besoin que cela fasse 1m80
Sans doute qu'un panneau à carreler sera une bonne solution, même si pas la seule.
19 mars 2024 à 07:12
forum consulter ce sujet Machine à laver proche baignoire volume 2 devient volume 1 sur le forum Électricité
En complément :
- Pas de sèche-linge ?
- En rénovation, on s'en fiche un peu de la réserve de 20% prévue pour les ajouts ultérieurs
- Privilégiez les différentiel de type A qui offrent une protection plus large pour pas vraiment plus cher, même aux endroits où pas obligatoire.
- Mieux répartir les circuits éclairage sur les différentiels.
- Pas de circuit pour recharge de voiture électrique ?
- Prévoir un disj 2A pour l'asservissement HC du chauffe-eau.
Vous avez un chauffage alternatif au radiateurs ? poêle ? cheminée ?
18 mars 2024 à 18:28
forum consulter ce sujet Avis rénovation tableau électrique d'une grange sur le forum Électricité
Évitez les différentiels 40A.
Pourquoi si peu de disjoncteurs derrière les différentiels (vous avez le droit d'en mettre 8, et encore en rénovation personne n'ira rien vous dire si vous dépassez). Vous devez pouvoir tout mettre derrière 4 différentiels 63A.
Avec des différentiels 63A, ne pas vous préoccuper de la règle aval.
Le programmateur chauffage doit obligatoirement être sous le même différentiel que les radiateurs.
Évitez de charger au maxi les circuits radiateur (pas plus de 2 par disjoncteur)
Mettez plutôt des disjoncteurs 16A que des 20A, cela augmente la marge de sécurité
Idem pour 16A versus 10A.
En principe c'est 6 prises maxi pour le circuits cuisine (même si pas essentiel).
Si vous le pouvez, faites des circuits prises en 1,5² pour les pièces type chambre, bureau, séjour...
C'est nettement plus facile de mise en œuvre.
Ne pas mettre toutes les prises sur un seul différentiel, s'il saute, vous n'en n'avez pas une qui fonctionne dans le logement.
18 mars 2024 à 18:07
Le problème c'est que si c'est un va et vient, le câblage semble logique.
Quand vous dites que cela ne fonctionne pas, cela ne s'allume pas du tout, ou cela s'allume mais pas comme cela devrait suivant la position des boutons de commande ?
Si cela ne s'allume pas du tout, c'est que le problème est ailleurs.
Vous êtes sûr que vous n'avez pas un disjoncteur ou un fusible qui a sauté ?
Le bouton poussoir peut très bien être sur un disjoncteur différent.
Donc ce n'est pas parce qu'il fonctionne que cela veut dire que le disjoncteur du va et vient fonctionne.
18 mars 2024 à 08:09
forum consulter ce sujet Interrupteur va et vient mauvais branchement ? sur le forum Électricité
J'aurai du préciser : par n'importe quel modèle bipolaire
En supposant que vous ayez besoin de couper les 2 pôles.
18 mars 2024 à 07:45
forum consulter ce sujet Remplacer télérupteur Legrand 03565 sur le forum Électricité
Pas n'importe quel télérupteur classique.
Attention aux modèles silencieux, qui la plupart du temps ne pourront fonctionner que si vous avez un montage 4 fils.
doublon 652898 telerupteur 1
18 mars 2024 à 07:44
Il n'y a peut être qu'un point de commande pour ce spot ?
Dans ce cas, mettre les 2 marrons ensemble sur la même borne.
16 mars 2024 à 18:43
Mais vous pouvez laisser votre 2,5² sans risque.
16 mars 2024 à 12:32
forum consulter ce sujet Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire sur le forum Électricité
Si vous avez disjoncté et vu qu'on voit un fil bleu, votre poussoir est sans doute raccordé au neutre (montage 3 fils).
On peut supposer que les beiges sont les navette du va et vient.
Restent le noir et la marron pour phase et retour poussoir, que vous avez sans doute permuté ?
Si plus rien ne fonctionne et que cela a disjoncté, vérifiez vos disjoncteurs et fusibles.
16 mars 2024 à 12:30
Oui c'est l'idée.
10² suffit pour alimenter un module, même avec un abonnement 60A.
16 mars 2024 à 12:14
La norme demande effectivement de faire une liaison équipotentielle en 10² entre la borne principale de terre et les canalisations chauffage cuivre en sortie de la PAC (principe de la liaison équipotentielle principale).
16 mars 2024 à 11:14
forum consulter ce sujet Alimentation électrique pompe à chaleur sur le forum Électricité
Quand vous vendez ou vous louez, vous devez remettre un diagnostic électricité.
Ce cas de figure est déclaré en anomalie par les diagnostiqueurs.
Exemple avec alimentation en 2,5² depuis les borniers d'un disjoncteur différentiel 20A.
dpe
15 mars 2024 à 23:02
Je comprend que sur le lustre il y a 2 fils et au plafond 3 fils (dont un vert/jaune pour la terre).
C'est sans doute que le lustre est de classe 2 (double isolation) et ne nécessite pas de raccordement à la terre.
Cela se repère par le symbole de 2 carrés imbriqués l'un dans l'autre.
Laissez donc le fil de terre en attente, en l'isolant avec un domino ou une borne Wago.
15 mars 2024 à 17:30
forum consulter ce sujet Branchement plafond 3 fils vs lustre 2 fils sur le forum Électricité
L'intensité étant la même en tout point d'un circuit, elle est identique avant le disjoncteur et après le disjoncteur.
Donc en théorie du 2,5² suffit, sans risque.
Mais il semblerait que les diagnostiqueurs demandent du 10²
15 mars 2024 à 17:27
Si vous avez un Linky, il faut utiliser les bornes C1C2 de celui-ci.
Maintenant, il est possible que votre ancien relais 175Hz fonctionne encore, auquel cas vous pouvez l'utiliser tant qu'ENEDIS maintient le système PULSADIS.
ejp
15 mars 2024 à 15:03
forum consulter ce sujet Abonnement EJP monophasé et contacteur cumulus sur le forum Électricité
La petit cloison noire sert à faire une séparation lorsque dans le même boitier vous avez à la fois des courants forts et des courant faibles.
Par exemple prise classique 230V d'un côté et prise RJ45 ou prise TV de l'autre.
Mais si vous n'avez par exemple que des prises classiques, vous pouvez bien entendu l'enlever.
15 mars 2024 à 07:03
forum consulter ce sujet Conseils boîtes d'encastrement Legrand Batibox sur le forum Électricité
La prudence incite à couper le général.
Néanmoins si vous maitriser bien l'architecture de votre installation, vous pouvez faire une coupure partielle.
14 mars 2024 à 18:02
forum consulter ce sujet Arrêter la rangée ou le compteur général ? sur le forum Électricité
Normativement, il n'y a pas de règle particulière pour un éclairage au dessus d'un évier.
Néanmoins, cela n'empêche pas de faire cela avec bon sens.
Par contre, comme tous les points d'éclairage, vous ne devez pas avoir de fils apparents.
14 mars 2024 à 13:53
forum consulter ce sujet Protection éclairage au-dessus de l’évier sur le forum Électricité
Même si ce n'est pas une obligation normative, l'usage est de mettre :
- Arrivée en haut (neutre à gauche, phase à droite)
- Départ en bas (neutre à gauche, phase à droite)
Pas compatible avec des peignes, sauf à utiliser le module de raccordement par peigne pour DX³ , DX³-ID et DX³-IS - à borne automatique - 2P jusqu'à 63A - 1 module
14 mars 2024 à 10:25
forum consulter ce sujet Aide câblage interrupteur sectionneur sur le forum Électricité
Le gestionnaire d'énergie gère également le délestage des radiateurs en cas de dépassement de la puissance d'abonnement, ainsi qu'une coupure centralisée (pratique au printemps lorsqu'il fait beau et qu'on veut couper rapidement le chauffage en journée).
Voir si vous en avez besoin.
Si oui, il suffit :
- Soit de débrancher un fil en A1 ou A2 du contacteur J/N et de mettre le contacteur en marche forcée.
- Soit de carrément le supprimer.
14 mars 2024 à 10:22
forum consulter ce sujet Changement tarifaire HP/HC en base ballon d'eau chaude sur le forum Électricité
A noter que le liaison doit se faire en :
- 2x10² pour un DB 10/30A ou 15/45A
- 2x16² pour un DB 30/60A ou 60A fixe
Sauf protection configuration particulière (je n'ai pas connaissance de l'architecture de raccordement de votre installation).
12 mars 2024 à 11:52
forum consulter ce sujet Cosuel installation coupure d'urgence sur le forum Électricité
C'est surprenant que vous ne puissiez pas faire un appairage d'une partie des circuits.
Si c'est le cas, vous pouvez adoptez une solution mixte.
doublon 850773 tableau c
12 mars 2024 à 07:54
forum consulter ce sujet Rénovation ancien tableau électrique avec neutres mélangés sur le forum Électricité
La norme pour un logement neuf ou une rénovation totale demande effectivement au moins 2 interrupteurs différentiels.
Mais sur une installation existante que l'on met en sécurité, on peut se contenter d'un unique interrupteur différentiel 30mA 63A type A en tête de l'installation.
11 mars 2024 à 22:46
forum consulter ce sujet Mise en œuvre d'un différentiel sur le forum Électricité
Un simple Interrupteur sectionneur 63A dans un petit tableau 2 ou 4 modules conviendra et est la solution qui vous coutera le moins cher.
Voir schéma de raccordement.
schéma installation coupure d'urgence
11 mars 2024 à 15:43
Non, du 3G 1.5mm² u1000r2v suffira si vous n'avez qu'un seul détecteur.
11 mars 2024 à 08:06
forum consulter ce sujet Branchement éclairage extérieur avec détecteur sans interrupteur sur le forum Électricité
Il vous manque un fil de retour lampe, vers toutes vos lampes.
detecteur 2
10 mars 2024 à 22:58
Oui si vous alimentez en direct sans repiquage.
10 mars 2024 à 15:28
forum consulter ce sujet Connexion disjoncteurs différentiels sur le forum Électricité
Plutôt cette version de l'image.
provisoire5
10 mars 2024 à 09:26
Un repiquage avec des fils qui manipulent de grosses intensité, ce n'est jamais hyper sécur.
Perso je passerai par des borniers.
doublon 431925 tableau 1
10 mars 2024 à 09:21
Une photo aiderait.
L'idéal serait un peigne vertical, si votre marque et votre matériel le permet.
Sinon passer par des borniers pour faire un câble en étoile en 10².
A défaut repiquer vous de différentiel en différentiel : 16², pour le 1er repiquage, 10² pour le second.
A noter qu'il s'agit sans doute d'interrupteurs différentiels et pas de disjoncteurs différentiels.
09 mars 2024 à 19:30
Vous avez :
- En bas de gauche à droite : phase, neutre, retour lampe
- En haut à droite : retour poussoir
Donc tout ce qu'il faut pour un télévariateur.
09 mars 2024 à 07:33
forum consulter ce sujet Remplacer télérupteur/variateur halogène par télérupteur LED ? sur le forum Électricité
Par ce que 7 brins côte à côte ne forment pas un disque parfait.
Le calcul le plus approchant sera la surface d'un brin, multipliée par 7 qui vous donnera la surface totale.
Le calcul avec le diamètre n'est pas le bon.
07 mars 2024 à 23:54
forum consulter ce sujet Section fil 6mm² ou 10mm² ? sur le forum Électricité
Sur le principe, il faut câbler le voyant témoin entre orange et bleu.
Mais il faudrait en savoir sur votre interrupteur, que l'on ne voit pas.
Quelle marque, quel modèle ? Le voyant est-il précâblé ? ou possède t'il des fils pour le câblé ?
Vous êtes sûr que c'est bien un voyant témoin et pas un voyant lumineux ?
07 mars 2024 à 23:51
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur voyant témoin sur le forum Électricité
Pour du fil rigide multibrins, isolant compris :
- Le 6² fait 4,7mm de diamètre.
- Le 10² fait 6mm de diamètre.
Cela peut légèrement varier d'un fabricant à l'autre.
07 mars 2024 à 15:05
La norme en vigueur demande :
- Un circuit 6² 32A pour la plaque.
- Un circuit 2,5² 20A maxi pour le four.
Néanmoins sur les installations ancienne ne possédant pas de circuit four, il est toléré de raccorder les 2 appareils sur le même circuit 6², moyennant quelques précaution de raccordement (voir doc joint).
Attention certains fabricant refusent la garantie si on coupe la fiche livrée en standard.
Si vous le faite, il faudra de plus prévoir des embouts pour fil souple, afin d'avoir une connexion de qualité.
branchement four électrique
07 mars 2024 à 15:02
forum consulter ce sujet Avis branchement four électrique Hisense sur le forum Électricité
Il suffit d'avoir une minuterie (type minuterie d'escalier), associée à un contacteur de puissance (pour encaisser la forte intensité d'un radiateur).
07 mars 2024 à 14:58
forum consulter ce sujet Alimenter un radiateur pendant un laps de temps donné sur le forum Électricité
1/ Oui bien entendu vous pouvez le faire dans les moulures si vous avez la place.
Préférez les mini Wago de la série 2273 qui prennent peu de place.
2/ Perso je n'utilise que du R2V (je préfère le rigide)
Mais les autres sont possibles.
3/ Je ne peux pas vous dire, je ne connais pas.
07 mars 2024 à 10:39
forum consulter ce sujet Conseils rénovation circuits électrique sur le forum Électricité
0/ A la base je parlais de la rangée du haut.
Mais on peut également l'envisager pour la rangée du bas.
0/ 1/ Le risque, pour quelqu'un qui connait mal l'installation, est de couper le disjoncteur "cuisine autres" et d'intervenir dans le tableau cuisine pensant que tout est hors tension alors que la plaque est encore alimentée.
Pas de fils à tirer. Il suffit de mettre, à la place des 2 disjoncteurs mono au départ, un disjoncteur tri 25A pour N P2 P3 ou tétra 25A pour 2N P2 P3.
Ainsi si on est est sûr de tout couper.
4 et 5/ On n'est pas à 1 ou 2 prises près, c'est du confort donc :
- soit vous dépassez en 1,5²
- soit vous gardez votre 2,5²
- soit vous ajoutez un disjoncteur de plus
Question subsidiaire :
1/ Oui
2/ 3kA minimum
06 mars 2024 à 11:10
forum consulter ce sujet Tableau électrique triphasé et tableaux secondaires sur le forum Électricité
