Profil du membre CMT
Membre inscrit CMT
a posté 11 488 messages sur les forums BricoVidéo :
Je suis tout de même surpris que le fil qui semble relier les 2 interrupteurs change de couleur, avez-vous une idée d'explication ?
Il y a sans doute une boite de dérivation quelque part où la connexion entre les 2 fils est faite
Je me demandais également par curiosité si, si il y avait un fil direct (même couleur tiré entre les 2 interrupteurs) il serait possible de l'utiliser pour faire passer un 2ème fil et installer des va et vient (en attachant 2 fils au premier et en le tirant à travers les gaines ?).
C'est éventuellement possible, cela dépend comment cela été réalisé.
Mais vu qu'il n'y a pas de boite de dérivation, peu probable qu'il y ait une liaison directe
Il faudrait voir quelles gaines sont présentes à chaque point de commande et quelles couleurs de fils sont présents dans chaque gaine.
Télérupteur Legrand 491 20 unipolaire silencieux 230V 10A
Il a besoin du neutre, mais vous sembliez dire qu'il transitait dans le boitier d'encastrement du variateur donc récupérable
Par contre modèle assez gros, plus destiné à des boites de dérivation. Pas sûr qu'il tienne au fond du boitier d'encastrement (voir d'ailleurs s'il est d'une profondeur 40, 50 ou 60)
01 octobre 2024 à 11:24
consulter ce sujet Remplacer 2 interrupteurs par 2 boutons poussoirs sur le forum ÉlectricitéBonjour.
De ce que j'ai compris de votre descriptif, le circuit devrait ressembler à cela.
Par contre pour faire un va et vient, il vous manque un fil entre les 2 poussoirs
Une solution pourrait être de remplacer le variateur par un poussoir avec derrière, un télérupteur encastrable (d'autant plus que vous semblez avoir le neutre qui transite par là).
01 octobre 2024 à 07:22
0/ L'installation est sans doute conforme à la norme de l'époque et la norme n'est pas rétroactive. Néanmoins il serait pertinent de faire a minima une mise en sécurité.
1/ De mémoire l'obligation de mettre des 30mA sur une partie des circuits (prises et sdb) date de 1991 et la NF C15-100 doit avoir sa première version vers 1956.
2/ Les fusibles protègent très bien. Ils étaient autorisés sur les installations neuves jusqu'en 2015.
Mais si vous voulez changer par des disjoncteurs, cela reste possible. Conservez le même calibre que sur les fusibles existants.
3/ Voir réponse au dessus.
Des disjoncteurs, c'est néanmoins plus pratique.
Quitte à refaire, cela peut être pertinent de faire un beau tableau avec des différentiels peignables et des disjoncteurs.
4/ Si vous n'avez pas de tarif heures creuses, oui vous pouvez l'enlever.
5/ Oui à condition d'avoir un abonnement heures creuses.
6/ La barrette de coupure n'est pas obligatoire.
7/ C'est le genre de travaux que vous pouvez faire vous même si vous êtes un peu bricoleur et avec l'aide du forum pour faire les bon choix.
Mais si vous ne vous en sentez pas capable il est effectivement préférable de passer par un pro (mais cela vous coûtera plus cher).
30 septembre 2024 à 19:47
consulter ce sujet Installation électrique de 1987 protégée par des fusibles sur le forum Électricité... et que c'est placé en aval de l'inverseur de source.
30 septembre 2024 à 09:55
consulter ce sujet Inverseur de polarité triphasé + contacteur HCHP sur le forum ÉlectricitéLà ce sont des fils et pas des câbles, donc ma réponse précédente n'est pas bonne.
Il reste 2 solutions.
Sinon il faut mesurer le diamètre du fil et se repérer à des tableaux de correspondance :
Voir vers le bas de cet autre lien
Ou toujours mesurer la section du cuivre et en déduire le diamètre (Pi x d² / 4).
Attention il faut que ce soit bien cylindrique et pas aplati comme sur votre photo.
30 septembre 2024 à 09:44
consulter ce sujet Comment connaitre le diamètre des câbles électriques sur le forum ÉlectricitéBonjour.
C1C2 est un contact sec dépourvu de potentiel, donc a priori pas grand risque tant que c'est toujours le même disjoncteur 2A qui l'alimente.
30 septembre 2024 à 09:40
consulter ce sujet Inverseur de polarité triphasé + contacteur HCHP sur le forum ÉlectricitéJe ne sais pas de quand date votre installation, mais de mémoire dans la version de 1991, c'était des valeurs plus élevées.
Il faut que je recherche.
30 septembre 2024 à 08:40
consulter ce sujet Normes porte fusible sur le forum ÉlectricitéPour plus de précisions voir l'annexe E du titre 10 de la NF C15-100.
30 septembre 2024 à 08:00
consulter ce sujet Section câble pour 2 interrupteurs différentiels de 63A sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Je suppose qu'il devrait y avoir une photo, elle manque
Les câble type R2V ont désormais un repérage de couleur :
- 1,5² : Rose
- 2,5² : Jaune pale
- 4² : Violet
- 6² : Turquoise
- 10² : Marron
- 16² : Gris
Sinon il faut mesurer le diamètre du câble et se repérer à des tableaux de correspondance :
Voir vers le bas de ce lien
Ou encore mesurer la section du cuivre et en déduire le diamètre (Pi x d² / 4)
- 1,5² : Rose
- 2,5² : Jaune pale
- 4² : Violet
- 6² : Turquoise
- 10² : Marron
- 16² : Gris
30 septembre 2024 à 07:50
Oui c'est cela :
- 10A maxi pour du 1,5²
- 16A maxi pour du 2,5²
- 20A maxi pour du 4²
- 32A maxi pour du 6²
Indiqué dans la norme jusqu'en 2015 (date à laquelle les porte-fusibles ne sont plus autorisés pour les installations neuve).
Oui c'est cela :
30 septembre 2024 à 07:44
consulter ce sujet Normes porte fusible sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Si votre DB est un 15/45A : 10² mini.
Si votre DB est un 30/60A ou 60A fixe : 16².
30 septembre 2024 à 07:40
Je pense que c'est interdit d'avoir un logement alimenté par 2 raccordement indépendant, même avec un inverseur de source.
Encore plus avec votre bidouille sur le circuit de commande du contacteur.
En tout cas, vous ne répondra pas au critère primordial de coupure générale unique.
28 septembre 2024 à 10:45
consulter ce sujet Inverseur de polarité triphasé + contacteur HCHP sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Oui vous pouvez, tant que vous ne rencontrez pas un obstacle.
Hors dans le placo alvéolé, il y a de manière régulière des tasseaux.
Il ne faut pas tomber dessus.
28 septembre 2024 à 09:37
consulter ce sujet Norme passage câble sur le forum ÉlectricitéBonjour.
La norme n'est pas rétroactive (et heureusement sinon il faudrait refaire toutes les installations à chaque fois qu'elle évolue).
Les règles amont/aval sont apparues en 2015 afin de s'assurer qu'on ne risque pas de dépasser le courant assigné de l'ID.
Avant on faisant sans et on y arrivait très bien.
De plus la règle aval est un règle approximative, pas toujours pertinente : derrière un disjoncteur 16A, vous pouvez aussi bien avoir un four qui tire 3600W qu'un circuit d'éclairage LED de 10W.
Mais si un jour vous refaites le tableau mettez des ID 63A type A, avec cela vous serez tranquille, quelle que soit l'évolution de l'installation et des normes.
C'est bien de couper les peignes à raz (il faudrait quand même une photo pour voir comment c'est fait).
Au pire s'il y a du cuivre apparent, il existe des embouts d'extrémité si vous voulez améliorer la protection :
Capot d'extrémités pour peignes d'alimentation universel Phase + Neutre HX³ horizontale
28 septembre 2024 à 09:09
consulter ce sujet Compatibilité portes fusibles Legrand sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Non aucune norme de vide concernant la sécurité.
La norme conseille 1/3 de remplissage si on met les fils après encastrement, mais c'est juste pour faciliter le tirage des fils.
Donc si vous arrivez à en ajouter, pas de soucis.
28 septembre 2024 à 08:20
consulter ce sujet Norme gaine fendue sécurité sur le forum ÉlectricitéPetit schéma type d'une installation tri
L'intérêt de raccorder plaque et chauffe-eau en tri, c'est que leur puissance se réparti sur plusieurs phases, évitant d'en surcharger une, ce qui est intéressant lorsqu'on n'a pas un très gros abonnement.
27 septembre 2024 à 11:39
consulter ce sujet Chauffe-eau et plaque de cuisson en triphasé sur le forum ÉlectricitéBonjour.
En triphasé, la puissance d'abonnement souscrite est répartie sur les 3 phases.
Ainsi un abonnement 12kVA sera réalisé avec :
- 60A sur une phase en mono
- 3x20A réparti sur les 3 phase en tri.
Donc à puissance souscrite égale, c'est plus délicat en tri car dans mon exemple dès que vous aller tirer plus de 20A sur une phase, le Linky va couper, même si les autres phases sont peu ou pas utilisées.
A intensité égale, on a effectivement plus de puissance, mais ce n'est pas le même coût d'abonnement
- 60A en mono correspond à un abonnement 12kVA (241€/an)
- 3X60A en tri correspond à un abonnement 36kVA (537€/an)
Voir si c'est vraiment pertinent de garder le tri, uniquement pour avoir un chargeur rapide dont on n'a souvent pas besoin en tant que particulier qui peut recharger toute une nuit (sauf cas d'usages particulier)
Si vous gardez l'option tri :
- les plaques n'utilisent que 2 phases le neutre, chacune des 2 sous partie de la plaque étant raccordée entre une phase et le neutre (donc 230V)
- Le chauffe-eau fonctionne en tri équilibré avec 3 phases sans neutre, donc 400V entre phases.
27 septembre 2024 à 11:37
Si vous utilisez du câble R2V, il faut plutôt du câble 5G (sur le 4G il n'y a pas de bleu).
26 septembre 2024 à 19:25
consulter ce sujet Connexion luminaires avec détecteur présence + marche forcée sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Tout est possible.
Néanmoins, ce qui doit vous guider c'est que tout câble doit pouvoir être remplacer ultérieurement.
Si ce n'est pas possible, il faut mettre de la gaine.
Évitez la solution dans le polystyrène. Même si elle est valable électriquement, elle détériorera l'isolation de votre logement.
Pour éviter des saignées tout du long, faites des trous à la scie cloche régulièrement et passer votre câble d'un trou à l'autre
Il existe des outils qui facilitent ce genre de travail, par exemple :
Perchinette de La Perche Diffusion
Tout est possible.
25 septembre 2024 à 18:59
consulter ce sujet Norme passage câble sur le forum Électricité... oui mieux encore, changer les fils sur toute leur longueur.
25 septembre 2024 à 07:56
consulter ce sujet Câbles électrique disjoncteur d’abonnés apparent sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Les dominos sont possibles.
Sinon vous pouvez utiliser des borniers, des bornes Ferrel...
consulter ce sujet Câbles électrique disjoncteur d’abonnés apparent sur le forum ÉlectricitéQuand j'ai dit 0cm, il faut même dans l'idéal que la goulotte pénètre dans le disjoncteur.
Le principe est de ne pas pouvoir atteindre les fils avec la lame d'un couteau (éviter ainsi un accident avec un enfant qui "jouerait" à cela).
24 septembre 2024 à 23:24
consulter ce sujet Câbles électrique disjoncteur d’abonnés apparent sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Elle continuera à fonctionner.
Les relais DSC fonctionnent dans l'autre sens : si la VMC s'arrête, cela actionne les relais DSC de tous les logements et qui coupent toutes les chaudières afin d'éviter une intoxication avec des gaz de combustion qui ne sont plus évacués.
24 septembre 2024 à 23:21
consulter ce sujet Chaudière à gaz relais DSC VMC gaz sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Aucun soucis.
Voici ce que dit la norme :
"Les circuits suivants :
- le circuit de la cuisinière ou de la plaque de cuisson ;
- le circuit alimentant le lave-linge ;
- le circuit alimentant l’IRVE (le cas échéant) ;
doivent être protégés par un DDR Type A.
Les autres circuits doivent être protégés par un DDR Type A ou Type AC."
Donc les types A conviennent pour toutes les natures de circuits.
Personnellement, je ne mets que des type A.
Aucun soucis.
24 septembre 2024 à 23:18
consulter ce sujet Conseils pour ajouter 2 blocs de 3 prises électrique sur le forum ÉlectricitéCitation :0 cm.
Combien de CM en dessous du disjoncteur je peux laisser sans gaine ?
Citation :Même problème.
Concernant le coude en haut il y a 5cm de fil apparent, qu’en pensez vous ?
Citation :Non.
Est-ce que un coffrage global autour de tout ça peut être considéré comme une protection ?
Prendre de l'ICTA de 25 ou 32.
24 septembre 2024 à 20:21
Oui c'est cohérent.
Vous pouvez également utiliser du 1,5².
Oui c'est cohérent.
24 septembre 2024 à 20:18
consulter ce sujet Conseils pour ajouter 2 blocs de 3 prises électrique sur le forum ÉlectricitéVous le câblez comme l'ancien, les bornes sont numérotées pareil.
24 septembre 2024 à 20:15
consulter ce sujet Remplacement télérupteur neutre au poussoir sur le forum ÉlectricitéCitation :
L’installation électrique à la maison a été refaite, un changement des fils entre le disjoncteur d’abonnés et le tableau électrique a été fait.
Qui a refait cela ?
Car c'est cette personne qui aurait du prévoir une protection des fils jusqu'au bout.
Idem pour les fils qui sortent de la boite de dérivation un peu plus haut.
24 septembre 2024 à 17:52
Non l'installation ne peut pas rester comme cela.
Les fils doivent être protégé par une gaine ICTA ou des tubes IRL ou une goulotte.
Le capot du bas du disjoncteur de branchement n'est jamais plombé, vous y a avez donc accès pour intervenir sur les fils.
Ces fils font partie de l'installation privative, donc ces travaux sont à votre charge (et pas à celle d'ENEDIS).
C'est à vous de le faire ou à un électricien que vous mandaterez.
24 septembre 2024 à 17:33
Chez Legrand, ressemblant à celui que vous avez, il y a le 4 124 08
24 septembre 2024 à 15:48
consulter ce sujet Remplacement télérupteur neutre au poussoir sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Non, il est raccordé la terre afin d'assurer la sécurité des personnes si un fil sous tension venait à le toucher, mais ce n'est pas la connexion à la terre
La connexion à la terre doit se faire en 10² ou 16² (suivant type d'installation)
Donc il est probable effectivement que ce soit le gros fil à droite.
Mon coffret est bien métallique, donc fait-il office de connexion à la terre ?
Donc le câble qui alimente le bornier est en réalité celui situé tout à droite ? Il semble être du 16.
24 septembre 2024 à 07:36
consulter ce sujet Raccordement terre tableau électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
La date du permis de construire, donc forcément avant le début de la construction.
Mais si votre logement ne comporte pas de circuit four, on peut supposer que le permis de construire est antérieur au 31 mai 2003 (date de mise en vigueur de la norme de 2002).
24 septembre 2024 à 07:34
consulter ce sujet Branchement four + plaque induction sur le forum ÉlectricitéLes derniers points de sécurité de la norme pour les tableaux datent de 2002.
Les évolutions qu'il y a eu depuis sont soit des règles de clarification, soit des points de confort.
Donc pas essentiel.
Donc pas essentiel.
24 septembre 2024 à 07:31
Pas de soucis avec ces 2 générations.
Elles sont bien compatibles.
En quoi votre tableau ne respecte pas les normes actuelles ?
Sur un tableau de cette génération, c'est étonnant ?
24 septembre 2024 à 07:29
consulter ce sujet Compatibilité portes fusibles Legrand sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Aucun souci du moment que vous arrivez à les faire tenir dedans.
23 septembre 2024 à 23:14
consulter ce sujet Passage câbles norme goulotte sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Oui vous pouvez.
Mais attention aux 2 fils en 24V qui sont issus de la VMC commune et qu'il faudra isoler.
Ne les faites surtout pas se toucher, sinon cela fera sauter le fusible de la VMC et donc la chaudière de vos voisins va s'arrêter, ce qu'ils risquent de ne pas apprécier.
Oui vous pouvez.
23 septembre 2024 à 22:05
Non ce n'est pas un problème.
63A c'est le courant maxi qu'il accepte avant de se détériorer, voire de cramer.
Vu que votre disjoncteur en amont vous limite à 40A, vous êtes donc certain de ne pas atteindre 63A.
Et de toute façon EDF ne délivre pas plus de 60A.
23 septembre 2024 à 20:46
consulter ce sujet Dimensionnement tableau divisionnaire sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Citation :Oui car votre coffret est sans doute métallique et il faut dans ce cas le relier à la terre.
Est-ce normal ?
Citation :Non, il doit y avoir un autre fil qui fait cela.
Est-ce ce câble qui fournit l'alimentation à l'ensemble du bornier de terre ?
Citation :Vous pouvez le changer par un plus grand ou en mettre un 2ème relié à l'autre en 16².
Si j'ai besoin de plus de câble de terre car j'ai un câble supplémentaire à tirer, dois-je simplement prendre un bornier plus grand et suivre la même méthode ? (En partant de gauche vers la droite, du plus petit diamètre au plus gros)
23 septembre 2024 à 19:55
Sur un logement qui respecte la norme en vigueur depuis 2002, il faut faire comme indiqué par Bob.
Mais sur des installations plus anciennes, ce n'est pas toujours possible et on tolère dans ce cas de raccorder ces 2 appareils de cuisson sur le même circuit 6² 32A moyennant des précautions de raccordement.
Voir ce schéma issu d'un doc Promotelec.
23 septembre 2024 à 19:52
consulter ce sujet Branchement four + plaque induction sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Vous débranchez les 2 fils de l'asservissement HC du GP500 (situés en 6 et 7) et vous les isolez.
Puis mettez le contacteur en marche forcée.
Vous pouvez aussi raccorder directement le chauffe-eau sous son disjoncteur, sans passer par le contacteur.
23 septembre 2024 à 19:50
consulter ce sujet Chauffe-eau marche forcée Delta Dore GP 500 sur le forum ÉlectricitéBonjour.
En principe la terre, doit avoir la même section que les câble phase/neutre, donc 2,5²
A défaut, une terre en 1,5² est mieux que pas de terre du tout.
23 septembre 2024 à 19:47
consulter ce sujet Raccordement chauffe-eau conseils sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Sur une installation électrique, le triphasé a un intérêt si une des conditions suivantes est vérifiée :
- Présence de matériel fonctionnant uniquement en triphasé : machines outil, PAC, pompes…
- Besoin de forte puissance (pas de possibilité d’avoir plus de 12kVA en mono)
- Branchement de grande longueur (>100m) entre le coffret ENEDIS en limite de propriété et l’habitation (chute de tension 2 fois moindre en tri qu’en mono et intensité maxi par phase en général plus faible).
- Impossibilité pour ENEDIS de fournir du mono avec un coût de modification de branchement raisonnable (cas de vieilles installations tri).
Si vous n’êtes pas dans un de ces cas de figure, envisager le passage vers le mono est pertinent, car beaucoup plus souple d'utilisation.
Il faudra également modifier votre installation intérieure.
Ces modifications peuvent être mineures si l'installation est récente et bien conçue ou très importante sur une ancienne installation pas adaptée au mono.
Il y aura éventuellement à faire :
- passer un câble entre le disjoncteur EDF et le tableau (a minima 2x16² pour 27m maxi)
- ajout d'un dispositif de coupure générale en tête de l'installation.
- remplacement des câbles entre disjoncteur ENEDIS et votre tableau de répartition,
- augmentation si nécessaire de la section de certains câbles de liaison dans le tableau (en tri vous aviez sans doute un disjoncteur de branchement 30A maxi, en mono vous pourrez aller jusqu'à 60A ce qui peut conduire à une surchauffe d'un câble en 6² ou 10²),
- vérification de la non surcharge des différentiels 30mA (en tri vous aviez sans doute un disjoncteur de branchement 30A maxi, en mono vous pourrez aller jusqu'à 60A, ce qui peut surcharger un interrupteur différentiel 40A),
- suppression de tous les circuits en triphasé s'il y en a et transformation en mono si nécessaire (chauffe-eau par exemple),
- suppression des éléments triphasés du tableau (différentiels, disjoncteur...),
- ajout d'interrupteurs différentiel 30mA mono si nécessaire
- traitement des circuits mono à neutre commun s'il y en a. Si ce sont des circuits de forte puissance, il faut les refaire à neuf.
Voilà vous voyez que la réponse n'est pas simple et dépend vraiment de votre existant.
Vous avez le droit de le faire vous même, mais si vous ne vous y connaissez pas suffisamment, je vous conseille de passer par un professionnel.
Vous pouvez également rester en triphasé.
23 septembre 2024 à 19:45
consulter ce sujet Déplacement compteur Triphasé à l’extérieur sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Aucun souci.
Mais s'ils sortent du dessous du différentiel, oui toute la rangée est protégée.
Mais dans l'idéal prendre un différentiel peignable.
Citation :Si les petits arrivent du BACO, cela veut dire que la rangée du haut n'est pas protégée par le différentiel.
Si je comprends bien, sur ma rangée du haut, il y a 2 petits câbles et 2 gros câbles au-dessus de mon différentiel. Les petits câbles proviennent de mon différentiel "Baco".
Citation :La question serait plutôt : est-ce normal que ceux qui arrivent du BACO soient si petits.
Est-il vraiment nécessaire d'avoir des câbles plus gros pour alimenter mes disjoncteurs à partir de mon différentiel Legrand ?
Citation :Il faudrait connaitre les caractéristiques du BACO et la section de vos fils.
Est-ce que je peux remplacer mon différentiel de 40A par un de 63A en conservant les câbles existants sans changer de diamètre ?
Est-ce normal que mon différentiel soit connecté sur mon divisionnaire de 10A au lieu de celui de 32A ?
Aucun souci.
Citation :On ne voit pas d'où proviennent les gros câble bleu et rouge.
Les câbles entourés en jaune proviennent du différentiel de ma rangée du dessus. Puisqu'ils sont dans une encoche avec le peigne, sommes-nous d'accord que toute la rangée est protégée par mon différentiel ?
Citation :Il faudrait connaitre les caractéristiques du Baco et la section de ces fils.
Je vais ajouter un différentiel de 63A pour cette rangée.
Est-ce que je peux utiliser les câbles actuels pour l'alimenter ou est-ce qu'il faut que je change de diamètre ?
Citation :Il faudrait connaitre les caractéristiques du Baco, mais en général on met du 10².
Pour alimenter ma rangée à partir du différentiel, quel diamètre de câble dois-je prendre ? (Pas plus de divisionnaire de 20A sur la rangée).
Citation :Oui.
J'ai plusieurs disjoncteurs sur cette rangée, est-ce que je peux connecter les câbles arrivant du différentiel sur n'importe quel disjoncteur ?
Citation :C'est très bien de les couper à raz.
PS : Je vais bien évidemment changer les peignes pour ma nouvelle installation et ne pas les couper à ras comme l'ont fait les "électriciens" lors de l'installation...
23 septembre 2024 à 19:42
consulter ce sujet Alimentation tableau électrique sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Il faudrait une photo pour savoir de quelle génération de porte fusible il s'agit, car si ce sont ceux d'une époques un ancienne, ils risquent de ne pas l'être.
Peut être que cette rénovation pourrait être l'occasion de changer les fusibles par des disjoncteurs, beaucoup plus pratiques ?
23 septembre 2024 à 19:34
consulter ce sujet Compatibilité portes fusibles Legrand sur le forum ÉlectricitéBen voilà, vous avez trouvé tout seul la solution
23 septembre 2024 à 19:32
consulter ce sujet Remplacement un ancien interrupteur double avec "repiquage" sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Le Calybox possède son propre voyant qui indique déjà cela.
Sinon il faut passer par un relais : un peu usine à gaz.
22 septembre 2024 à 22:56
consulter ce sujet Branchement parallèle horloge et contacteur jour nuit sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Plutôt "retours lampes" que "neutre".
Les couleurs de votre schéma ne correspondent pas à celles de votre description.
De toute façon c'est simple, vous câblez à l'identique sachant que les bornes rouges correspondent aux anciennes bornes du milieu.
22 septembre 2024 à 20:42
consulter ce sujet Remplacement un ancien interrupteur double avec "repiquage" sur le forum Électricité Bonjour.
Y a t'il un neutre dans votre boite de dérivation ? (ne pas vous fier à la couleur des fils).
22 septembre 2024 à 09:19
consulter ce sujet Changement télérupteur 41157 Mang par 049120 Legrand sur le forum ÉlectricitéEn rénovation, vous en mettez autant que vous voulez.
La limite à 6 c'est une notion de confort, pas de sécurité.
Pas contrôlé dans les DPE en cas de vente ou de location.
21 septembre 2024 à 23:36
consulter ce sujet Conseils pour déplacer des prises sur le forum ÉlectricitéDu coup, ajouter des prises, plutôt que de les déplacer, peut être plus pertinent.
21 septembre 2024 à 19:09
