Profil du membre Bob
Membre inscrit Bob
a posté 2 702 messages sur les forums BricoVidéo :
OK pour le contact sec NO entre les borne 2 et 7 de la carte ZF1N.
Mais ce que l'on ne sais pas c'est quel signal envoie votre interphone ? une tension ?
Il faut un contact sec NO peut-être faut-il un relais ?
10 décembre 2023 à 10:07
consulter ce sujet Carte ZF1N Came ouvrir portail automatique via nouveau visiophone sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Si vous pouvez envoyer des photos des fils présents à la lampe, des fils présents sur les deux poussoirs, des fils présents là où était placé la minuterie et la photo du télérupteur.
On devrait pouvoir vous aider.
10 décembre 2023 à 09:57
consulter ce sujet Branchement minuterie Theben Elpa 8 sur le forum ÉlectricitéOui c'est bien deux fusibles de 5A et un au dessus plus à droite caché par la gaine de 3.15A.
Ci-joint un schéma partiel de la carte ZA3 de @GERYKO relevé sur un Forum.
09 décembre 2023 à 14:18
consulter ce sujet Fusible qui saute ouverture Portail Came ZA3 sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Votre problème de manque d'eau chaude fait penser à la canne qui prend l'eau chaude en partie haute, qui serait cassée ou déboîtée, et de ce fait l'eau passe en partie basse entre l'entrée eau froide et la sortie eau chaude.
Ce qui fait que vous avez peu d'eau chaude lors des puisages alors que l'eau est chaude dans la partie haute.
Voir le croquis d'un C.E. en coupe.
09 décembre 2023 à 10:56
consulter ce sujet Moins d'eau chaude chauffe-eau Bluker sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Je ne suis pas sûr que le problème vienne du transformateur, car vous dites
Citation :L'avez-vous remplacé par un équivalent 3,15 A T ?
une petite diode sur la carte mère s'est rallumée, le courant était revenu.
09 décembre 2023 à 10:31
consulter ce sujet Fusible qui saute ouverture Portail Came ZA3 sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Les câbles chauffants existaient, à l'endroit de cette trame pendant les travaux vous n'avez pas percé dans le sol ? par exemple pour pose de rail à placo, barre de seuil, ceci permettrait de localiser l'endroit expliquerait le défaut d'isolement la fuite à la terre.
Comme dit par 1Insp il existe des entreprises pour localiser et réparer ex : https://galatherm.com/reparation-cable-chauffant/
J'ai fini la rénovation de ma maison il y a 18 mois, j'ai décollé un ancien carrelage ("bien collé"), poncé (ponceuse à béton) et ragréé le sol.
07 décembre 2023 à 10:56
consulter ce sujet Défaut d'isolement dalle chauffante électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Vous pouvez poser votre question ici https://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/tri-en-mono
06 décembre 2023 à 10:27
consulter ce sujet Branchement circulateur 127/220V sur le forum ÉlectricitéOK, merci du retour.
03 décembre 2023 à 18:18
consulter ce sujet Aide branchement plafonnier sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Vous dîtes
Ce qui fait quatre fils ? peut-être que ce lustre est câblé pour une fonction double allumage ?
Votre appareil est un multimètre ? donc avec la fonction ohmmètre vous devez pouvoir identifier le fil terre avec la masse du lustre, et idem pour les autres conducteurs depuis les douilles.
Une photo des ces fils nous aiderait peut-être à vous apporter une solution.
Vous dîtes
un nouveau lustre avec trois fils incolores et un fil de terre fixé à la platine du lustre.
puis j'ai trouvé avec un appareil la phase
03 décembre 2023 à 11:34
consulter ce sujet Aide branchement plafonnier sur le forum ÉlectricitéSi vous ne répondez pas aux questions posées je ne peux vous aider.
30 novembre 2023 à 16:21
consulter ce sujet Brancher décodeur Faac RP 2 sur platine Faac 455 D sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Pouvez-vous m'expliquer ce que vous voulez exactement ?
Le télérupteur est commandé par quoi ? L'automatisme, plus des poussoirs ? Ou seulement par l'automatisme ?
La bobine du télérupteur ne peut pas rester sous tension, il faut juste une impulsion pour allumer et une autre pour éteindre.
Est-ce que votre décodeur peut juste faire une impulsion ?
30 novembre 2023 à 11:31
consulter ce sujet Brancher décodeur Faac RP 2 sur platine Faac 455 D sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Ce que je vois sur cette photo est bien un inter va et vient mais branché en simple allumage et avec voyant.
C'est à dire qu'il n'y a qu'un seul inter qui commande la lampe.
Si les couleurs sont normatives, le fil rouge serait la phase, le orange le retour lampe les deux bleus le neutre.
Si plus rien ne fonctionne voir au niveau du tableau les protections fusibles ou disjoncteur ? peut-être y a t-il eu court-circuit ?
Mettre des photos du nouvel inter, préciser si c'est bien un inter avec voyant.
J'ai voulu changer un interrupteur en va et vient
30 novembre 2023 à 11:06
consulter ce sujet Branchement va et vient relié à 2 autres pièces. sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Pourquoi ces trois appareils ont-ils un neutre commun ? il faut déjà résoudre ce problème et ensuite les dispatcher sur les trois inter dif.
Ou autre solution si vous n'avez pas d'appareils en triphasé.
Prendre un abonnement monophasé.
28 novembre 2023 à 16:49
consulter ce sujet Problème puissance ancienne installation triphasé sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Oui c'est un interrupteur fin de course avec contact NO et NF
Télémécanique est remplacé par Schneider
Schneider XCKJ567H29
20 novembre 2023 à 14:33
consulter ce sujet Identifier une pièce de ma grue coupe-circuit sécurité ? sur le forum ÉlectricitéJe vois au moins une chose qui n'est pas aux normes, c'est les 6 porte fusibles 20A qui doivent alimenter des circuits en 2.5mm².
La protection par fusible c'est 16A maxi pour du 2,5mm² .
Pour la protection du CE il faudrait contrôler d'où viennent les conducteurs en amont du contacteur.
19 novembre 2023 à 21:07
consulter ce sujet Tableau électrique aux normes ou pas svp ? sur le forum ÉlectricitéBonjour,
On voit bien qu'il s'agit d'un double inter sur la deuxième photo, mais sur la première ??????
Dites-nous plutôt les fils qu'il y a dans le boitier, s'il y a un va et vient.
19 novembre 2023 à 19:09
consulter ce sujet Aide pour branchement électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Donc vous payez deux abonnements ?
2ème) tout dépend de la puissance dont vous avez besoin, mais si vous n'avez aucun appareil triphasé c'est plus simple de rester en monophasé, moins de soucis d'équilibrage.
Citation :1ère) Oui vous pouvez mettre une goulotte juste dessous le tableau bois pour faire ressortir les fils du disjoncteur en passant quand même sous le panneau bois pour aller dans cette goulotte.
1ere question les compteurs et disjoncteurs sont monté sur un coffret en bois, faut il que ma nouvelle connexion passe impérativement sous ce coffret bois ou je peux mettre une goulotte ?
19 novembre 2023 à 17:04
consulter ce sujet Branchement électrique sous disjoncteur abonné pour réunir 2 installations sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Ce n'est pas le compteur électrique sur la photo mais le tableau électrique et en dessous le disjoncteur d'abonné.
Difficile de répondre à vos questions, avec cette photo de médiocre qualité, et il faudrait le tableau décapoté pour voir le câblage interne, mais l'on peut déjà voir que se sont des porte fusibles et pas des disjoncteurs, on voit aussi qu'il n'y a rien d'indiqué en face chaque porte fusible.
On peut remarquer qu'il y a un inter différentiel , quant à sa sensibilité ? peut-être que la protection du chauffe eau est est présente les deux coupe-circuits placés devant la minuterie ou même cette protection est peut-être sur le rail du bas .
Quant aux normes tout dépends de l'année d'installation et elles ne sont pas rétroactives.
Attendons d'autres avis.
19 novembre 2023 à 16:50
consulter ce sujet Tableau électrique aux normes ou pas svp ? sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Le branchement en monophasé à l'aide d'un condensateur sur un moteur triphasé de 2,2kW est voué à l'échec surtout sur un compresseur dont le couple au démarrage demande trop d'effort.
Voir ici : Branchement en mono moteurs triphasé
13 novembre 2023 à 17:15
consulter ce sujet Conseils pour brancher un compresseur sur le forum ÉlectricitéBonjour Thibault.
Avant de répondre à cette question où il faut encore jouer aux devinettes car le télégramme nous donne peux d'infos, on aimerait avoir un compte rendu de votre question 24740 resté sans réponse ???
Problème interrupteurs Legrand va et vient
13 novembre 2023 à 17:03
consulter ce sujet Branchement commande volet roulant Arnould sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Votre schéma de compréhension est correct.
13 novembre 2023 à 14:27
consulter ce sujet Schémas câblage Aeroval incohérent sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Ce qui me surprend c'est de voir sur vos photos les fusibles ENEDIS déplombés et sans cache ce qui est très dangereux, Idem pour le disjoncteur d'abonné cache borne amont déplombé ??
13 novembre 2023 à 11:46
consulter ce sujet Branchement four mix professionnelle sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Sur la photo 1 la logique voudrait que le fil marron soit sur la borne rouge, mais sur le deuxième comme déjà dit étant donné que c'est un va et vient il devrait y avoir un fil sur chaque borne blanche.
Comme a dit CMT :
Comme a dit CMT :
Il faut tester la continuité des fils pour identifier les 2 navettes et les remettre sur les bornes blanche des 2 côtés.
12 novembre 2023 à 18:54
consulter ce sujet Problème interrupteurs Legrand va et vient sur le forum ÉlectricitéBonjour.
En plus de la vis que vous avez enlevé ce mandrin est vissé, il faut utiliser une clé six pans la mettre dans le mandrin bloquer le support 75en le remettant sur la perceuse et avec un marteau ou maillet donner un coup sec sens inverse des aiguilles d'une montre. voir vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=rVV6rMOCg_E
12 novembre 2023 à 15:27
consulter ce sujet Démontage mandrin perforateur Metabo UHE 2660-2 sur le forum OutillageBonjour.
En plus de ce qui a été dit, vérifier le serrage des fils au niveau de la protection de ce circuit disjoncteur ou fusible amont et aval.
12 novembre 2023 à 12:22
consulter ce sujet Ampoule qui s'éteint aussitôt après l'allumage sur le forum ÉlectricitéSur la deuxième photo la deuxième borne grise de l'inter il manque un fil ?
Que fait ce fil jaune vert sur le coté ?
11 novembre 2023 à 18:20
Je vois des fils neutre sur les bornes bleus ? y a t-il des voyants témoins sur ces inters ?
Voir schéma Schéma électrique va et vient
11 novembre 2023 à 18:16
consulter ce sujet Problème interrupteurs Legrand va et vient sur le forum ÉlectricitéJ'ai oublié pouvez-vous mettre une photo de votre télérupteur Finder avec les connexions.
11 novembre 2023 à 14:20
consulter ce sujet Remplacer télérupteur GM 45000 sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Aviez vous repéré correctement les fils avant déconnexion ?
Faite un essai en inversant les deux blancs.
11 novembre 2023 à 14:18
Assurez-vous de mettre une protection fusible ou disjoncteur.
11 novembre 2023 à 11:40
consulter ce sujet Câblage horloge Lexman sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Les retours lampe n'ont pas de couleur définie, ils peuvent êtres noirs, marron, violet, orange, blanc, gris ect
Sauf le bleu clair qui est réservé au Neutre, Jaune-vert uniquement réservé à la Terre, le rouge à la Phase.
Si pas de lampe témoins sur le nouvel inter le neutre vous l'isolez et le laissez en attente dans le boitier il peut toujours servir un jour.
Je ne comprends pas le choix (blanc) pour le retour lampe
11 novembre 2023 à 11:23
consulter ce sujet Besoin d'aide pour comprendre un branchement sur le forum ÉlectricitéUn sectionneur est un moyen de coupure pas de protection 63 ou 40 ne change rien.
Une ligne doit être protégée à son origine donc du tableau principal, pour votre ligne en 10mm² protégée avec disjoncteur 40 A ne doit pas excéder 38 mètres.
10 novembre 2023 à 18:36
consulter ce sujet Point technique Consuel sur le forum ÉlectricitéSi vous m'envoyer la réf de l'interrupteur je vous ferais un croquis
Les deux rouges (Phase) dans la même borne (souvent repérée L ou rouge sur les interrupteurs).
Le blanc doit être le retour lampe sur borne 1 ou 2.
Le voyant entre le bleu (Neutre) et le retour lampe.
10 novembre 2023 à 18:13
consulter ce sujet Besoin d'aide pour comprendre un branchement sur le forum ÉlectricitéBonjour.
FU 5 n'est pas un disjoncteur mais un sectionneur à fusibles.
Oui de même section que les conducteurs de phase au vu des embouts de fil je pense à du 2.5mm.
Mais je maintien que c'est très dangereux de n'avoir aucune protection différentielle, disons clairement que ce n'est pas aux normes.
je ramène un neutre sur le haut FU5 puis sur le bas disjoncteur FU5 à ma nouvelle prise quelle section dois je prendre pour le fil
10 novembre 2023 à 18:03
consulter ce sujet Changement prise 4 broches pour 5 broches tableau électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Quant à la laine de verre il faut la repousser un peu pour éviter le contact avec les borniers.@+
Citation :Pourquoi cette question ?
Je souhaiterais savoir si le branchement du contacteur est bon
10 novembre 2023 à 17:43
consulter ce sujet Norme isolant tableau et branchement contacteur sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Si c'est un simple allumage avec un interrupteur avec voyant témoin tout me semble correct.
Ce qui me surprend c'est les deux fils rouges qui proviennent d'une même gaine et qui me font vous poser une question, la lampe que commande cet interrupteur ne serait pas en va et vient avec un autre interrupteur ?
10 novembre 2023 à 17:36
consulter ce sujet Besoin d'aide pour comprendre un branchement sur le forum ÉlectricitéVoir avec votre fournisseur, ou contacter Schneider.
10 novembre 2023 à 15:26
consulter ce sujet Problème compatibilité des disjoncteurs Schneider sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Je suppose que vous posez la question par rapport au schéma fourni avec cette horloge.
Vous prenez directement l'alim de cette horloge sous la protection du circuit de la lampe 10A ou 16A maxi
10 novembre 2023 à 14:35
Personnellement pour la question 2, dans le tableau général j'aurai mis le disjoncteur 40A pour protéger la ligne en 10mm² et dans le sous tableau inter sectionneur 63 A puis les deux différentiels.
10 novembre 2023 à 14:23
consulter ce sujet Point technique Consuel sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Vous pouvez développer ? sur ce qui est en photo je ne vois pas d'incompatibilité.
Je souhaiterais savoir comment ne plus faire cette erreur
10 novembre 2023 à 14:10
Sur le variateur le contact se fait entre 1 et 4 en 4 ce n'est pas le neutre mais la phase coupé qui repart vers la sonde puis ensuite vers le moteur . le Neutre est direct depuis la sortie protection dis 5A.
les bornes 2 et 3 sont pontées en interne c'est dans le cas ou vous avez deux câbles qui arrivent au thermostat le Neutre alim sur 2 et le neutre vers moteur sur 3.
idem ce n'est pas le neutre moteur mais la phase coupé qui va au moteur .
la sonde et le thermostat en série pas en parallèle.
déjà expliqué au début je répète : par rapport au schéma c'est simple le contact entre 1 et 4
les deux autres sont shuntés en interne faite vous aider par quelqu'un.
Et le schéma, (même constructeur Elettrotest), indique pareil, phase borne 1, et Neutre moteur en borne 4, avec une information supplémentaire cependant, un pont entre la borne 2 et 3 (en pointillé).
Pour finir sur le sujet du VAR, je ne comprends donc pas pourquoi je devrais lier mon alimentation (phase) sur le neutre de mon moteur... sad Je suis assez perdu ce point.
J'ignore donc si je suis sensé les brancher en série ou en parallèle.
Pour le VAR, c'est le mystère également. Il possède 4 bornes (j'ai vérifié en le démontant, mais impossible d'examiner le circuit imprimé). Et j'ignore quelle borne est attribué à quel arrivée/sortie.
10 novembre 2023 à 11:50
Ce fil de Terre jaune-vert, il faut le retirer de l'inter et le raccorder avec celui en attente dans le boitier (réponse 12).
C'est curieux que sur la notice de cette applique, rien ne soit indiqué sur l'utilité de cette borne 2 ?
Je vous confirme que le jaune/vert de la nouvelle applique extérieure est bien raccordé à l'interrupteur.
10 novembre 2023 à 10:25
consulter ce sujet Branchement applique extérieure sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Je ne vois pas ce qui vous pose problème, le schéma est clair, les borniers sont des boites de dérivations peut être qu'une seule boite aurait été suffisante.
Pour le VAR on entre en 1 et 2 avec Phase et Neutre et on ressort 3 et 4 avec Phase et neutre.
Le TAD et SAD sont branchés en série il faut juste imaginer un câble à deux conducteurs qui va à chaque appareil donc on a un fil bleu et un fil marron qui sont toujours la phase coupé par l'appareil.
09 novembre 2023 à 20:11
consulter ce sujet Schémas câblage Aeroval incohérent sur le forum ÉlectricitéBonjour GL
Pas sûr car sur la première photo on voit un conducteur jaune-vert qui va dans l'applique, on ne sait pas si cette dernière est en alu ou en pvc mais Gildas pourra nous le dire.
Quant au raccordement du fil de terre, la chance a voulu qu'il n'y ait pas eu d'accident de personne. L'applique ne présente pas de partie métallique apparente.
09 novembre 2023 à 17:14
consulter ce sujet Branchement applique extérieure sur le forum ÉlectricitéCitation :
Je suis beaucoup plus désemparé quant au branchement du fil J/V dans mon boitier.
je suppose que ce fil a volontairement été déconnecté de l'autre pour bidouiller une marche forcée , voir si en tirant dessus vous pouvez avoir le bout et vous mettez un wago ou un domino pour le raccorder avec celui qui va à l'applique.
09 novembre 2023 à 17:01
Oui il vous faut ramener le Neutre sur le nouveau socle 3 Phases +Neutre + Terre.
Fil à câbler en amont et aval du porte fusible FU5 la borne N
Il y a quelque chose qui me choque sur votre armoire, on voit bien le jeu de barre répartiteur d'où partent chaque alim de portes fusibles mais je ne vois aucune protection différentielle, ce qui est très inquiétant pour la sécurité des personnes.
09 novembre 2023 à 16:45
Avec les photos c'est beaucoup plus claire pour comprendre, je vois que le conducteur jaune-vert qui devrait être exclusivement réservé à la terre, il devait être relié à l'autre j-v en bas du boitier est utilisé comme conducteur actif ce qui est normativement interdit .
La notice ne donne pas de renseignement sur la borne N°2 là où il y un rouge et un marron, mais il est possible que pour forcer l'éclairage un troisième fil doit venir sur cette borne en tout cas il ne devrait pas être jaune-vert.
Étant donné que vous avez raccordé le vert-jaune sur la borne Terre sur le luminaire ce qui est normal, il faudrait débrancher le vert jaune qui se trouve sur l'inter et le raccorder sur le fils vert-jaune en attente dans le bas du boitier inter, car actuellement lorsque vous basculer l'inter vous envoyez la phase sur le vert jaune qui est la masse métallique de votre applique.
Si vous voulez un forçage de l'allumage il faudrait quatre fils dans la gaine qui va de l'inter à l'applique extérieure, à condition que ma supposition concernant la borne N°2 soit bonne.
Si vous voulez la fonction marche auto et arrêt avec l'inter pour l'applique extérieure il faut déplacer le fil marron sur la borne de l'inter voir croquis ci-joint.
09 novembre 2023 à 12:14
Oui vous repérez chaque fils avec des N° pour les rebrancher sur le nouveau .(comme dit faite une photo avant déconnexion)
Vous devez pouvoir en trouver un peu partout : REXEL , SONEPAR, CONRAD,
https://www.conrad.fr/fr/p/telerupteur-pour-encastrement-finder-26-01-8-230-0000-1-no-t-230-v-ac-10-a-2500-va-1-pc-s-503335.html
09 novembre 2023 à 11:24
Problème de circulateur, si vous avez tourné la vis pour voir si c'était bloqué (il faut appuyer en tournant pour accrocher le rotor moteur) et qu'il ne tourne toujours pas.
Soit il n'est pas alimenté dans ce cas voir thermostat d'ambiance si vous en avez un.
Il est alimenté mais le condensateur peut être HS.
08 novembre 2023 à 11:12
consulter ce sujet Chaudière Frisquet Gaz liner l'eau ne circule pas sur le forum ChauffageBonjour.
Pouvez vous mettre le schéma de raccordement de cette applique, on voit 5 fils pour le bleu et blanc c'est le Neutre, pour le jaune-vert c'est la Terre, mais pour le noir serait fonction automatique, le rouge et le brun on ne sait pas.
Il n'y a que trois fils qui sortent du mur ? une photo de cet inter avec les fils visibles aiderait peut-être.
j'ai un bouton à l'intérieur de ma maison qui me permet de "forcer l'allumage" et de "forcer l'extinction de cette applique
08 novembre 2023 à 10:04
